[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:在脚本中执行命令与在命令库中执行相同的命令不同
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700771/wl18xxcom82sdmmc-executing-command-in-script-is-different-to-executing-the-same-command-in-command-library
器件型号:WL18XXCOM82SDMMC
在 HCITester 工具中、如果在命令库中突出显示该命令
HCI_SET_Event_Filter
Value 窗口显示了以下参数:
类型:SC
操作码:0x0c05
滤波器类型:(0x02)连接设置
结果过滤器类型:(0x00)所有器件
自动接受标志:(0x03)在启用角色开关的情况下接受
此命令执行正确。
但是、如果在脚本中放入相同的命令:
SEND_HCI_SET_Event_Filter 0x0C05、0x02、0x00、0x03
它从执行返回错误:
错误-参数值"0x00"无效
然后再次检查命令库:
在值窗口中、第三个参数已更改为
器件的 BD Addess:BD_ADDR
脚本中的命令是否错误? 或者需要一起运行任何其他命令、此命令是在执行 TTInit-11.8.32.bts 之后执行的。
感谢您的回复。
胜利
    您好,您能发布 HCI 测试仪和固件日志吗?
    Saurabh
    16:47:37.913加载库"C:\ti-bt-service-packs\xml\TIInit_11.8.32.xml"...
    16:47:38.007加载成功
    16:47:38.007 --
    16:47:38.007版本平台="钻石"
    16:47:38.007版本号= 8
    16:47:38.007版本号= 32
    16:47:38.007 --
    16:48:17.165***脚本开始:“C:\Users\szhang\HCSIScript115200.txt”***
    16:48:17.165 --
    16:48:17.165数据包"HCI_VS_Update_UART_HCI_Budrate"、操作码0x36
    16:48:17.165参数:
    16:48:17.165 | UART 波特率:0x0001c200
    16:48:17.165 --
    16:48:17.165传出转储:
    16:48:17.165 0000:01 36 ff 04 00 C2 01 00 .6…
    16:48:17.165传入转储:
    16:48:17.165 0000: 04.0e 045136ff 00...6..
    16:48:17.165 --
    16:48:17.165数据包"HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_Budrate_Event"、操作码0x36
    16:48:17.165参数:
    16:48:17.165|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.165|命令操作码:0x36
    16:48:17.165 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.165 --
    16:48:17.181----
    16:48:17.181数据包"HCI_VS_Start_VS_Lock"、操作码0xfe37
    16:48:17.181参数:
    16:48:17.181|主要版本号: 0x08
    16:48:17.181|次版本号: 0x20
    16:48:17.181----
    16:48:17.181传出转储:
    16:48:17.181 0000:01 37 Fe 02 08 20 .7...
    16:48:17.181传入转储:
    16:48:17.181 0000:040e 00401 37 fe 00...7..
    16:48:17.181----
    16:48:17.181数据包"HCI_Command_Complete_VS_Start_VS_Lock_Event"、操作码0xfe37
    16:48:17.181参数:
    16:48:17.181|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.181|命令操作码:0xfe37
    16:48:17.181 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.181----
    16:48:17.181----
    16:48:17.181数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:17.181参数:
    16:48:17.181 |地址:0x200377b2
    16:48:17.181 |类型:0x04
    16:48:17.181|值:0x0008000a
    16:48:17.181----
    16:48:17.181传出转储:
    16:48:17.181 0000: 0100003 ff 09 B2 770320040A 0008 00… W.
    16:48:17.196入站转储:
    16:48:17.196 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:17.196 --
    16:48:17.196数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:17.196参数:
    16:48:17.196|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.196|命令操作码:0x0x03
    16:48:17.196 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.196 --
    16:48:17.196 --
    16:48:17.196数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.196参数:
    16:48:17.196 |地址:0x001a0000
    16:48:17.196 |大小:0xf0
    16:48:17.196 |值:"2D:E9:F0:43:07:46:77:4C:F8:7A:75:4E:25:46:2D:1D:A8:70:38:7B:02:21:E8:70:38:46:46:46:B0:47:70:70:08:00:08:00:08:00:08:68:08:00:68:08:14:00:08:68:00:00:08:68:00:68:00:14:68:00:14:68:00:08:08:00:14:00:08:00:00:14:00:14:00:68:00:00:08:14:14:14:14:14:14:14:00:00:14:00:08:14:00:14:00:14:14:00:08:00:00:14:14:00:14:00:08:00:14:00:00:14:00:14:08:14:14:14:00:14:14:14:
    16:48:17.196 --
    16:48:17.196传出转储:
    16:48:17.196 0000:01 05 ff F5 00 00 1a 00 f0 2D E9 f0 43 07 46 77 ........ -..C.FW
    16:48:17.196 0010:4C F8 7a 75 4e 25 46 2D 1D A8 70 38 7b 02 21 e8 L.Zun%F-...p8{..
    16:48:17.196 0020:70 38 46 b0 47 28 80 07 F1 0f 01 20 46 09 88 0A p8F.G (..... F...
    16:48:17.196 0030:30 01 80 06 21 38 46 b0 47 4F f0 01 08 e8 81 85 0……!8F.Go……
    16:48:17.196 0040:F8 04 80 38 7d 68 71 78 7d A8 72 B8 7d e8 72 F8 ...8}hqx}.r.
    16:48:17.196 0050:7D 28 73 07 F1 18 00 68 07 F1 1c 01 20 60 20}(s.... h.。。 `μ A
    16:48:17.196 0060:46 09 68 00 F1 14 00 01 60 97 F8 20 00 07 F1 21 F.内六角.... `…… ...!
    16:48:17.196 0070:01 28 75 20 46 0A 68 00 F1 1a 00 02 60 49 68 41。(内六角.... `IHA
    16:48:17.196 0080:60 69 4e 97 F8 29 00 b0 70 18 b9 00 21 F1 60 08 `英寸)..页..`
    16:48:17.196 0090:46 09 e0 df F8 98 91 1f 21 38 46 C8 47 f0 60 23 F. !8F.G.`号
    16:48:17.196 00A0:21 38 46 C8 47 00 21 30 61 24 1f 61 48 85 F8 15!8F.G.!0A$.Ah...
    16:48:17.196 00b0:80 20 60 e8 89 b0 80 4F F4 b9 70 f0 80 31 70 B1。 `……O.p.1p。
    16:48:17.196 00c0:60 71 70 BD e8 f0 83 f0 B5 5a 4c 21 88 21 f0 01 `QP...... ZL!!!
    16:48:17.196 00d0:01 59 4D 21 80 21 88 6F f3 df 31 21 80 21 88 21 .YM!!!... O.1...!!
    16:48:17.196 00e0:F4 80 41 21 80 29 88 6F f3 1f 31 41 F4 80 51 29 .A!).O.1A.Q)
    16:48:17.196 00f0:80 85 49 0A 88 60 f3 03 02 .I.`……
    16:48:17.228传入转储:
    16:48:17.228 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:17.228 --
    16:48:17.228数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.228参数:
    16:48:17.228|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.228|命令操作码:0x05
    16:48:17.228 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.228 --
    16:48:17.228 --
    16:48:17.228数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.228参数:
    16:48:17.228 |地址:0x001a00f0
    16:48:17.228 |大小:0xf0
    16:48:17.228 |值:"0A:80:00:BF:00:00:00:BF:00:00:00:BF:00:00:00:BF:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:BF:00:00:00:00:00:00:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00 BF:00:00 BF:00 BF:00:00:00 BF:00:00:00:00:00 BF:00:00:00:00 BF:00:00 BF:00:00:00:00:00 BF:00:00:00 BF:00 BF:00 BF:00:00 BF:00:00:00
    16:48:17.228 --
    16:48:17.228传出转储:
    16:48:17.228 0000: 01-005 ff F5 f0 00 1a 00 f0 0A 80 00 bf 00 bf 00 bf 00 ........
    16:48:17.2280010: bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.2280020: bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.2280030: bf 00 bf 7a 48218808432080208840f01...ZH!.C。 @……
    16:48:17.228 0040:00 20 80 28 88 20 F4 80 70 28 80 00 bf 00 bf 00。 (. p(......
    16:48:17.2280050: bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.2280060: bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.2280070: bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.2280080: bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.228 0090:bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 82 4e 28 88 40 ........ N (.@
    16:48:17.228 00A0:F4 80 70 28 80 32 20 b0 47 20 88 40 F4 80 40 20 .p (.2 .G@……@……
    16:48:17.228 00b0:80 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00
    16:48:17.228 00c0:bf 00 bf 00 bf 20 88 50 27 20 F4 80 40 20 80 01… .p'.@.
    16:48:17.228 00d0:E0 01 20 b0 47 28 46 00 1f 00 88 40 0A 04 D3 38 . G (F....@... 8.
    16:48:17.228 00e0:46 41 1e 00 28 8f B2 d1 a0 88 21 88 c0 f3 09 fA !
    16:48:17.228 00f0:00 21 f0 01 21 80 f0 BD!!!
    16:48:17.259传入转储:
    16:48:17.2590000:040e 0450ff 00........
    16:48:17.259 --
    16:48:17.259数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.259参数:
    16:48:17.259|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.259|命令操作码:0x05
    16:48:17.259 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.259 --
    16:48:17.259 --
    16:48:17.259数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.259参数:
    16:48:17.259 |地址:0x001a01e0
    16:48:17.259 |大小:0xf0
    16:48:17.259 |值:"E1:D2:00:58:2A:08:20:F0:B5:8C:B2:07:0C:09:04:F2:04:F5:07:F2:07:F2:07:07:85:24:24:24:24:07:24:24:24:07:24:24:B1:07:24:07:24:24:24:07:24:24:24:24:07:24:07:24:24:07:24:24:24:07:24:24:24:07:24:24:24:07:24:24:07:24:24:24:07:24:24:24:24:07:24:24:24:24:07:24:24:07:24:24:07:24:24:07:24:24:24:07:24:24:24:24:07:24:24:24:07:24:24:24:24:24:07:24:24:24:24:24:07:07:24:24:07:24
    16:48:17.259 --
    16:48:17.259传出转储:
    16:48:17.2590000:01505ff F5 e001a 00 f0 E1 D2 00 58 2a 08.......... x*。
    16:48:17.259 0010:20 f0 B5 8c B2 86 B2 07 0c 09 0c 04 fb 06 F5 01 ........
    16:48:17.2590020: FB 07 f0 7c 43 71 43 A7 B2 8e B2 09 0c F6 19 01...|CQC ........
    16:48:17.2590030: EB 14 41 06 EB 15 44 24 0c 18 bf 49 1c 05 EB 06..A....I....
    16:48:17.259 0040:45 08 18 1D 60 60 f0 BD b4 dc 08 20 25 D1 00 e..``… %。
    16:48:17.259 0050:00 fc 2D 03 20 80 21 0c 20 86 21 0c 20 2D E9 f0 .. !! !! -..
    16:48:17.259 0060:4F AD F1 14 0d 0f 46 55 48 53 49 04 93 00 78 0c O..... FUHSI... x
    16:48:17.259 0070:5A 15 46 04 2c b4 bf 04 f2 de 44 24 1f df F8 98 Z.F. D$…
    16:48:17.2590080:A2 A6 4a da F8 00 10 38 68 A4 B2 00 91 AD F8 04 ...J....8h...
    16:48:17.259 0090:40 90 47 00 28 48 bf 40 42 2a 1b A1 49 40 f2 E2 @.G.(H.@B*..I@……
    16:48:17.259 00A0:44 60 43 15 18 10 18 88 47 4F f0 00 09 ee 17 80 D`C… 去吧…
    16:48:17.259 00b0:46 15 EB 08 05 df F8 6c 82 4F f0 7d 02 4b 46 4F F...... L.O.}.KFO
    16:48:17.259 00c0:EA 95 70 56 EB 09 06 B1 00 01 43 A8 00 c0 47 93 .pv… C.... G.
    16:48:17.259 00d0:46 4b 46 28 46 31 46 22 46 c0 47 90 46 22 46 A1 FKF (F1F" F.G.F.F.F.F.G.F.
    16:48:17.259 00e0:4C 4b 46 31 46 28 46 a0 47 9f 4c 02 46 41 46 02 LKF1F (F.G.L.FAF。
    16:48:17.259 00f0:AB 68 46 a0 47 9a F8 0c 00 .hf.g...
    16:48:17.290传入转储:
    16:48:17.290 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:17.290 --
    16:48:17.290数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.290参数:
    16:48:17.290|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.290|命令操作码:0x05
    16:48:17.290 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.290 --
    16:48:17.290 --
    16:48:17.290数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.290参数:
    16:48:17.290 |地址:0x001a02d0
    16:48:17.290 |大小:0xf0
    16:48:17.290 |数值:"0B:EB:00:01:28:07:DB:00:9A:02:98:90:42:04:BF:40:1C:20:F8:7C:40:00:02:98:22:91:FB:02:80:08:08:08:48:08:08:08:48:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:48:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:48:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:17.290 --
    16:48:17.290传出转储:
    16:48:17.290 0000:01505ff F5 d0 02 1a 00 f0 0b EB 00 01 282907… ()。
    16:48:17.290 0010:dB 00 9a 02 98 90 42 04 bf 40 1c 20 f0 7c 40 00 ...... B.@ @。
    16:48:17.290 0020:E0 02 98 28 22 38 60 91 fb f0 50 43 09 1a 04 ...("8`... PC...
    16:48:17.2900030:9805b001 80 BD e8 f0 8f 8a 210c 200080 ff… ! (笑声)
    16:48:17.290 0040:FF 2D E9 f0 41 a0 4e 07 46 df F8 84 82 9f 4D f0 ..A.N.F..... M.
    16:48:17.290 0050:78 01 28 22 D1 F8 08 20 D3 02 20 f0 70 40 46 01 x。("... 。 .p@F.
    16:48:17.290 0060:78 28 88 2c 46 61 f3 05 10 28 80 20 88 20 f0 08 x (.、Fa...(. 。 。
    16:48:17.290 0070:00 20 80 9e 48 80 47 9e 48 01 78 20 29 09 D1 c0。 H.G.H.x)……
    16:48:17.290 0080:7D 38 b9 20 88 40 f0 08 00 20 80 20 88 20 f0 30 }8. @…… 。 。 0.0
    16:48:17.290 0090:00 20 80 9f 49 4F F4 80 70 08 80 30 78 80 B1 78。 .io..p.0x.x
    16:48:17.290 00A0:08 0e D2 40 46 01 78 28 88 61 f3 05 10 28 80 28 ...@F.x (.a...
    16:48:17.290 00b0:88 20 f0 08 00 28 80 97 48 47 97 49 00 20 88。 (.H.G.I.
    16:48:17.290 00c0:47 BD e8 f0 81 8b 75 06 00 61 0e 20 75 2a 0A G..... U. u*。
    16:48:17.290 00d0:00 2D F8 47 7e 4e 81 46 08 36 30 6d 81 45 00 .. G~N.F.60 m.e.
    16:48:17.290 00e0:F0 a0 80 00 24 01 27 a0 4D df F8 78 A2 C6 F8 50 ...$.'.M.x..P
    16:48:17.290 00f0:90 a0 46 9e 49 B8 B2 88 47 .F.I.G.G.
    16:48:17.321传入转储:
    16:48:17.321 0000:040e 0450ff 00........
    16:48:17.321 --
    16:48:17.321数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.321参数:
    16:48:17.321|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.321|命令操作码:0x05
    16:48:17.321 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.321 --
    16:48:17.321 --
    16:48:17.321数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.321参数:
    16:48:17.321 |地址:0x001a03c0
    16:48:17.321 |大小:0xf0
    16:48:17.321 |值:"30:B3:01:78:B4:22:02:FB:01:A1:01:F1:50:03:40:31:0A:7B:02:2A:D1:09:78:09:09:B1:4F:4F:F8:04:08:96:19:78:32:06:06:06:00:04:08:08:F:04:04:04:04:04:04:64:08:08:F:04:04:04:64:64:04:64:64:64:00:64:64:64:64:64:64:00:64:64:00:64:64:64:64:64:00:64:64:64:64:64:64:64:64:64:00:64:64:64:64:64:64:64:64:64:00:64:00:64:64:64:64:64:64:00:64:64:00:64:00:64:64:64:64:64:64:64:64:64:00
    16:48:17.321 --
    16:48:17.321传出转储:
    16:48:17.321 0000: 01-005 ff F5 c0 03 1a 00 f0 30 B3 01 78 b4 22 02........ 0..x."。
    16:48:17.321 0010:FB 01 A1 01 F1 50 03 40 31 0A 7b 02 2a 1c D1 09 ..... 第@1页。{.*。。。
    16:48:17.321 0020:78 09 B1 4F f0 04 08 96 4a 19 78 32 F8 11 30 95 x.O....J.x2.0。
    16:48:17.321 0030:F8 5e 10 4F ea C1 0c 9c 45 0e da 95 F8 5F 20 11。^.O.... E....。
    16:48:17.321 0040:01 EB 82 11 61 44 99 42 06 dd c0 78 00 28 0c… ad.B...x.(.
    16:48:17.321 0050:bf 44 f0 02 04 44 f0 01 04 7f 1c 07 2f D1 D9 89 .D... /。
    16:48:17.321 0060:4F 70 78 B8 F1 00 0f 04 D1 10 B1 4F f0 00 70 OPX… O..p
    16:48:17.321 0070:70 22 e0 00 28 06 bf 48 46 70 65 70 6d 04 21 71 p".. HFpepm!q
    16:48:17.321 0080:70 2e 4a 31 78 40 18 20 f0 7c 40 49 46 90 47 00 p.J1x@.|@if.G.
    16:48:17.321 0090:28 05 dc 28 6B 40 09 00 f0 04 01 0c 43 03 e0 28 (..(k@… C...
    16:48:17.321 00A0:6B 44 f0 04 40 09 71 6d c0 f3 0A 02 4b 46 00 KD...@.QM ... KF。
    16:48:17.321 00b0:91 4F F4 EA 70 21 46 B8 47 73 49 03 20 88 47 28 .O.p!F.GSI。 .g
    16:48:17.321 00c0:6B 72 49 c0 f3 42 12 A2 42 31 d0 64 f3 4F 10 28 KRI.B.b1.d.O.(
    16:48:17.321 00d0:63 A8 7c 40 1c A8 74 95 F8 E6 00 40 1c 85 F8 E6 c.|@.....@
    16:48:17.321 00e0:00 03 20 88 47 4e 48 4F F4 00 71 3E 30 01 80 9d .gSOHO .q>0...
    16:48:17.321 00f0:48 01 78 ff 29 08 d0 01 20 h.x.x.)...
    16:48:17.353传入转储:
    16:48:17.353 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:17.353 --
    16:48:17.353数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.353参数:
    16:48:17.353|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.353|命令操作码:0x05
    16:48:17.353 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.353 --
    16:48:17.353 --
    16:48:17.353数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:17.353参数:
    16:48:17.353 |地址:0x001a04b0
    16:48:17.353 |大小:0xf0
    16:48:17.353 |数值:9B:4A:88:40:11:68:01:43:11:68:81:43:11:60:A4:48:00:68:95:D1:E6:30:00:90:28:6B:C0:F3:11:A8:7C:60:04:48:00:48:04:40:40:04:40:40:40:04:40:40:04:40:08:04:40:40:40:04:40:40:08:04:40:40:04:04:08:04:04:08:04:04:08:04:B:08:40:40:40:40:40:04:04:04:40:04:04:40:04:04:04:04:40:04:04:04:04:40:04:04:04:04:40:40:04:04:40:04:40:40:04:04:40:04:04:40:40:04:04:04:04:04:04:04:04:
    16:48:17.353 --
    16:48:17.353传出转储:
    16:48:17.353 0000: 01-005 ff F5 b004 1a 00 f0 9b 4a 88 40 11 68 01 .......... J.@ć.h
    16:48:17.353 0010:43 11 60 11 68 81 43 11 60 A4 48 00 68 95 F8 E6 C`.h C.`.H.C.h.H.h.H.hnh...
    16:48:17.353 0020:30 00 90 28 6B c0 f3 4a 11 A8 7c 4F f4 7a 72 02 0...(K.J.|O.Zr。
    16:48:17.353 0030:FB 00 32 4b 46 4F F4 D7 70 B8 47 BD e8 F8 87 03 ..2KFO……G.....
    16:48:17.353 0040:20 88 47 BD e8 F8 87 c0 46 54 6e 08 20 01 C4 07 .G..... FTN。 (笑声)
    16:48:17.353 0050:00 8d B8 08 20 A1 AB 08 00 03 69 40 f2 1f 41 99… … I@…
    16:48:17.353 0060:42 07 D8 0A 46 02 F1 02 9a 42 12 D3 90 4a E2 B..F. B.J.
    16:48:17.353 0070:32 42 63 90 4a B3 F5 7e 7f 03 D1 10 78 00 f0 fb 2Bc.J.~……
    16:48:17.353 0080:00 10 70 A1 F1 28 01 99 42 03 D1 10 78 00 f0 F7 .p..(.B..x..
    16:48:17.353 0090:00 10 70 47 A1 AB 08 00 A7 B8 08 20 10 B5 01 ...PPG… (笑声)
    16:48:17.353 00A0:22 85 49 87 4b 0A 80 19 46 55 31 0c 78 72 49 ff ".I.K..FU1.XRI。
    16:48:17.353 00b0:2C 03 d0 A2 40 0c 68 22 43 0A 60 0d 4a B1 F8 1c、...@â.h"c`â.j..
    16:48:17.353 00c0:45 12 78 62 f3 05 14 A1 1c F8 45 b1 F8 1c 25 22 E.XB… E.%"
    16:48:17.353 00d0: F080002 A1 F8 1c 2579 4a 01 61 30 32 19 46 42 ...... %yj.A02.fb
    16:48:17.353 00e0:63 3c 31 81 61 10 BD c0 46 34 82 08 20 F5 0e c<1.a...F4.. 。
    16:48:17.353 00f0:20 d0 dc 08 20 1c B5 74 4c... Tl
    16:48:17.400传入转储:
    16:48:17.400 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:17.400 --
    16:48:17.400数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.400参数:
    16:48:17.400|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.400|命令操作码:0x05
    16:48:17.400 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.400 --
    16:48:17.400 --
    16:48:17.400数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.400参数:
    16:48:17.400 |地址:0x001a05a0
    16:48:17.400 |大小:0xf0
    16:48:17.400 |数值:"72:49:01:AB:6A:46:A0:47:01:98:00:99:40:EA:C1:30:1C:BD:BD:47:01:00:00:00:30:0C:10:B5:04:46:69:6A:04:48:04:04:40:04:04:48:04:04:04:40:04:04:04:04:04:40:04:04:40:04:04:04:04:40:04:04:04:04:04:C:04:04:48:04:04:04:48:04:04:04:04:64:04:04:04:04:64:04:04:04:04:64:04:04:04:04:64:04:04:04:04:64:04:04:04:64:04:04:04:64:04:04:04:04:64:64:64:04:64:64:04:04:64:64:64:64:64:64:
    16:48:17.400 --
    16:48:17.400传出转储:
    16:48:17.400 0000:01-005 ff F5 a0051a 00 f0724901 AB 6a 46a0........ RI.JF。
    16:48:17.400 0010:47 01 98 00 99 40 0c 40 ea C1 30 1c BD 47 7b 08 G....@。@..0..G{.
    16:48:17.400 0020:00 30 0c 20 10 B5 04 46 a0 69 6c 49 00 68 81 ..0。 F.ILI.h
    16:48:17.400 0030:42 04 D1 6B 48 80 47 6B 48 34 30 60 63 10 BD c0 B..KH.GkH40`C ..
    16:48:17.400 0040:46 4e e8 0c 20 cf 7c 08 00 83 7b 08 00 70 B5 06 FN.. {.|...}{.p.
    16:48:17.400 0050:46 B5 69 e8 09 1c D3 64 48 04 88 20 09 05 D3 63 F.i.... DH... C.
    16:48:17.400 0060:48 80 47 4F F6 FD 70 20 40 04 46 a0 09 0A D3 60 H.go。。p @。。`
    16:48:17.400 0070:48 60 4a 01 78 39 20 90 47 5F 48 80 47 4F F6 fd H`J.x9 .G_H.go。
    16:48:17.400 0080:70 20 40 04 46 a0 08 25 f0 40 05 01 D3 5b 48 80 p @.F..%。@…[高
    16:48:17.400 0090:47 B5 61 70 BD e0 95 08 20 c0 f0 0c 20 D5 38 01 G.ap.... 8.
    16:48:17.400 00A0:00 20 0c 0e 20 E5 C5 07 00 8b 26 07 00 21 20 07。 。 … 和...! 。
    16:48:17.400 00b0:00 2D E9 fc 43 52 4D 07 46 df F8 5c 91 A8 6a 39 ..crm.F...J9
    16:48:17.400 00c0:46 00 F5 48 70 20 f0 7c 40 C8 47 df F8 40 81 00 F.HP .|@.G..@
    16:48:17.400 00d0:28 15 dd 4c 48 01 78 4c 48 af 62 31 b9 01 89 00 (.lh.xlh.b1
    16:48:17.400 00e0:91 41 89 01 91 40 f2 A9 31 05 e0 01 89 00 91 41 a.a.@..1... A
    16:48:17.400 00f0:89 01 91 4F F4 67 71 42 68 ... O.gqBh
    16:48:17.431传入转储:
    16:48:17.431 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:17.431 --
    16:48:17.431数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.431参数:
    16:48:17.431|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.431|命令操作码:0x05
    16:48:17.431 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.431 --
    16:48:17.431 --
    16:48:17.431数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.431参数:
    16:48:17.431 |地址:0x001a0690
    16:48:17.431 |大小:0xf0
    16:48:17.431 |数值:"83:68:03:20:C0:47:28:68:39:46:00:F5:48:70:20:F0:7C:40:C8:47:00:28:23:D4:2F:60:00:24:66:1C:41:B0:70:71:40:02:48:48:48:00:48:48:48:00:28:28:00:28:28:28:00:28:14:14:00:48:14:14:00:48:48:00:14:00:48:14:00:00:48:14:14:14:00:48:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:17.431 --
    16:48:17.431传出转储:
    16:48:17.431 0000: 01-005 ff F5 9006 1a 00 f0 8368 0320 c0 47 28……………………………………………………………………………… H..G(
    16:48:17.431 0010:68 39 46 00 F5 48 70 20 f0 7c 40 C8 47 00 28 23 h9F.HP.|@.G.(#
    16:48:17.431 0020:D4 2f 60 00 24 66 1c 41 49 b0 B2 88 47 C8 B1 02 ./`.$f.AI... G...
    16:48:17.431 0030:78 b4 21 51 43 3a 51 5c 3D 4a 32 F8 11 10 C3 x.!QC:JQ\=J2…
    16:48:17.431 0040:78 00 91 82 7c C1 7c 41 ea 02 21 02 7d 42 ea 01 x..|.A...}b.
    16:48:17.431 0050:22 41 7d 41 ea 02 21 03 20 01 91 32 46 40 f2 aa "a}a..! @ 2F
    16:48:17.431 0060:51 c0 47 64 1c 07 2c dd D3 68 39 46 00 F5 7a Q.Gd.. hhh9F.z
    16:48:17.431 0070:60 20 f0 7c 40 C8 47 00 28 0A D4 2a 48 01 8b 2D `.|@.G.(.*H.-
    16:48:17.431 0080:4C 02 89 43 69 00 91 41 68 6F 60 40 f2 AB 30 a0 L.CI.Aho`@..0。
    16:48:17.431 0090:47 BD e8 fc 83 90 77 08 20 04 f0 0e 20 10 B5 04 G..... W. (笑声)
    16:48:17.431 00A0:46 21 8a 40 f2 4D 10 88 42 0e D1 19 49 20 39 0A F!。@.M.B..I 9.
    16:48:17.431 00b0:78 02 2a 02 D1 ad 4a 49 6d 90 47 ad 49 00 20 88 x.*...Jim.G.I.
    16:48:17.431 00c0:47 AC 48 00 F6 8e 10 60 63 10 BD c0 46 d0 f1 0c G.h...`c.F...
    16:48:17.431 00d0:20 97 C4 07 00 86 81 08 20 50 02 01 20 7d A3 06 ........ 第页。 }。
    16:48:17.431 00e0:00 38 77 08 20 00 77 01 00 E9 01 1A 00 57 A9 06 .8w。 …………………… 宽
    16:48:17.431 00f0:00 C1 be 08 20 A3 A2 06 00… …
    16:48:17.462传入转储:
    16:48:17.462 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:17.462
    16:48:17.462数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.462参数:
    16:48:17.462|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.462|命令操作码:0x05
    16:48:17.462 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.462
    16:48:17.462
    16:48:17.462数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.462参数:
    16:48:17.462 |地址:0x001a0780
    16:48:17.462 |大小:0xf0
    16:48:17.462 |数值:"1C:40:01:20:11:7C:04:00:CC:00:01:20:4F:C7:07:00:6D:07:00:C7:46:07:00:14:06:08:08:08:08:C:08:02:08:06:08:08:C:08:08:08:08:C:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:C:08:08:08:C:08:C:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:C:08:08:08:C:08:C:08:08:08:C:C:08:08:C:08:08:C:08:08:C:C:08:08:08:C:08:08:C:C:C:08:C:08:08:08:C:08:08:C:08:08:08:08:C:C:C:C:C:08:08:08
    16:48:17.462
    16:48:17.462传出转储:
    16:48:17.462 0000: 01-005ff F5 80071a 00 f0 1c 4001 20117c 04…………………………………………………………………………… @μ A。 .|.
    16:48:17.462 0010:00 cc 00 01 20 4F C7 07 00 6d 6d 07 00 C7 46 07 .... O....嗯... F.
    16:48:17.462 0020:00 fc DC 08 20 65 A3 08 20 C8 F1 0c 20 01 C6 07 .... E. (笑声) (笑声)
    16:48:17.462 0030:00 30 96 08 20 7c 7d 08 20 01 C4 07 00 D5 38 01 .0.. |}。 … 8.
    16:48:17.462 0040:00 20 0c 0e 20 E5 C5 07 00 2D E9 f0 41 06 46 b4。 。 A.F.
    16:48:17.462 0050:69 df F8 3c 82 21 88 01 F4 7f 42 B2 F5 A8 4F 1b I...<..
    16:48:17.462 0060:DC B2 F5 A8 4F 2e d0 B2 F5 04 52 00 f0 C3 80 B2……O R.....
    16:48:17.462 0070:F5 40 72 00 f0 9f 80 85 49 B2 F5 80 72 00 f0 8a。@r... I...r..
    16:48:17.462 0080:80 81 4D B2 F5 80 52 75 d0 B2 F5 50 62 3e d0 B2 ..M..Ru...Pb>..
    16:48:17.462 0090:F5 00 62 23 d0 BD e8 f0 81 B2 F5 c0 42 00 f0 D4 ..b#… B..
    16:48:17.462 00A0:80 B2 F5 80 72 00 f0 d0 80 B2 F5 80 72 00 f0 cc ... r R..
    16:48:17.462 00b0:80 B2 F5 80 72 00 f0 C8 80 B2 F5 80 72 00 f0 C4……r... R..
    16:48:17.462 00c0:80 BD e8 f0 81 C9 B2 04 29 40 f0 d6 80 AC 49 60 ........ )@……我`…
    16:48:17.462 00d0:7A 88 47 00 28 00 f0 ca 80 BD e8 f0 81 E2 88 08 G.z.(..........
    16:48:17.462 00e0:46 80 5c 41 01 EB 40 21 28 46 45 18 A3 49 0c F.\A.@!(FE..I.
    16:48:17.462 00f0:20 88 47 01 46 00 29 00 f0 .G.F.)。
    16:48:17.493传入转储:
    16:48:17.493 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:17.493 --
    16:48:17.493数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.493参数:
    16:48:17.493|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.493|命令操作码:0x05
    16:48:17.493 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.493 --
    16:48:17.493 --
    16:48:17.493数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x05
    16:48:17.493参数:
    16:48:17.493 |地址:0x001a0870
    16:48:17.493 |大小:0xf0
    16:48:17.493 |数值:"B9:80:00:2D:00:F0:B6:80:4F:F4:01:9F:4A:08:80:28:46:AE:E0:04:F1:08:06:9D:30:46:B 8:47:AA:4D:08:04:28:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:17.493 --
    16:48:17.493传出转储:
    16:48:17.493 0000:01505ff F5 70081a 00 f0 b9 8000 2D 00 f0 B6……p.… -。
    16:48:17.493 0010:80 4F F4 01 60 9f 4a 08 80 28 46 ae e0 04 f1 08 .O..`ć.j.(F.....
    16:48:17.493 0020:06 9d 4F 30 46 B8 47 aa 4D df F8 74 82 A9 7b 28 ..O0F.G.M.t.
    16:48:17.493 0030:70 01 29 09 d0 02 29 1b D1 98 4b 09 22 ff 21 30 p.)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    16:48:17.493 0040:46 98 47 7f 20 60 74 13 e0 43 46 0A 26 08 34 22 F.G. `t.cf.&.4"
    16:48:17.493 0050:78 99 7f 11 40 93 F8 32 20 76 1e 02 ea 01 02 93 x...@..2 v......
    16:48:17.493 0060:F8 32 10 83 F8 28 20 03 F1 03 04 F8 01 1b ee .2...(
    16:48:17.493 0070:D1 40 46 28 30 B8 47 02 46 8a 4b 29 78 55 20 98。@F (0.G.F.K) Xu。
    16:48:17.493 0080:47 BD e8 f0 81 e0 88 41 01 EB 40 21 28 46 40 G...... A..@!(F@
    16:48:17.493 0090:18 90 3b 10 00 29 71 D1 90 F8 3c 10 00 29 6d ...;) q.<.)m
    16:48:17.493 00A0:D1 81 4a 69 e0 22 78 b4 20 80 4b 50 43 18 5c 00 .ji.."x. 0.KPCA..
    16:48:17.493 00b0:28 6a d0 7f 48 00 78 00 28 66 D1 08 46 80 5c 07 (J..H.x.x.f.F.\。
    16:48:17.493 00c0:28 62 db 5b e0 20 88 42 f2 01 41 81 42 0b d0 b0 (b[。 B.A.B...
    16:48:17.493 00d0:F5 10 5F 59 D1 77 49 91 A9 00 f0 F7 00 81 .._Y.Wi ..........
    16:48:17.493 00e0:F8 A9 00 BD e8 f0 81 60 7a 00 28 4D D1 72 49 17 ....... `ć z(M.ri.
    16:48:17.493 00f0:20 88 47 78 4c 0A 20 71 49 .gxL。 Qi
    16:48:17.525传入转储:
    16:48:17.525 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:17.525 --
    16:48:17.525数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.525参数:
    16:48:17.525|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.525|命令操作码:0x05
    16:48:17.525 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.525 --
    16:48:17.525 --
    16:48:17.525数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.525参数:
    16:48:17.525 |地址:0x001a0960
    16:48:17.525|大小: 0xf0
    16:48:17.525 |值:"20:00:20:88:47:60:BD:E8:1C:81:7A:7A:7A:7A:00:EB:01:20:05:A1:7A:70:5A:08:01:00:01:00:28:04:04:04:48:00:08:00:48:08:00:04:28:04:04:08:00:08:04:04:08:00:48:00:08:48:00:04:00:00:28:00:08:00:48:04:00:00:00:00:08:00:48:47:00:00:08:00:00:00:04:00:00:00:00:47:14:00:00:04:00:00:04:04:04:04:04:08:04:00:00:28:00:00:04:04:04:04:04:04:00:00:00:00:04:00:08:08:48:48:00:04:04:04:
    16:48:17.525 --
    16:48:17.525传出转储:
    16:48:17.525 0000: 01-005ff F5 60091a 00 f0 20600020884760....`… `μ A。 `μ A
    16:48:17.525 0010:60 BD e8 f0 81 61 7a 20 7a E2 7a 00 EB 01 20 05 `.... AZ Z.
    16:48:17.5250020:13 A1 7a 80 B2 05 f0 03 05 01 EB 02 21 8f B2 81 .z. !!
    16:48:17.525 0030:13 32 D1 ff E7 6e 49 c0 f3 09 00 88 47 00 28 2b .2...n G.(+
    16:48:17.525 0040:D0 90 F8 34 10 41 B3 90 F8 01 80 67 80 01 2D 25 ...4.A. G.----%
    16:48:17.525 0050:80 05 d0 5F 4D 3b 46 00 22 04 F1 0c 01 A8 47 5d ..._M;F." G]
    16:48:17.525 0060:4A 21 46 40 46 90 47 13 e0 5b 4F 3D 88 38 46 5e J!F@F.G..[O=.8F^
    16:48:17.525 0070:4A 02 21 80 1c 90 47 00 28 F8 d0 05 f0 f0 fe 05 57 J.!... G.(... W
    16:48:17.525 0080:48 3D 80 47 59 4a 38 46 00 21 90 47 20 46 c0 H=..GYJ8F..G F.
    16:48:17.525 0090:47 04 48 00 f2 A4 50 70 63 bd e8 f0 81 85 1f 06 G.H..PPC.......
    16:48:17.525 00A0:00 F1 b9 08 20 A5 06 04 00 b0 84 08 20 74 A9 08… . T.
    16:48:17.525 00b0:20 B7 08 03 00 30 B5 04 46 4e 48 0d 46 80 47 94...0..FNH.F.G.
    16:48:17.525 00c0:F8 D4 01 02 28 07 d0 94 F8 c0 01 02 28 03 d0 4a .....(... (.j
    16:48:17.525 00d0:48 01 68 02 2D 13 d0 01 2D 4b D1 00 20 C4 F8 D8 H内 六角...-K.
    16:48:17.525 00e0:01 C4 F8 dc 01 45 49 C4 F8 e0 01 4F f0 ff 30 C4… EI... O.0。
    16:48:17.525 00f0:F8 E4 01 20 84 F8 e8 01 .... …
    16:48:17.556传入转储:
    16:48:17.556 0000:040e 0451005ff 00........
    16:48:17.556 --
    16:48:17.556数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.556参数:
    16:48:17.556|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.556|命令操作码:0x05
    16:48:17.556 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.556 --
    16:48:17.556 --
    16:48:17.556数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.556参数:
    16:48:17.556 |地址:0x001a0a50
    16:48:17.556 |大小:0xf0
    16:48:17.556 |值:"20:46:88:47:39:E0:40:48:91:B9:00:21:F8:D5:11:84:F8:F8:CC:11:02:78:C4:F8:F8:08:11:08:14:14:08:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:17.556 --
    16:48:17.556传出转储:
    16:48:17.556 0000:01 05 ff F5 50 0A 1a 00 f0 20 46 88 47 39 e0 40……P. F. G9.@
    16:48:17.55560010:489b9002184F8 D5 11C4 F8 cc 110278 C4 H........... 十
    16:48:17.556 0020:F8 C8 11 4F F4 7a 70 C4 F8 C4 11 50 43 C4 F8 d0……O.zp…PC...
    16:48:17.556 0030:01 02 22 84 F8 D4 21 12 e0 00 21 02 22 C4 F8 b0 ..."
    16:48:17.55560040:11 C4 F8 b4 11 C4 F8 B8 11 01 78 84 F8 c0 21 4F… X..!O
    16:48:17.556 0050:F4 7a 70 48 43 C4 F8 bc 01 21 84 F8 C1 11 84 .zpHC… !…
    16:48:17.556 0060:F8 E9 11 46 f2 A8 11 C4 F8 D8 11 C4 F8 E4 01 84 ... F...........
    16:48:17.556 0070:F8 e8 21 40 f2 4D 11 C4 F8 dc 11 4e F6 60 21 c4 ...!@.M. N.`í!
    16:48:17.556 0080:F8 e0 11 24 4D 21 46 71 20 A8 47 24 49 B6 20 A8 ...$M!FQ .G$I 。
    16:48:17.556 0090:47 06 49 0c 20 88 47 01 46 39 B1 4F F4 94 40 08 G.I.G.F9.O..@
    16:48:17.556 00A0:80 20 78 1D 4a C8 80 00 20 90 47 30 BD 07 0e 03。 X.J.... G0
    16:48:17.556 00b0:00 E3 4e 07 00 81 AB 02 00 69 F9 00 00 75 ed 08 ..N. I... U.
    16:48:17.556 00c0:00 30 A6 08 20 CD C6 07 00 29 d0 01 00 2c 96 08 .0.. (...)...、...
    16:48:17.556 00d0:20 28 69 08 20 F4 A1 08 20 71 07 00 81 9f 08 (I.... 问:。
    16:48:17.556 00e0:00 35 24 01 00 E1 ca 02 00 02 30 0e 20 D1 1f 04 .5$… 0...
    16:48:17.556 00f0:00 cc dc 08 20 E4 dc 08 20… (笑声)
    16:48:17.587传入转储:
    16:48:17.587 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:17.587--
    16:48:17.587数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.587参数:
    16:48:17.587|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.587|命令操作码:0x05
    16:48:17.587 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.587--
    16:48:17.587--
    16:48:17.587数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.587参数:
    16:48:17.587 |地址:0x001a0b40
    16:48:17.587 |大小:0xf0
    16:48:17.587 |值:"61:2D:08:00:ED:2B:08:00:D5:38:01:91:A7:02:00:F0:DC:08:20:B9:3D:06:00:E0:69:08:61:00:00:29:88:08:C:03:00:00:01:B:00:00:01:00:00:B:00:01:00:3A:00:01:B:00:01:00:00:01:00:00:C:01:00:00:01:00:00:00:B:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:C:01:00:00:00:00:B:03:C:00:00:00:00:01:00:00:00:C:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:C:00:01:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:17.587--
    16:48:17.587传出转储:
    16:48:17.587 0000:01 05 ff F5 40 0b 1a 00 f0 61 2D 08 00 ed 2b 08……@…A-…+。
    16:48:17.587 0010:00 D5 38 01 00 91 A7 02 00 f0 dc 08 20 b9 3D 06 ..8 .......... .=。
    16:48:17.587 0020:00 e0 69 08 20 61 5d 08 00 29 88 08 00 65 A3 08 ..I. a]..)...
    16:48:17.587 0030:20 2D E9 FE 4F 00 90 02 69 46 69 91 1c 01 91 90 -.. O..IFI.....
    16:48:17.587 0040:F8 24 70 9d 48 00 f1 A4 05 30 78 b2 F8 00 e0 11 .$p. H....0x.....
    16:48:17.587 0050:1D 43 00 8c 1c 03 EB 00 1c 3b 46 03 EB C3 03 63 .c. ;F...c
    16:48:17.587 0060:44 EB 5c A1 46 00 2b 43 D1 53 79 03 f0 3f 03 01 D.\.F.+C.Sy...
    16:48:17.587 0070:2B 3E D1 0b 78 13 f0 0c 0f 3a D1 03 f0 03 02 +>..x
    16:48:17.587 0080:2B 36 D1 be f1 04 0f 33 D3 52 88 01 2a 30 d0 ae +6..... 3.R.*0..
    16:48:17.587 0090:F1 02 01 49 08 1f fa 81 F8 B8 F1 07 0f 23 da df ... I. #。
    16:48:17.587 00A0:F8 58 C2 02 46 43 46 39 46 40 f2 86 20 e0 47 38 .X.FCF9F@…… 八国集团
    16:48:17.587 00b0:46 46 00 EB c0 00 61 78 32 78 C1 f3 c0 07 51 FCF……ax2x…Q
    16:48:17.58700c0: 00 01 EB 02 11 14 F8 02 2b 5b 1e 01 EB A2 01 ........ +[...
    16:48:17.587 00d0:44 29 44 4F 70 ef D1 01 21 33 78 5a 00 02 EB 03 D) Dop...!3xZ...
    16:48:17.587 00e0:12 80 18 29 54 3f E1 A3 4a 41 46 0d 20 90 47 3a...)T..JAF。 G:
    16:48:17.587 00f0:E1 4F f0 00 07 b9 01 20 .O.
    16:48:17.618传入转储:
    16:48:17.618 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:17.618 --
    16:48:17.618数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.618参数:
    16:48:17.618|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.618|命令操作码:0x05
    16:48:17.618 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.618 --
    16:48:17.618 --
    16:48:17.618数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.618参数:
    16:48:17.618 |地址:0x001a0c30
    16:48:17.618 |大小:0xf0
    16:48:17.618 |数值:"Df:F8:7C:A2:80:46:08:EB:C8:00:02:90:96:F8:00:C0:62:46:50:00:00:02:10:08:08:C8:02:02:02:C2:12:06:06:B:01:01:00:08:B:01:00:B:14:01:00:08:B:01:14:01:B:01:00:14:01:00:14:14:01:00:14:00:B:01:01:01:14:00:00:00:B:14:01:00:00:14:14:00:01:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:17.618 --
    16:48:17.618传出转储:
    16:48:17.618 0000: 01505ff F5 300c 1a 00 f0 df F8 7c A2 804608...0...... |..F.
    16:48:17.618 0010:EB C8 00 02 90 96 F8 00 c0 62 46 50 00 EB 02........ BFP....
    16:48:17.618 0020:10 08 EB 4c 02 EB C2 02 12 F8 05 b0 bb 01 ... L.
    16:48:17.618 0030:0f 26 D1 4b 78 03 f0 3f 03 06 2b 21 D1 0b 78 03 .&.Kx..?!.. x
    16:48:17.618 0040:F0 0c 04 03 f0 03 23 43 1a D1 01 9b 1b 88 01 ........ C.。。
    16:48:17.618 0050:2B 16 d0 be f1 03 0f 13 D1 99 F8 00 10 A8 18 89 +..........
    16:48:17.618 0060:10 62 46 41 70 40 f2 89 20 39 46 d0 47 31 78 48 .bfup@…… 9F.G1xH
    16:48:17.618 0070:00 CD F8 088000 EB 01 1202 2102 EB C8 02 4e………………………………………………………………………………… !!!N
    16:48:17.618 0080:E0 3c 46 00 EB 05 08 04 EB C4 04 18 F8 04 20 02 <F........... 。
    16:48:17.618 0090:2A 47 D1 4b 78 03 f0 3f 03 06 2b 42 D1 01 9b 1b * G.Kx..+ B.
    16:48:17.618 00A0:88 01 2b 3e d0 0b 78 13 f0 0c 0f 3a D1 03 f0 03 ...x
    16:48:17.618 00b0:03 02 2b 36 D1 be f1 02 0f 33 D1 08 EB 04 03 5b ...+6 3… [
    16:48:17.618 00c0:78 ff 2b 2e d0 3f b9 29 18 49 78 40 18 18 40 x.+..?.IX@(.@
    16:48:17.618 00d0:78 01 28 09 d0 0A e0 01 2f 0e D1 29 18 89 7a 40 x (..... /..)..z@
    16:48:17.618 00e0:18 28 18 80 7a 01 28 01 d0 01 23 00 e0 00 23 36 .(.z.(...#...6
    16:48:17.618 00f0:48 43 62 96 F8 00 c0 01 e0 HCB......
    16:48:17.650传入转储:
    16:48:17.650 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:17.650 --
    16:48:17.650数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.650参数:
    16:48:17.650|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.650|命令操作码:0x05
    16:48:17.650 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.650 --
    16:48:17.650 --
    16:48:17.650数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.650参数:
    16:48:17.650 |地址:0x001a0d20
    16:48:17.650 |大小:0xf0
    16:48:17.650 |数值:"33:48:43:6A:39:46:42:4F:62:46:40:F2:91:20:B8:47:31:78:48:00:00:DF:01:20:18:03:21:29:54:78:03:00:02:02:02:02:00:08:02:02:02:08:00:14:08:14:08:00:08:08:14:08:14:08:14:08:08:08:00:14:14:08:08:08:08:08:00:08:00:08:08:F:14:14:08:08:14:08:00:08:08:14:08:14:14:14:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:00:00:08:08:00:00:08:08:00:08:08:08:F:14:14:14:14:14:08:
    16:48:17.650 --
    16:48:17.650传出转储:
    16:48:17.650 0000:01 05 ff F5 20 0d 1a 00 f0 33 48 43 6a 39 46 42 .... 3HCj9FB
    16:48:17.650 0010:4F 62 46 40 f2 91 20 B8 47 31 78 48 00 EB 01 ObF@…… G1xH
    16:48:17.650 0020:10 20 18 03 21 29 54 30 78 42 00 02 EB 00 12 02。 T0xB...
    16:48:17.650 0030:98 66 E7 03 2a 19 D1 48 78 00 f0 3f 00 07 28 14 .f..
    16:48:17.650 0040:D1 08 78 00 f0 0c 03 00 f0 03 00 18 43 0d D1 01 ..x C..
    16:48:17.650 0050:98 00 88 01 28 09 d0 be f1 03 0f 06 d1 62 46 39…(… bF9
    16:48:17.650 0060:46 40 f2 8a 20 d0 47 04 21 53 e0 df F8 20 82 df F@… G.!S.... 。
    16:48:17.650 0070:F8 74 92 bb F1 04 0f 31 D1 48 78 00 f0 3f 00 07 .t.… 1.hx..?..
    16:48:17.650 0080:28 2c d1 08 78 10 f0 0c 0f 28 d1 00 f0 03 00 02 (、.x....(
    16:48:17.650 0090:28 24 D1 01 98 00 88 01 28 20 d0 be f1 02 0f 1D ($...... (......
    16:48:17.650 00A0:D1 62 46 39 46 40 f2 8b 20 d0 47 31 78 48 00 .bF9F@… G1xH...
    16:48:17.650 00b0:EB 01 10 02 99 05 22 08 18 2a 54 31 78 48 00 ...... “……”T1xH……
    16:48:17.65000c0:EB 01 10 20 18 2a 54 31 78 01 20 88 40 99 F8 71…… T1x。 @μ..q
    16:48:17.650 00d0:11 08 43 02 21 53 e0 c0 46 cc dc 08 20 05 2a 1d.c.!S.F... *。
    16:48:17.650 00e0:D1 48 78 00 f0 3f 00 09 28 18 D1 08 78 00 f0 0c .Hx..(... x。
    16:48:17.650 00f0:03 00 f0 03 00 18 43 11 d1...... C.
    16:48:17.681传入转储:
    16:48:17.681 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:17.681 --
    16:48:17.681数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.681参数:
    16:48:17.681|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.681|命令操作码:0x05
    16:48:17.681 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.681 --
    16:48:17.681 --
    16:48:17.681数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.681参数:
    16:48:17.681 |地址:0x001a0e10
    16:48:17.681 |大小:0xf0
    16:48:17.681 |数值:"01:98:00:88:01:28:0D:D0:F1:03:0F:D1:62:46:39:4F:F4:23:70:D0:47:06:21:46:E6:C0:46:49:46:02:00:08:08:08:08:08:08:24:08:08:08:08:06:08:08:06:08:08:08:08:06:08:08:08:08:08:08:C:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:00:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:06:06:00:08:08:08:06:08:06:08:08:06:08:06:06:06:08:08:06:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:C:00:08:08:08:08:08:06
    16:48:17.681 --
    16:48:17.681传出转储:
    16:48:17.681 0000:01505ff F5 100e 1a 00 f001 98 00 88 01 28 0d… (.
    16:48:17.681 0010:d0 be f1 03 0f 0A d1 62 46 39 46 4F f4 23 70 d0....... bF9FO.#p.
    16:48:17.681 0020:47 06 21 20 46 f0 E6 c0 46 49 C6 07 00 bb F1 06 G。! F... FI…
    16:48:17.681 0030:0f 31 D1 48 78 00 f0 3f 00 09 28 2c D1 08 78 10 .1. hx...(、.x.
    16:48:17.681 0040:F0 0c 0f 28 D1 00 f0 03 00 02 28 24 D1 01 98 00 ($....。。
    16:48:17.681 0050:8801 2820d0 be f1 02 0f 1D D1 6246394640 bF9F@Ω
    16:48:17.681 0060:F2 8d 20 d0 47 31 78 48 00 EB 01 10 02 99 03 G1xH…
    16:48:17.681 0070:2208182a 5431784800 EB 011020182a '..*T1xH… *
    16:48:17.681 0080:54 30 78 01 21 01 fa 00 f2 99 F8 71 01 90 43 89 T0x.. Q.C.
    16:48:17.681 0090:F8 71 01 30 46 c0 47 8a 48 00 99 00 F5 8f 70 48 .Q.0F.G.H. pH
    16:48:17.681 00A0: 63 BD e8 fe 8f 41 C7 07 00 CD C6 07 00 B5 86 C....A.........
    16:48:17.681 00b0:48 01 78 88 00 EB C1 10 82 49 09 18 C8 78 02 H.x.x....... I...x.
    16:48:17.681 00c0:28 03 D1 08 78 08 b9 81 48 80 47 00 BD 00 B5 7e (... x...H.G....~
    16:48:17.681 00d0:48 01 78 88 00 EB C1 10 7a 49 09 18 C8 78 01 H.x.x...... 字... x
    16:48:17.681 00e0:28 03 D1 08 78 08 b9 79 48 80 47 00 BD 10 B5 AD (...x.y.YH.G.....
    16:48:17.681 00f0:f1 14 0d 77 49 04 46 29 20 ... wi.F)
    16:48:17.712传入转储:
    16:48:17.712 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:17.712 --
    16:48:17.712数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.712参数:
    16:48:17.712|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.712|命令操作码:0x05
    16:48:17.712 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.712 --
    16:48:17.712 --
    16:48:17.712数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.712参数:
    16:48:17.712 |地址:0x001a0f00
    16:48:17.712|大小: 0xf0
    16:48:17.712 |数值:"88:47:20:69:01:7A:0D:29:12:D0:31:F0:01:00:09:D0:05:29:18:BF:07:29:23:D1:AB:49:00:88:6F:49:08:00:04:47:04:47:00:47:00:47:00:00:14:47:00:04:47:47:00:47:00:00:47:00:68:00:00:14:47:00:47:00:14:00:00:47:00:00:14:00:00:47:00:47:00:00:47:00:00:14:00:14:00:47:00:47:00:00:14:00:00:47:00:14:00:00:00:14:00:00:14:00:47:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:47:14:14:00:47:47:47:
    16:48:17.712 --
    16:48:17.712传出转储:
    16:48:17.712 0000:01505ff F5 000f 1a 00 f0 88 47 20 69 01 7a 0d… g 即 z
    16:48:17.712 0010: 29 12 d0 31 f001 00 09 d0 05 29 18 bf 07 29 23 )..1...... )...)#
    16:48:17.712 0020:D1 AB 49 00 20 88 47 6F 49 08 60 1D e0 6F 4b 6e .i. `………………………………………………………
    16:48:17.712 0030:48 00 22 03 21 98 47 17 e0 01 7a 6d 4a 01 f0 3f H."。..g.zmJ..?
    16:48:17.712 0040:01 52 F8 21 20 69 46 90 47 04 20 6a 49 6a 4b 9d .R.! IF.G.jIjK。
    16:48:17.712 0050:F8 11 20 08 70 9d F8 10 14 20 98 47 67 49 68 第页。。。 GgIh
    16:48:17.712 0060:46 88 47 67 48 4c 30 60 63 05 b0 10 BD 00 B5 00 F.GgHL0`C…
    16:48:17.712 0070:69 41 7c 04 29 06 D1 00 7c 01 28 03 D1 62 4a 61 IA|)...|(..BJA
    16:48:17.712 0080:48 06 21 90 47 00 BD 10 B5 00 69 61 49 5F 4c 00 h...... IAI_L.
    16:48:17.712 0090:7A 05 28 05 d0 07 28 07 D1 09 20 88 47 09 20 02 z (... G. 。
    16:48:17.712 00A0:E0 0A 20 88 47 0A 20 a0 47 10 BD c0 46 0d 0A 1a。 G. G...F...
    16:48:17.712 00b0:00 2D E9 f0 4F 04 46 57 48 00 88 91 46 40 08 c0 ..O.FWH……F@……
    16:48:17.712 00c0:F0 85 80 55 48 04 EB 01 22 54 4D 03 68 40 f2 bc ... UH..."TM.h@..
    16:48:17.712 00d0:51 02 20 A8 47 b9 f1 00 0f 02 d0 5c 49 03 20 88 Q.G...... I 。
    16:48:17.712 00e0:47 58 4D 00 2c 62 D1 07 4a 46 B2 F8 fc 10 4e GXM、b.J、F.... N
    16:48:17.712 00f0:F6 ff 70 64 1f 08 40 A2 F8..PD..@..
    16:48:17.743传入转储:
    16:48:17.743 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:17.743 --
    16:48:17.743数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.743参数:
    16:48:17.743|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.743|命令操作码:0x05
    16:48:17.743 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.743 --
    16:48:17.743 --
    16:48:17.743数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.743参数:
    16:48:17.743 |地址:0x001a0ff0
    16:48:17.743 |大小:0xf0
    16:48:17.743 |数值:"FC:00:60:79:02:28:0C:DA:02:E0:C46:F4:A1:08:20:45:4A:06:21:90:47:60:79:A3:49:00:F5:A8:70:B2:88:47:47:48:08:46:21:46:48:48:46:48:48:08:48:48:48:21:46:46:46:48:48:46:48:48:48:48:46:48:48:48:21:46:46:48:48:46:48:48:48:48:08:46:48:48:48:48:21:46:48:46:48:48:46:48:48:48:48:48:46:48:48:48:21:46:46:46:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:21:46:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:21:
    16:48:17.743 --
    16:48:17.743传出转储:
    16:48:17.743 0000:01505ff F5 f0f 01a 00 f0 fc 00 60 79 02 28 0c ........ `是(.
    16:48:17.743 0010:DA 02 e0 c0 46 F4 A1 08 20 45 4a 06 21 90 47 60 ... F... EJ..G`
    16:48:17.743 0020:79 A3 49 00 F5 A8 70 80 B2 88 47 42 4a 01 21 00 yI...gbj!
    16:48:17.743 0030:20 90 47 df F8 04 B1 41 4F 08 21 58 46 B8 47 df .G.... A..!XF.G.
