[参考译文] CC3200:传输数据问题
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1105598/cc3200-tramsfer-data-problem
器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100
尊敬的先生/女士:
请帮助我解决以下问题:
当我们将 CC3200调试为 AP 模式,PC 应用程序连接 AP 热时,UART 终端会在传输数据中显示日志,如何解决?
[一般事件]- ID=[4]发送器=[0]
[一般事件]- ID=[6]发送器=[0]
[sock error]- TX 失败:套接字18,原因(-107)
非常感谢!
Qi
    您好、Qi、
    您遇到的(-107)错误为"sl_ENOTCONN"、这意味着传输端点未连接。 我建议 调试应用 程序以查看何时生成此错误。
    您是否已验证 PC 是否已连接到 CC3200?
    Jacob
    您好、Jacob、
    非常感谢您的快速且有帮助的回复。 在传输 cc 3200数据方面、我仍然遇到一些问题:
    当我们将 CC3200调试为 AP 模式,PC 应用程序连接 AP 热时、UART 终端会在传输数据中显示日志:
    上述 Socke 错误,断开连接后出现。 作为 AP、它在连接后工作正常。
    对于在稳定传输数据一小段时间后作为 AP,的 CC3200、则显示以下日志:
    此时,我们必须重新启动,即使我们尝试重新连接,但仍然无法正常工作。
    请帮我解决上述问题。
    再次非常感谢!
    Qi
    嘿、Qi、
    下周我将跟进。
    最棒的
    Jacob
    您好、Qi、
    如何将数据从 CC3200 AP 发送到 PC? 它是 TCP 套接字吗?
     您能否在此事件期间获取 NWP 日志?e2e.ti.com/.../1832.CC3100-_2600_-CC3200-Capture-NWP-Logs-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf
    Jacob
    您好、Jacob、
    非常感谢您的帮助。 请按照 您的建议查找所附文件:
    设置引脚
      MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);
      MAP_PinTypeUART (PIN_55、PIN_MODE_3);
      MAP_PinTypeUART (PIN_57、PIN_MODE_3);
    UART 终端
    日志:
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC FE 0C FE 0C 80 FE 0C 00 FE FE FF FE FE FF FE FF FE FF FC FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE
    FF FE FF FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FF FE FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FE
    FF FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FE FE FE FF FE FF FE FF FF FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE F4 FF FE FF FE FF
    FE FC FF FE FF FF FF FE FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FC FE FF FF FE FF FE FF FE FF F0 FE FF FE FF FE FE FF
    FE FE FF FE FE FE FF FC 00 F8 FE 1F F4 FE 80 FE 00 F4 00 FF FE 00 FE 00 7C 00 FE 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FF FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FF FF FE FE FE FF FF FF FE FF FF FF FF FE FE FF FF FF FE FE FF
    FF FE F4 FE FE FE FE FE FE FE FE FF F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FE FE FF FE FF FE FF FE
    FE FF FF FF FF FE FF FF FF F4 FE FE FF FF F4 FF FC FE FE FF FF FF FF F8 FE FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FC FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FF FC FE FF FE FE FE FE FE FF FF FF FF FE FF FE FF FE FF FC
    FE FE FE FE FE FF FF FF FE FF FF FF F4 FF FE FE FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F4 FE FF FF FE FF FE FF FE FF FE FF
    FF FF FF FE FF FE FF FE FE FF F4 FE FE FE FE FE FE FE FE FF FF FE FF FF FF FF FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE
    FF FE FF FE FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FE FF FF FF FF FF FE FE FF FE FE FE
    FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE F4 FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE F4 FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE
    FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FC FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 FF FE FE FE FE FE FC FF FF FF FE FE FF
    FF FF FE FF FE FE FE FE FF FE FF FF FF FC FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF F8 FE FE FE FE FE FF FE
    FF FF FF FE FE FF F4 FF FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE F4 FE FE
    FE FE FF FE FE FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FF FF FF FF FF FE FF FF FC
    FE FF FE FE FE FE FE FE FE FF FF FE FF FE FE FE FE FE FF FE FF FE FE FF FE FE FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FE FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FF FE FF FF F8 FF FF FF FF FF FE FF FE FE FE FE FC FE
    FF FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FF FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FF F0 FF FE FF FE FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FE FF FE FE FE FE FE FE FF FF FE FF F4 FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF F4 FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FC FF FF
    FF FE FF FF FF FE FF FE FF FE FF F0 FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF F0 FE FE
    FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 FF FF FF FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FF
    FE FE FE FE FE FE FF FE FF FF FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FF FF FE FE FF FE FF FE F0 FE FE FE FF FF FF
    FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF F0 FE FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FF FF FE FE FE FE FE FE
    FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FF FF FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE F0 FE FE FE FE FE FF FF FE FE
    FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF F0 FE FF FE FE FE FE FF FF FE FE FF FF FF FF FF F4 FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE 非
    FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF F4 FE FE FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF F0 FF FF FF FF FE FE FE
    FE FE FE FE FE FF FE FF FE FF F0 FE FE FE FE FF FE FE FF FE FE FE FE FF FE FF FE FF FF FF FE F0 FE FE FE FF FF FF
    FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FF F0 FF FF FF FF FF FE FF FF FE FF FE FF FF FF FE F4 FE
    FE FF FF 00 FF FF FF FF FF FE FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE F0 FE
    FE FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FE FE FE FF FE FF FE FF FE F0 FF FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE
    FE FE FE FF FE FE FE FF FF FF FE FF FF FF FF F8 FF FF FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE F0 FE FE FE
    FF FF FF FF FF FF FE FF FE FF FE FE FF FF F0 FF FF FF FF FE FE FF FF FF FF FF F0 FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF
    FF FE FE FE FE FF FE FE FC FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF F0 FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF
    FF FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FF FE FE F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FE FF
    FF FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FE FE FF FF FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FF FF FC FF
    FF FF FF FF FF FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FF FF F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FF FF FF FE FE FF FF FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF F4 00 00 00 00 FF FE FF F4 FE F4
    FF FF FF FE FE FE FE FF FE FE FE FE FC FE FF FE FF FE FF FF FE FF FC FE FE FF FF FC F4 FE FF FE FF FE FF FE FF
    FF FE FF FE FE FE FE FC FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FC FF F4 FF FF FF FF Ff FE FE
    FE FE FE FE FE FC FF F4 FF FE FF FF FE FF FC FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE
