线程中讨论的其他部件:CC3235SF, MSP432P401R, CC3120
您好 TI,
我们面临的问题与外置固件中的 OTA 更新有关,以前它运行良好,但从最近几天开始就没有。日志如下。
HandlePingComplete:OTA 命令已到达
OtaInit:统计= 0,12,3
OtaInit:调用 Ota_init
OTA 初始化:CdnClient=576,OtaArchive=4956
OTA 初始化:sizeof OtaLib_t=7736,sizeof OTA 内存 Block=7800
OTA 初始化:OTA lib 版本= OTA LIB_2.0.0.7
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA 存档_2.0.0.4
OtaConfig:致电 OTA 设置 EXTLIB_OTA 设置/opt/Server_info,ServerName=api.dropboxapi.com
OtaConfig:致电 OTA 设置 EXTLIB_OTA 设置/opt/vendor_ID,VendorDir=AC001_OTA DIR_10
OTA 运行:调用 CdnClient_ConnectServer OTA 服务器= api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.81.19
HttpClient_Connect:警告套接字连接,状态=-468,已忽略...
OTA 运行:CdnClient_ReqOtaDir,VendorDir=AC001_OTA DIR_10
CdnDropbox SendReqDir:Uri =/2/files/list_folder
答辩人为799人,处理大小为:794人
整个 JSON pRespbuf 为:(空)
OTA 运行:CdnClient_ReqOtaDir,NumDirFiles=1
OTA 运行:CdnClient_GetNextDirFile
OTA 运行:CdnClient_GetNextDirFile:file=/AC001_OTA;DIR_10/20220209123607_CC3235SF_SFProject.tar,大小=307200
OtaArchive_CheckVersion:当前版本 str = 20200831111705
OtaArchive_CheckVersion:新版本 str = 20220209123607
OtaArchive_CheckVersion:更新版本- 20220209123607
OtaRunStep:Status from Ota_run:OTA 运行状态检查更新版本,接受并继续
OtaRunStep:CurrentVersion=20200831111705,NewVersion=20220209123607,开始下载...
OTA 运行:调用 CdnClient_ReqFileUrl,文件名=/AC001_OTA DIR_10/20220209123607_CC3235SF_SFProject.tar
CdnDropbox SendReqFileUrl:Uri =/2/files/Get_Temporary 链接
HTTP 请求是:
发布/2/files/Get_Temporary 链接 HTTP/1.1
嘉宾:api.dropboxapi.com
授权:不记名 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
内容类型:Application/JSON
内容长度:67
{"path":"/AC001_OTA DIR_10/20220209123607_CC3235SF_SFProject.tar"}
OTA 运行:调用 CdnClient_ConnectFileServer,URL = uc40c6f54b63b279cfc281b88d37.dl.dropboxusercontent.com/.../file
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.81.15
OTA 运行:调用 CdnClient_ReqFileContent,URL = uc40c6f54b63b279cfc281b88d37.dl.dropboxusercontent.com/.../file
OTA 运行:下载错误,CdnClient_RecvSkipHdr Status=0
_OtaCheckConfuriveErrors:安全错误=1/5,仅返回警告
OtaRunStep:警告 Ota_run,Status=20008,继续进行下一步 OTA 重试
答辩人为799人,处理大小为:794人
HTTP 请求是:
内容长度:67
OtaArchive_RunParse:设置 status=archive_State_parse_hdr
OtaArchive_RunParseTar:解析归档文件头
OtaArchive_RunParseTar:不支持的文件类型=51,文件名=4000
20220209123607_CC3235SF_SFProject/
OtaArchive_RunParseTar:filetype=5,directory=
OtaArchive_RunParseTar:不支持的文件类型=97,文件名=
OtaArchive_RunParseTar:filetype=5,directory=g="",
“安全”:1,
"捆绑包":1,
“文件名”:"/sys/mcualimg.bin"
《文摘》:“34941765,
OtaArchive_RunParseTar:不支持的文件类型=32,文件名=ndle":1,
“文件名”:“dummy_ota_vendor_cert.der"
“文摘”:“252aae7c24f42ba2c0f667fe42b4e6b7c3c76df1f,
OtaArchive_RunParseTar:不支持的文件类型=103,文件名=6JApZPHmyZprS0TJtrLny3fA4MqXddcpyqizyV7cplG4rMrVG+5dlkmMQKPHmApXyHekVXAik8LdJMbyQizyV619,5dlkMdZwd8WQ9+5dx 高速网络
