[参考译文] CC3220SF:升级简单链接
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998630/cc3220sf-upgrade-simple-link
器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
我将 simplelink 升级到 simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02和 aws_cc32xx_4_30_00_02我收到此错误。
有人可以帮助我链接我需要的所有库和包含文件?
说明资源路径位置类型
未解析的符号 UART_writeCancel、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 UART_WRITE、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UART_readCancel、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 UART_READ、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UART_Params_init、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 UART_open、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 UART_init、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 UART_CONTROL、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UART_Close、首先在./Hardware/Uart.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 Timer_start、首先在./Hardware/Timer.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 Timer_Params_init、首先在./Hardware/Timer.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 Timer_open、首先在./Hardware/Timer.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 Timer_init、首先在./Hardware/Timer.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SPI_init、首先在./main.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanSetMode、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanSet、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanRxStatGet、首先在./WiFi/WiFiMachine.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanProfileDel、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanPolicySet、首先在./WiFi/WiFiMachine.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanGetNetworkList、首先在./WiFi/WiFiMachine.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanGet、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/ccs/Release/slnetifwifi.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
未解析的符号 sl_WlanDisconnect、首先在./WiFi/WiFiConnection.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_WlanConnect、首先在./WiFi/WiFiConnection.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_Task、首先在./WiFi/WiFiMachine.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_Stop、首先在./Services/Util.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_StartTLS、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/ccs/Release/slnetifwifi.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
未解析的符号 sl_Start、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_Socket、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_SetSockOpt、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++问题中引用
未解析的符号 sl_Sendto、首先在./WiFi/WiFiSocket.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_Send、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_Select、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/ccs/Release/slnetifwifi.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
未解析的符号 sl_Recvfrom、首先在./WiFi/WiFiSocket.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_Recv、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetUtilCmd、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_NetCfgSet、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_NetCfgGet、首先在./WiFi/WiFiIdentification.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppStop、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppStart、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppSet、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppPing、首先在./WiFi/WiFiConnection.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppMDNSUnRegisterService、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppMDNSRegisterService、首先在./WiFi/WiFiMode.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_NetAppDnsGetHostByName、首先在./WiFi/WiFiEmail.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_listen、首先在./WiFi/WiFiSocket.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_Htons、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_Htonl、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_GetSockOpt、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/ccs/Release/slnetifwifi.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
未解析的符号 sl_FsWrite、首先在./Protocols/FTP/File.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_FsRead、首先在./Protocols/FTP/File.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_FsOpen、首先在./Services/Util.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_FsGetInfo、首先在./Protocols/FTP/File.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_FsGetFileList、首先在./Protocols/FTP/File.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_FsDel、首先在./Protocols/FTP/File.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_FsCtl、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_FsClose、首先在./Services/Util.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_DeviceSet、首先在./Protocols/Modbus/ModbusDataBase.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_DeviceGet、首先在./Services/Util.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_Connect、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_close、首先在./WiFi/Email/email.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 sl_Bind、首先在./WiFi/WiFiSocket.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sl_accept、首先在./WiFi/WiFiSocket.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 Power_init、首先在./CC3220SF_LAUNCHXL.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 Power_idleFunc、首先在 C:\Users\astv1\OneDrive"桌面\work\WiFiGateway\workspace\tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs\Debug\configPkg\package\ccfg\release_pem4.oem4 WiFiGateway C/C++问题中引用
未解析的符号 MQTTClient_unsubscribe、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_subscribe、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_set、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_run、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_publish、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_DISCONNECT、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_delete、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_create、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 MQTTClient_connect、首先在./WiFi/WiFiMqtt.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 JSON_PART,首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 JSON_getValue、首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 JSON_getArrayMembersCount、首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 JSON_DESRYTemplate、首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 JSON_dryObject、首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 JSON_createTemplate、首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 JSON_CreateObject、首先在./Protocols/FTP/FileJson.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GPIO_write、首先在./Protocols/PcCom.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIO_READ、首先在./Drivers/Input.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GPIO_init、首先在./main.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIO_enableInt、首先在./Hardware/Gpio.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIO_disableInt、首先在./Hardware/Gpio.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIO_clearInt、首先在./Hardware/Gpio.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 CryptoCC32XX_verify、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 CryptoCC32XX_SIGN、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 CryptoCC32XX_open、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 CryptoCC32XX_init、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 CryptoCC32XX_HmacParams_init、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++问题中引用
