[参考译文] TMUX1109:关于 TMUX1109的 VSS 引脚
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1435562/tmux1109-about-the-vss-pin-of-the-tmux1109
器件型号:TMUX1109
专家、您好!
我想使用 TMUX1109RSVR 替代 TMUX1209RSVR。
封装是可互换的、但我认为 VSS 引脚是区别。
是否可以将 TMUX1109RSVR 的 VSS 引脚设置为开路?
宫泽良马
    尊敬的 Ryoma:
    很遗憾、这无法实现。 VSS 是电源引脚、因此悬空可能会导致运行不一致且无法预测。 必须将其下拉至接地或其他负电源。
    Rami
