[参考译文] CC3100MOD:SSID 隐形模式
Guru**** 2770665 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/614957/cc3100mod-ssid-stealth-mode
器件型号:CC3100MOD
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题、
[问题]
CC3100MOD 是否可以支持隐形 SSID 模式作为 STA?
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka
    Kaka、
    是的、当器件处于基站模式时、您可以连接到隐藏的 SSID。 但是、您将无法扫描它。 更多信息、请参阅 CC3100用户指南。
    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。
    您好、Senong、
    感谢您的评论。
    我明白了!
    此致。
    Kaka
