[参考译文] CC3235SF:5GHz wifi 连接
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127404/cc3235sf-5ghz-wifi-connectivity
器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
目前、我们有大约800台在线设备、连接到2.4GHz WiFi。
在我们的器件内部、我们有一个配备 CC3235SF 的定制 PCB。  HF 器件旨在支持2.4GHz 和5GHz 频率。
由于我们希望将我们的网络从2.4GHz 更改为5GHz、因此我们进行了一些测试、发现我们的设备无法连接。
尽管 Uniflash 中的设置正确(启用了5GHz 支持)、并且固件中添加了一些其他代码、但器件无法找到我们在5GHz 上传输的 netwok。
搜索结果表明、如果我们将 NWP 服务包从4.8.0.8升级到4.13.0.2、则可以连接到5GHz netwok 的器    件、而无需更改固件或 Uniflash 中的设置。
下面是对运行相同固件的同一器件进行测试的屏幕截图、其中我们仅更新了 NWP 服务包。
No 5Ghz connection
1) NWP 版本4.8.0.8:无5GHz 连接
5Ghz connection
2) NWP:4.13.0.2:5GHz 连接
目前、我们无法远程更新器件 NWP 服务包。 是否有任何权变措施可在不更新 NWP 固件的情况下使推出的器件连接到5GHz?
我们可以对器件上运行的固件进行 OTA。
    SP 4.8应适用于5G。 我不理解这个问题。 这2个服务包之间没有与5GHz 相关的主要修复。
    您是否曾尝试扫描以查看您是否从5G 信道获得了响应?
    您是否启用了5G 通道?
            SlWlanScanParam5GCommand_t ScanParamConfig5G;
            _u16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G;
            _u16 OptionLen = sizeof(SlWlanScanParam5GCommand_t);
            // 5.0G channels bits order: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
            //                          136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 184, 188, 192, 196
            ScanParamConfig5G.ChannelsMask = 0x0000000F; // Select ChannelsMask for channels 36, 40, 44, 48
            ScanParamConfig5G.RssiThreshold = -70;
            sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, Option, OptionLen, (_u8 *)&ScanParamConfig5G);
    如果只能更新应用程序固件,您可以做的一件   事是在"C"阵列(将 bin 转换为 C)中包含 FW 二进制文件(sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.ucf)的内容,并将其写入文件系统(写入"/sys/servicepack.ucf")。 为此、您还需要使用 Simplelink 的 FS API 来存储签名(sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.UCF.signed.bin (内容应在 sl_FsClose 中使用)。
    您好、Kobi、
    当我们启用 WiFi 时、我们运行以下命令:
        long lRetVal = -1;
        _i16 Status;
        _u8 Region[] = "EU";
        _u8 WifiMode = 1;
        long Wait = 0;
        InitializeAppVariables();
        lRetVal = sl_Start(NULL, NULL, NULL);
        if (lRetVal < 0)
            logError(LIBRARY_LOG_NAME,"Failed to start the device ");
            LOOP_FOREVER();
        /*Set region*/
        Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_COUNTRY_CODE, 2, Region);
        /*Enable 5G wifi*/
        Status = sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G, 1, (_u8*)&WifiMode);
    之后、我们使用"Network_if_ConnectAP"函数连接到我们的 WiFi 网络。
    这在较新的服务包中可以正常工作、但我们无法连接到较旧的固件。
    我将尝试您的建议。
    除了如上所示启用通道掩码之外、您还可以尝试获取扫描响应(仅用于调试)。
        SlWlanNetworkEntry_t netEntries[10];
        _u8 i;
        _i16 resultsCount = sl_WlanGetNetworkList(0,10,&netEntries[0]);
        for(i=0; i< resultsCount; i++)
            printf("%d. ", i + 1);
            printf("SSID: %.32s        ", Entries[i].Ssid);
            printf("BSSID: %x:%x:%x:%x:%x:%x    ", Entries[i].Bssid[0], Entries[i].Bssid[1], Entries[i].Bssid[2], Entries[i].Bssid[3], Entries[i].Bssid[4], Entries[i].Bssid[5]);
            printf("Channel: %d    ", Entries[i].Channel);
            printf("RSSI: %d    ", Entries[i].Rssi);
            printf("Security type: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_SEC_TYPE_BITMAP(Entries[i].SecurityInfo));
            printf("Group Cipher: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_GROUP_CIPHER(Entries[i].SecurityInfo));
            printf("Unicast Cipher bitmap: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_UNICAST_CIPHER_BITMAP(Entries[i].SecurityInfo));
            printf("Key Mgmt suites bitmap: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_KEY_MGMT_SUITES_BITMAP(Entries[i].SecurityInfo));
            printf("Hidden SSID: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_HIDDEN_SSID(Entries[i].SecurityInfo));
            printf("PMF Enable: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_PMF_ENABLE(Entries[i].SecurityInfo));
            printf("PMF Required: %d\r\n", SL_WLAN_SCAN_RESULT_PMF_REQUIRED(Entries[i].SecurityInfo));
    您好、Kobi、
    我们实施了扫描测试。
    下面是4.8.0.8 Service Pack 的结果:
    我们只有4个结果、只有2.4G 通道
