工具/软件:Linux
大家好、团队、
使用 Android_M6.0.1_2.1.0 WiLink-8移植指南 作为在 Android 上集成 WiFi 模块的参考
我的 TI 模块是 WL18xx。
在 Linux 内核(3.18)上、Wifi 运行正常、没有任何问题、
但是、在 Android-6上、Marshmallow wifi 无法正常工作、(Linux3.18)
包括用于参考的日志:
三、会议的报告
01-01 00:00:50.794 501 542 E WifiMonitor:killSupplicant p2pfalse init.Svc.wpa_supplicant=unknown init.svc.p2p_supplicant=unknown
01-01 00:00:50.813 135 144 V 电压:正在等待保险丝旋转...
01-01 00:00:50.817 50501 I ActivityManager:启动 proc 577:com.android.systemui/u0a3以获取服务 com.android.systemui/.SystemUIService
01-01 00:00:50.820 501 501 D NetworkManagement:启用带宽控制
01-01 00:00:50.832 501 542 D wifi:无法初始化供应商函数指针表
01-01 00:00:50.832 501 542 E WifiNative:无法启动 hal
01-01 00:00:50.832 501 542 E WifiStateMachine:无法启动 HAL
01-01 00:00:50.895 572 V WebViewFactory:RelroFileCreator (64位= false)、32位库:/system/app/webview/webview.apk!/lib/armeabi-v7a/libwebviewchromium.so、64位库:
01-01:00:50.900 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:00:50.903 501 536 D 型电压连接器:RCV <-{651仿真2}
01-01 00:00:50.905 501 536 D VoldConnector:RCV <-{200 5 Command Succeeded}
01-01 00:00:50.976 501 542 D WifiMonitor:startMonitoring (wlan0) with mConnected = false
01-01 00:00:51.280 577 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/SystemUI/lib/arm
01-01 00:00:51.472 561 i dhcpcd:eth0:重新绑定172.16.150.196
01-01 00:00:51.506 591 D wpa_supplicant:wpa_supplicant v2.5-devel-6.0
01-01 00:00:51.533 591 D wpa_supplicant:random:正在尝试从/dev/random 读取熵
01-01 00:00:51.565 591 I wpa_supplicant:已成功初始化 wpa_supplicant
01-01 00:00:51.565 591 D wpa_supplicant:正在初始化接口'wlan0' conf '/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 驱动程序'nl80211' ctrl_interface 'N/A '桥'N/A '
01-01 00:00:51.565 591 D wpa_supplicant:配置文件"/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf ->/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
01-01 00:00:51.565 591 D wpa_supplicant:正在读取配置文件'/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
01-01 00:00:51.571 561 E dhcpcd:eth0:来自172.16.150.22的 UDP 数据包无效
01-01 00:00:51.577 561 i dhcpcd:eth0:从172.16.150.1确认为172.16.150.196
01-01 00:00:51.604 591 D wpa_supplicant:update_config=1
01-01 00:00:51.604 591 D wpa_supplicant:ctrl_interface='/data/misc/wifi/sockets
01-01 00:00:51.604 591 591 D wpa_supplicant:ap_scan=1
01-01 00:00:51.604 591 591 D wpa_supplicant:fast_reauth=1
01-01 00:00:51.604 591 D wpa_supplicant:persistent_reconnect=1
01-01 00:00:51.604 591 D wpa_supplicant:disassoc_low_ack=1
01-01 00:00:51.604 591 E wpa_supplicant:第8行:未知全局字段'并 发_sched_scan=1'。
01-01 00:00:51.604 591 E wpa_supplicant:第8行:无效配置行'on并 发_sched_scan=1'。
01-01 00:00:51.618 501 516 W WindowManager:Keyguard 绘制超时。 设置 mKeyguardDrawComplete
01-01 00:00:51.634 591 I wpa_supplicant:rfkill:无法打开 RFKILL 控制设备
01-01 00:00:51.634 591 D wpa_supplicant:nl80211:RFKILL 状态不可用
01-01 00:00:51.635 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:1
01-01 00:00:51.635 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:5
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:2
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:4
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-14-72:1
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持 AP 模式下的探针响应卸载
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用基于驱动程序的非通道 TX
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=0
01-01 00:00:51.636 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=1
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=2
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=0
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=1
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用单独的 P2P 组接口(驱动程序通告支持)
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:启用多通道并发(驱动程序通告支持)
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用 P2P_DEVICE 支持
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:phy phy0中的接口 wlan0
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:设置模式 ifIndex 4 iftype 2 (station)
01-01 00:00:51.637 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用非 AP 句柄 b6a0b0c0订阅管理帧
63701 00:00:51.01-591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=0104
63701 00:00:51.01-591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0匹配= 040a
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0匹配= 040B
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=040C
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=040d
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0 match=090a
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0 match=090b
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=090c
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0 match=090d
01-01 00:00:51.638 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=0409506f9a09
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=7f506f9a09
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0匹配= 0801
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0 match=06
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0匹配= 0a07
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0匹配= 0a11
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0匹配= 0a1a
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0匹配= 1101
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0c0匹配= 1102
01-01 00:00:51.639 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0c0匹配= 0505
01-01 00:00:51.640 561 i dhcpcd:eth0:租用172.16.150.196达86400秒
01-01 00:00:51.690 577 V SystemUIService:启动 SystemUI 服务。
01-01:00:52.122 572 I ART : System. exit called,status:0
01-01 00:00:52.122 572 I AndroidRuntime:VM 退出、结果代码为0、跳过清理。
01-01 00:00:52.350 577 629 E WVMExtractor:无法打开 libwvm.so:dlopen 失败:找不到库"libwvm.so"
01-01 00:00:52.453 170 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:52.563 591 D wpa_supplicant:NetLink:操作数:ifIndex=4 linkmode=1 (userspace-control)、操作状态=5 (if_Oper_noting)
01-01 00:00:52.566 591 D wpa_supplicant:nl80211:驱动程序 param='(null)'
01-01 00:00:52.567 591 D wpa_supplicant:将接口 wlan0添加到新的无线电 phy0
01-01 00:00:52.571 591 D wpa_supplicant:nl80211:管制信息- country=00
01-01 00:00:52.571 591 D wpa_supplicant:nl80211:2402-2472 @ 40 MHz 20 MBM
01-01 00:00:52.571 591 D wpa_supplicant:nl80211:2457-2482 @ 20 MHz 20 MBM (无 IR)
01-01 00:00:52.571 591 D wpa_supplicant:nl80211:2474-2494 @ 20 MHz 20 MBM (无 OFDM)(无 IR)
01-01 00:00:52.571 517591 D wpa_supplicant:nl80211:0-5250 @ 40 MHz 20 MBM (无 IR)
01-01 00:00:52.571 591 D wpa_supplicant:nl80211:5735-5835 @ 40 MHz 20 MBM (无 IR)
01-01 00:00:52.571 591 D wpa_supplicant:nl80211:根据802.11g 信息添加了802.11b 模式
01-01 00:00:52.610 591 D wpa_supplicant:wlan0:自有 MAC 地址:de:ad:be:ef:00:00
01-01 00:00:52.610 591 D wpa_supplicant:wpa_driver_nl80211_set_key:ifIndex=4 (wlan0) ALG=0 addr=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
01-01 00:00:52.611 591 D wpa_supplicant:wpa_driver_nl80211_set_key:ifIndex=4 (wlan0) ALG=0 addr=0x0 key_idx=1 SET_TX=0 Seq_len=0 key_len=0
01-01 00:00:52.611 591 D wpa_supplicant:wpa_driver_nl80211_set_key:ifIndex=4 (wlan0) ALG=0 addr=0x0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
01-01 00:00:52.611 591 D wpa_supplicant:wpa_driver_nl80211_set_key:ifIndex=4 (wlan0) ALG=0 addr=0x0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
01-01 00:00:52.611 591 D wpa_supplicant:wpa_driver_nl80211_set_key:ifIndex=4 (wlan0) ALG=0 addr=0x0 key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
01-01 00:00:52.612 591 D wpa_supplicant:wpa_driver_nl80211_set_key:ifIndex=4 (wlan0) ALG=0 addr=0x0 key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
01-01 00:00:52.612 591 D wpa_supplicant:wlan0:RSN:清除驱动程序中的 PMKID 列表
01-01 00:00:52.612 591 D wpa_supplicant:nl80211:清空 PMKID
01-01 00:00:52.612 591 D wpa_supplicant:wlan0:状态:已断开连接->未激活
01-01 00:00:52.691 591 D wpa_supplicant:TDLS:TDLS 操作不受驱动程序支持
01-01 00:00:52.691 591 D wpa_supplicant:TDLS:驱动程序使用内部链路设置
01-01 00:00:52.691 591 D wpa_supplicant:TDLS:驱动程序不支持 TDLS 通道切换
01-01 00:00:52.692 591 D wpa_supplicant:wlan0:wlan0:基于 MAC 地址的 UUID:eb6c866b-8824-5ee2-9302-d9bf673bd55c
01-01 00:00:52.699 591 D wpa_supplicant:EAPOL:Sup_PAE 进入状态已断开连接
01-01 00:00:52.699 591 D wpa_supplicant:EAPOL:supplicant 端口状态:未授权
01-01 00:00:52.699 591 D wpa_supplicant:nl80211:在未关联时跳过 SET_Sup_port (未授权)
01-01 00:00:52.699 591 D wpa_supplicant:EAPOL:Key_RX 进入状态 NO_KEY_Receive
01-01 00:00:52.699 591 D wpa_supplicant:EAPOL:Sup_be 进入状态初始化
01-01 00:00:52.699 591 D wpa_supplicant:EAP:禁用 EAP 进入状态
01-01 00:00:52.707 591 D wpa_supplicant:使用现有的控制接口目录。
01-01 00:00:52.707 591 E wpa_supplicant:ctrl: Could not chmod directory: operation not permitted (不允许操作)
01-01 00:00:52.731 591 D wpa_supplicant:wlan0:添加了接口 wlan0
01-01 00:00:52.731 591 D wpa_supplicant:wlan0:State:inactive -> disconnected
01-01 00:00:52.731 591 D wpa_supplicant:nl80211:设置 wlan0操作状态0->0 (休眠)
