[参考译文] CC3220SF:套接字触发模式+ FreeRTOS?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/790246/cc3220sf-socket-trigger-mode-freertos
器件型号:CC3220SF
如果我使用的是 FreeRTOS、是否可以使用 SimpleLink 的套接字触发模式功能?
Brian
    您好 Brian、
    您可以将触发模式示例移植到 RTOS。 以下是有关该主题的 E2E 主题: e2e.ti.com/.../675276
    根据应用的不同、更容易使用专用于阻塞套接字的线程、以允许应用 MCU 执行其他任务或进入睡眠模式。
    Sarah
