Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
以下是客户的请求:
客户在调整 I2C 通信时将 PIN1和 PIN2配置为 I2C 引脚。 现在、由于 某些问题、他希望确保这两个引脚为开漏输出。
但是、syscfg 仅指定 I2C 的引脚、但引脚没有配置接口、他找不到像13xx 和26xx 这样的 pin_table、仅找到与引脚相关的电源配置。
因此、客户想问 CC32XX 是否使用此方法配置引脚、如果使用、如何完成引脚初始化? 是否有任何文档?
此外、 如何在 引脚配置中实现开漏上拉和开漏下拉 、因为在实践中还可以在不添加上拉电阻器的情况下上拉引脚。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
Nick