    FE FF FF FF FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FC FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FE FF FE FE FE FE FC FE FE FE FE FE FF
    FF FF FF FE FE FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF 80 FE F8 00 FE F8 80 F0 FF FE FF FE FE FE F8 FF FC F8 FE FE FE FE FF FF FF FF
    FE FF FC FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FF FE FE FF FE FF E0 80 FF 00 FC FE FE F8 80 FE FC FE 80 FE
    FF 00 FE FE FF FE FE FE FE FE F4 FE FE FE FE FF FF FE F8 FE FC F4 FE FF FF FF FF FE FF FE FF FE FE FE FE FC FF
    FE FE FF FE FF FE FE FE FF FF FF FF FE FC FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF
    FE FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE F4 FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FE FE FF F0 FF FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FF FF FE FF FE FE FE FE F4 FE FF FE FC FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF F4 FE FC FE FF FE FE FE FE FE FE
    FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE F4 FE FF FF FF FF FE FE FF FE FF FE FF F4 FE FE FF FE FF FE FF FE FF FF
    F4 FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF 00 FF FE FF
    FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FF FF FF FF FE FE FE FE F4 FF FE FF FF FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F4 FC FE FC FF FE FE FF FE FF F8 FE FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FC FF FF FF FE FE FE FE FF FE FF FE
    FE FF FF FE FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FC FF FE FF FE FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF FF FF FF FF FE FF
    FE FF FF FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FF FE FE FF FE FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE
    FF FF FE FF F4 FE FF FE FF FE FF FC FE FE FE FE FE FF FE FF FF FF FF FF FF F4 FE FF FE FF FE FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FF FF FE FE FF F4 FF FF FF FF FE FF FE F4 FE FF FE FF F4 FE FF FE FF 00 FE FE FE FE FF FE FF FE FF FE FF FF
    FF F4 FE FE FE FE FF FC FF FF FE FF FE FF FE FE FF FE FE FE FE FE FF FE FF F4 FE FE FE FE FE FE FF FC FF FE FF
    FF FE FC FE FE FE FF FE FF FE FE FF FE FF FE FC FF FE FE FE FE FC FE FE FE FE FE F4 FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE
    FE FF F4 FE FC FE FF FE FF FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE
    FE F4 FF F4 FE F4 FC FE FE FE FE FE FE FE FF FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF FE F4 FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FF
    FF FF FE FE FE FF FF FF FE F4 FF FF FF FC FE F4 FF F4 FF FE FF FFE FF FC FE FE FE FE FE FF Fe FF
    FE FE FE FE FF 00 FF 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80
    00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80
    80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80
    80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80
    80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00
    80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 00 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 80 80 80 80 00 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80
    80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 00 00 80 00 00 80 00 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 00 00 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00
    00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00
    80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00
    80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80
    80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80
    80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00
    00 80 80 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    00 00 00 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80
    00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00
    00 80 80 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00
    80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 80 00 00
    00 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 80 00
    00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00
    00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 00 80 80 80 00
    00 00 00 00 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80
    00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80
    80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80
    80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 00 80 80 80 00 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80
    00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00
    80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80
    00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 80
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 00 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80
    00 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80
    80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00
    80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 80 00 80 00
    00 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00
    80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80
    80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80
    80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80
    00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 00
    80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80
    00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00
    00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 00 00 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00
    80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80
    80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00
    00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00
    80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
    00 80 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00
    80 80 80 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00
    80 80 00 00 00 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 80 00 80 80 80 80 80
    00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80
    00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00
    00 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80
    80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80
    80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00
    00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80
    00 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
    80 80 80 80 00 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00
    80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80
    00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00
    80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00
    80 00 00 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00
