[参考译文] Linux/WL1831MOD:如何启用 ACS 功能?
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653518/linux-wl1831mod-how-to-enable-the-acs-feature
器件型号:WL1831MOD
工具/软件:Linux
尊敬的 TI enginerr。
我们的产品正在移植 WiLink8.6_SP1版本的内核3.18上进行开发。
但是、当我尝试使用"自动信道选择"功能时、它会出现在日志错误下方。
您能指导如何使用它吗?
# hostapd -dd /data/misc/wifi/hostapd.conf
Random:尝试从/dev/random 读取熵
配置文件:/data/misc/wifi/hostapd.conf
CTRL_interface_group=0
rfkill:初始事件:IDX=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211:支持的密码00-0f-ac:1
nl80211:支持的 CIP[250.666404] cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
她的00-0f-ac:5
nl80211:支持的密码00-0f-ac:2
nl80211:支持的密码00-0f-ac:4
nl80211:支持的密码00-14-72:1
nl80211:支持 AP 模式下的探针响应卸载
nl80211:使用基于驱动程序的非通道 TX
nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=0
nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=1
nl80211:支持的供应商命令:vender_id=0x80028 subcmd=2
nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=0
nl80211:支持的供应商事件:vender_id=0x80028 subcmd=1
nl80211:使用单独的 P2P 组接口(驱动程序通告支持)
nl80211:启用多通道并发(驱动程序通告支持)
nl80211:phy phy0中的接口 wlan0
nl80211:设置模式 ifIndex 2 iftype 3 (AP)
nl80211:设置 AP (wlan0)- device_ap_smt=0 use_monitor=0
nl80211:使用 AP handle bb5888订阅管理框架
nl80211:寄存器帧类型=b0 (WLAN_FC_STYPE_AUTH) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:寄存器帧类型= 0x0 (WLAN_FC_STYPE_Assoc_Req) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:寄存器帧类型=0x20 (WLAN_FC_STYPE_REASSOC_REQ) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:寄存器帧类型= 0xa0 (WLAN_FC_STYPE_DISASSOC) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:寄存器帧类型= 0xc0 (WLAN_FC_STYPE_DEAUTH) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:寄存器帧类型=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:寄存器帧类型=0x40 (WLAN_FC_STYPE_PROBLE_REQ) nl_handle=b5888匹配=
nl80211:接口 wlan0位于桥接桥接器 bridge0中
nl80211:添加自己的接口 ifIndex 2
nl80211:if_indings[16]:2.
nl80211:添加自己的接口 ifIndex 4
nl80211:if_indings[16]:2 4.
PHY:phy0
BSS 计数1、BSSID 掩码00:00:00:00:00 (0位)
wlan0:接口状态未初始化->country_update
之前的国家/地区代码00、新的国家/地区代码 US
更新通道列表后继续设置接口
Ctrl_iface 未配置!
