[参考译文] LMR36503:我对自动模式和 fpwm 模式有一些困惑
Guru**** 2652535 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1443173/lmr36503-i-have-some-confuse-about-auto-mode-and-fpwm-mode
器件型号:LMR36503
我们的产品使用您的固定3.3V 部件
但我对这种 说法感到有些困惑
在 fpwm 模式下,第一段告诉我们"在 fpwm 模式下,频率在轻载时保持不变 ",表示在 fpwm 模式下,频率是固定频率 ,但第二段说在 fpwm 模式下,如果输出电压足够高,即使在轻载时也能要求最小导通时间,我想知道什么"输出电压足够高"的最小值是高电压?
期待您的回复,谢谢!