OtaArchive_RunParseTar:文件名模式错误
OtaArchive_Rollback:错误 SL_FsCtl,状态=-10282
OTA 运行:错误 OtaArchive_RunParse,状态=-20102
_OtaCheckConfuriveErrors:安全错误=2-5,仅返回警告
OtaRunStep:警告 Ota_run,Status=20009,继续进行下一步 OTA 重试
答辩人为799人,处理大小为:794人
HTTP 请求是:
授权:不记名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
内容长度:67
_OtaCheckConfidiveErrors:ConfidiveOtaErrors=3/5, Return Only WARNING
答辩人为799人,处理大小为:794人
HTTP 请求是:
授权:不记名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
内容长度:67
“安全”:1,
"捆绑包":1,
《文摘》:“34941765,
_OtaCheckConfuriveErrors:安全错误=4/5,仅返回警告
答辩人为799人,处理大小为:794人
HTTP 请求是:
授权:不记名 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
内容长度:67
“安全”:1,
"捆绑包":1,
《文摘》:“34941765,
_OtaCheckConfidiveErrors:ConfidiveOtaErrors=5/5, MAX_CONTINUAL_OTA 错误!!
OtaRunStep:Ota_run -21003的致命错误!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SDK 版本: simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06。
示例:cloud_OTA。
捆绑包文件如下:
otauser.h 文件
* Copyright (c) 2018, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* * Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
* its contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
* EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
* OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#ifndef __OTA_USER_H__
#define __OTA_USER_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdlib.h>
#include <ti/drivers/net/wifi/simplelink.h>
#include <ti/net/ota/ota.h>
#define SL_ENABLE_OTA_DEBUG_TRACES /* uncomment to enable internal OTA debug info */
#ifndef SL_ENABLE_OTA_DEBUG_TRACES
#define _SlOtaLibTrace(pargs)
#else
#ifdef _WIN32
#define _SlOtaLibTrace(pargs) printf pargs
#elif __MSP432P401R__
extern void LogMessage(const char *pcFormat, ...);
#define _SlOtaLibTrace(pargs) LogMessage pargs
#else /*CC32xx*/
//extern int Report(const char *format, ...);
//#define _SlOtaLibTrace(pargs) Report pargs
extern int Display(const char *pcFormat,...);
#define _SlOtaLibTrace(pargs) Display pargs
#endif
#endif
#define OTA_SERVER_GITHUB 1
#define OTA_SERVER_DROPBOX_V2 2
#define OTA_SERVER_CUSTOM 99
/* The following configuration skips the CDN server handshake,
* and simply downloads an OTA TAR file from provided URL
* (of an HTTP server).
* Note: For ease of use, a macro definition is provided below for
* the file URL (see OTA_FILE_SERVER_URL) which is used by the application
* to initialize the OTA library. But, the actual URL is assumed to be dynamic
* (and temporary). The value should be provided by the applications by
* calling OTA_set just before the OTA gets triggered (i.e. before calling OTA_run).