    00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 00
    00 00 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80
    00 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80
    00 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 80 80 00
    80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 00 00 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80
    00 80 00 80 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 00 80 80 80
    00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80
    00 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 00
    00 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80
    80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 80 80 80 00 00
    80 80 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 00 00 00 00 80 80 80 80
    00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 80 80
    00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 80
    80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 00 80 00 00 00
    00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 00 00 00 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 00 00 80 00 80 00 00 00
    80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80
    00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00
    00 00 00 00 80 00 80 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80
    80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00
    00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00
    80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00
    80 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 00 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00
    80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80
    00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 80 80 00 80 00 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 80 00 00 00 00 80 00 00 80 80 00 00
    80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 80
    00 00 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 80 00 80 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00
    80 80 00 00 80 00 00 00 80 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 00 80 80 00 00 00
    80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00
    00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00
    80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80
    00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80
    00 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80
    00 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 80
    80 80 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 00
    00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 80 80
    00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00
    00 00 00 80 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 00 00
    80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00
    80 80 00 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80
    00 00 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80
    80 80 80 80 80 80 80 80 00 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 00 00 80 80 00 00 00 80
    80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 00 00 80 80 80 80 00
    00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80
    80 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00
    80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80
    80 00 00 00 00 80 00 80 80 00 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00
    00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 00 80 80 00 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80
    80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80
    80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00
    00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 80 80 80
    00 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80
    00 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 00 80 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00
    00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 00 80 80 00 80 00 00 00 00 00 80 80 00 00
    80 00 00 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00
    00 00 00 80 80 00 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 80 80 80 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    80 80 00 00 80 00 00 00 80 80 00 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80
    80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80
    80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 00 80 80 00 00
    00 00 80 00 80 80 00 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80
    80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 00
    00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 00 80 80 00 00 80 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 00 00 00 80 00 80 80 00 00 80 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80
    80 00 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00
    80 80 80 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00
    00 80 00 80 00 00 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00
    00 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 80 80 80 80
    80 80 00 80 80 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 80 80 80 80 00 80 80 80 80 00
    00 80 80 80 80 80 00 80 00 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 00 80 00 80 80 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 00 80 00 80 80 00 80 80 00 80 80 00 80
    非常感谢!
    Qi
    e2e.ti.com/.../7065.teraterm.loge2e.ti.com/.../CaptureNWP-Log.docx
    您好、Qi、
    我无法读取您发送的文件。  我看到您使用了以下引脚设置:
    [引用 userid="426519" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1105598/cc3200-trampsfer-data-problem /4108958#4108958"]
    [/报价]
    第一个命令看起来正常。 您能否再次尝试记录日志、这次 只  需使用引脚62调用一次函数 MAP_PinTypeUART? 如下所示:
    // Mux Pin62 to mode 1 for outputing NWP logs
    MAP_PinTypeUART(PIN_62, PIN_MODE_1);
    还请注意以下基于您硬件的说明:
    拔出引脚62并将其连接到一些串行转 USB 转换器。 如果您有 CC31XXEMUBOOT、请将信号连接到引脚 P4.7。 如果您使用的是 CC3100 BoosterPack、并且它当前安装在 CC31XXEMUBOOT 上、则无需在此步骤中执行任何操作。
    Jacob
    您好、Jacob、
    非常感谢您的帮助。 我将填充的表单和.log 文件重新提交为附加文件、请找到它们。
    再次非常感谢!
    Qi e2e.ti.com/.../CaptureNWP_5F00_Log0617.docxe2e.ti.com/.../teraterm0617.log
    您好、Qi、
    我这次能够阅读您的日志、谢谢! 我看到的问题是当 DHCP 服务器被调用重新启动时、它正在初始化过程中。 是否可以检查以确保仅初始化 DHCP 服务器一次? 如何处理 DHCP 服务器初始化?
    最棒的
    Jacob
    您好、Jacob、
    非常感谢您的帮助。 但是、我仍然无法解决我遇到的问题。 下面是对问题的一般性描述:
    在项目中,我们使用 ti-RTOS,即 wiiconnectthread 任务代码,如下所示:
    在 void Configure_wifi_Task (void *pvParameters)中,请参见附加文件
    非常感谢!
    Qi
    您好、Qi、
    我将在明天继续提供一些指导。 同时、我建议尝试从 CC3200 SDK 运行配置 AP 示例 、以查看您是否可以通过 PC 连接到 CC3200 AP。
    您好、Qi、
    我认为问题可能是您 在程序中调用 sl_NetAppStart 两次。 这是故意的吗? 您能否尝试删除对 sl_NetAppStart 的第一次调用、并查看这是否可以解决您的问题?
    最棒的
    Jacob