    16:48:17.743 0040:F8 20 81 08 21 58 46 c0 47 08 21 58 46 B8 47 3c。 ..!XF.G.!XF.G<
    16:48:17.743 0050:4e 08 21 30 46 B8 47 08 21 30 46 c0 47 08 21 30 N.!0F.G.!0F.G.0
    16:48:17.743 0060:46 B8 47 61 8A 4F F6 ff 70 88 42 2D d0 35 48 02 F.Ga.O.P.B-.5H。
    16:48:17.743 0070:21 B8 47 BA 46 33 48 04 21 d0 47 04 27 31 4c 36!.G.F3H...G.1L6
    16:48:17.743 0080:4e A4 1c 27 80 b0 47 10 20 80 b0 47 2D 48 02 N. G-H
    16:48:17.743 0090:21 c0 47 2c 48 39 46 c0 47 08 21 58 46 d0 47 08!.G、H9F.G.!XF.G.
    16:48:17.743 00A0:21 58 46 c0 47 08 21 58 46 d0 47 ff 21 26 48 27!XF.G.!XF.G.!XF.G.!&H'
    16:48:17.743 00b0:4A 01 80 02 20 90 47 26 48 80 47 05 e0 01 2c 03 J... G.g&H.G....
    16:48:17.743 00c0:D1 ff 20 28 70 01 20 68 70 4F F6 ff 70 0d 35 b9。 (第 HPO 页。
    16:48:17.743 00d0:F1 00 0f 28 80 02 d0 A7 49 03 20 88 47 BD e8 f0 ...(... I. G...
    16:48:17.743 00e0:8F 35 24 01 00 0b 4a 08 20 d0 49 08 20 29 52 02 .5$... J. 一 ) R.
    16:48:17.74300f0:00 af C7 0700 cc f1 0c 20........
    16:48:17.775传入转储:
    16:48:17.775 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:17.775 --
    16:48:17.775数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.775参数:
    16:48:17.775|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.775|命令操作码:0x05
    16:48:17.775 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.775 --
    16:48:17.775 --
    16:48:17.775数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.775参数:
    16:48:17.775 |地址:0x001a10e0
    16:48:17.775|大小: 0xf0
    16:48:17.775 |数值:"20:01:0E:20:8B:2B:08:00:38:FA:09:B3:76:08:20:A1:C6:07:00:57:07:00:65:6A:07:00:08:B8:81:33:79:06:06:08:08:00:08:08:00:08:08:B:08:00:08:08:08:00:08:08:08:08:08:B:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:B:00:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:08:B:08:08:08:08:08:00:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:00:00:00:08:08:08:08:08:B:08:08:08:
    16:48:17.775 --
    16:48:17.775传出转储:
    16:48:17.775 0000:01505ff F5 e0101a 00 f0200e 208b 2b 08........ 。 ..+。
    16:48:17.775 0010:00 38 fa 09 00 B3 76 08 20 A1 C6 07 00 57 69 07 .8……v. 无线网络
    16:48:17.775 0020:00 65 6a 07 00 B8 81 08 20 33 79 06 00 1D 05 07 .ej… 3年…
    16:48:17.775 0030:00 71 05 07 00 1c 6A 08 20 80 7d 08 20 A1 C8 07 .q... j 。}。 (笑声)
    16:48:17.775 0040:00 FD A9 00 31 9b 00 0c 50 0e 20 D1 2b 08… 1...P. ..+。
    16:48:17.775 0050:00 34 50 0e 20 22 0e 20 2c 01 04 20 ed ee 08 .4P。 "。 ,。 (笑声)
    16:48:17.7750060: 00 1f ef 0800 d1 dc 08 2011 76 06 00 8b 26 07 ........ 五.&.
    16:48:17.775 0070:00 ed 2b 08 00 2D e9 f0 4F df F8 74 80 00 20 c0 .. 。
    16:48:17.775 0080:47 83 46 00 23 df F8 30 A2 8c 48 19 46 01 25 aa G.F.#.0.H.F.%。
    16:48:17.775 0090:F1 68 04 05 80 14 F8 b4 2f 02 2a 12 D1 85 48 40 .h /.*...H@
    16:48:17.775 00A0:18 90 F8 76 60 01 2e 0c D1 90 F8 7d 60 4e b9 4F……v`… }`N.O
    16:48:17.775 00b0:F0 05 02 80 F8 7d 20 4F f0 b4 00 81 4a 00 fb 01 .....} O.... J....
    16:48:17.775 00c0:F0 12 5c 1a b9 28 46 88 40 18 43 C3 B2 49 1c 07 ..(F.@ c.I..
    16:48:17.775 00d0:29 e0 db 92 49 08 78 03 42 1c bf 98 43 08 70 4F)... I.B.B.C.Po
    16:48:17.775 00e0:F4 80 54 8f 49 a0 B2 88 47 b0 F5 fa 4F 0A D9 01 ..T.I...G.O...
    16:48:17.775 00f0:E0 81 9f 08 00 32 49 a0 B2… 2I..
    16:48:17.806传入转储:
    16:48:17.806 0000: 040e 04001 05ff 00........
    16:48:17.806 --
    16:48:17.806数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.806参数:
    16:48:17.806|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.806|命令操作码:0x05
    16:48:17.806 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.806 --
    16:48:17.806 --
    16:48:17.806数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.806参数:
    16:48:17.806 |地址:0x001a11d0
    16:48:17.806 |大小:0xf0
    16:48:17.806 |值:"88:47:8A:4A:4F:F4:FA:41:A0:B2:90:47:1C:41:F2:09:00:A0:42:E9:DC:27:85:4C:4C:3E:46:94:F8:38:00:0C:28:04:04:08:04:04:B1:04:08:04:04:04:08:04:04:04:B:08:04:04:04:04:04:08:08:04:04:04:08:04:04:04:04:04:04:08:04:04:08:04:04:04:04:04:14:04:04:04:14:14:14:14:14:14:14:14:14:04:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:17.806 --
    16:48:17.806传出转储:
    16:48:17.806 0000: 01-005 ff F5 d0 111a 00 f0 88 47 8a 4a 4F f4 fa ........ G. Jo.
    16:48:17.806 0010:41 a0 B2 90 47 64 1c 41 f2 09 00 a0 42 e9 dc 00 A...gd.A.... B...
    16:48:17.806 0020:27 85 4c 3e 46 94 F8 38 00 0c 28 1c D1 e0 78 20 '.L>F.8..(
    16:48:17.806 0030:B1 94 F8 3a 00 0e 28 08 bf 2f 1c 94 F8 3b 00 90...:(
    16:48:17.806 0040:B9 ff E7 94 F8 00 70 b9 b4 F8 74 01 58 B1 91… <.p.X..
    16:48:17.806 0050:49 04 20 88 47 01 46 31 B1 4F F4 54 50 ce 80 8e I..G.F1.O.TP...
    16:48:17.806 0060:4A 08 80 00 20 90 47 76 1c 04 F5 08 74 07 2e D9 J. 一般……
    16:48:17.806 0070:D3 93 48 47 b9 07 46 07 f1 fc 00 02 88 4F f2 ff .hg.F... O.
    16:48:17.806 0080:71 01 ea 02 01 05 e0 07 46 07 f1 fc 00 01 88 41 q F. A
    16:48:17.806 0090:F4 00 61 8c 4c 01 80 df F8 30 92 a0 69 F8 B1 00 .a.L....0..I...
    16:48:17.806 00A0:20 c0 47 01 46 85 48 00 78 30 b9 20 6a 81 42 03 G.F.H.x0。J.B.
    16:48:17.806 00b0:d0 a0 69 21 62 40 1e a0 61 E2 69 60 69 80 18 20 ..i!b@.a.i`I.
    16:48:17.806 00c0:F0 7c 40 C8 47 00 28 05 dc a0 69 28 b1 07 e0 c0 .|@.g.(... i (
    16:48:17.806 00d0:46 85 1b 06 00 20 a0 61 95 49 17 20 88 47 97 F..... A.I.G.
    16:48:17.806 00e0:F8 71 01 30 B1 9a F8 01 05 28 02 dd 8f 49 0b .q.0..... (...我
    16:48:17.806 00f0:20 88 47 90 4e 30 88 40 08 .G.N0。@。
    16:48:17.837传入转储:
    16:48:17.837 0000: 04.0e 04.01505ff 00..........
    16:48:17.837 --
    16:48:17.837数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.837参数:
    16:48:17.837|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.837|命令操作码:0x05
    16:48:17.837 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.837 --
    16:48:17.837 --
    16:48:17.837数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.837参数:
    16:48:17.837 |地址:0x001a12c0
    16:48:17.837 |大小:0xf0
    16:48:17.837 |数值:"22:D3:70:88:00:B3:00:20:C0:47:01:46:97:F8:AB:00:D0:B9:60:79:02:28:DA:70:88:02:80:80:06:28:00:48:28:00:28:00:28:08:47:00:28:00:28:00:28:08:00:00:28:28:00:00:28:28:00:00:28:00:28:14:00:00:28:00:00:28:00:00:00:28:14:14:14:00:00:47:00:00:00:28:28:00:28:14:14:00:00:00:28:00:28:14:14:14:14:14:00:00:00:00:00:14:14:14:00:00:00:47:00:00:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:17.837 --
    16:48:17.837传出转储:
    16:48:17.837 0000:01 05 ff F5 c0 12 1a 00 f0 22 D3 70 88 00 B3 00 ........ ".p...
    16:48:17.837 0010:20 c0 47 01 46 97 F8 AB 00 d0 b9 60 79 02 28 17 .G.F...... `是(.
    16:48:17.837 0020:DA 70 88 02 01 02 EB 80 12 e0 6a 80 18 20 f0 7c .p. J. .|
    16:48:17.837 0030:40 C8 47 00 28 0c dd e0 79 01 28 09 D1 00 26 A6 @.G.(...是(...&。
    16:48:17.837 0040:4B 2a 460A 21 A6 71 30 46 98 47 02 20 60 71 E6 K*F.!.q0F.G.`q
    16:48:17.837 0050:71 A2 49 58 46 88 47 A2 49 58 46 88 47 20 78 4F Q.IXF.G.IXF.G XO
    16:48:17.837 0060:28 1D da a0 49 28 46 88 47 C8 b9 9f 4D 9f 4b 09 (...I (F.G..M.K.
    16:48:17.837 0070:22 ff 21 05 F1 3c 00 98 47 7f 20 0A 22 85 F8 45 "..<..g. "..E
    16:48:17.837 0080:00 AB 7f 95 F8 32 10 52 1e 01 ea 03 01 85 F8 28… 2.R....... (
    16:48:17.8370090:1005F1 0105F4 D1 a0 488047 4F 2070 BD ........ H.go p.
    16:48:17.837 00A0:E8 f0 8f c0 46 21 20 07 00 10 B5 04 46 9d 48 00……F! … F.H.
    16:48:17.837 00b0:68 04 28 0e d0 20 69 99 49 81 42 0A D8 98 49 81 h (.. I.I.I.B.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.
    16:48:17.837 00c0:42 07 D9 A6 4a 40 f2 aa 51 03 20 90 47 A4 48 B...J@..q G.HH
    16:48:17.837 00d0:30 60 63 10 BD 6c 9b 08 20 e0 95 08 20 50 02 01 0`C.L.. (笑声) 第页。
    16:48:17.837 00e0:20 2c 96 08 20 70 B5 04 46 9e 4a 21 7e 10 78 66…… P.F.J!~ XF.Xf
    16:48:17.837 00f0:6A A5 6a 88 42 05 D1 50 78 J.B.J.Px
    16:48:17.868传入转储:
    16:48:17.868 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:17.868 --
    16:48:17.868数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.868参数:
    16:48:17.868|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.868|命令操作码:0x05
    16:48:17.868 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.868 --
    16:48:17.868 --
    16:48:17.868数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.868参数:
    16:48:17.868 |地址:0x001a13b0
    16:48:17.868 |大小:0xf0
    16:48:17.868 |数值:"05:28:02:D1:9A:49:01:20:08:70:AA:68:31:28:46:90:47:98:48:00:A5:70:60:63:F0:7A:80:B1:96:E8:78:11:46:08:48:00:00:08:48:00:48:00:08:48:00:08:00:48:08:08:00:14:08:48:00:08:14:00:14:00:48:08:08:08:00:64:00:08:00:08:14:00:00:00:14:00:00:00:08:14:00:14:14:00:14:14:00:00:76:76:14:14:14:14:00:14:00:14:00:00:14:00:14:14:00:14:00:00:14:00:14:00:14:00:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:17.868 --
    16:48:17.868传出转储:
    16:48:17.868 0000: 01105 ff F5 b0 13 1a 00 f0 0528 02 D1 9a 4901… (...我
    16:48:17.868 0010:20 08 70 aa 68 31 46 28 46 90 47 98 48 00 F5 A5 .p.h1f (F.G.H.
    16:48:17.868 0020:70 60 63 f0 7a 80 B1 96 4a e8 78 11 78 81 42 02 p`C.Z...J.x.x.B.
    16:48:17.868 0030:d0 D1 79 81 42 08 D1 69 78 01 20 88 40 91 49 09 .y.B.@
    16:48:17.868 0040:78 08 42 1c bf 00 20 f0 72 70 BD c0 46 A8 7e 08 x.B... rp.F.~。
    16:48:17.8680050:20151e 0600851f 0600b084082030B5 05........ 0。。
    16:48:17.868 0060:46 6c 69 29 69 22 88 4F f6 f3 40 3a 31 90 42 03 FLI) i".O.@:1.B.
    16:48:17.868 0070:D0 00 F1 01 00 90 42 08 D1 08 78 30 B1 82 49 20 ...... B..x0..I
    16:48:17.868 0080:46 88 47 A8 48 00 f2 1a 60 68 63 20 88 40 f2 3D F.G.H..`HC .@
    16:48:17.868 0090:41 81 42 0d D1 e0 7f 05 28 0A D1 94 F8 20 00 05 A.B.....(...
    16:48:17.868 00A0:28 06 D1 a0 8b 00 F4 72 70 a0 83 40 F4 60 70 a0 (… RP.@.`p.
    16:48:17.868 00b0:83 30 BD c0 46 F7 0d 03 00 29 88 08 00 10 B5 C1 .0..F....)…
    16:48:17.868 00c0:7A 9a 4c 99 4b 00 22 A1 73 4F 73 30 61 98 47 z.a6 a.f6".so.0a.g.
    16:48:17.868 00d0:4A A1 7b 4F F4 16 70 90 47 10 BD c0 46 87 94 08 J.{O..p.G..F...
    16:48:17.868 00e0:20 F4 A1 08 20 cc dc 08 20 01 C4 07 00 70 B5 AD ... (笑声) ...第页。
    16:48:17.868 00f0:F1 18 0d 06 46 9d 48 a0 49…F.H.I
    16:48:17.900传入转储:
    16:48:17.900 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:17.900 --
    16:48:17.900数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.900参数:
    16:48:17.900|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.900|命令操作码:0x05
    16:48:17.900 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.900 --
    16:48:17.900 --
    16:48:17.900数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:17.900参数:
    16:48:17.900 |地址:0x001a14a0
    16:48:17.900 |大小:0xf0
    16:48:17.900 |数值:"05:68:02:20:88:47:95:F8:A7:05:9B:8D:F8:04:00:95:A6:05:D5:02:80:15:8D:F8:05:00:04:04:04:47:04:47:70:04:04:04:04:04:47:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:47:04:04:04:04:04:04:04:47:00:04:04:04:04:04:00:04:00:04:04:04:00:04:04:04:00:00:04:04:04:04:04:04:04:04:47:04:04:04:04:04:04:04:04:47:00:04:00:00:04:04:04:04:04:00:00:04:00:00:00:00:04:04:04:04:04:04:04:04:00
    16:48:17.900 --
    16:48:17.900传出转储:
    16:48:17.900 0000:01-005 ff F5 a0 141a 00 f0 0568 0220884795.......... H..G.
    16:48:17.9000010: F8 A7 05 9b 4c 8d F8 04 00 95 F8 A6 05 D5 F8 80.... L.
    16:48:17.9000020:158d F8 0500 0d f1 06 00 a0 47 D5 F8 78 15 a0… G.x..
    16:48:17.900 0030:47 D5 F8 70 15 a0 47 D5 F8 84 15 a0 47 93 49 02 G.p.G..... G.I.
    16:48:17.900 0040:20 88 47 12 20 4F F6 2a 61 8e 4c 8d F8 00 .g. O.*a.L.
    16:48:17.900 0050:22 01 AB 30 46 a0 47 06 b0 70 BD c0 46 71 07 07 "..0F.G..p.Fq.
    16:48:17.900 0060:00 71 05 07 00 1c 6A 08 20 70 B5 06 46 83 48 86 .q... j P.F.H.
    16:48:17.900 0070:49 05 68 02 20 88 47 00 24 C5 F8 74 45 C5 F8 7c 内径 G.$..Te.|
    16:48:17.900 0080:45 C5 84 45 C5 88 45 81 4a C5 F8 F8 8c 45 04 E..E.J..E.
    16:48:17.900 0090:21 C5 F8 90 45 05 F1 08 00 C5 F8 94 45 90 47 C5!... e. 例如
    16:48:17.900 00A0:F8 70 45 C5 F8 98 45 79 49 C5 F8 78 45 02 20 85 .PE... Eyi..XE。 。
    16:48:17.900 00b0:F8 A5 45 C5 F8 80 45 88 47 5F 4b 4F F6 29 61 30 ..E..E..E.G_KO.)a0
    16:48:17.900 00c0:46 22 98 47 70 BD 73 49 08 78 06 28 07 D1 88 F"F.GP.SI.x.(...
    16:48:17.900 00d0:7D 01 28 04 d0 70 49 08 88 20 f0 06 00 08 80 70}。(.pi.. … P
    16:48:17.900 00e0:47 6c 48 16 30 00 78 01 28 04 d0 6B 49 08 88 40 Glh.0.x (.ki..@
    16:48:17.900 00f0:F0 06 00 08 80 70 47 c0 46 ..... PG.F
    16:48:17.931传入转储:
    16:48:17.931 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:17.931
    16:48:17.931数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.931参数:
    16:48:17.931|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.931|命令操作码:0x05
    16:48:17.931 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.931
    16:48:17.931
    16:48:17.931数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.931参数:
    16:48:17.931 |地址:0x001a1590
    16:48:17.931 |大小:0xf0
    16:48:17.931 |数值:"A9:0F:1A:00:99:03:1A:00:49:06:1A:93:E4:06:00:30:A6:08:20:75:ED:08:00:30:63:49:09:71:B1:62:4C:22:08:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:17.931
    16:48:17.931传出转储:
    16:48:17.931 0000: 01505ff F5 90151a 00 f0 a9 0f 1a 00 99 03 1a ................
    16:48:17.931 0010:00 49 06 1a 00 93 E4 06 00 30 A6 08 20 75 ed 08 .I. 0。。 美国
    16:48:17.931 0020:00 30 B5 63 49 09 78 71 B1 62 4c 22 88 5a B1 62 .0.CI.XQ.BL".Z.b
    16:48:17.931 0030:49 2D 39 09 88 C9 09 04 D3 01 7d 5c 4D 63 88 6a I-9… }\Mc.j
    16:48:17.931 0040:20 A8 47 00 20 80 30 BD b9 1f 01 00 24 68 03 .G. 0… $h
    16:48:17.931 0050:20 40 69 03 20 A8 Fe 08 20 30 B5 05 7d 54 48 00 @I. (笑声) 0..} th
    16:48:17.931 0060:78 98 B1 57 4c 11 2D 05 D1 54 48 00 78 01 28 01 x.wl.-.th.x (.
    16:48:17.931 0070:D1 18 20 a0 47 08 2D 08 D1 42 49 08 78 01 28 1c G.-..BI.x (.
    16:48:17.931 0080:bf 01 20 08 70 01 D1 18 20 a0 47 30 BD 03 C8 07 第页 G0....
    16:48:17.931 0090:00 A7 63 06 00 C4 94 08 20 69 a0 08 20 45 42 03 .c. 一. EB。
    16:48:17.931 00A0:00 F5 80 08 20 A8 9e 08 20 B7 08 03 00 70 B5 00… (笑声) ...第页。
    16:48:17.931 00b0:7D 0b 28 45 D1 48 48 05 78 00 2D 41 d0 41 4b 19}。(E.HH.x.-A.AK。
    16:48:17.931 00c0:78 00 29 3D D1 40 48 00 68 42 0e 39 D3 02 09 37 x)=.@H.hB 9...7
    16:48:17.931 00d0:D2 3e 4c 00 f0 07 02 A4 5c 01 22 02 fa 04 F4 2c .>L..... "...、
    16:48:17.931 00e0:42 2e d0 c0 f3 43 20 4c f6 18 76 02 fa 00 f5 2e B.... C L.v.
    16:48:17.931 00f0:42 26 d0 37 4D 2D 5c 37 48 B&.7M--\7H
    16:48:17.962传入转储:
    16:48:17.962 0000: 04.0e 04905ff 00........
    16:48:17.962 --
    16:48:17.962数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:17.962参数:
    16:48:17.962|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:17.962|命令操作码:0x05
    16:48:17.962 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.962 --
    16:48:17.962 --
    16:48:17.962数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.962参数:
    16:48:17.962 |地址:0x001a1680
    16:48:17.962 |大小:0xf0
    16:48:17.962 |值:"00:78:A8:42:20:DC:21:43:19:70:2C:49:01:F1:30:03:18:68:40:40:40:00:18:60:88:7C:40:1C:88:74:91:E6:00:00:40:08:48:48:08:48:48:00:48:48:08:48:48:48:48:48:00:08:48:08:48:48:00:48:48:48:00:48:08:00:48:48:48:00:08:00:48:48:48:08:00:48:48:00:00:48:48:08:00:48:48:48:00:00:48:08:08:00:48:48:48:48:00:00:00:00:48:08:00:48:48:00:00:48:48:00:00:00:48:48:08:00:00:48:48:48:48:48
    16:48:17.962 --
    16:48:17.962传出转储:
    16:48:17.962 0000: 01-005 ff F5 80161a 00 f0 00 78 A8 42 20 dc 21… x.B!
    16:48:17.962 0010:43 19 70 2c 49 01 F1 30 03 18 68 40 f0 20 00 18 C.p、I.0..h@..
    16:48:17.962 0020:60 88 7c 40 1c 88 74 91 F8 E6 00 40 1c 81 F8 E6 `。|@.....@…
    16:48:17.962 0030:00 2e 49 4F F4 00 70 08 80 2D 48 00 78 ff 28 07 ..io.p.-H.x.x.()
    16:48:17.962 0040:d0 2c 49 82 40 08 68 10 43 08 60 08 68 90 43 08 .、I.@ü.h.C.`ü.H.C.
    16:48:17.962 0050:60 70 BD c0 46 81 AB 02 00 63 AB 08 00 cc dc 08 `p.F....c.
    16:48:17.962 0060:20 70 B5 05 46 68 69 98 b9 28 7f 30 B1 22 48 00 p.FHI.(.0..
    16:48:17.962 0070:88 80 09 02 D3 AD 49 01 20 88 47 AD 4c a0 47 AD ...... 一.G.L.G.
    16:48:17.962 0080:49 06 46 88 47 a0 47 b0 42 F9 D1 AB 48 42 30 68 I.G.G.F.B.HB0h
    16:48:17.962 0090:63 70 BD c0 46 d6 dc 08 20 4F C7 07 00 cc 81 08 CP... O
    16:48:17.962 00A0:20 7b D3 00 11 AB 08 00 8b 26 07 00 21 20 07 {… 和...! 。
    16:48:17.962 00b0:00 33 79 06 00 7f 7c 08 20 06 10 0e 20 31 C6 07 .3y...|。 (笑声) 1.
    16:48:17.962 00c0:00 A6 7e 08 20 c0 f0 0c 20 95 77 08 20 A2 00 08……~ (笑声) ... (笑声)
    16:48:17.962 00d0:20 71 05 07 00 D7 dc 08 20 40 a0 08 20 CB 9a 08 q @…… (笑声)
    16:48:17.962 00e0:20 38 09 0A 00 E5 69 08 20 65 A3 08 20 8c e8 0c 8… E. (笑声)
    16:48:17.962 00f0:20 90 77 08 20 04 f0 0e 20 .w (笑声)
    16:48:17.993传入转储:
    16:48:17.993 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:17.993 --
    16:48:17.993数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:17.993参数:
    16:48:17.993|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:17.993|命令操作码:0x05
    16:48:17.993 |状态:0x00 (成功)
    16:48:17.993 --
    16:48:17.993 --
    16:48:17.993数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:17.993参数:
    16:48:17.993 |地址:0x001a1770
    16:48:17.993 |大小:0xf0
    16:48:17.5E |值:"CA:A6:08:20:2D:E9:F0:4F:AD:F1:14:0D:8D:DF:F8:90:B2:F8:F8:08:08:34:C2:02:90:0F:78:F8:F0:42:AC:01:01:05:B:00:00:B:00:01:00:14:14:00:B:00:14:14:00:14:00:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:51:14:00:14:14:14:14:14:51:14:00:14:14:14:14:14:14:14:51:14:14:14:51:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:51:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:17.993 --
    16:48:17.993传出转储:
    16:48:17.993 0000:01 05 ff F5 70 17 1a 00 f0 ca A6 08 20 2D E9 f0……p.…… -..
    16:48:17.993 0010:4F AD F1 14 0d 8d 49 df F8 90 B2 df F8 34 C2 02 O..... 一... 4.
    16:48:17.993 0020:90 0f 78 9b F8 42 40 AC F1 01 05 40 f2 E2 49 07 .x.B.@……@…
    16:48:17.993 0030:23 00 22 4F F6 ff 71 88 46 03 91 11 46 15 F8 01 #."O.q.F...
    16:48:17.9930040: 6F B7 4204 db 5b 1e 01 F1 01 F7 D1 12 e0 ca O.B.[。
    16:48:17.993 0050:B2 b4 20 50 43 7f 4a 80 4e 15 5c C8 B2 1c F8 00 . PC.J.N.\.....
    16:48:17.993 0060:00 CB B2 41 f2 B3 52 4F F4 62 71 00 90 03 20 01 ...A..RO.bq...。
    16:48:17.993 0070:95 b0 47 01 22 9b F8 5e 00 28 00 f0 B5 80 9b .G.....^..(..
    16:48:17.993 0080:F8 74 00 28 40 f0 b0 80 9c 48 00 2a 40 f0 94 .t.(@……h*@……
    16:48:17.9930090: 80ff 2c 20d0 4F ea 44 11 A1 EB 84.0c 4604…….O.D.… F.
    16:48:17.993 00A0:EB 0b 01 91 F8 95 60 35 46 85 B1 4F ea 05 11 40 ...... `5F..O...@
    16:48:17.993 00b0:5C 60 B1 93 49 30 46 88 47 92 49 30 46 88 47 92 \`..I0F.G.I0F.G.
    16:48:17.993 00c0:49 30 46 88 47 59 46 64 18 94 F8 95 50 0b EB 05 I0F.GYFd……
    16:48:17.993 00d0:11 09 89 30 46 83 e0 03 99 8c 48 00 26 5F 46 04 ...0F… H.&_F.
    16:48:17.99300e0: 91a0 F1 08 0e A1 F1 01 04 91 F8 10 0f 40........ @
    16:48:17.993 00f0:F2 E2 42 10 1a bb 1D 90 fb ...B.
    16:48:18.025传入转储:
    16:48:18.025 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.025 --
    16:48:18.025数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.025参数:
    16:48:18.025|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.025|命令操作码:0x05
    16:48:18.025 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.025 --
    16:48:18.025 --
    16:48:18.040数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.040参数:
    16:48:18.040 |地址:0x001a1860
    16:48:18.040 |大小:0xf0
    16:48:18.040 |值:"F2:F1:51:43:40:1A:1F:80:FC:04:98:19:88:00:F1:01:88:42:04:49:1B1:400:851:08:851:07:851:851:851:851:1:851:851:851:851:1:851:851:851:1:851:071:851:851:851:851:851:851:851:07:851:851:851:851:851:851:851:07:851:851:07:851:851:07:851:851:07:851:851:851:07:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:07:851:851:851:851:851:851:851:851:07:851:07:851:
    16:48:18.040 --
    16:48:18.040传出转储:
    16:48:18.040 0000: 01105 ff F5 60181a 00 f0 f2 f1 543401a 1f....`… QC@……
    16:48:18.040 0010: FA 80 fc 04981988 00 f1 01 00 88 42 04 d0 49 ........ B..I
    16:48:18.040 0020: 1C 0025884503 dd 0c e0400990125 f9 8019..%.e. %。
    16:48:18.040 0030: 8888451e db 5988 dd F8 0c a061 44 ca 448a .e.Y.… AD.D.
    16:48:18.040 0040:45 17 D9 59 88 15 B1 18 80 4F f0 00 05 B3 F8 00 E.Y.… O
    16:48:18.040 0050: 8003917249 F4 B2 01 EB 041109899446 A2…………………………………………………………………………………………… F.
    16:48:18.040 0060: EB 01 91 fb fc f2 02 fb 0c f2 A1 EB 02 01 1f…
    16:48:18.040 0070: FA 81 F9 05 B1 18 80 76 1c 10 37 04 2e BD db 03........ V.7…
    16:48:18.040 0080:99 88 42 1f d0 6c b1 65 48 00 EB 04@ 40 7b 40 .B..L.EH…@μ H
    16:48:18.040 0090:B1 5F 49 20 46 88 47 5F 49 20 46 88 47 5e 49 20 ._I F.G_I F.G^I
    16:48:18.040 00A0:46 88 47 B8 F1 02 0f bc bf 20 1c 03 99 1f db 21 F.G. … !!
    16:48:18.040 00b0: 01 5b F8 01 1008 EB 01 02 03 99 52 1e 20 46 22 .[……………………………………………………………………………………… R.F"
    16:48:18.040 00c0:F0 7c 42 16 e0 7c 48 18 e0 4F ea 05 12 0b EB 02 .|B..|H.O......
    16:48:18.040 00d0:01 0c 89 55 b1 80 5c 40 b1 4D 49 28 46 88 47 4D ... U..\@.MI (F.GM
    16:48:18.040 00e0:49 28 46 88 47 4c 49 28 46 88 47 21 46 28 46 4F I (F.GLI (F.G!F (FO
    16:48:18.040 00f0:F0 ff 32 70 4b 98 47 01 e0 .2pk.g.
    16:48:18.071传入转储:
    16:48:18.071 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:18.071 --
    16:48:18.071数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.071参数:
    16:48:18.071|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.071|命令操作码:0x05
    16:48:18.071 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.071 --
    16:48:18.071 --
    16:48:18.071数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.071参数:
    16:48:18.071 |地址:0x001a1950
    16:48:18.071 |大小:0xf0
    16:C:18.071 |数值:"70:48:80:47:71:4D:28:68:B0:F5:48:7F:1A:D3:70:4C:6A:69:2B:69:4F:F4:31:71:02:A0:47:68:00:08:00:68:08:00:68:00:08:68:68:68:00:08:08:00:68:00:08:00:68:68:00:08:00:68:00:08:68:00:68:00:68:00:08:00:08:00:00:08:00:00:68:00:68:00:68:00:00:68:00:08:68:00:68:00:68:00:00:68:00:00:68:68:08:00:08:00:00:68:00:00:00:00:68:00:00:00:00:68:00:00:00:68:00:08:68:00:00:00:68:68:08:
    16:48:18.071 --
    16:48:18.071传出转储:
    16:48:18.071 0000:01 05 ff F5 50 19 1a 00 f0 70 48 80 47 71 4D 28……P.……p.ph.gqM (
    16:48:18.071 0010:68 b0 F5 48 7f 1a D3 70 4c 6a 6A 69 2b 69 4F F4 31 h.H..pLji+io.1
    16:48:18.071 0020:71 02 20 a0 47 ea 68 AB 68 40 f2 A1 31 02 20 a0 q.G.H.h@..1.
    16:48:18.071 0030:47 aa 69 EB 69 40 f2 9f 31 02 20 a0 47 00 20 e8 G.I.I@..1.g. 。
    16:48:18.071 0040:61 A8 61 e8 60 A8 60 28 61 68 61 28 60 02 99 60 a.a.`(aha (`..``
    16:48:18.071 0050:48 05 b0 00 F5 95 70 48 63 BD e8 f0 8f 4D DE 04 H..... PHC... M.。
    16:48:18.071 0060: 00 AD 0c 06 00 09 03 1a 00 C5 e0 04 00 81 dc 08…
    16:48:18.071 0070:20 88 dc 08 20 2f 96 08 20 01 C6 07 00 2D e9 f0…… /。 ..
    16:48:18.071 0080:41 56 4F 06 46 df F8 58 81 97 F8 26 00 71 69 28 AVA.F.X....&.Qi (
    16:48:18.071 0090:B9 00 25 40 46 B5 61 24 30 70 63 00 e0 0f 25 05 ..%@F.a $0pc...%。
    16:48:18.071 00A0:29 3a D1 40 46 08 4c 00 F1 24 08 94 F8 73 00 02):@F.L.$... s..
    16:48:18.071 00b0:28 2f D1 b4 F8 70 00 4F F6 ff 71 81 42 29 d0 e0 (/...P.O.Q.B)..
    16:48:18.071 00c0:6e b0 f1 ff 3f 23 d0 01 e0 f4 9f 08 20 94 72 n.?# ..r
    16:48:18.071 00d0:00 fe 28 08 bf 94 F8 52 00 42 49 88 47 A2 4a E1 ...(.R.BI.G.J.
    16:48:18.071 00e0:6e 90 47 04 46 b9 8d BA 7c 38 88 40 1a 40 f2 n G.F..|8.@@
    16:48:18.071 00f0:41 01 fb 02 00 F5 16 70 A… P
    16:48:18.103传入转储:
    16:48:18.10300:040e 015005ff 00........
    16:48:18.103----
    16:48:18.103数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.103参数:
    16:48:18.103|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.103|命令操作码:0x05
    16:48:18.103 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.103----
    16:48:18.103----
    16:48:18.103数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.103参数:
    16:48:18.103 |地址:0x001a1a40
    16:48:18.103 |大小:0xf0
    16:48:18.103 |值:"61:43:88:42:07:DA:A4:49:06:20:88:47:A3:A1:06:20:90:47:01:E0:05:F6:05:C6:F8:34:B5:61:B1:E8:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:08:04:04:04:08:04:04:04:14:04:14:04:14:14:04:14:04:04:14:04:04:04:14:04:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:18.103----
    16:48:18.103传出转储:
    16:48:18.103 0000:01 05 ff F5 40 1a 00 f0 61 43 88 42 07 da A4……@…AC.B.……
    16:48:18.103 0010:49 06 20 88 47 A3 4a A1 1e 06 20 90 47 01 e0 05 I.G.J..G...
    16:48:18.103 0020:F0 F6 05 C6 F8 34 80 B5 61 BD e8 f0 81 89 7d 08… 4············ }。
    16:48:18.1030030:2001 B6 04 00 dd c1 04 00一维 b0 08 00 7c 7d 08 ........ |}。
    16:48:18.103 0040:20 2D E9 f0 41 98 4a 07 46 01 21 BD 69 3e 7c 28 -.A.J.F.!.I>|(
    16:48:18.103 0050:46 90 47 A2 4c 95 F8 C7 30 95 F8 B5 20 89 20 31 F.G.L.0...。 1
    16:48:18.103 0060:46 a0 47 A1 4c 95 F8 C7 20 9a B1 df F8 74 82 31 F.G.L.. 第1部分
    16:48:18.103 0070:46 8f 20 c0 47 9b 49 28 46 88 47 95 F8 C7 20 42 F..G.I (F.G... B
    16:48:18.103 0080:B1 02 2e 06 d0 31 46 8f 20 c0 47 20 46 00 f2 04… 1f。 G. F.
    16:48:18.103 0090:70 78 63 02 2e 04 bf 00 20 68 85 20 46 80 30 78 PxC… H.F.0x
    16:48:18.103 00A0:63 BD e8 f0 81 10 B5 04 46 90 48 00 78 04 28 09 c.… F.x.x.H..
    16:48:18.103 00b0:D1 8f 49 00 20 88 47 b0 f1 ff 3f 03 d1 8d 48 00 .i. G...?... H.
    16:48:18.103 00c0:F5 b0 70 60 63 10 BD 00 B5 8c 48 8b 49 00 68 88 .p`C… H.I.h
    16:48:18.103 00d0:47 00 BD c0 46 E7 36 03 00 A7 40 03 00 39 38 03 G...F.6……@…98。
    16:48:18.103 00e0:00 ed 40 03 00 04 dd 08 20 A1 C8 07 00 8c 6e 08……@… … N.
    16:48:18.10300f0:2089 A9 06008109f 0800................
    16:48:18.134传入转储:
    16:48:18.134 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:18.134 --
    16:48:18.134数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.134参数:
    16:48:18.134|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:18.134|命令操作码:0x05
    16:48:18.134 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.134 --
    16:48:18.134 --
    16:48:18.134数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.134参数:
    16:48:18.134 |地址:0x001a1b30
    16:48:18.134 |大小:0xf0
    16:48:18.134 |数值:"2D:E9:F0:4F:AD:F1:14:0D:01:46:02:90:7E:03:90:0F:69:4F:F4:70:71:B9:80:01:79:80:B9:72:49:09:09:04:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:
    16:48:18.134 --
    16:48:18.134传出转储:
    16:48:18.134 0000:01 05 ff F5 30 1b 00 f0 2D E9 f0 4F AD F1 14...0........
    16:48:18.134 0010:0D 01 46 02 90 08 7e 03 90 0f 69 4F F4 70 71 b9 .F...~……IO.pq.
    16:48:18.134 0020:80 01 21 79 80 b9 72 9e 49 09 68 78 4e 04 91 31 ....I.hxN..1
    16:48:18.134 0030:68 91 4D 00 91 00 21 AD F8 04 10 29 78 08 42 00 h.M...)X.B.
    16:48:18.134 0040:F0 ae 80 8e 4c 20 78 df F8 44 82 C1 11 8c 48 df ... L x.D.... H.
    16:48:18.134 0050:F8 34 B2 00 78 00 28 40 f0 8a 80 df F8 2c 91 69 .x.(@… ,.i
    16:48:18.134 0060:68 04 98 C8 47 5c 46 82 46 20 78 C1 08 04 D3 E9 h...G\F.F x.....
    16:48:18.134 0070:68 04 98 C8 47 81 46 20 78 B6 F9 04 b0 BA F1 00 h...G.F x.......
    16:48:18.134 0080:0f 11 dc 40 09 d2 80 48 80 47 70 89 18 b1 bb……@…H.GP…
    16:48:18.134 0090:F1 00 0f 4a D5 50 e0 6B 46 64 e0 70 89 00 28 44 ...J.P.KFD.P.(女
    16:48:18.13400A0: D1 7b 48804759 e0 81 10 C2 0801 f0 01 0e {H.GY.........
    16:48:18.134 00b0:D3 b9 f1 00 0f 0b d1 00 f0 fb 00 76 4b 20 70 00 VK p.
    16:48:18.134 00c0:22 b4 21 02 20 98 47 20 78 81 10 01 f0 01 df ".. x……
    16:48:18.134 00d0:F8 C8 C1 BA F1 01 0f 13 d0 aa F1 01 00 80 B2 38 ........ 8.
    16:48:18.134 00e0:80 00 29 78 80 5b d0 b9 f1 00 0f 06 dc ea 68 6B ..) x.[... hk
    16:48:18.134 00f0:68 04 99 4F f2 70 e0 47 h.O.p.G
    16:48:18.165传入转储:
    16:48:18.165 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.165 --
    16:48:18.165数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.165参数:
    16:48:18.165|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.165|命令操作码:0x05
    16:48:18.165 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.165 --
    16:48:18.165 --
    16:48:18.165数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.165参数:
    16:48:18.165 |地址:0x001a1c20
    16:48:18.165 |大小:0xf0
    16:48:18.165 |数值:"51:E0:A7:F8:02:90:4E:E0:02:09:4C:D2:40:F0:08:00:20:70:70:70:63:A0:30:B9:B0:47:10:BB:20:00:00:14:00:E0:70:00:14:14:00:00:14:14:00:14:00:14:00:14:14:00:14:14:00:14:14:14:00:14:14:00:14:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:00:00:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:00:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:18.165 --
    16:48:18.165传出转储:
    16:48:18.165 0000:01 05 ff F5 20 1c 00 f0 51 e0 A7 F8 02 90 4e… 问 N
    16:48:18.165 0010:E0 02 09 4c D2 40 f0 08 00 20 70 70 89 63 4e 30 ... L.@ pp.cN0
    16:48:18.165 0020:B9 b0 47 10 bb 20 78 00 23 00 f0 F7 00 21 e0 6B .G. X#……………k
    16:48:18.165 0030:68 ea 68 A9 b9 bb 00 0f 05 D4 00 20 A8 49 38 h.h.h.h. I8.
    16:48:18.165 0040:80 ff 20 88 47 33 e0 b0 47 20 78 00 f0 ef 00 20 . g3..g x....
    16:48:18.165 0050:70 03 9a 6B 46 a0 21 07 20 c0 47 01 20 38 80 26 p.kF.. G. 8.&
    16:48:18.165 0060:E0 04 99 40 f2 E3 10 e0 47 b0 47 20 78 6B 46 00 ...@... gg xkF。
    16:48:18.1650070: F0 ef 002070039a a0210720c04717e069... 第...页 G..I
    16:48:18.165 0080:B9 59 46 08 78 00 f0 ef 00 08 70 03 9a 46 a0 .YF.x..... P..KF。
    16:48:18.165 0090:21 07 20 c0 47 07 e0 c0 46 01 c4 07 00 41 4b 6a! G...F.... AKj
    16:48:18.165 00A0:46 B5 21 02 20 98 47 20 78 40 f0 80 00 20 70 02 F... @ x Δ V…… 第页
    16:48:18.165 00b0:99 8c 48 05 b0 00 F5 F4 70 48 63 BD e8 f0 8f c0 ..... PHC.....
    16:48:18.165 00c0:46 85 1b 06 00 85 1f 06 00 0d 61 00 01 68 91 F. A...
    16:48:18.165 00d0: F8 61 20 01 F1 5e 00 10 2a 07 D1 91 F8 5F 20 01 .A ..^....._。
    16:48:18.165 00e0:2A 03 D1 11 22 81 F8 61 20 82 70 C1 78 11 29 04 *。"。.a .x.x.x.x。
    16:48:18.165 00f0:D1 41 78 11 b9 01 21 41 70 .AX...!AP
    16:48:18.196入站转储:
    16:48:18.1960000:040e 07005ff 00........
    16:48:18.196 --
    16:48:18.196数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.196参数:
    16:48:18.196|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.196|命令操作码:0x05
    16:48:18.196 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.196 --
    16:48:18.196 --
    16:48:18.196数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.196参数:
    16:48:18.196 |地址:0x001a1d10
    16:48:18.196 |大小:0xf0
    16:48:18.196 |数值:"01:70:70:47:19:C6:07:00:8D:C6:07:00:67:00:5D:6E:00:00:28:08:20:5D:62:00:00:00:00:21:5E:00:00:00:02:28:00:00:00:28:00:00:00:00:28:00:00:00:00:00:28:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:14:14:00:00:00:00:00:00:00:14:14:14:14:14:14:00:00:00:64:00:00:14:00:00:14:00:00:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:14:14:00
    16:48:18.196 --
    16:48:18.196传出转储:
    16:48:18.1960000: 01-005ff F5 101D 1a 00 f01000704719C6 07 PPG...
    16:48:18.196 0010:00 8d C6 07 00 F5 67 00 5d 6e 00 28 0A 08...... g.]n.(..)
    16:48:18.196 0020:20 5d 62 00 41 92 00 21 5e 00 F4 9f 08 ]b.A...!^…
    16:48:18.196 0030:20 30 B5 04 46 A1 69 65 69 00 29 2c d0 88 08 0...F.IEI.)
    16:48:18.196 0040:18 02 7a 00 F1 09 03 2a F8 4F ea 62 00 2c bf 1a .z *O.b...
    16:48:18.196 0050:78 00 22 95 F8 3a 30 20 2b 08 bf 19 2a 14 d0 18 x."。:0 +...*。
    16:48:18.196 0060:28 19 D1 24 2b 05 d0 95 F8 39 00 24 28 13 D1 62 (.$+...9.$(.b.
    16:48:18.196 0070:49 07 e0 95 F8 aa 01 02 28 02 D1 60 49 28 46 88 I. (...`I (F.
    16:48:18.196 0080:47 5F 49 28 46 88 47 30 BD 5e 4a 05 F5 B6 70 90 G_I (F.G0^J..p
    16:48:18.196 0090:47 5d 48 D2 30 60 63 30 BD 3c 81 08 20 ca 41 08 G]H.0`c0。<。 A.
    16:48:18.196 00A0:20 5c 81 08 20 3a 81 08 20 5F 34 00 F9 24 00 \.. :. _4...$。
    16:48:18.196 00b0:00 0b 3e 00 ef 2a 00 61 c6 07 00 2D 3f 00 .>...*.a.-?.
    16:48:18.196 00c0:00 80 7d 08 20 2D E9 F8 4F 01 46 00 90 52 4a df ...}。 -..O.F..RJ。
    16:48:18.196 00d0:F8 40 81 4e 4b df F8 48 91 50 4c 4F 69 ce 69 97。@.nk.H.PLOI.
    16:48:18.196 00e0:F8 01 b0 59 46 25 39 30 d0 49 1e 74 D1 04 20 b0……YF%90.I.T..
    16:48:18.196 00f0:80 39 78 06 F1 0c 00 41 ea .9x ... a.
    16:48:18.228传入转储:
    16:48:18.228 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:18.228 --
    16:48:18.228数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.228参数:
    16:48:18.228|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.228|命令操作码:0x05
    16:48:18.228 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.228 --
    16:48:18.228 --
    16:48:18.228数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.228参数:
    16:48:18.228 |地址:0x001a1e00
    16:48:18.228 |大小:0xf0
    16:48:18.228 |值:"4B:01:00:01:1B:19:78:40:17:D0:41:29:0A:D0:08:21:92:46:00:01:EA:01D:21:D0:47:46:04:00:21:00:04:47:00:04:24:B:00:00:04:00:00:21:00:00:04:00:00:24:04:00:00:00:24:04:00:00:00:00:24:00:04:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:24:00:04:00:00:00:00:00:24:24:00:04:00:00:00:00:00:00:00:24:04:00:00:24:00:00:24:00:00:00:04:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:24:00:00:24:00:00:24:04:00
    16:48:18.228 --
    16:48:18.228传出转储:
    16:48:18.228 0000: 01.005 ff F5 00 1e 1a 00 f0 4b 01 00 F8 01 1b 19........ K.
    16:48:18.228 0010:78 40 29 17 d0 41 29 0A d0 08 21 92 46 00 F8 01 x@).....F...
    16:48:18.228 0020:1B 0d 21 d0 47 49 46 09 78 06 29 3b d0 38 e0 07 ..!.GIF.x);8.
    16:48:18.228 0030:21 92 46 00 F8 01 1b 0d 21 d0 47 49 46 09 78 06!.F. !.GIF.x.
    16:48:18.228 0040:29 30 d0 2D e0 06 25 92 46 0d 21 00 F8 01 5b d0) 0..%.F...[.
    16:48:18.228 0050:47 49 46 09 78 06 29 34 d0 31 e0 04 20 b0 80 39 GIF.x.)4.1. 0.9.
    16:48:18.228 0060:78 06 F1 0c 00 41 ea 4b 01 00 F8 01 1b 19 78 40 x.... A.K. X@
    16:48:18.228 0070:29 1b d0 41 29 0A d0 08 21 92 46 00 F8 01 1b 0d).....F...
    16:48:18.228 0080:21 d0 47 49 46 09 78 06 29 0c d0 09 e0 07 21 92!.GIF.x.)。。 !
    16:48:18.228 0090:46 00 F8 01 1b 0d 21 d0 47 49 46 09 78 06 29 01 F..... !.GIF.x)。
    16:48:18.228 00A0:d0 0b 21 00 e0 0c 21 06 25 0c e0 06 25 92 46 0d ..!!!%
    16:48:18.228 00b0:21 00 F8 01 5b d0 47 49 46 09 78 06 29 01 d0 0b!...[.GIF.x.x...
    16:48:18.228 00c0:21 00 e0 0c 21 42 46 12 78 02 f0 7f 02 42 ea 81!!!BF.x.... B.
    16:48:18.228 00d0:22 14 43 A1 B2 d0 47 75 80 03 20 30 80 11 48 00 ".C...G.. 0..H.
    16:48:18.228 00e0:99 00 F5 96 60 48 63 bb f1 04 0f 07 D1 38 79 27 ....`HC...... 8年'
    16:48:18.228 00f0:28 04 D1 78 79 1e 28 04 bf (.xy...
    16:48:18.259传入转储:
    16:48:18.2590000:040e 040105ff 00........
    16:48:18.259 --
    16:48:18.259数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.259参数:
    16:48:18.259|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.259|命令操作码:0x05
    16:48:18.259 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.259 --
    16:48:18.259 --
    16:48:18.259数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.259参数:
    16:48:18.259 |地址:0x001a1ef0
    16:48:18.259 |大小:0xf0
    16:48:18.259 |值:"23:20:78:71:BD:E8:F8:8F:A1:C2:00:55:00:EB:B1:02:00:15:07:A1:F8:02:00:01:00:00:00:00:00:29:D0:00:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:C:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:18.259 --
    16:48:18.259传出转储:
    16:48:18.2590000:01105ff F5 f0 1e 1a 00 f0 232078 71 BD e8 F8… # XQ...
    16:48:18.259 0010:8F A1 C2 00 55 40 00 EB B1 02 00 15 D9 07… U@..........
    16:48:18.259 0020:00 A1 B1 02 00 01 09 03 00 29 d0 01 00 E4 69 08… )...我
    16:48:18.2590030:203b 84082071 ae 0100 fb D3 0000 00 80 ff;.. 问........
    16:48:18.259 0040:FF 7f 7c 08 20 2D E9 f0 4F 9f 48 9e 4c 07 46 0A .|。 -..O.H.L.F.
    16:48:18.259 0050:37 B7 F8 e0 13 C1 f3 44 21 0f 29 27 bf b4 F8 84 7… D!...)'…
    16:48:18.259 0060:15 C1 f3 C1 11 b4 F8 84 15 C1 f3 81 01 94 4b 99… K.
    16:48:18.259 0070:70 5a 78 99 78 02 f0 07 02 01 f0 03 05 11 01 da pZx..
    16:48:18.259 0080:78 41 ea 85 01 02 f0 03 02 0A 43 D1 B2 db 4a 19 XA… C... J.
    16:48:18.259 0090:70 11 70 5a 78 00 21 3c 25 02 2a 04 D1 9a 78 12 p.pZx!<%...x
    16:48:18.259 00A0:B9 da 78 02 b9 01 21 8a 46 D5 49 09 88 49 0A 0b .....F.I.I..
    16:48:18.259 00b0:D3 b4 F8 9c 11 41 f0 c0 01 A4 F8 9c 11 b4 F8 7e… A. ~μ A
    16:48:18.259 00c0:11 21 f0 02 01 A4 F8 7e 11 b4 F8 a0 11 21 f0 01 ~… !!!
    16:48:18.259 00d0:01 A4 F8 a0 11 CB 4b b4 F8 80 11 41 F4 00 61 A4… K.... A.
    16:48:18.259 00e0:F8 80 11 b4 F8 9c 13 21 f0 01 A4 F8 9c 13 b4........ !…
    16:48:18.259 00f0:F8 58 11 01 22 21 f0 01 01 .X.."!
    16:48:18.290传入转储:
    16:48:18.290 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:18.290 --
    16:48:18.290数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.290参数:
    16:48:18.290|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.290|命令操作码:0x05
    16:48:18.290 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.290 --
    16:48:18.290 --
    16:48:18.290数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.290参数:
    16:48:18.290 |地址:0x001a1fe0
    16:48:18.290 |大小:0xf0
    16:48:18.290 |数值:"A4:B4:58:11:00:21:98:47:B4:7A:03:20:F4:80:60:40:F4:50:A4:F8:7A:03:14:14:14:14:14:14:14:14:03:70:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:03:14
    16:48:18.290 --
    16:48:18.290传出转储:
    16:48:18.290 0000:01.005 ff F5 e0 1f 1a 00 f0 A4 F8 58 11 00 21 98 ........ X..!
    16:48:18.290 0010:47 b4 F8 7a 03 20 F4 80 60 40 F4 6c 50 A4 F8 7a G.z `@···············兹
    16:48:18.290 0020:03 b4 F8 26 03 20 f0 10 00 A4 F8 26 03 bb 4e b4...&。 … 和。。
    16:48:18.2900030: F8 2603 df F8 fc B2 20f0 20 00 A4 F8 2603 b4 .& 。 ...&..
    16:48:18.290 0040:F8 28 03 20 f0 01 00 A4 F8 28 03 b4 F8 28 03 20 .( … (...(。
    16:48:18.290 0050:F0 02 00 A4 F8 28 03 b4 F8 12 03 20 F4 80 70 A4… ( 第页
    16:48:18.290 0060: F8 1203 b4 F8 1603 20 F4 80 70 A4 F8 1603 b4........ 第...页
    16:48:18.290 0070: F8 180320 F4 8070 A4 F8 1803b4 F8 1a 0320... 第页。。。
    16:48:18.2900080:F4 8070 A4 1a 03b4 1c F8 0320 F4 8070 A4… 第页
    16:48:18.290 0090: F8 1c 03 b4 f8 f6 02 20 F4 80 70 A4 f8 f6 02 b4........ 第...页
    16:48:18.290 00A0:F8 7c 03 20 f0 38 00 A4 F8 7c 03 b4 F8 88 03 20 .|。 0.8...|.....
    16:48:18.290 00b0:F0 38 00 A4 F8 88 03 b4 F8 C6 02 20 F4 70 60 A4 .8 ........ `μ A。
    16:48:18.290 00c0:F8 C6 02 95 48 df F8 60 92 01 88 21 f0 0f 01 41……H……`………
    16:48:18.290 00d0:F0 17 01 80 00 1D 00 88 20 f0 1f 00 A6 F8 4c… … L
    16:48:18.290 00e0:01 b4 5a F8 01 20 f0 60 00 40 f0 18 00 A4 F8 ... Z `……@…… Z
    16:48:18.290 00f0:01 b4 F8 6c 00 BA f1 00 0f ... L.
    16:48:18.321传入转储:
    16:48:18.321 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:18.321 --
    16:48:18.321数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.321参数:
    16:48:18.321|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.321|命令操作码:0x05
    16:48:18.321 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.321 --
    16:48:18.321 --
    16:48:18.321数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.321参数:
    16:48:18.321 |地址:0x001a20d0
    16:48:18.321 |大小:0xf0
    16:48:18.321 |数值:"00:F4:7F:40:A4:F8:6C:00:17:D0:DF:F8:F8:20:82:86:48:00:21:C0:47:64:08:08:08:00:48:00:21:04:08:04:08:08:08:48:00:08:08:00:08:08:08:00:08:08:00:08:00:08:08:00:08:08:00:08:00:08:00:08:00:08:08:00:08:00:00:08:08:08:00:08:00:00:00:08:08:00:08:08:00:08:00:08:00:00:00:00:08:08:08:08:00:08:00:08:00:00:08:00:00:00:08:00:00:08:00:00:00:08:00:00:00:08:00:08:00:00:08:08:00:
    16:48:18.321 --
    16:48:18.321传出转储:
    16:48:18.321 0000: 01-005 ff F5 d0 201a 00 f0 00 F4 7f 40 A4 F8 6c… … @…
    16:48:18.321 0010:00 17 d0 df F8 20 82 86 48 00 21 c0 47 64 20 C8… H....Gd。
    16:48:18.321 0020:47 86 48 00 21 c0 47 C8 46 64 20 c0 47 80 48 00 G.H...G.FD .G.H.
    16:48:18.321 0030:21 D8 47 64 20 c0 47 81 48 00 21 5a 46 90 47 64!.gd .H..ZF.Gd
    16:48:18.321 0040:20 c0 47 b4 F8 C2 02 20 F4 80 70 A4 F8 C2 02 b4 .g... 第...页
    16:48:18.321 0050:F8 B8 01 20 f0 02 00 A4 F8 B8 01 b4 F8 B8 01 20…… 三
    16:48:18.321 0060:F0 01 00 A4 F8 B8 01 77 48 07 21 01 70 6c 48 b0........ 啊!。。。
    16:48:18.321 0070:F8 70 00 f0 1f 00 06 28 02 D1 ce 4a cc 48 02 .p (...J.H.
    16:48:18.321 0080:60 BA F1 00 0f 16 d0 b4 F8 bc 00 40 F4 80 70 A4 `......... @……第页
    16:48:18.321 0090:F8 bc 00 20 46 be 30 d8 47 b4 F8 8a 01 40 f0 01... F.0.G....@
    16:48:18.321 00A0:00 A4 F8 8a 01 b4 F8 86 01 20 f0 0f 00 40 f0 07… @……
    16:48:18.321 00b0:00 A4 F8 86 01 b4 F8 78 03 20 f0 7f 00 40 f0 1...1c 十.@
    16:48:18.321 00c0:00 A4 F8 78 03 B7 F8 ea 03 c0 f3 81 10 01 28 0d... x........... (.
