[参考译文] TMUX9832:是否可以禁用/断开泄放电阻器?
Guru**** 2644735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX9832
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1469762/tmux9832-is-it-possible-to-disable-disconnect-the-bleed-resistors
器件型号:TMUX9832
是否有可能排除 TMUX9832中的泄放电阻器? 或者、将来是否可能有类似的器件、但没有泄放电阻器、就像 TMUX9816和 TMUX9816N 一样?
    Antonio、您好!
    不能关闭放气阀。
    目前、还没有计划推出 TMUX9832的非泄放版本。 如果业务案例足够大、我们可能能够解决它。
    近红外