01-01 00:00:52.731 591 D wpa_supplicant:NetLink:操作数:ifIndex=4 linkmode=-1 (无变化)、操作状态=5 (if_Oper_noting)
01-01 00:00:52.732 591 D wpa_supplicant:nl80211:创建接口 iftype 10 (p2p_device)
01-01 00:00:52.732 591 D wpa_supplicant:nl80211:创建了新的 P2P 设备接口 p2p-dev-wlan0 (0x2)
01-01 00:00:52.732 591 D wpa_supplicant:初始化接口'p2p-dev-wlan0' conf '/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 驱动程序'nl80211' ctrl_interface '/data/misc/wifi/sockets 桥'N/A
01-01 00:00:52.732 591 D wpa_supplicant:配置文件"/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf ->/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
01-01 00:00:52.732 591 D wpa_supplicant:正在读取配置文件'/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
01-01 00:00:52.734 591 D wpa_supplicant:update_config=1
01-01 00:00:52.734 591 D wpa_supplicant:ctrl_interface='/data/misc/wifi/sockets
01-01 00:00:52.734 591 D wpa_supplicant:ap_scan=1
01-01 00:00:52.734 591 D wpa_supplicant:fast_reauth=1
01-01 00:00:52.734 591 D wpa_supplicant:persistent_reconnect=1
01-01 00:00:52.734 591 D wpa_supplicant:disassoc_low_ack=1
01-01 00:00:52.734 591 E wpa_supplicant:第8行:未知全局字段'on并 发_sched_scan=1'。
01-01 00:00:52.734 591 E wpa_supplicant:第8行:无效配置行'并 发_sched_scan=1'。
01-01 00:00:52.735 591 I wpa_supplicant:rfkill:无法打开 RFKILL 控制设备
01-01 00:00:52.735 591 D wpa_supplicant:nl80211:RFKILL 状态不可用
01-01 00:00:52.751 591 E wpa_supplicant:无法读取接口 p2p-dev-wlan0标志:无此类设备
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:1
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:5
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:2
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:4
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-14-72:1
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持 AP 模式下的探针响应卸载
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用基于驱动程序的非通道 TX
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=0
01-01 00:00:52.758 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=1
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=2
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=0
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=1
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用单独的 P2P 组接口(驱动程序通告支持)
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:启用多通道并发(驱动程序通告支持)
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用 P2P_DEVICE 支持
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:phy phy0中的 p2p-dev-wlan0接口
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:设置模式 ifIndex 0 iftype 10 (P2P_DEVICE)
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:无法将接口0设置为模式10:-22 (无效参数)
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:使用非 AP 句柄 b6a0b0f0订阅管理帧
01-01 00:00:52.759 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=0104
01-01 00:00:52.760 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0匹配= 040a
01-01 00:00:52.760 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0f0匹配= 040B
01-01 00:00:52.760 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=040C
01-01 00:00:52.760 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=040d
01-01 00:00:52.760 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=090a
01-01 00:00:52.760 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=090b
01-01 00:00:52.761 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=090c
01-01 00:00:52.761 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=090d
01-01 00:00:52.761 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=0409506f9a09
01-01 00:00:52.761 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=7f506f9a09
01-01 00:00:52.761 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=0801
01-01 00:00:52.761 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=06
01-01 00:00:52.762 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=0a07
01-01 00:00:52.762 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0匹配= 0a11
01-01 00:00:52.762 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0匹配= 0a1a
01-01 00:00:52.762 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0 match=1101
01-01 00:00:52.762 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a0b0f0匹配= 1102
01-01 00:00:52.762 591 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a0b0f0匹配= 0505
01-01 00:00:52.779 591 D wpa_supplicant:nl80211:启动 P2P 设备 p2p-dev-wlan0 (0x2):成功
01-01 00:00:52.782 591 D wpa_supplicant:nl80211:驱动程序 param='(null)'
01-01 00:00:52.782 591 D wpa_supplicant:将接口 p2p-dev-wlan0添加到现有无线电 phy0
01-01 00:00:52.783 591 D wpa_supplicant:nl80211:管制信息-国家= 00
01-01 00:00:52.783 591 D wpa_supplicant:nl80211:2402-2472 @ 40 MHz 20 MBM
01-01 00:00:52.783 591 D wpa_supplicant:nl80211:2457-2482 @ 20 MHz 20 MBM (无 IR)
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:nl80211:2474-2494 @ 20 MHz 20 MBM (无 OFDM)(无 IR)
01-01 00:00:52.784 517591 D wpa_supplicant:nl80211:0-5250 @ 40 MHz 20 MBM (无 IR)
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:nl80211:5735-5835 @ 40 MHz 20 MBM (无 IR)
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:nl80211:根据802.11g 信息添加了802.11b 模式
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:p2p-dev-wlan0:自有 MAC 地址:de:ad:be:ef:00:01
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:p2p-dev-wlan0:RSN:刷新驱动程序中的 PMKID 列表
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:nl80211:刷新 PMKID
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:p2p-dev-wlan0:状态:已断开连接->未激活
01-01 00:00:52.784 591 D wpa_supplicant:p2p-dev-wlan0:WPS:第一个接口的 UUID:eb6c866b-8824-5ee2-9602-d9bf673bd55c
01-01 00:00:52.785 591 D wpa_supplicant:EAPOL:Sup_PAE 进入状态已断开连接
01-01 00:00:52.785 591 D wpa_supplicant:EAPOL:supplicant 端口状态:未授权
01-01 00:00:52.785 591 D wpa_supplicant:nl80211:在未关联时跳过 SET_Sup_port (未授权)
01-01 00:00:52.785 591 D wpa_supplicant:EAPOL:Key_RX 进入状态 NO_KEY_Receive
01-01 00:00:52.785 591 D wpa_supplicant:EAPOL:Sup_be 进入状态初始化
01-01 00:00:52.785 591 D wpa_supplicant:EAP:禁用 EAP 进入状态
01-01 00:00:52.790 591 D wpa_supplicant:使用现有控制接口目录。
01-01 00:00:52.793 591 E wpa_supplicant:ctrl: Could not chmod directory: operation not permitted (不允许操作)
01-01 00:00:52.806 591 D wpa_supplicant:P2P:添加操作类81
01-01 00:00:52.806 591 D wpa_supplicant:P2P:通道- hexdump (len=11):01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b
01-01 00:00:52.808 591 D wpa_supplicant:P2P:自己的监听信道:81:11
01-01 00:00:52.810 591 D wpa_supplicant:P2P:随机工作通道:81:11
01-01 00:00:52.812 591 D wpa_supplicant:P2P:已初始化
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:P2P:信道:81:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:P2P:cli_channels:
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:p2p-dev-wlan0:添加了接口 p2p-dev-wlan0
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:p2p-dev-wlan0:状态:未激活->已断开连接
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:nl80211:设置 p2p-dev-wlan0操作状态0->0 (休眠)
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:NetLink:操作数:ifIndex=0 linkmode=-1 (无变化)、操作状态=5 (if_Oper_noting)
01-01 00:00:52.813 591 D wpa_supplicant:random:从/dev/random 获取20/20字节
01-01 00:00:52.814 591 D wpa_supplicant:RTM_NEWLINK:ifi_index=4 ifname=wlan0 operstate=0 linkmode=0 if_family=0 ifi_FLAGS=0x1043 ([上][正在运行])
01-01 00:00:52.814 591 D wpa_supplicant:RTM_NEWLINK:ifi_index=4 ifname=wlan0 operate=2 linkmode=0 if_family=0 ifi_FLAGS=0x1003 ([上])
01-01 00:00:52.814 591 D wpa_supplicant:RTM_NEWLINK:ifi_index=4 ifname=wlan0 operate=2 linkmode=1 if_family=0 ifi_FLAGS=0x1003 ([上])
01-01 00:00:52.957 170 W MVE_OMX_IF:Get 参数返回错误状态。 error=0x8000101a、handle=609b70e0、index=0x600000f。 (Mve_OMX_common_component.c:549)
01-01 00:00:52.957 170 E OMXNodeInstance:getParameter (6:ARM.v5xx.decoder、ParamVideoProfileLevelQuerySupported (0x600000f))错误:UnsupportedIndex (0x000101a)
01-01 00:00:53.173 501 560 D 连接服务:registerNetworkAgent NetworkAgentInfo{ni{[类型:以太网[]、状态:已连接/连接、原因:(未指定)、额外:A0:8c:FD:1b:f0:4a、漫游:false、 故障转移:假,可用:true]}网络{100} LP {{接口名称:eth0 LinkAddresses:[172.16.150.196/24,]路由:[172.16.150.0/24->0.0.0.0 eth00.00.0-0-0->accept150.1 Portaleth0,] DnsAddresses:[]域:0 TcperverS62&s=12574815000}{randed 以太网掩码{{48152}}{}}{{未创建的默认带宽{485748152}{}{}{}}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{}}{{}{}}{}}{}}{}}{}{}}{}}{}}{}}{}{}{}{}{}}{}}{{}{{{}}}}}}}}}{{{}{{{{}}}}}}}}}}
01-01 00:00:53.174 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100] EVENT_NETWORK_INFO_CHANGED,从空变为已连接
01-01 00:00:53.239 501 501 E NetdConnector:NDC 命令{12 bandwidth enable}耗时太长(2418ms)
01-01 00:00:53.241 501 544 D 连接服务:将 iface eth0添加到网络100
01-01 00:00:53.272 170 W OMXNodeInstance:[F:google.mpeg4.decoder]组件不支持元数据模式;使用回退
01-01 00:00:53.282 170 W OMXNodeInstance:[10:google.h263.decoder]组件不支持元数据模式;使用回退
01-01 00:00:53.293 577 i Vol.Events:writeEvent collection_started
01-01 00:00:53.328 170 D SoftAVCDEC:CPU 内核数:4.