    16:48:18.321 00d0:d0 b4 F8 78 03 20 F4 fc 40 F4 10 60 0c e0 c0 ... x @@`…………………………………
    16:48:18.321 00e0:46 CB 77 08 20 88 20 0c 20 22 0c 20 b4 F8 78 F.W. 。 ""。 0.x
    16:48:18.32100f0:0320 F4 e04040 F4 7060。 @@`. p
    16:48:18.353传入转储:
    16:48:18.353 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.353 --
    16:48:18.353数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.353参数:
    16:48:18.353|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.353|命令操作码:0x05
    16:48:18.353 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.353 --
    16:48:18.353 --
    16:48:18.353数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:18.353参数:
    16:48:18.353 |地址:0x001a21c0
    16:48:18.353 |大小:0xf0
    16:48:18.353 |数值:"A4:F8:78:03:B4:F8:F8:5E:01:20:F0:02:00:A4:F8:F8:F8:01:48:01:F8 F4:F4:FC:82:20:F4:80:70:40:F0:00:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:06:06:40:06:06:06:40:06:06:06:06:06:06:06:06:
    16:48:18.353 --
    16:48:18.353传出转储:
    16:48:18.353 0000: 01-005 ff F5 c0 211a 00 f0 A4 F8 78 03 b4 F8 5e… !… 十.^
    16:48:18.353 0010:01 20 f0 02 00 A4 F8 5e 01 B6 F8 48 01 df F8 fc。 … ^……H……
    16:48:18.353 0020:82 20 F4 80 70 40 F4 00 70 A6 F8 48 01 B6 F8 22。 p.p@……………………………………………………”
    16:48:18.353 0030:01 20 f0 0f 00 40 f0 17 00 A6 F8 22 01 B6 F8 22。 @… "...
    16:48:18.353 0040:01 20 F4 00 70 40 F4 80 70 A6 F8 22 01 B6 F8 4c。 p.p@……p."
    16:48:18.353 0050:01 40 F4 40 70 A6 F8 4c 01 B6 F8 40 01 20 f0 03。@。@p.L...@。 。
    16:48:18.353 0060:00 40 f0 1D 00 A6 F8 40 01 B6 F8 40 01 40 F4 40。@… @……@……@@………………………
    16:48:18.353 0070:70 A6 F8 40 01 B6 F8 b0 01 20 f0 01 00 A6 F8 b0 p.@… …
    16:48:18.353 0080:01 20 c0 47 F8 b9 B6 F8 6c 01 20 f0 03 00 40 . G.... L. @
    16:48:18.353 0090:F0 1D 00 A6 F8 6c 01 B6 F8 6c 01 20 F4 00 70 40… L. .p@
    16:48:18.353 00A0:F4 80 70 A6 F8 6c 01 B6 F8 6e 01 20 f0 03 00 40 .p.L..n. @
    16:48:18.353 00b0:F0 1D 00 A6 F8 6e 01 B6 F8 6e 01 20 F4 00 70 40… N. .p@
    16:48:18.353 00c0:F4 80 70 A6 F8 6e 01 B6 F8 70 01 40 F4 40 70 A6 .p.n.p.@@p.
    16:48:18.353 00d0:F8 70 01 B6 F8 b0 01 40 f0 01 00 A6 F8 b0 01 B6 .p @…
    16:48:18.353 00e0:F8 0c 01 BA F1 00 0f 20 F4 00 70 40 F4 80 70 A6 ....... p.p@.p
    16:48:18.353 00f0:F8 0c 01 09 d0 B7 3e F8 02....... >。
    16:48:18.384传入转储:
    16:48:18.3840000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.384 --
    16:48:18.384数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.384参数:
    16:48:18.384|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.384|命令操作码:0x05
    16:48:18.384 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.384 --
    16:48:18.384 --
    16:48:18.384数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.384参数:
    16:48:18.384 |地址:0x001a22b0
    16:48:18.384 |大小:0xf0
    16:48:18.384 |数值:"00:0B:05:D2:B4:F8:7A:02:20:08:00:A4:7A:02:B4:58:00:00:4F:F0:80:0A:20:F0:08:A4:58:00:A6:1B:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:B:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:B:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:C:C:08:08:C:C:08:08:08:08:08:08:08:08:C:C:00:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:
    16:48:18.384 --
    16:48:18.384传出转储:
    16:48:18.3840000:01505ff F5 b0221a 00 f0b 05 D2 b4 F8 7a… "… Z
    16:48:18.384 0010:02 20 f0 08 00 A4 F8 7a 02 b4 F8 58 00 4F f0 80。 … Z.X.O..
    16:48:18.384 0020:0A 20 f0 08 00 A4 F8 58 00 A6 F8 1e A8 b4 F8 A4。 … 十、
    16:48:18.3840030:01 40 F4 00 60 A4 A4 A4 01 1A e0 c0 46 9c 93 08@`…………………………………………………………………………………………… F..
    16:48:18.384 0040:20 70 E3 0c 20 C9 2a 08 00 48 E1 0c 20 00 e0 0c p. 0.*..H.. (笑声)
    16:48:18.384 0050:20 14 B5 01 20 D1 2b 08 00 8b 75 06 00 04 B5 01 ... 很棒的酒店
    16:48:18.384 0060:20 ed 2b 08 00 cd dc 08 20 01 20 C8 47 6d 1e AD。。。。 。 通用
    16:48:18.384 0070:B2 38 88 6F f3 df 20 C8 28 04 D9 00 2D F4 D1 AD 8.O. (…………
    16:48:18.384 0080:49 FD 20 88 47 b4 F8 02 40 f0 80 00 A4 F8 I .G....@…
    16:48:18.384 0090:02 b4 F8 08 03 40 f0 80 00 A4 F8 08 03 b4 A4… @………
    16:48:18.384 00A0:01 20 F4 00 60 A4 F8 A4 01 b4 F8 9e 03 40 f0 08。 `… @……
    16:48:18.384 00b0:00 A4 F8 9e 03 01 20 C8 47 b4 F8 9e 03 20 f0 02...... G.... 。
    16:48:18.384 00c0:00 A4 F8 9e 03 b4 F8 9e 03 40 f0 04 00 A4 F8 9e… @…
    16:48:18.384 00d0:03 01 20 C8 47 b4 F8 9e 03 20 f0 04 00 A4 F8 9e。 G.... …
    16:48:18.384 00e0:03 20 88 6F f3 0A 00 40 f0 05 00 20 80 B6 F8 78。 @…………… 十
    16:48:18.384 00f0:03 c0 B2 40 F4 7f 40 A6 F8……@@……………………
    16:48:18.415传入转储:
    16:48:18.4150000:040e 07005ff 00........
    16:48:18.415 --
    16:48:18.415数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.415参数:
    16:48:18.415|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.415|命令操作码:0x05
    16:48:18.415 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.415 --
    16:48:18.415 --
    16:48:18.415数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.415参数:
    16:48:18.415 |地址:0x001a23a0
    16:48:18.415 |大小:0xf0
    16:48:18.415 |数值:"78:03:B6:F8:78:03:40:F0:80:00:A6:F8:78:03:9C:48:9A:49:00:88:78:7C:40:1C:88:70:08:70:70:70:08:48:70:08:70:70:08:08:48:70:08:08:00:48:00:08:00:48:48:08:00:08:48:08:00:48:00:00:48:48:08:48:00:08:00:48:00:00:08:48:00:08:48:00:00:48:00:08:00:48:00:08:48:00:00:00:00:48:08:48:08:48:00:00:08:48:00:00:00:48:00:00:00:48:00:00:08:00:48:00:00:48:00:08:08:00:00:00:48:48:00
    16:48:18.415 --
    16:48:18.415传出转储:
    16:48:18.4150000:01505ff F5 a0231a 00 f07803B6 F8 780340… #...x..x@
    16:48:18.415 0010:F0 80 00 A6 F8 78 03 9c 48 9a 49 00 88 48 86 88… X.H.I.H.
    16:48:18.415 0020:7C 40 1c 88 74 91 E6 00 40 1c 81 F8 E6 00 4F |@……@…… o
    16:48:18.415 0030:F4 00 70 A6 F8 8c 08 95 48 01 78 ff 29 08 d0 01 .p. H.x.x.).
    16:48:18.415 0040:20 93 4a 88 40 11 68 01 43 11 60 11 68 81 43 11 .J.@.h C.`.C.
    16:48:18.415 0050:` 90 48 ff 27 80 F8 31 70 80 F8 33 70 8e 48 07 m Ω.H.1p.3p.H.
    16:48:18.415 0060:70 8e 48 07 70 8e 48 8f 49 80 F8 bf 7a 80 H.12 p.H. I. I.z.
    16:48:18.415 0070:71 05 20 08 70 AC 48 00 25 05 70 01 20 c0 47 10 q..p.H.%.p.g.
    16:48:18.415 0080:B1 aa 49 01 20 88 47 01 20 c0 47 df F8 A8 82 00 .i. G. G.....
    16:48:18.415 0090:28 3b D1 A7 49 01 20 88 47 00 28 34 d0 b4 f8 9a (;..i. G.(4...
    16:48:18.415 00A0:15 5F fa 91 f1 10 29 04 da 06 29 b4 bf 1a 31 0A......)...1.
    16:48:18.415 00b0:31 C9 B2 b4 F8 B2 22 1c 29 42 F4 80 72 A4 F8 B2 1… ". B..规则.
    16:48:18.415 00c0:22 03 dc 18 29 14 da 14 29 12 dd 1D 29 0e da 16 "...)...)...
    16:48:18.41500d0: 290A dd b4 f8 b2 1201 f4 7f 41 f0 1001 0e ).......... A....
    16:48:18.415 00e0:E0 6c 6e 08 20 D3 ed 9b FD 09 31 02 e0 1D 39 00 .ln。 … 1...9.
    16:48:18.415 00f0:E0 0d 39 b4 F8 B2 22 C9 B2 ..9..."
    16:48:18.446传入转储:
    16:48:18.446 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:18.446 --
    16:48:18.446数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.446参数:
    16:48:18.446|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.446|命令操作码:0x05
    16:48:18.446 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.446 --
    16:48:18.446 --
    16:48:18.446数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.446参数:
    16:48:18.446 |地址:0x001a2490
    16:48:18.446 |大小:0xf0
    16:48:18.446 |数值:"02:F4:7F:42:11:43:A4:F8:B2:12:35:80:01:E0:5C:20:C0:47:96:49:96:4A:DF:F8:60:C2:96:4B:09:68:22:42:DB:6A:08:6A:6A:06:01:01:6A:01:01:6A:6A:01:6A:01:01:01:6A:01:6A:01:6A:01:01:6A:01:01:6A:01:6A:01:01:6A:6A:00:6A:6A:6A:01:01:6A:01:6A:00:6A:6A:6A:6A:6A:01:6A:01:6A:00:6A:6A:6A:6A:6A:01:6A:6A:01:6A:00:6A:6A:6A:00:6A:6A:6A:00:01:01:00:6A:6A:6A:6A:6A:01:00:6A:6A:6A:6A:6A:
    16:48:18.446 --
    16:48:18.446传出转储:
    16:48:18.446 0000: 01-005 ff F5 90241a 00 f0 02 F4 7f 42 11 43 A4… $。。 B.C.
    16:48:18.446 0010:F8 B2 12 35 80 01 e0 5c 20 c0 47 96 49 96 4a df ...5...\.G.I.J.
    16:48:18.446 0020:F8 60 C2 96 4b 09 68 8a 42 12 db 8a 42 1e d0 B3 .`..K.B.B...
    16:48:18.446 0030:4A 89 1a 33 d0 B2 4a 89 1a 29 d0 5b 08 c9 1a 23 J.3.J..J.).[[.#
    16:48:18.446 0040:d0 62 46 52 08 89 1a 19 d0 0d e0 c0 46 93 E4 06 .bfr… F..
    16:48:18.446 0050:00 ac 4a 89 1a 1b d0 c9 1a 16 d0 62 46 89 1a 0d .J. BF...
    16:48:18.446 0060:d0 a9 4a 89 1a 02 d0 79 20 c0 47 1f e0 68 20 02 ..j... y .G..h。
    16:48:18.446 0070:22 4F F4 a0 6c 4F F6 70 65 0b 21 16 e0 50 46 02 "O.LO.PE..PF.
    16:48:18.446 0080:22 AC 46 40 23 0A 21 11 e0 08 21 75 20 08 e0 4e ".F@#!!!u ..N
    16:48:18.446 0090:F6 25 3c 4F f6 fc 75 08 21 78 20 05 e0 06 21 5b .%<O..u.!x ...![
    16:48:18.446 00A0:20 4F F6 2c 4F F6 33 75 01 22 3f 23 b4 f8 fa O.、O.3U。"?#...
    16:48:18.444600b0: E2 60f3 080e A4 fa f2 b4 f8 fc 061 f3 06.`.......... A.
    16:48:18.444600c0: 00 A4 fc 02A4 fe 52 A4 f8 00 33 A4 f8 02........ R..3...
    16:48:18.446 00d0:C3 35 20 A4 F8 04 23 A4 F8 06 b4 F8 0c 53 45 .5 ...#… SE
    16:48:18.446 00e0:F0 05 00 A4 F8 0c 03 4F F4 C8 70 C8 47 A4 F8 0c ........ O.p.G..
    16:48:18.446 00f0:53 b0 48 b1 4D 00 78 ae 4c S.H.M.x.L
    16:48:18.478传入转储:
    16:48:18.478 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:18.478 --
    16:48:18.478数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.478参数:
    16:48:18.478|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.478|命令操作码:0x05
    16:48:18.478 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.478 --
    16:48:18.478 --
    16:48:18.478数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.478参数:
    16:48:18.478 |地址:0x001a2580
    16:48:18.478 |大小:0xf0
    16:48:18.478 |值:"05:28:27:70:0E:D0:06:28:25:D1:4F:F4:86:70:A6:F8:1E:01:14:20:C8:04:20:A8:47:F8:47:F8:51:A6:11:70:06:00:06:B:00:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:08:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:08:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:18.478 --
    16:48:18.478传出转储:
    16:48:18.478 0000:01505ff F5 80251A 00f02827700e d006… %...('p...
    16:48:18.478 0010:28 25 D1 4F F4 86 70 A6 F8 1e 01 14 20 C8 47 04 (%.O.p....) G.
    16:48:18.478 0020:20 A8 47 4F F4 00 51 A6 F8 1e 11 17 e0 B6 F8 b0 .go…
    16:48:18.478 0030:01 20 f0 01 00 A6 F8 b0 01 4F F4 8b 70 A6 F8 72。 . O..p.r
    16:48:18.478 0040:01 14 20 C8 47 09 20 A8 47 4F F4 84 41 A6 F8 72 G. 转...转...转...转...转...转...转
    16:48:18.478 0050:11 B6 F8 b0 11 41 f0 01 A6 F8 b0 11 20 70 BD… A. 第页
    16:48:18.478 0060:E8 f0 8f c0 46 D1 C7 07 00 70 B5 aa 4D 58 B1 2b ... F.... p.MX++
    16:48:18.478 0070:46 1b 18 5e 78 02 fb 01 F4 01 28 26 44 5e 70 02 F..^x..... (&D^p.
    16:48:18.478 0080:D9 1e 78 A4 19 1c 70 4e 28 0b D2 2b 46 4a 43 db ...x.Pn(...+Fjc.
    16:48:18.478 0090:1C 1b 18 19 78 4D 28 11 44 19 70 02 D2 58 78 12……XM (.D..p.XX。
    16:48:18.478 00A0:18 5a 70 bd c0 f0 0c 20 92 a3 08 20 90 77 08 .ZPP.... (笑声) ...
    16:48:18.478 00b0:20 04 f0 0e 20 70 7e 08 20 5d 76 08 20 E2 9a 08… P~。 ]五 (笑声)
    16:48:18.478 00c0:20 00 08 20 E5 69 08 20 30 B5 05 46 2a 68 29…… 一 0..F*h)
    16:48:18.478 00d0:8C 2c 8a 02 f0 f 00 52 09 34 bf 20 1a 20 44 AB R.4. 。 D.
    16:48:18.478 00e0:4A 84 B2 10 88 20 F4 00 50 10 80 10 88 6F f3 df J.…… P.... O.
    16:48:18.478 00f0:30 10 80 B2 F8 46 00 20 F4 0.... F. 。
    16:48:18.509传入转储:
    16:48:18.5090000:040e 04005ff 00........
    16:48:18.509 --
    16:48:18.509数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.509参数:
    16:48:18.509|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.509|命令操作码:0x05
    16:48:18.509 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.509 --
    16:48:18.509 --
    16:48:18.509数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.509参数:
    16:48:18.509 |地址:0x001a2670
    16:48:18.509 |大小:0xf0
    16:48:18.509 |数值:"00:60:A2:06:46:00:B2:F8:40:00:20:F0:01:A2:F8:40:00:B2:F8:4A:00:61:F3:03:00:00:00:00:00:14:00:00:00:08:00:00:40:00:00:00:00:08:00:00:14:00:00:08:00:00:00:00:14:08:00:00:14:00:00:14:00:00:08:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:14:14:00:
    16:48:18.509 --
    16:48:18.509传出转储:
    16:48:18.509 0000:01 05 ff F5 70 26 1a 00 f0 00 60 A2 F8 46 00 B2……p &……`…F。
    16:48:18.509 0010:F8 40 00 20 f0 01 00 A2 F8 40 00 B2 F8 4a 00 61。@ … @……J.a
    16:48:18.509 0020:F3 03 00 AB 49 A2 F8 4a 00 92 F8 d6 02 20 f0 01 ... I.J. 。
    16:48:18.509 0030:00 82 F8 d6 02 7d 20 88 47 A3 49 00 20 08 80 .....} G.I..
    16:48:18.509 0040:20 4F F4 30 71 01 fb 04 00 1f fa 90 f0 28 60 9f O.0q… (`。
    16:48:18.509 0050:48 00 F5 b9 70 30 BD c0 46 D7 dc 08 20 0b 88 06 h..p0..F... (笑声)
    16:48:18.509 0060:00 41 ef 08 00 f3 C7 07 00 30 B5 9a 4c 05 46 20 .A. 0.L.F
    16:48:18.509 0070:88 80 09 38 bf 00 20 03 D3 97 49 86 20 88 47 01 ...8. 一 G.
    16:48:18.509 0080:20 b4 f2 10 29 68 08 43 28 60 A7 48 2c 61 1c ....) h.C (`.H、a.
    16:48:18.509 0090:30 30 BD c0 46 08 78 08 20 80 BA 8c 01 00 2f 0d 00...F.X. /。
    16:48:18.509 00A0:00 00 3e 49 00 2D E9 f0 41 0e 46 A1 49 04 46 98 .>I.-.A.F.I.F.
    16:48:18.509 00b0:46 17 46 0A 20 88 47 05 46 75 B3 29 21 69 80 05 F.F.G.Fu)!I.
    16:48:18.509 00c0:f1 08 00 04 21 99 4a 29 80 ff 21 00 f8 01 1b 27 ...!.J)...'
    16:48:18.509 00d0:21 00 F8 01 1b 4F F4 10 61 90 47 00 F8 01 4b A1!... O.a. G...K.
    16:48:18.509 00e0:4C d6 F8 78 15 a0 47 d6 F8 70 15 a0 47 d6 F8 80 L.x.G.p.G...
    16:48:18.509 00f0:15 a0 47 d6 F8 88 15 a0 47 .G..... G
    16:48:18.540传入转储:
    16:48:18.540 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:18.540 --
    16:48:18.540数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.540参数:
    16:48:18.540|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.540|命令操作码:0x05
    16:48:18.540 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.540 --
    16:48:18.540 --
    16:48:18.540数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.540参数:
    16:48:18.540 |地址:0x001a2760
    16:48:18.540 |大小:0xf0
    16:48:18.540 |值:"D6:F8:8C:15:A0:47:D6:F8:90:15:A0:47:D6:F8:94:15:A0:47:39:46:A0:47:41:46:A0:47:95:49:28:88:47:E04:08:00:08:40:08:00:04:08:40:08:00:08:00:08:04:08:04:40:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:00:00:08:00:08:08:00:08:00:00:00:00:08:00:08:08:00:08:00:00:00:08:00:08:00:04:00:08:08:00:00:08:00:00:00:04:00:00:00:08:00:00:08:00:00:00:08:00:08:00:00:04:00:04:00
    16:48:18.540 --
    16:48:18.540传出转储:
    16:48:18.540 0000: 01-05ff F5 60271a 00 f0 d6 F8 8c 15 a0 47 d6……`…… G.
    16:48:18.540 0010:F8 90 15 a0 47 d6 F8 94 15 a0 47 39 46 a0 47 41 .... G..... G9F.GA
    16:48:18.540 0020:46 a0 47 95 49 28 46 88 47 BD e8 f0 81 40 31 F7 F.G.I (F.G....@1.
    16:48:18.5400030: 00 4090020083 f3 010085 cf 00 2D e9 f0@.......... -..
    16:48:18.540 0040:43 81 46 8e 48 8e 49 05 68 00 20 88 47 8d 4c 8f C.F.H.I.h.G.L.
    16:48:18.540 0050:4F df F8 34 82 df F8 74 C2 23 68 b9 f1 01 0f 06 O.4...t.#h
    16:48:18.540 0060:46 10 d0 b9 f1 02 0f 1b D1 D5 F8 90 25 D5 F8 94 F. %。
    16:48:18.540 0070:35 4F F4 1f 71 02 20 e0 47 40 46 00 88 c0 08 0f 5O..q G@F…
    16:48:18.540 0080:D3 02 20 09 e0 32 46 4F F4 D9 71 02 20 e0 47 40 0.2FO...q @μ A
    16:48:18.540 0090:46 00 88 80 08 04 D3 01 20 23 68 32 46 29 46 B8 F... #h2F) F.
    16:48:18.540 00A0:47 26 60 BD e8 f0 83 10 B5 81 68 0c 78 00 F1 08 G&`… H.x.x..
    16:48:18.540 00b0:02 4b 1c 0c 2c 0e D1 74 4c 38 3c 24 78 40 2c 06 .k... tL8<$x@。
    16:48:18.540 00c0:d0 41 2c 1c bf 08 23 4b 70 03 D1 07 21 00 e0 06 .a、...#Kp...
    16:48:18.540 00d0:21 19 70 11 68 41 61 41 68 81 61 7d 48 08 30 10!.p.hAaAh.A}H.0。
    16:48:18.540 00e0:BD db dc 08 20 7f 7c 08 20 19 de 08 00 01 78 7a .... .|. … XZ
    16:48:18.540 00f0:4A 60 29 08 db 77 4b 19 88 J`)..WK..
    16:48:18.571传入转储:
    16:48:18.571 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:18.571 --
    16:48:18.571数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.571参数:
    16:48:18.571|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.571|命令操作码:0x05
    16:48:18.571 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.571 --
    16:48:18.571 --
    16:48:18.571数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.571参数:
    16:48:18.571 |地址:0x001a2850
    16:48:18.571 |大小:0xf0
    16:48:18.571 |数值:"09:B9:59:88:19:B1:10:46:00:F2:14:40:47:41:69:8B:88:74:49:49:48:01:61:46:46:F0:14:40:40:40:3A:39:00:04:48:48:00:48:00:48:14:14:14:14:14:14:14:14:48:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:48:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:48:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:18.571 --
    16:48:18.571传出转储:
    16:48:18.571 0000:01-005ff F5 50281a 00 f0 09 b9 598819 b1 10...P(... 是的...
    16:48:18.571 0010:46 00 f2 14 40 70 47 41 69 8b 88 74 49 C9 18 01 F...@pGAI.TI...
    16:48:18.571 0020:61 10 46 F6 30 70 47 5c 49 3a 39 09 78 81 60 A4 a.F.0pG\i:9.x`。
    16:48:18.571 0030:49 E7 39 91 F8 E7 20 91 F8 AB 10 89 18 01 60 9f I.9…… . `μ A。
    16:48:18.571 0040:48 82 30 70 47 0d A5 08 20 f0 B5 06 46 00 24 77 H.0pG... F.$
    16:48:18.571 0050:69 34 60 0c e0 60 01 9b 4D 9b 4a 00 EB 44 20 39 i4`..`..M.J.D 9.
    16:48:18.571 0060:46 2D 18 05 F1 10 00 90 47 00 b9 35 60 64 1c A4 F-… G.5 `D
    16:48:18.571 0070:48 00 78 a0 42 ee dc A3 48 42 30 f0 BD f0 B5 01 H.B..HB0.....
    16:48:18.571 0080:46 4a 00 4F f0 00 0e 02 EB 01 12 9f 49 76 46 ff FJ.O. IVF。
    16:48:18.571 0090:24 02 25 8c 46 53 18 83 F8 00 e0 91 19 5c 70 07美元.%.FS… 页
    16:48:18.571 00A0:27 61 44 89 1c 7f 1e 01 F8 01 4b fb D1 6d 1e 03 'ad... K.m..
    16:48:18.571 00b0:F1 09 03 06 F1 09 06 ee D1 f0 BD c0 46 40 21 0c F@!
    16:48:18.571 00c0:20 00 B5 00 69 9e 49 00 78 88 47 9e 48 00 F5 c... I.I.I.H.G.H.
    16:48:18.571 00d0:70 00 BD 81 69 8a 48 40 1c 00 78 88 80 04 20 88 p..i.H@.x...
    16:48:18.571 00e0:71 A7 48 00 f2 6a 20 70 47 06 e0 0c 20 2D fc 05 q.H.j Pg... -..
    16:48:18.571 00f0:00 8b 75 06 00 52 21 0c 20 .U..R!
    16:48:18.603传入转储:
    16:48:18.603 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:18.603 --
    16:48:18.603数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.603参数:
    16:48:18.603|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.603|命令操作码:0x05
    16:48:18.603 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.603 --
    16:48:18.603 --
    16:48:18.603数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.603参数:
    16:48:18.603 |地址:0x001a2940
    16:48:18.603 |大小:0xf0
    16:48:18.603 |数值:“F3:C7:07:00:70:B5:08:46:A0:4A:04:21:58:90:47:00:24:9F:4D:07:00:70:46:50:31:0B:78:15:F8:01:00:29:00:9F:04:04:B:04:04:00:04:04:04:04:04:04:B:04:04:04:04:04:B:04:04:04:04:04:04:B:00:04:04:00:04:04:04:00:04:04:B:00:04:04:04:B:00:00:00:04:04:04:B:04:04:04:04:04:04:04:04:B:04:04:04:04:04:00:B:00:04:04:04:04:04:04:04:00:B:00:00:00:04:04:00:00:04:B:04:04:04:
    16:48:18.603 --
    16:48:18.603传出转储:
    16:48:18.603 0000:01505ff F5 40291a 00 f0 f3 C7 070070 B5 08....@………… 第页。
    16:48:18.603 0010:46 a0 4a 04 21 58 30 90 47 00 24 9f 4D 9f 48 01 F.J.!X0.G.$.M.H.
    16:48:18.603 0020:46 50 31 0b 78 15 F8 01 1f 00 29 04 bf 00 22 11 FP1.x..... )..."。
    16:48:18.603 0030:1C 04 d0 49 1c ca B2 01 5d 01 f0 07 01 98 4e 8b ... I....]] N.
    16:48:18.603 0040:42 02 d0 8b 42 02 da 01 21 20 46 b0 47 64 1c 4F B...! F. Gd.O.
    16:48:18.6030050: 2C E4 D3 48123070 BD 0d D1 0100 fb D3 00 ,...H.0P...
    16:48:18.6030060: 0007 0e 0300 10 B5 02 46 51 68 9f 4b 9d 48 0c… FQh.K.H.
    16:48:18.603 0070:7A 08 2c 09 d0 06 2c 04 d0 04 2c 02 d0 92 68 03 z....、...、... h
    16:48:18.603 0080:2A 03 d0 A6 4a 90 47 01 e0 c 30 98 47 A8 48 1e *。。。J.G..0.G.H.
    16:48:18.603 0090:30 10 BD c0 46 7b D3 00 A7 63 06 00 cc 81 08 0...F{...C……
    16:48:18.603 00A0:20 27 C2 07 00 84 dc 08 20 1c 6a 08 20 0d 27 1a '… J. '。
    16:48:18.603 00b0:00 f0 B5 A4 49 00 78 88 47 00 25 A3 4F A3 4c 00 ... I.x.x.G.%.O.L.
    16:48:18.603 00c0:21 38 46 80 1c a0 47 06 46 00 21 38 46 a0 47 aa!8F...G.F.!8F.G.
    16:48:18.603 00d0:1C 01 21 b0 43 91 40 01 42 02 d0 9d 49 e8 B2 88………@……
    16:48:18.603 00e0:47 6d 1c 02 2D E9 db 9b 48 3a 30 f0 BD A1 C8 07 gm... H:0…
    16:48:18.60300f0: 00 29 C6 04 00 02 00 08 20).
    16:48:18.634传入转储:
    16:48:18.6340000:040e 04005ff 00........
    16:48:18.634 --
    16:48:18.634数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.634参数:
    16:48:18.634|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.634|命令操作码:0x05
    16:48:18.634 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.634 --
    16:48:18.634 --
    16:48:18.634数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.634参数:
    16:48:18.634 |地址:0x001a2a30
    16:48:18.634 |大小:0xf0
    16:48:18.634 |数值:"71:CA:04:00:00:08:20:2D:E9:FE:41:94:04:4E:E0:7E:05:28:03:D0:06:28:18:A1:07:04:D1:30:46:E0:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:00:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:18.634 --
    16:48:18.634传出转储:
    16:48:18.634 0000: 01505ff F5 302a 1a 00 f0 71 ca 04 00 00 00 08...0*...q
    16:48:18.634 0010:20 2D E9 Fe 41 94 4c 05 46 94 4e e0 7e 05 28 03 -.A.L.F.N.~(.
    16:48:18.634 0020:D0 06 28 18 bf 07 28 04 D1 30 46 00 F5 92 70 BD (...(..0F... p.
    16:48:18.634 0030:E8 Fe 81 94 F8 28 10 94 F8 27 00 40 ea 01 20 a0… (..."@.. 。
    16:48:18.6340040:8294 F8 251094 F8 260001 f03000240...%...& @μ A
    16:48:18.634 0050:EA 81 10 94 F8 24 10 40 ea A1 00 e0 82 94 F8 24 ..... $@… $
    16:48:18.634 0060:10 94 F8 23 00 40 ea 01 20 94 F8 22 10 80 01 40 ...#。@ @。"。
    16:48:18.634 0070:EA A1 00 80 B2 20 83 A1 8a 8d F8 09 00 0A 12 8d… 一
    16:48:18.6340080:F8 05108d F8 0420E1 8a df F8 78828d F8 07...... x。。。。
    16:48:18.634 0090:10 0A 12 01 12 8d F8 08 10 A1 49 8d F8 06 20 40… 一、. @μ A
    16:48:18.634 00A0:46 88 47 07 46 10 4a 01 A8 41 46 90 47 88 b9 87 F.G.F.J.AF.G...
    16:48:18.634 00b0:B1 B8 78 01 28 0d d0 20 68 A1 8a E2 8a 23 8b 9a .x.(.. H....#..
    16:48:18.634 00c0:4C 00 90 3f 20 a0 47 97 48 68 61 30 46 6e 30 BD L. G.Hha0Fn0。
    16:48:18.634 00d0:E8 Fe 81 30 46 68 30 BD e8 Fe 81 c0 46 75 2b 01 ...0Fh0..... FU+。
    16:48:18.634 00e0:00 db A2 08 20 b0 84 08 20 27 79 06 00 10 B5 04… (笑声) “是的…
    16:48:18.634 00f0:7F 02 7c 01 7e 03 7d 01 2c .|。~。}。、
    16:48:18.665传入转储:
    16:48:18.665 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.665 --
    16:48:18.665数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.665参数:
    16:48:18.665|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.665|命令操作码:0x05
    16:48:18.665 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.665 --
    16:48:18.665 --
    16:48:18.665数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.665参数:
    16:48:18.665 |地址:0x001a2b20
    16:48:18.665 |大小:0xf0
    16:48:18.665 |数值:"02:D0:19:43:02:D1:0B:E0:19:43:06:D0:02:2A:07:D1:00:21:C1:61:9D:48:01:70:02:E0:9D:49:46:88:04:48:04:04:48:48:04:48:48:04:48:48:04:04:48:04:48:48:48:04:48:48:04:48:48:04:48:48:48:48:00:04:04:48:48:00:48:48:04:00:48:48:48:48:04:00:04:48:48:04:48:48:04:48:48:48:48:04:48:04:04:04:04:04:48:48:48:48:04:04:04:48:04:48:48:48:48:48:00:48:48:48:00:48:48:48:48:04:04:
    16:48:18.665 --
    16:48:18.665传出转储:
    16:48:18.665 0000:01 05 ff F5 20 2b 1a 00 f0 02 d0 19 43 02 D1 0b… +... C..
    16:48:18.665 0010:E0 19 43 06 d0 02 2a 07 D1 00 21 C1 61 9d 48 01 ..*!A.H.
    16:48:18.665 0020:70 02 e0 9d 49 10 46 88 47 9c 48 4a 30 10 BD c0 p..I.F.G.G.HJ0...
    16:48:18.665 0030:46 E2 69 08 20 99 ea 05 00 70 dd 08 20 98 49 B1 F.I.... p. 一
    16:48:18.665 0040:F8 98 20 03 89 B1 F8 6c 10 89 1a 41 f2 87 32 52 L.A.2R
    16:48:18.6650050:1840 f2 E2 41 92 fb f1 f2 9e 49 9a 42 04 dd 01 .@…… 一、B.
    16:48:18.665 0060:22 02 60 08 46 30 70 47 08 46 3c 30 70 47 c0 "。`.FF0pG.F<0pG。
    16:48:18.665 0070:46 C5 28 1a 00 95 2D 01 00 B5 97 48 00 78 10 F.(...。 H.x.
    16:48:18.665 0080:F0 1e 0f 0d D1 96 48 95 49 00 78 80 02 08 63 00 ...... H.x.x.C.
    16:48:18.665 0090:20 48 87 9f 49 03 20 88 47 9e 49 03 20 88 47 04 H.I. G.I.G.
    16:48:18.665 00A0:E0 9d 48 80 47 9d 4a 03 21 90 47 9d 48 aa 30 00 .H.G.J....G.H.0。
    16:48:18.665 00b0:BD 21 3f 01 00 33 79 06 00 57 00 01 20 43 9e 08 ..3..3..W... C.
    16:48:18.66500c0:20 E1 25 1a 00 10 B5 97 4a 04 46 11 78 a0 69 05 .% J.F.x.I.
    16:48:18.66500d0: 2900 f1 03 00 0c d1 02 21 11 70 93 49 09 78 01 )… !.p.I.x.
    16:48:18.665 00e0:70 92 48 00 78 ff 28 03 D1 93 4a 91 48 03 21 90 p.H.(... J.H.!
    16:48:18.665 00f0:47 50 48 a0 61 01 20 61 gph.a.
    16:48:18.696传入转储:
    16:48:18.696 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:18.696 --
    16:48:18.696数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.696参数:
    16:48:18.696|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:18.696|命令操作码:0x05
    16:48:18.696 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.696 --
    16:48:18.696 --
    16:48:18.696数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.696参数:
    16:48:18.696 |地址:0x001a2c10
    16:48:18.696 |大小:0xf0
    16:48:18.696 |数值:"8E:48:50:30:10:BD:C0:46:39:00:01:B4:95:08:20:DD:09:00:03:00:B5:04:21:7F:14:48:00:04:48:00:00:14:14:00:14:00:00:14:14:00:14:00:14:00:14:14:00:14:00:14:00:14:14:14:00:14:14:00:14:00:14:00:14:14:00:14:14:00:00:14:14:14:14:00:00:14:14:00:14:14:14:14:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:00:14:00:00:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:00:00:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:18.696 --
    16:48:18.712传出转储:
    16:48:18.712 0000: 01-005ff F5 102c 1a 00 f0 8e 48503010 BD c0..... ,……HP0...
    16:48:18.712 0010:46 39 00 01 00 b4 95 08 20 dd 09 03 00 10 B5 04 F9… .
    16:48:18.712 0020:69 21 7f b4 20 48 43 A4 49 08 5c 70 49 02 01 0c I!.. hc.i\pi...
    16:48:18.712 0030:31 89 5c A3 4a 90 47 A3 49 00 20 88 47 A2 4a 20 1.\.J.G.I. G.J
    16:48:18.712 0040:7F 00 21 90 47 A1 48 12 30 10 BD c0 46 01 09 03 ....G.H.0....F...
    16:48:18.712 0050:00 B5 9f 49 02 20 88 47 9e 48 00 f2 06 20 00... I. G.H..
    16:48:18.712 0060:BD 85 68 07 00 B5 9a 49 01 20 88 47 99 48 A2 .h 一.G.H.
    16:48:18.712 0070:30 00 BD c0 46 31 30 07 00 20 0e 0e 20 FD 2c 08 0...F10... 。 ...、
    16:48:18.712 0080:00 E5 2f 07 00 3b 31 07 00 6c 94 08 20 2D 96 05 ../../..1.L.. -..
    16:48:18.712 0090:00 2D E9 f0 47 45 69 89 49 28 78 00 01 0e 5c 8e ..GEI.i (x....\。
    16:48:18.712 00A0:4F 28 78 B8 47 40 f2 34 41 81 42 F8 dd df F8 9c O (x.G@.4a.B.....
    16:48:18.712 00b0:92 02 20 C8 47 df F8 24 82 28 78 c0 47 82 46 28 G.G.$.(x.G.F(
    16:48:18.712 00c0:78 B8 47 A4 4c 29 78 49 B1 4F ea 81 02 EB 41 x.G.L) XI.O..... A
    16:48:18.712 00d0:12 9f 49 11 44 0A 88 6F f3 0e 02 82 b9 a0 28 10 .I.D.O...... (.
    16:48:18.712 00e0:dB b0 F5 D5 7f 0d dc 02 20 a0 47 02 20 C8 47 28 ........ G. .g
    16:48:18.712 00f0:78 c0 47 82 46 28 78 B8 47 x.G.F (x.G.
    16:48:18.743传入转储:
    16:48:18.743 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.743 --
    16:48:18.743数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.743参数:
    16:48:18.743|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.743|命令操作码:0x05
    16:48:18.743 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.743 --
    16:48:18.743 --
    16:48:18.743数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.743参数:
    16:48:18.743 |地址:0x001a2d00
    16:48:18.743 |大小:0xf0
    16:48:18.743 |数值:"A0:28:F1:DA:01:E0:20:C8:72:A4:4A:A8:78:51:46:A3:4B:02:46:31:46:50:46:98:02:A0:47:48:00:51:46:48:04:48:48:48:48:48:48:48:04:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:48:76:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:76:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:76:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:
    16:48:18.743 --
    16:48:18.743传出转储:
    16:48:18.743 0000:01-05ff F5 00 2D 1a 00 f0 a0 28 f1 da 01 e01..... -(.....
    G.48:18.743 0010:20 C8 72 A4 4a A8 78 51 46 90 47 A3 4b 02 46 31 r.J.J.xQF .K.16
    16:48:18.743 0020:46 50 46 98 47 02 20 a0 47 a0 48 00 F5 89 70 BD FPF.G.H..p
    16:48:18.743 0030:E8 f0 87 c0 46 B8 81 08 20 00 69 01 7c 9c 48 ff…… .I.|.H.
    16:48:18.743 0040:29 02 d0 9c 49 09 78 09 B1 60 30 70 47 12 30 70)... I.x.x.8`0pG.0P
    16:48:18.743 0050:47 15 39 01 00 82 07 0e 20 E5 C5 07 00 70 B5 04 G.9… ...第页。
    16:48:18.743 0060:46 95 4a 20 78 40 f2 C9 41 90 47 95 4D 93 4a 91 fj x@..A.G.M.J.
    16:48:18.743 0070:49 50 B1 10 46 02 78 08 46 00 21 08 30 81 54 28 IP..F.x.x.F.!.T(
    16:48:18.743 0080:46 01 21 00 F5 99 70 12 e0 10 46 02 78 8e 4e 08 F.!!... p..F.x.N.
    16:48:18.743 0090:46 80 18 01 7a 49 1c 01 72 8a 48 CB B2 02 68 4F F..ZI.r.H..Ho
    16:48:18.743 00A0:F4 D8 71 02 20 b0 47 28 46 00 21 00 F5 8f 70 21 .q G (F!... p!
    16:48:18.743 00b0:60 70 BD c0 46 66 94 08 20 79 2e 06 00 e9 2e 06 `p.f.. 是的…
    16:48:18.743 00c0:00 20 6e 08 20 10 B5 7d 48 ff 22 36 38 90 F8 36。 N...} H."68.6.
    16:48:18.743 00d0:10 80 F8 36 20 7c 4c 77 48 40 18 01 7a 49 1c 01 ...6 |LWH@..Zi
    16:48:18.743 00e0:72 78 48 CB B2 02 68 4F F4 AD 71 02 20 a0 47 A9 rxH...h...q G.
    16:48:18.743 00f0:48 A4 30 10 BD AB 5b 08 00 H.0...[..
    16:48:18.775传入转储:
    16:48:18.775 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:18.775 --
    16:48:18.775数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.775参数:
    16:48:18.775|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.775|命令操作码:0x05
    16:48:18.775 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.775 --
    16:48:18.775 --
    16:48:18.775数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.775参数:
    16:48:18.775 |地址:0x001a2df0
    16:48:18.775|大小: 0xf0
    16:48:18.775 |数值:"A8:9E:08:20:7C:78:08:20:F0:94:08:20:B5:04:46:20:7F:48:B9:A2:48:00:78:30:B9:20:79:B9:01:20:A0:06:00:04:04:B:00:04:00:04:00:00:04:04:B:00:00:00:00:04:00:64:00:04:64:B:00:00:00:04:00:00:00:00:00:00:00:04:64:00:64:00:00:64:00:00:64:00:00:B:00:04:00:00:00:00:00:00:00:64:64:64:64:64:00:00:64:00:00:00:64:00:00:64:00:00:64:00:00:64:00:00:64:64:00:64:64:64:64:00
    16:48:18.775 --
    16:48:18.775传出转储:
    16:48:18.775 0000:01505ff F5 f0 2D 1a 00 f0 A8 9e 08207c 7d 08..... —… |}。
    16:48:18.775 0010:20 f0 94 08 20 10 B5 04 46 20 7f 48 b9 A2 48 00 ... F .H..H.
    16:48:18.775 0020:78 30 b9 20 79 20 b9 01 20 a0 4b 02 21 02 46 98 x0。 是 K.!..
    16:48:18.775 0030:47 60 68 20 62 e0 68 60 61 b4 48 0c 30 10 BD c0 G`h b.h`a.H.0……
    16:48:18.775 0040:46 01 B6 04 00 dd c1 04 00 69 b1 00 87 9e 08 F........ 一...
    16:48:18.7750050: 000d C6 0600C5 940820ef 800820276908........ (笑声) '一
    16:48:18.775 0060:20 00 04 0e 20 FD 57 06 00 D1 2b 08 00 f0 B5 A6 ... 多了…………
    16:48:18.775 0070:49 09 78 aa 4F 4D A7 4c 40 29 12 d0 00 69 08 I.O.M.M.M.L@)... I.
    16:48:18.775 0080:26 00 21 00 F8 01 6B B8 47 0d 21 00 F8 01 6B B8 &!... K. G.!... K.
    16:48:18.775 0090:47 29 78 06 29 14 bf 0b 21 0c 21 0d 34 44 ea 81 G) x。。。。!!!4D。
    16:48:18.775 00A0:24 15 e0 00 69 06 26 00 21 00 F8 01 6B B8 47 0d $... I.&!... K.G.
    16:48:18.775 00b0:21 00 F8 01 6B B8 47 29 78 06 29 14 bf 0b 22 0c!... k.G) x。。"。
    16:48:18.775 00c0:22 95 49 09 78 01 f0 7f 01 41 ea 82 21 0c 43 A1 ".I.x.x....A...c.
    16:48:18.775 00d0:B2 B8 47 8f 48 68 30 f0 BD 2f 96 08 20 88 7d 08 ...G.Hh0.........}。
    16:48:18.775 00e0:20 B3 9d 08 00 D1 25 01 00 5F bc 06 00 FD bc 06… %。。。。
    16:48:18.77500f0:00 95271a 00 BD 8807 00'...
    16:48:18.806传入转储:
    16:48:18.8060000:040e 015005ff 00........
    16:48:18.806 --
    16:48:18.806数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.806参数:
    16:48:18.806|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.806|命令操作码:0x05
    16:48:18.806 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.806 --
    16:48:18.806 --
    16:48:18.806数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.806参数:
    16:48:18.806 |地址:0x001a2ee0
    16:48:18.806 |大小:0xf0
    16:48:18.806 |数值:"3B:9F:08:00:81:9F:08:00:38:B5:C0:6A:28:2C:D0:86:48:8A:4C:00:78:17:49:84:F8:34:00:88:47:7B:00:40:C:00:14:40:14:14:14:14:40:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:40:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:18.806 --
    16:48:18.806传出转储:
    16:48:18.8060000:01505ff F5 e02e 1a 00 f0 3b 9f 08 00 81 9f 08........ ;......
    16:48:18.806 0010:00 38 B5 c0 6a 00 28 2c d0 86 48 8a 4c 00 78 17.8.J.J.(、.H.L.x.
    16:48:18.806 0020:49 84 F8 34 00 03 20 88 47 a0 7c 16 49 40 1c a0 I.4. G.|.I@……
    16:48:18.806 0030:74 94 F8 E6 00 40 1c 84 F8 E6 00 03 20 88 47 82 t....@… G.
    16:48:18.806 0040:4D 23 6B A1 7c C3 f3 40 00 C3 f3 80 02 00 90 03 M#k...@
    16:48:18.806 0050:F0 01 03 4F F4 CD 70 A8 47 20 6B 79 4b c0 f3 c0 ... O.p.G kyK...
    16:48:18.806 0060:01 c0 f3 00 12 40 f2 97 10 98 47 73 49 4F f4 00 ..... @……Gsio..
    16:48:18.806 0070:70 08 80 72 48 00 F5 BD 70 38 BD c0 46 8b 26 07 p.rh...p8.F.&。
    16:48:18.806 0080:00 50 95 08 20 21 20 07 00 71 48 72 49 02 78 08 .p. !! qHrI.x.
    16:48:18.806 0090:88 62 f3 05 10 08 80 08 88 20 f0 08 00 08 80 6B .b.。。 … k
    16:48:18.806 00A0:48 2c 30 70 47 30 B5 04 46 6d 4a 25 68 20 21 28 H、0pG0..FmJ%h!(
    16:48:18.806 00b0:46 90 47 69 48 25 60 61 68 48 A5 61 00 F5 27 F.GIH%``ahh.a'
    16:48:18.806 00c0:70 30 BD c0 46 C3 bf 07 00 29 B7 04 00 6d 18 08 p0..F....)... m..
    16:48:18.806 00d0:00 cd 01 02 00 80 dc 08 20 fd 3a 03 00 f2 9e 08 ........ :…
    16:48:18.806 00e0:20 75 04 02 00 80 7d 08 20 A1 C8 07 00 2D E9 f0 U....}。 ..
    16:48:18.806 00f0:41 AD F1 1c 0d 44 69 5b 48 A……Di[H
    16:48:18.837传入转储:
    16:48:18.837 0000: 04.0e 04.01505ff 00..........
    16:48:18.837 --
    16:48:18.837数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.837参数:
    16:48:18.837|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.837|命令操作码:0x05
    16:48:18.837 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.837 --
    16:48:18.837 --
    16:48:18.837数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOAD"、操作码0xx05
    16:48:18.837参数:
    16:48:18.837 |地址:0x001a2fd0
    16:48:18.837 |大小:0xf0
    16:48:18.837 |数值:"80:47:66:49:80:46:02:20:88:65:4F:97:F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8:74:0A:0A 80:1E:02:28:0F:D8:56:49:97:97:F8:88:00 F8:47:00 F8:47:88:00:47:00:88:00:00:47:00:88:00:00 F8 F8:47:47:47:00:88:00:47:47:88:00:47:00:68:47:47:00:88:00:00:47:00:88:00:47:47:00:88:00:00:68:47:47:00:47:88:00:68:00:47:47:47:00:88:00:47:00:68:47:00:68:00:00:47:47:00:88:00:00:47:88:00:00:47:00:88:00:88:68:47:47:47:47:
    16:48:18.837 --
    16:48:18.837传出转储:
    16:48:18.837 0000: 01-005 ff F5 d0 2f 1a 00 f0 80 47 66 49 80 46 02… /。。GFI.F.
    16:48:18.837 0010:20 88 47 65 4F 97 F8 74 0A 80 1e 02 28 0f D8 56 .GEO...t...(..V.
    16:48:18.837 0020:49 97 F8 87 0A 88 47 55 49 97 F8 88 0A 88 47 18 I… GUI。。 G.
    16:48:18.837 0030:B1 53 49 97 F8 88 0A 88 47 01 20 87 F8 74 0A 51 .SI… G.、t.q
    16:48:18.837 0040:49 97 F8 87 0A 88 47 ff 20 58 49 87 F8 87 05 I..... G.十一
    16:48:18.837 0050:20 87 F8 74 0A 02 20 88 47 01 26 0f 20 8d F8 12 ..t. G.&。 (笑声)
    16:48:18.837 0060:00 8d F8 10 60 97 F8 86 0A 8d F8 11 00 B7 F8 84……`……
    16:48:18.837 0070:0A 45 49 AD F8 00 68 46 88 47 00 25 87 F8 74 .EI.... HF.G.%.t
    16:48:18.837 0080:5A B8 F1 01 0f 18 bf B8 F1 02 0f 01 D1 3f 48 80 Z ?H
    16:48:18.837 0090:47 3f 49 04 20 88 47 06 80 21 78 01 72 3D 49 88 G?I. .g.!x.r=I.
    16:48:18.837 00A0:47 3D 49 07 20 88 47 AD F8 14 50 AD F8 16 50 3b G=I. G...P.P.P.P;
    16:48:18.837 00b0:4A 8d F8 18 50 05 A9 b0 20 90 47 39 48 B8 30 07 J...P.. G9H.0。
    16:48:18.837 00c0:B0 BD e8 f0 81 55 0d 02 00 9f A2 08 20 A9 0f 1a… U.。。 (笑声)
    16:48:18.837 00d0:00 30 B5 3a 4c 34 4D 94 F8 52 00 95 F8 9d 10 04 .0..:L4M.R......
    16:48:18.837 00e0:EB 00 10 40 89 01 29 02 D1 02 28 A8 bf 02 20 30 ...@...(... 0
    16:48:18.837 00f0:49 A5 96 00 18 20 88 47 I..... G.
    16:48:18.868传入转储:
    16:48:18.8680000:040e 040105ff 00........
    16:48:18.868 --
    16:48:18.868数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.868参数:
    16:48:18.868|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.868|命令操作码:0x05
    16:48:18.868 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.868 --
    16:48:18.868 --
    16:48:18.868数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.868参数:
    16:48:18.868 |地址:0x001a30c0
    16:48:18.868 |大小:0xf0
    16:48:18.868 |值:"2E:49:01:20:08:70:95:F8:9D:10:2D:48:01:29:04:D0:61:6E:11:F0:01:2F:04:D1:06:E0:61:6E:11:F0:00:08:00:08:08:B:00:00:08:08:00:08:C:00:00:08:00:08:08:C:00:00:08:00:08:00:08:C:08:00:00:08:08:00:C:08:00:00:00:08:08:00:C:08:00:00:00:08:C:08:00:00:00:08:00:C:08:00:00:08:00:08:C:C:00:00:08:00:00:00:00:00:08:00:00:08:00:00:C:00:08:00:C:08:00:00:C:08:00
    16:48:18.868 --
    16:48:18.868传出转储:
    16:48:18.868 0000: 01505ff F5 c0 301a 00 f0 2e 4901 20087095… 0……我… 第页
    16:48:18.868 0010:F8 9d 10 2D 48 01 29 04 d0 61 6e 11 f0 01 2f 04 ...-H.)..an.../。
    16:48:18.8680020: D1 06 e061 6e 11 f0 81 7f 02 d0 00 F5 06 70 30………………………………………………………………………………………… P0
    16:48:18.868 0030:BD 00 F5 02 70 30 BD c0 46 E4 69 08 20 65 9d 03……p0..F.I.E.
    16:48:18.868 0040:00 B5 E7 00 00 00 80 ff 3b 84 08 20 fb D3 00 ........ ;.. (笑声)
    16:48:18.868 0050:00 7f 7c 08 20 A8 7e 08 20 8c e8 0c 20 91 8e 06 .|。 ~。 (笑声) (笑声)
    16:48:18.8680060:00 E1 C6 0700 c0 f0c 20 E5 C5 07 00 83 7b 08… … {.
    16:48:18.868 0070:00 d0 dc 08 20 F5 0e 20 00 03 20 99 b0 04… 。 (笑声) (笑声)
    16:48:18.868 0080:00 33 79 06 00 C1 CF 04 00 0f 47 03 00 29 21 07 .3y… G.)!
    16:48:18.868 0090:00 01 26 07 00 91 3c 03 00 B5 6c 07 00 39 C3 04 ...<...L.9.
    16:48:18.868 00A0:00 F7 0d 03 00 2D bb 08 00 71 05 07 00 61 5d 08… -...q..a]。
    16:48:18.86800b0: 00 3D af 05008b 26070000 0820212007 .=...& !! 。
    16:48:18.868 00c0:00 71 07 00 d6 dc 08 20 35 29 05 00 F4 9f 08 .q.。。 5)…
    16:48:18.868 00d0:20 2D E9 f0 47 AD F1 20 0d 8d 4D 82 46 95 F8 36 -..g. M.F.6.
    16:48:18.868 00e0:10 da F8 14 00 da F8 24 60 a0 f1 01 00 21 b1 e9… $`…………
    16:48:18.868 00f0:6B 2a 6c 8a 42 01 D8 e0 e0k * L.B....
    16:48:18.900传入转储:
    16:48:18.900 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:18.900 --
    16:48:18.900数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.900参数:
    16:48:18.900|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.900|命令操作码:0x05
    16:48:18.900 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.900 --
    16:48:18.900 --
    16:48:18.900数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:18.900参数:
    16:48:18.900 |地址:0x001a31b0
    16:48:18.900 |大小:0xf0
    16:48:18.900 |值:"e9:6B:49:1C:e9:63:8F:4C:8D:4F:95:F8:35:C0:BC:f1:00:0F:57:D1:00:2E:43:D0:39:09:1F:68:52:1C:0A:01:49:49:49:01:49:49:91:49:49:01:49:49:49:49:01:49:49:49:49:49:91:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:01:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:91:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:91:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:49:91
    16:48:18.900 --
    16:48:18.900传出转储:
    16:48:18.900 0000:01 05 ff F5 b0 31 1a 00 f0 e9 6B 49 1c e9 63 8f… 1...K
    16:48:18.900 0010:4C 8d 4F 95 F8 35 c0 bc f1 00 0f 57 d1 00 2e 43 L.O.5… 宽...°C
    16:48:18.900 0020:d0 39 46 09 1f 0A 68 52 1c 0A 60 22 46 D2 1e 12 .9F... HR...`"F...
    16:48:18.900 0030:78 B2 42 33 D9 4a 68 93 49 09 78 31 B1 13 68 19 x.B3.JH.I.x1.h.h
    16:48:18.900 0040:44 11 60 11 8c 01 F1 01 11 84 9a 49 09 78 31 D`…… I.x1
    16:48:18.900 0050:B1 53 68 19 44 51 60 51 8c 01 F1 01 01 51 84 96 .SH.DQ`Q..... 问:
    16:48:18.900 0060:49 09 78 31 B1 93 69 19 44 91 91 8c 01 F1 01 I.x1.I.D.a.
    16:48:18.900 0070:01 91 84 92 49 93 68 09 78 19 44 91 60 90 49 D3 ... I.C.M.I.`
    16:48:18.900 0080:68 09 78 19 44 D1 60 8f 49 13 69 09 78 19 44 11 h.x.x.D.`.I.I.x.D.
    16:48:18.900 0090:61 8d 49 09 78 53 69 19 44 51 61 0d e0 4a 68 d1 a.I.xsi.dqa..jh。
    16:48:18.900 00A0:8C 01 F1 01 D1 84 07 e0 88 4b 41 f2 F8 02 d1… Ka…
    16:48:18.900 00b0:5A 01 F1 01 D1 52 3a 68 D1 69 01 F1 01 D1 Z. r:h.i.
    16:48:18.900 00c0:61 30 b9 51 8f 01 F1 01 51 87 01 e0 4F f0 01 a0.q Q..O...
    16:48:18.900 00d0:06 95 F8 34 10 df F8 00 82 E9 b9 30 43 19 D1 ff ...4... 0C...
    16:48:18.900 00e0:E7 84 4a 7b 48 40 21 90 47 39 68 C8 69 40 1c C8 .J@!.g9h.I@……
    16:48:18.900 00f0:61 78 49 40 f2 81 20 88 47 axi@…… G.
    16:48:18.931传入转储:
    16:48:18.931 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:18.931
    16:48:18.931数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.931参数:
    16:48:18.931|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.931|命令操作码:0x05
    16:48:18.931 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.931
    16:48:18.931
    16:48:18.931数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.931参数:
    16:48:18.931 |地址:0x001a32a0
    16:48:18.931 |大小:0xf0
    16:48:18.931 |数值:"01:20:85:34:00:E8:63:05:F1:2C:00:F0:47:69:6C:28:8F:40:85:A0:F2:99:10:5A:E0:00:58:F0:F 03:00:00:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:00:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:18.931
    16:48:18.931传出转储:
    16:48:18.931 0000: 01-005 ff F5 a0 321a 00 f0 01 20 85 F8 34 00 e8… 2… 4.4.
    16:48:18.931 0010:63 05 F1 2c 00 c0 47 69 6c 28 8f 40 1a a0 f2 99 c...吉尔(.@…
    16:48:18.931 0020:10 5a e0 00 20 58 e0 4F f0 00 07 68 b9 7e b9 bc .z. X.O..h~……
    16:48:18.931 0030:F1 00 0f 09 D1 05 F1 2c 00 c0 47 69 6c 28 8f 40 ........ ,..Gil(.@
    16:48:18.931 0040:1A a0 f2 99 10 20 80 3f e0 bc f1 01 0f 3c d1 6a ..... ?。。 <.j
    16:48:18.931 0050:49 04 A8 88 47 05 F1 2c 00 90 e8 03 00 06 aa 82 I...G.
