[参考译文] WL1271-BLE 芯片的低功耗模式[Wifi + BT 组合芯片]
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602167/low-power-mode-of-wl1271-ble-chip-wifi-bt-combo-chip
主题中讨论的其他器件:BQ24171
我使用的是一个定制板、它具有运行在 Android kitkat 4.4.2上的 imx6处理器。 蓝牙在启动时工作正常、但在电源管理的暂停状态下禁用芯片(将 BT_EN 引脚拉至低电平)时、蓝牙无响应或蓝牙在恢复后无法启用。 是否有人能够告诉我们启用和禁用 WL1271-BLE 芯片的正确方法、并且 st_Kim_start 和 st_Kim_stop 中的逻辑足以启用和禁用调用、或者我是否应该有单独的驱动程序来处理启用和禁用调用。 日志已放在下面。
注意事项
Sudar.K.B.
日志:
------ /dev/log/system 开头
01-02 00:08:45.904 I/PowerManagerService(2837):根据用户请求进入睡眠状态...
01-02 00:08:46.064 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:46.324 D/BluetoothManagerService (2837):disable():mBluetooth = Android.Bluetooth.IBluetooth$Stub$Proxy@41c68230 mBinding = false
01-02 00:08:46.334 D/SurfaceFlinger (2199):屏幕已释放,type=0 Flinger=0x40638450
01-02 00:08:46.354 I/SWITCHPROFILE (2837):从电源 HAL 接收到的开关配置文件线程 GOV_PRICILE
01-02 00:08:46.354 I/kernel (2210):<6> request_suspend_state:Sleep (0->3) at 554700562748 (1970-01-02 00:08:46.353403403 UTC)
01-02 00:08:46.354 W/内核 (2210):<4>暂挂 bq24171电池充电器
01-02 00:08:46.374内核 (2210):<6>添加唤醒源 IRQ 108
01-02 00:08:46.374内核 (2210):<6>添加唤醒源 IRQ 102
01-02 00:08:46.394 I/kernel (2210):<6>添加唤醒源 IRQ 110
01-02 00:08:46.394 W/kernel (2210):<4>ft5x0x_ts_suspend 已调用
01-02 00:08:46.394 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:08:46.394 D/BluetoothManagerService(2837):消息:2.
01-02 00:08:46.394 D/BluetoothManagerService( 2837):发送关闭请求。
01-02 00:08:46.394 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=ON、message = USER_TON_OFF
01-02 00:08:46.394 D/BluetoothAdapterProperties (3402):将状态设置为13
01-02 00:08:46.394 I/BluetoothAdapterState (3402):蓝牙适配器状态已更改:12->13
01-02 00:08:46.394 D/BluetoothAdapterService( 3402):将 updateAdapterState()广播到1个接收器。
01-02 00:08:46.394 D/BluetoothAdapterProperties (3402):onBluetoothDisable (蓝牙禁用)
01-02 00:08:46.404 I/       (3402):供应商操作- 7.
01-02 00:08:46.404 I/BluetoothAdapterState (3402):进入 PendingCommandState:isTurningOn ()=false,isTurningOff ()=true
01-02 00:08:46.404 I/BluetoothAdapterProperties (3402):adapterPropertyChangedCallback、类型为:7 len:4
01-02 00:08:46.404 D/BluetoothManagerService(2837):消息:60
01-02 00:08:46.404 D/BluetoothManagerService (2837):MESSAGE_Bluetooth_State_change:PingState = 12、newState=13
01-02 00:08:46.404 D/BluetoothManagerService (2837):蓝牙状态更改意图:12 -> 13.
01-02 00:08:46.414 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:08:46.434 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:08:46.464 D/BluetoothAdapterProperties (3402):扫描模式:20
01-02 00:08:46.464 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State_Pending、message = BEGIN_DISABLE、isTurningOn=false、isTurningOff=true
01-02 00:08:46.474 D/BluetoothMapService (3402):onReceive.
01-02 00:08:46.474 D/BluetoothMapService (3402):State_Turning_Off
01-02 00:08:46.474 D/BluetoothMapService (3402):地图服务关闭中的服务
01-02 00:08:46.474 E/bt-btif (3402):BTA_JV_RFCOMM_STOP_SERVER
01-02 00:08:46.484 E/btOppRfcommListener( 3402):错误接受连接 java.io.IOException:读取失败,套接字可能关闭或超时,读取命令:-1
01-02 00:08:46.484 E/bt-btif (3402):BTA_JV_RFCOMM_STOP_SERVER
01-02 00:08:46.484 I/       (3402):供应商操作- 7.
01-02 00:08:46.484 W/bt-btif (3402):BTA_dm_disable BTA_disable_delay 设置为200ms
01-02 00:08:46.484 W/bt-l2cap (3402):L2CAP - PSM:0x0019未找到注册
01-02 00:08:46.484 W/bt-l2cap (3402):L2CAP - PSM:0x0017未找到注册
01-02 00:08:46.484 D/btif_config_util(3402):btif_config_save_file (L153):位于文件名:/data/misc/bluedroid/bt_config.new 中
01-02 00:08:46.494 I/       (3402):供应商操作- 7.
01-02 00:08:46.494 I/BtOppRfcommListener( 3402):停止接受线程
01-02 00:08:46.494 I/BtOppRfcommListener (3402):BluetoothSocket Listen 线程完成
01-02 00:08:46.514 W/ContextImpl (3130):在没有合格用户的情况下调用系统进程中的方法:Android.app.ContextImpl.startService:1479 Android.content.ContextWrapper.startService:494 Android.content.ContextWrapper.startService:494 com.android.settings.bluetooth.DockEventReceiver.beginStartingService:134 com.android.settings.bluetooth.DockEventReceiver.onReceive:115
01-02 00:08:46.524 D/ScreenSlepHandler (4217):LauncherActivity:Sleep -移除回调
01-02 00:08:46.554 D/MdxUiBaseActivity (4217):CancelAllWorkers
01-02 00:08:46.564 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:46.574 D/DockEventReceiver (3130):finishStartingService:停止服务
01-02 00:08:46.614 i/wpa_supplicant (4558):wpa_driver_nl80211_driver_cmd:不支持的命令 SETSUSPENDMODE 1
01-02 00:08:46.654 D/BluetoothPbap( 3130):代理对象已断开连接
01-02 00:08:46.654 D/PbapServerProfile (3130):蓝牙服务已断开
01-02 00:08:46.684 W/bt-btif (3402):AG SCB idx 1未分配
01-02 00:08:46.684 E/bt-btif (3402):BTA AG 已被禁用,忽略...
