[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:v2.30.00.10错误
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/765872/simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-v2-30-00-10-bug
器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
您好、TI、
软件中可能存在错误。 文件 net\bsd\netinet\in.h:
*版权所有(c) 2017-2018,Texas Instruments Incorporated
*保留所有权利。
只要
符合以下条件*、允许以源代码和二进制形式重新分发和使用:
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
***二进制形式的再发行必须在
*随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
***未经
事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件衍生的产品*。
*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或
*贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
*模范、 或相应的损害(包括但不限于
*采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
*或业务中断)、但出于任何责任理论
、*无论是在合同中、严格责任还是由于
使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或*其他)
、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
#ifndef ti_net_bsd_netinet_in_include
#define ti_net_bsd_netinet_in_include
#include
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
/* protocols */
#define IPPROTO_IP SLNETSOCK_LVL_IP
#define IPPROTO_TCP SLNETSOCK_PROTO_TCP
#define IPPROTO_UDP SLNETSOCK_PROTO_UDP
#define IPPROTO_RAW SLNETSOCK_PROTO_RAW
/*地址整数*/
#define INADDR_ANY SLNETSOCK_INADDR_ANY
#define IN6ADDR_ANY SLNETSOCK_IN6ADDR_ANY
#define IN_addr SlNetSock_InAddr_t
#define sockaddr_in SlNetSock_AddrIn_t
#define in6_addr SlNetSock_In6Addr_t
#define sockaddr_in6 SlNetSock_AddrIn6_t
/*地址字符串长度*/
#define iNet_ADDRSTRLEN SLNETSOCK_iNet_ADDRSTRLEN
#define inet6_ADDRSTRLEN SLNETSOCK_inet6_ADDRSTRLEN
// sock 选项*/
#define IP_ADD_Membership SLNETSOCK_OPIP_ADD_Membership
#define IP_DROP_Membership SLNETSOCK_OPIP_DROP_MEMBERSHIP
#define IP_MULTICAST_TTL SLNETSOCK_OPIP_DROP_MEMBERSHARY
#define IPv6_MULTICAST_Hops SLNETSOCK_OPIPV6_MULTICAST_HIP#
定义 IPV6_ADD_MEMBERSHARY SLNETSOCK_OPIPV6_Add_Membership
#define IPv6_DROP_Membership SLNETSOCK_OPIPV6_DROP_ENTIVING_INCLUDE
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* ti_net_BSD_netinet_in_include */
应该是
*保留所有权利。
只要
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
***二进制形式的再发行必须在
***未经
*模范、 或相应的损害(包括但不限于
*或业务中断)、但出于任何责任理论
、*无论是在合同中、严格责任还是由于
、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
#include
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
/* protocols */
/*地址整数*/
/*地址字符串长度*/
// sock 选项*/
#define IP_MULTICAST_TTL SLNETSOCK_OPIP_MULTICAST_TTL
#define IPV6_MULTICAST_Hops SLNETSOCK_OPIPV6_MULTICAST_HIP#
#ifdef __cplusplus
#endif
尤金
    您好、Eugene、
    我相信您是正确的。 感谢您的分享。 将通知软件团队。
    Jesu