01-01 00:00:53.370 170 W OMXNodeInstance:[11:google.h264.decoder]组件不支持元数据模式;使用回退
01-01 00:00:53.373 170 D SoftAVCDEC:CPU 内核数:4.
01-01 00:00:53.427 170 W OMXNodeInstance:[12:google.vp8.decoder]组件不支持元数据模式;使用回退
01-01 00:00:53.443 170 W OMXNodeInstance:[13:google.vp9.decoder]组件不支持元数据模式;使用回退
01-01 00:00:53.554 501 544 E ConnectivityService:Unexpected MTU value:0、eth0
01-01 00:00:53.554 501 544 D 连接服务:将路由[172.16.150.0/24->0.0.0.0 eth0]添加到网络100
01-01 00:00:53.701 591 D wpa_supplicant:EAPOL:禁用计时器节拍
01-01 00:00:53.786 591 D wpa_supplicant:EAPOL:禁用计时器节拍
01-01 00:00:53.789 170 i SoftMPEG4Encoder:构造 SoftMPEG4Encoder
01-01 00:00:53.790 170 W 编解码器:不知道颜色格式0x7f000789 = 2130708361
01-01 00:00:53.813 577 712 I 电压事件:writeEvent Level_changed stream_alarm 6.
01-01 00:00:53.819 577 712 I 电压事件:writeEvent Level_changed stream_bluetooth_SCO 7.
01-01 00:00:53.824 577 712 I Vol.Events:writeEvent Level_changed stream_music 11.
01-01 00:00:53.834 577 712 I 电压事件:writeEvent Level_changed stream_ring 5.
01-01 00:00:53.836 577 712 I Vol.Events:writeEvent Level_changed stream_system 5.
01-01 00:00:53.842 170 W 编解码器:不知道颜色格式0x7f000789 = 2130708361
01-01 00:00:53.852 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:53.853 170 i SoftMPEG4Encoder:构造 SoftMPEG4Encoder
01-01 00:00:53.854 167 499 I iptables:由 exit 终止的 iptables (1)
01-01 00:00:53.854 170 W 编解码器:不知道颜色格式0x7f000789 = 2130708361
01-01 00:00:53.854 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/iptables -w -F st_p罚 分_log)
01-01 00:00:53.862 577 712 I 电压事件:writeEvent Level_changed stream_voice_call 4.
01-01 00:00:53.872 577 712 I 电压事件:writeEvent external_remer_mode_changed normal
01-01 00:00:53.577 884 D 存储通知:通知有关私有卷:VolumeInfo{private}:
01-01 00:00:53.577 884 D StorageNotification:type=private diskId=null partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=-1
01-01 00:00:53.577 884 D 存储通知:STATE =已安装
01-01 00:00:53.577 884 D StorageNotification:FSType=null fsUuid=null fsLabel=null
01-01 00:00:53.577 884 D StorageNotification:path=/data internalPath=null
01-0100:00:53.902 570570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:00:53.931 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:53.933 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:53.933 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/ip6tables -w -F st_p罚 分_log)
01-01 00:00:53.948 170 W 编解码器:不知道颜色格式0x7f000789 = 2130708361
01-01 00:00:53.955 170 W MediaCodecList:无法打开媒体编解码器配置 xml 文件:/etc/media_codecs_performance.xml
01-01 00:00:53.959 170 W MediaCodecList:无法打开媒体编解码器配置 xml 文件:/data/misc/media/media_codecs_profiling_results.xml
01-01 00:00:53.967 577 635 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:53.982 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:53.984 167 499 I iptables:iptables terminated by exit (1)
01-01 00:00:53.984 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/iptables -w -F st_petch_reject
01-01 00:00:54.005 577 635 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:54.029 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.030 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.031 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/ip6tables -w -F st_petch_reject
01-01 00:00:54.076 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.078 167 499 I iptables:iptables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.078 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/iptables -w -F st_clear_cad
01-01 00:00:54.147 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.149 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.149 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/ip6tables -w -F st_clear_cad
01-01 00:00:54.190 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.192 167 499 I iptables:由 EXIT 终止的 iptables (1)
01-01 00:00:54.192 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/iptables -w -F st_clear_detect)
01-01 00:00:54.206 501 512 I StatusBarManagerService: registerStatusBar bar=com.android.internal.statusbar.IStatusBar$Stub$Proxy@8e9dbcb
01-01 00:00:54.577 216 760 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:54.577 760 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:54.235 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.252 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.252 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/ip6tables -w -F st_clear_detect)
01-01 00:00:54.262 501 515 W DropBoxManagerService: Unrecognized file:/data/system/dropbox/.nfs00000000003b094500000004
01-01 00:00:54.316 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.331 167 499 I iptables:iptables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.332 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/iptables -w -X st_p罚 分_log)
01-01 00:00:54.343 577 765 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:54.357 577 765 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:54.376 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.378 167 499 i ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.378 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/ip6tables -w -X st_pude_log)
01-01 00:00:54.421 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.422 167 499 I iptables:由 EXIT 终止的 iptables (1)
01-01 00:00:54.423 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/iptables -w -X st_petch_reject
01-01 00:00:54.473 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.474 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.475 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/ip6tables -w -X st_petch_reject
01-01 00:00:54.531 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.533 167 499 I iptables:由 EXIT 终止的 iptables (1)
01-01 00:00:54.534 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/iptables -w -X st_clear_cad
01-01 00:00:54.581 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.583 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.583 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256对于/system/bin/ip6tables -w -X st_clear_cad
01-01 00:00:54.622 167 499 I iptables:iptables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.632 167 499 I iptables:由 EXIT 终止的 iptables (1)
01-01 00:00:54.632 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/iptables -w -X st_clear_detect)
01-01 00:00:54.685 167 499 i ip6tables:ip6tables:no chain/target/match by that name。
01-01 00:00:54.687 167 499 I ip6tables:ip6tables terminated by exit (1)
01-01 00:00:54.687 167 499 E NETD:exec() res=0,status=256 (对于/system/bin/ip6tables -w -X st_clear_detect)
01-01 00:00:55.011 501 543 D WifiService:新客户端监听异步消息
01-01 00:00:55.295 501 515 W DropBoxManagerService:Dropping:system_server_wtf (1415 > 0字节)