01-02 00:08:46.684 W/bt-l2cap (3402):L2CAP - PSM:0x0019未找到注册
01-02 00:08:46.684 W/bt-l2cap (3402):L2CAP - PSM:0x0017未找到注册
01-02 00:08:46.684 W/bt_lpm (3402):在处理之前的 LPM 启用/禁用请求时仍忙...
01-02 00:08:46.684 I/       (3402):供应商操作- 8.
01-02 00:08:47.064 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:47.564 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:48.074 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:48.574 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:49.084 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:49.584 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:08:49.694 i/bt_HCI_Bdroid (3402):...结膜等待超时...
01-02 00:08:49.694 i/bt_HCI_Bdroid (3402):BT_HC_worker_thread 退出
01-02 00:08:49.694 W/bt_userial (3402):select_read 返回大小<=0:-1、退出 userial_read_thread
01-02 00:08:49.694 I/       (3402):供应商操作- 4.
01-02 00:08:49.694内核 (2210):<6>(HCI_TTY):HCI_TTY_RELEASE (e7a3ac10、e27b7480)内部
01-02 00:08:49.694内核( 2210):<6>(STC):REMOVE_CHANNEL_FAND_TABLE:ID 4
01-02 00:08:49.714内核 (2210):<6>(STC):REMOVE_CHANNEL_FAND_TABLE:ID 2
01-02 00:08:49.714内核 (2210):<6>(STC):REMOVE_CHANNEL_FAND_TABLE:ID 3
01-02 00:08:49.714内核 (2210):<6>(STC): 所有 chnL_ID 未注册
01-02 00:08:49.714 E/UIM-sysfs (2202):UIM:ST_UART_CONFIG 内部
01-02 00:08:49.714 E/UIM-sysfs (2202):UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
01-02 00:08:49.714 E/UIM-sysfs (2202):UIM:清理
01-02 00:08:49.734内核 (2210):<6>(stk):ldisd_install = 0
01-02 00:08:49.734内核 (2210):<6>(STC):ST_TTY_CLOSE
01-02 00:08:49.734 D/BTSNOP-DISP (3402):btssnoop_close
01-02 00:08:49.734 I/       (3402):供应商清理
01-02 00:08:49.734 I/       (3402):供应商操作- 0
01-02 00:08:49.734 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_id=0 [BTU]正在终止
01-02 00:08:49.734 I/GKI_Linux (3402):GKI_EXIT_TASK:GKI_EXIT_TASK 0完成
01-02 00:08:49.734 I/GKI_Linux (3402):GKI_Destination_task:GKI_SHUTDOWN ():任务[BTU]已终止
01-02 00:08:49.744 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State_Pending、message = disabled、isTurningOn=false、isTurningOff=true
01-02 00:08:49.744 D/HeadsetService (3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.754 D/BluetoothHeadset (2837):已断开代理对象
01-02 00:08:49.754 D/BluetoothHeadset (3130):已断开代理对象
01-02 00:08:49.754 D/HeadsetProfile (3130):蓝牙服务已断开
01-02 00:08:49.764 D/A2dpService (3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.764 D/A2dpStateMachine (3402):退出已断开连接:-1
01-02 00:08:49.764 D/BluetoothA2dp (2837):代理对象已断开连接
01-02 00:08:49.764 D/BluetoothA2dp (3130):代理对象已断开连接
01-02 00:08:49.764 D/A2dpProfile (3130):蓝牙服务已断开
01-02 00:08:49.774 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍在运行:com.android.bluetooth.HDP.healthservice
01-02 00:08:49.774 W/蓝牙耳机服务 Jni (3402):清理蓝牙免提接口...
01-02 00:08:49.774 W/BluetoothHeadsetServiceJni (3402):清理蓝牙免提回调对象
01-02 00:08:49.784 D/HidService(3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.784 D/BluetoothInputDevice( 3130):代理对象已断开连接
01-02 00:08:49.784 D/HIDProfile (3130):蓝牙服务已断开
01-02 00:08:49.784 D/BluetoothAdapterState( 3402):停止已启用 POST 的配置文件服务
01-02 00:08:49.784 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍在运行:com.android.bluetooth.HDP.healthservice
01-02 00:08:49.794 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_id=2 [A2DP-介质]终止
01-02 00:08:49.794 I/GKI_Linux (3402):GKI_EXIT_TASK:GKI_EXIT_TASK 2完成
01-02 00:08:49.794 I/GKI_Linux (3402):GKI_Destination_task:GKI_SHUTDOWN ():任务[A2DP-media]已终止
01-02 00:08:49.794 D/healthservice (3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.794 D/PanService (3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.794 D/BluetoothTethering (2837):使 CMD_CHANNEL 断开连接
01-02 00:08:49.794 E/BluetothTethering( 2837):尝试停止反向系带,但没有任何系带
01-02 00:08:49.804 D/BluetoothPan (2837):BluetoothPAN 代理对象已断开连接
01-02 00:08:49.804 D/BluetoothPan (3130):BluetoothPAN 代理对象已断开连接
01-02 00:08:49.804 D/PanProfile (3130):蓝牙服务已断开
01-02 00:08:49.804 D/BtGatt 调试器实用程序(3402):handleDebugAction () action=null
01-02 00:08:49.804 D/btGatt。GattService (3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.804 D/BtGatt.gattService(3402):STOP()
01-02 00:08:49.804 D/BluetoothMapService (3402):已收到停止请求...正在停止配置文件...
01-02 00:08:49.814 D/BluetoothMapService (3402):STOP()
01-02 00:08:49.814 D/BluetoothMapService (3402):地图服务关闭中的服务
01-02 00:08:49.814 D/BluetoothMap (3130):已断开代理对象
01-02 00:08:49.814 D/MapProfile(3130):蓝牙服务已断开
01-02 00:08:49.814 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍在运行:com.android.bluetooth.HDP.healthservice
01-02 00:08:49.814 W/BluetothHidServiceJni (3402):正在清理蓝牙 HID 接口...
01-02 00:08:49.814 W/bt-btif (3402):清理:HH 禁用或已禁用、状态= 0
01-02 00:08:49.814 W/BluetothHidServiceJni (3402):清理蓝牙 GID 回调对象
01-02 00:08:49.814 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍在运行:com.android.bluetoothMap.BluetothMapService
01-02 00:08:49.824 W/BluetoothHealthHealthHealthServiceJni (3402):清理蓝牙健康接口...
01-02 00:08:49.824 W/BluetoothHealthHealthServiceJni (3402):清理蓝牙健康对象
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍在运行:com.android.bluetoothMap.BluetothMapService
01-02 00:08:49.824 W/BluetoothPanServiceJni (3402):正在清理蓝牙 PAN 接口...
