[参考译文] CC3235SF:添加.lib 库后出现编译错误
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046750/cc3235sf-compile-error-after-adding-lib-library
器件型号:CC3235SF
当使用者添加相关的.lib 算法库、然后调用数据处理函数进行编译时、会出现以下错误:
添加的.lib 库如下所示:
客户希望知道解决问题的方法。
樱桃周
    周樱桃、您好!
    它们是否意味 着改为将.lib 添加为链接库? 他们可以 从工程属性-> Arm Linker ->文件搜索路径中添加该内容。
    Sarah
