[参考译文] CC3220MOD:复位时的电流消耗
Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/911524/cc3220mod-current-consumption-in-reset
器件型号:CC3220MOD
当该器件处于复位模式时、CC3220MOD 的电流消耗是多少?
数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220mod.pdf?ts=1591280754797)未提及此状态。
介绍了服务器其他模式下的功耗、例如"MCU 活动"、"MCU 睡眠"、"MCU LPD"、"MCU 休眠"和"MCU 关断"。
您好、Peter
    尊敬的 Peter:
    如果使用"处于复位模式"、则表示当器件通过保持 nRESET 线路为低电平而保持复位时、这与关断模式相同。 请参阅数据表的表6-2中的 MCU Shtutdown 说明。
    本·M