01-01 00:00:55.679 577 577 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
01-01 00:00:55.691 501 512 D 连接服务:ListenForNetwork 用于侦听 uid/pid:10003/577用于 NetworkRequest [ id=3、legacyType=1、]]
01-01 00:00:55.724 577 i cameraManagerGlobal:连接到摄像头服务
01-01 00:00:55.733 170 741 E 摄像头服务:getCameraVendorTagDescriptor:摄像头硬件模块不存在
01-01 00:00:55.733 577 577 E cameraMetadata JNI:cameraMetadata 设置 GlobalVendorTagDescriptor:设置供应商标签描述符失败、接收到错误无此类设备(-19)
01-01 00:00:55.734 577 W cameraManagerGlobal:无法设置供应商标签:摄像机设备是可拆卸的、已从 Android 设备断开连接、或者由于摄像机设备的更高优先级访问请求、摄像机服务已关闭连接。
01-01 00:00:56.065 501 607 I ActivityManager:启动内容提供商 com.android.providers.contacts/.ContactsProvider2的 proc 810:android.process.acore/u0a0
01-01 00:00:56.233 501 511 I ART:背景粘滞并发标记扫描 GC 已释放48770 (3MB) AllocSpace 对象、10 (228KB) LOS 对象、27%可用、11MB/15MB、暂停4.015ms、总计161.976ms
01-01 00:00:56.294 501 501 E NetdConnector:NDC 命令{15严格启用}耗时太长(3051ms)
01-01 00:00:56.298 501 544 E NetdConnector:NDC 命令{16网络路由添加100 eth0 172.16.150.0/24)花费了太长的时间(2741ms)
01-01 00:00:56.299 501 544 D 连接服务:将路由[0.0.0.0/0 -> 172.16.150.1 eth0]添加到网络100
01-01 00:00:56.304 501 544 D 连接服务:将网络100的 DNS 服务器设置为[]
01-01 00:00:56.326 501 544 D 连接服务:网络代理信息的通知类型 IP_已更改[以太网()- 100]
01-01 00:00:56.336 501 544 D 连接服务:scheduleUnvalidatedPrompt 100
01-01 00:00:56.341 501 544 D 连接服务:重新匹配 NetworkAgentInfo [以太网()- 100]
01-01 00:00:56.341 501 544 D 连接服务:接受网络而不是空
01-01 00:00:56.343 501 544 D 连接服务:切换到新的默认网络:NetworkAgentInfo{ni{[type:ethernet[]、state:connected / connected、reason:(unspecified)、extra:A0:8c:FD:1b:f0:4a、roaming:false、 故障转移:false,可用:true]}网络{100}LP{{interfaceName:eth0 LinkAddress:[172.16.150.196/24、]路由:[172.16.150.0/24->0.0.0.0 eth0、0.0.00.0-0-0、0.0.1 Portaleth0、] DnsAddresses:[]域:0 TcperverS62&S62{48152}未创建的以太网限制性带宽:{485748152}{{无限制性带宽限制性}{48574857152}{}}{}{}}{}{}}{{无限制性带宽限制性}}{}{5748574857485715000}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}}{}{}{}{}{}}{}{}}{}{}{}{}{}{}}{}{}{}{}}{}{}{}}{}{}{}}{}{}{}{}{}}{
01-01 00:00:56.347 501 544 D 连接服务:将 TX/Rx TCP 缓冲区设置为524288、1048576、3145728、52428、1048576和2097152
01-01 00:00:56.352 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [以太网()- 100]:可能不是门户:异常 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:00:56.355 501 544 D CSLegacyTypeTracker:为类型9 NetworkAgentInfo [以太网()- 100]发送连接的广播 isDefaultNetwork=true
01-01 00:00:56.357 501 544 D 连接服务:sendStickyBroadcast:action=android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE
01-01 00:00:56.359 501 544 D 连接服务:网络代理信息的通知类型预先检查[以太网()-100]
01-01 00:00:56.360 501 544 D 连接服务:重新匹配 NetworkAgentInfo [以太网()- 100]
01-01 00:00:56.364 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01 00:00:56.421 810 810 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/ContactsProvider/lib/arm
01-01 00:00:56.448 577 798 D connectivityManager.CallbackHandler:CM 回调处理程序获得了 msg 524290
01-01 00:00:56.479 577 829 D OpenGLRenderer:使用 EGL_swap_Behavie_Preserved:true
01-01 00:00:56.479 577 829 D OpenGLRenderer:配置文件栏已禁用
01-01 00:00:56.480 577 829 D OpenGLRenderer:ambientRatio = 1.50
01-01 00:00:56.504 577 D PhoneStatusBar:禁用:<展开图标提醒 system_info 返回主页最近时钟搜索 quick_settings >
01-01 00:00:56.577 632 577 D 电话状态栏:启用抬头
01-01 00:00:56.695 577 i 编舞师:跳过140帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:56.707 577 D ViewRootImpl:changeCanvasOpacity:不透明=真
01-0100:00:56.905 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:00:56.998 501 501 D PermissionMonitor:监护
01-01 00:00:57.050 501 501 D PermissionMonitor:用户:1、应用程序:55
01-01 00:00:57.058 501 543 D WifiService:新客户端侦听异步消息
01-01 00:00:57.069 501 501 I SystemServiceManager:启动阶段600
01-01 00:00:57.069 501 549 E 蓝牙适配器:蓝牙活页夹为空
01-01 00:00:57.074 501 549 E 蓝牙适配器:蓝牙活页夹为空
01-01 00:00:57.080 170 741 I AudioFlinger:系统就绪
01-01 00:00:57.111 810 810 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/UserDictionaryProvider/lib/arm
01-01 00:00:57.122 501 E InputMethodManagerService:忽略由于令牌无效而导致的 updateSystemUiLocked。 UID:1000令牌:空
01-01 00:00:57.166 501 843 E WVMExtractor:无法打开 libwvm.so:dlopen 失败:找不到库"libwvm.so"
01-01 00:00:57.197 501 501 I ActivityManager:启动 proc 845:com.android.inputmethod.latin/u0a25以获取服务 com.android.inputmethod.latin/.LatinIME
01-01 00:00:57.197 501 V InputMethodManager 服务:添加窗口令牌:Android.OS.binder@b26773d
01-01 00:00:57.222 501 501 W LocationManager 服务:未找到网络位置提供商
01-01 00:00:57.231 501 E LocationManagerService: No geodder provider found
01-01 00:00:57.234 501 E FlpHardwareProvider:错误 HW_GET_MODULE 'flp':-2
01-01 00:00:57.234 501 E LocationManagerService:FLP HAL 不受支持
01-01 00:00:57.242 501 850 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:57.245 501 E LocationManagerService: Unable to BIND FLP Geofence proxy。
01-01 00:00:57.248 501 E 激活识别硬件:错误 HW_GET_MODULE:-2
01-01 00:00:57.249 501 501 E LocationManager 服务:不支持硬件活动识别。
01-01 00:00:57.253 501 850 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:57.272 501 501 I CommonTimeManagementService:未在此平台上检测到公共时间服务。 公共时间服务将不可用。
01-01 00:00:57.284 501 534 I InputReader:重新配置输入设备。 更改0x00000020
01-01 00:00:57.286 501 501 I MmsServiceBroker:延迟连接到 MmsService、直到调用 API
01-01 00:00:57.296 501 501 D 安装服务:onStartUser 0
01-01 00:00:57.300 501 501 D VoldConnector:SND ->{6 volume user_started 0}
01-01 00:00:57.311 135 144 D vold:链接/storage/emulated/0至/mnt/user/0/primary
01-01 00:00:57.311 501 536 D VoldConnector:RCV <-{200 6 Command Succeeded}
01-01 00:00:57.316 501 534 I InputReader:重新配置输入设备。 更改0x00000010
01-01 00:00:57.317 501 535 D 安装服务:安装到 UserHandle {0}的模拟音量广播
01-01 00:00:57.355 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [Ethernet ()- 100]:可能不是门户:异常 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:00:57.357 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01 00:00:57.403 501 501 I ActivityManager:启动 proc 860:com.android.phone/1001以添加应用 com.android.phone
01-01 00:00:57.408 501 501 I ActivityManager:从显示0上的 uid 0启动 u0{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000000 cmp=com.android.launcher/Com.android.launcher2.launcher}
01-01 00:00:57.408 501 864 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:57.426 501 864 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:57.531 501 501 I ActivityManager:启动 proc 870:com.android.launcher/u0a2、用于 com.android.launcher2.Launcher
01-01 00:00:57.562 501 516 W ART:长监视器争用事件,所有者方法=空 com.android.server.am.ActivityManagerService.systemReady(java.lang.Runnable),来自 ActivityManagerService.Java:11842侍者=0,240毫秒
01-01 00:00:57.564 501 501 I SystemServer:为系统服务器主线程启用 StrictMode。
01-01 00:00:57.584 577 601 I ART:背景粘滞并发标记扫描 GC 已释放25800 (1167KB) AllocSpace 对象,0 (0B) LOS 对象,33%可用,2MB/4MB,暂停18.508ms,总计168.759ms
01-01 00:00:57.619 501 D Httt 服务:SCAN_Available:1.
