[参考译文] CC3200MODLAUNCHXL:冷焊点
Guru**** 2791865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/601457/cc3200modlaunchxl-cold-solder-joint
器件型号:CC3200MODLAUNCHXL
尊敬的 TI E2E:
我的 CC3200MOD LaunchXL 有问题、我已将其跟踪到硬件。 这是一个制造问题、还是可能是我造成的问题? 我使用焊接到原型 PCB 上的母接头、如 Booster Pack。
GND 引脚并不总是与电路板的 GND 接触。 必须施加与引脚垂直的小力、以确保连续性。
Paul Sucala
    这很可能是由用户引起的、因为没有其他客户抱怨过这一点。 您可以重新焊接该引脚吗?
    查尔斯·奥
