我正在尝试开发一种在接入点模式(AP 模式)和基站模式(STA 模式)之间切换此器件的方法。 想法是首先引导至 AP 模式以配置基站模式设置、然后重新启动系统以引导至 STA 模式。 由于调试器在系统复位时断开连接、我遇到了这方面的问题。 我当前的复位功能如下:
空的重新启动 MCU()
//配置休眠 RTC 唤醒
PRCMHibernateWakeupSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);
//延迟循环
睡眠(5);
//设置唤醒时间
PRCMHibernateIntervalSet (330);
//请求休眠
PRCMHibernateEnter();
//控制永远不应该到达这里
while (1)
此时 CCS 中的调试会话会停止、并在控制台中显示:
是否有办法以使调试器保持连接的方式重新启动器件?
如果没有、是否有其他方法可在 AP 模式和 STA 模式之间切换而无需重新启动?
Kieran