01-02 00:08:49.824 W/BluetoothPanServiceJni (3402):清理蓝牙 PAN 回调对象
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State_Pending、message = Stopped、isTurningOn=false、isTurningOff=true
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothAdapterProperties (3402):将状态设置为10
01-02 00:08:49.824 I/BluetoothAdapterState (3402):蓝牙适配器状态已更改:13->10
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothAdapterService( 3402):将 updateAdapterState()广播到1个接收器。
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothManagerService(2837):消息:60
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothManagerService (2837):MESSAGE_Bluetooth_State_change:foreState = 13、newState=10
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothManagerService(2837):将 BluetoothStateChange(false)广播到9个接收器。
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothHeadset (3130):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:08:49.824 I/BluetoothAdapterState( 3402):进入 OffState
01-02 00:08:49.824 D/BluetoothMap (3130):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothPbap( 3130): onBluetoothStateChange: up=false
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothA2dp (2837):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothA2dp (3130):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothInputDevice (3130):onBluetoothStateChange:UP=false
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothHeadset (2837):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothMapService (3402):clean()
01-02 00:08:49.834 D/BluetoothMapService (3402):地图服务关闭中的服务
01-02 00:08:49.844 D/BluetoothManagerService(2837):调用 BluetoothServiceDown 回调
01-02 00:08:49.844 D/BluetoothManagerService(2837):将 BluetoothServiceDown()广播到5个接收器。
01-02 00:08:49.844 D/BluetoothManagerService (2837):unbindAndFinish ():Android.Bluetooth.IBluetooth$Stub$Proxy@41c68230 mBinding = false
01-02 00:08:49.844 D/BluetoothManagerService( 2837):发送取消绑定请求。
01-02 00:08:49.844 D/BluetoothAdapterService(3402):清洁本机适配器....
01-02 00:08:49.844 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_id=1 [BTIF]正在终止
01-02 00:08:49.844 I/GKI_Linux (3402):GKI_EXIT_TASK:GKI_EXIT_TASK 1完成
01-02 00:08:49.844 I/GKI_Linux (3402):GKI_Destination_task:GKI_SHUTDOWN ():任务[BTIF]已终止
01-02 00:08:49.844 I/BluetoothServiceJni (3402):cleanupNative:从清理返回
01-02 00:08:49.844 D/BluetoothAdapterService(3402):已完成本机适配器的清洁....
01-02 00:08:49.854 D/BluetoothAdapterService (1100641576)(3402):Destonroy ()*****
01-02 00:08:49.854 D/BtGatt.gattService(3402):Cleanup()
01-02 00:08:49.854 W/bt-btif (3402):GATTC 模块未启用/已禁用
01-02 00:08:49.854 W/bt-btif (3402):GATTS 模块未启用/已禁用
01-02 00:08:49.854 D/BluetoothManagerService (2837):蓝牙状态更改意图:13 -> 10.
01-02 00:08:49.864 D/BluetoothAdapter (3119):1100838392:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:08:49.884 W/ContextImpl (3130):在没有合格用户的情况下调用系统进程中的方法:Android.app.ContextImpl.startService:1479 Android.content.ContextWrapper.startService:494 Android.content.ContactWrapper.startService:494 com.android.settings.bluetooth.DockEventReceiver.beginStartingService:134 com.android.settings.bluetooth.DockEventReceiver.onReceive:115
01-02 00:08:49.924内核 (2210):<6>PM:正在同步文件系统...
01-02 00:08:49.924 D/DockEventReceiver (3130):finishStartingService:停止服务
01-02 00:08:49.934 D/BluetoothAdapter (3130):1100241888:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:08:49.974 D/kernel (2210):<7>PM:准备系统以进行内存休眠
01-02 00:08:49.994内核 (2210):<6>暂停:开始4暂停...
01-02 00:08:49.994内核 (2210):<6>暂停:完成4暂停后:0.2862000秒...
01-02 00:08:49.994 W/内核 (2210):<4>冻结用户空间进程...
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>冻结剩余可自由运行的任务... (已过0.01秒)完成。
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>PM:进入 mem sleep
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>暂停控制台(使用 NO_console_suspend 进行调试)
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>wl12xx:移除接口 e0:e5:c5:c3:c9:8d
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>wl12xx:移除接口 e0:e5:c5:c3:c9:8e
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>USB 主机挂起开始
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_drv_SUSPEND、PM 事件
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>主机挂起结束
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>UDC 挂起开始
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>USB 小工具挂起结束
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4> BT 挂起被调用.........
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>添加唤醒源 IRQ 143
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4> LCD 挂起
01-02 00:09:03.104内核 (2210):<6>PM:36.249毫秒后设备挂起完成
01-02 00:09:03.104内核 (2210):<6>PM:0.800毫秒后设备延迟挂起完成
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>正在禁用非引导 CPU ...
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>电源密钥 ISR
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>电源键状态:0
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>扩展坞-1,ALEND_ENABLE:0
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>aux-1,already _enable:0
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>测试仪-1,ALEND_ENABLE:1.
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>唤醒锁定:事件3-2837
01-02 00:09:03.104内核 (2210):<6>PM:0.437毫秒后设备的早期恢复完成
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>IMX-ipuv3 IMX-ipuv3.0:IPU DMFC 正常模式:1 (0~1)、5B (4、5)、5F (6、7)
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>液晶屏恢复
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>init_camera.
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>ov5640_init_mode++
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210 ):<6>删除唤醒源 IRQ 143
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>电源键状态:1.
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4> BT 恢复被调用.........
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI FSL drv resume 开始:dr
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_drv_RESUME、PM 事件、如果需要、等待唤醒 IRQ
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_BUS_RESUME 开始,DR
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>USB 小工具恢复开始
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>FSL_UDC_RESUME,等待唤醒线程完成
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>dr_controller_run:UDC 进入低功耗模式
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>USB 小工具恢复结束
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI FSL drv resume 开始:主机1
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_BUS_RESUME 开始,主机1
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_BUS_RESUME 结束,主机1
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>wl12xx:状态:0
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>wl12xx:固件已启动(版本6.3.0.10.0.139)
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>wl12xx:状态:2.
01-02 00:09:03.104 I/kernel (2210):<6>wl12xx:添加 P2P 管理 VIF
01-02 00:09:03.104内核 (2210):<6>PM:719.586毫秒后设备恢复完成
01-02 00:09:03.104 D/kernel (2210):<7>PM:完成唤醒。
01-02 00:09:03.104 W/内核 (2210):<4>正在重新启动任务...
01-02 00:09:03.104 I/       (2837):光传感器:接收值=397
01-02 00:09:03.124 D/BluetoothManagerService (2837):enable(): mBluetooth =空 mBinding = false
01-02 00:09:03.124 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:09:03.124 I/PowerManagerService(2837):从睡眠中唤醒...