    16:48:18.931 0060:E8 03 00 28 8f 05 F1 2c 09 20 80 df F8 90 81 27 ...(... … '
    16:48:18.931 0070:B1 04 A8 05 22 00 21 03 46 c0 47 06 af 22 88 38 ........F.G...8.
    16:48:18.931 0080:46 00 21 03 46 c0 47 68 6c 6B 46 00 21 00 f2 05 F...F.GhlkF...
    16:48:18.931 0090:10 42 38 46 c0 47 55 4b 02 aa 04 A9 68 46 98 .BB8F.guk……HF。
    16:48:18.931 00A0:47 07 46 2a 8f 00 21 48 46 03 46 c0 47 fe 2f dc G.F*。!hf.F.G./。
    16:48:18.931 00b0:d0 00 20 80 02 99 BD F8 0c 00 40 f2 E2 42 02 . . @…
    16:48:18.931 00c0:FB 01 00 4F 49 80 B2 88 47 49 4c 00 2e 20 88 0c ... OI... Gil... 。
    16:48:18.931 00d0:bf 20 f0 20 00 40 f0 20 00 20 80 00 20 85 F8 35。 。 @。 。 。 ..5
    16:48:18.931 00e0:00 44 48 ca F8 00 60 08 b0 00 F5 45 70 BD e8 f0 .dh...`... E...
    16:48:18.931 00f0:87 10 B5 04 46 45 48 01 78……FEH.x
    16:48:18.962传入转储:
    16:48:18.962 0000:0e 04905ff 00........
    16:48:18.962 --
    16:48:18.962数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:18.962参数:
    16:48:18.962|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.962|命令操作码:0x05
    16:48:18.962 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.962 --
    16:48:18.962 --
    16:48:18.962数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.962参数:
    16:48:18.962 |地址:0x001a3390
    16:48:18.962 |大小:0xf0
    16:48:18.962 |值:"01:29:06:D1:01:46:44:4B:00:20:01:22:08:70:0A:21:98:47:20:69:40:1C:61:3D:48:28:10:B5:04:46:20:00:48:00:08:48:00:48:00:00:48:00:08:48:14:00:14:00:14:00:14:00:14:14:00:14:14:14:14:00:14:14:00:14:14:14:00:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:18.962 --
    16:48:18.962传出转储:
    16:48:18.962 0000: 01-005ff F5 90331a 00 f01129 06 D1 01444… 3...)...FD
    16:48:18.962 0010:4B 00 20 01 22 08 70 0A 21 98 47 20 69 40 1c 20 K。".p..G I@。
    16:48:18.962 0020:61 3D 48 28 30 10 BD 10 B5 04 46 20 69 3e 49 00 A=H (0..... f I>I.
    16:48:18.962 0030:78 88 47 00 20 a0 60 B6 20 60 3a 48 3e 30 10 x.G..`。 `:H>0。
    16:48:18.962 0040:BD 80 dc 08 20 00 B5 00 69 38 4b C1 78 2a 22 98… i8k.x*"。
    16:48:18.962 0050:47 37 48 54 30 00 BD 37 49 09 88 C1 f3 C2 01 G7HT0...7I…
    16:48:18.962 0060:60 35 48 8e 30 70 47 c0 46 a0 81 08 20 6a 2a 08 `5h.0pG.F... J*。
    16:48:18.962 0070:20 00 B5 33 49 09 78 39 B1 C1 69 32 4b 01 F1 56 .3I.x9..i2K..V
    16:48:18.962 0080:00 D1 F8 7c 11 10 22 98 47 2c 48 00 F5 A3 70 00 ...|..".G、H..p.
    16:48:18.962 0090:BD 2D 48 74 30 70 47 2D 48 2a 30 70 47 2c 48 16 .-Ht0pG-H*0pG,H.
    16:48:18.962 00A0:30 70 47 c0 46 88 81 08 20 10 B5 80 69 72 B6 29 0pG...
    16:48:18.962 00b0:4C 21 68 49 1c 21 60 28 49 88 47 21 68 49 1e 21 L!hi!!`(I.G!hi!!!
    16:48:18.962 00c0:60 00 D1 62 B6 26 49 03 20 88 47 24 48 00 F5 C2 `..b&i. 0.G$H...
    16:48:18.962 00d0:70 10 BD c0 46 89 81 08 20 8e 81 08 20 8a 81 08 p... (笑声) (笑声)
    16:48:18.962 00e0:20 8b 81 08 20 8c 81 08 20 8d 81 08 20 D4 19 08…… (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:18.962 00f0:20 fc 2D 03 20 C5 C7 07 00 .. …
    16:48:18.993传入转储:
    16:48:18.99300:040e 015005ff 00........
    16:48:18.993-
    16:48:18.993数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:18.993参数:
    16:48:18.993|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:18.993|命令操作码:0x05
    16:48:18.993 |状态:0x00 (成功)
    16:48:18.993-
    16:48:18.993-
    16:48:18.993数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:18.993参数:
    16:48:18.993 |地址:0x001a3480
    16:48:18.993 |大小:0x6c
    16:C:18.993 |数值:"FD:CF:02:00:6B:BD:07:00:22:00:01:20:65:F1:02:00:95:1A:06:00:31:00:06:00:8B:75:06:00:00:33:79:06:00:4C:01:00:00:00:08:08:00:08:00:08:00:08:08:00:08:08:00:00:08:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:08:08:08:08:00:00:08:00:08:08:00:08:00:00:08:00:08:00:08:08:00:08:00:00:08:00:00:08:08:08:00:00:08:00:00:08:00:00:08:00:08:00:00:08:00:00:00:08:00:00:00:08:00:08:00:00:08:08:00:
    16:48:18.993-
    16:48:18.993传出转储:
    16:48:18.993 0000:01 05 ff 71 80 34 1a 00 6c FD CF 02 00 6B BD 07。q.4.L.... k.
    16:48:18.993 0010:00 22 00 01 20 65 F1 02 00 95 1a 06 00 31 20 06。 E. 1。
    16:48:18.993 0020:00 8b 75 06 00 33 79 06 00 A5 4c 01 00 D3 dc 08 .. U..3y ... L.
    16:48:18.993 0030:20 A9 0f 1a 00 95 B2 02 00 C5 28 1a 00 13 B5 01 ........ (
    16:48:18.993 0040:00 1D 30 08 00 10 00 01 20 C5 75 08 00 99 63 07 ...0… U.... c.
    16:48:18.993 0050:00 D5 dc 08 20 C9 e8 08 00 65 F8 06 00 AB 2f 00 .... E.
    16:48:18.9930060:00 f3 3d 00009c 8408209b 080300 3d 4108…… ...=A.
    16:48:18.9930070:00 21200700.! 。
    16:48:19.009传入转储:
    16:48:19.009 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:19.009 --
    16:48:19.009数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.009参数:
    16:48:19.009|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.009|命令操作码:0x05
    16:48:19.009 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.009 --
    16:48:19.009 --
    16:48:19.009数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.009参数:
    16:48:19.009 |地址:0x2008b140
    16:48:19.009 |大小:0x20
    16:48:19.009 |值:"C0:46:C0:46:02:24:0A:20:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46"
    16:48:19.009 --
    16:48:19.009传出转储:
    16:48:19.009 0000:01 05 ff 25 40 B1 08 20 c0 46 c0 46 02 240A……%@…… F.F.F.$。
    16:48:19.009 0010:20 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 .F.F.F.F.F.F.F.F.
    16:48:19.009 0020:46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 F.F.F.F.F
    16:48:19.025传入转储:
    16:48:19.025 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:19.025 --
    16:48:19.025数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.025参数:
    16:48:19.0225|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.0225|命令操作码:0x05
    16:48:19.025 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.025 --
    16:48:19.025 --
    16:48:19.025数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.025参数:
    16:48:19.025 |地址:0x2008b860
    16:48:19.025 |大小:0xf0
    16:48:19.025 |数值:"08:4A:02:F1:88:08:78:A0:F1:01:00:C0:B2:08:70:28:B9:10:78:18:B9:4F:F0:00:82:F0:89:00:02:48:30:70:B:40:04:40:04:40:40:40:C:40:40:40:40:C:40:40:40:04:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:40:40:04:40:40:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:C:40:40:40:40:40:40:40:40:40:
    16:48:19.025 --
    16:48:19.025传出转储:
    16:48:19.025 0000:01 05 ff F5 60 B8 08 20 f0 08 4a 02 F1 88 01 08……`… J.
    16:48:19.025 0010:78 a0 f1 01 00 c0 b2 08 70 28 b9 10 78 18 b9 4F x....... P (.x..O
    16:48:19.025 0020:F0 00 82 F8 89 00 02 48 12 30 70 47 db A2 08 ........ H.0pG...
    16:48:19.025 0030:20 D5 21 01 00 1c B5 65 4c 4F F4 40 71 01 AB 6a ...ELO@q.j
    16:48:19.025 0040:46 a0 47 01 98 00 99 c0 0b 40 ea 41 40 1c BD 70 F.G...... @ A@…
    16:48:19.025 0050:B5 04 46 25 68 49 19 21 f0 7c 41 19 60 A4 88 12 ...F%hi......A.`……
    16:48:19.025 0060:19 0c D4 40 f2 E2 40 90 42 C8 bf 00 25 14 dc 92……@@………………………………………
    16:48:19.025 0070:FB f0 F4 92 fb f0 F5 44 43 12 1b 0d e0 40 f2 e........ 直流...@...
    16:48:19.025 0080:44 92 fb F4 F5 92 fb F4 F6 6d 42 66 43 90 1b 18 D.… MBFC...
    16:48:19.025 0090:bf 6d 1c 04 fb 05 22 6d 42 49 19 9a 80 21 f0 7c .m...."MBI...!...|
    16:48:19.025 00A0:41 19 60 70 BD 2D E9 f0 41 49 80 46 04 20 88 A。`p.-.AII.F。
    16:48:19.025 00b0:47 38 b9 48 49 64 20 88 47 48 90 F9 00 00 g8 bd。HID .gh…
    16:48:19.025 00c0:E8 f0 81 48 4F 45 4c F8 88 40 08 03 D2 40 46 a0……起而起...@…@F
    16:48:19.025 00d0:47 04 46 1a e0 3e 88 97 F8 8c 02 43 4D 40 f0 01 G.F.>..... CM@……
    16:48:19.025 00e0:00 87 F8 8c 02 7d 20 A8 47 40 46 a0 47 04 46 38 .....} .G@F.G.F8
    16:48:19.025 00f0:88 06 f0 0f 06 66 f3 03 00… F..
    16:48:19.056传入转储:
    16:48:19.056 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:19.056 --
    16:48:19.056数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.056参数:
    16:48:19.056|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.056|命令操作码:0x05
    16:48:19.056 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.056 --
    16:48:19.056 --
    16:48:19.056数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.056参数:
    16:48:19.056 |地址:0x2008b950
    16:48:19.056 |大小:0xf0
    16:48:19.056 |数值:"38:80:97:FA:A9:8C:02:20:F0:01:87:F8:F8:8C:02:7D:20:A8:47:35:49:00:08:80:20:46:BD:E8:F0:81:46:46:46:46:46:04:48:40:40:04:40:08:04:08:40:08:04:08:08:04:08:08:04:40:08:08:04:04:04:04:40:08:04:04:04:04:04:40:04:08:08:04:04:04:04:40:04:08:08:04:04:04:04:08:04:04:04:04:04:04:04:04:04:08:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:40:04:08:08:04:04:04:04:04:04
    16:48:19.056 --
    16:48:19.056传出转储:
    16:48:19.056 0000:01 05 ff F5 50 b9 08 20 f0 38 80 97 F8 8c 02 20 ... P. 8…
    16:48:19.056 0010:F0 01 00 87 F8 8c 02 7d 20 A8 47 35 49 00 20 08.........} G5I。 。
    16:48:19.056 0020:80 20 46 BD e8 f0 81 2D E9 f0 4F 35 49 33 48 88。 F......O5I3H。
    16:48:19.056 0030:47 34 49 00 20 88 47 df F8 dc b0 34 4c df F8 C8 G4I。 G....4L...
    16:48:19.056 0040:90 00 25 5e 46 04 F1 40 07 5a 36 34 34 19 F8 06 ..%^F.@.Z644...
    16:48:19.056 0050:1F 33 48 40 5a 40 f2 A4 42 82 42 F9 dd 28 1D 4F .3H@Z Θ@..B.B...(.O
    16:48:19.0560060: F01108df F8 AC a008 fa 00 f0 30 80 d0 47 a9… 0.G.
    16:48:19.056 0070:B2 C8 00 EB 41 10 59 46 09 18 40 46 A8 40 f2… A. YF..@F.@
    16:48:19.056 0080:88 02 42 fc D1 08 88 24 49 07 F8 01 0b e8 B2 88 ...$I.
    16:48:19.056 0090:47 6d 1c 03 2D 44 F8 04 0b D8 D3 20 48 80 47 00 gm H.G.
    16:48:19.056 00A0:28 fb D1 d0 47 BD e8 f0 8f 30 B5 20 49 05 460A (...G....0。 一.F.
    16:48:19.056 00b0:20 88 47 04 46 8c b1 05 21 04 f1 08 00 19 4a 61 .G.F... Ja
    16:48:19.056 00c0:80 ff 21 00 00 f8 01 1b 03 21 00 f8 01 1b 4F f4 c0 .. !...不是。。。
    16:48:19.056 00d0:61 90 47 15 49 05 70 20 46 88 47 30 BD E9 01 1A a.G.I.p F.G0…
    16:48:19.056 00e0:00 41 ef 08 00 f3 C7 07 00 7e 7c 08 20 bf 00 1a .a. ~|。 (笑声)
    16:48:19.056 00f0:00 06 e0 0c 20 8a 21 0c 20… !!
    16:48:19.087传入转储:
    16:48:19.087 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:19.087 --
    16:48:19.087数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.087参数:
    16:48:19.087|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.087|命令操作码:0x05
    16:48:19.087 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.087 --
    16:48:19.087 --
    16:48:19.087数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.087参数:
    16:48:19.087|地址:0x2008ba40
    16:48:19.087 |大小:0xf0
    16:48:19.087 |值:"8B:75:06:00:10:73:08:20:95:1A:06:00:5A:08:00:6F:2A:0A BD:00:20:6E:08:11:76:06:00:61:0E:20:17:C3:0f:0f:00:00:0f:0f:00:0f:00:0f:0f:00:0f:0f:00:0f:0f:0f:0f:00:0f:0f:0f:00:0f:0f:0f:0f:0f:0f:00:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:0f:
    16:48:19.087 --
    16:48:19.087传出转储:
    16:48:19.087 0000:01 05 ff F5 40 BA 08 20 f0 8b 75 06 00 10 73 08……@… U.S.
    16:48:19.087 0010:20 95 1a 06 00 A9 5a 08 00 6F 2a 0A 00 206e 08… Z.o*.. N.
    16:48:19.087 0020:20 11 76 06 00 12 61 0e 20 17 C3 07 00 0b C1 07 .v.a. .
    16:48:19.087 0030:00 61 0e 20 fb D3 00 F5 EB 04 00 07 0e 03 .. 三
    16:48:19.087 0040:00 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 37 F8 BD e8 ff 9f 2D .._HF ...7… -
    16:48:19.087 0050:E9 ff 5F 68 46 00 f0 52 f9 BD e8 ff 9f 2D E9 ff ..._hf.R. -..
    16:48:19.087 0060:5F 68 46 01 f0 AD fb BD e8 ff 9f 2D e9 ff 5F 68 _HF… -.._小时
    16:48:19.087 0070:46 01 f0 ae fb BD e8 ff 9f 2D e9 ff 5F 68 46 00 F........ -.._高频。
    16:48:19.087 0080:F0 71 fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 A8 .q -.._HF……
    16:48:19.087 0090:FB BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 A9 fb BD ..... -.._HF…
    16:48:19.087 00A0:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 46 FD BD e8 ff ........_hf.F....
    16:48:19.087 00b0:9F 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 f5 fc BD e8 ff 9f 2D .._HF .......... -
    16:48:19.087 00c0:e9 ff 5F 68 46 00 f0 80 fe BD e8 ff 9f 2D e9 ff ._HF .......... -..
    16:48:19.087 00d0:5F 68 46 00 f0 B5 fc BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 _HF… -.._小时
    16:48:19.087 00e0:46 01 f0 8e fb BD e8 ff 9f 2D e9 ff 5F 68 46 00 F........ -.._高频。
    16:48:19.087 00f0:F0 D7 FE BD e8 ff 9f 2D E9.......... -。
    16:48:19.118传入转储:
    16:48:19.118 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:19.118 --
    16:48:19.118数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.118参数:
    16:48:19.118|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.118|命令操作码:0x05
    16:48:19.118 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.118 --
    16:48:19.118 --
    16:48:19.118数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.118参数:
    16:48:19.118|地址:0x2008bb30
    16:48:19.118 |大小:0xf0
    16:48:19.118 |值:"FF:5F:68:46:01:F0:28:FA:BD:E8:FF:9F:2D:F9:5F:68:46:F0:05:BD:E8:BD:9F:F0:2D:F0:E6:00:F0:F0:E6:00:F0:F0:E6:F0:E6:F0:E6:F0:E6:F0:F0:E6:F0:F0:E6:F0:F0:E6:F0:F0:F0:F0:E6:F0:F0:F0:E6:F0:E6:F0:F0:E6:F0:F0:F0:E6:F0:F0:F0:F0:E6:F0:F0:F0:F0:F0:E6:F0:F0:F0:F0:F0:F0:F0:F0:F
    16:48:19.118 --
    16:48:19.118传出转储:
    16:48:19.118 0000:01505ff F5 30bb 0820f0 ff 5F 684601 f0 28...0.. ..高频..(
    16:48:19.118 0010:FA BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 05 fb BD… -.._HF…
    16:48:19.118 0020:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 26 ff BD e8 ff ....._HF .....
    16:48:19.118 0030:9F 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 d1 fa BD e8 ff 9f 2D .._HF .......... -
    16:48:19.118 0040:E9 ff 5F 68 46 01 f0 ce fa BD e8 ff 9f 2D E9 ff .._HF… -..
    16:48:19.118 0050:5F 68 46 00 f0 75 fe BD e8 ff 9f 2D e9 ff 5F 68 _hf.U. -.._小时
    16:48:19.118 0060:46 00 f0 dc fb BD e8 ff 9f 2D e9 ff 5F 68 46 00 F… -.._高频。
    16:48:19.118 0070:F0 41 fc BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 50 .A.… -.._HF
    16:48:19.118 0080:FB BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 0b fc BD… -.._HF…
    16:48:19.118 0090:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 4a fb BD e8 ff ....._hf.j...
    16:48:19.118 00A0:9F 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 4b fb BD e8 ff 9f 2D .._hf.K..... -
    16:48:19.118 00b0:E9 ff 5F 68 46 01 f0 4c fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff ..._hf.L. -..
    16:48:19.118 00c0:5F 68 46 01 f0 4D fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 _hf.M. -.._小时
    16:48:19.118 00d0:46 01 f0 4e fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 F.N. -.._高频。
    16:48:19.118 00e0:F0 4F fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 50 .O. -.._HF
    16:48:19.118 00f0:FB BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F… -.._
    16:48:19.150传入转储:
    16:48:19.1500000:040e 07005ff 00........
    16:48:19.150 --
    16:48:19.150数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.150参数:
    16:48:19.150|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:19.150|命令操作码:0x05
    16:48:19.150 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.150 --
    16:48:19.150 --
    16:48:19.150数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.150参数:
    16:48:19.150 |地址:0x2008bc20
    16:48:19.150 |大小:0xf0
    16:48:19.150 |值:"68:46:00:F0:A7:F8:BD:E8:FF:9F:2D:E9:5F:68:46:00:E9:44:FA:BD:E8:FF:9F:BD:F0:F0:F0:56D:01:01:01:01:01:01:01:01:01:46:F01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:
    16:48:19.150 --
    16:48:19.150传出转储:
    16:48:19.150 0000:01 05 ff F5 20 bc 08 20 f0 68 46 00 f0 A7 F8 BD .... 。 hf…
    16:48:19.150 0010:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 44 fa BD e8 ff ....._hf...D....
    16:48:19.150 0020:9F 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 43 fb BD e8 ff 9f 2D .._hf.c. -
    16:48:19.150 0030:E9 ff 5F 68 46 01 f0 44 fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff ..._hf..... -..
    16:48:19.150 0040:5F 68 46 01 f0 45 fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 _HF -.._小时
    16:48:19.150 0050:46 01 f0 46 fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 F..F. -.._高频。
    16:48:19.150 0060:F0 47 fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 48 .G..... -.._HF。.H
    16:48:19.150 0070:FB BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 49 fb BD… -.._hf
    16:48:19.150 0080:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 4a fb BD e8 ff ....._hf.j...
    16:48:19.150 0090:9F 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 4b fb BD e8 ff 9f 2D .._hf.K..... -
    16:48:19.150 00A0:E9 ff 5F 68 46 01 f0 4c fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff ..._hf.L. -..
    16:48:19.150 00b0:5F 68 46 01 f0 4D fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 _hf.M. -.._小时
    16:48:19.150 00c0:46 01 f0 4e fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 F.N. -.._高频。
    16:48:19.150 00d0:F0 4F fb BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 50 .O. -.._HF
    16:48:19.150 00e0:FB BD e8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 51 fb BD ..... -.._hf……
    16:48:19.150 00f0:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 ........._HF
    16:48:19.181传入转储:
    16:48:19.181 0000:040e 0450ff 00........
    16:48:19.181 --
    16:48:19.181数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.181参数:
    16:48:19.181|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.181|命令操作码:0x05
    16:48:19.181 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.181 --
    16:48:19.181 --
    16:48:19.181数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.181参数:
    16:48:19.181 |地址:0x2008bd10
    16:48:19.181 |大小:0xf0
    16:48:19.181 |数值:"01:F0:52:FB:BD:E8:FF:9F:2D:E9:FF:5F:68:46:01:F0:53:FB:BD:E8:FF:9F:2D:C8:F8:5F:68:01:F0:54:FB:04:48:08:48:08:48:48:08:48:08:48:48:08:48:08:48:08:48:08:08:48:48:08:48:48:48:08:08:08:08:48:48:08:08:48:48:08:08:48:48:48:48:48:08:08:48:08:48:48:08:48:48:48:08:48:48:08:08:08:48:08:08:08:48:48:48:08:08:48:48:08:48:48:48:48:48:08:48:48:08:08:08:48:48:48:48:48
    16:48:19.181 --
    16:48:19.181传出转储:
    16:48:19.181 0000: 01505ff F5 10BD 0820f0 01 f0 52 fb BD e8 ff… R....
    16:48:19.181 0010:9F 2D E9 ff 5F 68 46 01 f0 53 fb BD e8 ff 9f 2D .._hf.S. -
    16:48:19.181 0020:E9 ff 5F 68 46 01 f0 54 fb BD e8 ff 9f 80 69 56 .._hf.T...... 四
    16:48:19.181 0030:49 81 42 1A D1 55 4a B2 F8 C8 10 4F F6 FD 70 08 I.B..UJ... O.p.
    16:48:19.181 0040:40 A2 C8 00 52 48 01 46 00 88 38 39 20 F4 80 @.... RH.F..89
    16:48:19.181 0050:70 08 87 50 48 02 78 02 2a 07 D1 42 78 2a b9 80 p..PH.x.*..Bx*。
    16:48:19.181 0060:78 18 b9 08 88 20 f0 08 00 08 80 70 47 30 B5 04 x.... … PG0...
    16:48:19.181 0070:46 20 7d 06 28 0e D1 48 48 80 47 48 4D 28 68 20 F}。(.HH。GHM (h
    16:48:19.181 0080:B1 47 49 17 20 88 47 00 20 28 60 46 48 30 60 .GI。 G. (`FH00`
    16:48:19.181 0090:63 01 20 60 30 BD 2D E9 ff 4F 04 46 0d 46 42 C `0..O.F.FB
    16:48:19.181 00A0:4e 1e 23 5F fa 84 F8 01 aa 69 46 40 46 b0 47 6a N#_ iF@F.Gj
    16:48:19.181 00b0:42 3e 4D 00 21 02 AB 68 46 A8 47 3D 48 A7 4D 4F B>M.!.hf.G=H.MO
    16:48:19.18100c0:EA 4401 00 F1 01 EB 84.01 EB 00 06 08 .D...........
    16:48:19.181 00d0:44 81 78 00 98 df F8 dc 90 68 50 20 46 58 B1 40 D.x.x...... HP FX@
    16:48:19.181 00e0:1E 01 28 0d D8 BD F8 04 10 01 2c 19 bf 48 46 48 (… ,.HFH
    16:48:19.181 00f0:30 48 46 20 30 03 e0 48 46 0HF 0..HF
    16:48:19.212传入转储:
    16:48:19.212 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:19.212 --
    16:48:19.212数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.212参数:
    16:48:19.212|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.212|命令操作码:0x05
    16:48:19.212 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.212 --
    16:48:19.212 --
    16:48:19.212数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOAD"、操作码0xx05
    16:48:19.212参数:
    16:48:19.212 |地址:0x2008be00
    16:48:19.212 |大小:0xf0
    16:48:19.212 |数值:"BD:04:10:00:1F:01:80:02:99:30:78:BD:F8:0C:20:29:50:70:78:DF:04:90:2A:52:D8:D8:28:04:46:46:48:46:46:46:48:46:48:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:46:46:46:46:46:46:46:48:46:46:48:46:46:46:46:46:46:48:46:46:46:46:46:
    16:48:19.212 --
    16:48:19.212传出转储:
    16:48:19.212 0000:01505ff F5 00 be 0820f0 BD F8 04 10001f 01.......... …………
    16:48:19.212 0010:80 02 99 30 78 BD F8 0c 20 29 50 70 78 df F8 90 ...0x... ) PPX...
    16:48:19.212 0020:B2 2a 52 4F 20 D8 47 df F8 8c A2 F1 78 A2 4F 68 .* RO .G..... 十、哦
    16:48:19.212 0030:54 a0 1D C1 B2 50 46 B8 47 a0 49 40 46 88 47 02 T....PF.G.I@F.G.
    16:48:19.212 0040:99 D8 47 4D 46 05 F1 5a 05 1c b9 9d 49 09 78 66 ..GMF..Z...I.XF
    16:48:19.212 0050:1C 01 e0 66 1c F1 B2 4a 46 8a 32 50 54 48 46 86 ... f.JF.2PTHF。
    16:48:19.212 0060:30 B8 47 41 46 50 46 B8 47 01 20 b0 40 28 80 A6 0.GAFPF.G..@(.
    16:48:19.212 0070:48 80 47 24 1D E4 B2 48 46 A1 4a 21 46 60 30 90 H.G$...HF.J!F`0。
    16:48:19.212 0080:47 00 28 F8 D1 9f 4a 00 21 50 46 90 47 00 20 00 G.(... J.!PF.G.
    16:48:19.2120090:9085F8 2c 00 BD e8 ff 8f 00 02 01 01 00 01 01...,...........
    16:48:19.212 00A0:20 3a 23 0c 20 cc 77 08 20 6F b9 08 20 E4直流08:#。 ... O. (笑声)
    16:48:19.212 00b0:20 71 05 07 00 95 A8 06 00 41 b9 04 00 A7 B8 08 q A.
    16:48:19.212 00c0:20 6F 2a 0A 00 12 61 0e 20 2D E9 ff 4F 72 B6 a0 o*。。。 -..或..
    16:48:19.212 00d0:49 08 68 40 1c 08 60 9f 48 80 47 90 b9 88 4c A4 I.h@`……………………………………………………………………………………………………
    16:48:19.212 00e0:48 00 21 a0 47 48 B1 A2 48 01 21 a0 47 28 B1 a0 H.!.Gh...H..G (..
    16:48:19.212 00f0:48 02 21 a0 47 00 28 40 f0 H.!.G.(@
    16:48:19.243传入转储:
    16:48:19.24300:040e 015005ff 00........
    16:48:19.243----
    16:48:19.243数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.243参数:
    16:48:19.243|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.243|命令操作码:0x05
    16:48:19.243 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.243----
    16:48:19.243----
    16:48:19.243数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.243参数:
    16:48:19.243 |地址:0x2008bef0
    16:48:19.243 |大小:0xf0
    16:48:19.243 |数值:"D0:80:9E:49:31:20:88:47:CB:E0:A3:48:34:DF:F8:64:81:01:90:A0:48:4F:F0:00:09:08:F1:08:40:02:90:97:76:04:04:48:04:04:48:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:14:04:04:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:14:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:14:04:04:04:04:04:04:48:04:04:48:48:04:04:48:04:04:14:04:04
    16:48:19.243----
    16:48:19.243传出转储:
    16:48:19.24300:01505ff F5 f0 be 0820f0 d0 809e 49 31 20 88........ I1。
    16:48:19.243 0010:47 CB e0 A3 48 34 30 df F8 64 81 01 90 a0 48 4F G..H40...d.... HO
    16:48:19.243 0020:F0 00 09 08 F1 10 08 40 30 02 90 97 48 df F8 4c ........ @0...H.L
    16:48:19.2430030: A2 039028250f fa 89f0 00 fb 05 f1 4F 4812...(%) 噢。
    16:48:19.243 0040:30 00 EB 01 0b 91 4c 00 21 58 46 a0 47 95 49 C6 0… L.!XF.G.I.
    16:48:19.243 0050:B2 05 20 88 47 00 21 58 46 a0 47 76 1c C4 B2 96 G.!XF.Gv…
    16:48:19.243 0060:FB f0 68 43 36 1a b4 42 EC D1 5F fa 89 fb 8e……hc6.b._…
    16:48:19.243 0070:49 58 46 88 47 06 46 86 48 00 78 00 19 C4 B2 26 IXF.G.H.
    16:48:19.2430080:2C 04d0 272c 02d0 282c 01 da 05 e0 2c 46 28,..(,...,F(.
    16:48:19.243 0090:3c 76 1c E4 B2 26 f0 7c 46 01 98 84 4a 00 68 31 <v...&.|F...J.h1
    16:48:19.243 00A0:46 90 47 02 46 00 2a 48 bf 52 42 4F ea C2 01 F.G.F.H.* RBO…
    16:48:19.243 00b0:EB 42 11 02 9a 12 78 A4 EB 02 05 0d 44 49 46 05 .B.... x. 差分
    16:48:19.243 00c0:F1 01 05 49 B1 49 1e 04 d0 49 1e 08 bf B8 F8 4c ... I.I.I.I.I. L
    16:48:19.243 00d0:70 04 e0 B8 F8 24 70 01 e0 B8 F8 00 70 7d 20 68 p....美元 p. p}h
    16:48:19.243 00e0:43 40 f2 E2 41 07 EB 90 07 01 98 9a F8 00 30 00 C@..A. 0。
    16:48:19.243 00f0:68 b7 f1 f2 12 18 21 48 h... !H
    16:48:19.275传入转储:
    16:48:19.2750000:040e 07005ff 00........
    16:48:19.275 --
    16:48:19.275数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.275参数:
    16:48:19.275|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.275|命令操作码:0x05
    16:48:19.275 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.275 --
    16:48:19.275 --
    16:48:19.275数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.275参数:
    16:48:19.275 |地址:0x2008bfe0
    16:48:19.275 |大小:0xf0
    16:48:19.275 |数值:"22:F0:7C:42:C2:50:B7:FB:F1:F2:4A:43:B9:1A:9A:F8:01:81:9A:F8:02:46:04:02:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04
    16:48:19.275 --
    16:48:19.275传出转储:
    16:48:19.275 0000:01505ff F5 e0 bf 0820f0 22 f0 7c 42 C2 50 B7........ "|B.P.
    16:48:19.275 0010:FB f2 4a 43 b9 1a 9a f8 01 20 81 52 9a F8 02 ... jc R..
    16:48:19.275 0020:10 46 50 03 98 5F 4b 00 68 00 22 21 46 98 47 2a .fp._K.n"!F.G*
    16:48:19.275 0030:4A 28 48 59 46 90 47 01 20 00 fa 09 f0 A8 F8 5e J (HYF.G. … ^μ A
    16:48:19.275 0040:00 37 4a 53 48 59 46 90 47 00 28 F9 d0 56 49 28 .7JSHYF.G.(.VI (
    16:48:19.275 0050:46 88 47 56 4a 01 46 48 46 90 47 01 98 00 1D 01 F.GVJ.FHF.G.....
    16:48:19.275 0060:90 02 98 09 F1 01 09 40 1c 02 90 03 98 b9 F1 03 ........ @…
    16:48:19.275 0070:0f 0A f1 06 0A 00 f1 04 00 03 90 ff F6 62 af 2a… B.*
    16:48:19.275 0080:48 80 47 4F 48 80 47 30 b9 02 e0 c0 46 00 61 0e H.Goh G0…FA.
    16:48:19.275 0090:20 40 49 2f 20 88 47 ae 48 80 47 45 4c ad 4a 69 @I/.G.H.GEL.Ji
    16:48:19.275 00A0:46 04 F1 50 00 90 47 AC 48 00 88 c0 09 05 D3 AB F.P.G.H.
    16:48:19.275 00b0:4B 21 6d BD F8 00 20 ca 20 98 47 2D 49 09 68 49 K!m.. 。 .G-I.hi
    16:48:19.275 00c0:1E 2b 48 01 60 00 D1 62 B6 00 90 BD e8 ff 8f c0 .+H.`..b...
    16:48:19.275 00d0:46 C3 bf 07 00 70 61 0e 20 ed 2b 08 00 f3 19 08 F.... pA。 很棒的酒店
    16:48:19.275 00e0:00 b9 9e 08 20 30 B5 9e 4c 4F F4 86 70 a0 47 40… 0..LO...p.G@
    16:48:19.275 00f0:F2 21 10 a0 47 4F F4 85 70 ...去
    16:48:19.306传入转储:
    16:48:19.306 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:19.306 --
    16:48:19.306数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.306参数:
    16:48:19.306|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.306|命令操作码:0x05
    16:48:19.306 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.306 --
    16:48:19.306 --
    16:48:19.306数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.306参数:
    16:48:19.306|地址:0x2008c0d0
    16:48:19.306 |大小:0xf0
    16:48:19.306 |值:"A0:47:4F:F4:90:70:A0:47:98:4D:99:4C:95:F8:58:01:08:03:D2:0A:20:A0:47:95:F8:58:01:40:08:04:04:00:68:48:00:00:68:00:00:68:00:48:68:00:68:00:00:48:00:68:00:00:68:00:00:48:00:68:00:00:48:00:00:68:00:00:00:68:00:00:00:48:00:00:00:00:68:00:00:00:48:00:00:68:00:00:68:00:00:00:48:00:00:68:00:00:00:00:68:00:00:00:00:68:00:00:00:00:48:00:00:00:48:00:00:00:00:68:00:00:00:00:00
    16:48:19.306 --
    16:48:19.306传出转储:
    16:48:19.306 0000:01505ff F5 d0 c08,20f0 a0474f 90 70 a0........ ...转到...页
    16:48:19.306 0010:47 98 4D 99 4c 95 F8 58 01 81 08 03 D2 0A 20 a0 G.M.L.X..
    16:48:19.306 0020:47 95 F8 58 01 40 08 01 D2 09 20 a0 47 30 BD c0 G..X@… G0..
    16:48:19.306 0030:46 61 2D 08 00 dd 2a 08 00 11 76 06 00 AD 48 00 Fa-...*……v...
    16:48:19.306 0040:78 e0 B1 AD 49 4F F4 00 50 48 86 88 7c 40 1c 88 x..io.PH.|@……
    16:48:19.306 0050:74 91 F8 E6 00 40 1c 81 F8 E6 00 A5 49 4F F4 00 t……@… IO。。。
    16:48:19.306 0060:70 08 80 A6 48 01 78 ff 29 08 d0 01 20 A4 4a 88 p..H.
    16:48:19.306 0070:40 11 68 01 43 11 60 11 68 81 43 11 60 70 47 c0 @.h.C.`.hC.`PG。
    16:48:19.306 0080:46 9c 84 08 20 F5 c0 07 00 10 B5 ae 4c e0 78 10 F... . 左侧
    16:48:19.306 0090:B1 79 49 16 20 88 47 04 20 70 10 BD 70 2a 0A .Yi。 G. p.p.p*。
    16:48:19.306 00A0:00 72 61 0e 20 fb C7 07 00 84 2a 0A 00 1b 2D 08 .RA。 … *。。。。。。
    16:48:19.306 00b0:00 28 78 08 20 1f 2b 08 00 9d 05 1a 00 9f BD 08 (x. +..........
    16:48:19.306 00c0:20 20 6e 08 20 8b 75 06 00 17 C3 07 00 01 C4 07 n.U.
    16:48:19.306 00d0:00 0b C1 07 00 2D E9 F8 41 82 69 9b 4D 12 B1 4F… -..A.i.M.O.
    16:48:19.306 00e0:F0 01 00 28 70 99 4c 9a 48 b4 F8 7c 10 08 3D C9 ...(第 H.L.L..|.=.
    16:48:19.306 00f0:0b 80 f0 89 80 46 98 F8… F.
    16:48:19.352传入转储:
    16:48:19.352 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:19.352 --
    16:48:19.352数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.352参数:
    16:48:19.352|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.352|命令操作码:0x05
    16:48:19.352 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.352 --
    16:48:19.352 --
    16:48:19.352数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.352参数:
    16:48:19.352 |地址:0x2008c1c0
    16:48:19.352 |大小:0xf0
    16:48:19.352 |数值:"02:00:01:46:1A:B1:98:F8:00:20:91:42:03:D1:2A:7A:01:40:F9:85:80:05:F1:7C:06:F8:98:C2:06:EB:06:13:13:B:00:14:00:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:B:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:19.352 --
    16:48:19.352传出转储:
    16:48:19.352 0000:01505ff F5 c0 c1 08 20f0 02 00 01 46 1a b1 98 .......... F...
    16:48:19.352 0010:F8 00 20 91 42 03 D1 2a 7a 01 2a 40 f0 85 80 05 B.* z*@…
    16:48:19.352 0020:f1 7c 06 df F8 98 C2 06 EB C1 02 13 68 0c f1 70 .|......... H..p
    16:48:19.352 0030:01 52 68 0b 60 4a 60 06 EB c0 03 F1 10 02 17 .RH.`J`........
    16:48:19.352 0040:68 0c f1 78 01 0f 60 52 68 4a 60 9b 49 91 f9 00 h.x..`Rhj`.I...
    16:48:19.352 0050:10 67 46 11 F1 14 0f 09 db 11 F1 13 0f 14 dd 93 .GF ..........
    16:48:19.352 0060: F9 071087 F8 771093 F9 17100b e0 97 F9 77..... W. W
    16:48:19.352 0070:10 12 29 C4 bf 12 21 87 F8 77 10 97 F9 7f 10 12………………………………………………………………………………………………………
    16:48:19.352 0080:2902 dd 122187 F8 7f 1006 EB c0 00 90 F9 17 )...!..........
    16:48:19.3530090:10df F8 8c C2 90 F9 073097 F9 7f 2000997 0…… (笑声)
    16:48:19.353 00A0:F9 77 10 40 f2 93 10 e0 47 e8 7b 30 bb 97 f9 67 .w@…g.{0}
    16:48:19.353 00b0:00 12 28 C4 bf 12 20 87 F8 67 00 A5 48 90 F9 18 ... ...例如...
    16:48:19.353 00c0:10 12 29 C4 bf 12 21 01 76 90 F9 10 12 29 C4 .......v. )。
    16:48:19.353 00d0:bf 12 21 01 74 97 f9 5F 10 1e 29 A4 bf 1D 21 87……………………………
    16:48:19.353 00e0:F8 5F 10 90 F9 08 10 1e 29 A4 bf 1D 21 01 72 90 ._… )...!... r
    16:48:19.353 00f0:F9 00 10 1e 29 A4 bf 1D 21………!
    16:48:19.372传入转储:
    16:48:19.372 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:19.372 --
    16:48:19.372数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.372参数:
    16:48:19.372|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.372|命令操作码:0x05
    16:48:19.372 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.372 --
    16:48:19.372 --
    16:48:19.372数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.372参数:
    16:48:19.372 |地址:0x2008c2b0
    16:48:19.372 |大小:0xf0
    16:48:19.372 |数值:"01:70:98:02:00:95:4A:06:EB:40:06:96:F8:20:82:41:11:96:F8:24:10:82:82:04:42:11:01:01:01:C:00:00:78:29:08:48:48:48:48:48:48:68:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:00 E8 D:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:84:48:64:64:64:64:00:64:64:64:64:64:64:64:14:14:14:00:00:14:00:14:14:14:48:48:48:48:48:48:
    16:48:19.372 --
    16:48:19.372传出转储:
    16:48:19.372 0000: 01505ff F5 b0 C2 0820f0 01 70 98 F8 0200 95........ 第...页
    16:48:19.372 0010:4A 06 EB 40 06 96 F8 20 10 82 F8 41 11 96 F8 24 J.。@… A...美元
    16:48:19.372 0020:10 82 F8 42 11 01 e0 80 1c 00 78 29 7a 01 29 03 ... B. (X) z)。
    16:48:19.372 0030:D1 00 21 29 72 8c 49 88 47 e0 7a 20 18 90 F8 4D ..!) r.I.G.z ... M
    16:48:19.372 0040:10 01 20 00 fa 01 f2 61 68 0A 42 14 d0 e1 7a 84。 ...啊
    16:48:19.372 0050:F8 7e 00 61 18 91 F8 4D 10 88 40 21 68 08 42 0c。~ a..M.@!H.B.
    16:48:19.372 0060:bf 82 49 83 49 16 20 88 47 82 4c 0f 20 a0 47 16 .I.G.L.G.
    16:48:19.372 0070:20 a0 47 BD e8 F8 81 00 20 84 F8 7e 00 BD e8 F8 .G..... ~…
    16:48:19.372 0080:81 dd af 08 00 D1 C2 07 00 74 77 08 20 B3 C6 07 ........ TW。 (笑声)
    16:48:19.372 0090:00 85 1b 06 00 70 A3 08 20 71 05 07 00 70 B5 77… 第页。 Q.P.W
    16:48:19.372 00A0:4e 05 46 02 20 b0 47 74 4c 84 F8 22 00 03 20 b0 N.F.GTL.." 。
    16:48:19.372 00b0:47 73 4a 74 4b 94 F9 22 10 84 F8 27 00 20 32 GsJtK..." 2.
    16:48:19.372 00c0:29 D8 bf 01 20 70 49 09 88 21 f0 01 01 08 43 d0)... P...... C.
    16:48:19.372 00d0:52 94 3b 00 01 28 14 D1 6c 48 00 78 58 b9 94 R...(.lh.XX..
    16:48:19.372 00e0: F9 22002807 dd 322805 da 108820f0 7f....(..2(... 。
    16:48:19.372 00f0: 00 40 f0 17 00 04 e0 10 88 .@…
    16:48:19.404传入转储:
    16:48:19.4040000:040e 04905ff 00........
    16:48:19.404 --
    16:48:19.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.404参数:
    16:48:19.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.404|命令操作码:0x05
    16:48:19.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.404 --
    16:48:19.404 --
    16:48:19.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.404参数:
    16:48:19.404 |地址:0x2008c3a0
    16:48:19.404 |大小:0xf0
    16:48:19.404 |数值:"20:F0:7F:00:40:F0:1C:00:10:80:22:34:62:48:2C:61:66:30:68:63:70:BD:C0:46:8C:8C:40:40:F0:40:04:08:40:40:B:40:40:40:40:40:40:40:14:40:04:08:40:40:40:14:40:40:40:14:14:40:40:14:14:14:14:40:14:40:14:40:14:40:14:14:40:14:40:40:14:40:14:14:14:40:14:14:40:14:40:14:40:14:14:14:40:14:14:14:14:40:40:14:40:14:14:40:14:40:14:14:14:14:40:14:14:14:14:14:14:14:14:14:40:
    16:48:19.404 --
    16:48:19.404传出转储:
    16:48:19.404 0000:01505ff F5 a0 c3 0820f0 20f0 7f 00 40 f0 1c. 。 @……
    16:48:19.404 0010:00 10 80 22 34 62 48 2c 61 66 30 68 63 70 bd c0 ..."4bH、af0hcp.
    16:48:19.404 0020:46 8c e8 0c 20 A6 7e 08 20 c0 f0 0c 20 90 77 08 F... ~。 (笑声) ...
    16:48:19.404 0030:20 04 f0 0e 20 10 B5 04 46 5a 49 20 7d 88 47 01 ... ...FZI }.g
    16:48:19.404 0040:46 56 48 10 30 02 78 A1 60 02 f0 3f 00 D2 09 2c FVH.0.x`………
    16:48:19.404 0050:bf 08 44 08 1a 4D 49 4e 31 61 63 4F F4 7a 71 48 .D.MIN1aco.zqH
    16:48:19.404 0060:43 4F F4 7f 71 b0 fb f1@ 40 f2 99 10 40 1a 00 CO.q...@……………………………………………………………………………………
    16:48:19.404 0070:B2 a0 61 10 BD B3 76 08 20 D4 dc 08 20 38 76 08 ...v. (笑声) 8伏。
    16:48:19.404 0080:20 ca B7 08 20 00 B5 4c 49 02 7f 08 78 10 B3 48…… LI.... x.H
    16:48:19.404 0090:78 20 B1 48 49 40 20 08 80 08 83 C8 83 42 48 00 x .HI@… BH。
    16:48:19.404 00A0:68 00 0A 17 D3 B2 B1 41 48 0c 49 00 68 c0 09 07 h... 六角
    16:48:19.404 00b0:D2 B1 F8 C8 20 4F F6 FD 70 10 40 A1 F8 C8 00 .... O..p.@
    16:48:19.404 00c0:BD B1 C8 00 40 f0 02 00 A1 F8 C8 00 38 49 40 ..... @… 8i@
    16:48:19.404 00d0:F2 77 20 88 47 00 BD c0 46 7e 7c 08 20 00 01 .w .G...F~|。 (笑声)
    16:48:19.404 00e0:20 10 B5 41 69 01 29 2a D1 00 69 38 4a 80 79 4F .AI.)*。i8J.yo
    16:48:19.404 00f0:F0 b4 01 fb 00 23 31 4a 1J
    16:48:19.435传入转储:
    16:48:19.4350000:040e 07005ff 00........
    16:48:19.435 --
    16:48:19.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.435参数:
    16:48:19.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.435|命令操作码:0x05
    16:48:19.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.435 --
    16:48:19.435 --
    16:48:19.435数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.435参数:
    16:48:19.435 |地址:0x2008c490
    16:48:19.435 |大小:0xf0
    16:48:19.435 |值:"93:5C:4F:00:4F:4F:EA:80:01:EB:40:11:51:5A:6F:F3:0E:01:C1:B1:93:F8:10:2B:4B:03:29:01:01:00:01:B:01:01:00:01:00:00:01:00:01:00:00:00:01:B:01:01:01:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:01:00:00:00:00:00:01:B:01:00:01:00:00:00:01:00:01:00:00:00:B:01:01:00:01:00:01:01:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:B:01:01:00
    16:48:19.435 --
    16:48:19.435传出转储:
    16:48:19.4350000: 01505ff F5 90 C4 0820f0 93 F8 4F 00 4F 00 ea 80 .......... ... O....
    16:48:19.435 0010:01 EB 40 11 51 5a 6F f3 0e 01 C1 B1 93 F8 8b ...@.QZo
    16:48:19.435 0020:10 2b 4b 03 29 0e d0 02 01 19 46 89 5c 01 29 14 .+K)… F.\.)。
    16:48:19.435 0030:bf 0e 24 0d 24 27 49 0A 89 09 88 91 43 01 22 A2 .$'I..... c."。
    16:48:19.435 0040:40 0A 42 04 d0 02 01 19 46 89 5c 23 4a 90 47 10 @ B..... F.\#J.G.
    16:48:19.435 0050:BD E5 C5 07 00 23 49 91 F8 aa 30 01 2b 03 D1 91 ..... #I..0...+...
    16:48:19.435 0060:F8 A9 20 92 09 05 D2 02 2b 08 D1 91 F8 A9 20 92 .. … +..... 。
    16:48:19.435 0070:09 04 D3 01 1A 49 01 F5 A7 71 41 63 70 47 c0 ... a.I..qAcpG。
    16:48:19.435 0080:46 67 B7 08 20 24 69 08 20 91 7f 04 00 dd 09 07 FG.. 一美元 .
    16:48:19.435 0090:00 19 07 00 71 07 00 5c 7c 08 20 47 d6 06… 问:.\|。 G.
    16:48:19.435 00A0:00 24 0c 20 80 fe ff 80 22 0c 20 D1 77 08 .$。 … "。 ...
    16:48:19.435 00b0:20 C5 d6 06 00 FD B8 08 20 fc 82 08 20 A8 F1 0c ........ (笑声) (笑声)
    16:48:19.435 00c0:20 C5 C7 07 00 e8 0c 20 A6 7e 08 20 50 95 08… ~。 第页。
    16:48:19.435 00d0:20 88 7d 08 20 00 0e 0e 20 B3 9d 08 00 e0 95 08。}。 (笑声) .
    16:48:19.435 00e0:20 49 31 01 00 F4 A1 08 20 2D E9 f0 41 07 46 9a I1… A.F.
    16:48:19.435 00f0:4D 39 7d 97 4e df F8 54 82 M9}.N.T.
    16:48:19.466传入转储:
    16:48:19.4660000:040e 07005ff 00........
    16:48:19.466 --
    16:48:19.466数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.466参数:
    16:48:19.464|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.464|命令操作码:0x05
    16:48:19.466 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.466 --
    16:48:19.466 --
    16:48:19.466数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.466参数:
    16:48:19.466 |地址:0x2008c580
    16:48:19.466 |大小:0xf0
    16:48:19.466 |数值:"EA:7A:3C:69:4D:29:1C:DC:4C:29:80:F2:17:DF:F8:60:C2:DF:DF:F8:60:E2:98:4B:4F:98:4F:F:89:00:F0:F0:F0:80:4A:91:00:80:80:00:80:00:28:40:00:40:40:00:40:40:00:00:40:00:40:00:40:40:00:40:00:40:00:61:28:40:40:00:40:00:40:00:40:40:40:40:00:00:40:40:00:40:40:00:00:40:00:00:40:40:00:40:40:00:40:00:00:40:40:00:00:40:40:40:00:00:00:61:28:40:40:40:40:40:40:00:00:00:40:40:40:
    16:48:19.466 --
    16:48:19.466传出转储:
    16:48:19.466 0000:01 05 ff F5 80 C5 08 20 f0 ea 7a 3c 69 4D 29 1c… <iM).
    16:48:19.466 0010:DC 4c 29 80 f2 17 81 df F8 60 C2 df F8 60 E2 98 .L)… `……`……
    16:48:19.466 0020:4B 98 4F 89 1f 00 f0 E6 80 90 4a 91 4c C9 1e 01 K.O. J.L.
    16:48:19.4660030:2940f2 be 808b 4e 0b 39 00 f0 9b 80 32 39 00 )@……n.9...29。
    16:48:19.466 0040:F0 8a 80 49 1f 7e d0 BD e8 f0 81 39 4D d0 0A ... I.~… Q9M..
    16:48:19.466 0050:39 28 d0 81 4c 87 4a 3D 39 14 d0 49 1e 40 f0 F9 9 (.L.J.I.@
    16:48:19.466 0060:80 A4 1c 20 79 00 28 00 f0 F4 80 01 20 90 47 00 ... Y.(... G.
    16:48:19.466 0070:28 00 f0 ef 80 60 78 ff 28 40 f0 EB 80 00 21 (...`x (@...!!
    16:48:19.466 0080:70 BD e8 f0 81 a0 79 00 28 00 f0 E3 80 01 20 90 p..... Y.(... 。
    16:48:19.466 0090:47 00 28 00 f0 de 80 60 78 ff 28 40 f0 da 80 00 g.(…`x.(@……
    16:48:19.466 00A0:21 20 46 20 e0 21 78 60 1D 03 29 14 d0 01 29 40! f .!x`..)@
    16:48:19.466 00b0:F0 d0 80 8c 48 00 78 0b 28 40 f0 CB 80 8a 49 48…….x.x.(@…Ih
    16:48:19.466 00c0:F2 4F 10 88 47 00 28 00 f0 C4 80 88 49 48 f2 4F .O.G.(..... Ih.O
    16:48:19.46600d0: 108847 BD e8 f0 81 90 F9 00 10 11 F1 37 0f 40...G......... 7.@
    16:48:19.466 00e0:F3 B8 80 6F f0 36 01 04 46 C9 E7 20 78 c0 47 94 ... O.6..F.. x.G.
    16:48:19.466 00f0:F8 e8 11 98 48 02 29 0f D1... H.)..
    16:48:19.497传入转储:
    16:48:19.497 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:19.497 --
    16:48:19.497数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.497参数:
    16:48:19.497|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:19.497|命令操作码:0x05
    16:48:19.497 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.497 --
    16:48:19.497 --
    16:48:19.497数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.497参数:
    16:48:19.497 |地址:0x2008c670
    16:48:19.497 |大小:0xf0
    16:48:19.497 |值:"94:F8:D5:11:29:B1:94:D1:C1:11:01:29:14:D1:A9:30:00:AA:30:21:78:78:22:4A:43:01:21:81:54:0B:22:00:00:68:08:68:08:00:08:08:08:00:08:00:28:08:00:08:00:08:08:00:08:00:08:08:00:08:00:28:00:00:08:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:08:00:00:08:00:08:00:08:00:28:00:00:00:08:00:08:08:00:08:00:08:00:00:08:00:00:00:08:00:00:08:00:00:28:00:00:00:00:08:00:08:00:08:00:28:00:00
    16:48:19.497 --
    16:48:19.497传出转储:
    16:48:19.497 0000:01 05 ff F5 70 C6 08 20 f0 94 F8 D5 11 29 B1 94 ... p. … )..
    16:48:19.497 0010:F8 C1 11 01 29 14 D1 A9 30 00 e0 aa 30 21 78 b4....)...0...0!x
    16:48:19.497 0020:22 4a 43 01 21 81 54 0b e0 22 78 b4 21 00 23 01 "jc...t."x.!.#.
    16:48:19.497 0030:FB 02 82 F8 aa 30 22 78 01 fb 02 00 80 F8 A9 ...... 0英寸 x…
    16:48:19.497 0040:30 20 78 b0 47 00 20 B8 61 85 48 00 f2 EC 70 78 0 x.G. a.H..px
    16:48:19.497 0050:63 BD e8 f0 81 30 78 00 28 7c D1 00 20 82 4b 05 C....0x.(|.. K.
    16:48:19.497 0060:21 02 46 98 47 76 e0 81 48 00 78 03 28 79 D1 0A!.F.GV.H.x.x.(是
    16:48:19.497 0070:20 A8 61 61 17 20 90 47 00 20 a0 47 e8 61 BD .aha。 G. 通用
    16:48:19.497 0080:E8 f0 81 30 46 40 1c 00 68 71 46 c0 0A 81 F8 71 ...0F@.HQF ... q
    16:48:19.497 0090:00 91 F8 E6 00 40 1c 81 F8 E6 00 61 46 4F F4 00… @… AFE..
    16:48:19.497 00A0:70 09 78 38 80 ff 29 07 d0 01 20 88 40 19 68 01 p.x8...@..
    16:48:19.497 00b0:43 19 60 19 68 81 43 19 60 0c 20 90 47 BD e8 f0 C`.h.C.C.`.G...
    16:48:19.497 00c0:81 9b 48 00 78 20 B1 1e 20 68 61 A8 61 17 20 90 .H.x ha..
    16:48:19.497 00d0:47 00 20 a0 47 94 4F e8 61 00 25 17 F8 b4 0f 01 G..G.a.O.%…
    16:48:19.497 00e0:28 0b d0 94 48 01 24 00 78 04 fa 05 f1 01 42 04 (...h$.x. B.
    16:48:19.497 00f0:d0 e8 b2 c0 47 3c 70 e8 b2... G <p..
    16:48:19.529传入转储:
    16:48:19.529 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:19.529 --
    16:48:19.529数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.529参数:
    16:48:19.529|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.529|命令操作码:0x05
    16:48:19.529 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.529 --
    16:48:19.529 --
    16:48:19.529数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.529参数:
    16:48:19.529 |地址:0x2008c760
    16:48:19.529 |大小:0xf0
    16:48:19.529 |数值:"B0:47:6D:1C:07:2D:EC:D3:BD:E8:F0:81:21:78:01:20:00:FA:01:F1:0A:42:28:D0:8A:43:EA:72:D1:71:01:01:01:81:08:48:28:08:C:61:48:08:08:08:C:48:48:61:08:48:08:08:08:08:08:C:48:61:48:48:48:08:08:08:08:08:08:08:08:C:48:08:08:48:08:48:08:08:08:08:C:08:48:61:08:48:48:48:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:48:08:08:08:08:61:08:08:61:61:48:C:48:48:48:08:08:08:C:48:48:48:61
    16:48:19.529 --
    16:48:19.529传出转储:
    16:48:19.529 0000:01 05 ff F5 60 C7 08 20 f0 b0 47 6d 1c 07 2D EC……`…… gm...
    16:48:19.529 0010:D3 BD e8 f0 81 21 78 01 20 00 fa 01 F1 0A 42 28… !x … B (
    16:48:19.529 0020:D0 8a 43 ea 72 25 D1 71 46 01 F1 30 04 22 68 22 .C.r%.qf.0."h"
    16:48:19.529 0030:F0 20 02 22 60 8a 7c 52 1c 8a 74 91 F8 E6 20 52。 "`.|R.t. R
    16:48:19.529 0040:1C 81 F8 E6 20 4F F4 00 71 39 80 61 46 09 78 ff… O..Q9.AF.x.
