[参考译文] WL1831MOD:由于 SOC UART 不支持3Mbps、因此无法在 wl1831上启动蓝牙
Guru**** 2518700 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584958/wl1831mod-unable-to-start-bluetooth-on-wl1831-due-to-soc-uart-not-supporting-3mbps
器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831
我正在 Linux 平台中使用 wl1831。 WiFi 工作正常、但配置蓝牙时出现问题。 我遇到以下错误:
hciattach ttyS1 tExaS
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts
已加载 BTS 脚本版本1
TExaS:将波特率更改为3000000、将流控制更改为1
TI init 命令失败。
无法初始化设备:输入/输出错误
我想错误是由于 SOC UART 不可靠地支持3Mbauds 速度。
是否可以获得速度为115200的 TIInit_11.8.32.bts 的固件版本?
    圣地亚哥
    是否在尝试 hciattach 之前从主机启用 BT_EN 线路?
    您可以使用 HCITester 编辑 TIInit_11.8.32.bts。 但我怀疑波特率是问题所在。
    Vihang
    您使用的是哪款主机/应用处理器? 如上所述、vihang 使用 HCI 测试仪编辑 BTS 文件以降低速度(例如:115200)并进行尝试。
    我使用 的模块 WL18MODGB 连接到 ARM 内核(Altera Cyclone V)和 Linux 4.1.33-LTSI。
    更改 BTS 文件的速度编辑似乎有所帮助。 谢谢。 固件现在似乎加载正常、但仍无法启动器件。 蓝牙驱动程序可能有问题。 我向您发送 hciattach 调试输出:
    hciattach -n ttyS1 Texas
    找到了德州仪器的芯片!
    正在将脚本发送到串行设备
    已加载 BTS 脚本版本1
    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCWRCSTexas:将波特率更改为1000000、将流控制更改为1
    RWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWCCRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRW
    添加了器件 hci0
    正在尝试启用设备 hci0...
    [3281.207657]蓝牙:hci0命令0x0c14 TX 超时
    [3283.207653]蓝牙:hci0命令0x0c25 TX 超时
    [3285.207653]蓝牙:hci0命令0x0c38 TX 超时
    [3287.207653]蓝牙:hci0命令0x0c39 TX 超时
    [3289.207653]蓝牙:hci0命令0x0c05 TX 超时
    初始化超时。
