[参考译文] CCS/CC3100SDK:ccs7/cc3100SDK
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, TM4C123GH6PM
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595219/ccs-cc3100sdk-ccs7-cc3100sdk
器件型号:CC3100SDK
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PM
工具/软件:Code Composer Studio
导入以下 projcet 时:
C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\getting_started_with _WLAN_ap
我遇到两个错误:
第一个:
说明   资源   路径   位置   类型
文件连接/Stellaris_ICDI_Connection.xml 不存在。  包含在文件 C:/Users/chunyong.jia/workspace_v7/getting_started_with_wlan_ap/targetConfigs/Tiva TM4C123GH6PM.CCXML   Tiva TM4C123GH6PM.CCXML   /Getting Started with _WLAN_ap/targetConfigs   line 0   problem 中
第二个:
说明   资源   路径   位置   类型
此项目是为当前不支持的器件创建的:Cortex M.TM4C123GH6PM。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。 或者、通过调整工程属性、将工程迁移到最接近匹配的支持器件。    Getting Started_With wlan_ap      项目   问题
如何解决问题。
谢谢你
    你好!
    请确保在安装 CCS 时包含了 Tiva 支持。
    如果器件支持已过期、您可以使用 Help -> Check for Updates / Help -> Install New Software 菜单来安装最新版本、或者您可以重新安装最新的 CCS、并确保在安装过程中选择 Tiva 作为支持的器件。
    本·M
