[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:调用 PRCMHibernateEnter()后 CC3235S 启动套件重新启动
Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056578/launchxl-cc3235s-cc3235s-launch-kit-restart-after-calling-prcmhibernateenter
器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S
我正在使用 CC3235S launchxl 套件。 当我调用函数 PRCMHibernateEnter()以将器件置于休眠模式时、电路板正在重新启动。 相同的代码在定制板上工作正常。 如何将 Launchxl 套件置于休眠模式?
    您的意思是重新启动? 您可能会触发其中一个唤醒源并使器件退出休眠状态。
    您是否查看了功率测量示例? 间歇性连接  (基本上使器件能够发送/接收某些数据、然后进入休眠模式)代码是否正常工作?
