[参考译文] CC3220MOD:CC3232000勘误表
Guru**** 1472595 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1113937/cc3220mod-cc3220x-s-errata
器件型号:CC3220MOD
您好、亲爱的、
产品文件夹中没有 CC32展望 的勘误表。
您可以链接文件吗? 或者芯片没有“勘误表”。
BR。 Albin
    您好、Albin、
    我们以前提供了勘误表、但现在不再提供:
    查看这些链接会导致"找不到您要查找的页面。"
    我将看到我是否可以找出原因。
    最棒的
    Jacob
    您好、Jacob、
    我知道、生产 CC32xx 或 CC31xx 器件没有官方公共勘误表。 SWRZ068、SWRZ069与预量产 PG3.0器件相关、此处没有任何有趣的地方。
    1月
    您好、Jan、
    不确定是否没有官方公共勘误表是因为它已执行 MPD。查看其他产品是否具有此类文档以及已知问题通知。例如、下面的快照。
    如果没有、客户如何查找此类信息?
    BR。 Albin
    您好、Albin、
    我使用 SimpleLink WiFi 设备已有多年。 过去、我多次向产品管理和支持团队询问勘误表、但我没有得到令人满意的解释、为什么没有勘误表可用。 我认为有一些历史原因,但在公开场合却没有讨论。
    我认为您的客户最好的方法是查看 CC32xx SDK 发行说明。 这种方式远非完美,但我不知道更好的方式。
    1月