#define OTA_FILE_DOWNLOAD 100
/* USER SHOULD DEFINE HERE WHICH CLOUD TO USE */
//#define OTA_SERVER_TYPE OTA_SERVER_GITHUB
#define OTA_SERVER_TYPE OTA_SERVER_DROPBOX_V2
//#define OTA_SERVER_TYPE OTA_FILE_DOWNLOAD
/* OTA server info */
#ifdef _WIN32
#define OTA_VENDOR_DIR "OTA_CC3120"
#else
#define OTA_VENDOR_DIR "AC001_OTA_DIR_10" //"BSS_BS"//
#endif
#if OTA_SERVER_TYPE == OTA_SERVER_GITHUB
/* Github server info */
#define OTA_SERVER_NAME "api.github.com"
#define OTA_SERVER_IP_ADDRESS 0x00000000
#define OTA_SERVER_SECURED 1
/* Github vendor info */
#define OTA_VENDOR_ROOT_DIR "/repos/<user account>/<user directory>"
//#define OTA_VENDOR_TOKEN "<User defined Github token>"
#ifndef OTA_VENDOR_TOKEN
#error "Please define your personal cloud account token in OTA_VENDOR_TOKEN above"
#endif
* An Important Note regarding the GitHub Certificates:
* GitHub is about to replace the servers' certificates. The change may impact
* the GitHub OTA server, the GitHub Content server or both. OTA Library Users
* should prepare in advance by updating the root CA certificates (for devices
* in the field).
* Up to now both servers were verified using "DigCert_High_Assurance_CA.der".
* Recently GitHub updated their OTA Server to use a certificate that needs to
* be verified with "DigiCert_Global_Root_CA.der" (This requires update of
* OTA_SERVER_ROOT_CA_CERT).
* Working with GitHub, TI was able to postpone the change so the library users
* can update their devices.
* The exact date of the change and the content of the change are TBD by GitHub
* (customers are encouraged to contact GitHub for details).
* For CC323x customers, TI offer an easier approach. The
* "RootCACerts.pem" contains both the old and the new root CA certificates.
* If used here, this PEM file will enable the connection before and after the
* change. Unfortunately, this method is not supported by CC3220 devices
* and thus specific certificate needs to be defined per server.
* Having this, it is very important to include a backup method in your code.
* In case of GitHub failure, the backup can trigger a load from a secondary
* server or it can enable the Local OTA method.
//#define OTA_SERVER_ROOT_CA_CERT "DigCert_High_Assurance_CA.der"
//#define OTA_CONTENT_SERVER_ROOT_CA_CERT "DigCert_High_Assurance_CA.der"
#define OTA_SERVER_ROOT_CA_CERT "RootCACerts.pem"
#define OTA_CONTENT_SERVER_ROOT_CA_CERT "RootCACerts.pem"
#define OTA_SERVER_AUTH_IGNORE_DATA_TIME_ERROR
#define OTA_SERVER_AUTH_DISABLE_CERT_STORE
#elif OTA_SERVER_TYPE == OTA_SERVER_DROPBOX_V2
/* Dropbox V2 server info */
#define OTA_SERVER_NAME "api.dropboxapi.com"
/* Dropbox V2 vendor info */
#define OTA_VENDOR_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
#endif
* An Important Note regarding the DropBox Certificates:
* DropBox is about to replace the servers' certificates. The change may impact
* the DropBox OTA server, the DropBox Content server or both. OTA Library Users
* in the field).
* Recently DropBox updated their OTA Content Server to use a certificate that
* needs to be verified with "DigiCert_Global_Root_CA.der" (This requires update
* of OTA_CONTENT_SERVER_ROOT_CA_CERT).
* The change is planned for August 2021. The exact content of the change is TBD
* by DropBox (customers are encouraged to contact DropBox for details).
* A fallabck in case of DropBox failure may include triggering a load from
* a secondary server or enabling the Local OTA method.
#elif OTA_SERVER_TYPE == OTA_SERVER_CUSTOM
/* add your customer server header here */
#include ""
#define OTA_SERVER_NAME ""
/* Vendor info */
#define OTA_VENDOR_TOKEN "User defined token"
#define CdnVendor_SendReqDir
#define CdnVendor_ParseRespDir
#define CdnVendor_SendReqFileUrl
#define CdnVendor_ParseRespFileUrl
#elif OTA_SERVER_TYPE == OTA_FILE_DOWNLOAD
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif /* __cplusplus */
#endif /* __OTA_USER_H__ */
请尽快回复,
请提前感谢
沙洲