01-01 00:00:57.619 501 501 I 编舞师:跳过932帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:57.620 501 558 D HttService:DefaultState GOT{whit=-1ms whit=160513 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler}
01-01 00:00:57.675 501 889 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:57.703 501 889 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:57.737 501 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/Telecom/lib/arm
01-01 00:00:57.755 577 i 编舞师:跳过139帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:57.942 501 894 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:57.946 860 860 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/TeleService/lib/arm
01-01 00:00:57.964 501 894 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:57.983 870 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/Launcher2/lib/arm
01-01 00:00:58.052 501 501 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
01-01 00:00:58.111 577 577 D 电话状态栏:禁用:<展开*图标提示 system_info back * home* recent * clock search* quick_settings >
01-01 00:00:58.128 577 i 编舞师:跳过48帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:58.146 501 897 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:58.159 501 897 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:58.238 501 501 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
01-01 00:00:58.246 501 501 I Telecom:Class:TelecomSystem. instance being set
01-01 00:00:58.246 501 501 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
01-01 00:00:58.326 501 906 I OMXClient:使用客户端 OMX 多路复用器。
01-01 00:00:58.336 501 906 E libstagefrightthw:创建 OMX 插件
01-01 00:00:58.369 501 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/FusedLocation/lib/arm
01-01 00:00:58.377 860 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/TelephonyProvider/lib/arm
01-01 00:00:58.433 501 501 V WiredAccessoryManager:init()
01-01 00:00:58.577 434 577 i 编舞师:跳过39帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:58.442 501 501 I 编舞师:跳过102帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:58.470 810 835 I ContactLocale:Addressbook Labels [en-US]:[、A、B、C、D、 E、F、G、H、I、 J、K、L、M、N、 O、P、Q、R、S、 T、U、V、W、X、 Y、Z、α、β、γ、 Δ、Ε、ζ、η、θ、 Ι、Κ、λ、μ、ν、 Ξ、Ο、π、ρ、Σ、 τ、Υ、Φ、χ、ψ、 Ω、А、Б、в、、 г、Д、Ђ、Е、Є、 Ж、З、и、І、й、 Ј、к、Л、Љ、М、 Н、Њ、О、П、Р、 с、Т、Ћ、У、Ф、 х、Ц、ч、Џ、Ш、 Щ、Ю、Я、א、 ב、ג、ד、ה、ו、 ז、ח、ט、י、כ、 ל、מ、נ、ס、ע、 פ、צ、ק、ר、ש、 ת、ا、ب、ت、、 ث、ج、ح、خ、د、 ذ、ر、ز、س、ش、 ص、ض、ط、ظ、ع、 غ、ف、ق、ك、ل、 م、ن、ه、و、ي、 、ก、ข、ฃ、ค、 ฅ、ฆ、ง、จ、ฉ、 ช、ซ、ฌ、ญ、ฎ、 ฏ、ฐ、ฑ、ฒ、ณ、 ด、ต、ถ、ท、ธ、 น、บ、ป、ผ、ฝ、 พ、ฟ、ภ、ม、ย、 ร、ฤ、ล、ฦ、ว、 ศ、ษ、ส、ห、ฬ、 อ、ฮ、ㄱ、ㄴ、、 ㄷ、ㄹ、ㅁ、ㅂ、ㅅ、 ㅇ、ㅈ、ㅊ、ㅋ、ㅌ、 ㅍ、ㅎ、あ、か、、 さ、た、な、は、ま、 や、ら、わ、#、]
01-01 00:00:58.824 577 601 I ART:后台部分并发标记扫描 GC 已释放10660 (585KB) AllocSpace 对象、0 (0B) LOS 对象、40%可用、8MB/14MB、暂停1.486ms、总计132.788ms
01-01 00:00:58.843 501 501 I FusedLocation:发动机启动(com.android.location.f融合)
01-01 00:00:59.097 860 D TelephoneProvider:DBH.OnOpen:OK,chinedingsTable=siminfo
01-01 00:00:59.102 860 860 D 话机提供商:DBH.OnOpen:确定,查询表=运营商
01-01 00:00:59.160 845 I LatinIME:硬件加速绘图:真
01-01 00:00:59.410 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [Ethernet ()- 100]:可能不是门户:异常 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:00:59.411 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01 00:00:59.670 577 i 编舞师:跳过149帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:00:59.794 845 845 W InputAttributes:没有此字段的编辑器信息。 错误?
01-01 00:00:59.912 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:00:59.934 845 935 I LatinIME:LogUtils:字典信息:字典= contacts.en_US;版本= 59;日期=?
01-01 00:00:59.935 501 749 W ART:长时间监控器争用事件,所有者 method=java.io.FileDescriptor libcore.io.posix.open (Java。lang.String,int,int) from posix.java: 4294967294 talemes=0,持续989ms
01-01 00:00:59.950 501 515 I ActivityManager:强制停止 com.android.providers.media AppID=10007 user=1:vold 重置
01-01 00:00:59.953 501 607 I AccountManagerService:getTypesVisibleToCaller:已提交? 对
01-01 00:00:59.953 501 512 I AccountManagerService:getTypesVisibleToCaller:已提交? 错误
01-01 00:00:59.959 501 515 W BroadcastQueue:权限拒绝:广播意图{act=android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE flg=0x4000010 (具有额外功能)}从空(pid=1、uid=1)需要 Android.permission.connectivity 内部、因为注册接收器 BroadcastFilter{c67d347 u0 ReceiverList{af2e86}/10001/641u0}系统本地系统
01-01 00:00:59.960 501 519 D 抖动:MasterInitialState.processMessage whit=3.
01-01 00:01:00.012 501 807 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty? 对
01-01 00:01:00.013 501 515 I ActivityManager:启动 proc 941:com.android.externalstorage/u0a12以广播 com.android.externalstorage/.MountReceiver
01-01 00:01:00.038 577 712 I 电压事件:writeEvent internal_remer_mode_changed normal
01-01 00:01:00.070 501 749 W DropBoxManagerService:正在删除:SYSTEM_APP_收缩 模式(10 > 0字节)
01-01 00:01:00.099 166 186 D PermissionCache:检查 Android.permission.hardware_test 是否 uid=1000 =>已授予(3933us)
01-01 00:01:00.107 501 512 W ART:长时间监视争用事件,所有者 method=boolean libcore.io.posix.access (Java。lang.String,int) from posix.java: 4294967294 taleseer=0,持续152ms
01-01 00:01:00、277 577 V StatusBar:userid 0在家中
01-01 00:01:00:00 277 501 511 I ART:背景粘滞并发标记扫描 GC 已释放36049 (3MB) AllocSpace 对象,8 (152KB) LOS 对象,20%可用,12MB/15MB,暂停22.228ms,总计321.033ms
01-01 00:01:00:00:00 393 501 807 W ART:长监视器争用事件,所有者 method=long Android.database.SQLiteConnection.nativeOpen (Java。lang.String,int,java.lang.String,布尔值,布尔值),来自 SQLiteConnection.Java: 4294967294 seps=0,持续259ms
01-01:00:01:0000.497 941 941 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/ExternalStorageProvider/lib/arm
01-01 00:01:00:00、555 501 940 I ActivityManager:启动 proc 960:com.android.smspush/u0a19以获取 service com.android.smspush/.WapPushManager
01-01 00:01:00.579 941 941 D ExternalStorage:更新卷后,找到1个活动根
01-01 00:01:00.603 941 941 D ExternalStorage:更新卷后,找到1个活动根
01-01 00:01:00.619 941 941 D ExternalStorage:更新卷后,找到1个活动根
01-01 00:01:00:00 633 845 935 I LatinIME:LogUtils:字典信息:字典= userunigram.en_US;版本= 60;日期=?
01-01 00:01:00.674 501 513 I ActivityManager:启动 proc 967:android.process.media/u0a7以广播 com.android.providers.downloads/.DownloadReceiver
01-01 00:01:00.799 860 978 E DcSwitchStateMachine-0:DctController 未就绪
01-01 00:01:00.811 501 544 E ConnectivityService:在未注册的 NetworkFactory 中找不到 Messenger
01-01 00:01:00:00、815 501 544 D 连接服务:获得 NetworkFactory Messenger for Telephony
01-01 00:01:00:00 981 845 935 I LatinIME:LogUtils:字典信息:字典= UserHistoryDictionary.en_US;版本= 60;日期=?
01-01 00:01:01.030 960 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/WAPPushManager/lib/arm
01-01:00:01.072967 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/DownloadProvider/lib/arm
01-01:00:01.095967 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/MediaProvider/lib/arm
01-01 00:01:01.218 845 935 I LatinIME:LogUtils:词典信息:词典= main:en;版本= 54;日期= 1414726273
01-01 00:01:01:584 01.501 I AccountManagerService:getTypesVisibleToCaller:已提交? 对
01-01 00:01:01.634 501 501 I ActivityManager:启动 proc 1000:com.android.deskclock/u0a42以广播 com.android.deskclock/com.android.alarmclock.AnalogueAppWidgetProvider
01-01 00:01:779 166 E SurfaceFlinger:GL 错误0x0505
01-01 00:01:01:01 803 501 512 W ART:长监视器争用事件,所有者 method=int com.android.server.wm.WindowManagerService.relayoutWindow(com.android.server.wm.Session、android.view.IWindow、int、android.view.WindowManager$LayoutParams、int、 int、int、int、android.graphics.Rect、android.graphics.Rect、 android.graphics.Rect、android.graphics.Rect、android.graphics.Rect、android.graphics.Rect、android.content.res.Configuration、 Android.view.Surface)从 WindowManagerService.Java:3105侍应者=0、持续828ms
01-01 00:01:01.863 577 W KeyguardUpdateMonitor:handleSimStateChange()中的子 Id 无效
01-01 00:01:01.870 870 I 编解码器:跳过129帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:01:911 860 860 D CarrierConfigLoader:CarrierConfigLoader 已启动
01-01 00:01:917 01.860 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
01-01 00:01:01.977 501 808 I ActivityManager:启动 proc 1015:com.android.muse/u0a36广播 com.android.muso/.MediaButtonIntentReceiver
01-01:00:02.066 1000 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/DeskClock/lib/arm
01-01 00:01:02.117 166 W GLConsumer:[StatusBar] BindTextureImage:清除 GL 错误:0x505
01-01 00:01:02.165 870 I 编舞师:跳过37帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:01:02.196 501 520 I ActivityManager:Displayed com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher:+4s727ms
01-01 00:01:02.210 860 I 电话:TtyManager:updateUittyMode -1 -> 0
01-01 00:01:02.295 577 W KeyguardUpdateMonitor:handleServiceStateChange()中的子 Id 无效
01-01 00:01:02.318 860 D TelephonyDebugService:TelphonyDebugService()
01-01 00:01:02.353 860 860 D CarrierConfigLoader:mHandler:12 phonetId:0
01-01 00:01:02.391 1015 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/Music/lib/arm
01-01 00:01:02.416 860 860 E PhoneInterfaceManager:[PhoneIntfMgr] getIccId:无 UICC
01-01:00:02.455 501 513 W Telecom ::: registerPhoneAccount not allowed on non-voice capable device。
01-01 00:01:02.483 860 860 I 电话:AccountEntry:注册电话帐户:[[]电话帐户:ComponentInfo{com.android.phone/ com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}、[e0184adedf913b0766266d3f52c3b49c39ad6d]、UserHandle{0}权能:54:adedf913b0766266d3d52c52c3b493b49c39ad3d]、UserHandle{067d22364bd}、UserHandle{tle}com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}
01-01 00:01:02.491 860 I 电话:PstnIncomingCallNotifier:注册:处理程序(com.android.internal.telephony.gsm.GSMPhone){41f1d57}
01-01:00:02.5070501940W Telecom ::找不到呼叫用户的帐户
01-01 00:01:02.661 501 940 I ActivityManager:启动 proc 1040:com.android.settings/1000以广播 com.android.settings/.sim.SimSelectNotification
01-01 00:01:02.666 870 I 编舞师:跳过63帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01:00:02.894 1040 W 系统:类加载器引用的未知路径:/system/priv-app/Settings/lib/arm
01-01 00:01:02.912 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:03.420 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [以太网()- 100]:可能不是门户:异常 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:01:03.442 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01 00:01:04.228 166 166 E SurfaceFlinger:GL 错误0x0505
01-01 00:01:04.316 870 I 编舞师:跳过198帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:01:04.327 501 515 V KeyguardServiceDelegate:*** Keyguard 已启动
01-01 00:01:04.327 501 515 W KeyguardServiceDelegate: onScreenTurningOn():无 KeyGuard 服务!
