我正在使用计时器定期唤醒 CC3220器件的应用程序、我正在使用以下代码示例:除非器件复位、否则器件根本不会唤醒。
PRCMLPDSIntervalSet (10000);
PRCMLPDSWakeupSourceEnable (PRCM_LPD_TIMER);
PRCMLPDSEnter();
请告诉我使用计时器从 LPDS 唤醒器件的正确流程。
Nikhil
PRCMLPDSEnter();
Nikhil
我已经在 SDK 中探讨了功率测量示例、当使用 LPDS 选项模块停止时、它不会恢复(正如示例代码中所预期的那样)。 找不到带计时器或定期唤醒的 LPDS 示例。
1.您能为使用 LPDS 选项和计时器的配置示例或定期唤醒的配置示例提供帮助。
2.更多地使用 SLEE()函数会使模块保持低功耗? 我观察到睡眠和 LPDS 之间存在功耗差异。 请提出建议/澄清
Nikhil
我们的系统由电池供电、因此我想获得使用 LPDS 模式的最大优势、如果我使用始终保持连接模式、与 LPDS 模式相比、电流更大。
我希望实现以下目标:
1. LPDS/Shutdown NW 处理器
2. LPDS 应用内核
3.在来自外部主机的 GPIO 中断上唤醒应用内核
4.从外部主机读取状态
5.如果需要,启用 NW 处理器通过 Wifi 发送消息并返回 LPDS。
请建议。
Nikhil
