[参考译文] WL1837MOD:在 PLT 模式下读回 TX 功率设置
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656066/wl1837mod-read-back-tx-power-setting-in-plt-mode
器件型号:WL1837MOD
香榭丽、我们按照本指南在 PLT 模式下设置功率级别、但似乎并未提及确认/查看已设置了什么?
有可能吗?
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing
    您好、Yuriy、
    如果您使用的是 TI 模块、通常不需要修改功率级别等、因为您需要重新认证。
    如果是这样,则需要更新.ini 文件并使用修改的设置等生成新的 wl18xx-conf.bin
    请参阅以下文档:
    www.ti.com/.../swru422a.pdf
    Eyal
    Eyal、
    这适用于使用 TI WL183x 的未经认证的 Murata 模块
    好的、请按照上述文档使用您修改的值创建 ini 文件。
    BR、
    Eyal