01-02 00:09:03.144 W/内核 (2210):<4>完成。
01-02 00:09:03.164 I/kernel (2210):<6>暂停:完成4暂停后:13.171673953秒...
01-02 00:09:03.164内核 (2210):<6>暂停:退出暂停,RET = 0 (1970-01-02 00:09:03.167266689 UTC)
01-02 00:09:03.194 I/kernel (2210):<6>活动唤醒锁定 mmc2_detect
01-02 00:09:03.194 I/kernel (2210):<6>活动唤醒锁 mmc1_detect
01-02 00:09:03.194 I/kernel (2210):<6>活动唤醒锁 PowerManagerService.Broadcasts
01-02 00:09:03.194 I/kernel (2210):<6>活动唤醒锁键盘
01-02 00:09:03.194 I/kernel (2210):<6>活动唤醒锁 PowerManagerService.WakeLocks
01-02 00:09:03.194 I/kernel (2210):<6>活动唤醒锁 camera_init_wakelock
01-02 00:09:03.254 E/i.MXPowerHAL (2837):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:09:03.254 I/InputDispatcher (2837):由于已禁用输入分派,因此事件中断。
01-02 00:09:03.254 D/BluetoothManagerService(2837):消息:1.
01-02 00:09:03.254 D/BluetoothManagerService (2837):message_enable:mBluetooth =空
01-02 00:09:03.254 I/WindowManager( 2837):无键盘保护接口!
01-02 00:09:03.274内核 (2210):<6> request_suspend_state:WAKEUP (3->0) at 559488085414 (1970-01-02 00:09:03.270554022 UTC)
01-02 00:09:03.274 W/内核 (2210):<4>ft5x0x_ts_resume 被调用
01-02 00:09:03.274 E/i.MXPowerHAL (2837):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:09:03.284 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:09:03.294 D/BluetoothAdapterService (3402):refcount:created。 实例_COUNT2
01-02 00:09:03.294 D/BluetoothAdapterState (3402):make
01-02 00:09:03.314 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:09:03.324 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:09:03.344 E/i.MXPowerHAL (2199):不处于交互模式、不执行电源提示
01-02 00:09:03.344 V/LauncherFragment (4217):更新页面:2 0
01-02 00:09:03.384 I/bluedroid (3402):初始化
01-02 00:09:03.384 I/BTE_conf (3402):尝试从/etc/bluetooth/bt_stack.conf 加载 stack conf
01-02 00:09:03.384 I/bluedroid (3402):get_profile_interface socket
01-02 00:09:03.404内核 (2210):<4>恢复 bq24171电池充电器
01-02 00:09:03.404内核 (2210):<6>删除唤醒源 IRQ 102
01-02 00:09:03.404 I/BluetoothAdapterState (3402):进入 OffState
01-02 00:09:03.404 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_entry task_id=1 [BTIF]正在启动
01-02 00:09:03.404 I/BluetoothAdapterProperties (3402):adapterPropertyChangedCallback、类型为:2 len:6
01-02 00:09:03.404 D/BluetoothAdapterProperties (3402):地址为:E0:E5:CF:B3:C9:8C
01-02 00:09:03.404 I/BluetoothAdapterProperties (3402):adapterPropertyChangedCallback、类型为:1 len:7
01-02 00:09:03.404 D/PowerManagerService-JNI (2837):打开屏幕时 autoSUSPEND_DISABLE()延迟过长:150ms
01-02 00:09:03.404 I/SWITCHPROFILE (2837):从 Power HAL 接收到 Switchprofile 线程 GOV_interactive
01-02 00:09:03.424 i/kernel (2210):<6>cpufreq_interactive_input_connect:连接到 ft5x0x_ts
01-02 00:09:03.424 E/SWITCHPROFILE( 2837):setprop: sys.interactive =有效
01-02 00:09:03.434 D/MdxUiBaseLauncher (4217):OnStart:错误消息为空
01-02 00:09:03.434 D/PowerManagerService-JNI (2837):打开屏幕时 setInteractive (TRUE)中的延迟过长:25ms
01-02 00:09:03.444 D/SurfaceFlinger (2199):获得屏幕、TYPE=0 Flinger=0x40638450
01-02 00:09:03.454 D/BaseDssSharedPreferences (4217): getInt (settings_shopinfo_tooltype、12)-> defValue
01-02 00:09:03.454 V/UpdateUtils (4217):信息:1234567890 12 1 192-410610 10
01-02 00:09:03.454 D/BluetoothAdapterProperties (3402):名称是:AOSP
01-02 00:09:03.464 I/BaseBmisLiteContentProvider (4217):getingWritable queryDynamicDB
01-02 00:09:03.484 I/kernel (2210):<6>删除唤醒源 IRQ 110
01-02 00:09:03.484 I/kernel (2210):<6>删除唤醒源 IRQ 108
01-02 00:09:03.494 D/BluetoothManagerService (2837):BluetoothServiceConnection:com.android.bluetoothservice.AdapterService
01-02 00:09:03.494 D/BluetoothManagerService(2837):消息:40
01-02 00:09:03.494 D/BluetoothManagerService (2837):MESSAGE_Bluetooth_SERVICE_Connected:1.
01-02 00:09:03.494 V/BmisSyncUtil( 4217):context:android.app.Application@41871f08
01-02 00:09:03.504 I/bluedroid (3402):CONFIG_HCI_SNOOOP_LOG
01-02 00:09:03.544 D/BluetoothManagerService(2837):调用 BluetoothServiceUp 回调
01-02 00:09:03.544 D/BluetoothManagerService(2837):将 BluetoothServiceUp()广播到5个接收器。
01-02 00:09:03.544 D/BluetoothManagerService( 2837):蓝牙适配器名称更改为 DSS5000
01-02 00:09:03.544 D/BluetoothManagerService( 2837):存储的蓝牙名称:DSS5000
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=OFF、message = USER_TON_ON
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothAdapterProperties (3402):将状态设置为11
01-02 00:09:03.574 I/BluetoothAdapterState (3402):蓝牙适配器状态已更改:10->11
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothAdapterService( 3402):将 updateAdapterState()广播到1个接收器。
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothBondStateMachine (3402):制造
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothManagerService(2837):消息:60
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothManagerService (2837):MESSAGE_Bluetooth_State_change:pingState = 10、newState=11
01-02 00:09:03.574 D/BluetoothManagerService (2837):蓝牙状态更改意图:10 -> 11.