01-01 00:01:04.335 501 V KeyguardServiceDelegate:*** Keyguard 已连接(是的!)
01-01 00:01:04.339 501 544 D 连接服务:handlePromptUnvalidated 100
01-01 00:01:04.346 501 939 D CryptdConnector:snd ->{2 cryptfs getpw}
01-01 00:01:04.347 135 145 D VoldCryptCmd 侦听器:cryptfs getpw
01-01 00:01:04.347 135 145 I Ext4Crypt:ext4 crypto complete called on /data
01-01 00:01:04.347 135 145 I Ext4Crypt:没有主密钥、因此不是 ext4enc
01-01 00:01:04.354 135 145 I Ext4Crypt:ext4 crypto complete called on /data
01-01 00:01:04.354 135 145 I Ext4Crypt:无主密钥、因此不能进行 ext4enc
01-01 00:01:04.355 501 537 D 加密连接器:RCV <-{200 2 -1}
01-01 00:01:04.357 501 939 D CryptdConnector:snd ->{3 cryptfs clearpw}
01-01 00:01:04.357 135 145 D VoldCryptCmd 侦听器:cryptfs clearpw
01-01 00:01:04.357 135 145 I Ext4Crypt:ext4 crypto complete called on /data
01-01 00:01:04.358 135 145 I Ext4Crypt:无主密钥、因此不能进行 ext4enc
01-01 00:01:04.358 501 537 D 加密连接器:RCV <-{200 3 0}
01-01 00:01:04.445 577 D 电话状态栏:禁用:<展开图标*提示 system_info*返回主页最近时钟搜索 quick_settings >
01-01 00:01:04.483 577 577 D 电话状态栏:禁用:<展开图标提醒 system_info 返回主页最近时钟搜索 quick_settings >
01-01 00:01:04.570 166 W GLConsumer:[状态栏] BindTextureImage:清除 GL 错误:0x505
01-01 00:01:04.693 501 929 W DropBoxManagerService:正在删除:SYSTEM_APP_收缩 模式(10 > 0字节)
01-01 00:01:04.696 501 607 V KeyguardServiceDelegate:****显示为****
01-01 00:01:04.775 577 D 电话状态栏:禁用:<展开*图标提醒 system_info 后退*主页最近时钟搜索 quick_settings >
01-01 00:01:05.699 501 520 W WindowManager:等待绘制超时:未绘制=[窗口{7e43081 u0 StatusBar}]
01-01:00:05.917 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:06.687 166 E SurfaceFlinger:GL 错误0x0505
01-01 00:01:06.577 772 577 I Choreodeter:跳过260帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-01 00:01:06.785 166 188 I SurfaceFlinger:启动完成(43354 ms)
01-01 00:01:06.795 501 520 I SystemServiceManager:开始阶段1000
01-01 00:01:06.811 501 501 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty?(帐户管理器服务:getTypesVisibleToCaller:是否已加入?) 对
01-01 00:01:06.956 501 1058 I RecoverySystem:无恢复日志文件
01-01 00:01:06.991 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_boot (300 > 0字节)
01-01 00:01:06.999 501 1058 I BootReceiver:将审计故障复制到 Dropbox
01-01 00:01:07.000 501 1058 I BootReceiver:检查 fsck 错误
01-01 00:01:07.007 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_02复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.060 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.092 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_06复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.154 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_Tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.164 501 501 I ActivityManager:启动 proc 1061:com.android.providers.calendar/u0a1以广播 com.android.providers.calendar/.CalendarReceiver
01-01 00:01:07.182 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_03复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.222 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.252 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_00复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.371 501 511 I ART:背景粘滞并发标记扫描 GC 已释放11318 (1141KB) AllocSpace 对象、30 (1784KB) LOS 对象、19%可用、12MB/15MB、5.131ms 总计暂停698ms
01-01 00:01:07.373 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.407 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_09复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01:00:01:07.437 1061 1061 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/CalendarProvider/lib/arm
01-01 00:01:07.440 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_Tombstone (300 > 0字节)
01-01 00:01:07.451 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_04复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.505 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.541 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_01复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.602 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_Tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.634 501 1058 I BootReceiver:将/data/tombstones/tombstone_05复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.669 1061 1061 I CalendarProvider2:创建了 com.android.providers.calendar.CalendarAlarmManager@e1d54bb(com.android.providers.calendar.CalendarProvider2@5f03dd8)
01-01 00:01:07.679 501 939 I AccountManagerService:getTypesVisibleToCaller:已提交? 对
01-01 00:01:07.683 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.719 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_07复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.782 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_tombstone (10 > 0字节)
01-01:01:01:07.789 501 512 I ActivityManager:启动 proc 1079:com.android.managedProvisioning/u0a8 for broadcast com.android.managedProvisioning/.BootReminder
01-01 00:01:07.812 501 1058 I 启动接收器:将/data/tombstones/tombstone_08复制到 Dropbox (system_tombstone)
01-01 00:01:07.851 501 1058 W DropBoxManagerService:正在删除:System_Tombstone (10 > 0字节)
01-01 00:01:07.947 501 511 I ART:背景粘滞并发标记扫描 GC 已释放2100(389KB) AllocSpace 对象,37 (2MB) LOS 对象,19%可用,12MB/15MB,暂停6.155ms,总计69.378ms
01-01:00:08.08.025 1079 1079 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/ManagedProvisioning/lib/arm
01-01 00:01:08.113 501 940 I ActivityManager:启动 proc 1094:com.android.onetimestimalizer /U0a15用于广播 com.android.onetimestimalizer/.OneTimeInitializerReceiver
01-01:00:08.2761094W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/OneTimeInitializer/lib/arm
01-01 00:01:08.282 1094 1094 V OneTimeInitializerRece:OneTimeInitializerReceive.onReceive.
