器件型号: CC3551E
您好,我们正在尝试找出与 WIFI SDK 工作的最佳策略,但由于 WIFI-simplelink-SDK 的构建和工作方式,使其清洁存在一些问题。
器件型号: CC3551E
尊敬的 Jakob:
感谢您的提问。
是的、在大多数情况下、不应以会更改代码基本功能的方式修改 SDK。 可以启用日志记录(或根据应用程序(例如用于 mbedtls 的 config-hsm.h) 定制)定制配置文件、但 SDK 应该仍然开箱即用。
现在、编译工程时、您引用的是 SDK 中驱动程序的库文件(.A 文件)、因此只需在文本编辑器中更改 SDK 代码就不能应用任何更改。
您需要参考 Makefile 和 CMakeLists.txt、以便在进行更改后重新编译 SDK。
我很确定 LWIP 日志在默认情况下是禁用的,但是应该根据 SDK 版本启用 mbedtls 日志;如这个 mbedtls 指南中所述,您需要设置日志阈值和要用于调试的打印函数。
如果您有其他问题、请随时告诉我。