随机:从/dev/random 获得20/20字节
频道列表更新超时-尝试继续任何
nl80211:法规信息- country=00
nl80211:2402-2472 @ 40MHz 20MBM
nl80211:2457-2482 @ 40MHz 20MBM (无 IR)
nl80211:2474-2494 @ 20MHz 20MBM (无 OFDM)(无 IR)
nl80211:5170-5250 @ 160MHz 20MBM (无 IR)
nl80211:5250-5330 @ 160MHz 20MBM (DFS)(无 IR)
nl80211:5490-5730 @ 160MHz 20MBM (DFS)[300.79769] wlcore:关闭
(无 IR)
nl80211:根据802.11g 信息添加了802.11b 模式
允许的通道:MODE = 1 CHAN = 1 FREQ = 2412 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:mode=1 chan=2 freq=2417 MHz max_TX_power=2[300.780276]桥面0:端口1 (wlan0)进入禁用状态
0dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN = 3 FREQ = 2422 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=4 FREQ=2427MHz max_TX_POWER=20dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=5 FREQ=2432 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=6 FREQ=2437MHz max_TX_POWER=20dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=7 FREQ=2442 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=8 FREQ=2447 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=9 FREQ=2452 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 1 CHAN=10 FREQ=2457MHz max_TX_POWER=20dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=1 FREQ=2412MHz max_TX_POWER=20dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=2 FREQ=2417 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=3 FREQ=2422 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=4 FREQ=2427MHz max_TX_POWER=20dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=5 FREQ=2432 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=6 FREQ=2437MHz max_TX_POWER=20dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=7 FREQ=2442 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=8 FREQ=2447 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=9 FREQ=2452 MHz max_TX_POWER=20 dBm
允许的通道:MODE = 0 CHAN=10 FREQ=2457MHz max_TX_POWER=20dBm
扫描相邻的 BSS 以选择通道
wlan0:nl80211:扫描请求
请求扫描(RET=0)-扫描超时10秒
ACS:已启动自动信道选择、这可能需要一点时间
ACS:扫描1/1
wlan0:nl80211:扫描请求
nl80211:扫描频率2412 MHz
nl80211:扫描频率2417 MHz
nl80211:扫描频率2422 MHz
nl80211:扫描频率2427 MHz
nl80211:扫描频率2432 MHz
nl80211:扫描频率2437 MHz
nl80211:扫描频率2442 MHz
nl80211:扫描频率2447 MHz
nl80211:扫描频率2452 MHz
nl80211:扫描频率2457 MHz
nl80211:扫描触发失败:RET=-16 (设备或资源忙)
nl80211:设置模式 ifIndex 2 iftype 2 (工作站)
nl80211:无法将接口2设置为模式2:-16 (设备或资源忙)
nl80211:关闭接口后尝试更改模式
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
nl80211:接口关闭时延迟模式设置
[302.369245] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[302.540751] wlcore:已启动固件(版本8.9.0.1.55)
[302.640793] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
nl80211:接口模式从3更改为2失败
ACS:请求初始扫描失败
wlan0:在当前模式的通道列表中找不到 IEEE 802.11配置的通道(0) IEEE 802.11g
wlan0:IEEE 802.11硬件不支持已配置的信道
无法选择 HW_MODE 和频道。 (-3)
wlan0:接口状态 country_update->禁用
wlan0:禁用 AP
hostapd_interface_deinit_free (b3128)
hostapd_interface_deinit_free:num_BSS=1 conf->num_BSS=1
hostapd_interface_deinit (b3128)
wlan0:接口状态禁用->禁用
hostapd_bss_deinit:deinit bss wlan0
wlan0:取消所有站点的身份验证
nl80211:send_mlme - d= ff:ff:ff:ff:ff noack=0 freq=0 no_CCK=0 offchanok=0 wait_time=0 fc=0xc0 (WLAN_FC_STYPE_DEAUTH) nlmode=3.
nl80211:send_mlme -> send_frame
nl80211:SEND_FRAME -使用 bss->freq=0
nl80211:send_frame -> send_frame_cmd
nl80211:CMD_FRAME FREQ=0 WAIT=0 NO_CCK=0 NO_ACK=0 offchanok=0
CMD_FRAME - hexdump (len=26):C0 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF A4 D5 78 1c 98 67 A4 D5 78 1c 98 67 00 03 00
nl80211:帧命令失败:RET=-22 (无效参数)(freq=0 wait=0)
wlan0:禁用 AP
hostapd_clean(hapd=b4de0 (wlan0))
hostapd_free_hapd_data:接口 wlan0未启动
hostapd_interface_deinit_free:driver=b09318 drv_priv=bb5760 -> hapd_deinit
nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
nl80211:删除显示器接口:refcount=0
nl80211:删除信标(ifIndex=2)
NetLink:操作数:ifIndex=2 linkmode=0 (内核控制)、操作状态=6 (IF_OPER_UP)
nl80211:取消订阅管理帧句柄0x8883d001 (deinit)
hostapd_interface_free (b3128)
hostapd_interface_free:免费的 hapd b4de0
hostapd_clean_iface (b3128)
hostapd_clean_iface_partial (b3128)
hostapd_clean_iface:免费 iface=b3128
    您使用的是哪个版本的 hostapd?
