Hola、
几个月前、我们决定使用 TI 提供的出厂默认设置不适用于我正在处理的应用。 原因是我们加载安全和校准相关文件、这些文件绝不能在脱离生产线的每个设备上发生更改。
因此、我们实施了定制的工厂默认过程。 正如人们可能预期的那样、sflash 存储一个加密文件、其中包含执行出厂默认设置所需的所有相关信息和文件。 这一切现在都很正常、我们目前的流程没有问题。
但是、如果 TI 证书目录中的根 CA 从现在起已过期多年、现在不再使用出厂默认映像、我们将来会遇到问题。 有两种可能的解决方案:
- 确保在 TI 证书目录更新发生时、始终强制更新出厂默认文件。 我们还需要确保在后端永远不会将旧的出厂默认映像推送到器件。
- 我们强制将 TI 证书目录降级到具有根 CA 的版本、根 CA 是用于对 mcuflashimg.bin 文件进行签名的代码签名证书的信任根。
根据我目前所知、无法降级 TI 证书目录。 这是正确的、对吧? 如果是这样、我们必须选择选项1。
此外、我相信、TI-base 出厂默认设置的唯一工作方式是加载创建出厂默认映像时存在的 TI 证书目录。 据我所知、唯一的方法是擦除 SPI 闪存、这是有道理的、因为我知道所有用户文件都是在出厂默认设置下擦除的(这就是我们无法使用它的原因)。 因此、我想在这种情况下、证书目录不是传统意义上的"所有权"、它被加载到没有证书目录的文件系统中、然后在 NWP 内执行文件打开/创建操作。 是这样吗? 如果没有、我缺少什么和/或不理解?
Trevor