    16:48:19.529 0050:29 0f d0 88 40 19 68 01 43 19 60 19 68 81 43 19)...@.h.C.`
    16:48:19.529 0060:60 BD e8 f0 81 00 24 75 49 e0 B2 88 47 64 1c 07 `… $UI...Gd...
    16:48:19.5290070: 2C F9 D3 BD e8 f0 81 c0 46 a0 7e 08 20 39 F5 01,… F.~ 9.
    16:48:19.529 0080:00 75 F7 01 00 9f A2 08 20 cc dc 08 20 71 07 07 .U...... (笑声) 问:
    16:48:19.529 0090: 00 81 9f 08 00 93 E4 06 00 90 77 08 20 c0 f0 0c… W.
    16:48:19.529 00A0:20 04 f0 0e 20 8c e8 0c 20 70 B5 c0 69 8b 49 00 ... (笑声) P.I.I.
    16:48:19.529 00b0:F1 0c 05 8b 4c c0 68 81 42 10 D1 21 46 91 F8 74 ...左内六角 B.!F.t.
    16:48:19.529 00c0:00 60 b9 20 46 c0 6c 40 0e 08 D2 88 48 02 68 88。` F.L@……H.H.
    16:48:19.529 00d0:48 88 4e 03 68 40 f2 C5 21 02 20 b0 47 29 68 81 H.N.h@..G) h..
    16:48:19.529 00e0:48 88 42 0e D1 80 48 01 68 01 F1 01 01 01 01 60 21 H.B..H.H.H.H.H.H.H.hin.... `!
    16:48:19.529 00f0:46 91 F8 74 20 2a b9 C9 6c F..t *
    16:48:19.576传入转储:
    16:48:19.5760000:040e 04005ff 00........
    16:48:19.576 --
    16:48:19.576数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.576参数:
    16:48:19.576|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.576|命令操作码:0x05
    16:48:19.576 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.576 --
    16:48:19.576 --
    16:48:19.576数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.576参数:
    16:48:19.576 |地址:0x2008c850
    16:48:19.576 |大小:0xf0
    16:48:19.576 |数值:"49:0E:02:D3:41:68:49:1C:41:60:70:BD:05:A5:08:20:2D:1C:06:00:85:1B:06:00:F:73:94:F8:42:06:46:46:46:48:00:08:00:48:00:48:00:04:48:48:00:48:00:48:04:48:48:48:00:48:00:48:00:04:48:48:48:00:48:00:04:48:48:00:00:04:48:48:00:48:00:48:00:00:04:48:48:48:00:04:48:04:48:00:00:48:48:48:00:04:04:48:48:00:04:48:00:00:04:48:48:00:48:00:00:48:00:00:00:48:48:00:00:48:00:04:04:04:
    16:48:19.576 --
    16:48:19.576传出转储:
    16:48:19.576 0000:01 05 ff F5 50 C8 08 20 f0 49 0e 02 D3 41 68 49 ... P. .I..AHI
    16:48:19.576 0010:1C 41 60 70 BD 05 A5 08 20 2D 1c 06 00 85 1b 06`p. —…
    16:48:19.576 0020:00 f0 B5 73 4c 94 F8 42 10 06 46 48 01 a0 EB 81 ...sl.B.FH…
    16:48:19.576 0030:00 8c 49 05 19 00 19 98 30 02 69 94 35 91 42 11 ... I. 0.I.5.B.
    16:48:19.576 0040:D1 02 78 b4 20 50 43 88 4a 17 5c 28 46 88 47 00 .x. PC.J.\(F.G.
    16:48:19.576 0050:21 04 2f 08 bf 01 21 30 60 86 48 84 F8 75 10 00!/...0`.H.U..
    16:48:19.576 0060:F5 48 70 63 69 81 48 88 42 07 D1 80 48 00 .Hppcii.H.B.H.
    16:48:19.576 0070:78 02 28 03 D1 60 48 00 21 46 38 01 70 f0 BD c0 x (.`H.!F8.p..
    16:48:19.576 0080:46 55 76 03 00 e0 95 08 20 A9 0f 1a 00 87 94 08 FUv… .
    16:48:19.576 0090:20 10 B5 57 49 59 4b 91 F8 42 00 ff 28 10 d0 42 .. WIYK...B...
    16:48:19.576500A0: 01 A2 EB 8002 88 189530 42 78 05 2a 08 D1 00........ 0Bx.*...
    16:48:19.576 00b0:78 00 01 1A 88 6e 90 42 04 bf 00 20 81 F8 5e x.X..n.B.. ^…………………
    16:48:19.576 00c0:00 70 48 00 F1 20 02 14 68 40 68 04 42 04 d0 50 .ph.. .h@.B.P.P
    16:48:19.576 00d0:79 ff 28 06 D1 00 20 03 e0 00 20 82 F8 5e 00 50年(... (笑声) ^……………………………
    16:48:19.576 00e0:79 90 71 63 48 98 38 90 F8 bf ff 2a 04 bf 00 y.qcH.8...*。。。
    16:48:19.576 00f0:22 80 F8 be 2a 90 F8 12 21 "...*!
    16:48:19.607传入转储:
    16:48:19.607 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:19.607 --
    16:48:19.607数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.607参数:
    16:48:19.607|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.607|命令操作码:0x05
    16:48:19.607 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.607 --
    16:48:19.607 --
    16:48:19.607数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.607参数:
    16:48:19.607 |地址:0x2008c940
    16:48:19.607 |大小:0xf0
    16:48:19.607 |数值:"FF:2A:04:BF:00:22:80:F8:11:21:18:5E:4A:10:60:5B:48:49:6E:02:52:1C:02:60:02:69:09:61:Q1:41:41:41:61:00:08:B:68:68:68:68:68:00:00:00:68:00:08:61:00:00:61:00:00:61:00:00:61:C:68:00:68:00:68:00:00:61:00:00:00:61:00:00:00:61:00:00:00:61:00:00:00:00:68:00:00:61:00:00:00:61:00:00:61:00:00:00:61:00:00:00:00:00:61:00:00:61:00:00:00:00:00:00:00:61:00:00:00:B:00:61:61:00:
    16:48:19.607 --
    16:48:19.607传出转储:
    16:48:19.607 0000:01 05 ff F5 40 C9 08 20 f0 ff 2a 04 bf 00 22 80……@… 。。。。。。
    16:48:19.607 0010:F8 11 21 18 68 5e 4a 10 60 5b 48 49 6e 02 68 52 ...!.h^J.`[Hin.HR
    16:48:19.607 0020:1C 02 60 02 69 09 0b 11 D3 41 69 49 1c 82 68 41 ..`.I.... AII..HA
    `s:48:19.607 0030:61 41 68 49 1c 41 60 8a 42 38 bf 81 60 53 49 09 aAhI.a` B8.. I.
    16:48:19.607 0040:88 09 0b 07 D3 C1 68 49 1c C1 60 10 BD 00 21 52 ...... 您好...`...!R
    16:48:19.607 0050:1C 41 60 02 61 10 BD c0 46 d6 95 08 20 1b 00 02 A`..F... (笑声)
    16:48:19.607 0060:00 65 A3 08 20 A8 7e 08 20 70 B5 05 46 29 7d 2a .e. ~。 p..f)}*
    16:48:19.607 0070:69 EC 69 08 39 27 d0 0b 39 1f d0 6c 39 3D D1 94 I.s.9'.9.l9=..
    16:48:19.607 0080:F8 7c 01 0d 28 39 D1 11 78 43 4a 20 46 90 47 01 .||(9..xCJ F.G.
    16:48:19.607 0090:46 00 29 32 d0 08 68 84 42 2f D1 40 48 00 78 01 F.) 2..hb.@H.x.
    16:48:19.607 00A0:28 2b d0 08 79 00 28 d0 01 20 3D 4c 3f 4a 20 (+..y.(.. =L?J
    16:48:19.607 00b0:70 4D 20 90 47 00 20 70 70 BD e0 8a 10 b9 4F pm .G. 第页。。 o
    16:48:19.607 00c0:F0 03 00 e0 82 70 BD 94 F8 78 01 4F f0 01 10… p..x.O....
    16:48:19.607 00d0:B9 e0 78 10 b9 02 e0 e0 78 00 b9 00 21 2a 4e c4 .x. X..!*不
    16:48:19.607 00e0:F8 7c 21 01 20 38 3e 2f 4a 70 72 20 46 90 47 00 .|! 8>/JPR F.G.
    16:48:19.607 00f0:20 70 72 2D 48 00 F5 44 70 pr:dp
    16:48:19.638传入转储:
    16:48:19.638 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:19.638 --
    16:48:19.638数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.638参数:
    16:48:19.638|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.638|命令操作码:0x05
    16:48:19.638 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.638 --
    16:48:19.638 --
    16:48:19.638数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.638参数:
    16:48:19.638 |地址:0x2008ca30
    16:48:19.638 |大小:0xf0
    16:48:19.638 |数值:"68:63:70:BD:95:B9:00:F4:9F:08:20:2D:08:02:1C:DD:08:08:20:70:08:08:08:20:D0:F1:01:20:A1:07:00:42:7B:08:81:81:01:01:81:01:01:41:01:01:01:41:01:01:41:01:01:01:41:01:01:01:41:01:01:01:41:01:01:01:01:41:01:01:01:01:01:41:01:01:01:01:41:01:01:01:01:01:01:41:01:01:01:41:01:01:01:01:41:01:01:01:01:01:01:41:01:01:01:01:01:01:01:01:41:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:
    16:48:19.638 --
    16:48:19.638传出转储:
    16:48:19.638 0000:01 05 ff F5 30 ca 08 20 f0 68 63 70 BD 95 b9 00...0.. hcp...
    16:48:19.638 0010:00 F4 9f 08 20 2D 08 02 00 1c dd 08 20 80 7d 08… —… 。}。
    16:48:19.638 0020:20 d0 f1 0c 20 a1 C8 07 00 42 7b 25 49 b1 52 ... B{%I.R.
    16:48:19.638 0030:1E 26 D1 08 46 23 4a 01 88 11 40 41 f0 01 01 1.....F#J...@A.
    16:48:19.638 0040:80 41 88 11 40 41 f0 01 41 80 81 88 11 40 41 A.@A....@A
    16:48:19.6380050: F0 01 81 80 C1 88 11 40 41 f0 01 0f e0 08… @A.
    16:48:19.638 0060:46 01 88 21 f0 1f 01 80 41 88 21 f0 1f 01 41 F... A.!... A
    16:48:19.6380070:80 81 88 21 f0 1f 01 80 C1 88 21 f0 1f 01 C1... !
    16:48:19.638 0080:80 70 47 c0 46 19 7b 01 00 6B 96 08 20 05 2c 05 .pg.F.{.K...
    16:48:19.638 0090:00 98 00 08 20 45 42 03 00 04 dd 08 20 C4 f0 0c… Eb… (笑声)
    16:48:19.638 00A0:20 cc F1 0c 20 38 76 08 20 75 E4 03 00 e8 A2 08... 8伏。 U.。。
    16:48:19.638 00b0:20 80 dc 08 20 99 63 07 00 7d bc 01 00 61 5d 08…… c..}...a]。
    16:48:19.638 00c0:00 2e e1 0c 20 e0 fc ff 2D E9 f0 4F AD F1…1c ....................................
    16:48:19.638 00d0:0D 01 46 04 90 4F F6 CF 56 a0 4b df F8 84 C2 df .F.O.V.K.....
    16:48:19.638 00e0:F8 78 82 df F8 6c A2 0A 8a 4F 69 00 24 96 42 05 .x.L..OI.B.
    16:48:19.638 00f0:92df F8 70 92 06 94 30 db ... p...0。
    16:48:19.669传入转储:
    16:48:19.669 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:19.669 --
    16:48:19.669数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.669参数:
    16:48:19.669|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.669|命令操作码:0x05
    16:48:19.669 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.669 --
    16:48:19.669 --
    16:48:19.669数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xcd05
    16:48:19.669参数:
    16:48:19.669 |地址:0x2008cb20
    16:48:19.669 |大小:0xf0
    16:48:19.669 |数值:"31:46:91:42:00:F0:F8:80:94:4D:A1:4B:01:91:42:DB:91:42:00:F0:46:81:A1:78:01:52:F0:61:61:61:F0:81:81:3A:61:61:61:00:61:61:61:00:F 1:61:61:00:61:61:61:00:61:61:61:61:61:61:00:61:61:61:61:00:61:61:61:00:00:00:61:F 0:61:61:61:61:61:00:00:61:61:00:61:61:61:61:00:61:61:61:61:61:61:61:61:61:61:00:00:61:00:61:61:61:61:00:00:61:61:61:00:00:00:61:61:61:61:00:61:61:61:61
    16:48:19.669 --
    16:48:19.669传出转储:
    16:48:19.669 0000:01 05 ff F5 20 CB 08 20 f0 31 46 91 42 00 f0 F8… 。 1F.B...
    16:48:19.669 0010:80 94 4D A1 f1 4b 01 91 42 14 db 91 42 00 f0 46 .M.K.B...F.F
    16:48:19.669 0020:81 A1 F1 78 01 52 1A 00 f0 EB 81 68 3a 00 f0 df ...x.R. H:...
    16:48:19.669 0030:81 92 1e 00 f0 D7 81 52 1e 00 f0 6d 81 0b 3a 00 ........ R..m..
    16:48:19.669 0040:F0 42 81 D7 E1 01 F1 03 01 52 1A 00 f0 15 81 12 .B. R......
    16:48:19.6690050:1F 00 f0 ae 81 d2 1f 00 f0 f9 80 2a 3a 00 f0 9a… *:...
    16:48:19.6690060:81000e 3a022a 40f2 a9 81 C4 e1 06f1 550696..*@… 美国
    16:48:19.669 0070:42 14 db A1 4D df F8 84 B2 96 42 24 d0 A6 F1 52 B..M..... B$...R
    16:48:19.669 0080:06 92 1b 00 f0 7e 81 1D 3a 00 f0 75 81 0c 3a 7e… ~~………………………………………………………
    16:48:19.669 0090:d0 12 1f 34 d0 11 3a 00 f0 5d 81 AB E1 06 F1 05 ...4……………………………………
    16:48:19.669 00A0:06 92 1b 00 f0 53 81 52 1e 00 f0 4e 81 92 1f 00 ..... S.R.N....
    16:48:19.669 00b0:F0 45 81 08 3a 40 f0 9e 81 9f 48 00 78 00 28 40 .e.:@….x.x.(@
    16:48:19.669 00c0:F0 99 81 a0 48 25 E1 F8 7a 0f 35 01 21 28 70 38……H%...z.5.!(p8
    16:48:19.669 00d0:46 98 47 05 21 01 EB c0 01 0A 20 b1 fb f0 f0 68 F.G. ....h
    16:48:19.669 00e0:65 40 f2 4D 10 C8 47 28 78 20 b1 99 4a 69 6d 40 e@ć.M.G.G (x .Jim@ć
    16:48:19.669 00f0:F2 4D 10 90 47 22 46 31 46 .M.G."F1F
    16:48:19.701传入转储:
    16:48:19.701 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:19.701 --
    16:48:19.701数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0x2505
    16:48:19.701参数:
    16:48:19.701|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.701|命令操作码:0x05
    16:48:19.701 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.701 --
    16:48:19.701 --
    16:48:19.701数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x2505
    16:48:19.701参数:
    16:48:19.701 |地址:0x2008cc10
    16:48:19.701 |大小:0xf0
    16:48:19.701 |值:"38:46:D8:47:39:E1:56:46:F8:7A:20:36:30:70:38:7B:28:70:78:7B:70:70:01:70:70:F8:48:80:31:78:F 3:08:31:08:08:F:31:08:08:F:31:08:08:F:31:08:08:F:08:31:08:08:08:F:F:31:08:08:F:31:08:08:F:08:31:08:F:08:31:08:F:31:08:08:F:31:08:08:F:08:F:31:08:F:31:08:08:F:31:08:08:F:31:08:F:31:08:08:F:31:08:F:08:F:31:08:08:F:31:08:08:31:08:08:F:08:F:31:31:F:08:F
    16:48:19.701 --
    16:48:19.701传出转储:
    16:48:19.701 0000:01505ff F5 10cc 0820f0 38 46 D8 47 39 E1 56… 0.8F.G9.V
    16:48:19.701 0010:46 F8 7a 20 36 30 70 38 7b 28 70 78 7b 70 01 F.z 60p8{(px{pp.
    16:48:19.701 0020:20 b0 70 9e 48 80 47 31 78 9d 48 31 f0 7f 02 25 .P.H.G1x.h1...%
    16:48:19.701 0030:D1 49 08 39 bf b0 f8 d2 10 21 f0 01 b0 f8 d2 .I.9… !…
    16:48:19.701 0040:10 41 f0 01 9d 4a a0 F8 D2 10 31 78 89 08 3c .A.... J.... 1x.<
    16:48:19.701 0050:bf 01 88 6F f3 df 31 02 D3 03 88 11 46 19 43 01 ... O.1 F.C.
    16:48:19.701 0060:80 31 78 C9 08 3c bf b0 F8 98 10 6F f3 df 31 03 .1x.<..... O.1.
    16:48:19.701 0070:D3 b0 F8 98 30 11 46 19 43 a0 F8 98 10 29 78 31 ... 0.F.C....) x1
    16:48:19.701 0080:F0 7f 02 0A D1 49 08 00 F1 D2 00 39 bf 01 88 21 ..... 一 9...!
    16:48:19.701 0090:F0 02 01 88 41 f0 02 01 01 80 9c 48 66 e0 FD… A. 高频
    16:48:19.701 00A0:7A 02 21 38 46 98 47 4F f0 01 09 ad 1e 04 d0 6d z!8F.Go… m
    16:48:19.701 00b0:1E 1D d0 6d 1e 1f d0 16 e0 41 46 A1 F1 70 01 0A... m AF..p.
    16:48:19.701 00c0:6C 40 ea 02 00 08 64 91 F8 4c 00 4c 64 98 b9 88 l@... d.L.L.L.L.L.D....
    16:48:19.701 00d0:7E 88 B1 91 F8 27 00 30 b9 9a 48 00 78 58 B1 9f ~...'.H.XX..
    16:48:19.701 00e0:49 48 46 88 47 38 B1 b9 f1 00 0f 04 d0 30 e1 41 IHF.G8… 0.A
    16:48:19.701 00f0:46 ff 20 4c 39 08 70 98 48 F. L9.P.H
    16:48:19.732传入转储:
    16:48:19.732 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:19.732 --
    16:48:19.732数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.732参数:
    16:48:19.732|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.732|命令操作码:0x05
    16:48:19.732 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.732 --
    16:48:19.732 --
    16:48:19.732数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.732参数:
    16:48:19.732 |地址:0x2008cd00
    16:48:19.732 |大小:0xf0
    16:48:19.732 |数值:"00:68:4C:46:04:28:C0:F0:0C:81:31:06:9A:38:46:01:F1:29:01:04:E1:8C:48:3D:7B:FE:7A:00:78:40:40:01:01:80:08:01:01:01:40:F:01:08:01:01:01:01:01:00:48:08:01:00:01:00:08:48:01:00:00:01:08:08:00:01:00:00:01:00:01:48:00:01:00:01:01:00:00:08:00:00:01:00:48:00:00:00:48:08:00:08:01:00:00:01:00:00:01:01:00:00:00:00:00:48:01:01:01:01:00:00:01:48:00:01:01:00:00:00:00:48:00
    16:48:19.732 --
    16:48:19.732传出转储:
    16:48:19.732 0000:01505ff F5 00 CD 0820f0 00 684c 4604 28c0.......... hlf.(。
    16:48:19.732 0010:F0 0c 81 31 46 06 9a 38 46 01 F1 29 01 D8 47 04 ...1F...8F..)..G.
    16:48:19.732 0020:e1 8c 48 3D 7b Fe 7a 00 78 40 b1 90 49 01 20 88 ..h={.z.x@.i.
    16:48:19.732 0030:47 20 B1 95 48 00 68 80 08 80 f0 EC 80 8c 48 0A G .H.hin. H.
    16:48:19.732 0040:2E 05 D1 01 88 21 f0 0f 01 41 f0 01 01 01 80 ff… !………………
    16:48:19.732 0050:2D 00 f0 06 81 35 b9 01 88 21 f0 0f 01 41 f0 01 -... 5 ...!... a.
    16:48:19.732 0060:01 01 80 FD e001 88 21 f0 0f 01 F9 E7 F8 7a 00.......... !… Z
    16:48:19.732 0070:28 40 f0 d0 80 7f 49 01 20 08 70 7f 48 80 47 D4 (@... I. P.H.G.
    16:48:19.732 0080:E0 84 7c 08 20 60 dd 08 20 A8 76 08 20 25 D1 00 .|。 `…… 五 %。
    16:48:19.732 0090:00 E1 D2 00 85 1b 06 00 39 7b 08 29 02 da 28 ........ 9{..)..(
    16:48:19.732 00A0:46 08 30 01 80 79 7b 08 29 02 da 28 46 0c 30 01 F.0..y (F.0。
    16:48:19.732 00b0:80 F9 7c 08 29 02 da 28 46 0A 30 01 80 38 7d 08 .||)..(F.0..8}。
    16:48:19.732 00c0:28 80 f2 A8 80 29 46 01 f1 0e 01 68 e0 21 46 38 (...) F.... h!F8
    16:48:19.732 00d0:46 e0 47 56 46 31 78 B1 EB 20 2f 40 f0 A6 80 c0 F.GVF1x../@…
    16:48:19.732 00e0:B2 A7 F8 0b 00 bc e0 65 4b 0c 22 07 F1 0b 01 ........ EK-..."
    16:48:19.732 00f0:A8 98 47 9d F8 04 10 62 4a、G....北京
    16:48:19.763传入转储:
    16:48:19.763 0000: 04.0e 015005ff 00........
    16:48:19.763 --
    16:48:19.763数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.763参数:
    16:48:19.763|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.763|命令操作码:0x05
    16:48:19.763 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.763 --
    16:48:19.763 --
    16:48:19.763数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.763参数:
    16:48:19.763 |地址:0x2008cdf0
    16:48:19.763 |大小:0xf0
    16:48:19.89 |值:"49:1E:11:D0:49:1E:08:D0:09:39:03:D0:49:1E:12:D1:28:46:0A:E0:10:46:08:30:07:E0:46:40:08:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:64:64:64:64:64:64:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:19.763 --
    16:48:19.763传出转储:
    16:48:19.763 0000: 01505ff F5 f0 CD 0820f0 491e 11 d0 49 1e 08........ 一、一.
    16:48:19.763 0010:D0 09 39 03 d0 49 1e 12 D1 28 46 0A e0 10 46 08 ..I...(F...
    16:48:19.763 0020:30 07 e0 10 46 10 30 04 e0 CD DC 08 20 63 AB 08 0...F.0… C.
    16:48:19.763 0030:00 10 46 0d F1 05 01 0A 68 02 60 49 68 41 60 57 .F. H.`IHA`W
    16:48:19.763 0040:48 01 24 04 70 94 e0 F8 7a 52 49 00 28 08 70 40 H.$.p..zRI.(.p@
    16:48:19.763 0050:F0 8f 80 41 46 49 1D 08 78 00 28 00 f0 89 80 0c ... AFI.x.(
    16:48:19.763 0060:70 40 f2 27 10 C8 47 83 e0 28 84 08 20 9e 49 38 p@..G... I8.
    16:48:19.763 0070:46 88 47 16 e0 20 7c 08 20 9c 49 F8 E7 9c 49 F6 F.G.|。 一、一
    16:48:19.7630080:E7 851f 06009b 49384688479b 4b 022113...... I8F.G.K.!
    16:48:19.763 0090:F8 70 2f 01 2a 03 D1 99 4a 12 78 83 F8 62 20 49 .p/。*。J.x.x.b i
    16:48:19.763 00A0:1E F5 D1 01 24 49 e0 01 21 38 46 e0 47 94 49 08 ...$I..8F.G.I.
    16:48:19.763 00b0:80 38 e0 94 49 38 46 88 47 3f e0 c0 46 8d 0f 08 .8..I8F.G...
    16:48:19.763 00c0:00 60 22 0c 20 22 46 01 25 94 4c 8f 4b 01 F1 35。`"。 "F.%.L.K...5.
    16:48:19.763 00d0:01 38 46 8d F8 00 50 a0 47 2c 46 2e e0 00 80 ff .8F... P.G、F.
    16:48:19.763 00e0:FF 8b 49 20 46 88 47 89 49 08 60 8a 48 00 88 08 .I F.G.I.`
    16:48:19.763 00f0:B9 89 48 80 47 40 f2 27 10 .H.G@。'。
    16:48:19.794传入转储:
    16:48:19.794 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:19.794 --
    16:48:19.794数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.794参数:
    16:48:19.794|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.794|命令操作码:0x05
    16:48:19.794 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.794 --
    16:48:19.794 --
    16:48:19.794数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.794参数:
    16:48:19.794 |地址:0x2008cee0
    16:48:19.794 |大小:0xf0
    16:48:19.794 |数值:"C8:47:4F:F4:01:40:C8:47:87:4A:A0:49:4F:F4:01:40:90:47:20:46:46:46:48:71:08:60:07:E0:05:21:46:98:46:48:04:48:48:48:04:48:48:04:48:48:48:48:04:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:04:04:48:48:04:48:48:48:04:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:04:48:48:48:48:48:48:48:
    16:48:19.794 --
    16:48:19.794传出转储:
    16:48:19.794 0000: 01505ff F5 e0 ce 0820f0 C8 47 4F F4 01 40 C8… @……………………………………
    16:48:19.794 0010:47 87 4a a0 49 4F F4 01 40 90 47 20 46 41 46 48 G.JJ.IO.@.G FAFH
    16:48:19.794 0020:71 08 60 07 e0 05 21 38 46 98 47 9b 49 F8 E7 9b q`…!8F.G.I...
    16:48:19.794 0030:49 38 46 88 47 06 98 40 b9 22 e0 c0 46 0d D1 01 I8F.G..@
    16:48:19.794 0040:00 97 49 38 46 88 47 97 48 04 70 9a 48 00 78 03 .I8F.G.H.P.H.H.x.
    16:48:19.794 0050:28 05 D1 96 48 94 49 00 88 20 f0 0f 00 08 80 94 (...H.I.
    16:48:19.794 0060:49 54 b9 04 9a 17 60 05 98 50 60 06 98 90 60 08 it………`…P``………………
    16:48:19.794 0070:46 9c 30 03 e0 A6 7e 08 20 08 46 a0 30 04 99 48 F.0...~。 F.0.H
    16:48:19.794 0080:63 07 b0 bd e8 f0 8f c0 46 A8 fe 08 20 93 e4 06 c F.. (笑声)
    16:48:19.794 0090:00 56 21 0c 20 61 A3 08 20 29 24 04 00 C9 e8 08 .V! A. )$。。。
    16:48:19.794 00A0:00 48 dd 08 20 71 2a 08 20 A8 f1 0c 20 d4 dc 08 .H. 问*。 (笑声) (笑声)
    16:48:19.794 00b0:20 2D E9 ff 41 8a 4a 07 46 12 68 7e 69 39 69 04 -..A.J.F.h~i9i。
    16:48:19.794 00c0:2A 19 d0 4F f6 03 72 8a 42 15 d0 02 f1 02 02 8a *。.O.r.B.......
    16:48:19.794 00d0:42 11 d0 A2 F1 04 02 8a 42 0d d0 A2 F1 C9 02 8a B. B.
    16:48:19.794 00e0:42 09 d0 f2 88 41 f2 34 23 93 42 04 d0 78 48 86 B.... A.4#.B.XH。
    16:48:19.794 00f0:62 01 21 81 70 7a e0 A1 b.f2!.pz...
    16:48:19.826传入转储:
    16:48:19.826 0000:04 0e 04 01 05 ff 00…
    16:48:19.826 --
    16:48:19.826数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.826参数:
    16:48:19.8268|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:19.8268|命令操作码:0x05
    16:48:19.826 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.826 --
    16:48:19.826 --
    16:48:19.826数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.826参数:
    16:48:19.826 |地址:0x2008cfd0
    16:48:19.826 |大小:0xf0
    16:48:19.826 |数值:"05:41:00:29:49:D0:A1:F6:13:01:91:B1:41:F2:05:42:89:1A:01:29:2D:4D:F6:2F:62:89:1A:6D:D1:73:4A:00:21:81:46:48:68:48:68:48:68:48:48:68:48:68:48:46:68:48:48:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:
    16:48:19.826 --
    16:48:19.826传出转储:
    16:48:19.826 0000:01 05 ff F5 d0 CF 08 20 f0 05 41 00 29 49 d0 A1 ........ A.一.
    16:48:19.826 0010:F6 13 01 91 B1 41 f2 05 42 89 1a 01 29 2D D9 4D ..... A.B...)--.M
    16:48:19.826 0020:F6 E6 62 89 1a 6d D1 73 4a 00 21 30 46 90 47 6d a.m.b. sj.!0F.gm
    16:48:19.826 0030:49 81 42 66 D1 65 48 80 47 63 e0 6F 4a 00 21 30 I.bf.eh.gc.opj.!0
    16:48:19.826 0040:46 90 47 6e 49 48 86 88 7c 40 1c 88 74 91 F8 F.E6 GnIh.|@..t.
    16:48:19.826 0050:00 40 1c 81 F8 E6 00 6a 49 4F F4 00 70 08 80 69。@… jio..p.i
    16:48:19.826 0060:48 01 78 ff 29 4D d0 01 20 67 4a 88 40 11 68 01 H.) M..gj.@.h
    16:48:19.826 0070:43 11 60 11 68 81 43 11 60 43 e0 2f 48 80 47 63 C`.h.C.`C/H.GC
    16:48:19.826 0080:4C 40 f2 27 10 a0 47 4F F4 01 40 a0 47 2c 45 L@……转到@…G、JE
    16:48:19.826 0090:49 4F F4 01 40 90 47 5e 49 00 20 08 67 81 F8 75 IO...@.G^I. 例如、u
    16:48:19.826 00A0:00 2f e0 4b 4b 6a 46 00 21 30 46 98 47 4e 4b 06 ./.KKjF.0F.GNK。
    16:48:19.826 00b0:22 00 21 02 A8 98 47 00 24 01 e0 64 1c A4 B2 45英寸!... g$.. d...
    16:48:19.826 00c0:48 00 78 a0 42 1D dd 60 01 48 4D df F8 0c 81 00 H.B.`ć.hm…
    16:48:19.826 00d0:EB 44 20 69 46 2D 18 05 F1 10 00 c0 47 00 28 EC .D if-… G.(.
    16:48:19.826 00e0:D1 02 A9 68 46 c0 47 00 28 E7 d0 A8 78 01 28 e4 ...HF.G.(... x (.
    16:48:19.826 00f0:d0 3a 4b 3a 22 40 f2 05 41:K:"@..a
    16:48:19.857传入转储:
    16:48:19.857 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:19.857 --
    16:48:19.857数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.857参数:
    16:48:19.857|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.857|命令操作码:0x05
    16:48:19.857 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.857 --
    16:48:19.857 --
    16:48:19.857数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.857参数:
    16:48:19.857 |地址:0x2008d0c0
    16:48:19.857 |大小:0xf0
    16:48:19.857 |数值:"30:46:98:47:32:48:D0:30:78:63:00:90:BD:E8:FF:81:65:14:1A:00:95:14:1A:00:01:15:1A:04:00:00:04:00:C0:00:08:08:08:B:08:28:00:08:08:00:08:08:28:08:08:B:08:08:08:08:00:08:08:08:08:00:08:08:08:00:08:B:08:00:08:08:08:08:08:00:00:48:08:08:08:08:08:00:B:08:08:08:00:48:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:00:00:08:00:08:08:00:08:00:00:00:00:00:08:08:B:48:08:08:08:08:08:
    16:48:19.857 --
    16:48:19.857传出转储:
    16:48:19.857 0000:01505ff F5 c0 d08,20f0 304698473248d0........ 0.0F.G2H。
    16:48:19.857 0010:30 78 63 00 90 BD e8 ff 81 65 14 1a 00 95 14 1a 0xc… E.
    16:48:19.857 0020:00 01 15 1a 00 4D 42 04 00 c0 A6 08 20 D9 A4 08 ..... MB… (笑声)
    16:48:19.857 0030:20 D8 72 08 20 01 00 1a 00 db dc 08 20 84 dc 08 .r. . (笑声)
    16:48:19.857 0040:20 27 C2 07 00 f0 A2 08 20 CF 83 02 00 11 AB 08 '… .
    16:48:19.857 0050:00 85 1f 06 00 B5 35 49 09 78 00 29 d0 00 ....... 5I.x.))..
    16:48:19.857 0060:7D 0f 28 26 D1 32 49 0A 88 d0 0b c0 03 12 D1 2D}。(&.2I… -
    16:48:19.857 0070:48 10 43 08 80 26 49 40 20 08 80 2b 48 03 78 ff H.C.&I@..+H.x.
    16:48:19.857 0080:2B 05 d0 01 20 24 4a 98 40 13 68 18 43 10 60 4F +…… $ J.@.h.C.`O
    16:48:19.857 0090:F4 00 50 08 80 22 48 42 68 01 6a 11 42 09 d0 00 .P."HBH.J.B...
    16:48:19.857 00A0:68 01 42 0c bf 23 49 24 49 16 20 88 47 23 49 16 h.B.#I$I.G#I.
    16:48:19.857 00b0:20 88 47 00 BD 80 A9 03 00 C4 01 01 20 51 ca 08 .G. 问:
    16:48:19.857 00c0:20 15 da 01 00 B3 6e 08 20 b0 77 03 20 14 F5 0e… N. (笑声)
    16:48:19.857 00d0:20 E1 ee 01 00 28 84 08 20 47 F6 00 C9 B3 03 ....(.. G.
    16:48:19.857 00e0:00 2D d0 00 E2 69 08 20 27 79 06 00 87 9e 03 ..i. “是的…
    16:48:19.857 00f0:00 cc dc 08 20 ac Fe 08 20… (笑声)
    16:48:19.888传入转储:
    16:48:19.888 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:19.888 --
    16:48:19.888数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.888参数:
    16:48:19.888|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.888|命令操作码:0x05
    16:48:19.888 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.888 --
    16:48:19.888 --
    16:48:19.888数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.888参数:
    16:48:19.888 |地址:0x2008d1b0
    16:48:19.888 |大小:0xf0
    16:48:19.888 |数值:"75:ED:08:00:B0:84:08:20:A8:FE:08:20:25:D1:00:D2:00:00:00:C0:00:F0:20:8C:8C:0C:20:07B:00:00:08:01:00:00:00:08:01:00:00:00:01:00:08:00:01:00:00:00:00:08:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:64:00:64:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
    16:48:19.888 --
    16:48:19.888传出转储:
    16:48:19.888 0000:01505ff F5 b0 D1 0820f0 75 ed 0800 b0 84 08.......... U.
    16:48:19.888 0010:20 A8 Fe 08 20 25 D1 00 E1 D2 00 c0 f0 0c…… %.........
    16:48:19.888 0020:20 8c e8 0c 20 90 77 08 20 04 f0 0e 20 85 1b 06…… ... (笑声) (笑声)
    16:48:19.888 0030:00 38 76 08 20 00 80 ff 95 77 08 20 A6 7e 08 .8v。 … 宽~
    16:48:19.888 0040:20 C4 f0 0c 20 dd 09 07 00 19 07 00 71 07 07 07…… ………… 问:
    16:48:19.888 0050:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 4D 11 1a ...... L. M.
    16:48:19.888 0060:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 61 13 1a ...... L. A.
    16:48:19.888 0070:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf C5 19 1a ...... L.
    16:48:19.888 0080:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf E5 05 1a ...... L.
    16:48:19.888 0090:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf C1 07 1a ...... L.
    16:48:19.888 00A0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf BD 05 1a ...... L.
    16:48:19.888 00b0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf A9 15 1a ...... L.
    16:48:19.888 00c0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 35 16 1a ...... L. 5.
    16:48:19.888 00d0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 7f 0f 1a ...... L.
    16:48:19.888 00e0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 45 05 1a ...... L. E.
    16:48:19.888 00f0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94… L.
    16:48:19.919传入转储:
    16:48:19.919 0000: 04.0e 04905ff 00........
    16:48:19.919 --
    16:48:19.919数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.919参数:
    16:48:19.919|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.919|命令操作码:0x05
    16:48:19.919 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.919 --
    16:48:19.919 --
    16:48:19.919数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.919参数:
    16:48:19.919 |地址:0x2008d2a0
    16:48:19.919 |大小:0xf0
    16:48:19.919 |数值:"10:BD:00:BF:D9:16:1A:00:82:B0:94:01:4C:01:10:BD:00:BF:E1:15:1A:00:82:00:00:94:04:00:04:Q1:00:04:00:Q1:00:Q1:04:00:Q1:00:04:00:Q1:00:Q1:Q1:00:04:Q1:00:00:04:Q1:Q1:00:Q1:00:00:Q1:04:00:Q1:00:04:Q1:00:00:Q1:00:Q1:00:Q1:00:04:00:00:Q1:04:00:00:Q1:Q1:Q1:Q1:00:Q1:00:04:00:04:04:00:Q1:Q1:Q1:Q1:00:00:Q1:00:00:00:00:04:04:00:00:00:04:00:00:Q1:00:00:04:Q1:00:00:Q1:Q1:04:00:
    16:48:19.919 --
    16:48:19.919传出转储:
    16:48:19.919 0000:01505ff F5 a0 d2 0820f0 10BD 00 bf D9 161a .......... …………
    16:48:19.919 0010:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf e1 15 1a ...... L.
    16:48:19.919 0020:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf dd 1a ...... L.
    16:48:19.919 0030:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf B5 0e 1a ...... L.
    16:48:19.919 0040:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf D5 0e 1a ...... L.
    16:48:19.919 0050:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 9d 13 1a ...... L.
    16:48:19.919 0060:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 5F 15 1a ...... L. _。
    16:48:19.919 0070:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 79 15 1a ...... L. Y.。
    16:48:19.919 0080:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 bd 00 bf ff 1a 1a...... L.
    16:48:19.919 0090:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf CD 1D 1a ...... L.
    16:48:19.919 00A0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 01 05 1a ...... L.
    16:48:19.919 00b0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 69 0b 1a ...... L. 一.
    16:48:19.919 00c0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 25 07 1a ...... L. %。
    16:48:19.919 00d0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 75 17 1a ...... L. 美国
    16:48:19.919 00e0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 65 0f 1a ...... L. E.
    16:48:19.919 00f0:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 ...... L.
    16:48:19.951传入转储:
    16:48:19.951 0000: 040e 015005ff 00........
    16:48:19.951 --
    16:48:19.951数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:19.951参数:
    16:48:19.951|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:19.951|命令操作码:0x05
    16:48:19.951 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.951 --
    16:48:19.951 --
    16:48:19.951数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:19.951参数:
    16:48:19.951 |地址:0x2008d390
    16:48:19.951 |大小:0xf0
    16:48:19.951 |数值:"10:BD:00:BF:39:1D:1A:00:82:B0:00:94:01:04:BD:00:BF:05:14:1A:00:82:B0:00:94:01:04:Q1:00:04:Q1:00:00:01:00:Q1:00:00:00:01:00:Q1:00:00:00:01:Q1:00:01:00:00:00:Q1:00:01:00:00:00:00:94:Q1:00:00:00:00:00:Q1:00:00:01:00:00:00:00:00:00:Q1:00:00:94:00:Q1:00:00:Q1:00:00:00:00:94:00:00:Q1:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:94:00:00:94:Q1:00:00:00:Q1:00:00:00
    16:48:19.951 --
    16:48:19.951传出转储:
    16:48:19.951 0000:01505ff F5 90D3 0820f0 10BD 00 bf 39 1D 1a.......... … 9.
    16:48:19.951 0010:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 05 14 1a ...... L.
    16:48:19.951 0020:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 79 1a 1a...... L. Y.。
    16:48:19.951 0030:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf F5 0e 1a ...... L.
    16:48:19.951 0040:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf E5 1c 1a...... L.
    16:48:19.951 0050:00 82 b0 00 94 01 4c 01 94 10 BD 00 bf 31 1b 1a ...... L. 1.
    16:48:19.951 0060:00 08 20 02 8d 40 1e 83 00 9f 48 00 1D C1 50 9d @··················
    16:48:19.951 0070:48 C2 50 70 47 10 B5 02 69 C1 69 89 1a 9b 4c 9d H.PPG...I.i.L.
    16:48:19.951 0080:4B 42 68 89 1a 09 1f C1 61 99 49 04 F1 78 02 0e KBH… A.I.x..
    16:48:19.951 0090:20 98 47 04 F1 68 00 10 BD 10 B5 97 49 02 6B 08 .G.h I.K.
    16:48:19.951 00A0:88 6F f3 0A 00 40 f0 01 00 08 80 94 48 00 78 01 .O...@… H.x.
    16:48:19.951 00b0:28 14 bf 4F f4 fa 44 4F f4 00 44 91 48 03 46 5b (.O.d.H.D.H.F[
    16:48:19.951 00c0:1E 02 fb 04 32 b2 fb f0 f0 8a 4b 88 4c b1 F8 7a...2… K.L.z
    16:48:19.951 00d0:20 80 1c 60 f3 0A 02 A1 F8 7a 20 8a 49 0e 20 04……`… z .I. 。
    16:48:19.951 00e0:F1 64 02 98 47 04 F1 A2 00 10 BD 88 48 86 49 08 .d.G....... H.I.
    16:48:19.951 00f0:60 Fe E7 00 B5 87 49 28 20 `… I (
    16:48:19.982传入转储:
    16:48:19.982 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:19.982 --
    16:48:19.982数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:19.982参数:
    16:48:19.982|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:19.982|命令操作码:0x05
    16:48:19.982 |状态:0x00 (成功)
    16:48:19.982 --
    16:48:19.982 --
    16:48:19.982数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:19.982参数:
    16:48:19.982 |地址:0x2008d480
    16:48:19.982 |大小:0xf0
    16:48:19.982 |数值:"88:47:85:48:4E:30:00:BD:10:B5:8C:4C:A4:F1:E7:04:20:68:28:B1:83:4B:00:22:C3:21:98:47:00:00:48:00:48:00:08:48:00:48:48:00:48:48:00:48:48:00:48:00:48:48:00:48:48:00:48:48:00:48:00:48:00:48:48:00:48:48:00:00:00:48:48:14:00:00:48:48:00:00:00:48:48:00:48:48:14 B:00:48:48:48:00:48:48:00:48:00:00:00:00:48:48:00:48:48:48:00:48:00:00:48:00:00:48:48:00:48:00:48:48:48:48:48
    16:48:19.982 --
    16:48:19.982传出转储:
    16:48:19.982 0000:01505ff F5 80D4 0820f0884785484e 30000… G.HN0。
    16:48:19.982 0010:BD 10 B5 8c 4c A4 F1 E7 04 20 68 28 B1 83 4b 00 ... L. H (..K.
    16:48:19.982 0020:22 C3 21 98 47 00 20 60 81 48 80 47 81 49 95英寸!.G. `ć.H.G.I.
    16:48:19.982 0030:20 88 47 81 4a 73 4b 81 49 10 20 92 1c 98 47 80 .G.JsK.I.... G.
    16:48:19.982 0040:48 00 F5 ef 70 10 BD 00 B5 7d 4a 6e 4b 7e 49 10 H...p...}JnK~I.
    16:48:19.982 0050:20 02 F5 e8 72 98 47 78 48 80 1D 00 BD f0 B5 7b…r.GxH… {
    16:48:19.982 0060:48 00 88 7b 4e 00 25 10 f0 03 0f 03 d0 30 88 80 h.{n%…… 0。。
    16:48:19.982 0070:08 28 bf 01 25 77 48 80 47 00 24 c0 08 05 D3 30 (.%WH.G.$……0
    16:48:19.982 0080:46 80 1e 00 88 80 0A 28 bf 01 24 4F f0 00 2D F...... (...$O...)-
    16:48:19.982 0090:B1 31 88 C9 0b 00 D3 0c b9 4F f0 01 00 4F f0 00 .1… O...O..
    16:48:19.982 00A0:01 14 B1 08 b9 4F f0 01 6d 4c C8 b9 F9 B1 6a ..... O..mL... j
    16:48:19.982 00b0:4e 4F f2 70 b0 47 07 46 4F f4 f0 70 b0 47 87 no.p.G.FO
    16:48:19.982 00c0:42 07 db 6d b9 b4 F8 4c 00 20 F4 80 70 40 f0 80 B.m...l. .p@..
    16:48:19.982 00d0:00 0b e0 b4 F8 4c 00 20 f0 80 00 40 F4 80 70 04… L....@……p.
    16:48:19.982 00e0:E0 b4 F8 4c 10 4F f6 7f 60 08 40 A4 F8 4c 00 5b……`@……………………………………………………………………………………………………
    16:48:19.982 00f0:48 78 30 f0 BD 2D E9 F8 43 Hx0..C
    16:48:20.013传入转储:
    16:48:20.013 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.013 --
    16:48:20.013数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.013参数:
    16:48:20.013|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.013|命令操作码:0x05
    16:48:20.013 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.013 --
    16:48:20.013 --
    16:48:20.013数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.013参数:
    16:48:20.013 |地址:0x2008d570
    16:48:20.013 |大小:0xf0
    16:48:20.013 |数值:"07:46:61:48:DF:F8:F8:68:81:88:3B:7C:40:08:07:D2:56:4A:18:46:06:21:90:47:40:46:46:F8:E8:83:44:44:44:04:48:04:48:04:04:21:04:04:48:04:04:48:04:04:04:48:04:04:48:04:04:04:48:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:04:21:48:04:04:04:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04:04:04:48:04:04:04:04:04
    16:48:20.013 --
    16:48:20.013传出转储:
    16:48:20.013 0000:01 05 ff F5 70 D5 08 20 f0 07 46 61 48 df F8 68 ... p. ..FaH..h
    16:48:20.013 0010:81 00 88 3b 7c 40 08 07 D2 56 4a 18 46 06 21 90 ...;|@... VJ.F.!
    16:48:20.013 0020:47 40 46 d0 30 BD e8 F8 83 df F8 50 91 42 4a 54 G@F.0… P.BJT
    16:48:20.013 0030:49 D9 F8 00 02 F1 fc 04 56 4e 08 60 56 4D 21 I..... VN。`VM!
    16:48:20.013 0040:88 41 F4 80 51 21 80 55 4c 01 21 70 92 F8 6d .A..Q!.UL.!p.m
    16:48:20.013 0050:11 33 70 02 29 05 d0 03 29 1c bf 4F f6 ff 72 2a .3p....)..O.r*
    16:48:20.013 0060:80 14 D1 48 4c E2 88 2a 80 82 B1 08 2a 0e da 4c ...HL.*
    16:48:20.013 0070: F6 fe 20 4b 49 44 4a 08 80 02 20 ff 21 90 47 4F . KIDJ... 去吧
    16:48:20.013 0080:F6 ff 70 33 78 2a 88 e0 80 48 46 00 68 3f 4c 00 ...p3x*...hf.h?L.
    16:48:20.013 0090:90 19 46 4F F4 C7 70 a0 47 00 20 38 61 40 46 00 .far.P.G.8a@F.
    16:48:20.013 00A0:F5 a0 70 BD e8 F8 83 00 B5 3e 48 41 68 02 6A 0A..p. >hah.j
    16:48:20.013 00b0:42 0c bf 00 22 01 22 3c 4b C1 7a 4F F4 CF 70 98 B..."。<K.zO..p.
    16:48:20.013 00c0:47 3a 48 46 30 00 BD 37 49 10 31 39 4a 83 69 09 G:HF0..7I.19J.I.
    16:48:20.01300d0:88 b1 F5 C8 7f 11 db 37 49 c0 69 09 78 C1 70 36 ....... 7I.x.x.6
    16:48:20.013 00e0:49 91 F8 53 00 01 EB 00 11 48 89 00 28 1c bf 10 I.S. H.(...
    16:48:20.013 00f0:1C 00 F5 C5 70 04 D1 01 20……第
    16:48:20.044传入转储:
    16:48:20.044 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:20.044 --
    16:48:20.044数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.044参数:
    16:48:20.044|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.044|命令操作码:0x05
    16:48:20.044 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.044 --
    16:48:20.044 --
    16:48:20.044数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.044参数:
    16:48:20.044 |地址:0x2008d660
    16:48:20.044 |大小:0xf0
    16:48:20.044 |数值:"18:80:10:46:00:F5:CC:70:70:47:C0:46:80:0B:20:FC:0E:09:20:89:FF:05:21:D4:08:20:08:A6:08:06:08:08:08:08:08:08:C:00:08:08:08:08:08:08:08:C:00:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:00:08:08:08:C:08:08:08:00:08:08:08:C:00:08:08:08:08:00:08:08:08:C:08:08:00:C:08:08:00:08:08:08:08:08:08:C:08:08:00:C:00:08:08:08:08:08:C:08:08:00:C:00:00:08:08:08:C:08:08:08:08:08:00
    16:48:20.044 --
    16:48:20.044传出转储:
    16:48:20.044 0000:01 05 ff F5 60 d6 08 20 f0 18 80 10 46 00 F5 cc`…… F...
    16:48:20.044 0010:70 47 c0 46 80 0b 20 fc 0e 09 20 89 ff 05 PPG.F.... (笑声)
    16:48:20.044 0020:00 21 D4 08 20 ed D3 08 20 0c 20 0c 20 0c 20 26 78 08 .. (笑声) 。 。 &x
    16:48:20.044 0030:20 40 42 0f 00 FD D3 08 20 0c ed 00 e0 01 00 fa @B. .
    16:48:20.0440040:05 E5 1906 00 8b 75 06 00 F4 A1 08 20 21 9f 03...... U.。。 !!!
    16:48:20.044 0050:00 75 E6 05 00 A3 5F 08 00 63 3D 01 00 bf D4 08 .U......c=…
    16:48:20.044 0060:20 A5 EB 05 00 db A2 08 20 89 D4 08 20 80 E3 0c ........ (笑声) (笑声)
    16:48:20.044 0070:20 cc A6 08 20 AD 0c 06 00 F9 13 01 00 E9 14 01 ... 三
    16:48:20.044 0080:00 01 20 FD A9 00 19 C3 00 00 80 7d 08… 。 }。
    16:48:20.044 0090:20 F8 dc 08 20 94 aa 08 20 ee 08 00 E5 C5 07…… (笑声) .
    16:48:20.044 00A0:00 1c 6a 08 20 D1 DC 08 20 DE DC 08 20 D3 DC 08 ..J. (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.044 00b0:20 2c 01 04 20 38 76 08 20 E1 C6 07 00 7d 7d 04、.. 8伏。 。。}}。
    16:48:20.044 00c0:00 41 88 04 00 FD 80 08 20 F4 9f 08 20 2D E9 f0 .A.… (笑声) -..
    16:48:20.044 00d0:47 90 F8 24 c0 43 69 82 69 df F8 1c 92 df F8 14 G..$.CI.I.
    16:48:20.044 00e0:82 90 F8 2c e0 01 F1 08 0A bc f1 00 0f 03 F1 04………………
    16:48:20.044 00f0:04 37 D1 be f1 00 0f 0b D1 0.7…
    16:48:20.076传入转储:
    16:48:20.076 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:20.076 --
    16:48:20.076数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.076参数:
    16:48:20.076|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.076|命令操作码:0x05
    16:48:20.076 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.076 --
    16:48:20.076 --
    16:48:20.076数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.076参数:
    16:48:20.076 |地址:0x2008d750
    16:48:20.076 |大小:0xf0
    16:48:20.076 |值:"40:46:90:F9:00:10:91:42:00:F3:EE:80:A3:7B:90:F9:09:10:99:42:02:00:14:14:00:14:14:00:14:14:14:00:14:14:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:00:00:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:20.076 --
    16:48:20.076传出转储:
    16:48:20.076 0000: 01505ff F5 50D70820f0 404690 F9 001091.... P.. @F.
    16:48:20.076 0010:42 00 f3 ee 80 A3 7b 90 f9 10 99 42 0c dd E7 B..... {。。 B..
    16:48:20.076 0020:E0 40 46 90 F9 02 10 91 42 00 f3 E2 80 9b 7c 90 .@F..... B. |。
    16:48:20.076 0030:F9 0A 10 99 42 00 f3 dc 80 41 7d E3 88 A5 88 59 ... B.... A}... Y
    16:48:20.076 0040:43 8d 42 04直流81 7d 5b 19 99 42 02 da d0 e0 81 C.B...][.B.
    16:48:20.076 0050:7D 5b 19 99 42 0d db 23 88 65 88 59 00 01 EB 03}[.B.#.E.Y.……
    16:48:20.076 0060:11 83 7b 6B 43 99 42 04 dc b0 f9 12 00 88 42 c0 ..{KC.B.…… B.
    16:48:20.076 0070: F2 bf 80 bc f1 01 0f 18 bf bc f1 02 0f 3D d1 40… =@μ A
    16:48:20.076 0080:46 90 F9 02 10 be f1 00 0f 0A D1 90 F9 01 10 91 F.
    16:48:20.076 0090:42 00 aE 80 a3 7b 90 f9 09 10 99 42 09 dd A7 B..... {。。 B..
    16:48:20.076 00A0:E0 91 42 00 f3 A5 80 A3 7b 90 f9 0A 10 99 42 00 .B..... {。。 B.
    16:48:20.076 00b0:F3 9f 80 21 88 C5 7b 00 03 EB 01 13 61 88 4D..... a.m.
    16:48:20.076 00c0:43 AB 42 05 da C9 18 b0 f9 12 30 8b 42 c0 f2 90 C.B..... 0.B...
    16:48:20.076 00d0:80 bc f1 01 0f 04 d1 63 89 41 7b 99 42 c0 f2 88 ....... C.A{.B...}
    16:48:20.076 00e0: 80437d bc f1 020f 08 d1 E1 88 A5 88 4b 43 9d .C }......... Kc。
    16:48:20.076 00f0:42 03 da 80 7d 49 19 88 42 B...}I.B
    16:48:20.107传入转储:
    16:48:20.107 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.107 --
    16:48:20.107数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.107参数:
    16:48:20.107|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:20.107|命令操作码:0x05
    16:48:20.107 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.107 --
    16:48:20.107 --
    16:48:20.107数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.107参数:
    16:48:20.107 |地址:0x2008d840
    16:48:20.107 |大小:0xf0
    16:48:20.107 |值:"7A:DB:BC:F1:00:0F:32:D1:F1:00:0F:40:46:04:D1:90:F9:03:10:91:42:04:DB:29:FE0:90:6B:05:42:25:DA:04:B:88:00:00:04:48:B:04:04:C:04:00:04:04:04:04:C:04:00:04:B:04:00:43:B:04:00:B:00:43:04:B:00:43:00:B:00:00:B:00:43:43:00:B:00:00:43:00:B:00:43:00:B:00:43:00:B:00:00:43:00:43:00:B:00:00:B:00:00:00:00:43:00:00:00:43:00:00:B:00:00:00:B:00:00:43:43:B:00:
    16:48:20.107 --
    16:48:20.107传出转储:
    16:48:20.107 0000:01 05 ff F5 40 D8 08 20 f0 7a db bc f1 00 0f 32……@… z 2.
    16:48:20.107 0010:D1 be f1 00 0f 40 46 04 d1 90 f9 03 10 91 42 04 ..... @F. B.
    16:48:20.107 0020: dB 29 e0 90 F9 05 10 91 42 25 da A1 7b be f1 00… B%......
    16:48:20.107 0030:0f 04 D1 90 F9 0b 30 8b 42 04 dd 1c e0 90 f9 0c… 0.B.......
    16:48:20.107 0040:30 8b 42 18 dc A6 88 E1 88 07 7d 83 7d 8d 19 79 0.B. }....y
    16:48:20.107 0050:43 8e 42 01 dd AB 42 4e db AB 42 0c db 23 88 65 C.B...B..B.#.e
    16:48:20.107 0060:88 59 00 01 EB 03 11 83 7b 6B 43 99 42 03 dd b0 .Y.… {KC.B...
    16:48:20.1070070: F9 120088423f db bc f1 0f 18 bf bc f1 02.... B?
    16:48:20.107 0080:0f 43 D1 40 46 00 1D 90 F9 01 10 be f1 00 0f 04 .c@F.
    16:48:20.107 0090:D1 90 F9 00 10 91 42 02 dd 37 e0 91 42 35 dc A1… B.7.B.5.
    16:48:20.107 00A0:7B 90 F9 08 20 be F1 00 0f 04 D1 90 F9 07 20 8a{... 。 。
    16:48:20.107 00b0:42 02 dd 2a e0 8a 42 28 dc 22 88 63 88 51 00 01 B.*.B (.C.Q..
    16:48:20.107 00c0:EB 02 11 82 7a 5a 43 91 42 1f dd b0 f9 0e 20 8a.... zZC.B.....
    16:48:20.107 00d0:42 1b da bc f1 01 0f 01 D1 61 89 61 b1 01 7c bc B. a.a.||。
    16:48:20.107 00e0:F1 02 0f 12 D1 E2 88 A3 88 51 43 8b 42 0d dd 80… QC.B...
    16:48:20.107 00f0:7C D2 18 90 42 09 da 02 20 |... B.