    Eyal
    您好、Eyal、
    我们使用的是从 TI git 存储库中发布的 hostap 2.5-devel 版本。
    亲爱的 Eyal
    上部日志中出现错误。
    请参阅以下日志。
    在下面的日志中、由于没有调查数据、因此应该会发生错误。
    请告诉我是否是正常情况?
    此外、如果您有任何其他根本原因、请告诉我。
    ~# hostapd -dd /data/misc/wifi/hostapd.conf
    nl80211:支持的密码00-0f-ac:5
    nl80211:使用 AP handle bb2938订阅管理框架
    nl80211:寄存器帧类型=b0 (WLAN_FC_STYPE_AUTH) nl_handle=b2938匹配=
    nl80211:寄存器帧类型= 0x0 (WLAN_FC_STYPE_Assoc_Req) nl_handle=b2938匹配=
    nl80211:寄存器帧类型=0x20 (WLAN_FC_STYPE_REASSOC_REQ) nl_handle=bb2938匹配=
    nl80211:寄存器帧类型= 0xa0 (WLAN_FC_STYPE_DISASSOC) nl_handle=b22938 match=
    nl80211:寄存器帧类型= 0xc0 (WLAN_FC_STYPE_DEAUTH) nl_handle=b2938匹配=
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=b2938 match=
    nl80211:寄存器帧类型=0x40 (WLAN_FC_STYPE_PROBLE_REQ) nl_handle=b2938匹配=
    [1044.410345] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
    [104.580753] wlcore:已启动固件(版本8.9.0.1.55)
    [1044.680722] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    nl80211:添加自己的接口 ifinde 1044.688941] cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
    PHY:phy0
    更新通道列表后继续设置接口
    Ctrl_iface 未配置!
    RTM_NEWLINK:ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([上])
    频道列表更新超时-尝试继续任何
    nl80211:5490-5730 @ 160MHz 20MBM (DFS)[1049.752781] wlcore:关闭
    (无 IR)
    允许的通道:MODE = 1 CHAN=2 FREQ=2417 MHz max_TX_POWER=20 dBm
    允许的通道:MODE = 1 CHAN=11 FREQ=2462MHz max_TX_POWER=20dBm
    允许的通道:[1049.895303] wlcore:down
    MODE = 0 CHAN=11 FREQ=2462MHz max_TX_POWER=20dBm
    扫描相邻的 BSS 以选择通道
    wlan0:nl80211:扫描请求
    请求扫描(RET=0)-扫描超时10秒
    ACS:扫描1/1
    wlan0:nl80211:扫描请求
    nl80211:扫描频率2462 MHz
    nl80211:teardown AP (wlan0)- device_ap_smt=0 use_monitor=0
    nl80211:取消订阅管理帧句柄0x8883a1b1 (AP 拆卸)
    nl80211:使用非 AP handle bbb29e8订阅管理帧
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 0801
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 06
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 0a07
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 0a11
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 1101
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 1102
    nl80211:寄存器帧类型= 0xd0 (WLAN_FC_STYPE_action) nl_handle=bb29e8匹配= 0505
    wlan0:nl80211:扫描请求
    请求扫描(RET=0)-扫描超时10秒
    请求扫描(RET=0)-扫描超时10秒
    WL[1050.121861] wlcore:关闭
    AN0:接口状态 country_update->ACS
    wlan0:ACS 启动
    接口初始化将在回调(ACS)中完成
    nl80211:事件消息可用
    nl80211:为 wlan0接收到 DRV 事件33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN)
    wlan0:nl80211:扫描触发
    wlan0:接收到事件 scan_started (47)