01-01 00:01:08.362 501 513 I ActivityManager:启动 proc 1111:com.android.email/u0a24以广播 com.android.email/.email.EmailBroadcastReceiver
01-01:00:08.08.580 1111 1111 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/Email/lib/arm
01-01 00:01:08.720 1061 1061 I CalendarProvider2:发送通知意图:意图{=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED dat=content://com.android.calendar}
01-01 00:01:08.721 1061 1061 W ContentResolver:无法获取类型:content://com.android.calendar (未知 URL 内容://com.android.calendar)
01-01:00:08.920570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:09.230 501 607 I ActivityManager:启动 proc 1126:com.android.exchange/u0a20以获取服务 com.android.exchange/.service.EasService
01-01 00:01:09.307 1111 1131 D ActivityThread:加载提供商 com.android.email.provider;com.android.email.notifier: com.android.email.provider.EmailProvider
01-01 00:01:09.314 501 940 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty?(帐户管理器服务:getTypesVisibleToCaller:已提交?) 对
01-01 00:01:09.317 501 607 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty?(帐户管理器服务:getTypesVisibleToCaller:已提交?) 对
01-01 00:01:09.322 1111 1132 D ActivityThread:加载提供商 com.android.email.provider;com.android.email.notifier: com.android.email.provider.EmailProvider
01-01:00:09.5041126W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/Exchange2/lib/arm
01-01 00:01:09.530 845 I SystemBroadcastReceiver:启动已完成
01-01 00:01:09.530 845 I SystemBroadcastReceiver:togleAppIcon():FLAG_SYSTEM = true
01-01 00:01:09.603 501 808 I ActivityManager:启动 proc 1148:com.android.calendar/u0a41以广播 com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver
01-01 00:01:09.776 501 513 I AccountManagerService:getTypesVisibleToCaller:已提交? 对
01-01 00:01:09.779 501 512 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty? 对
01-01:00:09.91811481148W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/app/Calendar/lib/arm
01-01 00:01:09.936 1111 1131 W ART:长时间监控器争用事件,所有者 method=boolean libcore.io.posix.access (Java。lang.String, int) from posix.java: 4294967294 taleeseer=0,持续607ms
01-01 00:01:09.946 1111 1132 W art:长时间监视争用事件,所有者 method=boolean libcore.io.posix.access (Java。lang.String, int) from posix.java: 4294967294 teerseps=1,持续600ms
01-01 00:01:09.948 1111 1138 W ART:长监视器争用事件,所有者 method=boolean libcore.io.posix.access (Java。lang.String,int) from posix.java: 4294967294 taleseers=2,持续558ms
01-01 00:01:10.003 501 607 W ActivityManager:无法启动服务意图{cmp=com.android.email/.service.AttachmentService}U=0:找不到
01-01 00:01:10.039 501 512 W ActivityManager:无法启动服务意图{CMP=com.android.email/.service.AttachmentService}U=0:找不到
01-01 00:01:10.070 1111 1135 W ART:长时间监控争用事件,所有者 method=Android.database.SQLiteDatabase com.android.email.provider.EmailProvider.getDatabase(android.content.Context),来自 EmailProvider.Java:478侍者=0,697ms
01-01 00:01:10.076 501 939 W ActivityManager:无法启动服务意图{CMP=com.android.email/.service.AttachmentService}U=0:找不到
01-01 00:01:10.082 501 513 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller:已提交? 对
01-01 00:01:10.083 501 808 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty?(帐户管理器服务:getTypesVisibleToCaller:是否已提交?) 对
01-01:00:01.09411111162 I 电子邮件:观察帐户更改通知
01-01 00:01:10.176 1126 1126 I 更换:奕斯 Service.onCreate
01-01 00:01:10.193 1111 1147 W ART:长时间监控竞争事件,所有者 method=Android.database.SQLite.SQLiteDatabase com.android.email.provider.EmailProvider.getDatabase(android.content.Context),来自 EmailProvider.Java:478侍者=1,持续624ms
01-01 00:01:10.197 501 939 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty? 对
01-01 00:01:10.200 501 513 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller:已提交? 对
01-01 00:01:10.225 1111 1134 W ART:长时间监控争用事件,所有者 method=Android.database.SQLiteDatabase com.android.email.provider.EmailProvider.getDatabase(android.content.Context),来自 EmailProvider.Java:478侍者=2,时间为196毫秒
01-01 00:01:10.230 501 512 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty?(帐户管理器服务:getTypesVisibleToCaller:已提交?) 对
01-01 00:01:10.235 501 939 I AccountManagerService: getTypesVisibleToCaller: isPerenty? 对
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:服务 com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService 泄露了原来绑定到这里的 ServiceConnection com.android.emailcommon.service.ServiceProxy$ProxyConnection@d543520
01-01:01:01:10.235 1111 E ActivityThread:Android.app.ServiceConnectionLeated:Service com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService 已泄露最初绑定到此处的 ServiceConnection com.android.emailcommon.service.ServiceProxy$ProxyConnection@d543520
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:在 Android.app.LoadedApk$ServiceDispatcher。 (LoadedApk.Java:1092)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:在 Android.app.LoadedApk.getServiceDispatcher (LoadedApk.Java:986)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:AT Android.app.ContextImpl.bindServiceCommon (ContextImpl.Java:1303)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:AT Android.app.ContextImpl.bindService (ContextImpl.Java:1286)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:at Android.content.ContextWrapper.bindService (ContextWrapper.Java:604)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.emailcommon.service.ServiceProxy.setTask(ServiceProxy.java:181)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.emailcommon.service.ServiceProxy.test(ServiceProxy.java:224)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.email.service.EmailServiceUtils.isServiceAvailable(EmailServiceUtils.java:160)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.email.provider.AccountReconciler.reconcileAccountsInternal(AccountReconciler.java:171)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.email.provider.AccountReconciler.reconcileAccounts(AccountReconciler.java:115)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.reconcileAndStartServices(EmailBroadcastProcessorService.java:305)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.onBootCompleted(EmailBroadcastProcessorService.java:295)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.onHandleIntent(EmailBroadcastProcessorService.java:130)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:AT Android.app.IntentService$ServiceHandleMessage (IntentService.Java:66)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:AT Android.OS.Handler.ditchMessage (Handler.Java:102)
01-01 00:01:10.235 1111 1111 E ActivityThread:at Android.OS.Looper.loop (Looper.Java:148)
01-01 00:01:10.235 1111 E ActivityThread:位于 android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
01-01 00:01:10.248 1126 1166 I 交换:恢复平坦任务
01-01 00:01:10.286 1148 1148 D 扩展工厂:无定制扩展。
01-01 00:01:10.322 1126 1126 I 交换:恢复设置任务未启动任何 ping。
01-01 00:01:10.328 1148 1148 D 报警接收器:接收器:a=android.intent.action.BOOT_COMPLETED 意图{act=android.intent.action.BOOT_COMPLETED flg=0x8000010 CMP=com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver (具有额外)}
01-01 00:01:10.328 1126 1126 I 交换:PSS 空闲
01-01 00:01:10.328 1126 1126 I Exchange:PSS 没有活动帐户;正在停止服务。
01-01 00:01:10.331 1126 1126 I 交换:目的地
01-01 00:01:10.347 967 1110 W MediaScanner:打开目录/oem/media 时出错,跳过:没有这样的文件或目录。
01-01 00:01:10.372 1000 V ALarmClock:AlarmInitReceiver android.intent.action.BOOT_COMPLETED
01-01 00:01:10.392 1148 1170 D 报警服务:0操作= android.intent.action.BOOT_COMPLETED
01-01 00:01:10.411 1148 1170 D 报警服务:使用 AlarmScheduler 安排下一个报警。 sEventReminderReceived:空
01-01 00:01:10.464 1148 1170 D AlarmScheduler:1周内未发现事件。
01-01 00:01:10.494 1000 1174 V ALarmClock:AlarmInitReceiver -重置计时器并清除秒表数据
01-01 00:01:10.622 1000 1174 V ALarmClock:AlarmInitReceiver 已完成
01-01 00:01:10.626 1148 1148 D 报警接收器:onReceive: A=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED Intent{act=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED dat=content://com.android.calendar flg=0x10 CMP=com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver}
01-01 00:01:10.640 1148 1176 D 报警服务:0操作= android.intent.action.PROVIDER_CHANGED
01-01 00:01:10.861 967 1110 V MediaScanner:pruneDeadThumbnailFiles... Android.database.SQLiteCursor@a53b1b4
01-01 00:01:10.862 967 1110 V MediaScanner:/pruneDeadThumbnailFiles... Android.database.SQLiteCursor@a53b1b4
01-01 00:01:11.434 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [以太网()- 100]:可能不是门户:例外 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:01:11.434 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01:00:11.921 570 570 E sdcard:缺少包列表;重试
01-01 00:01:13.150 501 1099 W DropBoxManagerService:正在删除:SYSTEM_APP_收缩 模式(10 > 0字节)
01-01:00:149214570 570 E sdcard:缺少软件包列表;重试
01-01 00:01:15.643 1148 1176 I GlobalDismisManager:未配置发件人
01-01 00:01:15.643 1148 1176 D 报警服务:开始更新报警通知
01-01 00:01:15.670 1148 1176 D 报警服务:无已触发或已计划的报警
01-01 00:01:15.681 1148 1176 D 报警服务:使用 AlarmScheduler 安排下一个报警。 sEventReminderReceived:空
01-01 00:01:15.707 1148 1176 D AlarmScheduler:1周内未发现事件。
01-01 00:01:16.798 501 522 I PowerManagerService:由于屏幕超时而进入睡眠状态(uid 1000)...
01-01 00:01:16.798 501 522 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)不允许睡眠...
01-01:00:01:17.921 570570 E sdcard:缺少包列表;重试
01-01:00:01:20.923570570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:23.923570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:25.409 501 515 I ActivityManager:等待足够长的时间:ServiceRecord{605b866 u0 com.android.calendar/.alerts.InitAlarmsService}
01-01:00:01:26.924 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:01:27.455 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [以太网()- 100]:可能不是门户:异常 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:01:27.456 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01:00:01:29.924 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:01:32.924 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:01:35.925570570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:01:38.925570570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:40.410 1148 1173 D InitAlarmsService:清除和重新安排报警。
01-01:00:01:41.926 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:01:44.926 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:45.435 501 528 I PowerManagerService: Ding to Sleep Due to screen timeout (uid 1000)...
01-01 00:01:45.435 501 528 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)不允许睡眠...
01-01 00:01:45.444 501 808 I PowerManagerService:由于屏幕超时而进入睡眠状态(uid 1000)...
01-01 00:01:45.445 501 808 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)不允许睡眠...
01-01 00:01:45.452 4501 I PowerManagerService:由于屏幕超时而进入睡眠状态(uid 1000)...
01-01 00:01:45.452 4501 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)不允许睡眠...
01-01 00:01:45.480 501 939 I PowerManagerService:由于屏幕超时而进入睡眠状态(uid 1000)...
01-01 00:01:45.481 501 939 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)、不允许睡眠...
01-01:00:01:47.926 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:0150.928570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01:00:01:53.928570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:56.317 501 542 E WifiMonitor:startMonitoring (wlan0) failed!