    16:48:20.138传入转储:
    16:48:20.138 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.138 --
    16:48:20.138数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.138参数:
    16:48:20.138|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.138|命令操作码:0x05
    16:48:20.138 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.138 --
    16:48:20.138 --
    16:48:20.138数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.138参数:
    16:48:20.138 |地址:0x2008d930
    16:48:20.138 |大小:0xf0
    16:48:20.138 |数值:"49:46:08:70:00:20:02:E0:01:49:46:08:70:8A:F8:00:42:48:00:F2:26:30:BD:E8:F0:87:00:08:20:FE:08:08:B:06:04:08:B:08:08:B:14:04:08:08:B:14:04:08:08:08:B:08:08:B:08:08:08:B:14:14:08:08:08:B:08:08:08:B:08:08:B:08:08:08:00:B:08:00:08:08:B:B:14:14:14:04:04:04:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:B:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:B:00:08:08:08:B:08:B:08:08:08:
    16:48:20.138 --
    16:48:20.138传出转储:
    16:48:20.138 0000:01505ff F5 30D9 0820f0 49460870002002...0.. if.p。
    16:48:20.138 0010:E0 01 20 49 46 08 70 8a F8 00 42 48 00 f2 26 if.p.......Bh.......
    16:48:20.138 0020:30 BD e8 f0 87 00 9c 08 20 Fe 9b 08 20 10 B5 3e 0… (笑声) 。
    16:48:20.138 0030:4B 40 4a 3f 49 18 78 07 28 06 da 3c 4c 24 88 A4 K@J?I.x.x.(<L$..
    16:48:20.138 0040:09 02 D3 0c 68 A4 08 15 D2 93 F8 28 00 07 28 06…… (..(.
    16:48:20.138 0050:DA B2 F8 56 30 9b 0b 02 D3 09 68 89 08 0A D2 92 ...V0… H.
    16:48:20.138 0060:F8 72 00 Fe 28 04 D1 92 F8 52 00 88 B1 9c 48 00 .r.(... R.... H.
    16:48:20.138 0070:78 11 46 0b e0 11 46 9b 4a 12 5c 50 01 00 EB 42 x.F..F.J.P.B
    16:48:20.138 0080:20 9a 12 5c b4 20 50 43 99 4a 10 5c 81 F8 52 .j\。 PC.J.\..R
    16:48:20.138 0090:00 95 48 00 F5 B1 70 10 BD 01 68 8A 1D C9 88 4F ..H..p.h...O
    16:48:20.138 00A0:F6 ff 73 8b 42 1c bf 11 88 49 1c C1 61 91 48 88 .B.... I.A.H.
    16:48:20.138 00b0:30 70 47 10 B5 04 46 90 48 80 47 40 b9 91 48 00 0pG...F.H.G@..H.
    16:48:20.138 00c0:78 28 b9 8e 48 80 47 00 28 08 bf 01 20 00 d0 00 x (.H.G....
    16:48:20.138 00d0:20 60 8b 48 1c 30 10 BD 8b 49 01 60 8b 48 00 ` H.0....I.`.H.
    16:48:20.138 00e0:F5 93 70 47 70 B5 01 68 44 68 8d 4D 01 61 8b .ppGp.HDH.M.A.
    16:48:20.138 00f0:4e 04 62 95 AB 20 23 46 N.b.f8. F
    16:48:20.169传入转储:
    16:48:20.169 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.169 --
    16:48:20.169数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.169参数:
    16:48:20.169|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.169|命令操作码:0x05
    16:48:20.169 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.169 --
    16:48:20.169 --
    16:48:20.169数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.169参数:
    16:48:20.169 |地址:0x2008da20
    16:48:20.169 |大小:0xf0
    16:25:20.169 |数值:"40:F2:DE:31:03:20:B0:47:95:F8:AB:00:28:B9:01:20:81:4B:01:46:02:46:98:47:48:01:80:48:09:09:B:06:08:08:06:08:06:08:06:08:2A:06:08:06:08:06:08:06:06:08:06:06:08:08:06:06:08:06:06:08:06:06:08:06:08:06:06:06:06:08:06:06:06:08:06:06:08:06:06:06:06:08:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:08:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:08:06:06:06:08:06:06:08:06:06:06:08:06:06
    16:48:20.169 --
    16:48:20.169传出转储:
    16:48:20.169 0000:01 05 ff F5 20 da 08 20 f0 40 f2 de 31 03 20 b0… 。 @…… 。
    16:48:20.169 0010:47 95 F8 AB 00 28 b9 24 b9 01 20 81 4b 01 46 02 G....(.$.. K.F.
    16:48:20.169 0020:46 98 47 80 48 01 68 80 48 09 0b 2c bf 10 30 7e F.G.H. H.. 0~
    16:48:20.169 0030:30 70 BD c0 46 45 62 05 00 F4 9a 08 20 4a a0 08 0P...2月 J.
    16:48:20.169 0040:20 fc 82 08 20 F4 9f 08 20 2D Fe E9 4F 81 46 D9 ... (笑声) -..O.F.
    16:48:20.169 0050:F8 08 10 D9 F8 00 40 D9 F8 04 60 01 91 33 78 01 ...... @……`…………
    16:48:20.169 0060:25 A4 F1 08 01 9a 1e 02 2a 06 D9 52 1f 09 d0 52 %… *。。。R.
    16:48:20.169 0070:1E 02a 01 D9 121f 10 D1 6e 480295 00 EB 03.* NH 酒店
    16:48:20.169 0080:0b 0b e0 03 20 08 71 06 F1 07 0b 0e 60 07 20 8b… q… `μ A。 。
    16:48:20.169 0090:F8 00 70 88 40 1c c0 B2 02 90 00 20 48 71 66……第@页… HQF
    16:48:20.169 00A0:48 00 68 df F8 9c A1 01 88 C9 B2 09 29 11 D1 01 H.hin. )。。
    16:48:20.169 00b0:7A 02 29 0e D1 40 f2 03 31 00 f1 08 02 AD F8 00 z...@..1.....
    16:48:20.169 00c0:10 40 88 5e 49 c0 1e D2 1c 83 B2 20 46 d0 47 02。@^… F.G.
    16:48:20.169 00d0:25 08 34 30 88 c0 B2 02 28 04 d0 03 28 08 d1 b0 %.40....(...
    16:48:20.169 00e0:79 00 1D 07 e0 f0 88 00 28 04 bf b0 89 40 1D 01 y (…@……
    16:48:20.169 00f0:d0 70 88 40 1c 86 B2 70 08 .p.@…p.
    16:48:20.201传入转储:
    16:48:20.201 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:20.201 --
    16:48:20.201数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.201参数:
    16:48:20.201|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.201|命令操作码:0x05
    16:48:20.201 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.201 --
    16:48:20.201 --
    16:48:20.201数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.201参数:
    16:48:20.201 |地址:0x2008db10
    16:48:20.201 |大小:0xf0
    16:48:20.201 |数值:"3C:BF:76:1C:B6:B2:54:49:88:21:56 F8:10:60:53:48:00:78:88:46:46:01:28:D:0:44:F2:03:00:00:00:00:04:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:20.201 --
    16:48:20.216传出转储:
    16:48:20.216 0000:01505ff F5 10db 0820f0 3c bf 76 1c B6 B2 54.......... .<.v..T.
    16:48:20.216 0010:49 88 7b 21 F8 10 60 53 48 00 78 88 46 01 28 0d I.{!`s x.x.F.H.(.
    16:48:20.216 0020:d0 44 f2 03 10 ad 00 4a 98 F8 0e 00 02 .D.… JJ…
    16:48:20.216 0030:23 08 EB 40 01 20 46 d0 47 6d 1c 3c e0 4a 4F 03 #..@。 F.全球机制
    16:48:20.216 0040:20 44 4a b9 1c 02 23 08 80 44 f2 03 10 AD F8 00 DJ...#.D.
    16:48:20.216 0050:00 20 46 d0 47 98 F8 0e 10 55 22 76 1D 08 34 07。 F. G..U"五.4.
    16:48:20.216 0060:F1 10 00 01 EB 41 01 03 23 42 54 08 18 32 12 79 ..... A.#BT.2.y
    16:48:20.216 0070:18 46 70 10 31 56 82 70 44 f2 03 00 36 4a AD .fp.1Vf.PD...6J。
    16:48:20.216 0080:F8 00 20 46 b0 47 98 F8 0e 20 7b 88 07 F1 1c…… F.G.
    16:48:20.216 0090:00 08 34 91 00 38 F8 12 20 43 52 7f 18 40 18 1c.4.8. CR..@..
    16:48:20.216 00A0:37 04 23 42 80 39 46 44 f2 03 10 2a 4a AD F8 00 7.#B.9FD...*j..
    16:48:20.216 00b0:00 20 46 b0 47 ed 1c 44 f2 03 00 AD F8 00 26。 F.G.D. 和
    16:48:20.216 00c0:4A 02 9e 08 34 59 46 33 46 20 46 d0 47 01 98 ed J..4YF3F F.G...
    16:48:20.216 00d0:B2 06 70 22 48 C9 F8 00 50 f2 30 BD e8 fe 8f 10 ...P.0…
    16:48:20.216 00e0:B5 04 69 94 F8 3a 00 22 28 03 D1 20 4a 00 21 20 ..I...".. J.!
    16:48:20.216 00f0:46 90 47 1f 4a 00 21 20 46 F.G.J.! F
    16:48:20.248传入转储:
    16:48:20.2480000:040e 015005ff 00........
    16:48:20.248 --
    16:48:20.248数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.248参数:
    16:48:20.248|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.248|命令操作码:0x05
    16:48:20.248 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.248 --
    16:48:20.248 --
    16:48:20.248数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.248参数:
    16:48:20.248 |地址:0x2008dc00
    16:48:20.248 |大小:0x80
    16:48:20.248 |数值:"90:47:1E:48:70:30:10:BD:18:9D:08:20:74:A9:08:20:2D:39:03:00:00:08:08:20:08:2A:06:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:00:08:08:B:00:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:08:00:00:08:08:08:00:08:08:00:00:08:08:00:08:08:00:00:08:08:00:08:08:14:08:00:14:14:00:00:00:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:00:00:00:14:00:14:08:00:08:00:00:00:00:00:08:08:08:08:08:00:14:14:00:
    16:48:20.248 --
    16:48:20.248传出转储:
    16:48:20.248 0000:01505ff 8500 dc 08208090471e 48703010........ G.HP0。
    16:48:20.248 0010:BD 18 9d 08 20 74 A9 08 20 2D 39 03 00 b0 84 08… T. -9..
    16:48:20.248 0020:20 2f 96 08 20 ed 40 03 00 85 2e 00 55 53 07 /。 @… 美国。
    16:48:20.2480030: 00 15 7d 04 00 db A2 08 20 43 7a 08 20 85 3D 04………………… CZ。 .=。
    16:48:20.248 0040:00 A9 0f 1a 00 74 A3 08 20 53 91 03 00 09 C7 07 ..... T. S.
    16:48:20.248 0050:00 F4 A1 08 20 D8 77 03 20 48 7c 08 20 00 36 0c .... ... h|。 6.
    16:48:20.248 0060:20 15 B5 08 00 0e C2 02 20 08 C2 02 20 81 AD 05… (笑声) (笑声)
    16:48:20.248 0070:00 A8 77 03 20 0d 6a 08 20 80 dc 08 20 15 27 01 ...带 J. (笑声) '。
    16:48:20.248 0080:00 45 07 05 00 39 0c 05 00 .E.9....
    16:48:20.263传入转储:
    16:48:20.263 0000: 040e 015005ff 00........
    16:48:20.263 --
    16:48:20.263数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.263参数:
    16:48:20.263|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.263|命令操作码:0x05
    16:48:20.263 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.263 --
    16:48:20.263 --
    16:48:20.263数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.263参数:
    16:48:20.263|地址:0x2008fe94
    16:48:20.263 |大小:0x0E
    16:48:20.263 |值:"2D:E9:FF:5F:68:46:A0:F7:B1:F8:BD:E8:FF:9F"
    16:48:20.263 --
    16:48:20.263传出转储:
    16:48:20.263 0000:01 05 ff 13 94 Fe 08 20 0e 2D E9 ff 5F 68 46 a0....... 高频。
    16:48:20.2630010: F7 B1 F8 BD e8 ff 9f…
    16:48:20.279传入转储:
    16:48:20.279 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:20.279 --
    16:48:20.279数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.279参数:
    16:48:20.279|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.279|命令操作码:0x05
    16:48:20.279 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.279 --
    16:48:20.279 --
    16:48:20.279数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.279参数:
    16:48:20.279 |地址:0x20090f00
    16:48:20.279 |大小:0xf0
    16:48:20.279 |数值:"0F:D6:08:20:41:26:1A:00:D1:26:1A:00:E7:08:20:C1:D9:08:20:25:D7:08:20:00:01:2A:00:01:01:00:01:01:00:01:01:00:01:01:00:01:00:01:00:01:00:01:01:00:01:00:01:00:01:00:01:00:01:00:01:00:01:00:00:01:00:00:00:01:00:01:00:01:00:00:01:00:00:00:01:00:01:01:00:00:01:00:00:00:01:00:01:01:00:01:01:00:00:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00:00:00:00:01:00:01:01:00:00:00:01:01:00:00
    16:48:20.279 --
    16:48:20.279传出转储:
    16:48:20.279 0000:01505ff F5 000f 09 20f0 0f d6 08 2041 26 1a....... … 答&。
    16:48:20.279 0010:00 D1 26 1a 00 E7 db 08 20 C1 D9 08 20 25 D7 08 ..&… (笑声) %。
    16:48:20.279 0020:20 89 31 1a 00 FD 06 03 20 79 06 03 20 99 06 03 .1… Y.。 (笑声)
    16:48:20.279 0030:20 2f d6 08 20 D5 D4 08 20 0f d6 08 20 21 D4 08 /。 (笑声) (笑声) !!!
    16:48:20.279 0040:20 7b D4 08 20 bf D4 08 20 F9 33 1a 00 25 2c 1a{.. (笑声) 3...%、..
    16:48:20.279 0050:00 e9 2e 1a 00 df 33 1a 00 91 2b 1a 00 99 2c 1a ...... 3...+...、
    16:48:20.279 0060:00 61 B8 08 20 45 29 1a 00 99 30 1a 00 61 2f 1a .a. E)...0..A/。
    16:48:20.279 0070:00 15 2b 1a 00 55 D9 08 20 CD 33 1a 00 61 da 08 .+.U.. 3.....
    16:48:20.279 0080:20 73 D4 08 20 E9 29 1a 00 9d 29 1a 00 dd 2b 1a s。 )。。。。)。。。。。。
    16:48:20.279 0090:00 7d 2f 1a 00 31 34 1a 00 ff 27 1a 00 55 2e 1a .}/.14...'.U..
    16:48:20.279 00A0:00 6F 28 1a 00 af 33 1a 00 09 29 1a 00 55 2b 1a .o (...3...)..U+。
    16:48:20.279 00b0:00 FD 2D 1a 00 39 2a 1a 00 BD 2D 1a 00 55 2D 1a ..9*.....U-。
    16:48:20.279 00c0:00 00 00 25 34 1a 00 1f 34 1a 00 0d da 08… %4...4
    16:48:20.279 00d0:20 6d D5 08 20 89 33 1a 00 6d 2c 1a 00 59 2c 1a m。 3..m、.Y、。
    16:48:20.279 00e0:00 db D9 08 20 45 28 1a 00 19 34 1a 00 1b 29 1a .... E(...4...)。
    16:48:20.279 00f0:00 31 2D 1a 00 91 28 1a 00 .1-...(..
    16:48:20.310传入转储:
    16:48:20.310 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:20.310 --
    16:48:20.310数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.310参数:
    16:48:20.310|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:20.310|命令操作码:0x05
    16:48:20.310 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.310 --
    16:48:20.310 --
    16:48:20.310数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.310参数:
    16:48:20.310|地址:0x20090ff0
    16:48:20.310|大小: 0x10
    16:48:20.310 |数值:“C5:2F:1A:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00”
    16:48:20.310 --
    16:48:20.310传出转储:
    16:48:20.310 0000:01505ff 15f0f 092010C5 2f 1a 00 0000.......... ../../......
    16:48:20.310 0010:00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:20.326传入转储:
    16:48:20.326 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.326
    16:48:20.326数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.326参数:
    16:48:20.326|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:20.326|命令操作码:0x05
    16:48:20.326 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.326
    16:48:20.326
    16:48:20.326数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.326参数:
    16:48:20.326 |地址:0x200b8080
    16:48:20.326 |大小:0xf0
    16:48:20.326 |数值:"B9:7D:04:00:31:FD:05:00:15:D1:01:00:A1:0C:05:71:00:41:03:00:C1:05:00:39:F3:02:00:00:01:00:00:08:00:01:00:01:00:00:01:00:01:00:00:08:00:01:00:01:00:00:01:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00:00:01:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:01:00:00:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:
    16:48:20.326
    16:48:20.326传出转储:
    16:48:20.326 0000:01505ff F5 80800b 20f0 b9 7d 04 00 31 FD 05........ ..}..1...
    16:48:20.326 0010:00 15 D1 01 00 A1 0c 05 00 71 41 03 00 C1 63 05 ........ QA...C.
    16:48:20.3260020:00 39 f3 02005d f5 0200 e9 e2 00 ed f4 02.9...]]
    16:48:20.3260030: 00 C5 8904 00 ed 1401 00 b9 7d 04 00 01 00 06… }…
    16:48:20.326 0040:00 2D 1a 06 00 65 3D 01 00 D1 64 07 00 01 BD 06 .-...e=... d.
    16:48:20.326 0050:00 C1 8f 06 00 4D 76 08 00 B1 C6 06 00 25 19 08… MV… %。
    16:48:20.326 0060:00 E1 21 01 00 45 00 01 00 21 2b 05 00 9d 7b 08………...
    16:48:20.326 0070:00 292f 0600353a 03002130080089 AD 05。)/..5:...0...
    16:48:20.326 0080:00 99 A6 06 00 41 31 07 00 8d 68 07 00 49 58 06 ..... A1...h.IX
    16:48:20.326 0090:00 31 B3 04 00 C9 41 08 00 2D C6 04 00 D9 E7 00 .1...A...-
    16:48:20.326 00A0: 00 f1 2b 01 00 c9 b2 02 00 e9 2e 01 00 e1 5b 08 ...+.......... [。
    16:48:20.326 00b0:00 6d 9d 03 00 89 96 05 00 ed 0d 02 00 89 05 02 .m ..........
    16:48:20.326 00c0:00 00 00 FD 3D 00 00 B1 2f 00 59 91 03 ...... =.../..Y。
    16:48:20.32600d0: 00 E1 C3 00 C9 4c 01 00 51 89 07 00 B1 8a 07 ...... L.Q.
    16:48:20.32600e0: 00 2D 7d 04 00 51 CB 04 00 b9 F8 06 00 85 41 01 .-}.Q........ A.
    16:48:20.326 00f0:00 D9 01 02 00 D5 ea 05 00 ........
    16:48:20.357传入转储:
    16:48:20.357 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.357 --
    16:48:20.357数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.357参数:
    16:48:20.357|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.357|命令操作码:0x05
    16:48:20.357 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.357 --
    16:48:20.357 --
    16:48:20.357数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.357参数:
    16:48:20.357 |地址:0x200b8170
    16:48:20.357 |大小:0x10
    16:48:20.357 |数值:“49:AF:05:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00”
    16:48:20.357 --
    16:48:20.357传出转储:
    16:48:20.357 0000:01505ff 15708110b 2049af 05000000000000.... p.. 一
    16:48:20.357 0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:20.372传入转储:
    16:48:20.372 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.372 --
    16:48:20.372数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.372参数:
    16:48:20.372|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.372|命令操作码:0x05
    16:48:20.372 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.372 --
    16:48:20.372 --
    16:48:20.372数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.372参数:
    16:48:20.372 |地址:0x20030000
    16:48:20.372 |大小:0xf0
    16:48:20.372 |数值:"F0:B5:3D:4E:3B:4D:4A:4F:31:68:2A:68:1B:64:D0:42:4C:3A:4B:49:4B:45:D0:89:1E:69:D1:02:2A:01:1B:64:42:4C:3A:4B:48:48:48:47:28:14:28:14:28:47:00:28:47:28:14:00:28:47:28:47:14:28:14:00:28:47:00 14:28:47:00:00:28:47:28:14:00:28:47:47:00:00:28:28:47:14:28:47:14:28:00:47:47:28:47:28:47:00:14:28:47:00:00:28:28:14:14:14:28:00:00:14:14:28:47:00 14:28:28:47:14:00:28:28:47:47:
    16:48:20.372 --
    16:48:20.372传出转储:
    16:48:20.372 0000: 01-005 ff F5 00 0320 f0 f0 B5 3D 4e 3b 4D 4a .......... ...=N;MJ
    16:48:20.372 0010:4F 31 68 2a 68 89 1e 64 d0 42 4c 3a 4b 49 1e 45 O1h*h.d.bl:KI.E
    16:48:20.372 0020:D0 89 1e 69 D1 02 2a 01 D1 01 20 98 47 37 4D 36 ... I.*。 G7M6
    16:48:20.372 0030:4B 04 22 4F F4 88 71 16 20 A8 47 35 4b 14 22 0c K."O.q 0.G5K."。
    16:48:20.372 0040:21 17 20 A8 47 33 4b 02 22 4F F4 88 71 18 20 A8! G3K。"O.q 。
    16:48:20.372 0050:47 31 4b 02 22 4F F4 80 71 19 20 A8 47 2f 4b 02 G1k."O.q 0.G/K
    16:48:20.372 0060:22 4F F4 88 71 1a 20 A8 47 2D 4b 10 22 2c 21 1b "O.q 0.G-K"、!
    16:48:20.372 0070:20 A8 47 e0 78 48 B1 2c 49 00 20 88 47 2b 49 01 .G.XH、I.G+I
    16:48:20.372 0080:20 88 47 10 B1 2a 49 40 20 08 80 04 20 30 60 29 .G..* I@…… `μ A)
    16:48:20.372 0090:48 C4 F8 24 01 20 38 70 a0 78 00 28 2c d0 2e H... 8p.x(...
    16:48:20.372 00A0:4A A1 6a 00 20 90 47 00 20 a0 70 f0 BD 01 2a 05 J.J.J.J.J. 第页。
    16:48:20.372 00b0:D1 00 20 98 47 21 48 80 47 02 20 28 60 20 48 01 G!H.G (` H
    16:48:20.372 00c0:68 01 29 19 D1 00 21 01 60 1f 48 1e 49 00 68 51 h)...`ć.H.I.HQ
    16:48:20.372 00d0:F8 20 00 80 47 1D 48 47 E4 1c 01 21 05 20 21。 G.H.G... !!
    16:48:20.372 00e0:70 09 e0 1b 48 80 47 1b 48 80 47 00 20 38 70 30 p..H.G.H.H.G.8p0
    16:48:20.372 00f0:68 02 28 01 D1 03 20 30 60 h (... 0`
    16:48:20.404传入转储:
    16:48:20.404 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:20.404 --
    16:48:20.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.404参数:
    16:48:20.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.404|命令操作码:0x05
    16:48:20.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.404 --
    16:48:20.404 --
    16:48:20.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.404参数:
    16:48:20.404 |地址:0x200300f0
    16:48:20.404 |大小:0xf0
    16:48:20.404 |数值:F0:BD:C0:46:AC:FE:08:A8:08:20:71:7E:03:20:1C:7B:03:20:93:FD:02:00:38:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:20:08:08:B:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:20.404 --
    16:48:20.404传出转储:
    16:48:20.404 0000:01505ff F5 f0 00 0320f0 f0 BD c0 46 ac fe 08.......... F...
    16:48:20.404 0010:20 A8 Fe 08 20 71 7e 03 20 D8 7b 03 20 93 FD 02... Q θ~。 {. (笑声)
    16:48:20.404 0020:00 38 80 03 20 C8 81 03 20 F8 83 03 20 08 86 03 0.8 (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.404 0030:20 38 88 03 20 cc dc 08 20 B5 49 04 00 93 E4 06 8.. (笑声) 一
    16:48:20.404 0040:00 e8 0c 20 95 BA 08 20 B2 6e 08 20 db 87 03… (笑声) .n. (笑声)
    16:48:20.404 0050:20 b4 fe 08 20 d0 7e 03 20 A4 fe 08 20 db 86 03... ~。 (笑声) (笑声)
    16:48:20.404 0060:20 AD 7e 03 20 AD 04 03 20 29 88 08 00 2D E9 f0。~。 (笑声) )…………
    16:48:20.404 0070:41 99 49 00 22 99 4b C8 1c 8a 70 02 70 00 f2 1D a.i.
    16:48:20.404 0080:12 1a 60 97 4a 61 30 10 60 98 4a 96 48 C1 F8 2c .`á.Ja0、`á.J.H.、
    16:48:20.404 0090:21 C1 F8 28 01 96 4a C1 F8 30 21 96 4a C1 F8 34!..(..J.0!.J.
    16:48:20.404 00A0:21 95 4a 91 48 C1 F8 38 21 06 22 80 F8 6c 20 93!.J.H.8!..l。
    16:48:20.404 00b0:4A C1 3c 21 07 22 82 91 4a C1 F8 40 21 91 J..16:48:20.404 00c0:4A C1 F8 44 21 09 22 71 8f 4a C1 F8 48 21 0A J..D!"Bq.J.H!
    16:48:20.404 00d0:22 80 F8 34 20 8d 4a B2 4F C1 F8 4c 21 0b 22 02 "..4.J.O.L.L!"。
    16:48:20.404 00e0:72 8b 4a 02 23 03 26 4F f0 04 0c 4F f0 05 0e 4F rJ.#.O..O..O
    16:48:20.404 00f0:F0 08 08 C1 F8 50 21 14 25… P!%
    16:48:20.435传入转储:
    16:48:20.435 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.435 --
    16:48:20.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.435参数:
    16:48:20.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.435|命令操作码:0x05
    16:48:20.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.435 --
    16:48:20.435 --
    16:48:20.435数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.435参数:
    16:48:20.435 |地址:0x200301e0
    16:48:20.435 |大小:0xf0
    16:48:20.435 |数值:"CF:66:0C:22:80:F8 F8 F8 F8:85:20:84:4A:80:F8:29:30:1E:24:C1:54:21:06:71:80:63:C0:80:82:F8:80:74:80:08:80:13:13:13:13:13:13:40:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:
    16:48:20.435 --
    16:48:20.435传出转储:
    16:48:20.435 0000:01505ff F5 e016020f0 CF 660c 2280 F8 85.......... f.f.".
    16:48:20.435 0010:20 84 4a 80 F8 29 30 1e 24 C1 F8 54 21 06 71 80 .J.) 0..$..T!q
    16:48:20.4350020:F8 63 c0 80 F8 F5 e0 80 F8 F4 80 F8 35 50 80 .c.......... 5个
    16:48:20.435 0030:F8 87 40 0d 22 80 F8 39 20 7b 4a C1 F8 58 21 0e ..@..9{J.X.X!
    16:48:20.435 0040:22 80 F8 3e 20 79 4a C1 F8 5c 21 0f 22 80 F8 27 "..>yj.\!.."
    16:48:20.435 0050:20 77 4a C1 F8 60 21 10 22 80 F8 30 20 75 4a C1 WJ...`!..0 UJ。
    16:48:20.435 0060:F8 64 21 11 22 80 F8 86 20 73 4a C1 F8 68 21 12 .d!..." SJ...啊!
    16:48:20.435 0070:22 80 F8 43 20 71 4a C1 F8 6c 21 13 22 82 74 70 ".C qJ..l!".tp
    16:48:20.435 0080:4A C1 F8 70 21 6F 4a C1 F8 74 21 15 22 80 F8 66 J.p.p!oJ..t!..f
    16:48:20.435 0090:20 6d 4a C1 F8 78 21 16 22 80 F8 4c 20 6B 4a C1 mJ..x!..L kJ。
    16:48:20.435 00A0:F8 7c 21 17 22 80 21 20 69 4a C1 F8 80 21 18 .|!!!! IJ...!
    16:48:20.435 00b0:22 80 F8 4b 20 67 4a C1 F8 84 21 19 22 82 72 66英寸..K GJ...!..rf
    16:48:20.435 00c0:4A C1 F8 88 21 1a 22 80 F8 84 20 64 4a C1 F8 8c J...." DJ……
    16:48:20.435 00d0:21 1b 22 80 F8 dd 20 62 4a C1 F8 90 21 1c 22 80!..." BJ...!!"。
    16:48:20.435 00e0:F8 40 20 60 4a C1 F8 94 21 1D 22 80 F8 5e 20 5e。@`J..."。^^
    16:48:20.435 00f0:4A C1 F8 98 21 5d 4a C1 F8 J.!]J.
    16:48:20.466传入转储:
    16:48:20.466 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.466 --
    16:48:20.466数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.466参数:
    16:48:20.466|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.466|命令操作码:0x05
    16:48:20.466 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.466 --
    16:48:20.466 --
    16:48:20.466数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.466参数:
    16:48:20.466 |地址:0x200302d0
    16:48:20.466 |大小:0xf0
    16:48:20.466 |数值:"9C:21:1F:22:80:F8 F8 F8 F8:92:20:5B:C1:F8:A0:21:20:22:80:57:20:59:4A:C1:A4:A4:21:21:22:08:42:08:C:42:42:C:42:42:42:C:14:14:42:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:20.466 --
    16:48:20.466传出转储:
    16:48:20.466 0000:01.005 ff F5 d00220f0 9c 21f 2280 F8 92........ "...
    16:48:20.466 0010:20 5b 4a C1 a0 21 20 22 80 F8 57 20 59 4a C1 [J...! ".W YJ。
    16:48:20.466 0020:F8 A4 21 22 80 F8 55 20 57 4a C1 F8 A8 A8 21 22 ..!..U WJ...!"
    16:48:20.466 0030:22 80 F8 8b 20 55 4a C1 F8 AC 21 23 22 C2 74 54 "... UJ...!#.TT
    16:48:20.466 0040:4A C1 F8 b0 21 24 22 82 73 52 4a C1 F8 b4 21 25 j..$".SRJ...%%
    16:48:20.466 0050:22 80 F8 D9 20 50 4a C1 F8 B8 21 26 22 C2 71 4F "... PJ...!&".QO
    16:48:20.466 0060:4A C1 F8 bc 21 27 22 42 73 4D 4a C1 F8 c0 21 28 j..!'"BsMJ...!(
    16:48:20.466 0070:22 82 75 4c 4a C1 F8 C4 21 29 22 80 F8 24 20 4a ".uLJ..."。$ J
    16:48:20.466 0080:4A C1 C8 21 2a 22 82 70 48 4a C1 F8 cc 21 2b J...!*".pHJ...++
    16:48:20.466 0090:22 80 F8 6F 20 46 4a C1 F8 d0 21 2c 22 42 72 45 "..o FJ...!,"Bre
    16:48:20.466 00A0:4A C1 F8 D4 21 2D 22 42 77 44 4a 53 73 45 4b 0b J...!"BwDJSsEK-.
    16:48:20.46600b0: 67567582 F8 14c0 82 F8 33 e0 434b 4b 67 43 gVu… CKKgC
    16:48:20.466 00c0:4B 8b 67 3D 48 42 4b 88 66 01 20 82 F8 2D 00 88 K.g=HBK.f..
    16:48:20.466 00d0:73 40 4a 1a 60 40 4a 42 49 82 F8 00 80 88 47 3f s@J.`@JBI… G?
    16:48:20.466 00e0:49 10 B1 08 46 00 78 28 b9 08 46 5e 38 80 F8 5F I...F.x (.F^8._
    16:48:20.466 00f0:50 80 F8 5e 40 BD e8 f0 81 P..^@…
    16:48:20.498传入转储:
    16:48:20.4980000:040e 04905ff 00........
    16:48:20.498 --
    16:48:20.498数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.498参数:
    16:48:20.498|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.498|命令操作码:0x05
    16:48:20.498 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.498 --
    16:48:20.498 --
    16:48:20.498数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.498参数:
    16:48:20.498 |地址:0x200303c0
    16:48:20.498 |大小:0xf0
    16:48:20.498 |数值:"CC:DC:08:20:3C:84:08:40:08:20:A3:BA:08:20:6F:08:20:79:BA:08:20:08:BB:08:08:20:08:08:BB:08:20:08:08:08:08:B:20:08:08:08:20:08:08:B:08:20:08:08:08:08:08:B:08:20:08:08:08:08:08:20:08:08:08:08:B:08:20:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:20:08:08:08:08:08:20:08:08:08:08:20:08:08:08:B:20:08:08:08:08:08:08:20:08:08:08:08:08:08:08:08:20:08:08:B:08:20:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:20.498 --
    16:48:20.498传出转储:
    16:48:20.4980000:01505ff F5 c03220f0 cc dc 08203c 84 08.......... … <。。
    16:48:20.498 0010:20 40 84 08 20 A3 BA 08 20 24 6F 08 20 79 BA 08 @ (笑声) $O Y.。
    16:48:20.498 0020:20 87 BA 08 20 B1 BA 08 20 bf BA 08 20 13 bb 08…… (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.4980030:209f bb 0820db BA 0820F7 BA 082005 bb 08... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.498 0040:20 C9 bb 08 20 21 bb 08 20 2f bb 08 20 3D bb 08…… !!! /。 =..
    16:48:20.498 0050:20 59 bb 08 20 67 bb 08 20 1D bc 08 20 2b bc 08 Y。 G. (笑声) +。。。
    16:48:20.498 0060:20 75 bb 08 20 91 bb 08 20 83 bb 08 20 4b 08 U. (笑声) (笑声) K.
    16:48:20.4980070:20 AD bb 0820D7 bb 0820bb 082055 bc 08... (笑声) (笑声) 美国
    16:48:20.4980080:20 bb e5 0820f3 bb 082001 bc 08200f bc 08... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.498 0090:20 63 bc 08 20 71 bc 08 20 7f bc 08 20 8d bc 08 c. 问: (笑声) (笑声)
    16:48:20.498 00A0:20 9b bc 08 20 A9 bc 08 20 b7 bc 08 20 C5 bc 08…… (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.498 00b0:20 D3 bc 08 20 E1 bc 08 20 ef bc 08 20 FD bc 08... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.49800c0:200b BD 082019 BD 0820 CD BA 0820247008... (笑声) (笑声) $ p
    16:48:20.498 00d0:20 E9 BA 08 20 39 bc 08 20 47 bc 08 20 27 bd 08…… 9. G. '……
    16:48:20.498 00e0:20 bc 83 08 20 35 02 1a 00 E3 69 08 20 1e F1 0c ... 5……我… (笑声)
    16:48:20.498 00f0:20 93 E4 06 00 70 B5 91 4D... p.M
    16:48:20.529传入转储:
    16:48:20.529 0000:040e 01505ff 00........
    16:48:20.529 --
    16:48:20.529数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.529参数:
    16:48:20.529|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.529|命令操作码:0x05
    16:48:20.529 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.529 --
    16:48:20.529 --
    16:48:20.529数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.529参数:
    16:48:20.529 |地址:0x200304b0
    16:48:20.529 |大小:0xf0
    16:48:20.529 |数值:"8D:20:08:22:20:23:02:26:8F:4C:E8:70:F2:C5:51:2A:70:6B:70:AE:70:03:20:A0:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:24:04:04:04:04:24:04:04:04:04:F:04:04:14:04:04:04:24:04:04:04:14:04:04:04:04:04:04:14:04:04:04:04:04:04:14:04:04:04:04:04:04:04:14:04:04:14:04:04:04:04:04:14:04:04:04:14:04:04:04:14:04:04:04:14:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:14:04:00:14:04:14:04:04:
    16:48:20.529 --
    16:48:20.529传出转储:
    16:48:20.529 0000:01505ff F5 b04.03220f08d 200822202302.......... 。 " 编号。
    16:48:20.529 0010:26 8f 4c e8 70 40 f2 C5 51 2a 70 6B 70 ae 70 03 &.L.p@..Q* PKP.P.
    16:48:20.529 0020:20 a0 47 aa 78 EB 78 40 f2 C6 51 03 20 a0 47 93 .G.x.x.x@..Q.G.
    16:48:20.529 0030:4A 40 f2 C7 51 03 20 90 47 91 48 80 47 00 22 91 J@..Q. G.H.G."。
    16:48:20.529 0040:4C 11 46 54 F8 04 0f 38 B1 01 f0 0f 03 4F f0 01 L.FT...8… O.
    16:48:20.529 0050:00 fa 03 f0 40 ea 02 42 b1 01 f0 0f 00 0f… @……B.……
    16:48:20.529 0060:28 04 D1 89 4b 08 09 23 F8 10 20 00 22 49 1c 40 (...K.#.. "一、@
    16:48:20.529 0070:29 E7 D3 86 48 00 24 04 60 44 60 84 60 C4 60 04)...H.$`D`。``。
    16:48:20.529 0080:61 44 61 84 61 C4 61 82 48 80 47 82 4D 07 22 29 Ada.H.G.M.")
    16:48:20.529 0090:46 08 31 52 1e 01 F.01 4b fb D1 14 20 68 70 7e F8R.... K... HP~
    16:48:20.529 00A0:48 7e 49 06 70 4F F6 ff 70 08 80 7d 48 04 70 7e H~I.po.p.}H.p~
    16:48:20.529 00b0:49 7c 48 7e 4e 04 70 ff 20 08 80 7d 49 A6 fa i|H~N.P.
    16:48:20.529 00c0:40 20 46 88 47 7b 49 08 60 7b 49 08 60 7b 49 08 @ F.G{I.`{I.`{I.}
    16:48:20.529 00d0:60 7b 48 04 60 7b 48 04 60 7b 48 04 60 7b 48 04` 04 `{H.`{H.`{H.}{H.{H.
    16:48:20.529 00e0:60 7b 48 04 60 7b 48 04 60 7b 48 04 60 7b 48 7c `{H.`{H.`{H.`{H.}{H|
    16:48:20.529 00f0:49 04 60 6F 20 08 60 7b 49 I.`o .`{
    16:48:20.560传入转储:
    16:48:20.560 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:20.560 --
    16:48:20.560数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.560参数:
    16:48:20.560|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.560|命令操作码:0x05
    16:48:20.560 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.560 --
    16:48:20.560 --
    16:48:20.560数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.560参数:
    16:48:20.560 |地址:0x200305a0
    16:48:20.560 |大小:0xf0
    16:48:20.560 |值:"2C:70:0A:20:08:70:7A:48:04:70:01:20:86:F8:45:01:70:BD:2D:F8:E9:FC:04:46:83:48:88:75:4A:00:00:B0:76:76:08:08:08:08:04:48:04:08:04:08:08:48:08:08:08:08:08:08:08:B:48:00:48:00:00:48:00:04:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:00:08:08:00:08:08:00:08:00:00:08:00:08:08:08:08:08:08:00:08:08:48
    16:48:20.560 --
    16:48:20.560传出转储:
    16:48:20.560 0000:01505ff F5 a01503220f0 2c 700A 2008707a… 第页 PZ
    16:48:20.560 0010:48 04 70 01 20 86 F8 45 01 70 BD 2D E9 fc 4F 04 H.P..e..p..O.
    16:48:20.560 0020:46 83 48 88 46 75 4a d0 F8 00 b0 76 4b 74 49 59 F.H.FuJ ... vKtIY
    16:48:20.560 0030:48 00 1D 00 68 02 F5 90 72 00 90 01 20 98 47 72 H...r.. 组
    16:48:20.560 0040:49 0d 20 88 47 05 46 B8 f1 00 0f 38 d0 05 f1 08 I..G.F....8…
    16:48:20.560 0050:00 4F f0 00 09 24 1f 01 90 4e 46 54 F8 04 1f 4F .O.$...NFT... O
    16:48:20.560 0060:F4 00 50 0f 88 8a 78 28 80 68 4b A5 F8 04 90 41 .P..x (.HK…
    16:48:20.560 0070:F2 34 20 e8 80 01 98 d2 1c 98 47 48 46 4F f6 fb .4 ........ GHFO
    16:48:20.560 0080:51 b9 42 08 bf 01 20 82 46 61 48 07 78 61 48 80 Q.B... Fah.XAH。
    16:48:20.560 0090:47 87 42 fb D1 60 4a 29 46 48 46 90 47 BA F1 00 G.B.`J) FHF.G...
    16:48:20.560 00A0:0f 0A d0 5e 4F 02 e0 5e 48 80 47 7f 1e 5d 48 00 ...^O..^H.G.]H.
    16:48:20.560 00b0:78 00 28 18 bf 00 2f F6 D1 76 1c b0 45 CD D8 5d x (...../../v.e.]
    16:48:20.560 00c0:4A 59 48 08 21 90 47 59 49 28 46 88 47 bb 1 00 Jyh...Gyi (F.G...
    16:48:20.560 00d0:0f 04 d0 4c 4b 00 99 5a 46 01 20 98 47 BD e8 fc ...Lk...ZF。 G...
    16:48:20.560 00e0:8F 10 B5 04 46 54 48 00 78 01 28 04 D1 53 49 01……FTH.x.(.SI。
    16:48:20.560 00f0:20 08 70 53 48 80 47 00 20 .PSH.G.
    16:48:20.591传入转储:
    16:48:20.591 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.591 --
    16:48:20.591数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.591参数:
    16:48:20.591|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.591|命令操作码:0x05
    16:48:20.591 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.591 --
    16:48:20.591 --
    16:48:20.591数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.591参数:
    16:48:20.591 |地址:0x20030690
    16:48:20.591 |大小:0xf0
    16:48:20.591 |数值:"20:60:52:48:16:30:10:BD:3F:B5:00:24:50:4D:51:49:AD:F8:04:40:00:94:28:46:88:47:14:48:90:B1:36:1B:06:04:46:04:48:48:04:48:04:48:04:48:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:20.591 --
    16:48:20.591传出转储:
    16:48:20.591 0000: 01-005 ff F5 900620f0 20605248163010.......... 。 `RH.0。
    16:48:20.591 0010:BD 3f B5 00 24 50 4D 51 49 AD F8 04 40 00 94 28?..$PMQI...@..(
    16:48:20.591 0020:46 88 47 24 48 90 F8 36 30 1b B1 C2 6B 01 6c 91 F.G$H..60...K.L.
    16:48:20.591 0030:42 17 D9 90 F8 34 10 39 B1 33 B1 41 8f 00 8f 88 B....4.9.3.A....
    16:48:20.591 0040:42 C4 bf AD F8 04 10 00 94 22 46 45 4c 02 AB 64 B........ "法尔.D.
    16:48:20.591 0050:21 28 46 a0 47 43 48 45 4c 03 78 43 48 02 aa 69!(F.GCHEL.xch..i
    16:48:20.591 0060:46 a0 47 43 48 84 30 00 90 3f BD c0 46 38 84 08 F.GCH...F8...
    16:48:20.591 0070:20 09 C7 07 00 B5 3f 49 02 20 88 47 3e 49 ff ...... 一 .g>I.
    16:48:20.591 0080:20 08 70 3e 49 01 20 88 47 3D 49 50 20 08 80 08 .p>i. .g=ip...
    16:48:20.591 0090:88 c0 09 fc D2 2e 48 58 30 00 BD c0 46 03 C8 07 ...... HX0...F...
    16:48:20.591 00A0:00 55 01 03 20 fc 0e 09 20 80 81 0b 20 08 20 00 .U. (笑声) (笑声) 。 。
    16:48:20.591 00b0:E0 D9 7b 03 20 80 dc 08 20 D1 dc 08 20 de dc 08…… (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.591 00c0:20 D2 dc 08 20 D3 dc 08 20 2c 01 04 20 24 69 08…… (笑声) ,。 一美元
    16:48:20.591 00d0:20 81 9f 08 00 fc dc 08 20 00 dd 08 20 24 dd 08 ........ (笑声) $。
    16:48:20.591-00e0: 2004 dd 082008 dd 08200c dd 082010dd08... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.591 00f0:20 14 dd 08 20 18 dd 08 20... (笑声)
    16:48:20.623传入转储:
    16:48:20.623 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.623 --
    16:48:20.623数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.623参数:
    16:48:20.623|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.623|命令操作码:0x05
    16:48:20.623 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.623 --
    16:48:20.623 --
    16:48:20.623数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.623参数:
    16:48:20.623 |地址:0x20030780
    16:48:20.623 |大小:0x8c
    16:48:20.623 |数值:"1C:DD:08:20:DD:08:20:FC:82:08:20:D8:DC:08:C9:08:20:85:3D:04:00:01:DA:08:20:08:08:06:08:08:00:08:08:B:08:08:00:08:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:00:08:08:00:08:00:08:00:08:08:00:00:08:08:00:08:00:08:08:B:00:08:08:00:08:08:00:00:08:00:08:00:08:08:08:00:08:00:08:00:00:08:08:08:00:08:00:08:00:00:08:00:00:08:00:00:08:00:08:00:00:08:00:00:08:00:08:08:00:B:08:08:08:08:
    16:48:20.623 --
    16:48:20.623传出转储:
    16:48:20.623 0000: 01505ff 91800703208c 1c dd082020dd08........ … 。
    16:48:20.623 0010:20 fc 82 08 20 D8 dc 08 20 D9 dc 08 20 85 3D 04…… (笑声) (笑声) .=。
    16:48:20.623 0020:00 01 da 08 20 ed D3 08 20 07 0e 03 00 C9 e8 08… (笑声) .
    16:48:20.623 0030:00 a0 82 08 20 8d 0f 08 00 29 88 08 00 09 3D… )。。。。 =
    16:48:20.623 0040:00 93 da 05 00 65 76 08 20 02 10 0e 20 B7 08 03… EV。 (笑声) (笑声)
    16:48:20.623 0050:00 80 0b 20 D1 2b 08 00 71 2a 08 20 B5 dc 08… 0.+..q*。 (笑声)
    16:48:20.623 0060:2009 F5 02 00 dd ea 02 00 607a 082095 1a 06........ `z (笑声)
    16:48:20.623 0070:00 31 20 06 00 91 81 08 20 e0 7c 08 20 37 D9 02 .1… .|. 7.
    16:48:20.623 0080:00 81 F4 02 00 6B 1b 06 00 5e 81 08 20 27 f0 02 ..... ^……………………………… '……
    16:48:20.623 0090:00 0A e0 02 20…
    16:48:20.638传入转储:
    16:48:20.638 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.638 --
    16:48:20.638数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.638参数:
    16:48:20.638|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.638|命令操作码:0x05
    16:48:20.638 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.638 --
    16:48:20.638 --
    16:48:20.638数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.638参数:
    16:48:20.638 |地址:0x20037bd8
    16:48:20.638 |大小:0xf0
    16:48:20.638 |数值:"2D:E9:F0:4F:80:77:4C:77:80:77:4B:70:79:00:25:08:22:41:10:A5:80:20:46:98:74:4B:71:78:08:08:22:04:48:04:48:48:08:04:48:04:48:04:48:48:08:04:08:04:48:48:08:04:48:08:04:48:48:04:04:48:48:48:08:08:08:04:04:08:08:04:48:04:08:04:48:04:48:04:04:48:48:04:04:48:48:04:04:48:04:48:04:04:04:04:04:04:48:08:04:48:48:04:48:04:04:04:04:04:48:48:48:04:48:48:04:04:48:48:64:64:04:04
    16:48:20.638 --
    16:48:20.638传出转储:
    16:48:20.638 0000:01 05 ff F5 D8 7b 03 20 f0 2D E9 f0 4F 80 20 77… {. ...。。 W
    16:48:20.638 0010:4C 77 4e 20 80 77 4b 70 79 00 25 08 22 41 10 A5 LwN .wKpy.%."a.
    16:48:20.638 0020:80 20 46 98 47 74 4b 20 46 71 78 08 22 00 1D 98。 F.GTK Fqx。"...
    16:48:20.638 0030:47 df F8 F4 A1 71 4F 72 49 50 46 48 30 00 88 40 G....qOrIPFH0..@
    16:48:20.638 0040:F4 80507852 6F 490888800902 D3 088840...PxRoi… @μ A
    16:48:20.638 0050:09 03 D2 38 88 40 f0 04 00 38 80 6c 48 6a 4e 00 ...8.@...8.lHjN。
    16:48:20.638 0060:88 40 08 2c bf 02 20 28 1c 69 4c 6a 4b B6 F8 66。@…… (.iLjk.f
    16:48:20.638 0070:130c 2201 f001 01 43 04 f4 A4 00 98 47 df..." c.。 G.
    16:48:20.6380080:F8 9c b1 df F8 1482644802210570584608.......... DH...PXF。
    16:48:20.638 0090:38 c0 47 df F8 8c 91 47 f2 07 71 4F F6 0f 72 58 8.G.... G..QO...Rx
    16:48:20.638 00A0:46 C8 47 58 46 5F 4b 2a 46 07 21 80 1c 98 47 05 F.GXF_K*F...G.
    16:48:20.638 00b0:21 50 46 c0 47 df F8 78 A1 df F8 70 81 04 21 50!PF.G.x..p..!P
    16:48:20.638 00c0:46 80 1c c0 47 40 f2 4a 41 43 f6 ff 72 50 46 C8 F..G@ JAC..RPF。
    16:48:20.638 00d0:47 37 21 50 46 80 1e c0 47 56 48 4F f0 01 08 80 G7!PF……GVHO…
    16:48:20.638 00e0:F8 01 51 80 F8 92 80 54 48 05 70 54 48 08 21 4F .Q....TH.PTH!O
    16:48:20.638 00f0:F0 0A 09 81 a0 F8 0A 90........
    16:48:20.669传入转储:
    16:48:20.669 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:20.669 --
    16:48:20.669数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.669参数:
    16:48:20.669|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.669|命令操作码:0x05
    16:48:20.669 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.669 --
    16:48:20.669 --
    16:48:20.669数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xcd05
    16:48:20.669参数:
    16:48:20.669 |地址:0x20037cc8
    16:48:20.669 |大小:0xf0
    16:48:20.669 |数值:"51:48:41:69:41:F0:30:03:50:49:51:4A:81:F8:00:80:78:21:11:70:23:F0:01:B4:F0:A4:20:41:61:4D:49:B6:62:F8:64:48:48:48:08:48:48:48:48:48:48:48:48:48:48:40:40:08:48:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:04:40:04:40:40:40:40:40:04:40:40:40:40:40:40:40:40:04:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40
    16:48:20.669 --
    16:48:20.669传出转储:
    16:48:20.669 0000:01-05ff F5 C8 7c 0320 f0 51 48 41 69 41 f0 30… |。 .QHAIA.0
    16:48:20.669 0010:03 50 49 51 4a 81 F8 00 80 78 21 11 70 23 f0 01 .PIQJ... x!.p..
    16:48:20.669 0020:01 b4 f3 A4 20 41 61 4D 49 B6 F8 62 03 c0 f8 01… AAMI...b...
    16:48:20.669 0030:20 08 70 4F f6 fc 71 00 f0 03 00 11 40 A4 F8 A4 .po.q @……
    16:48:20.669 0040:1001 4347 48 A4 A4 A4 10804758 4a 3846 29 ...CGH GXJ8F)
    16:48:20.669 0050:46 90 47 39 88 43 48 08 43 38 80 43 48 43 49 80 F.G9.ch.C8.CHCI。
    16:48:20.669 0060:F8 00 80 08 88 20 f0 30 00 08 80 08 88 c0 f3 01… 0…
    16:48:20.669 0070:10 3f 49 40 4F 08 70 40 49 38 68 81 42 02 d0 3f .?i@O.p@I8h.B.?
    16:48:20.669 0080:49 81 42 0b D1 30 88 20 F4 7c 50 40 F4 a0 50 30 I.B.0。 .|P@..P0
    16:48:20.6690090:80f08820F4 7c 5040 F4 a0 50f0 80384880... P@………………………………………………………
    16:48:20.669 00A0:47 38 48 80 F8 00 80 38 48 05 70 38 48 38 49 05 G8H……8H.p8H8I。
    16:48:20.669 00b0:70 4F f0 09 00 08 70 4F f0 59 00 36 49 84 F8 50 Po……Po.Y.6I...P
    16:48:20.669 00c0:00 4F f0 32 00 84 F8 51 00 4F f0 28 00 84 F8 52 .O.2...问:(
    16:48:20.669 00d0:00 4F F4 a0 70 08 80 30 49 48 46 08 60 2f 49 4F .O.p.0IHF。`μ C/IO
    16:48:20.669 00e0:F0 ff 00 08 70 2e 48 05 70 2e 48 00 78 18 B1 F8……P.H.
    16:48:20.669 00f0:7F 08 b9 87 F8 21 50 BD e8… !P。
    16:48:20.701传入转储:
    16:48:20.701 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.701 --
    16:48:20.701数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0x2505
    16:48:20.701参数:
    16:48:20.701|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.701|命令操作码:0x05
    16:48:20.701 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.701 --
    16:48:20.701 --
    16:48:20.701数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x2505
    16:48:20.701参数:
    16:48:20.701 |地址:0x20037db8
    16:48:20.701 |大小:0xf0
    16:48:20.701 |数值:"F0:8F:C0:46:02:B0:01:20:BE:77:08:31:2B:08:00:1F:2B:08:00:78:61:0E:20:08:08:08:B:08:20:08:08:08:B:08:08:20:08:08:08:B:08:20:08:08:08:08:20:08:08:08:08:B:08:08:20:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:20:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:20:08:08:08:08:B:08:08:20:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:20:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08
    16:48:20.701 --
    16:48:20.701传出转储:
    16:48:20.701 0000:01 05 ff F5 B8 7d 03 20 f0 8f c0 46 02 b0 01… }。 F...
    16:48:20.701 0010:20 be 77 08 20 31 2b 08 00 1f 2b 08 00 78 61 0e .w 1+...+...xa。
    16:48:20.701 0020:20 e0 fe ff 00 80 0b 20 b4 22 0c 20 1a 26 0c… "。 ...
    16:48:20.701 0030:20 00 01 20 8b 2b 08 00 ed 9f 08 20 0A 30 0e ... 很棒的酒店 0。
    16:48:20.701 0040:20 79 2c 08 00 55 2b 08 00 10 60 0e 20 19 2b 08 y、.U+...`。 ..+。
    16:48:20.701 0050:00 02 0f 0e 20 6e 08 20 0d 6a 08 20 A8 77 03… N. J. ...
    16:48:20.701 0060:20 e8 82 08 20 48 83 08 20 49 83 08 20 D2 77 08…… H. 一. ...
    16:48:20.701 0070:203916040000 c0 ff 977c 0820F5 0e 9...... |。 。
    16:48:20.701 0080:20 d0 dc 08 20 04 78 08 20 00 F8 24 01 00 B2 00 ... x ...美元
    16:48:20.701 0090:02 2D 1f 1a 00 ca dc 08 20 d4 dc 08 20 d5 dc 08… (笑声) (笑声)
    16:48:20.701 00A0:20 5F A5 08 20 F8 A6 08 20 e0 dc 08 20 cc dc 08 _。 (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.701 00b0:20 5c 84 08 20 bb 77 08 20 ed 2b 08 00 D1 2b 08 \.. ... 。。。。。
    16:48:20.701 00c0:00 30 B5 13 49 05 46 0d 20 88 47 04 46 4F F4 00 .0..I.F.G.FO..
    16:48:20.701 00d0:51 00 20 a0 80 21 80 41 f2 34 21 E1 80 4F F6 92 Q...A.4!...
    16:48:20.701 00e0:51 21 81 03 21 A1 72 01 21 E1 72 0A 4a 25 73 21 Q....r..r.r.r.j%s!
    16:48:20.701 00f0:46 60 73 90 47 08 49 20 46 F`s .gi F
    16:48:20.732传入转储:
    16:48:20.732 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:20.732 --
    16:48:20.732数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.732参数:
    16:48:20.732|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.732|命令操作码:0x05
    16:48:20.732 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.732 --
    16:48:20.732 --
    16:48:20.732数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.732参数:
    16:48:20.732 |地址:0x20037ea8
    16:48:20.732 |大小:0xf0
    16:48:20.732 |数值:"88:47:30:BD:07:49:03:22:00:48:81:52:1E:01:F5:8A:71:FA:D1:70:47:BD:07:0E:03:00:00:08:00:B03:08:08:08:08:00:00:00:00:00:00:20:00:00:00:00:20:00:00:00:00:00:20:00:00:00:00:00:20:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:20:00:00:00:00:00:00:00:07320:20:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:20:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:20.732 --
    16:48:20.732传出转储:
    16:48:20.732 0000: 01-005 ff F5 A8 7e 0320 f0 8847 30 BD 0749 03… ~μ A。 G0..I.
    16:48:20.732 0010:22 00 20 48 81 52 1e 01 F5 8a 71 fa D1 70 47 c0 "。 H.R.... q.pg。
    16:48:20.732 0020:46 07 0e 03 00 29 88 08 00 B7 08 03 00 c0 2a 03 F.... *。
    16:48:20.732 0030:20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 88 03
    16:48:20.732 0040:20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7f 03
    16:48:20.732 0050:20 90 7f 03 20 a0 7f 03 20 b0 7f 03 20 c0 7f 03 ... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.732 0060:20 d0 7f 03 20 e0 7f 03 20 f0 7f 03 20 00 80 03 ... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.732 0070:20 10 80 03 20 80 03 20 30 80 03 20 C8 80 03 ... 。 0。。 (笑声)
    16:48:20.732 0080:` 60 81 03 20 F8 81 03 20 90 82 03 20 28 83 03 μ.. (笑声) (笑声) (.
    16:48:20.732 0090:20 c0 83 03 20 58 84 03 20 f0 84 03 20 88 85 03... 十. (笑声) (笑声)
    16:48:20.732 00A0:20 a0 85 03 20 B8 85 03 20 d0 85 03 20 e8 85 03 ... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.732 00b0:20 00 86 03 20 18 86 03 20 24 86 03 20 58 86 03 ... (笑声) $。 十.
    16:48:20.732 00c0:20 70 86 03 20 7c 86 03 20 94 86 03 20 a0 86 03 p. |。 (笑声) (笑声)
    16:48:20.732 00d0:20 AC 86 03 20 B8 86 03 20 C4 86 03 20 d0 86 03 ... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:20.732 00e0:20 82 FD 0c 00 D3 DC E5 ee F7 00 0A 14 3f ff 00 ........ ?..