未解析的符号 CryptoCC32XX_Close、首先在./Protocols/FTP/FileArchive.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ClockSync_getRTC、首先在./WiFi/WiFiTime.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 ClockSync_convert、首先在./WiFi/WiFiTime.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
未解析的符号 ADC_init、首先在./main.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
gmake[1]:***[WiFiGateway.out]错误1 WiFiGateway C/C++问题
gmake:***[All]错误2 WiFiGateway C/C++问题
#10234-D 未解析的符号仍然是 WiFiGateway C/C++问题
#10010链接期间遇到错误;"WiFiGateway.out"未构建 WiFiGateway C/C++问题
无效的项目路径:未找到包含路径(libemail)。 WiFiGateway 路径入口路径输入问题
无法解析编译变量'SSCDIT_TOOL_library_path'。 此工程可能无法按预期编译。 WiFiGateway 属性问题
无法解析编译变量'SSCADD_TOOL_libraries'。 此工程可能无法按预期编译。 WiFiGateway 属性问题
无法解析编译变量'SYSCADD_TOOL_include_path'。 此工程可能无法按预期编译。 WiFiGateway 属性问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第284行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了 JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第288行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了 JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第289行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第290行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第292行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第293行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了 JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第295行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了 JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第296行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了 JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第298行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第299行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了 JSON.c /WiFiGateway/Protocols/Json 第308行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过 LED.c /WiFiGateway/Drivers 行320 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 行1066 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1071行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 行1170 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1175行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1178行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1179行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1182行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1185行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1190行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1236行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1239行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1240行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1241行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1246行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1292行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1295行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1296行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1297行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1299行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1300行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1302行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1303行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1305行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1306行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1309行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1310行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1313行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1314行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1317行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1318行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1323行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1369行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1372行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了 WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1373行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1374行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1376行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1377行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1380行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1381行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1387行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1440行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1443行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1444行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1445行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1450 C/C++行问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1496行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1499行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 行1500 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1501行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1503行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1504行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1506行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1507行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1509行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1510行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1513行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1514行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1517行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1518行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1521行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1522行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiJson.c /WiFiGateway/WiFi 第1527行 C/C++问题
#548-D 控制传输绕过了 WiFiListening.c /WiFiGateway/WiFi 第64行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了 WiFiMachine.c /WiFiGateway/WiFi 第710行 C/C++问题的初始化
#548-D 控制传输绕过了以下项目的初始化:WiFiMqt.c /WiFiGateway/WiFi 第249行 C/C++问题
#188-D 将无符号整数与零 Util.c /WiFiGateway/Services 第447行 C/C++问题进行无意义的比较
#179-D 函数"WiFiMachine_TimerStartStScan"已声明、但从未引用 WiFiMachine.c /WiFiGateway/WiFi 第586行 C/C++问题
已声明#179-D 函数"ModbusDataBase_SetWiFiSettings"、但从未引用 ModbusDataBase.c /WiFiGateway/Protocols/Modbus 第1320行 C/C++问题
已声明#179-D 函数"FileArchive_CommitWdtConfig"、但从未引用 FileArchive.c /WiFiGateway/Protocols/FTP 第36行 C/C++问题
已声明#179-D 函数"File_GetStorageInfo"、但从未引用 File.c /WiFiGateway/Protocols/FTP 第385行 C/C++问题
已声明#179-D 函数"File_BundleEnd"、但从未引用 File.c /WiFiGateway/Protocols/FTP 第95行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 Manager.c /WiFiGateway/App 第494行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 Manager.c /WiFiGateway/App 第605行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 Manager.c /WiFiGateway/App 第624行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 Manager.c /WiFiGateway/App 第640行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 Manager.c /WiFiGateway/App 第659行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFApplication.c /WiFiGateway/RF 第184行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFApplication.c /WiFiGateway/RF 第295行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFConfiguration.c /WiFiGateway/RF 第97行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFConfiguration.c /WiFiGateway/RF 第401行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFDevices.c /WiFiGateway/RF 第252行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFDispatcher。c /WiFiGateway/RF 第102行 C/C++问题
#112-D 语句是无法访问的 RFDispatcher。c /WiFiGateway/RF 第454行 C/C++问题
    在最新的 SDK 中、链接示例时使用的库会根据 syscfg 设置(在此之前、这是基于项目属性设置)自动设置。
    因此您有2个选项:将旧设置合并到新的 syscfg 中、或将所需的库/存档添加 到"Project Properties-> Build/Arm Linker/File Search Path"中(在这种情况下、您需要添加 source/ti/drivers/net/wi/ccs/rtos/simplelink.a、source/ti/mqtT/lib/mqt/drivers/drivers/drivers/drivers/drivers/drivers/net/mqm4/jt4/release.m4/drivers/m4/drivers/m4/drivers/drivers/dc/m4/jt4/release.m4/m4/release/m4/m4/release/m4/ease.