01-02 00:09:03.624 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:09:03.654 I/BluetoothBondStateMachine (3402):StableState():进入关闭状态
01-02 00:09:03.674 D/HeadsetService (3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:03.674 D/HeadsetStateMachine (3402):制造
01-02 00:09:03.724 E/HeadsetStateMachine (3402):无法绑定到蓝牙耳机电话服务
01-02 00:09:03.724 i/bluedroid (3402):get_profile_interface handsfree
01-02 00:09:03.884 I/wpa_supplicant (4558):wpa_driver_nl80211_driver_cmd:不支持的命令 SETSUSPENDMODE 0
01-02 00:09:03.884 D/SurfaceControl (2837):打开屏幕时 UnblankDisplay()延迟过长:454ms
01-02 00:09:03.924 D/A2dpService (3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:03.924 D/A2dpStateMachine (3402):make
01-02 00:09:03.954 V/BaseBmisLiteContentProvider (4217):本地 URI:25
01-02 00:09:03.954 I/BluetoothAdapterState (3402):进入 PendingCommandState:isTurningOn ()=true,isTurningOff ()=false
01-02 00:09:03.974 D/LightsService (2837):过度延迟设置指示灯:84ms
01-02 00:09:03.994 W/FragmentManager (4217):moveToState:GridFragment 的片段状态{420a5db0 #4 id=0x7f0f01e5}未内联更新;预期状态3找到2.
01-02 00:09:04.004 i/bluedroid (3402):get_profile_interface A2DP
01-02 00:09:04.004 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_entry task_id=2 [A2DP-media]正在启动
01-02 00:09:04.024 V/AVRCP  (3402):制造
01-02 00:09:04.024 i/bluedroid (3402):get_profile_interface AVRCP
01-02 00:09:04.024 D/A2dpStateMachine (3402):输入 Disconnected:-2
01-02 00:09:04.054 W/FragmentManager (4217):moveToState:GridFragment 的片段状态{420a6208 #5 id=0x7f0f01e5}未内联更新;找到预期状态3 2.
01-02 00:09:04.064 D/HidService(3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:04.064 i/bluedroid (3402):get_profile_interface hidhost
01-02 00:09:04.064 V/BluetoothStatusFragment (4217):蓝牙状态:11.
01-02 00:09:04.074 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍无法运行:com.android.bluetooth.HDP.healthservice
01-02 00:09:04.074 i/Choreographer( 4217):跳过41帧!  应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
01-02 00:09:04.094 D/healthservice(3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:04.104 I/bluedroid (3402):get_profile_interface health
01-02 00:09:04.104 D/HeadsetPhoneState (3402):sendDeviceStateChanged。 mService=0 mSignal=0 mRoam=0 mBatteryCharge =3
01-02 00:09:04.134 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:09:04.134 D/PanService (3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:04.134 D/BluetoothPanServiceJni (3402):初始化本机(L110):PAN
01-02 00:09:04.134 I/bluedroid (3402):get_profile_interface PAN
01-02 00:09:04.134 D/BluetoothTethering (2837):使 CMD_CHANNEL 半桥接
01-02 00:09:04.164 D/BtGatt 调试器实用程序(3402):handleDebugAction () action=null
01-02 00:09:04.184 D/btGatt.gattService(3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:04.184 D/BtGatt.gattService(3402):Start()
01-02 00:09:04.184 I/bluedroid (3402):get_profile_interface GATT
01-02 00:09:04.184 D/BluetoothMapService (3402):已收到启动请求。 正在启动配置文件...
01-02 00:09:04.184 D/BluetoothMapService (3402):Start()
01-02 00:09:04.254 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍不运行:com.android.bluetooth.HDP.healthservice
01-02 00:09:04.254 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍不运行:com.android.bluetoothMapService
01-02 00:09:04.274 D/BluetoothAdapterService (3402):配置文件仍不运行:com.android.bluetoothMapService
01-02 00:09:04.284 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=挂起、message =已启动、isTurningOn= true、isTurningOff = false
01-02 00:09:04.284 i/bluedroid (3402):启用
01-02 00:09:04.284 I/bt_HCI_Bdroid (3402):初始化
01-02 00:09:04.284 I/       (3402):供应商初始化
01-02 00:09:04.284 I/       (3402):供应商操作- 5.
01-02 00:09:04.284 I/       (3402):供应商操作- 0
01-02 00:09:04.284 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_entry task_id=0 [BTU]正在启动
01-02 00:09:04.284 I/bt-BTU (3402):BTU_任务等待预加载完成事件
01-02 00:09:04.294 i/bt_HCI_Bdroid (3402):BT_HC_worker_thread 已启动
01-02 00:09:04.294 I/       (3402):供应商操作- 3.
01-02 00:09:04.304内核 (2210):<6>(HCI_TTY):HCI_TTY_OPEN 内部(e7a3ac10、e35e8c20)
01-02 00:09:04.304内核 (2210):<6>(STC): ChnL_id list empty:4.
01-02 00:09:04.314 I/O 内核 (2210):<6>(stk):st_Kim _startplat_Kim _chip_enable BT 芯片 enalbe
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:ST_UART_CONFIG 内部
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:安装设置为1
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:设置波特率内部
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:将速度设置为3000000
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:READ_COMMAND_COMPLETE 内部
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:命令完成已启动
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:Inside Read_HCI_EVENT
01-02 00:09:04.434 E/UIM-sysfs (2202):UIM:READ_HCI_EVENT
01-02 00:09:04.444 I/kernel (2210):<6>(stk):ldisd_install = 1.
01-02 00:09:04.594 E/       ( 2837):启用光传感器:1.
01-02 00:09:04.634 D/WifiUtils (4217):等待连接信息:空已连接:false
01-02 00:09:05.084 V/SelfTestUtils (4217):写入记录:{"状态":"脱机"、"名称":"USB_connected_event"、"类型":8}
01-02 00:09:05.094 D/WiredBmisModeStateMachine (4217):setState:normal
01-02 00:09:05.104 V/GetMessagesTask (4217):dataOut.getErrorMessage 为空
01-02 00:09:05.114 D/SimpleRadioManagerIntentService (4217):操作:action_radio_Manager_Obtain Bluetooth_lock
01-02 00:09:05.124 D/BluetoothManagerService (2837):CheckIfCallerIsForegroundUser:valid=true callingUser=0 forrundUser=0
01-02 00:09:05.124 D/BluetoothManagerService (2837):enable(): mBluetooth =Android.Bluetooth.IBluetooth$Studio$Proxy@41c609d8 mBinding = false
01-02 00:09:05.124 D/BluetoothManagerService(2837):消息:1.
01-02 00:09:05.124 D/BluetoothManagerService (2837):MESSAGE_ENABLE:mBluetooth = Android.Bluetooth.IBluetooth$Studio$Proxy@41c609d8
01-02 00:09:05.134 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=挂起、message = USER_TON_ON、isTurningOn=true、isTurningOff=false
01-02 00:09:05.134 I/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=挂起:Alreading 打开蓝牙... 忽略 USER_TOP_ON ...
