[参考译文] CC3220SF:无法使用 Azure Simplelink SDK 将大型数据发送到物联网集线器
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/984368/cc3220sf-unable-to-send-large-data-to-iot-hub-using-azure-simplelink-sdk
器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
使用  azure_cc32xx_4_10_01_01 SDK 的 iothub_client_sample_mqTT 示例发送大约5K 或更多字节的数据时遇到问题。
我创建了一个大约5K 的示例字符串、并修改了以下代码以将其发送到物联网集线器:
静态 char sampleText[]=
"texttexttexttexttexttexexttexexttexexttexexttexttexttexttexttext\r\n"
"texttexttexttexttexttexexttexexttexexttexttexexttexttexttexttext\r\n";
if ((messages[iter].messageHandle = IoTHubMessage_CreateFromByteArray ((const unsigned char*) samplpleText、strlen (samplpleText)))= NULL)
display_printf (display、0、0、"error:iotHubMessageHandle is NULL!");
其他
display_printf (display、0、0、"迭代%d 中发送的数据长度:%d"、iterator、strlen (samplpleText));
(空) IoTHubMessage_SetMessageId (messages[iter].messageHandle、"MSG_ID");
(空) IoTHubMessage_SetCorrelationId (messages[iter].messageHandle、"core_ID");
messages[iterator].messageTrackingId =迭代器;
map_handle propMap = IoTHubMessage_Properties (messages[iter].messageHandle);
(void) sprintf_s (propText、sizeof (propText)、温度> 28? "true":"false");
if (Map_AddOrUpdate (propMap、"temperatureAlert"、propText)!= map_OK)
display_printf (display、0、0、"error:map_AddOrUpdate failed!");
if (IoTHubClient_LL_SendEventAsync (iotHubClientHandle、messages[iter].messageHandle、SendConfirmationCallback、&messages[iter])!= IOTHUB_CLIENT_OK)
Display_printf (display、0、0、"error:IoTHubClient_LL_SendEventAsync ......... 失败!");
其他
Display_printf (display、0、0、"IoTHubClient_LL_SendEventAsync 可接受的消息[%d]、用于传输到物联网集线器。"、(int)迭代器);
但是、在 SDK 中启用日志时遇到以下错误:
错误:文件:../../sdk/c-utility/src/buffer.c 函数:buffer_prepend 行:555
失败:分配温度缓冲区。
错误:文件:../../sdk/umqtt/src/mqtt_client.c Func:MQTT_CLIENT_PUBLISH Line:1089
错误:MQTT_CODE_PUBLISH 失败
错误:文件:../../sdk/iothub_client/src/iothubtransport_mqtt_common.c Func:publish_MQTT_msg Line:892
尝试发布 MQTT 消息失败
已接收确认[0]、用于消息跟踪 ID = 0、结果= IOTHUB_CLIENT_CONFIRMATION_ERROR
我已经尝试在 FreeRTOSConfig.h 中增加堆内存、但这没有帮助。
请注意、我还尝试使用 HTTP 示例发送。 但是、即使这样也失败了。
请帮助我解决此问题、以便将大数据发送到云。
Kishore。
    您好 Kishore、
    您能否在尝试分配时确定堆的大小?
    如果您使用的是最新版本的 CC32xx SDK 和带 FreeRTOS 的 Code Composer Studio、则可以使用 ROV 工具。
    Sarah
    您好、Sarah、
    我使用 的是 simplelink_cc32xx_sdk_4_10_00_07、并如前所述安装了 CCS 版本10.2。 我尝试使用 FreeRTOS 示例运行 ROV。 但我遇到 SYSBIOS 错误。
    因此、我运行 了 iothub_client_sample_mqTT 的 Tirtos 示例。 我已启用 azure 库中的日志记录、并尝试发送大小为5544的字符串、我遇到了与我在问题说明中所述相同的问题。 此外、我会按照您的要求附加堆存储器映射。
    请帮助我解决此问题。
    Kishore。
    您好 Kishore、
    最近才在 SDK 4.30版中引入了对 FreeRTOS 的 ROV 支持。
    您是否在项目 cmd 文件中更改了堆大小?
    Sarah
    您好、Sarah、
    我能够在 CCS 中为 Tirtos 项目更改项目 cmd 文件中的堆大小、并成功发送大数据。
    我还尝试通过更改 FreeRTOSConfig.h 文件中的堆大小来在 CCS 中运行 FreeRTOS 项目、并且能够成功发送数据。
    但是、相同的更改不适用于 IAR 中的 FreeRTOS 项目。 我使用的是 IAR 版本8.50.1。
    我能否知道如何解决此问题?
    Kishore。
    您好 Kishore、
    IAR 项目有一个.ICF 文件而不是.cmd。 你试过这个吗?
    Sarah
