[参考译文] CC3120:如何从 TI 芯片中提取会话密钥是可能的?
Guru**** 2650625 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1548473/cc3120-how-to-extract-session-key-from-ti-chip-is-it-possible
器件型号:CC3120
您好、
我们将 TICC3120 用作产品中带有主机处理器的 Wi-Fi 芯片。 在调试时、我们有时需要解密 Wireshark 日志;但是、如果没有 TLS 会话密钥、则无法做到这一点。 是否有任何命令或方法可直接从 TICC3120 检索 TLS 会话密钥?
Abhishek
    尊敬的 Abhishek:
    CC31200 中没有此类特性。 但是、如果您的 MCU 有足够的源、您可以在 MCU 中使用外部 TLS 堆栈、所有这些都将取决于您的代码。 另一种方法是使用“midleman"服务器“服务器对其进行 TLS 通信解码。
    1 月
    您好、Jan、
    感谢您的信息、结束本次讨论。
    Abhishek