    16:48:20.732 00f0:C0 82 FD 0c 03 D3 DC E5 ee…
    16:48:20.763传入转储:
    16:48:20.763 0000: 04.0e 015005ff 00........
    16:48:20.763 --
    16:48:20.763数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.763参数:
    16:48:20.763|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.763|命令操作码:0x05
    16:48:20.763 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.763 --
    16:48:20.763 --
    16:48:20.763数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.763参数:
    16:48:20.763 |地址:0x20037f98
    16:48:20.763 |大小:0xf0
    16:48:20.763 |值:"F7:00:0A:14:3F:FF:00:C0:82:FD:0C:04:D3:DC:EE:F7:00:0A:14:3F:FF:00:C0:82:FD:0C:01:F8:F8:0C:01:F8:F8:0C:06:06:08:08:F8:C:08:C:06:08:C:08:C:06:06:08:C:08:C:08:C:C:06:06:06:08:08:08:C:C:C:08:C:08:C:C:08:06:06:C:08:06:08:C:C:C:08:06:C:C:08:06:06:08:08:C:C:08:06:C:C:08:C:C:C:06:06:08:06:06:08:C:08:C:C:08:08:C:C:C:08:C:C:08:C:06
    16:48:20.763 --
    16:48:20.763传出转储:
    16:48:20.763 0000:01-005ff F5 987f 0320 f0 F7 00 0A 14 3f ff 00.......... … ?..
    16:48:20.763 0010:C0 82 FD 0c 04 D3 DC E5 ee F7 00 0A 14 3f ff 00 ...... ?..
    16:48:20.7630020: C0 82 FD 0c 01 ce D7 e0 e9 f2 fc 06 10 3f ff 00 ........ ?..
    16:48:20.7630030: C0 82 FD 0c 02 ce D7 e0 E9 f2 fc 06 10 3f ff 00 ........ ?..
    16:48:20.763 0040: C0 82 FD 0c 08 D9 E3 ed F7 01 0b 15 1f 3f ff 00… ?..
    16:48:20.763 0050: C0 82 FD 0c 09 D4 DE e8 f2 fc 06 10 1a 3f ff 00… ?..
    16:48:20.7630060: C0 82 FD 0c 0A D9 E3 ed F7 01 0b 15 1f 3f ff 00 ...... ?..
    16:48:20.763 0070:C0 82 FD 0c 0b D3 DC E5 ee F7 00 0A 14 3f ff 00 ...... ?..
    16:48:20.763 0080:C0 82 FD 0c 0c D3 DC E5 ee F7 00 0A 14 3f ff 00 ...... ?..
    16:48:20.763 0090:C0 87 FD 0A05 05 05 05 05 04 05 04 04 04 04 04 04 c0 46 ........ F
    16:48:20.763 00A0:C0 24 FD 93 00 02 8c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37美元.......... 7.
    16:48:20.763 00b0:77 71 dd dc 77 1D dc 77 71 dd C7 1D c7 1c wq...ww...ww...wq.....
    16:48:20.763 00c0:71 c1 c7 01 c0 1c 00 00 00 0d 00 0d 03 40 d0 q. @μ A。
    16:48:20.763 00d0:d0 d3 74 dd dc 71 c1 c0 00 d0 dd31 dc ... t.q 1。
    16:48:20.763 00e0:07 0d 0d 31 c0 00 dd c0 03 77 00 dd C3 70 30 00...1… w..p0。
    16:48:20.763 00f0:48 00 48 00 00 00 00 03 H.
    16:48:20.794传入转储:
    16:48:20.794 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:20.794 --
    16:48:20.794数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.794参数:
    16:48:20.794|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.794|命令操作码:0x05
    16:48:20.794 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.794 --
    16:48:20.794 --
    16:48:20.794数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.794参数:
    16:48:20.794 |地址:0x20038088
    16:48:20.794 |大小:0xf0
    16:48:20.794 |数值:"40:35:C0:0D:0D:00:D0:34:D3:43:4D:34:DD:37:4D:DD:71:DC:77:07:1C:00:77:1D:00:C1:77:00:00:C:00:00:01:00:00:00:00:00:71:C:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:C:01:00:00:00:00:00:00:00:71:00:00:C:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:C:71:00:00:00:00:C:00:00:71:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:C:00:00:71:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:C:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:20.794 --
    16:48:20.794传出转储:
    16:48:20.794 0000: 01505ff F5 88800320f0 4035 c0 0d 0d 00 d0........ @5…
    16:48:20.794 0010:34 D3 43 4D 34 dd 37 4D dd 直流71 dc 77 07 44.CCM4.7M.q.w
    16:48:20.794 0020:1C 00 77 1D C1 C7 77 1c 01 c0 77 70 00 70 1D ...w.w.wp.
    16:48:20.794 0030:C1 C7 71 dd D3 4D 0d dd 00 dd 00 07 03 40 D3 .q.M. @μ A。
    16:48:20.7940040:50 cd 20000000c04624 fd 9300012008c P..... F$…
    16:48:20.794 0050:00 00 00 00 00 00 37 77 71 dd dc 77 1D… 7wq... ww.
    16:48:20.794 0060:DC 77 71 dd C7 1D C7 1c 71 C1 C7 01 c0 1c 00 .wq..... 问
    16:48:20.794 0070:00 0d 00 0d 03 40 d0 d0 d0 d0 d3 74 dd dc 71… @…………………………………
    16:48:20.794 0080:C1 c0 00 d0 dd 31 dc 07 0d 0d 31 c0 00 dd c0… 1...1
    16:48:20.794 0090:03 77 00 dd C3 70 30 00 48 00 00 00 00 00 00 00 .w..p0.H.
    16:48:20.794 00A0:03 40 35 c0 0d 0d 00 d0 34 D3 43 4D 34 dd@5..... 44.CCM4。
    16:48:20.794 00b0:37 4D dd dc 71 dc 77 07 1c 00 77 1D C1 C7 77 1c 7M..qw.w.w.w..
    16:48:20.794 00c0:01 c0 77 70 00 70 1D C1 C7 71 dd D3 4D 0d dd ..wp.q.M.
    16:48:20.794 00d0:00 dd 00 07 03 40 D3 50 CD 20 00 00 c0 ...... @ć.P. …
    16:48:20.794 00e0:46 24 FD 93 00 02 8c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 F$… 7.
    16:48:20.794 00f0:77 71 dd dc 77 1D dc wq... w...
    16:48:20.826传入转储:
    16:48:20.826 0000:04 0e 04 01 05 ff 00 ..........
    16:48:20.826 --
    16:48:20.826数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.826参数:
    16:48:20.826|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:20.826|命令操作码:0x05
    16:48:20.826 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.826 --
    16:48:20.826 --
    16:48:20.826数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.826参数:
    16:48:20.826 |地址:0x20038178
    16:48:20.826 |大小:0xf0
    16:48:20.826 |数值:"77:71:DD:C7:1D:C7:1C:71:C1:C7:01:C0:1C:00:00:00:0D:00:03:40:D0:D0:C1:74:C1:DD:71:C1:00:00:00:00:00:00:00:00:31:00:00:D:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:31:D:00:31:00:00:00:31:00:00:00:00:D:00:00:00:31:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:34:00:00:D:00:D:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:00:34:00:00
    16:48:20.826 --
    16:48:20.826传出转储:
    16:48:20.826 0000:01 05 ff F5 78 81 03 20 f0 77 71 dd C7 1D C7 1c... x。 哇…
    16:48:20.826 0010:71 C1 C7 01 c0 1c 00 00 00 00 0d 00 0d 03 40 d0 q. @μ A。
    16:48:20.826 0020:d0 d3 74 dd dc 71 c1 c0 00 d0 dd31 dc ... t.q 1。
    16:48:20.826 0030:07 0d 0d 31 c0 00 dd c0 03 77 00 dd C3 70 30 00...1… w..p0。
    16:48:20.826 0040:48 00 00 00 00 03 40 35 c0 0d 0d 00 d0 H. @5…
    16:48:20.826 0050:34 D3 43 4D 34 dd 37 4D dd 直流71 dc 77 07 44.CCM4.7M.q.w
    16:48:20.826 0060:1C 00 77 1D C1 C7 77 1c 01 c0 77 70 00 70 1D ...w.w.wp.
    16:48:20.826 0070:C1 C7 71 dd D3 4D 0d dd 00 dd 00 07 03 40 D3 .q.M. @μ A。
    16:48:20.826 0080:50 CD 20 00 00 c0 46 24 FD 93 01 00 02 8c P..... F$
    16:48:20.826 0090:00 00 00 00 00 c0 70 00 1c 00 00 1c 00 00 00 00 00....... 第...页。
    16:48:20.826 00A0:00 07 00 00 00 00 0d 00 03 40 03 40 0d 00 ........ @。@。
    16:48:20.826 00b0:34 0d 0d 34 D3 4D D3 77 71 C7 1c 1c 07 00 4..m.wwq…
    16:48:20.826 00c0:00 00 0d 03 4D 37 77 1c 00 34 C7 70 00 ..... M7w...44.p.
    16:48:20.826 00d0:03 77 70 0d 37 00 30 00 28 00 07 00 00 .wp.7.0 (
    16:48:20.826 00e0:0D 03 40 03 40 d0 34 00 d0 0d D3 77 74 03 40 34 ..@..@.. 4 .... wt.@4.
    16:48:20.826 00f0:00 34 dc 74 dd 0d d0 dd 34 .4.t.……4.
    16:48:20.857传入转储:
    16:48:20.857 0000:040e 04001 05ff 00..........
    16:48:20.857 --
    16:48:20.857数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.857参数:
    16:48:20.857|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.857 |命令操作码:0x05
    16:48:20.857 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.857 --
    16:48:20.857 --
    16:48:20.857数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.857参数:
    16:48:20.857 |地址:0x20038268
    16:48:20.857 |大小:0xf0
    16:48:20.857 |数值:"0D:0D:D3:4D:DD:34:D0:DD:C7:74:DD:1C:1C:74:DD:34:DC:1D:DD:00:DD:00:37:77:77:C:00:01:00:00:01:00:00:00:C:00:01:00:00:00:31:00:00:C:00:00:00:00:01:00:00:00:00:31:00:00:00:C:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:C:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:00:00:C:00:00:00:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
    16:48:20.857 --
    16:48:20.857传出转储:
    16:48:20.857 0000:01 05 ff F5 68 82 03 20 f0 0d 0d D3 4D dd 34 d0... h... M.4.
    16:48:20.857 0010:DD C7 74 dd 37 4D C7 1c 1c 74 dd 34 dc 1D dd ...t.7M...t. 4
    16:48:20.857 0020:00 37 77 77 06 Fe 47 77 40 d0 00 00 00 00 c0 ...7w..GW@…
    16:48:20.857 0030:46 24 FD 93 01 02 8c 00 00 00 00 00 00 c0 f$..........
    16:48:20.857 0040:70 00 1c 00 1c 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 0d p...........
    16:48:20.857 0050:00 03 40 03 40 0d 00 34 0d 34 D3 4D D3 77...@。@..4.M.w
    16:48:20.857 0060:77 71 C7 1c 1c 07 00 00 00 00 0d 03 4D 37 77 wq .......... M7w
    16:48:20.857 0070:1C 00 34 C7 70 00 03 77 70 0d 37 00 30 00 ...44.p.wp.7.0。
    16:48:20.857 0080:28 00 28 00 07 00 00 0d 03 40 03 40 d0 34 00 ((… @。@。4.
    16:48:20.857 0090:d0 0d D3 77 74 03 40 34 00 34 dc 74 dd 0d d0 dd... wt@4.4.4.t...
    16:48:20.857 00A0:34 0d 0d D3 4D dd 34 d0 dd C7 74 dd 37 4D C7 1c 4...M.4...t.7M..
    16:48:20.857 00b0:1C 74 dd 34 dc dd 00 00 37 77 06 fe 47 .t. 4… 7w
    16:48:20.857 00c0:77 40 d0 00 00 00 c0 46 24 FD 93 01 02 8c w@… F········
    16:48:20.857 00d0:00 00 00 00 00 00 c0 70 00 1c 00 00 1c 00 00 00 00 00....... 第...页。
    16:48:20.857 00e0:00 07 00 00 00 00 0d 00 03 40 03 40 0d 00… @。@。
    16:48:20.857 00f0:34 0d 0d 34 D3 4D D3 77 4..4.M.w
    16:48:20.888传入转储:
    16:48:20.888 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:20.888 --
    16:48:20.888数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.888参数:
    16:48:20.888|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.888|命令操作码:0x05
    16:48:20.888 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.888 --
    16:48:20.904 --
    16:48:20.904数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.904参数:
    16:48:20.904 |地址:0x20038358
    16:48:20.904 |大小:0xf0
    16:48:20.904 |数值:"71:C7:1C:1C:07:00:00:00:00:0D:03:4D:37:77:1C:1C:00:34:34:C7:70:03:77:70:00:70:00:00:00:00:31:00:34:D:00:04:40:00:04:04:40:04:40:04:00:04:40:D:00:34:00:00:34:D:00:04:34:00:00:24:00:34:D:04:00:04:00:34:00:00:D:00:34:00:00:34:34:D:00:00:00:34:D:00:34:24:00:00:00:34:D:00:34:00:00:D:00:00:00:34:00:00:24:34:D:00:00:00:00:00:00:00:34:04:04:00:34:D:34:24:24:04:
    16:48:20.904 --
    16:48:20.904传出转储:
    16:48:20.904 0000:01 05 ff F5 58 83 03 20 f0 71 C7 1c 1c 07 00 .... X. q…
    16:48:20.904 0010:00 00 0d 03 4D 37 77 1c 00 34 C7 70 00 ..... M7w...44.p.
    16:48:20.904 0020:03 77 70 0d 37 00 30 00 28 00 07 00 00 .wp.7.0 (
    16:48:20.904 0030:0D 03 40 03 40 d0 34 00 d0 0d D3 77 74 03 40 34。@。@ 4。。。wt。@4.
    16:48:20.904 0040:00 34 dc 74 dd 0d d0 dd 34 0d 0d D3 4D dd 34 d0 .4.t.……4...M.4。
    16:48:20.904 0050:DD C7 74 dd 37 4D C7 1c 1c 74 dd 34 dc 1D dd ...t.7M...t. 4
    16:48:20.904 0060:00 37 77 77 06 Fe 47 77 40 d0 00 00 00 00 c0 ...7w..GW@…
    16:48:20.904 0070:46 24 FD 93 02 00 02 8c 00 00 00 00 00 00 00 00 34 F$… 4.
    16:48:20.904 0080:DD 37 74 dd 37 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77一维.7T..7wwwwwww.
    16:48:20.904 0090:C7 1c 70 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00页 4.
    16:48:20.904 00A0:D0 34 D3 4D dd C7 70 1c 00 d0 34 D3 71 C7 .44.M.pp..4.q
    16:48:20.904 00b0:00 03 4D DC 00 03 71 c0 D3 70 03 70 03 1b F9 c0 ..M.q.p....
    16:48:20.904 00c0:00 00 47 00 47 00 35 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...G.5
    16:48:20.904 00d0:00 00 d0 00 34 d0 d0 0d 0d 00 D3 1D dc… 4..........
    16:48:20.904 00e0: 7007007007000001 c0 01 c0 07 1c 77 p.. W
    16:48:20.904 00f0:71 D3 70 1D dd c1 dd dd dd d3 q..........
    16:48:20.935传入转储:
    16:48:20.9350000:040e 01505ff 00........
    16:48:20.935--
    16:48:20.935数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:20.935参数:
    16:48:20.935|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.935|命令操作码:0x05
    16:48:20.935 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.935--
    16:48:20.935--
    16:48:20.935数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:20.935参数:
    16:48:20.935 |地址:0x20038448
    16:48:20.935 |大小:0xf0
    16:48:20.935 |数值:"1C:07:77:77:77:4D:C1:1D:0D:31:D3:D0:43:00:C0:46:24:FD:93:02:01:02:8C:00:00:00:00:00:00:00:34:DD:37:00:00:77:00:00:C:00:00:77:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:00:C:00:00:77:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:31:00:00:00:00:00:00:00:31:00:00:C 3:00:77:00:31:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:77:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:31:31:00:
    16:48:20.935--
    16:48:20.935传出转储:
    16:48:20.935 0000:01 05 ff F5 48 84 03 20 f0 1c 07 77 77 4D C1... H. wwwM。
    16:48:20.935 0010:1D 0d 31 D3 d0 43 00 c0 46 24 FD 93 02 01 02 8c .1.c.F$…
    16:48:20.935 0020:00 00 00 00 00 34 dd 37 74 ddd 37 77 77… 4.7t..7w
    16:48:20.935 0030:77 77 77 77 77 77 77 77 77 1D C7 1c 70 1c 00 00 wwwww.
    16:48:20.935 0040:00 00 00 00 34 00 d0 34 D3 4D dd C7 70。 4.44.M.p.p.
    16:48:20.935 0050:70 1c 00 d0 34 D3 71 C7 00 03 4D dc 00 03 71 c0 p..4.q.M.q
    16:48:20.935 0060:D3 70 03 70 03 1b F9 c0 00 00 47 00 .p..p G.G.
    16:48:20.935 0070:35 c0 00 00 00 00 00 00 00 d0 00 00 34 d0 5 .......... 4.
    16:48:20.935 0080:d0 0d 0d 00 00 D3 1D dc 70 00 70 00 07 00 ........ 第页。。。。
    16:48:20.935 0090:01 c0 01 c0 07 1c 77 71 D3 70 1D dd c1 dd wq.p
    16:48:20.935 00A0:D3 1c 07 77 77 4D C1 1D 0d 31 D3 d0 43 00 c0 ...wwwM...1.c..
    16:48:20.935 00b0:46 24 FD 93 02 02 8c 00 00 00 00 00 00 00 34 F$… 4.
    16:48:20.935 00c0:DD 37 74 dd 37 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77一维.7T..7wwwwwww.
    16:48:20.935 00d0:C7 1c 70 70 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00页 4.
    16:48:20.935 00e0:d0 34 D3 4D dd C7 70 70 1c 00 d0 34 D3 71 C7 .44.M.pp..4.q
    16:48:20.935 00f0:00 03 4D dc 00 03 71 c0 D3 ..M.q.
    16:48:20.966传入转储:
    16:48:20.966 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:20.966 --
    16:48:20.966数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.966参数:
    16:48:20.966 |数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.966 |命令操作码:0x05
    16:48:20.966 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.966 --
    16:48:20.966 --
    16:48:20.966数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.966参数:
    16:48:20.966 |地址:0x20038538
    16:48:20.966 |大小:0xf0
    16:48:20.966 |数值:"70:70:03:1B:F9:C0:00:00:00:00:47:00:35:C0:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:34:D0:D0:00:071:00:00:D:00:00:00:D:00:00:00:D:00:00:00:00:00:D:00:00:00:00:D:00:00:00:00:00:D:00:00:00:00:00:00:D:00:00:00:00:00:00:D:00:00:00:D:00:00:D:00:00:00:00:00:00:D:07D:D:D:D:D:00:00:D:00:00:D:00:00:D:00:00:00:D:00:00:00:00:00:00:D:00:00:D:D:00
    16:48:20.966 --
    16:48:20.966传出转储:
    16:48:20.966 0000:01105ff F5 38850320f0 700370031b F9 c0...8.. .p.。。。
    16:48:20.966 0010:00 00 47 00 47 00 35 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...G.5
    16:48:20.966 0020:00 00 d0 00 34 d0 d0 0d 0d 00 D3 1D dc… 4..........
    16:48:20.966 0030:70070007000001 c0 071c 77 p.. W
    16:48:20.966 0040:71 D3 70 1D dd c1 ddd c1 ddd c3 1c 0777 77 77 4D c1 q… wwwM。
    16:48:20.966 0050:1D 0d 31 D3 d0 43 00 c0 46 84 FD 12 00 59 0e ..1.c.F. Y.
    16:48:20.966 0060:40 0e f3 0d cc 0d 73 0d 26 0d 00 0d 00 0d c0 46 @… S&... F
    16:48:20.966 0070: C0 84 FD 12010080102610 cc 0f B3 0f 66 0f ........ 和。。 F.
    16:48:20.966 0080:190f E6 0e E6 0e c0 46 c0 84 FD 12 00 01 00 0e… F.
    16:48:20.966 0090:66 0d 33 0d D9 0c 80 0c 4c 0c 33 0c 33 0c c0 46 f.3… L.3.3.3.F.
    16:48:20.966 00A0: C0 84 FD 12010c 10730f 400f E6 0e 990e… @…
    16:48:20.966 00b0:66 0e 4c 0e 4c 0e c0 46 c0 84 FD 12 00 02 00 0f f.L.F.
    16:48:20.966 00c0:80 0e 40 0e 00 0e A6 0d 66 0d 4c 0d 4c 0d c0 46 ..@.. F. L.L.F.
    16:48:20.966 00d0:C0 84 FD 1201 02 cc 10 59 10 0c 10 cc 0f 80 0f… 是的…
    16:48:20.966 00e0:40 0f 33 0f 33 0f c0 46 c0 01 ff 06 00 40 01 20 @.3.3.3.F. @μ A。
    16:48:20.966 00f0:00 c0 46 c0 76 fd 31 01 ... F.v.1.
    16:48:20.998传入转储:
    16:48:20.9980000:040e 0450ff 00........
    16:48:20.998 --
    16:48:20.998数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:20.998参数:
    16:48:20.998|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:20.998|命令操作码:0x05
    16:48:20.998 |状态:0x00 (成功)
    16:48:20.998 --
    16:48:20.998 --
    16:48:20.998数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:20.998参数:
    16:48:20.998 |地址:0x20038628
    16:48:20.998 |大小:0xf0
    16:48:20.998 |值:"06:00:08:00:66:53:08:00:14:05:0A:05:00:03:07:06:01:13:0A:04:11:05:0F:08:09:0B:0C:06:02:FF:00:0F:06:06:00:C:06:00:00:00:0F:00:0F:06:00:0F:00:0F:06:06:06:00:06:00:00:C:0F:00:0F:0F:00:0F:00:0F:0F:0F:0F:06:06:06:00:00:00:0F:0F:0F:0F:06:06:0F:06:06:06:00:00:06:00:00:00:00:00:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:0F:
    16:48:20.998 --
    16:48:20.998传出转储:
    16:48:20.998 0000:01 05 ff F5 28 86 03 20 f0 06 00 08 00 66 53 08…(.. … Fs。
    16:48:20.998 0010:00 14 05 0A 05 00 03 07 06 01 12 13 0A 04 11 05 ......
    16:48:20.998 0020:0E 0f 08 09 0b 0c 0d 10 02关断 FF ff......(
    16:48:20.9980030: FF 关断时间000000012 fe 137f 00B80b…
    16:48:20.998 0040:54 0b fa 00 e4 0c 1c 0c 28 0A 02 0f 0f 0f 06 c0 T. (...
    16:48:20.998 0050:46 fb fd 06 00 08 00 01 c0 46 c0 12 fe 13 F........... f.。
    16:48:20.998 0060:7F 00 80 0c B8 0b fa 00 e4 0c 1c 0c 28 0A 02 0f ........ (...
    16:48:20.9980070:0f 0f 0f 0f 06 c0 46 fb fd 06 00 0b 00 00 01 c0 46.... F........... F
    16:48:20.998 0080:C0 fb FD 0701 1e f0 1b 0A 00 c0 46 fb FD 06 ........ F..
    16:48:20.998 0090:02 00 40 04 00 01 c0 46 c0 fb fd 07 03 1e d0 5b……@…f [
    16:48:20.998 00A0:0A 00 c0 46 fb fd 07 04 1e 00 04 00 00 00 c0……F.
    16:48:20.998 00b0:46 fb fd 06 00 04 00 01 00 00 B5 AD F1 94 F.
    16:48:20.998 00c0:0D 06 4b 05 49 94 22 68 46 98 47 05 4a 25 21 68 ..K.I."hf.G.J%!h
    16:48:20.998 00d0:46 90 47 25 b0 00 BD c0 46 EC 7e 03 20 C9 e8 08 F.G%... F.~……
    16:48:20.998 00e0:00 B3 05 03 20 30 87 03 20 34 87 03 20 40 87 03 .... 0。。 4. @……
    16:48:20.998 00f0:20 5c 87 03 20 68 87 03 20 .. H.
    16:48:21.029传入转储:
    16:48:21.029 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:21.029--
    16:48:21.029数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:21.029参数:
    16:48:21.029|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.029|命令操作码:0x05
    16:48:21.029 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.029--
    16:48:21.029--
    16:48:21.029数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.029参数:
    16:48:21.029 |地址:0x20038718
    16:48:21.029 |大小:0xf0
    16:48:21.029 |值:"80:87:03:20:98:87:03:20:9C:87:03:20:B0:87:03:20:D4:87:03:20:03:20:0F:FD:01:09:08:08:20:00:FF FF FF FFF:00:04:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00:00:04:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFF:00:04:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:04:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
    16:48:21.029--
    16:48:21.029传出转储:
    16:48:21.029 0000:01505ff F5 18870320 f0 80870320 9887 03........ … (笑声)
    16:48:21.029 0010:20 9c 87 03 20 A4 87 03 20 b0 87 03 20 D4 87 03 ... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:21.0290020: 200f FD 01109 FD 0820F5 0e 2008 00 3800........ 。 8.
    16:48:21.029 0030:C0 E7 FD 19 02 08 02 04关断 FF ff ff....(关闭.
    16:48:21.029 0040:FF 关断时间00 00 00 00 00 00 09 FD 08…
    16:48:21.029 0050:20 F5 0e 20 00 38 00 c0 1c FD 13 ff 88 13 00 . 8…
    16:48:21.0290060: 00 ff 04 ff ff 00 00 00 ff 00 c0 ........
    16:48:21.0290070:461c FD 13ff 881300 ff 04ff ff ff ff ff ff ff 01 F.
    16:48:21.0290080: 00 00 ff 00 c0 46 2c fe 01 02 c1 ff 03 .................................. F、…
    16:48:21.029 0090:03 a0 03 c0 46 5d FD 08 20 40 3c C8 40 06 00 ... F]。 @。@……
    16:48:21.029 00A0:C0 58 FD 21 01源 E2 E2 EC b0 00 .X!...........
    16:48:21.029 00b0:00 03 14 0A 90 00 90 00 3c 0A 19 02 01 01 0........ <…
    16:48:21.02900c0:14 F6 EC F6 EC ff FD 03800030 B5 AD F1 2c… 0……、
    16:48:21.029 00d0:0D 07 48 3c C8 69 46 3c C1 3c C8 3c c1 90 e8 0d .h<.if<.<.<.<.<
    16:48:21.029 00e0:00 81 e8 0d 00 03 4a 0b 21 68 46 90 47 0b b0 30 ...... J.!HF.G.0
    16:48:21.029 00f0:BD 04 87 03 20 B3 05 03 20 .... (笑声)
    16:48:21.060传入转储:
    16:48:21.060 0000: 04.0e 04.01.005 ff 00........
    16:48:21.060 --
    16:48:21.060数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:21.060参数:
    16:48:21.060 |数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:21.060 |命令操作码:0x05
    16:48:21.060 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.060 --
    16:48:21.060 --
    16:48:21.060数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.060参数:
    16:48:21.060 |地址:0x20038808
    16:48:21.060 |大小: 0x28
    16:48:21.060 |值:"0C:88:03:20:CF:FD:07:08:FF:FF:FF:FF:08:B5:03:48:04:4A:00:68:01:21:00:90:68:46:90:47:08:BD:08:88:03:20:B3:05"
    16:48:21.060 --
    16:48:21.060传出转储:
    16:48:21.060 0000:01 05 ff 2D 08 88 03 20 28 0c 88 03 20 CF FD 07 ... (... (笑声)
    16:48:21.060 0010:08关闭关闭关闭 FF 08 B5 03 48 04 4a 00 68 01 ........ H.J.H.
    16:48:21.060 0020:21 00 90 68 46 90 47 08 BD 08 88 03 20 B3 05 03!..高频...
    16:48:21.060 0030:20
    16:48:21.076传入转储:
    16:48:21.076 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:21.076 --
    16:48:21.076数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:21.076参数:
    16:48:21.076|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.076|命令操作码:0x05
    16:48:21.076 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.076 --
    16:48:21.076 --
    16:48:21.076数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.076参数:
    16:48:21.076|地址:0x2008羽毛8.
    16:48:21.076 |类型:0x04
    16:48:21.076 |值:0x00000002
    16:48:21.076 --
    16:48:21.076传出转储:
    16:48:21.076 0000:01 03 ff 09 A8 Fe 08 20 04 02 00 00 00.......... …
    16:48:21.091传入转储:
    16:48:21.091 0000: 040e 07003 ff 00........
    16:48:21.091 --
    16:48:21.091数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:21.091参数:
    16:48:21.091|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.091|命令操作码:0x03
    16:48:21.091 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.091 --
    16:48:21.091 --
    16:48:21.091数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.091参数:
    16:48:21.091|地址: 0x2008ddf0
    16:48:21.091 |类型:0x04
    16:48:21.091|值:0x2008fe95
    16:48:21.091 --
    16:48:21.091传出转储:
    16:48:21.091 0000:01000-01009 f0 dd08200495 fe 0820........ …
    16:48:21.107传入转储:
    16:48:21.107 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:21.107 --
    16:48:21.107数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:21.107参数:
    16:48:21.107|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:21.107|命令操作码:0x0x03
    16:48:21.107 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.107 --
    16:48:21.107 --
    16:48:21.107数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.107参数:
    16:48:21.107 |地址:0x2008843c
    16:48:21.107 |类型:0x04
    16:48:21.107 |值:0x2008dec
    16:48:21.107 --
    16:48:21.107传出转储:
    16:48:21.107 0000:01 03 ff 09 3c 84 08 20 04 EC dd 08 20 ...<。 …
    16:48:21.122传入转储:
    16:48:21.122 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:21.122----
    16:48:21.122数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:21.122参数:
    16:48:21.122|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:21.122|命令操作码:0x0x03
    16:48:21.122 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.122----
    16:48:21.122----
    16:48:21.122数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.122参数:
    16:48:21.122|地址: 0x20086f24
    16:48:21.122|类型: 0x01
    16:48:21.122|值:0x01
    16:48:21.122----
    16:48:21.122传出转储:
    16:48:21.122 0000:01.03ff 06246F 082001...$OO. 。
    16:48:21.138传入转储:
    16:48:21.138 0000:040e 07003ff 00........
    16:48:21.138 --
    16:48:21.138数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:21.138参数:
    16:48:21.138|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.138|命令操作码:0x0x03
    16:48:21.138 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.138 --
    16:48:21.138 --
    16:48:21.138数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.138参数:
    16:48:21.138|地址:0x2008羽毛4.
    16:48:21.138 |类型:0x04
    16:48:21.138 |值:0x00000003
    16:48:21.138 --
    16:48:21.138传出转储:
    16:48:21.138 0000:01.03ff 09 A4 fe 082004030000........ …
    16:48:21.154传入转储:
    16:48:21.1540000:040e 07003ff 00........
    16:48:21.154-
    16:48:21.154数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:21.154参数:
    16:48:21.154|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.154|命令操作码:0x0x03
    16:48:21.154 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.154-
    16:48:21.154-
    16:48:21.154数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.154参数:
    16:48:21.154|地址:0x2008feac
    16:48:21.154 |类型:0x04
    16:48:21.154|值:0x00000001
    16:48:21.154-
    16:48:21.154传出转储:
    16:48:21.1540000:01.03ff 09 AC fe 08200401000000.......... …
    16:48:21.154传入转储:
    16:48:21.154-
    16:48:21.154参数:
    16:48:21.154-
    16:48:21.154-
    16:48:21.154数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.154参数:
    16:48:21.154 |地址:0x20040300
    16:48:21.154|大小: 0x20
    16:48:21.154 |值:03:21:76:20:C0:46:C0:46:04:22:40:1C:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:C0:46:46:C0:46:C0:46
    16:48:21.154-
    16:48:21.154传出转储:
    16:48:21.154 0000:01 05 ff 25 00 03 04 20 03 21 76 20 c0 46 c0 ...%... !v .F.
    16:48:21.154 0010:46 04 22 40 1c c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 F。"@..F.F.F.F.F.F.F.
    16:48:21.154 0020:46 c0 46 c0 46 c0 46 c0 46 F.F.F.F
    16:48:21.169传入转储:
    16:48:21.169 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:21.169 --
    16:48:21.169数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.169参数:
    16:48:21.169|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.169|命令操作码:0x05
    16:48:21.169 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.169 --
    16:48:21.169 --
    16:48:21.169数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.169参数:
    16:48:21.169 |地址:0x20042720
    16:48:21.169|大小: 0xfA.
    16:48:21.169 |数值:"02:02:8D:00:78:08:41:00:F0:01:70:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:04:48:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:04:48:00:48:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:04:48:00
    16:48:21.169 --
    16:48:21.169传出转储:
    16:48:21.169 0000:01505ff 20270420fa 0208d 007808.... '。 … 十
    16:48:21.169 0010:41 00 f0 01 00 70 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A……PG……
    16:48:21.1690020: 0000 00 07 4806 4908 6007 4901 22 c...... H. I.`ć.I."。
    16:48:21.169 0030:71 06 4a 42 60 02 22 8a 71 05 49 81 60 70 47 c0 Q.JB`..q.I.`PG。
    16:48:21.169 0040:46 38 01 04 20 30 27 04 20 00 04 20 25 2b 04 F8 0'。 (笑声) %+。
    16:48:21.169 0050:20 33 2b 04 20 10 B5 0f 23 04 78 91 40 93 40 9c 3+。 ...#.x@。@。
    16:48:21.169 0060:43 0c 43 04 70 10 BD 2D E9 f0 41 df F8 14 82 85 C..p..A.....
    16:48:21.169 0070:4e D8 F8 00 86 42 01 d0 83 48 80 47 72 B6 4F N… B..H.GR.O
    16:48:21.0080:F0 00 03 4F f0 01 81 4D 81 4c 1a 46 29 60 54 ... O.... M.L.169 F)`T
    16:48:21.169 0090: F8 04 0b 20b1 02 f0 0f 00 01 fa 00 f0 03 43 02... 一 C.
    16:48:21.169 00A0:F0 0f 00 0f 28 02 D1 7b 48 03 80 00 23 52 1c 10 ....(..{H..#R..
    16:48:21.169 00b0:2A ed D3 79 48 80 47 79 48 00 27 02 21 07 60 78 *。.YH.GyH。'。`x
    `:48:21.169 00c0:4C 47 60 A1 70 06 22 62 70 87 60 C7 60 07 61 47 LG`.p."BP.`á lez .AG
    16:48:21.169 00d0:61 87 C7 61 8d 20 e0 70 D8 F8 00 21 70 86 a.a.a.a.p....!p.
    16:48:21.169 00e0:42 09 d0 A1 4e 2D 20 b0 47 A1 78 E2 78 2e 20 b0 B...N-.G.x.x。
    16:48:21.169 00f0:47 9e 49 2f 20 88 47 2f 60 BD e8 f0 81 2D E9 f0 G.i/.G/`………
    16:48:21.169 0100:4F 00 68 O.h
    16:48:21.201传入转储:
    16:48:21.201 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:21.201--
    16:48:21.201数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:21.201参数:
    16:48:21.201|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.201|命令操作码:0x05
    16:48:21.201 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.201--
    16:48:21.201--
    16:48:21.201数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.201参数:
    16:48:21.201 |地址:0x2004281a
    16:48:21.201|大小:0xfA.
    16:48:21.201 |数值:"00:03:00:03:28:3F:D1:99:4E:DF:F8:68:98:4D:37:88:4C:46:00:22:40:F6:70:46:46:34:30:80:46:46:04:28:28:48:08:48:48:48:28:48:08:48:28:48:48:48:28:48:48:28:48:08:46:48:28:48:48:48:28:48:48:48:28:48:08:46:48:48:28:48:48:48:28:48:48:48:48:28:46:28:48:48:08:46:48:48:28:48:48:48:48:28:48:28:46:28:48:46:28:48:48:48:28:48:08:48:48:48:48:28:48:48:28:48:08:08:48:28:28:46:46:48:
    16:48:21.201--
    16:48:21.201传出转储:
    16:48:21.201 0000: 01.05ff 1280420fa 00 f003000328f… (. … (?
    16:48:21.201 0010:D1 99 4e df F8 68 92 98 4D 37 88 4c 46 00 22 40 .N..h.M7.lf."@
    16:48:21.201 0020:F6 fe 70 46 34 30 80 10 46 4c f2 50 31 81 42 00 .pF40..FL.P1.B.
    16:48:21.201 0030:F1 01 02 04 D3 21 88 20 88 28 80 88 42 f3 d0 df… ! (.B...)
    16:48:21.201 0040:F8 40 B2 08 21 48 46 D8 47 df F8 3c 82 08 21 48 .@..!hf.g.<..!h
    16:48:21.201 0050:46 c0 47 08 21 48 46 d8 47 df F8 30 A2 08 21 50 F.G.!HF.G.0..P
    16:48:21.201 0060:46 D8 47 08 21 50 46 c0 47 08 21 50 46 D8 47 34 F.G.!PF.G.!PF.G4
    16:48:21.201 0070:F8 28 0c 86 49 08 80 21 88 29 80 24 F8 26 0c 28 .(..I...)$.&..
    16:48:21.201 0080:88 08 21 60 80 48 46 c0 47 08 21 50 46 c0 47 37!!`.hf.g.pf.g7
    16:48:21.201 0090:80 48 1a 30 BD e8 f0 8f 00 B5 3a 48 00 21 e8 .H.0… :H.!
    16:48:21.201 00A0:38 7d 4a 80 F8 04 11 b0 F8 00 01 4c F6 fe 23 83 8}j...... L.#。
    16:48:21.201 00b0:42 02 D1 8c 20 90 47 04 e0 01 21 8c 20 90 47 76 B... ......... GV
    16:48:21.201 00c0:48 80 47 76 48 12 30 00 BD 76 48 00 F5 8d 70 H.GVH.0...pp
    16:48:21.201 00d0:47 10 B5 75 49 01 23 73 4c 0A 78 84 F8 Fe 3e 11 G.UI.#sl.x..
    16:48:21.201 00e0:01 41 f0 08 01 84 F8 ff 1e 02 60 70 48 4e 30 84 .A. `pHN0。
    16:48:21.20100f0:F8 96 37 10 BD 62 4a 92 1D D1 88 93 88 8b 42 03 ...7.BJ… B.
    16:48:21.201 0100:dB 12 88 ...
    16:48:21.232传入转储:
    16:48:21.232 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:21.232 --
    16:48:21.232数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.232参数:
    16:48:21.232|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.232|命令操作码:0x05
    16:48:21.232 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.232 --
    16:48:21.232 --
    16:48:21.232数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.232参数:
    16:48:21.232 |地址:0x20042914
    16:48:21.232|大小: 0xfA.
    16:48:21.232 |数值:"D2:1A:89:18:00:E0:C9:1A:01:60:69:48:14:70:47:B5:57:49:4F:F4:A9:70:88:47:4B:65:49:00:14:20:98:00:04:04:28:04:04:28:04:04:28:04:04:28:04:04:04:28:04:04:04:28:04:04:04:04:28:04:04:04:28:04:04:04:04:04:04:04:04:04:28:04:04:04:04:04:04:04:04:04:28:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:28:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:28:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:
    16:48:21.232 --
    16:48:21.232传出转储:
    16:48:21.232 0000:01.005ff 14290420 fa D2 1a 891800 e0...c9 )。 …………
    16:48:21.232 0010:1A 01 60 69 48 14 30 70 47 00 B5 57 49 4F F4 A9`Ih.0pG..WIO..
    16:48:21.232 0020:70 88 47 67 4b 65 49 f0 22 00 20 98 47 65 48 00 p.GgKei。
    16:48:21.232 0030:F5 aa 70 00 BD 70 B5 53 4D 04 8b 64 4e 04 22 00 .p.p.p.p.p.p.p.p.p.sm.dn."
    16:48:21.232 0040:21 28 46 80 1e b0 47 04 22 00 21 28 46 40 1e b0!(F...G."!(F@……
    16:48:21.232 0050:47 5F 49 0A 88 5F 49 09 78 49 1e 04 d0 89 1e 01 G_I._I.XI.
    16:48:21.2320060:2907 D9 091f 09 D1 4b 4880 1e 028828461c 1c)… KH...( F.
    16:48:21.232 0070:30 01 e0 28 46 44 30 12 1b 02 80 44 4a 08 21 28 0...(fd0……DJ!
    16:48:21.232 0080:46 90 47 55 48 00 f2 36 30 70 bd c0 46 14 01 04 F.guh...60p.F...
    16:48:21.232 0090:20 Fe ca Fe ca F7 71 00 1c 1e 04 20 c0 33 04 ..... 问 3.
    16:48:21.232 00A0:20 80 A1 07 20 3D 27 04 20 08 20 00 e0 34 01 04... ='。 。 4.4.
    16:48:21.232 00b0:20 2D E9 f0 4F 44 4F 49 4a 04 46 19 21 38 46 0A -..ODOIJ.F.!8F。
    16:48:21.232 00c0:30 01 80 00 21 38 46 90 47 26 69 df F8 20 81 df 0...!8F.G&I ...
    16:48:21.232 00d0:F8 14 91 70 09 2D D3 df F8 08 B1 07 21 58 46 C8 ...第-页 !XF。
    16:48:21.232 00e0:47 45 4D 44 4c df F8 00 A1 68 b9 4a 46 02 21 50 GEMDL……h.JF..P
    16:48:21.232 00f0:46 90 47 40 B1 40 46 00 78 01 28 04 D1 3c 48 80 F.G@。@<H.
    16:48:21.232 0100:47 80 20 G.
    16:48:21.263传入转储:
    16:48:21.263 0000: 0e 04.01505ff 00........
    16:48:21.263 --
    16:48:21.263数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.263参数:
    16:48:21.263|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.263|命令操作码:0x05
    16:48:21.263 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.263 --
    16:48:21.279 --
    16:48:21.279数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.279参数:
    16:48:21.279 |地址:0x20042a0e
    16:48:21.279|大小:0xfA.
    16:48:21.279 |数值:"20:80:A8:47:58:46:CB:46:04:21:D8:47:80:B9:00:21:50:46:D8:47:60:B1:40:46:00:78:02:28:00:28:06:D1:35:46:47:48:00:48:48:00:48:48:00:48:48:47:00:48:00:48:48:48:00:48:47:48:48:00:48:00:48:48:47:00:48:48:48:00:47:48:48:00:48:47:00:48:00:00:48:47:48:00:48:48:48:00:48:48:47:48:00:48:47:00:48:48:00:00:48:48:48:48:47:48:48:48:00:00:48:48:00:48:48:47:48:48:48:48:47:47:48:
    16:48:21.279 --
    16:48:21.279传出转储:
    16:48:21.279 0000: 01505ff 0e 2a 0420fa 2080A8 4758 46 CB ..... *。 。 GXF。
    16:48:21.279 0010:46 04 21 D8 47 80 b9 00 21 50 46 D8 47 60 B1 40 F.!.G...!PF.G`。@
    16:48:21.279 0020:46 00 78 02 28 03 d0 01 28 06 D1 35 48 00 e0 26 F.x.x.(...(..5H...&
    16:48:21.279 0030:48 80 47 10 20 80 A8 47 30 0b 11 D3 32 48 80 H.G...G0...2H。
    16:48:21.279 0040:47 32 4a 00 21 38 46 90 47 50 B1 38 46 00 21 10 G2J.!8F.GP.8F..
    16:48:21.279 0050:30 C8 47 28 B1 40 46 00 78 02 28 01 D1 2c 48 80 0.G (.@F.x.x.
    16:48:21.279 0060:47 2c 48 78 30 BD e8 f0 8f 40 1e 2b 4b 80 00 19 G、Hx0……@…+K..
    16:48:21.279 0070:50 29 49 0A 50 70 47 c0 46 75 71 00 87 P) I.PpGpG.Fuq...
    16:48:21.279 0080:71 00 00 F6 0e 20 ea 1D 04 20 0c 50 0e 20 D3 q.... (笑声) P. 。
    16:48:21.279 0090:6D 00 ef 6d 00 34 50 0e 20 E4 1D 04 20 17 m...4p。 (笑声) 。
    16:48:21.279 00A0:56 00 00 7f 71 00 00 33 56 00 35 42 00 61 V。q.3V..5b..a
    16:48:21.279 00b0:43 00 20 03 04 20 14 1D 04 20 A1 4a 00 00 df C。 。 (笑声) J.
    16:48:21.279 00c0:4B 00 48 0f 04 20 05 55 00 05 4c 00 0A K.H. U..L....
    16:48:21.279 00d0:50 0e 20 6d 27 04 20 e8 1D 04 20 D5 1D 04 20 B5 P m'。 (笑声) (笑声) 。
    16:48:21.279 00e0:56 00 00 E1 6d 00 22 0e 0e 20 29 6e 00 6c V...m.."。 ) n.l
    16:48:21.279 00f0:02 0e 20 30 01 04 20 29 63 00 24 0e 0e 20 89 0。。 ) C...美元.. 。
    16:48:21.279 0100:6D 00 m。
    16:48:21.310传入转储:
    16:48:21.310 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:21.310 --
    16:48:21.310数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.310参数:
    16:48:21.310|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.310|命令操作码:0x05
    16:48:21.310 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.310 --
    16:48:21.310 --
    16:48:21.310数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.310参数:
    16:48:21.310 |地址:0x20042b08
    16:48:21.310|大小:0xfA.
    16:48:21.310 |数值:"69:00:00:91:5B:00:25:27:04:20:51:48:00:85:5F:00:00:80:A0:07:20:C0:33:04:20:2D:E9:FF:56:56:00:56:00:00:48:00:00:48:00:64:00:E14:64:64:64:64:00:64:64:00:E14:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:00:64:64:64:64:00:64:64:64:E14:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64:64
    16:48:21.310 --
    16:48:21.310传出转储:
    16:48:21.310 0000:01505ff 082b 0420fa 6963 00995b 00..... +。 .ic...[。
    16:48:21.310 0010:00 25 27 04 20 51 48 00 85 5F 00 00 80 a0 07 .%'。 QH..._...
    16:48:21.310 0020:20 c0 33 04 20 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 2b F8 BD .3。 -.._高频..+..
    16:48:21.310 0030:E8 ff 9f 2D E9 ff 5F 68 46 00 f0 02 F8 BD e8 ff ....._HF .....
    16:48:21.310 0040:9F 30 B5 77 4D 77 4b 04 46 f0 22 00 20 05 F6 28 .0.wMwK.F."。 ..
    16:48:21.310 0050:41 98 47 75 48 80 47 75 4a 13 78 01 21 18 01 40 A.guh.Guj.x....@
    16:48:21.3100060: F080085 fe 0e 724885 f8 f8 1e 363021… 大约60!
    16:48:21.310 0070:61 25 62 61 60 63 6F 48 a0 61 6F 48 23 60 00 A%BBA`CoH.AOH#`。
    16:48:21.310 0080:88 e0 61 30 BD 2D E9 F8 4F 6c 4a 65 4c 05 46 4F ..a0..OlJeL.FO
    16:48:21.310 0090:F0 00 09 6B 4e 12 78 34 23 04 F6 22 41 04 F6 16……kn.x4#.."..
    16:48:21.310 00A0:40 8d 00 90 b0 47 df F8 90 A1 6e 4F df F8 A8 @… g.。。否。。
    16:48:21.310 00b0:b1 df F8 a0 81 aa f1 03 0A 38 78 9a F8 00 10 80 ........ 8倍…
    16:48:21.310 00c0:29 66 d1 03 28 17 d0 02 28 0d d0 01 28 15 d1 94) f..(...(...)
    16:48:21.310 00d0:F8 3a 0f 00 f0 0f 00 08 28 0d D1 94 F8 3b 0f AD:… (...;..
    16:48:21.310 00e0:28 09 D1 3b 26 04 e0 94 F8 3a 0f AD 28 03 D1 3a (..;&...:..:
    16:48:21.310 00f0:26 03 20 38 70 3f e0 48 46 38 70 4b 46 3a 26 04 &。 8p?.HF8pKF:&。
    16:48:21.3100100:F6 3b 72;r
    16:48:21.341传入转储:
    16:48:21.341 0000: 040e 04005ff 00........
    16:48:21.341----
    16:48:21.341数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.341参数:
    16:48:21.341|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.341|命令操作码:0x05
    16:48:21.341 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.341----
    16:48:21.341----
    16:48:21.341数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.341参数:
    16:48:21.341 |地址:0x20042c02
    16:48:21.341|大小:0xfA.
    16:48:21.341 |数值:"04:F6:39:7C:1C:F8:01:1F:01:29:07:D1:11:78:01:F0:01:08:29:02:D1:51:78:AD:29:06:D0:06:1E:01:01:01:01:01:01:64:01:01:64:01:01:01:01:64:01:01:01:01:64:01:01:01:01:01:64:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:
    16:48:21.341----
    16:48:21.341传出转储:
    16:48:21.341 0000: 01.005 ff 022c 0420 fa 04f6 397c 1c f8 01..... 。 ...9|...
    16:48:21.341 0010:1F 01 29 07 D1 11 78 01 f0 0f 01 08 29 02 D1 51 ...)... x. )..问
    16:48:21.341 0020:78 AD 2906 d0 76 1e 03 F1 01 03 02 F1 01 02 x)..v...........
    16:48:21.341 0030:D1 01 e0 03 20 38 70 5e B2 3a 2e 13 D1 03 28 11 .... 8p^……(.
    16:48:21.341 0040:D0 94 F8 74 1f 01 29 05 D1 94 F8 75 1f 01 f0 0f ... t)... U.
    16:48:21.341 0050:01 08 29 05 d0 94 F8 75 1f 01 29 03 D1 01 20 00 ...)...美国... 。
    16:48:21.341 0060: E0 02203870002e 16dd 032814D1 1e 2e 05. 8p (
    16:48:21.341 0070:D1 37 4a 35 48 49 46 90 47 03 28 0c d0 35 4a B1 .7J5HIF.G.(.5J。
    16:48:21.341 0080:B2 48 46 90 47 48 46 31 46 38 70 04 F6 16 40 c0 .hf.GHF1F8p...@。
    16:48:21.341 0090:47 59 46 8c 31 34 e0 94 F8 3a 0f 01 28 05 D1 94 GYF.14...(...
    16:48:21.341 00A0: F8 3b 0f 00 f0 0f 00 08 28 23 d0 94 F8 58 0f 01… (#...X.
    16:48:21.341 00b0:28 1c D1 94 F8 59 0f 00 f0 0f 00 08 28 16 D1 23 (... Y.。。 (.#
    16:48:21.341 00c0:4A 22 48 49 46 90 47 03 28 10 D1 9a F8 00 80 J"HIF.G.(.....
    16:48:21.341 00d0:28 07 d0 1b 49 09 78 04 F6 16 40 c0 47 59 46 76 (... I.x.x..@ć.GYFv
    16:48:21.341 00e0:31 0e e0 1f 49 E4 20 88 47 1e 21 ce E7 15 49 09 1... i. G.!
    16:48:21.341 00f0:78 CB E7 13 49 09 78 04 F6 16 40 c0 47 59 46 A8 x..I.x.x...@ć.GYF。
    16:48:21.341 0100:31 15 4a 1.J
    16:48:21.372传入转储:
    16:48:21.372 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:21.372 --
    16:48:21.372数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.372参数:
    16:48:21.372|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.372|命令操作码:0x05
    16:48:21.372 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.372 --
    16:48:21.372 --
    16:48:21.372数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.372参数:
    16:48:21.372|地址:0x20042cfc.
    16:48:21.372 |大小:0x6c
    16:48:21.372 |数值:"10:80:18:48:69:63:00:88:2C:61:92:1E:28:60:AA:62:07:48:68:61:48:46:A8:61:04:3A:70:E8:61:BD:8:F8:8F:62:00:04:48:68:00:00:00:00:00:00:00:00:24:00:00:04:00:00:00:00:40:40:00:00:00:40:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:04:00:00:00:00:00:00:40:00:00:40:00:00:00:40:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:21.372 --
    16:48:21.372传出转储:
    16:48:21.372 0000:01 05 ff 71 fc 2c 04 20 6c 10 80 18 48 69 63 00 q. L..HIC。
    16:48:21.372 0010:88 2c 61 92 1e 28 60 aa 62 07 48 68 61 48 46 A8 .a.(`.b.Hhahhhf。
    16:48:21.372 0020:61 04 F6 3a 70 e8 61 BD e8 F8 8f c0 46 20 03 04 a.a.a.a.a.a.a.a. F、
    16:48:21.372 0030:20 FD 59 00 23 42 00 14 1D 04 20 A5 49 00 .Y.#B..... 一
    16:48:21.372 0040:00 04 f0 0e 20 24 01 04 20 6B 1D 04 20 39 67 00 .... $。 K. 9g。
    16:48:21.372 0050:00 02 05 0e 20 19 42 00 7f 71 00 00 66 02 0e… B...q.f.
    16:48:21.372 0060:20 19 67 00 05 4c 00 87 71 00 00 1e 1D 04 .g.L.q
    16:48:21.372 0070:20 30 27 04 20 0"。
    16:48:21.388传入转储:
    16:48:21.388 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:21.388 --
    16:48:21.388数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.388参数:
    16:48:21.388|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.388|命令操作码:0x05
    16:48:21.388 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.388 --
    16:48:21.388 --
    16:48:21.388数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.388参数:
    16:48:21.388 |地址:0x200433b4
    16:48:21.388 |大小:0x4c
    16:48:21.388 |数值:"00:B5:01:48:80:47:00:BD:7F:27:04:20:28:04:20:E3:28:04:20:41:29:04:20:AB:28:04:20:25:29:04:20:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:21.388 --
    16:48:21.388传出转储:
    16:48:21.388 0000:01 05 ff 51 b4 33 04 20 4c 00 B5 01 48 80 47 00 ...Q.3。 L.H.G.
    16:48:21.388 0010: BD 7f 2704 20152804 20E3 2804 2041 2904……” (. (. a)。
    16:48:21.3880020:20 AB 2804202529042007290420db 2804。 %)。 )。 (.
    16:48:21.388 0030:20 BD 29 04 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)。 三
    16:48:21.388 0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:21.388 0050: 00 00 00 00…
    16:48:21.404传入转储:
    16:48:21.404 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:21.404
    16:48:21.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.404参数:
    16:48:21.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.404|命令操作码:0x05
    16:48:21.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.404
    16:48:21.404
    16:48:21.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.404参数:
    16:48:21.404 |地址:0x2007a080
    16:48:21.404 |大小:0x40
    16:48:21.404 |数值:"19:56:00:00:E1:4A:00:00:E5:59:00:3D:42:00:00:51:4D:00:00:E1:4B:00:00:75:44:00:00:00:89:5F:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
    16:48:21.404
    16:48:21.404传出转储:
    16:48:21.404 0000:01 05 ff 45 80 a0 07 20 40 19 56 00 00 E1 4a 00 ... e. @ć.V...j
    16:48:21.404 0010:00 E5 59 00 3D 42 00 51 4D 00 00 E1 4b 00 .Y.=B..QM...K.
    16:48:21.404 0020:00 75 44 00 89 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .UD.............
    16:48:21.404 0030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:21.404 0040:00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:21.419传入转储:
    16:48:21.419 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:21.419 --
    16:48:21.419数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.419参数:
    16:48:21.419|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.419|命令操作码:0x05
    16:48:21.419 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.419 --
    16:48:21.419 --
    16:48:21.419数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:21.419参数:
    16:48:21.419 |地址:0x200433b0
    16:48:21.419 |类型:0x04
    16:48:21.419 |值:0x200433b4
    16:48:21.419 --
    16:48:21.419传出转储:
    16:48:21.419 0000: 01.03ff 09b0 33042004b4 330420..... 3.3.
    16:48:21.435传入转储:
    16:48:21.435 0000:040e 07003ff 00........
    16:48:21.435 --
    16:48:21.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:21.435参数:
    16:48:21.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.435|命令操作码:0x03
    16:48:21.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.435 --
    16:48:21.435 --
    16:48:21.435数据包"HCI_VS_Write_Hardware_Register"、操作码0xx0001
    16:48:21.435参数:
    16:48:21.435 |地址:0x20014000
    16:48:21.435 |值:0x0001
    16:48:21.435 --
    16:48:21.435传出转储:
    16:48:21.435 0000:01.01ff 06004001200100..... @μ A。 。
    16:48:21.451传入转储:
    16:48:21.451 0000:040e 0701ff 00........
    16:48:21.451 --
    16:48:21.451数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Hardware_Register_Event"、操作码0x0001
    16:48:21.451参数:
    16:48:21.451|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.451|命令操作码:0x0001
    16:48:21.451 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.451 --
    16:48:21.451 --
    16:48:21.451数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.451参数:
    16:48:21.451 |地址:0x20000000
    16:48:21.451 |大小:0xf0
    16:48:21.451 |值:"00:0C:01:20:3D:4E:00:7F:4E:00:7F:00:7F:4E:00:00:7F:00:4E:00:00:00:7F:00:7F:00:4E:00:00:00:7F:00:7F:00:7E:00:00:00:7F:00:7E:00:00:00:7F:00:7E:00:00:00:00:7F:7E:00:00:00:00:7F:7E:00:00:00:00:7F:7E:00:00:00:7E:00:00:00:7F:00:00:7E:00:00:00:7F:00:7E:00:00:00:7F:00:00:7E:00:00:00:00:00:7F:7E:00:00:00:7E:00:00:7E:00:00
    16:48:21.451 --
    16:48:21.451传出转储:
    16:48:21.451 0000:01505ff F5 00 00 20 f0 00 0c 01 20 3D 4e 00 .......... … = N
    16:48:21.451 0010:00 7f 4e 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 7f 4e 00 .N...N...N...
