[参考译文] RTOS:如何使用 CC3220 SDK2.10 Jason 库。
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/688486/rtos-how-to-use-cc3220-sdk2-10-jason-libraries
主题中讨论的其他器件:CC3220S
工具/软件:TI-RTOS
所有、
当我运行以下示例时:simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04\examples\rtos\cC3220S_LAUNCHXL\demos\json_app、它无法 GetValue 和 SetValue、以下是日志:
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
0
已成功创建模板对象。
按任意键继续...
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
1
请以字节为单位输入对象大小[0 -默认大小]
1024
已成功创建 JSON 对象。
按任意键继续...
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
2.
已成功解析 JSON
按任意键继续...
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
6.
 "FirstName":"John"、
 "LastName":"Smith"、
 "IsAlive":true、
 "年龄":25、
 "地址":{
 "StreetAddress":"212ndStreet"、
 "城市":"纽约"、
 "州":"纽约州"、
 "邮政编码":"10021-3100"
 "手机号码":[
  "类型":"主页"、
  "编号":"212555-1234"
  "类型":"办公室"、
  "编号":"646555-4567"
  "类型":"移动"、
  "编号":"123456 - 7890"
 "儿童":[
 "配偶":无效
按任意键继续...
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
3.
请输入该值的密钥
年龄
请选择值类型[0 - Int32、1 -字符串/原始、2 -布尔值]。
0
正在处理请求...
错误:-102 ,无法获取数据
按任意键继续...
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
4.
请输入该值的密钥
年龄
0
请输入要设置的值
20.
正在处理请求...
错误:-102 ,无法设置数据
按任意键继续...
JSON 菜单:
创建模板对象
1.创建 json 对象
解析
获取值
4.设置值
5.获取数组成员计数
6.构建 json
7.销毁模板对象
8.销毁 json 物体
选择号码:
    您好、LINX、
     在获取和设置值之前构建 JSON 可能会出现问题。  在上面、您执行了以下序列:
    • 0 -创建模板对象
    • 1 -创建 JSON 对象
    • 2 -解析
    • 6 -构建 JSON
    • 3 -获得价值
    • 4 -设置值
    请改为尝试以下序列:
    • 0 -创建模板对象
    • 1 -创建 JSON 对象
    • 2 -解析
    • 3 -获得价值
    • 4 -设置值
    • 6 -构建 JSON
    感谢您的回复!
    但它也失败了、并返回相同的错误代码:102。
    请参阅以下日志:
    JSON 菜单:
    创建模板对象
    1.创建 json 对象
    解析
    获取值
    4.设置值
    5.获取数组成员计数
    6.构建 json
    7.销毁模板对象
    8.销毁 json 物体
    选择号码:
    0
    已成功创建模板对象。
    按任意键继续...
    JSON 菜单:
    创建模板对象
    1.创建 json 对象
    解析
    获取值
    4.设置值
    5.获取数组成员计数
    6.构建 json
    7.销毁模板对象
    8.销毁 json 物体
    选择号码:
    1
    1024
    已成功创建 JSON 对象。
    按任意键继续...
    JSON 菜单:
    创建模板对象
    1.创建 json 对象
    解析
    获取值
    4.设置值
    5.获取数组成员计数
    6.构建 json
    7.销毁模板对象
    8.销毁 json 物体
    选择号码:
    2.
    已成功解析 JSON
    按任意键继续...
    JSON 菜单:
    创建模板对象
    1.创建 json 对象
    解析
    获取值
    4.设置值
    5.获取数组成员计数
    6.构建 json
    7.销毁模板对象
    8.销毁 json 物体
    选择号码:
    3.
    请输入该值的密钥
    年龄
    0
    正在处理请求...
    错误:-102 ,无法获取数据
    按任意键继续...
    尊敬的 LINX -
    您是否会再次尝试、使用年龄(使用中)的引号-
    请参阅:
    文件://C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04/examples/rtos/CC3220S_LAUNCHXL/demos/json_app/README.html
    tools.ietf.org/.../rfc7159
    非常感谢。
    是的、没关系。
    但我想再问一个问题:是否可以动态地在现有的 Jason 模板中添加 Jason 字段? 例如:
         “姓名”:“约翰”
    动态添加字段:"年龄"
        "名称":"John"、
        “年龄”:24岁
    非常感谢。
    LINX
    任何人都知道 ReadFile 函数中分配的缓冲区(pBufferFile->fileBuffer = malloc (FileSize+1);)可用时间和位置?
    这是否会导致内存泄漏?