01-02 00:09:05.134 D/WifiUtils (4217):enableWifi - false
01-02 00:09:05.154 W/FragmentManager (4217):moveToState:GridFragment 的片段状态{420a6208 #4 id=0x7f0f01e5}未内联更新;预期状态3找到2.
01-02 00:09:05.184 W/FragmentManager (4217):moveToState:GridFragment 的片段状态{420a5db0 #5 id=0x7f0f01e5}未内联更新;预期状态3找到2.
01-02 00:09:05.184 V/ControllerBatteryFragment (4217):电池状态:android.intent.action.BATTERY_CHANGED Bundle [mParceledData.dataSize=392]
01-02 00:09:05.184 V/SelfTestUtils (4217):写入记录:{"版本":"86945198、放电、0.77、未知、0.007、2.0、"、"名称":"batter_log"}
01-02 00:09:05.194 V/GetMessagesTask (4217):dataOut.getErrorMessage 为空
01-02 00:09:05.204 V/GenericLogIntentService (4217):通用日志记录 onHandleIntent
01-02 00:09:05.224 V/DiskLogUtils (4217):保存事件内容:{"状态":"脱机"、"名称":"USB_connected_event"、"类型":8}
01-02 00:09:05.224 D/fileutils (4217):尝试 XOR 转换
01-02 00:09:05.444 E/kernel (2210):<3>(stk):ldisc installation timeout
01-02 00:09:05.444 I/kernel (2210):<6>(stk):ldisd_install = 0
01-02 00:09:05.594 E/UIM-sysfs (2202):UIM:命令完成
01-02 00:09:05.594 E/UIM-sysfs (2202):UIM:速度更改为3000000
01-02 00:09:05.594 E/UIM-sysfs (2202):UIM:设置_自定义_波特率内
01-02 00:09:05.594 E/UIM-sysfs (2202):UIM:将波特率更改为3000000、将流控制更改为1
01-02 00:09:05.594 E/UIM-sysfs (2202):UIM:SET_CUSTOM_BAUD_RATE ()完成
01-02 00:09:05.604内核 (2210):<6>(STC):ST_TTY_open plat_Kim_chip_disable BT 芯片不可用
01-02 00:09:05.604 E/UIM-sysfs (2202):UIM:已安装 N_TI_WL 行显示
01-02 00:09:05.604 E/UIM-sysfs (2202):UIM:ST_UART_CONFIG 内部
01-02 00:09:05.604 E/UIM-sysfs (2202):UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
01-02 00:09:05.604 E/UIM-sysfs (2202):UIM:清理
01-02 00:09:05.614内核 (2210):<6>(STC):ST_TTY_CLOSE
01-02 00:09:05.734 i/kernel (2210):<6>(stk):ldisd_install = 1.
01-02 00:09:05.734 I/       (2837):光传感器:接收值=403
01-02 00:09:05.774内核 (2210):<6>(stk):已安装线路规则
01-02 00:09:05.774 E/kernel (2210):<3>stk:Kim:无法写入4个字节
01-02 00:09:05.774 E/kernel (2210):<3>(stk):Kim:无法读取本地版本
01-02 00:09:05.794 E/kernel (2210):<3>(stk):下载固件失败
01-02 00:09:05.794内核 (2210):<6>(stk):ldisd_install = 0
01-02 00:09:05.794 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_BUS_SUSPEND 开始,主机1
01-02 00:09:05.794 E/UIM-sysfs (2202):UIM:ST_UART_CONFIG 内部
01-02 00:09:05.794 E/UIM-sysfs (2202):UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
01-02 00:09:05.814 D/kernel (2210):<7>EHCI_FSL_BUS_SUSPEND 结束,主机1
01-02 00:09:06.094 V/GenericLogIntentService (4217):通用日志记录 onHandleIntent
01-02 00:09:06.094 V/DiskLogUtils (4217):保存事件内容:{"版本":"86945198、放电、0.77、未知、0.007、2.0"、"名称":"batter_log"}
01-02 00:09:06.094 D/fileutils (4217):尝试 XOR 转换
01-02 00:09:06.124 D/CheckForUpdateesCompleteReceiver( 4217):运行检查更新完成接收器
01-02 00:09:06.124 D/CheckForUpdateesCompleteReceiver( 4217):更新完成接收器-失败
01-02 00:09:06.804 E/kernel (2210):<3>(stk):等待 ldisc 解除安装时超时 dplat_Kim 芯片禁用 BT 芯片断开
01-02 00:09:06.804 W/内核 (2210):<4>plat_ki_chip_enable BT 芯片 enalbe
01-02 00:09:06.904 E/UIM-sysfs (2202):UIM:ST_UART_CONFIG 内部
01-02 00:09:06.904 E/UIM-sysfs (2202):UIM:安装设置为1
01-02 00:09:06.914内核 (2210):<6>(stk):ldisd_install = 1.
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:设置波特率内
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:SET_BAUD_RATE ()完成
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:将速度设置为3000000
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:READ_COMMAND_COMPLETE 内部
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:命令完成已启动
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:Inside Read_HCI_EVENT
01-02 00:09:06.914 E/UIM-sysfs (2202):UIM:READ_HCI_EVENT
01-02 00:09:07.124 E/UIM-sysfs (2202):UIM:命令完成
01-02 00:09:07.124 E/UIM-sysfs (2202):UIM:速度更改为3000000
01-02 00:09:07.124 E/UIM-sysfs (2202):UIM:设置_自定义_波特率内部
01-02 00:09:07.124 E/UIM-sysfs (2202):UIM:将波特率更改为3000000、将流控更改为1
01-02 00:09:07.124 E/UIM-sysfs (2202):UIM:SET_CUSTOM_BAUD_RATE ()完成
01-02 00:09:07.124 E/UIM-sysfs (2202):UIM:已安装 N_TI_WL 行显示
01-02 00:09:07.134内核 (2210):<6>(STC):ST_TTY_OPEN
01-02 00:09:07.134内核 (2210):<6>(stk):已安装线路规则
01-02 00:09:07.134 I/       (2837):光传感器:接收值=405
01-02 00:09:07.154内核 (2210):<6>(stk):TIInit_7.6.15.bts
01-02 00:09:07.154 W/内核 (2210):<4>(stk):更改固件中的远程波特率命令
01-02 00:09:07.164 W/内核 (2210):<4>(stk):跳过更改远程波特率的等待事件
01-02 00:09:07.284 E/bt-btif (3402):...预加载等待超时(重试:0/max-retry:0)...
01-02 00:09:07.544 I/kernel (2210):<6>(STC):Add_channel_TO_table:ID 4
01-02 00:09:07.544 I/kernel (2210):<6>(STC):Add_channel_TO_table:ID 2
01-02 00:09:07.544 I/kernel (2210):<6>(STC):Add_channel_TO_table:ID 3
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):供应商操作- 1.
