器件型号:CC3220
如何测量 Wi-Fi 吞吐量
问题1:
如何使用两个 CC3220SF-LAUNCHXL (主设备和从设备)测量 Wi-Fi 的吞吐量?
我想查看数据表 UDP 16 Mbps。
问题2:
测量吞吐量时、是否存在编译器设置的优化级别等影响?
da
器件型号:CC3220
如何测量 Wi-Fi 吞吐量
问题1:
问题2:
da
您好、Michael、
我们能够从 CC 3220 (客户端)传输到 PC (服务器)。
当我再次设置它时、IP 从 xxx.4更改为 xxx.2。
这种反向传输是否可行?
此外、UDP 传输不起作用、我应该如何设置选项?
日志成功
CC3220端
用户:发送-c 10.123.45.2 -p 1234 -n 100000
协议:TCP
流量:TX
Client\Server:客户端
10.123.45.2.
端口:1234
要发送的数据包数:100000
已成功发送100000个数据包(140000000字节)
协议:TCP
流量:TX
Client\Server:客户端
10.123.45.2.
端口:1234
要发送的数据包数:100000
协议:TCP
流量:TX
Client\Server:客户端
10.123.45.2.
端口:1234
要发送的数据包数:10000
已成功发送10000个数据包(14000000字节)
用户:
PC 端
C:\Users\136867\Desktop\iperf-2.0.9-win64>iperf -s -p 1234
服务器侦听 TCP 端口1234
TCP 窗口大小:208 KB (默认值)
[4]本地10.123.45.2端口1234与10.123.45.1端口57805连接
[ ID]间隔传输带宽
[4] 0.0-86.8秒134 MB 12.9兆位/秒
[4]本地10.123.45.2端口1234与10.123.45.1端口50250相连
[4] 0.0-85.5秒134 MB 13.1兆位/秒
[4]本地10.123.45.2端口1234与10.123.45.1端口64491相连
[4] 0.0- 8.5秒13.4 MB 13.1兆位/秒
da
感谢你的答复。
我尝试了 RECV 命令和 UDP、但两者都不能正常工作。
在 RECV 命令中、不传输由-n 指定的字节数、它成为一个数值、例如270 MB。
UDP 的配置似乎没有通信。
我有一个包含三个案例的日志。
<<<< recv 命令>>>
cc3220
用户:recv -s -p 1234 -n 10000
协议:TCP
流量:Rx
Client\Server:服务器
端口:1234
要接收的数据包数量:10000
已连接到客户端:10.123.45.2
TCP 客户端已关闭连接
成功接收到93个数据包(131108字节)
PC
>iperf -c 10.123.45.1-p 1234 -n 10000
客户端连接到10.123.45.1、TCP 端口1234
[3]本地10.123.45.2端口58987与10.123.45.1端口1234相连
[ ID]间隔传输带宽
[3] 0.0 - 0.0秒128 KB 270 MB 每秒
<<<<<<<<<<<<< UDP 和 RECV >>>>>
CC3220
用户:recv -s -u -p 1234 -n 10000
协议:UDP
流量:Rx
Client\Server:服务器
端口:1234
要接收的数据包数量:10000
在接收所有数据包之前超时已过期
成功接收17个数据包
( RX 统计信息
接收到的数据包:7564
管理的平均 RSSI:-52其他数据包的平均 RSSI:-70
PC
iperf-2.0.9-win64>iperf -c 10.123.45.1-u -p 1234 -n 10000
客户端连接到10.123.45.1、UDP 端口1234
发送1470字节数据报、IPG 目标:11215.21us (卡尔曼调整)
UDP 缓冲区大小:208KB (默认值)
[3]本地10.123.45.2端口49027与10.123.45.1端口1234相连
[ ID]间隔传输带宽
[3] 0.0- 0.1秒10.0 KB 1.04兆位/秒
[3]发送了7个数据报
[3]警告:10次尝试后未收到最后一个数据报的 ACK。
<<<<<<<<<<<<< UDP 与发送>>>>>>>>
PC
>iperf -s -u -p 1234 -n 10000
服务器侦听 UDP 端口1234
接收1470字节数据报
CC3220
用户:发送-u -c 10.123.45.1-p 1234 -p 10000
协议:UDP
流量:TX
Client\Server:客户端
10.123.45.1.
端口:10000
要发送的数据包数:1000
已成功发送1000个数据包
da
