[参考译文] SN74CBTLV3125:需要更新 IBIS 模型
Guru**** 2644735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1470499/sn74cbtlv3125-requirement-of-updated-ibis-model
器件型号:SN74CBTLV3125
请在随附的图像中找到 sn74cbtlv3125 IBIS 文件的修订详细信息、
使用该 IBIS 文件、我们无法将 cbtlv3125_PW 元件的引脚分配给输入或 I/O、因为它的定义未如下一图像所示。 我们在 cbtlv3125_pw (以红色突出显示)组件中没有可用的模型选择器
请分享更新后的 IBIS 模型。
Vinothkumar S.
    您好  Vinothkumar:
    这似乎是我们的疏忽。 我们没有此模型的更新版本。
    我建议使用 DBQ 封装版本。 封装之间应该没有太大的差异。
    近红外