01-02 00:09:07.544 I/bt_HCI_Bdroid (3402):BT_HC_worker_thread 退出
01-02 00:09:07.544 I/bt-BTU (3402):BTU_task received PRELOAD Complete 事件
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_HCI
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels- TRC_L2CAP
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_RFCOMM
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels- TRC_AVDT
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_AVRC
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_A2D
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels-- TRC_BNEP
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_BTM
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_GAP
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTracele- TRC_PAN
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels- TRC_SDP
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels-- TRC_GATT
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels-- TRC_SMP
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels- TRC_BTPP
01-02 00:09:07.544 I/       (3402):BTE_InitTraceLeels- TRC_BTIF
01-02 00:09:07.714 W/内核 (2210):<4>计划-完成摄像机初始化工作
01-02 00:09:08.334 I/       (2837):光传感器:接收值=402
01-02 00:09:09.534 I/       (2837):光传感器:接收值=394
01-02 00:09:10.674 I/CriticalBatteryShutdownIntentService(4217):onHandleIntent
01-02 00:09:10.754 I/       (2837):光传感器:接收值=395
01-02 00:09:11.954 I/       (2837):LightSensor:接收值=397
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=挂起、message = ENABLE_TIMEOUT、isTurningOn= true、isTurningOff=false
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothAdapterState( 3402):启用蓝牙时出错
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothAdapterProperties (3402):将状态设置为10
01-02 00:09:12.294 I/BluetoothAdapterState (3402):蓝牙适配器状态已更改:11->10
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothAdapterService( 3402):将 updateAdapterState()广播到1个接收器。
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothManagerService(2837):消息:60
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothManagerService (2837):MESSAGE_Bluetooth_State_change:pingState = 11、newState=10
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothManagerService(2837):将 BluetoothStateChange(false)广播到9个接收器。
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.BluetoothPan2@41aa1eb0
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   at Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   at Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   在 Android.Bluetooth.BluetoothPan$1.onBluetoothStateChange (BluetoothPan.Java:199)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.sendBluetoothStateCallback(BluetoothManagerService.java:484)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.bluetoothStateChangeHandler(BluetoothManagerService.java:1129)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.access$2800(BluetoothManagerService.java:47)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService$BluetoothHandler.handleMessage(BluetoothManagerService.java:864)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   AT Android.OS.Handler.d调度 消息(Handler.Java:102)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   at Android.OS.Looper.loop (Looper.Java:136)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPan (2837):   android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothHeadset (3130):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:09:12.294 I/BluetoothAdapterState (3402):进入 OffState
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.BluetoothHeadset 2@4194e378
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):   AT Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):   AT Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):   at Android.content.ContextWrapper.unbindService (Contextper.Java:529)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):   AT Android.Bluetooth.BluetoothHeadset $1.onBluetoothStateChange (BluetoothHeadset.Java:239)
01-02 00:09:12.294 E/ChangeoothHeadset (3130):   AT Android.Bluetooth.IBluetoothStateChangeCallback$Studio.onTransact (IBluetoothStateCallback.Java:55)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):   AT Android.OS.Binder.execTransact (Binder.Java:404)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothHeadset (3130):   AT dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothMap (3130):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.BluetoothMap$ 2@418c8508
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):   at Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):   at Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):   at Android.content.ContextWrapper.unbindService (Contextper.Java:529)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):   在 Android.Bluetooth.BluetoothMap$1.onBluetoothStateChange (BluetoothMap.Java:66)
01-02 00:09:12.294 E/ChangeoothMap (3130):   at Android.Bluetooth.IBluetoothStateChangeCallback$Studio.onTransact (IBluetoothStateCallback.Java:55)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):   位于 Android.OS.Binder.execTransact (Binder.Java:404)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothMap (3130):   AT dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothPbap( 3130): onBluetoothStateChange: up=false
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap(3130):
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap(3130):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.Bluetooth.BluetoothPbap$2@418c9b60
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap(3130):   at Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.java:931)
01-02 00:09:12.294 E/BluetothPbap(3130):   at Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java: 1595)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap( 3130):   at Android.content.ContextWrapper.unbindService (ContextWrapper.Java:529)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap(3130):   AT Android.Bluetooth.BluetoothPbap$1.onBluetoothStateChange (BluetoothPbap.Java:122)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap( 3130):   at Android.Bluetooth.IBluetoothChangeCallback$Studio.onTransact(IBluetoothStateChangeCallback.Java:55)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap(3130):   at Android.OS.binder.execTransact(Binder.Java:404)
01-02 00:09:12.294 E/BluetoothPbap( 3130):   at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
01-02 00:09:12.294 D/BluetoothA2dp (2837):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.Bluetooth.BluetoothA2dp$2@41b69e50
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   位于 Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   在 Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   在 Android.Bluetooth.BluetoothA2dp$1.onBluetoothStateChange (BluetoothA2dp.Java:121)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.sendBluetoothStateCallback(BluetoothManagerService.java:484
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.bluetoothStateChangeHandler(BluetoothManagerService.java:1129
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.access$2800(BluetoothManagerService.java:47
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService$BluetoothHandler.handleMessage(BluetoothManagerService.java:864
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   在 Android.OS.Handler.ditchMessage (Handler.Java:102)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   在 Android.OS.Looper.loop (Looper.Java:136)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothA2dp (2837):   android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.BluetoothPan2@418a0fe0
