[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:是否有任何文档介绍 CC3220S ROM 中主引导加载程序的流程图?
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/638365/cc3220s-launchxl-is-there-any-doc-to-introduce-the-flowchart-about-the-primary-bootloader-in-rom-in-cc3220s
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S
我想了解有关 CC3220S ROM 中 TI 引导加载程序的流程图
    尊敬的用户4774248 -
    在 CC3220S 器件上、应用程序运行时二进制文件存储在外部串行闪存上。 该文件在引导时加载到内部 SRAM、并从该 SRAM 执行。 该文件以安全文件的形式存储在文件系统中、具有公共写入权限和失效防护属性集。 因此、安全文件的所有属性都适用于它。 这包括加密和真实性检查。 真实性基于受信任根证书目录实现、并在编程期间进行验证。 如果图像的签名无效、则编程失败。
    该流程类似于图11中的流程、此处=> www.ti.com/.../swra509a.pdf (第29页)、但它(运行时二进制文件)将加载到 SRAM 与闪存中。
