主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、支持团队、
我们的产品使用 CC3220SF SoC (具有1MB 内部闪存、和 MX25R3235FM1IL0:4字节闪存)
应用场景:
当 PCBA 进入生产测试模式时、PC 程序将向 CC3220SF 固件发送 UART 命令。
(1) PC 将向 CC3220SF 固件发送 PCBA 序列号。
(2) PC 将向 CC3220SF 固件发送校准数据、如 MEMS 传感器校准数据。
最后、CC3220SF 固件需要将 PCBA 的 S/N 和校准数据保存到内部闪存中、类似于 EEPROM 功能。 如果测试失败、则可以修改 PCBA 的 S/N 或校准数据。
我的问题:
在 simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06代码中、哪些代码引用了将数据写入内部闪存的相关代码?
2.May 我知道哪个闪存1MB 闪存或 MX25R3235FM1IL0 4MB 闪存、TI 代码将数据写入到哪个闪存?
是否可以使用 JTAG 调试来检查写入的闪存数据的正确性?
Lishen