    未知事件47
    nl80211:事件消息可用
    nl80211:为 wlan0接收到 DRV 事件35 (NL80211_CMD_SCAN_ABORTED)
    nl80211:取消订阅管理帧句柄0x8883a161 (启动 AP)
    nl80211:使用 AP handle bbb29e8订阅管理框架
    nl80211:寄存器帧类型=b0 (WLAN_FC_STYPE_AUTH) nl_handle=b229e8匹配=
    nl80211:寄存器帧类型= 0x0 (WLAN_FC_STYPE_Assoc_Req) nl_handle=b229e8匹配=
    nl80211:寄存器帧类型=0x20 (WLAN_FC_STYPE_REASSOC_REQ) nl_handle=bb29e8匹配=
    nl80211:寄存器帧类型= 0xa0 (WLAN_FC_STYPE_DISASSOC) nl_handle=bb29e8匹配=
    nl80211:寄存器帧类型= 0xc0 (WLAN_FC_STYPE_DEAUTH) nl_handle=b229e8匹配=
    nl80211:寄存器帧类型=0x40 (WLAN_FC_STYPE_PROBLE_REQ) nl_handle=b229e8匹配=
    wlan0:nl80211:扫描中止
    nl80211:扫描包含的频率:2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 2484 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5260 5300 5320 5500 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5640 5660 5680 5700
    wlan0:接收到事件 scan_results (3)
    ACS:使用基于调查的算法(ACS_num_scanss=1)
    nl80211:获取调查数据
    Wlan0:收到事件调查(46)
    未收到调查数据
    ACS:正在尝试基于调查的 ACS
    ACS:无法收集调查数据
    ACS:所有检查选项都失败
    接口初始化失败
    wlan0:接口状态 ACs->禁用
    wlan0:禁用 AP
    ACS:通道配置可能无效,请将此情况与配置文件一起报告。
    ACS:无法启动
    wlan0:禁用 AP
    wlan0:取消所有站点的身份验证
    hostapd_deinit_driver:driver=0xac710 drv_priv=bb2810 -> hapd_deinit
    nl80211:取消订阅管理帧句柄0x8883a161 (AP 拆卸)
    hostapd_deinit_driver:bss[0]->drv_priv=b2810
    hostapd_clean_iface_partial (b022b8)
    禁用接口 wlan0
    wlan0:接口状态禁用->禁用
    hostapd_interface_deinit_free (bb022b8)
    hostapd_interface_deinit (bb022b8)
    wlan0:接口状态禁用->禁用
    wlan0:禁用 AP
    hostapd_clean(hapd=b1eb8 (wlan0))
    hostapd_interface_deinit_free:driver=0xac710 drv_priv=(零)-> hapd_deinit
    hostapd_interface_free(bb02b8)
    hostapd_interface_free:免费 hapd b1eb8.
    hostapd_clean_iface (bb02b8)
    hostapd_clean_iface:免费 iface=b022b8
    您能否再次检查 hostapd.conf 中的信道编号是否设置为"0"?
    您能否共享您的 hostapd.conf、以便我们也可以进行双重检查?
    最棒的
    Eyal
    我已附加我的 hostapd.conf 和默认配置文件。
    我们期待收到您的回复。
    thanks.e2e.ti.com/.../config.zip
    您使用的是我们最新发行版或旧发行版中的 hostapd 吗?
    我们不确定您使用的版本中是否有所有与 ACS 相关的补丁。
    BR、
    Eyal
    我们使用从 TI git 存储库克隆的 hostapd2.4-devel 版本的 WiLink8_R8_6_SP1。
    使用了以下命令。
    - git 克隆 git://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git
    -./build_wl18xx.sh 初始化
    -./build_wl18xx.sh update R8.6_SP1 ->我们决定使用此 WiLink 版本,因为 kenel 版本为3.18。
    在我看来、移植网络驱动程序或 hostap 时会出现一些问题。
    因此、我们需要在源代码级别进行调试。
    您能告诉我在生成调查数据时涉及哪些功能?
    如果可能、请提供调试的详细调用流程。
    我非常有义务为您提供帮助。
    仅在 R8.7中添加了 AFAIK ACS 支持、因此您需要使用最新的请求标签(R8.7_SP3)、而不是 R8.6_SP1。
    至少对于 hostap git。
    BR、
    Eyal
