[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC32XX-SDK:如何在 CCS 调试模式(CC3235S)下调试 SimpleLink 器件
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/910976/ccs-simplelink-cc32xx-sdk-how-to-debug-simplelink-devices-in-ccs-debug-mode-cc3235s
器件型号:SIMPLELINK-CC32XX-SDK
主题中讨论的其他器件:CC3235S
工具/软件:Code Composer Studio
我熟悉在编译工程后通过其 xer4f 文件调试 TI 毫米波器件的方法。 但在为 CC3235S 构建项目后、我看不到 xer4f 文件。 请告诉我如何为 SimpleLink 器件运行 CCS 调试模式。
    Hector、您好!
    CC32xx 器件使用.out 文件进行 CCS 调试、并使用.bin 进行刷写。 如果您构建一个项目并在 CCS 菜单中选择绿色的 Debug 按钮、则将启动一个调试会话、您可以在其中单步执行代码、添加断点等
    有关 CCS 调试工具的更多信息、请参阅 TI-RTOS 基础 知识培训。
    Sarah