01-01:00:01:56.324 501 542 D wifi:注册 NetworkFactory
01-01 00:01:56.324 501 542 D WIFI_UT:注册 NetworkFactory
01-01 00:01:56.324 501 544 D 连接服务:获取用于 WIFI 的 NetworkFactory Messenger
01-01 00:01:56.325 501 544 D 连接服务:获取用于 WiFi_UT 的 NetworkFactory Messenger
01-01 00:01:56.325 501 542 E WifiStateMachine:无法设置控制信道、重新启动请求
01-01 00:01:56.326 501 542 E WifiMonitor:killSupplicant p2pfalse init.Svc.wpa_supplicant=unknown init.svc.p2p_supplicant=unknown
01-01 00:01:56.833 501 542 D wifi:获取请求网络请求[id=1, legacyType=1,[功能:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为30
01-01 00:01:56.833 501 542 D WIFI_UT:获取请求 NetworkRequest [ id=1、legacyType=1、[功能:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为30
01-01:00:056.928 570 570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:01:59.494 501 697 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [Ethernet ()- 100]:可能不是门户:异常 java.net.UnknownHostException:无法解析主机“connectivitycheck.gstatic.com":没有与主机名关联的地址
01-01 00:01:59.495 501 544 D 连接服务:NetworkAgentInfo [以太网()- 100]验证失败
01-01:00:59.929 570570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:02:00.001 501 528 I PowerManagerService:由于屏幕超时而进入睡眠状态(uid 1000)...
01-01 00:02:00.001 501 528 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)不允许睡眠...
01-01 00:02:00.241 501 501 I PowerManagerService:由于屏幕超时而进入睡眠状态(uid 1000)...
01-01 00:02:00.241 501 501 I PowerManagerService:###由于屏幕超时(uid 1000)不允许睡眠...
01-01 00:02:01.640 167 499 D CommandListener:设置 iface cfg
01-01 00:02:01.640 167 499 D CommandListener:尝试关闭 wlan0
01-01 00:02:01.665 167 499 D CommandListener:清除 wlan0上的所有 IP 地址
01-01 00:02:01.668 501 542 E WifiMonitor:killSupplicant p2pfalse init.Svc.wpa_supplicant=unknown init.svc.p2p_supplicant=unknown
01-01 00:02:01.670 501 542 D wifi:无法初始化供应商函数指针表
01-01 00:02:01.670 501 542 E WifiNative - HAL:无法启动 hal
01-01 00:02:01.670 501 542 E WifiStateMachine:无法启动 HAL
01-01 00:02:01.791 501 542 D WifiMonitor:startMonitoring (wlan0) with mConnected = false
01-01 00:02:01.824 1193 1193 D wpa_supplicant:wpa_supplicant v2.5-devel-6.0
01-01 00:02:01.824 1193 1193 D wpa_supplicant:random:尝试从/dev/random 读取熵
01-01 00:02:01.824 1193 1193 I wpa_supplicant:已成功初始化 wpa_supplicant
01-01 00:02:01.825 1193 1193 D wpa_supplicant:正在初始化接口'wlan0' conf '/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 驱动程序'nl80211' ctrl_interface 'N/A '桥'N/A '
01-01 00:02:01.825 1193 1193 D wpa_supplicant:配置文件'/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf ->'/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
01-01 00:02:01.825 1193 1193 D wpa_supplicant:正在读取配置文件'/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
01-01 00:02:01.827 1193 1193 D wpa_supplicant:update_config=1
01-01 00:02:01.827 1193 1193 D wpa_supplicant:CTRL_interface='/data/misc/wifi/sockets
01-01 00:02:01.827 1193 1193 D wpa_supplicant:AP_scan=1
01-01 00:02:01.827 1193 1193 D wpa_supplicant:fast_reauth=1
01-01 00:02:01.827 1193 1193 D wpa_supplicant:persistent_reconnect=1
01-01 00:02:01.827 1193 1193 D wpa_supplicant:disassoc_low_ack=1
01-01 00:02:01.828 1193 1193 E wpa_supplicant:第8行:未知全局字段'并 发_sched_scan=1'。
01-01 00:02:01.828 1193 1193 E wpa_supplicant:第8行:无效的配置行'并 发_sched_scan=1'。
01-01 00:02:01.831 1193 1193 1193 I wpa_supplicant:rfkill:无法打开 RFKILL 控制设备
01-01 00:02:01.831 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:RFKILL 状态不可用
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:1
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:5
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:2
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-0f-ac:4
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的密码00-14-72:1
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持 AP 模式下的探针响应卸载
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:使用基于驱动程序的非通道 TX
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=0
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=1
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=2
01-01 00:02:01.832 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=0
01-01 00:02:01.833 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=1
01-01 00:02:01.833 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:使用单独的 P2P 组接口(驱动程序通告支持)
01-01 00:02:01.833 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:启用多通道并发(驱动程序通告支持)
01-01 00:02:01.833 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:使用 P2P_DEVICE 支持
01-01 00:02:01.833 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:phy phy0中的接口 wlan0
01-01 00:02:01.833 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:设置模式 ifIndex 4 iftype 2 (station)
01-01 00:02:01.860 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:使用非 AP 句柄 b6a4b0c0订阅管理帧
01-01 00:02:01.860 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a4b0c0匹配= 0104
01-01 00:02:01.860 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a4b0c0匹配= 040a
01-01 00:02:01.860 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a4b0c0匹配= 040B
01-01 00:02:01.860 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a4b0c0匹配= 040C
01-01 00:02:01.860 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle = b6a4b0c0匹配= 040d
01-01 00:02:01.861 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=090a
01-01 00:02:01.861 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (wlan_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=090b
01-01 00:02:01.861 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (wlan_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=090c
01-01 00:02:01.861 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (wlan_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=090d
01-01 00:02:01.861 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (wlan_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=0409506f9a09
01-01 00:02:01.861 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=7f506f9a09
01-01 00:02:01.861 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=0801
01-01 00:02:01.861 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=06
01-01 00:02:01.861 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=0a07
01-01 00:02:01.862 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle=b6a4b0c0 match=0a11
01-01 00:02:01.862 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0匹配= 0a1a
01-01 00:02:01.862 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=1101
01-01 00:02:01.862 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (wlan_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0匹配= 1102
01-01 00:02:01.862 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nL_handle = b6a4b0c0 match=0505
01-01 00:02:02.811 501 607 I MediaFocusControl:AudioFocus abandonAudioFocus() from android.media.AudioManager@b496416com.android.music.MediaPlaybackService$3@9c28197
01-01 00:02:02.849 501 515 I ActivityManager:启动 proc 1194:com.android.musicfx/u0a10以广播 com.android.musicfx/.ControlPanelReceiver
01-01:00:02.929 570570 E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:02:03.118 1194 1194 W 系统:类加载程序引用的未知路径:/system/priv-app/MusicFX/lib/arm
01-01 00:02:03.134 1194 1194 V MusicFXControlPanelReceiver:onReceive.
01-01 00:02:03.135 1194 1194 V MusicFXControlPanelReceiver:Action:Android.media.action.close_audio_effect_control_session
01-01 00:02:03.135 1194 1194 V MusicFXControlPanelReceiver:软件包名称:com.android.music
01-01 00:02:03.135 1194 1194 V MusicFXControlPanelReceiver:音频会话:4.
01-01 00:02:03.138 1194 1194 V MusicFXControlPanelEffect:closeSession (Android.app.RestrictedContext@3647d9f、com.android.music、4)
01-01:00:05.05.929 570E sdcard:缺少包。list;重试
01-01 00:02:06.756 1193 1193 E wpa_supplicant:无法设置接口 wlan0标志(向上):连接超时
01-01 00:02:06.756 1193 1193 E wpa_supplicant:nl80211:无法向上设置接口'wlan0'
01-01 00:02:06.756 1193 1193 1193 I wpa_supplicant:nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_比率=0
01-01 00:02:06.756 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:删除显示器接口:refcount=0
01-01 00:02:06.756 1193 1193 1193 D wpa_supplicant:NetLink:操作数:ifIndex=4 linkmode=0 (内核控制)、操作状态=6 (if_Oper_up)
01-01 00:02:06.756 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:设置模式 ifIndex 4 iftype 2 (station)
01-01 00:02:06.756 1193 1193 D wpa_supplicant:nl80211:取消订阅管理帧句柄0x3e2c3849 (模式更改)
01-01 00:02:06.756 1193 1193 E wpa_supplicant:wlan0:无法初始化驱动程序接口
您能不能告诉我为什么 wpa_supplicant:无法设置接口 wlan0标志(向上):连接超时
谢谢、此致、
Firdosh
大家好、团队、
我们的是具有 ARM 内核的定制板。 WL18xx SDIO 接口 WIFI 模块安装在我们的板上。
模块供应商是 Jorjin、
在 Linux 内核级、WiFi 模块工作正常、我们能够连接到 AP 并执行 ping 测试和 FTP 测试。 当我们手动执行时、所有 ifconfig、iw 命令都可以正常工作。
在 Android leve (Marshmallow 6 for ARM 定制板)上 、我们遵循 android_M6.0.1_2.1.0_wl8_porting_guide_ver.0.2.pdf 文档在板上集成 wifi 模块(wl18xx)。
Android-6.0在我们的电路板上正常工作、能够加载所有 WiFi 模块。 当我们启用(打开) WIFI 按钮和 WiFi 按钮挂起且未关闭时、wpa_supplicant 和 DHCP 服务开始。 logcat 消息在上一帖子中发布。
在 Android 上加载 WiFi 模块之前、是否需要执行任何推测步骤。 我们是否必须使用 wlconf 实用程序进行配置? 请告诉我们。
谢谢、此致、
Firdosh。