    SSID: MSTRT_IOT
    BSSID: d2:21:f9:9a:39:79
    Channel: 11
    RSSI: -82
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Unicast Cipher bitmap: 8
    Key Mgmt suites bitmap: 2
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_WIFI
    BSSID: d0:21:f9:ea:39:79
    Channel: 11
    RSSI: -81
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_WIFI
    BSSID: d0:21:f9:ea:33:e1
    Channel: 6
    RSSI: -64
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_IOT
    BSSID: d2:21:f9:9a:33:e1
    Channel: 6
    RSSI: -63
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    CHIP 823132185
    MAC 31.3.7.0.1
    PHY 3.1.0.26
    NWP 4.8.0.8
    ROM 8738
    HOST 3.0.1.71
    接下来、我在另一个装有新型4.13 SDK 的电路板上使用相同的固件进行了扫描:
    我们现在有10项结果、该器件还"看到"5G 网络。
    SSID: MSTRT_IOT
    Channel: 11
    RSSI: -83
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_WIFI
    Channel: 11
    RSSI: -83
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_WIFI
    Channel: 6
    RSSI: -59
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_IOT
    Channel: 6
    RSSI: -59
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_WIFI
    BSSID: d2:21:f9:9a:39:7a
    Channel: 36
    RSSI: -85
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: AirAndon
    BSSID: d2:21:f9:aa:39:7a
    Channel: 36
    RSSI: -85
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_IOT
    BSSID: d2:21:f9:ba:39:7a
    Channel: 36
    RSSI: -85
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_WIFI
    BSSID: d2:21:f9:9a:33:e2
    Channel: 48
    RSSI: -72
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: MSTRT_IOT
    BSSID: d2:21:f9:ba:33:e2
    Channel: 48
    RSSI: -72
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: AirAndon
    BSSID: d2:21:f9:aa:33:e2
    Channel: 48
    RSSI: -72
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    CHIP 823132185
    MAC 31.3.7.0.1
    PHY 3.1.0.26
    NWP 4.13.0.2
    ROM 8738
    HOST 3.0.1.71
    无线网络 在 Unifi U6-Lite 接入点上配置。
    这是很奇怪的。 您是否尝试设置5G 扫描通道?
    如果这不起作用、我想您需要为 SP 实施 OTA 更新。
    您能否检查同一电路板上的2个 SP?
    Unifi AP 设置的配置中必须有一些内容。
    今天早上、我在我们的办公室工作、并在那里进行了扫描、以比较相同设备上的新旧服务包响应。  在4.8服务包的扫描结果中、还显示了5G 网络:
    SSID: NikeFree
    BSSID: 70:69:5a:f:17:1
    Channel: 1
    RSSI: -65
    Security type: 0
    Group Cipher: 0
    Unicast Cipher bitmap: 0
    Key Mgmt suites bitmap: 0
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: NikeFree
    BSSID: 70:69:5a:f:62:a1
    Channel: 11
    RSSI: -79
    Security type: 0
    Group Cipher: 0
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: DIRECT-F2-HP DesignJet T650
    BSSID: 86:2a:fd:ff:9f:f2
    Channel: 6
    RSSI: -80
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: NikeFree
    BSSID: 70:69:5a:18:8b:81
    Channel: 6
    RSSI: -86
    Security type: 0
    Group Cipher: 0
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: Durkopp
    BSSID: fc:ec:da:8a:8f:e4
    Channel: 6
    RSSI: -63
    Security type: 6
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: Durkopp
    BSSID: fc:ec:da:8b:8f:e4
    Channel: 36
    RSSI: -79
    Security type: 6
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: AirFlight
    BSSID: 70:69:5a:c:44:ef
    Channel: 36
    RSSI: -85
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Key Mgmt suites bitmap: 1
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: NikeFree
    BSSID: 70:69:5a:c:44:ee
    Channel: 36
    RSSI: -85
    Security type: 0
    Group Cipher: 0
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: AirFlight
    BSSID: 70:69:5a:5:77:8f
    Channel: 44
    RSSI: -84
    Security type: 4
    Group Cipher: 8
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    SSID: NikeFree
    BSSID: 70:69:5a:5:77:8e
    Channel: 44
    RSSI: -84
    Security type: 0
    Group Cipher: 0
    Hidden SSID: 0
    PMF Enable: 0
    PMF Required: 0
    CHIP 823132185
    MAC 31.3.7.0.1
    PHY 3.1.0.26
    NWP 4.8.0.8
    ROM 8738
    HOST 3.0.1.71
    我昨天的帖子中没有任何内容发生变化。
    有趣。 我不熟悉此类问题(绝对不是用 SP 解决的问题)。
    如果您能够重现此问题-请发送更新。
