[参考译文] CC3235S:如何在生成*。sli 后添加自定义命令
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041916/cc3235s-how-to-add-custom-command-after-sli-generated
器件型号:CC3235S
尊敬的先生:
  我想添加一个 copy 命令、将 SLImageCreator.exe 生成的*。sli 文件复制到另一个目录中。
我尝试将复制命令置于"Properties"->"CCS Build"->"Steps"->"Post-build Steps"、并且复制命令在 C++编译之后但在生成新的*。sli 文件之前执行。
需要您的建议、如何添加将在生成新的*。sli 文件后执行的此复制命令。
感谢你能抽出时间。
Luke
    您好、Luke、
    CCS 不保证编译后处理步骤的顺序。 最好的选择是创建包含这两个命令的您自己的脚本、并从编译后处理步骤中执行该脚本。
    Sarah
    尊敬的 Sarah:
      如何找到生成*。sli 文件的脚本?
    感谢你能抽出时间。
    Luke
    您好、Luke、
    这是所有 SDK 工程中的第二个编译后处理步骤、该步骤称为 SLImageCreator.exe。
    Sarah
    尊敬的 Sarah:
    感谢您的有用说明。  我得到了我需要的东西。
    Luke
