[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:天线线路设计问题
Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1032931/cc3220sf-launchxl-antenna-line-design-problem
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF
有3张照片显示了天线线线线放置和放置、PCB 堆叠(6层)和阻抗校准页面。 因此、我们在使用此天线线路设计的 PCB 上遇到了 WiFi 连接问题。 我们在设计的 PCB 以及 CC3220SF Launchpad 上测试了“TCPECHO_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs”应用程序。 虽然 TCP 连接在 launchpad 上成功完成而没有问题、但每次连接试验都会延迟、遗憾的是、在我们设计的 PCB 上、我们通常会遇到连接问题。 有时,我们的设计无法获得 IP,或者无法 ping 到设计的 PCB。 我们的电路板上经常出现连接问题。 检查我们的天线线路设计、您能帮助我们解决这个问题并指导我们解决这个问题。