    BR、
    Kobi
    如何 将旧设置合并到新的 syscfg
    手动创建新的 syscfg 并添加您以前的板+应用配置。
    如何在 syscnconfig 中构建工程
    我添加库:
    ${INHERITED_libraries}
    ${COM_TI_aws_CC32XX_libraries}
    /ti/utils/json/lib/ccs/m4/json_release.a
    ${workspace_loc:/driverlib/Release/driverlib.a}
    /ti/net/mqtt/lib/ccs/m4/mqtt_release.a
    ${workspace_loc:/libemail/Release/libemail.a}
    /ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a
    /ti/net/sntp/lib/ccs/m4/sntp_release.a
    /ti/grlib/lib/ccs/m4/grlib.a
    /ti/net/lib/ccs/m4/slnetsock_release.a
    /ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a
    /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a
    libc.a
    iget 错误:
    说明资源路径位置类型
    未解析的符号 TimerPrescaleSet、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerLoadSet、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerIntEnable、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerIntDisable、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerIntClear、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerEnable、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerDisable、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 TimerControlStall、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5WriteDigestCount、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5ResultWrite、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5ReadDigestCount、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5HMACKeySet、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5DataWriteMultiple、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5DataLengthSet、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SHAMD5ConfigSet、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SemaphoreP_POST、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
    未解析的符号 SemaphoreP_pend、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++问题中引用
    未解析的符号 SemaphoreP_Params_init、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 SemaphoreP_析 构、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SemaphoreP_delete、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++问题中引用
    未解析的符号 SemaphoreP_createBinary、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SemaphoreP_create、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 SemaphoreP_constructBinary、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 PowerCC32XX_sleepPolicy、首先在./CC3220SF_LAUNCHXL.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 PowerCC32XX_initPolicy、首先在./CC3220SF_LAUNCHXL.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 MutexP_UNLOCK、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 MutexP_LOCK、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 MutexP_create、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 Hwip_restore、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 Hwip_Params_init、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 Hwip_enableInterrupt、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 Hwip_disableInterrupt、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 Hwip_disable、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 Hwip_delete、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 Hwip_create、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 Hwip_clearInterrupt、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_stop、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_START、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_setTimeout、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_Params_init、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_getSystemTicks、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source /ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 ClockP_getSystemTickPeriod、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_getCpuFreq、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_DELETE、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ Problem 中引用
    未解析的符号 ClockP_create、首先在./DriversLib/uart/UARTCC32XXDMA.obj WiFiGateway C/C++ problem 中引用
    建议
    尝试将 driverlib.a 设置为结尾(在 drivers_cc32xx.a 之后)
    你(们)好
    说明资源路径位置类型
    未解析的符号 SemaphoreP_析 构、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SemaphoreP_createBinary、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 SemaphoreP_constructBinary、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 MutexP_UNLOCK、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 MutexP_LOCK、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 MutexP_create、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 Hwip_enableInterrupt、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 Hwip_disableInterrupt、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    未解析的符号 ClockP_getSystemTicks、首先在 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/source/ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a 中引用 WiFiGateway C/C++问题
    建议
    假设您使用的是 ti-RTOS (否则、添加等同于 FreeRTOS DPL 的内容)、添加:
    kernel/tirtos/packages/ti/ddl/lib/ccs/m4/ddl_cc32xx.a
    感谢您的帮助、但我对您的上次推荐也有相同的结果
    建议
    请向我展示项目的"文件搜索路径"配置(您可以将其与上一个项目中的配置进行比较-使用旧版 SDK)和链接错误(从控制台)。
    我现在解决了大部分问题
    说明资源路径位置类型
    我的配置为:
    ${Genered_libraries}
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/utils/json/lib/ccs/m4/json_release.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/net/mqtt/lib/ccs/m4/mqtt_release.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/ccs/m4/dpl_cc32xx.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/net/utils/ccs/Release/net_utils.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/net/sntp/lib/ccs/m4/sntp_release.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/grlib/lib/ccs/m4/grlib.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/net/lib/ccs/m4/slnetsock_release.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/net/wifi/ccs/rtos/simplelink.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/lib/ccs/m4/drivers_cc32xx.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/net/wifi/slnetif/ccs/Release/slnetifwifi.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/display/lib/ccs/m4/display.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/devices/cc32xx/driverlib/ccs/Release/driverlib.a
    libc.a
    搜索路径:
    ${INHERITED_LIBRAY_PATH}
    ${COM_TI_AWS CC32XX_library_path}
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/devices/cc32xx/inc
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/源代码
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/dpl
    ${CG_TOOL_ROOT}/lib
    ${PROJECT_BUIL_DIR}/syscfg
    尝试将"${com_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/ccs/m4/dpl_cc32xx.a 推送为列表中的最后一个(libc.a 之前)、或检查下面的"reread libraries"。