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):   位于 Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):   AT Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):   at Android.content.ContextWrapper.unbindService (Contextper.Java:529)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):   在 Android.Bluetooth.BluetoothPan$1.onBluetoothStateChange (BluetoothPan.Java:199)
01-02 00:09:12.304 E/ChangeoothPan (3130):   位于 Android.Bluetooth.IBluetoothStateChangeCallback$Studio.onTransact (IBluetoothStateCallback.Java:55)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):   位于 Android.OS.Binder.execTransact (Binder.Java:404)
01-02 00:09:12.304 E/BluetoothPan (3130):   dalvik.system.NativeStart.run(Native 方法)
01-02 00:09:12.304 D/BluetoothA2dp (3130):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.Bluetooth.BluetoothA2dp 2@41966e00
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   在 Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   在 Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   在 Android.content.ContextWrapper.unbindService (ContextWrapper.Java:529)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   在 Android.Bluetooth.BluetoothA2dp$1.onBluetoothStateChange (BluetoothA2dp.Java:121)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   在 Android.Bluetooth.IBluetoothChangeCallback$Studio.onTransact (IBluetoothStateChangeCallback.Java:55)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   在 Android.OS.Binder.execTransact (Binder.Java:404)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothA2dp (3130):   AT dalvik.system.NativeStart.run(Native 方法)
01-02 00:09:12.314 D/BluetoothInputDevice (3130):onBluetoothStateChange:UP=false
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice (3130):
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice(3130):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.Bluetooth.BluetoothInputDevice$2@41895d78
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevices(3130):   at Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice (3130):   AT Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice (3130):   at Android.content.ContextWrapper.unbindService (ContextWrapper.Java:529)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice (3130):   AT Android.Bluetooth.BluetoothInputDevice$1.onBluetooth.StateChange (BluetoothInputDevice.Java:199)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice( 3130):   AT Android.Bluetooth.IBluetoothChangeCallback$Studio.onTransact(IBluetoothStateChangeCallback.Java:55)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice(3130)   :AT Android.OS.Binder.execTransact(Binder.Java:404)
01-02 00:09:12.314 E/BluetoothInputDevice( 3130):   AT dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
01-02 00:09:12.314 D/BluetoothHeadset (2837):onBluetoothStateChange:up=false
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):java.lang.IllegalArgumentException:服务未注册:Android.Bluetooth.BluetoothHeadset 2@41bb6438
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   位于 Android.app.LoadedApk.forgetServiceDispatcher (LoadedApk.Java:931)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   AT Android.app.ContextImpl.unbindService (ContextImpl.Java:1595)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   AT Android.Bluetooth.BluetoothHeadset $1.onBluetoothStateChange (BluetoothHeadset.Java:239)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.sendBluetoothStateCallback(BluetoothManagerService.java:484)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.bluetoothStateChangeHandler(BluetoothManagerService.java:1129)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService.access$2800(BluetoothManagerService.java:47)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   com.android.server.BluetoothManagerService$BluetoothHandler.handleMessage(BluetoothManagerService.java:864)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   AT Android.OS.Handler.dispatchMessage (Handler.Java:102)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   at Android.OS.Looper.loop (Looper.Java:136)
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothHeadset (2837):   android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
01-02 00:09:12.324 D/BluetoothManagerService (2837):蓝牙状态更改意图:11 -> 10
01-02 00:09:12.324 E/BluetoothManagerService(2837):恢复 BluetoothServiceFromError
01-02 00:09:12.324 V/BluetoothStatusFragment (4217):蓝牙状态:10
01-02 00:09:12.324 D/BluetoothMapService (3402):onReceive.
01-02 00:09:12.334 W/ContextImpl (3130):在没有合格用户的情况下调用系统进程中的方法:Android.app.ContextImpl.startService:1479 Android.content.ContextWrapper.startService:494 Android.content.ContactWrapper.startService:494 com.android.settings.bluetooth.DockEventReceiver.beginStartingService:134 com.android.settings.bluetooth.DockEventReceiver.onReceive:115
01-02 00:09:12.344 D/DockEventReceiver (3130):finishStartingService:停止服务
01-02 00:09:12.844 D/BluetoothManagerService(2837):发送关闭请求。
01-02 00:09:12.844 D/BluetoothAdapterState (3402):Current_State=OFF、message = USER_TON_OFF
01-02 00:09:12.844 D/BluetoothManagerService(2837):调用 BluetoothServiceDown 回调
01-02 00:09:12.844 D/BluetoothManagerService(2837):将 BluetoothServiceDown()广播到5个接收器。
01-02 00:09:12.854 D/BluetoothAdapterService(3402):清理本机适配器....
01-02 00:09:12.854 W/bt_userial (3402):select_read 返回大小<=0:-1、退出 userial_read_thread
01-02 00:09:12.854 I/       (3402):供应商操作- 4.
01-02 00:09:12.874内核( 2210):<6>(HCI_TTY):HCI_TTY_RELEASE 内部(e7a3ac10、e35e8c20)
01-02 00:09:12.874 I/       (3402):供应商操作- 4.
01-02 00:09:12.874 D/BTSNOP-DISP (3402):btssnoop_close
01-02 00:09:12.874 I/       (3402):供应商清理
01-02 00:09:12.874 I/       (3402):供应商操作- 0
01-02 00:09:12.874 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_id=0 [BTU]正在终止
01-02 00:09:12.874 I/GKI_Linux (3402):GKI_EXIT_TASK:GKI_EXIT_TASK 0完成
01-02 00:09:12.874 I/GKI_Linux (3402):GKI_SAWIT_TASK:GKI_SHUTDOWN ():任务[BTU]已终止
01-02 00:09:12.884内核 (2210):<6>(STC):REMOVE_CHANNEL_FAND_TABLE:ID 4
01-02 00:09:12.884 E/BluetoothServiceJni (3402):回调 env 检查失败:ENV:0x400ce008、回调:0x416ced18
01-02 00:09:12.884 E/BluetoothServiceJni (3402):回调:在正确的线程上不调用'adapter_state_change_callback'
01-02 00:09:12.894 I/kernel (2210):<6>(STC):REMOVE_CHANNEL_FAND_TABLE:ID 2
01-02 00:09:12.894 I/kernel (2210):<6>(STC):REMOVE_CHANNEL_FAND_TABLE:ID 3
01-02 00:09:12.904内核 (2210):<6>(STC): 未注册所有 chnL_ID
01-02 00:09:12.904 E/UIM-sysfs (2202):UIM:ST_UART_CONFIG 内部
01-02 00:09:12.904 E/UIM-sysfs (2202):UIM:未安装的 N_TI_WL 行显示
01-02 00:09:12.904 E/UIM-sysfs (2202):UIM:清理
01-02 00:09:12.914内核 (2210):<6>(stk):ldisd_install = 0
01-02 00:09:12.914内核 (2210):<6>(STC):ST_TTY_CLOSE
01-02 00:09:12.914 D/BTSNOP-DISP (3402):btssnoop_close
01-02 00:09:12.914 I/       (3402):供应商清理
01-02 00:09:12.914 I/       (3402):供应商操作- 0
01-02 00:09:12.914 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_id=2 [A2DP-介质]终止
01-02 00:09:12.914 I/GKI_Linux (3402):GKI_EXIT_TASK:GKI_EXIT_TASK 2完成
01-02 00:09:12.914 I/GKI_Linux (3402):gki_task_entry:gki_task_id=1 [BTIF]正在终止
01-02 00:09:12.934 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.044 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.154 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.154 I/       (2837):光传感器:接收值=394
01-02 00:09:13.254 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.354 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.454 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.554 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.654 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.754 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.854 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:13.964 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:14.064 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
01-02 00:09:14.164 D/BluetoothAdapter (4217):1100300840:getState(): mService =空。 返回 State_off
    您好,您的查询已分配给 BT 专家。 我们将很快回来。
    Saurabh
