[参考译文] TMUX121:TINA 模型
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1432881/tmux121-tina-model
器件型号:TMUX121
大家好、我想使用多路复用器或开关 Tina 模型。
对于小型封装的模拟开关、我找不到具有 Tina 模型的开关。
如果器件没有此模型、如何将 IBIS 或 HSPICE 模型更改为 Tina 模型。
如果没有、如何 在 PSpice for TI 中导入 hspice 模型?
非常感谢您的帮助
    你好 junjia!
    我们目前没有适用于该器件的 TINA 模型、我们的团队不再支持适用于 TI 多路复用器的 TINA 模型。
    不能在 TINA 中使用 IBIS 文件、HSPICE 不能在 pspice 中使用。
    不过、我们确实有一个 常见问题解答 、其中讨论了如何使用与辨识组件相结合的方式来仿真 TI 多路复用器。
    请告诉我这是否有帮助、我非常乐意提供帮助!
    Kameron