    16:48:21.451 0020:00 7f 4e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.N.
    16:48:21.451 0030:00 00 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 00 00 00 00 00 00 00...... 不,不…
    16:48:21.451 0040:00 7f 4e 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 7f 4e 00 .N..N..N.
    16:48:21.451 0050:00 A9 36 00 f3 33 00 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 .6...3...N...
    16:48:21.451 0060:00 7f 4e 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 7f 4e 00 .N..N..N.
    16:48:21.451 0070:00 7f 4e 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 00 7f 4e 00 7f 4e 00 .N..N..N..N.
    16:48:21.451 0080:00 2D 35 00 C5 34 00 7f 4e 00 7f 4e 00 .-5...4... N...
    16:48:21.451 0090:00 7f 4e 00 CD 36 00 00 7f 4e 00 AD 30 00 .N..6...N.0。
    16:48:21.451 00A0:00 B5 02 20 03 f0 5e FD 9e 49 01 20 08 70 00 .... ^………………………………… 第页
    16:48:21.451 00b0:BD 2D E9 f0 4F 0e 46 9c 49 81 46 C8 8a 4F ea 00 ..O.F.I.F.O..
    16:48:21.451 00c0:2B 88 8a 45 02 48 8a 09 88 17 46 00 04 cc 02 03 +.. E.H.... F.
    16:48:21.45100d0: F0 E1 Fe 80 46 28 46 03 f0 dd Fe 82 46 20 46 03……F(F.… F F.
    16:48:21.451 00e0:F0 D9 Fe 05 46 91 48 00 78 00 28 0c bf 61 24 91 ... F.H.(.A.$。
    16:48:21.451 00f0:24 b9 f1 01 0f 44 A4 EB $... DD
    16:48:21.482传入转储:
    16:48:21.482 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:21.482 --
    16:48:21.482数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.482参数:
    16:48:21.482|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.482|命令操作码:0x05
    16:48:21.482 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.482 --
    16:48:21.482 --
    16:48:21.482数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.482参数:
    16:48:21.482 |地址:0x200000f0
    16:48:21.482 |大小:0xf0
    16:48:21.482 |数值:"0A:04:10:D0:58:46:03:F0:C9:FE:28:1A:B6:30:04:D4:B0:F5:80:7F:A8:FF:20:00:E0:00:30:70:A3:48:00:08:08:04:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:00:08:08:08:00:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:C:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:21.482 --
    16:48:21.482传出转储:
    16:48:21.482 0000:01.005 ff F5 f0 00 20 f0 0A 0410 d0 58 46 03........ … XF。
    16:48:21.482 0010: F0 C9 Fe 28 1a B6 30 04 D4 b0 F5 80 7f A8 bf ff……(..0........
    16:48:21.482 0020:20 00 e0 00 20 30 70 A3 48 00 88 02 28 00 D1 2c ... 0P.H....(...、
    16:48:21.482 0030:1900 2c 04 D4 b4 F5 80 7f A8 bf ff 24 00 e000.. $。
    16:48:21.482 0040:24 3c 70 BD e8 f0 8f b0 49 91 F8 4a 20 C8 6c b0 <p..... I.J.J.L.
    16:48:21.482 0050:f2 f0 ae 4a 13 46 08 60 5b 08 83 42 09 D2 82 ... J.F.`[..B...
    16:48:21.482 0060:42 3c bf 82 08 02 20 02 D3 08 68 42 08 01 20 0A B<.... ……………………… 。
    16:48:21.482 0070:60 00 e0 00 20 ae 49 08 70 47 ae 48 01 89 00 `... .I.PPG.H...
    16:48:21.482 0080:29 0c bf 00 68 40 68 b3 49 b0 fb f1 f0 40 1D 0A)...h@h.I....@..
    16:48:21.482 0090: 21 b0 fb F1 87 48 20 38 01 70 47 70 B5 01!… H 8.ppGp.
    16:48:21.482 00A0:46 B1 F5 80 71 04 46 09 d0 B1 F5 e0 61 04 d0 B1 F..q.F. A...
    16:48:21.482 00b0:F5 00 61 08 bf 19 26 02 e0 78 26 00 e0 02 26 ae .........x&.
    16:48:21.482 00c0:4D A8 88 04 42 0d d0 30 46 03 f0 D4 fc 99 48 b0 M...B.0F..... H.
    16:48:21.482 00d0:30 00 68 00 0e 05 D3 41 f2 11 12 31 46 3e 20 03 0.h...A....1F>。
    16:48:21.482 00e0: F0 ed fc 288804 43 2c 80 70 BD 10 B5 4F F4 80...(..C, p..O..
    16:48:21.482 00f0:70ff F7 D4 ff A2 4c 6F 48 p..... 陆议员
    16:48:21.513传入转储:
    16:48:21.513 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:21.513
    16:48:21.513数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.513参数:
    16:48:21.513|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.513|命令操作码:0x05
    16:48:21.513 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.513
    16:48:21.513
    16:48:21.513数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.513参数:
    16:48:21.513 |地址:0x200001e0
    16:48:21.513 |大小:0xf0
    16:48:21.513 |数值:"4F:F4:A0:61:3C:30:01:80:01:20:04:F8:1C:0C:84:F8:4C:00:84:F8:48:00:84:F8:04:04:38:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:08:00:08:00:08:08:00:08:00:08:08:00:08:00:08:00:08:00:08:08:00:08:00:00:08:08:00:08:00:00:08:08:08:00:00:08:08:08:00:00:08:00:00:00:08:08:08:08:08:00:08:08:00:00:00:08:00:00:00:08:08:00:00:08:00:00:00:00:08:00:08:08:00:00:08:08:00:
    16:48:21.513
    16:48:21.513传出转储:
    16:48:21.513 0000:01.005 ff F5 e001 00 20 f0 4F F4 a0 61 3c 30 01........ O.A.<0。
    16:48:21.513 0010:80 01 20 04 F8 1c 0c 84 F8 4c 00 84 F8 48 00 84 … L..H.
    16:48:21.513 0020:F8 54 00 04 F8 38 0c 84 F8 D8 00 20 70 84 F8 7c T...8… 第|页
    16:48:21.513 0030:00 20 03 f0 A7 fc 00 20 70 84 F8 7c 00 84 … 第|页
    16:48:21.513 0040:F8 e8 0410 BD 00 B5 4F F4 8070 ff F7 af ff 8f… O..p
    16:48:21.513 0050:49 00 20 08 80 8e 49 38 39 81 F8 10 01 08 70 81 I.... I89。 第页
    16:48:21.513 0060: F8 8c 00 81 F8 80 00 81 F8 84 00 81 F8 20 05 00 ...... 。
    16:48:21.513 0070:BD 70 B5 4F F4 80 50 ff F7 99 ff 86 4c 94 F8 A4 .p.O.P.… L..
    16:48:21.513 0080:09 f0 b9 81 49 40 39 08 88 00 26 20 f0 1c 00 08 ... I@9...&
    16:48:21.513 0090:80 06 20 26 70 03 f0 76 fc 84 F8 80 60 06 20 03 .. .p.v....`。 。
    16:48:21.513 00A0:F0 71 fc 01 25 84 F8 28 51 05 20 03 f0 6B fc 25 .q.%(Q. 0.K.%
    16:48:21.513 00b0:70 05 20 84 F8 34 51 03 f0 65 fc 84 F8 80 50 05 p..4Q..e.... P.
    16:48:21.513 00c0:E0 01 25 84 F8 28 51 84 F8 34 51 00 26 84 F8 24 .%(Q.4Q...$
    16:48:21.513 00d0:59 84 F8 20 69 70 BD 30 B5 4F F4 80 50 ff F7 66 Y。 IP.0.O.P.f
    16:48:21.513 00e0:FF 6d 4D 00 24 06 20 2c 73 03 f0 4c fc 66 49 2c .mm.$。 ,s.L.fi,
    16:48:21.513 00f0:70 40 39 08 88 40 f0 1c 00 p@9..@……
    16:48:21.544传入转储:
    16:48:21.544 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:21.544
    16:48:21.544数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.544参数:
    16:48:21.544|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.544|命令操作码:0x05
    16:48:21.544 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.544
    16:48:21.544
    16:48:21.544数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.544参数:
    16:48:21.544 |地址:0x200002d0
    16:48:21.544 |大小:0xf0
    16:48:21.544 |值:"08:80:85:2D:FC:47:85:F8:F8:47:BD:B0:F9:00:20:47:FF:73:93:42:07:C2:EB:C1:13:61:49:09:88:43:02:02:04:B:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:21.544
    16:48:21.544传出转储:
    16:48:21.544 0000:01505ff F5 d0020020f0088085 F8 fc 4785.......... … G.
    16:48:21.544 0010: F8 47 30 BD b0 f9 00 20 47 f6 ff 73 93 42 07 ...G0.... G..S.B.
    16:48:21.544 0020:D0 C2 EB C1 13 61 49 09 88 59 43 02 EB 21 22 00 ..... AI.YC..!!!
    16:48:21.544 0030:E0 ca 01 02 80 70 47 10 B5 02 78 42 B1 5b 4b 1b… PG...XB。[开
    16:48:21.544 0040:88 C3 F5 807464301 fb 03218031091201....待定...1...
    16:48:21.544 0050:70 10 BD c0 46 24 20 3e 22 06 81 01 20 c0 22 30 p..F.F$>"。 "0
    16:48:21.544 0060:22 2D E9 f0 41 8c 46 01 28 17 46 19 46 2f d0 df "-.A.F.(.F.F/。
    16:48:21.544440070:F8 fc 82 B8 F8 04 00 be 4D c0 f3 42 04 34 b9 85 ................ M.B.4.
    16:48:21.544 0080:F8 68 70 85 F8 60 c0 85 F8 58 10 16 e0 26 4e 06 .hp..`…X..
    16:48:21.544 0090: EB 4406 b0 1D ff F7 be ff B6 F9 06 00 64 19 61 .D.......... d.a
    16:48:21.544 00A0:46 40 30 c0 11 84 F8 58 00 04 F1 60 00 ff F7 C3 F@0...X..`…
    16:48:21.544 00b0:FF 39 46 04 F1 68 00 ff F7 be ff ae 48 00 78 80 .9F..... H.x.
    16:48:21.5444400c0:0:0:00805D3 B8f8 00 c0 f3 8610 2D 182f 72 BD ........ -/r
    16:48:21.544 00d0:E8 f0 81 c0 46 58 40 01 20 A7 49 00 28 0c bf B1... FX@。 I.(……
    16:48:21.544 00e0: F8 1401 B1 F8 1601 4001 09 78 00 B2 80 30 C2… @..x.0。
    16:48:21.544 00f0:11 00 EB 12 60 0d 22 02 EB……`………
    16:48:21.576传入转储:
    16:48:21.5760000:040e 04005ff 00........
    16:48:21.576 --
    16:48:21.576数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.576参数:
    16:48:21.576|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.576|命令操作码:0x05
    16:48:21.576 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.576 --
    16:48:21.576 --
    16:48:21.576数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.576参数:
    16:48:21.576|地址:0x200003c0
    16:48:21.576 |大小:0xf0
    16:48:21.576 |值:"20:22:10:B2:40:1A:00:B2:10:F1:80:0F:B8:BF:6F:F0:7F:00:40:B2:70:47:10:B5:01:F0:20:00:01:B:70:00:01:B:00:01:B:00:40:B:00:00:01:B:00:00:01:B:00:01:00:40:B:00:01:00:B:00:01:00:00:B:00:01:00:40:00:00:B:00:00:00:00:01:B:00:00:01:B:00:01:40:00:B:00:00:40:00:00:01:B:00:00:01:00:00:00:00:00:01:00:40:B:00:00:00:00:00:01:40:00:00:B:00:00:00:01:40:B:00
    16:48:21.576 --
    16:48:21.576传出转储:
    16:48:21.5760000:01.005 ff F5 c030000 20f02210B2 401a 00........ 。 "...@……
    16:48:21.576 0010:B2 10 F1 80 0f B8 bf 6F f0 7f 00 40 B2 70 47 10… @……………………………………
    16:48:21.576 0020:B5 c0 4c 01 20 20 70 00 20 03 f0 bc fb 00 20 20 .L. 第...页
    16:48:21.576 0030:70 03 f0 b8 fb 10 bd c0 46 80 08 01 20 00 ee p. F.. (笑声)
    16:48:21.576 0040:02 b9 49 0A 88 00 28 42 F4 40 72 0A 80 1b 4a 07 ..( B.@r.j
    16:48:21.576 0050:bf 10 1c 16 30 10 1c 18 30 00 78 08 73 70 47 c0...0...0.x.spg。
    16:48:21.576 0060:46 1b B1 01 20 00 01 20 b0 49 09 68 b0 fb F1 F... (笑声) 内六角
    16:48:21.576 0070:F2 02 fb 11 00 80 01 89 0A b0 fb f1 f0 00 EB 02…
    16:48:21.576 0080:40 00 02 70 47 40 42 0f 00 A9 4a 02 EB 41 02 A9 @..PG@B...J.A..
    16:48:21.576 0090:49 01 EB c0 00 B2 70 11 01 80 B2 F8 80 11 41 I..... 第...页。 A
    16:48:21.576500A0: 80 B2 F8 90 11 81 80 70 47 58 B5 01 20 94 40 01 ........ PGx.. @。
    16:48:21.576 00b0:20 38 A6 36 22 00 A2 36 22 28 A3 36 22 28 05 01 8.6英寸(.6英寸(..
    16:48:21.576 00c0:20 2D E9 f0 4F 88 46 07 46 93 46 B8 F1 00 0f 14 -..O.F.F.F.
    16:48:21.576 00d0:bf 01 20 02 20 98 4D 29 88 99 4e 21 f0 03 01 08 . 。 米)……不!…
    16:48:21.576 00e0:43 96 49 28 80 08 88 40 f0 70 00 08 80 01 20 06 C.I (...@.p...。
    16:48:21.576 00f0:F8 D4 0c 00 24 06 F8 d0 0c ...$……
    16:48:21.607传入转储:
    16:48:21.607 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:21.607 --
    16:48:21.607数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.607参数:
    16:48:21.607|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.607|命令操作码:0x05
    16:48:21.607 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.607 --
    16:48:21.607 --
    16:48:21.607数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.607参数:
    16:48:21.607 |地址:0x200004b0
    16:48:21.607 |大小:0xf0
    16:48:21.607 |值:"1F:3D:06:2C:98:0C:C5:53:40:B8:F1:00:0F:30:70:08:BF:30:72:DF:20:A2:B9:48:B8:F1:00:00:FB:00:07:06:00:08:F0:00:00:00:00:08:F0:04:00:00:00:00:04:00:00:F0:04:00:00:00:04:00:00:F0:00:04:00:00:00:00:00:00:F0:00:00:00:00:00:00:00:00:F0:00:00:00:F0:04:00:00:04:00:00:00:F0:00:04:00:00:00:00:F0:00:00:00:00:F0:00:00:00:00:04:00:00:00:00:00:F0:00:f:f:00
    16:48:21.607 --
    16:48:21.607传出转储:
    16:48:21.607 0000:01505ff F5 b04800 20f0 1f 3D 06 F8 98 0c C5 ........ ..=。。
    16:48:21.607 0010:F8 53 40 B8 F1 00 0f 30 70 08 bf 30 72 df F8 20 .S@…0P..0r..
    16:48:21.607 0020: A2 b9 48 B8 f1 00 0f 00 fb 07 f0 08 d0 51 46 89 .H. QF。
    16:48:21.607 0030: 1D B1 F9 00 10 4F F4 7a 701 fb 02 F1 40 1a ff… O.ZR....@……
    16:48:21.6070040:F7 9b ff C5 F8 47 00 204603 f0 34 fb A1 46 B8… G. F.4.F.F.
    16:48:21.6070050: F1 00 0f 86 00 90 08 bf 86 F8 08 90 56 46 b0 ...... 变频
    16:48:21.607 0060:8C C1 11 49 08 2c bf 00 f0 03 00 48 46 03 f0 7a ... I. hh.z
    16:48:21.607 0070: FC ff 20B8 F1 00 0f 85 F8 57 00 09 D1 A1 4801 … 宽...高
    16:48:21.607 0080:78 4F ea 4b 00 EB 81 00 30 18 b0 F8 A6 00 01 XO.K.… 0…
    16:48:21.607 0090: E0 B6 F8 aa 00 78 43 4F ea 4b 01 00 14 89 19 A5 ..... xCO.K.
    16:48:21.607 00A0:F8 07 00 B1 F8 B2 30 B1 F8 B6 00 A7 F6 62 12 40 ...... 0… B.@
    16:48:21.60700b0:0203 fb 1200 1425 F8 01 0c b1 F8 ae 00 A5........ %。
    16:48:21.607 00c0:F8 03 00 48 46 03 f0 f6 fa 85 F8 57 90 ff F7 2f……HF… W.../../
    16:48:21.607 00d0: FF 082703 2c 05 D1 B8 F1 00 0f 04 bf 03 20 05…………………………………………………………………………………………………… 。
    16:48:21.60700e0:22011d0 E1 B2 e0 B2 ff F7 57 ff 24 B1 30 19 90!... W.$.0...
    16:48:21.607 00f0:F8 6B 01 03 f0 df fa B5 F8 .K.......
    16:48:21.638传入转储:
    16:48:21.638 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:21.638
    16:48:21.638数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.638参数:
    16:48:21.638|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.638|命令操作码:0x05
    16:48:21.638 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.638
    16:48:21.638
    16:48:21.638数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.638参数:
    16:48:21.638 |地址:0x200005a0
    16:48:21.638 |大小:0xf0
    16:48:21.638 |数值:"53:00:47:FA:04:F1:64:1C:20:F0:0F:00:2C:41:EA:00:01:A5:F8:53:10:DB:F0:F8:F8:55:00:00:F0:0f:00:08:00:08:00:08:B:08:00:00:08:00:08:00:08:00:08:00:B:08:00:00:F:08:08:00:08:00:00:00:08:00:08:00:08:00:00:08:08:F0:00:00:00:00:00:00:00:08:F0:B:00:00:08:00:00:00:08:08:00:08:F0:00:00:00:00:00:00:F0:00:F0:00:00:00:00:00:F0:00:00:00:00:F0:F0:00:F0:F0:
    16:48:21.638
    16:48:21.638传出转储:
    16:48:21.638 0000:01.005 ff F5 a005 00 20f0 53 00 47 fa 04 f1 64 .......... S.G.d.d.
    16:48:21.638 0010:1C 20 f0 0f 00 04 2c 41 ea 00 01 A5 53 10 e0。 ……………… S.
    16:48:21.638 0020:DB B5 F8 55 00 B8 F1 0f E1 B2 40 f0 70 00 A5 ... U. @第页。
    16:48:21.638 0030:F8 55 00 07 D1 B5 F8 55 00 20 F4 80 70 40 f0 80 .U..... U..p@……
    16:48:21.638 0040:00 A5 55 00 70 18 90 6B F8 01 03 f0 bb fa ae ... U..p.K.
    16:48:21.638 0050:4C B8 F1 00 0f 05 d0 96 F8 c0 00 30 f0 7f 00 08 l. 0…
    16:48:21.638 0060:D1 05 e0 01 20 70 B6 F8 B2 02 03 f0 AB fa 84… 第...页。
    16:48:21.638 0070:F8 00 90 86 F8 0c 90 BD e8 f0 8f AC 49 01 20 08 ........ 一.
    16:48:21.638 0080:7003 f0 a0 BA 00 B5 03 f0 9d fa A8 4801 21 30 pp. H.!0
    16:48:21.638 0090:38 01 70 60 48 37 30 01 70 00 BD c0 46 02 00 01 8.p`H70.p...
    16:48:21.638 00A0:20 50 00 01 20 57 01 20 94 81 01 20 27 48 47 P.. 宽 (笑声) 'Hg
    16:48:21.638 00b0:F6 ff 73 07 22 01 46 08 31 52 1e 21 F8 02 3b fb .s."F.1R....
    16:48:21.638 00c0:D1 9e 4b 19 68 00 22 01 60 80 F8 22 20 80 F8 56 ..K.N.M.K."。`" 五
    16:48:21.638 00d0:20 80 F8 55 20 80 F8 54 20 80 F8 53 20 80 F8 21 .U .T .S!
    16:48:21.638 00e0: 20 80 9a 20 82 76 02 76 B3 F8 F8 10 C2 8201…… V.v.v.
    16:48:21.638 00f0:F0 1f 01 03 29 14 bf 8e 49………
    16:48:21.669传入转储:
    16:48:21.669 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:21.669
    16:48:21.669数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.669参数:
    16:48:21.669|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.669|命令操作码:0x05
    16:48:21.669 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.669
    16:48:21.669
    16:48:21.669数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xcd05
    16:48:21.669参数:
    16:48:21.669 |地址:0x20000690
    16:48:21.669 |大小:0xf0
    16:48:21.669 |数值:"8E:49:03:68:09:78:49:1C:80:F8:4A:10:02:21:C2:76:80:B2:4B:10:90:F8:4A:10:02:77:59:C:64:42:70:08:80:48:01:20:48:80:20:08:48:20:14:48:01:80:80:20:14:80:80:14:80:80:80:14:80:14:80:14:80:80:80:80:01:80:80:14:80:80:80:14:14:80:80:14:80:40:40:14:14:14:40:40:14:14:40:40:14:40:14:14:40:14:14:40:40:14:40:40:40:14:14:14:14:40:40:14:14:14:40:40:14:40:14:14:14:40:14:14:40:40:
    16:48:21.669
    16:48:21.669传出转储:
    16:48:21.669 0000:01.05ff F5 90060020f0 8e 490368097849........ H.I.XI.
    16:48:21.669 0010:1C 80 4a 10 02 21 C2 76 80 F8 4b 10 90 F8 4a ...J...v.K...
    16:48:21.669 0020:10 02 77 59 43 C1 64 42 77 80 F8 50 20 80 F8 23 .WYC.dBw.P .#
    16:48:21.6690030:20427680F8492080F8242080F8 512080BV.I.$……Q
    16:48:21.669 0040:F8 48 20 80 F8 52 20 82 77 80 F8 57 20 7e 49 41 .H .R .w.W ~IA
    16:48:21.669 0050:` C2 77 70 47 4c 05 34 22 4a 80 01 20 80 08 01 μ s.wpgl.4" J. (笑声)
    16:48:21.669 0060:20 50 02 01 20 dc a0 01 20 2c a0 01 20 18 B1 01 P. (笑声) ,。 (笑声)
    16:48:21.669 0070:20 04 21 3e 22 B2 48 01 88 45 F6 A3 50 88 42 18 .!>.H.E.P.B.
    16:48:21.669 0080:dB 88 42 3e d0 ff 39 4a d0 44 F6 EB 12 89 1a 44 ...9J.D. D
    16:48:21.669 0090: d0 b1 f5 b0 71 3f d0 a1 f6 1c 11 00 29 39 d0 a1……q?… ) 9.
    16:48:21.669 00A0: F2 0f 31 00 29 33 d0 b1 f5 fc 71 2e d0 59 39 2a .1..)3.... q.Y9*
    16:48:21.669 00b0:d0 17 e0 46 f2 d6 52 89 1a 21 d0 b1 F5 61 71 1c ...F.R....Aq。
    16:48:21.669 00c0:d0 43 f6 0b 22 89 1a 16 d0 a1 f2 75 11 89 b1 a1.C.." U.。。
    16:48:21.669 00d0:F2 92 51 61 B1 41 F6 70 32 89 1a 06 d0 A1 f2 91 .QA.P2...
    16:48:21.669 00e0:61 09 B1 ff 20 70 47 0A 20 70 47 02 20 70 47 06 a... PG PG PG
    16:48:21.669 00f0:20 70 47 00 20 70 47 01 20 PG。 PG
    16:48:21.701传入转储:
    16:48:21.701 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:21.701 --
    16:48:21.701数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0x2505
    16:48:21.701参数:
    16:48:21.701|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.701|命令操作码:0x05
    16:48:21.701 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.701 --
    16:48:21.701 --
    16:48:21.701数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x2505
    16:48:21.701参数:
    16:48:21.701 |地址:0x20000780
    16:48:21.701 |大小:0xf0
    16:48:21.701 |数值:"70:05:20:70:47:47:09:20:70:47:0E:20:70:70:47:0D:20:70:47:70:70:70:70:70:47:14:04:04:04:04:04:04:04:B:40:00:00:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:00:04:64:B:04:00:00:04:04:64:04:04:00:00:04:04:04:00:04:04:00:00:B:04:00:00:00:04:04:04:00:64:64:00:04:04:04:14:04:04:00:04:04:04:04:F:00:04:04:04:04:00:64:00:04:04:04:04:04:04:00:00:F:00:00:00:04:04:14:00:64:04:64:04:00
    16:48:21.701 --
    16:48:21.701传出转储:
    16:48:21.701 0000:01.05ff F5 80070020f0 70470520704709........ PG。 PG
    16:48:21.701 0010:20 70 47 0e 20 70 47 08 20 70 47 0d 20 70 47 03 PG。 PG PG PG
    16:48:21.701 0020:20 70 47 0c 20 70 47 0b 20 70 47 04 20 70 47 0f PG。 PG PG PG
    16:48:21.701 0030:20 70 47 c0 46 9e 08 01 20 40 42 0f 00 f0 B5 b4 PG...@B.
    16:48:21.701 0040:4D AB 4b B5 F8 22 1e 46 4F ea 22 A6 F1 0c M. K..."FO..."
    16:48:21.701 0050:06 A6 4F B2 86 A4 4a 04 46 01 f0 0f 01 6c B3 64 ..O..J.F.... l.d
    16:48:21.701 0060:1E 59 D1 05 EB 41 00 b0 F8 20 03 30 80 95 F8 F5 .Y.A... 0…
    16:48:21.701 0070:02 82 F8 40 00 95 F8 F5 0240 10 70 95 F8 F5……@… @……第页……
    16:48:21.701 0080:02 80107495F5 02c0 1082 F8 200095....分 。
    16:48:21.701 0090:F8 F4 0200111071 95 f3 F8 0217 22 b0 85 19...... 问 "。。
    16:48:21.701 00A0:20 00 fb 01 74 18 46 21 46 04 f0 7e fa B5 f8 ca. t.F!f..~…
    16:48:21.701 00b0:01 b4 F8 17 10 c0 f3 80 00 2a e0 05 EB 41 00 b0........ *。。A.。
    16:48:21.701 00c0:F8 00 03 19 24 30 80 95 F8 F4 02 4c 43 82 F8 40 ...0美元 @………………………
    16:48:21.701 00d0:00 B1 49 95 F8 F4 02 40 10 70 95 F8 F4 02 80 .I....@.p.
    16:48:21.701 00e0:10 74 95 F4 02 c0 10 82 F8 20 00 95 F8 F4 .t. …
    16:48:21.701 00f0:02 00 11 10 71 95 f2 02 ... q...
    16:48:21.732传入转储:
    16:48:21.732 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:21.732 --
    16:48:21.732数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.732参数:
    16:48:21.732|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.732|命令操作码:0x05
    16:48:21.732 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.732 --
    16:48:21.732 --
    16:48:21.732数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.732参数:
    16:48:21.732 |地址:0x20000870
    16:48:21.732 |大小:0xf0
    16:48:21.732 |值:"09:19:17:22:B0:85:18:46:04:52:FA:17:37:B5:F8:CA:01:39:5B:C0:F3:40:00:71:80:A0:49:08:70:B5:F8:F0:04:04:40:40:00:40:00:40:00:40:00:00:08:08:00:08:08:00:08:00:08:08:00:08:00:14:00:14:00:00:14:14:14:00:40:40:00:40:00:00:14:00:00:40:40:00:40:00:00:00:14:14:14:00:40:00:40:00:14:14:00:00:14:40:14:00:00:40:00:14:14:40:40:00:00:14:00:00:40:14:00:14:14:14:14:14:14:40:40:
    16:48:21.732 --
    16:48:21.732传出转储:
    16:48:21.732 0000:01505ff F5 70080020f090191722b08518.... p.. ..."
    16:48:21.732 0010:46 04 f0 52 fa 17 37 B5 F8 ca 01 39 5b c0 f3 40 F.R.7……9[.@
    16:48:21.732 0020:00 71 80 a0 49 08 70 B5 F8 f6 02 f0 85 95 F8 5F .q.I.p. _
    16:48:21.732 0030:00 00 f0 0f 00 b0 87 f0 BD 70 0c 34 22 10 B5 70 ........ 第4页".p
    16:48:21.732 0040:4C 47 F6 ff 70 24 34 60 80 20 80 e0 89 02 20 03 l.p$4`。 … 。
    16:48:21.732 0050:F0 51 F9 17 20 60 80 10 BD c0 46 bc 81 .q. `μ A。 F...
    16:48:21.732 0060:20 48 82 84 23 48 82 85 23 20 10 00 01 H.#H..#
    16:48:21.732 0070:20 2D E9 f0 4F df F8 34 C2 96 46 20 B1 40 1e 01 -.O.4..F .@
    16:48:21.732 0080:28 98 bf 0c f1 10 0c 01 f0 0f 00 49 08 27 bf 00 (......... I.'。
    16:48:21.732 0090:02 40 f0 55 00 02 40 f0 aa 00 4F f0 00 05 4F。@ü.U..@…O..O
    16:48:21.732 00A0:F0 05 0b 4F f0 0f 09 4F f0 09 03 A8 46 46 46 46 82 ... O...FFF。
    16:48:21.732 00b0:46 4a fa 03 f0 00 f0 07 00 c0 f3 80 02 1a B1 4F fJ .......... o
    16:48:21.732 00c0:F0 07 01 21 ea 00 5c F8 20 10 03 2e C1 f3 13......\。 …
    16:48:21.732 00d0: 00 07 db 34 B2 04 fb 0b F4 2c 2c b8 bf 4F fa B1...4..... ,..O.
    16:48:21.732 00e0:f1 01 db 4F f0 00 01 BA b1 00 24 A7 00 09 fa 07……O $。
    16:48:21.732 00f0:F2 64 1c 20 ea 02 F8 40 .d. @…
    16:48:21.763传入转储:
    16:48:21.763 0000: 040e 015005ff 00........
    16:48:21.763
    16:48:21.763数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.763参数:
    16:48:21.763|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.763|命令操作码:0x05
    16:48:21.763 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.763
    16:48:21.763
    16:48:21.763数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.763参数:
    16:48:21.763 |地址:0x20000960
    16:48:21.763 |大小:0xf0
    16:48:21.763 |数值:"05:2C:6F:EA:00:00:F1:01:00:F0:0F:00:FA:07:40:EA:02:00:EA:11:F8:F8:43:49:B2:72:08:08:08:08:B:01:01:06:F:08:08:08:F:01:08:08:08:01:F:08:08:F:01:08:08:08:F:01:08:08:08:08:01:01:F:01:08:08:01:F:01:01:F:08:08:08:08:08:01:F:00:00:08:08:08:08:F:08:08:01:F:00:08:08:08:08:01:08:01:C:01:00:00:08:01:00:F:08:08:08:01:00:00:F:01:00:08:08:08:08:08:01:F:08:01:
    16:48:21.763
    16:48:21.763传出转储:
    16:48:21.763 0000:01 05 ff F5 60 09 00 20 f0 05 2c 6F ea 00 00 ....` ...、...
    16:48:21.7630010: F1 0100f0 0f 00 fa 07 f0 40 ea 02 00 EC ........ @…
    16:48:21.763 0020:dB 11 B1 C9 43 49 1c 49 B2 72 08 38 bf ea 1c 0b……CI.I.r.8.
    16:48:21.763 0030: D3 05 EB 0e 0212 F8 01 4c 60 f3 1f 14 4F ea 10........ L`……
    16:48:21.763 0040:10 02 F8 01 4c 05 F1 02 02 4e F8 05 00 D5 B2 11... L.... N.
    16:48:21.763 0050:B1 41 44 0f fa 81 F8 5b 1e 76 1c db B2 09 2e af .ad...[.v......
    16:48:21.763 0060:dB 1e 20 98 fb f0 f0 2e F8 05 00 BD e8 f0 8f c0 .. …………
    16:48:21.763 0070:46 48 01 20 70 B5 00 24 4F 4e 00 25 32 46 E9 FH。 第$ON.%2F 页。
    16:48:21.763 0080:B2 2046 ff F7 7d ff 6d 1c 193610 2D F6 db 64。 f.}.m.6.-.d
    16:48:21.763 0090:1C E4 B2 00 2c f0 d0 70 BD f0 B5 11 20 A6 4e 24.....p.... 不需要
    16:48:21.763 00A0:4F 01 24 A6 4D f0 70 B7 F8 B6 02 2c 70 03 f0 aa O.$.M..p...、p....
    16:48:21.763 00b0:F8 B7 F8 b4 02 2c 71 03 f0 A5 2c 74 B7 F8 BA ..... 、q...、...、...
    16:48:21.763 00c0:02 85 763 34 40 03 f0 9e F8 86 F8 4a 40 20 46 2c ...4@… J@ F、
    16:48:21.763 00d0:73 03 f0 98 F8 00 20 86 4a F8 00 B7 F8 B8 02 03 s. J.
    16:48:21.763 00e0:F0 91 F8 30 88 40 F4 ff 50 30 80 97 F8 5e 00 85 ...0。@……P0...^………
    16:48:21.76300f0: F8 284010f007f 18bf (@…
    16:48:21.794传入转储:
    16:48:21.794 0000: 040e 015005ff 00........
    16:48:21.794 --
    16:48:21.794数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.794参数:
    16:48:21.794|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.794|命令操作码:0x05
    16:48:21.794 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.794 --
    16:48:21.794 --
    16:48:21.794数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.794参数:
    16:48:21.794 |地址:0x20000a50
    16:48:21.794 |大小:0xf0
    16:48:21.794 |数值:85:38:40:9a:49:08:88:20:F0:7C:08:F0:80:B:80:55:30:22:70:400:74:82:08:20:04:08:08:48:F8:08:08:F8:08:F8:08:08:08:051:08:051:08:F1:08:051:08:F1:08:F1:07:07:08:08:F1:07:08:08:08:08:08:051:08:F8:07:F1:07:F8:07:08:08:08:08:08:07:08:08:08:051:08:F8:07:F8:07:07:08:08:07:08:08:07:07:08:08:07:08:08:07:07:08:07:07:08:08:07:08:08:08:08:08:08:051:08:F8:07:F8:07:F8:07:F8:07:F8:07:F
    16:48:21.794 --
    16:48:21.794传出转储:
    16:48:21.794 0000:01 05 ff F5 50 0A 00 20 f0 85 F8 38 40 9a 49 08……P. @μ A
    16:48:21.7940010:8820f07c 000880f0 BD 80553022705e 00。 ||。。 U0"p^。
    16:48:21.794 0020:00 74 82 01 20 06 4b 88 49 B3 F8 7c 02 e8 39 00 .t. K.I.|..9.
    16:48:21.794 0030:F0 0f 00 A1 F8 66 00 B3 F8 7e 02 00 f0 7f 00 01… F.~…
    16:48:21.794 0040:E0 50 02 01 20 A1 F8 64 00 93 F8 80 02 81 F8 79 .p. ... d. Y
    16:48:21.794 0050:00 B3 82 02 6F f3 5F 20 B3 F8 8e 22 A1 F8 8e… O._..."。
    16:48:21.794 0060:00 B3 F8 84 02 6F f3 5F 20 A1 F8 92 00 B3 F8 86 ..... O..........
    16:48:21.7940070:02 6F f3 5F 20 A1 F8 90 00 b3 F8 88 02 6F f3 5F .O._ O._
    16:48:21.794 0080:20 A1 F8 8c 00 B3 F8 8a 02 6F f3 9f 20 21 F8 0e… O. !!!
    16:48:21.794 0090:0C B3 F8 8c 02 6F f3 9f 20 21 F8 0c 0c 88 8b 62… O. !… B
    16:48:21.794 00A0: F3 0900764a 8883 B3 F8 9402 00 f001 00 10...VJ ..........
    16:48:21.794 00b0:70 B3 9a F8 22 08 88 62 f3 0b 20 08 80 2D 20 81 p.....b. ………………………
    16:48:21.794 00c0:F8 06 01 70 47 30 1b 30 22 e0 5c 00 00 b0 05 01 ...pG0.0"...\
    16:48:21.794 00d0:20 2D E9 fc 4F 4F f0 00 08 03 46 8b 46 C1 46 4F -..O... F.F.FO
    16:48:21.794 00e0:F0 06 04 4F f0 01 02 4F f0 02 01 CD F8 00 80 ca ... O... O... O... O... O
    16:48:21.794 00f0: 46 CD F8 04 80 A3 B1 5b 1e F...... [。
    16:48:21.826传入转储:
    16:48:21.826 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:21.826 --
    16:48:21.826数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.826参数:
    16:48:21.8268|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.8268|命令操作码:0x05
    16:48:21.826 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.826 --
    16:48:21.826 --
    16:48:21.826数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.826参数:
    16:48:21.826 |地址:0x20000b40
    16:48:21.826 |大小:0xf0
    16:48:21.826 |数值:"0F:D0:5B:1E:0A:D0:5B:1E:10:D1:0A:46:01:21:4F:03:0A:4F:4F:0B:09:00:91:88:01:91:05:27:04:24:04:E0:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:F F F:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:
    16:48:21.826 --
    16:48:21.826传出转储:
    16:48:21.826 0000:01 05 ff F5 40 0b 00 20 f0 0f d0 5b 1e 0A d0 5b……@…… ...[...[
    16:48:21.826 0010:1E 10 D1 0A 46 01 21 4F f0 03 0A 4F f0 0b 09 00 ... F.!O....
    16:48:21.826 0020:91 88 46 01 91 05 27 15 24 04 e0 4F F4 AD 77 01 ..F...$.O.W.
    16:48:21.826 0030:E0 40 5a f2 37 79 4e 01 23 79 4D A6 F5 09 70 03。@.Z7yN。#YM... p.
    16:48:21.826 0040:70 28 88 20 f0 03 00 02 43 2a 80 00 bf 00 bf 00 p (. C*
    16:48:21.826 0050:bf 00 bf 28 88 20 f0 0c 00 40 ea 81 00 28… (. ...@...(
    16:48:21.826 0060:80 00 20 02 f0 df ff ff 06 F8 04 8c 00 bf 00 bf 00 .. …………
    16:48:21.826 0070:bf 00 bf 00 bf 00 98 30 70 01 20 02 f0 D3 ff 4F ........ 0P。 哦。
    16:48:21.826 0080: F0 00 08 86 F8 00 80 28 88 20 F4 70 40 ea 89… (. 0.pp@……
    16:48:21.826 0090:10 28 8001 98 86 F8 1c01 00 bf 00 bf 00 bf 00 .(
    16:48:21.826 00A0:bf 00 bf 28 88 20 F4 40 40 ea 8a 20 28 80 40 ...(. @`@…… (@μ A
    16:48:21.826 00b0:46 02 f0 B8 ff 82 49 08 88 20 f0 1f 00 04 43 0c F..... 一. C.
    16:48:21.826 00c0:80 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf bf f1 00 0f 4F bb… o
    16:48:21.826 00d0:80 05 D1 48 88 20 f0 78 00 40 f0 b0 00 48 80 40 ...高 .x@……H.@
    16:48:21.826 00e0:46 02 f0 a0 ff BD e8 fc 8f 4D 4a 00 21 91 80 00 F........ 太棒了!
    16:48:21.826 00f0:bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf…
    16:48:21.857传入转储:
    16:48:21.857 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:21.857 --
    16:48:21.857数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.857参数:
    16:48:21.857|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.857 |命令操作码:0x05
    16:48:21.857 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.857 --
    16:48:21.857 --
    16:48:21.857数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.857参数:
    16:48:21.857 |地址:0x20000c30
    16:48:21.857 |大小:0xf0
    16:48:21.857 |数值:"50:88:20:F0:1F:00:50:80:00:F0:00:BF:00:00:BF:00:10:88:20:40:60:80:00:00:FF:00:00:00:F0:00:00:00:14:00:00:00:64:00:00:00:64:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:21.857 --
    16:48:21.857传出转储:
    16:48:21.857 0000:01 05 ff F5 30 0c 00 20 f0 50 88 20 f0 1f 00 50……0 P. P
    16:48:21.857 0010: 8000bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 10 88 20 F4 40… @
    16:48:21.8570020: 60108000bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 7d 4b 10 `…… }K.
    16:48:21.857 0030:88 20 F4 70 10 80 83 F8 20 11 00 bf 00 bf 00。 .pp。。。 …
    16:48:21.857 0040: bf 00 bf 10 88 20 f0 03 00 40 f0 01 00 10........ @…
    16:48:21.857 0050:80 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 19 70 10 88 20 ........ 第页。
    16:48:21.857 0060:F0 0c 00 10 80 70 47 c0 46 64 81 01 20 80 2c 30… PG.FD.. 0、0
    16:48:21.857 0070:22 00 B5 13 46 ff F7 d0 fb 18 46 02 f0 5b ff 88 "... F. F.[.]
    16:48:21.857 0080:49 08 78 c0 43 08 70 87 49 08 88 20 F4 80 70 40 I.C.I. .p@
    16:48:21.8570090: F0 8000088000BD c0 4650b0 01 2000f 30........ f.. 0.0
    16:48:21.857 00A0:22 70 B5 06 46 80 48 01 25 05 70 03 20 02 f0 42 "p.F.H.%.p B
    16:48:21.857 00b0:FF 00 2e 14 bf 04 20 00 20 1D 4c 00 2e 04 F1 48… 。 L.... H
    16:48:21.857 00c0:04 20 73 14 bf ff 20 1f 20 70 00 bf 00 bf 00。 S. 。 第...页。
    16:48:21.85700d0:bf 00 bf 00 bf 00 2e 14 bf 03 20 28 1c e0 70 00… (.p
    16:48:21.857 00e0:bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 2e 14 bf 0f 20 03… 。
    16:48:21.857 00f0:20 60 70 00 20 02 f0 1e ff `p. …
    16:48:21.888传入转储:
    16:48:21.888 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:21.888
    16:48:21.888数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.888参数:
    16:48:21.888|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.888|命令操作码:0x05
    16:48:21.888 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.888
    16:48:21.888
    16:48:21.888数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.888参数:
    16:48:21.888 |地址:0x20000d20
    16:48:21.888 |大小:0xf0
    16:48:21.888 |数值:"00:2E:14:BF:0F:20:05:20:A0:70:03:20:A0:71:28:46:02:1C:14:FF:00:20:00:2E:71:14:BF:40:40:F2:01:28:C:04:70:40:48:00:08:48:08:14:00:00:14:14:14:40:04:08:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:21.888
    16:48:21.888传出转储:
    16:48:21.888 0000:01 05 ff F5 20 0d 00 20 f0 00 2e 14 bf 0f 20 05… 。 … 。
    16:48:21.888 0010:20 a0 70 03 20 a0 71 28 46 02 f0 14 ff 00 20 00 .p q (F.... 。
    16:48:21.888 0020:2E a0 71 14 bf 40 f2 01 10 28 1c a0 80 92 48 05 .q.@…(... h.
    16:48:21.888 0030:70 92 48 00 88 02 f0 06 ff 70 BD c0 46 94 04 36 p.H. P.F.6
    16:48:21.888 0040:22 24 b0 01 20 70 B5 0e 46 8d 49 5b 4c 8d 4D 09 "$.. P.F.I[L.M.
    16:48:21.888 0050:88 01 B1 38 B1 76 b9 28 88 20 f0 7c 00 40 f0 02 ...8.v.(。 @……
    16:48:21.888 0060:00 28 80 07 e0 28 88 40 f0 7e 00 21 28 80 20 (...(@~……………………………………………………
    16:48:21.888 0070:46 34 30 01 70 05 20 02 f0 E5 Fe 1c 34 01 20 F40.p. … 4.
    16:48:21.888 0080:70 02 f0 e0 fe 4F f0 00 20 70 26 b9 28 88 40 p.... O.... P&(.@
    16:48:21.888 0090:F4 40 70 28 80 70 BD 03 20 68 80 70 BD 30 B5 14。@p (.p. H..p.0..
    16:48:21.888 00A0:46 0d 46 ff F7 85 ff 21 46 28 46 ff F7 CB ff 30 F....!F (F.... 0
    16:48:21.888 00b0:BD 8e 49 00 20 88 80 88 70 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 .i. 第...页
    16:48:21.888 00c0:bf 00 bf 48 70 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf C8……HP ..........
    16:48:21.888 00d0: 7000bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 08 7070 47 c0 p.......... PPG。
    16:48:21.888 00e0:46 26 b0 01 20 81 48 1c 38 01 88 21 F4 40 71 01 F&&。 H.8...@q
    16:48:21.888 00f0:80 01 88 21 f0 7e 01 01 80 ...!~……
    16:48:21.919传入转储:
    16:48:21.919 0000: 04.0e 04905ff 00........
    16:48:21.919 --
    16:48:21.919数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:21.919参数:
    16:48:21.919|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.919|命令操作码:0x05
    16:48:21.919 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.919 --
    16:48:21.919 --
    16:48:21.935数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:21.935参数:
    16:48:21.935 |地址:0x20000e10
    16:48:21.935 |大小:0xf0
    16:48:21.935 |值:"61:49:8A:39:B1:F9:00:10:89:08:02:D3:7A:49:09:B9:00:21:41:2A:48:01:21:80:80:80:F8:34:00:00:00:00:00:BF:00:00:00:00:00:08:00:B1:F F8:00:14:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:f:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:F8:00:00:14:14:00:f
    16:48:21.935 --
    16:48:21.935传出转储:
    16:48:21.935 0000:01505ff F5 100e 00 20f061 498a 39 B1 F9 00........ AI.9...
    16:48:21.935 0010:10 89 08 02 D3 7a 49 09 78 09 b9 00 21 41 80 2a… ZI.x...!A.*
    16:48:21.9350020:48012180F8 341000bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 h!...4..........
    16:48:21.9350030: bf 00 21 01 70 47 00 B5 ff F7 C2 ff ff F7 da ......PPG
    16:48:21.935 0040:FF 00 BD c0 46 90 04 36 22 10 B5 6F 49 82 1e 16 ... F.6英寸.O...
    16:48:21.935 0050:d0 92 1f 0c d0 52 1e 02 d0 92 1f 17 d1 0f e0 08… R.........
    16:48:21.935 0060:46 90 F8 C3 41 b0 F8 bc 11 90 F8 C2 01 0e e0 08 F..A.
    16:48:21.935 0070:46 90 F8 C1 41 b0 F8 BA 11 90 F8 c0 01 06 e0 08 F..A.
    16:48:21.935 0080:46 90 F8 bf 41 b0 F8 B8 11 90 F8 be 01 F4 F8 F..A.
    16:48:21.935 0090:63 01 f0 3f 02 01 F4 78 41 42 ea 83 02 59 4b 42 c.?... xab... yKB
    16:48:21.935 00A0:EA 41 12 43 F8 04 2c 19 88 21 f0 1f 01 08 43 18 A.C...
    16:48:21.935 00b0:80 18 88 20 F4 70 60 40 ea 04 20 18 80 10 BD c0…… .p`@。 …
    16:48:21.935 00c0:46 64 0c 34 22 62 a0 01 20 00 0A 36 22 2D E9 f0 FD.4" b. 6英寸-
    16:48:21.935 00d0:41 4e 4c 94 F8 00 80 4e 4D 20 88 26 46 20 f0 0f ANL……N...&F……
    16:48:21.935 00e0:00 40 f0 03 00 20 80 28 88 53 3e 20 F4 e0 60 40。@…… (.S>..`@
    16:48:21.935 00f0:F4 00 70 A6 F8 47 00 02 20 ...p.g.
    16:48:21.966传入转储:
    16:48:21.966 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:21.966
    16:48:21.966数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:21.966参数:
    16:48:21.966 |数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.966 |命令操作码:0x05
    16:48:21.966 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.966
    16:48:21.966
    16:48:21.966数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.966参数:
    16:48:21.966 |地址:0x20000f00
    16:48:21.966 |大小:0xf0
    16:48:21.966 |数值:"02:F0:2C:FE:D6:F8:F8:87:28:88:20:F4:E0:60:A6:F8:47:00:01:02:F0:22:FE:AD:34:00:2F:4F:E7:00:04:D5:06:40:40:06:00:40:06:06:40:F:00:40:06:06:40:06:00:F:40:06:00:06:40:00:06:00:F:40:00:00:06:40:06:00:F:00:40:06:00:00:40:06:00:00:06:F:40:06:40:06:06:00:40:06:06:06:40:F:00:06:40:00:00:00:40:06:06:F:40:00:00:00:00:00:00:40:00:00:06:06:00:F:40:06:06:40:06
    16:48:21.966
    16:48:21.966传出转储:
    16:48:21.966 0000:01505ff F5 000f 00 20f0 02f0 2c fe d6 F8 87.......... ...、
    16:48:21.966 0010:70 28 88 20 F4 e0 60 A6 F8 47 00 01 20 02 f0 22 p (. `…… "
    16:48:21.966 0020: FE AD 34002f 4F E7 0004 D5 40 42 00 1240..4/O @B.@
    16:48:21.966 0030: 42 47 B2 02 e0 80 30 4F fa 90 F7 B6 F8 47 00 20 BG……0o… G.
    16:48:21.966 0040:F0 0f 00 A6 F8 47 00 01 20 02 f0 0c fe 35 48 01 ..... G. 5小时
    16:48:21.966 0050:25 05 70 28 46 02 f0 06 fe 96 F8 6F 00 40 00 36 %.p(F...... O.@.6.
    16:48:21.966 0060:F9 01 1c 40 B2 40 10 A1 EB 00 21 01 EB 07 21 28……@@………!!(
    16:48:21.966 0070:46 26 F8 01 1c 02 f0 f6 FD 2b 49 86 F8 53 80 00 F&&… +I.S..
    16:48:21.966 0080:20 08 70 b4 F8 ff 0f 20 f0 70 00 A4 F8 ff 0f 27 .p... 第页。。。 '
    16:48:21.966 0090:48 05 70 BD e8 f0 81 c0 46 e0 20 3e 22 0c 05 01 H..p..F.>"...
    16:48:21.966 00A0:20 5e 03 01 20 50 b0 01 20 70 B5 21 49 08 88 40 ^.. 第页。 P.!I..@
    16:48:21.966 00b0:F0 70 00 08 80 1c 48 01 25 05 70 28 46 02 f0 d2 .p....h%.p(F...
    16:48:21.966 00c0:fd 16 4b 1c 48 1c 4c 53 3b c1 8a 00 7e 23 F8 01 ..K.H.LS;...~……
    16:48:21.966 00d0:1C 00 26 84 F8 50 0e 07 21 f0 B2 ff F7 35 fa 76 .....P.... 5.v
    16:48:21.966 00e0:1C 04 2e F8 db B3 F8 47 00 20 f0 0f 00 40 f0 01 ....... G....@
    16:48:21.966 00f0:00 A3 F8 47 00 25 70 0d 4D ... G.%p.m
    16:48:21.998传入转储:
    16:48:21.9980000:040e 015005ff 00........
    16:48:21.998 --
    16:48:21.998数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:21.998参数:
    16:48:21.998|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:21.998|命令操作码:0x05
    16:48:21.998 |状态:0x00 (成功)
    16:48:21.998 --
    16:48:21.998 --
    16:48:21.998数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:21.998参数:
    16:48:21.998 |地址:0x20000ff0
    16:48:21.998 |大小:0xf0
    16:48:21.998 |数值:"0C:3D:B5:F8:B2:02:F0:B1:FD:00:20:70:28:73:BD:C 0:46:6C:B0:01:20:D1:08:01:20:08:01:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08
    16:48:21.998 --
    16:48:21.998传出转储:
    16:48:21.998 0000:01505ff F5 f0f 00 20f0c 3D B5 F8 B2 02.......... ..=。。
    16:48:21.998 0010:F0 B1 FD 00 20 70 28 73 70 BD c0 46 6c b0 01 .... P (sp.FL..
    16:48:21.998 0020:20 D1 08 01 20 94 80 01 20 50 02 01 20 6c a0 01 ... (笑声) 第页。 L.
    16:48:21.998 0030:` 60 a0 01 20 c0 1a 34 22 6c 20 3e 22 5c 02 01 μ.. ..4"l >"\..
    16:48:21.998 0040:20 18 B1 01 20 80 08 01 20 70 0c 34 22 2D E9 f0... (笑声) 第4页
    16:48:21.998 0050:4F AD F1 50 0d 01 90 98 48 01 78 98 48 02 90 31 O.P.... H.x.x.1
    16:48:21.998 0060:B1 49 1e 01 22 02 98 8a 40 01 88 0A 43 02 80 94 .I...."@... C.
    16:48:21.998 0070:48 00 68 c0 0f 05 D3 93 48 01 99 02 78 49 20 02内六角.... H.十一.
    16:48:21.998 0080:F0 9d FD 93 4c 4F f0 00 08 8f 48 90 4a 21 7c 80……LO…H.J!|。
    16:48:21.998 0090:F8 f0 8f 90 4D 11 70 E1 8a 8f 4a 85 F8 20 80 01……M..p.j..
    16:48:21.998 00A0:F0 1f 01 80 f3 1f 21 8b 85 F8 21 80 01 f0 1f ........ !!!!!
    16:48:21.998 00b0:01 80 F8 fb 1f 7f 21 03 92 82 F8 70 10 82 F8 74 ...... !...第...页
    16:48:21.998 00c0:80 86 49 82 F8 72 80 0b 78 85 F8 48 80 42 46 51 ..I.r.x.H.BFQ
    16:48:21.998 00d0:2B 08 bf 01 22 04 92 42 46 05 92 4F f0 01 03 06 +..."
    16:48:21.998 00e0:92 7f 49 07 93 08 92 09 91 04 99 41 B1 A1 8f 89 .I. 答:。
    16:48:21.998 00f0:08 03 D2 04 99 01 29 02 D1… )..
    16:48:22.029传入转储:
    16:48:22.029 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:22.029 --
    16:48:22.029数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.029参数:
    16:48:22.029|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.029|命令操作码:0x05
    16:48:22.029 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.029 --
    16:48:22.029 --
    16:48:22.029数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.029参数:
    16:48:22.029 |地址:0x200010e0
    16:48:22.029 |大小:0xf0
    16:48:22.029 |值:"12:E0:05:99:04:91:95:F8:24:10:01:29:D0:95:F8:23:10:01:01:29:08:A1:8F:89:08:05:D2:94:11:11:08:08:08:08:B:01:01:08:08:B:01:01:00:08:08:B:01:08:08:08:08:B:01:08:08:08:08:08:00:08:00:08:08:08:08:08:B:00:08:08:08:08:08:00:B:00:08:08:08:08:08:08:00:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:00:B:00:08:08:08:08:08:08:00:08:00:00:00:08:00:08:00:08:00:00:08:08:00
    16:48:22.029 --
    16:48:22.029传出转储:
    16:48:22.029 0000:01 05 ff F5 e0 10 00 20 f0 12 e0 05 99 04 91 95........ …………
    16:48:22.029 0010:F8 24 10 01 29 0c d0 95 F8 23 10 01 29 08 d0 a1...)...
    16:48:22.0290020: 8F 890805 D2 94 F8 1011 01 29 18 bf 07 99 00… )…
    16:48:22.029 0030:D1 05 99 0A 91 AC 49 AD 4a 09 78 30 F8 01 0c 29 ...... I. JJ.x0...)
    16:48:22.029 0040:76 91 46 e8 82 11 8c dd F8 1c b0 d0 8b 85 F8 19 v.F..........
    16:48:22.0290050: B0059b 019a 0b 93 fa B1 F8 A9 22 80 01 f0 03… "...
    16:48:22.0290060: 001 0c 91 41 13 41 f0 0801 0d 91 09 99 b1 f8 9c...A.A.A.A.
    16:48:22.029 0070:10 49 0A 09 D2 0d 99 C9 08 D3 07 99 0b 91 0d .I.
    16:48:22.029 0080:99 0f 29 03 d0 02 21 00 e0 0A 21 0d 91 c0 f3 42……!!……B
    16:48:22.029 0090:02 4F F4 80 51 0e 92 11 e0 A9 F8 06 80 b9 F8 04 .O.Q.
    16:48:22.02900A0: 10b9 f8 020001 f0 0301 c0 f3 4402 0c 91 03… D..
    16:48:22.029 00b0:9B 0e 92 10 92 10 9a 80 02 22 0d 92 9c 4a 0f…… "... J.
    16:48:22.029 00c0:92 A2 F8 63 10 A4 F8 62 10 04 99 01 29 1a d0 95 ... c...b...)...
    16:48:22.029 00d0:F8 24 10 01 29 16 d0 95 F8 23 10 01 29 12 d0 94..$.)...#......
    16:48:22.02900e0:F8 10 11 01 29 0e d0 09 99 b1 F8 4a 20 b4 f9 84.....). J...
    16:48:22.02900f0: 10 11 40 11 f001 85 F8@…
    16:48:22.060传入转储:
    16:48:22.060 0000: 04.0e 04.015005ff 00........
    16:48:22.060 --
    16:48:22.060数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.060参数:
    16:48:22.060 |数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:22.060 |命令操作码:0x05
    16:48:22.060 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.060 --
    16:48:22.060 --
    16:48:22.060数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.060参数:
    16:48:22.060 |地址:0x200011d0
    16:48:22.060 |大小:0xf0
    16:48:22.060 |值:"51:10:0C:BF:59:46:02:21:85:F8:52:10:C0:F3:86:16:30:46:02:F8 F0:5B:FE:02:46:88:49:90:51:43:91:9A:40:08:08:08:14:04:04:B:14:14:01:14:14:04:04:04:14:14:04:04:14:14:04:14:14:14:14:14:01:00:14:14:01:14:14:00:01:00:14:14:14:00:14:14:14:00:00:14:14:14:14:14:14:14:00:00:14:14:01:14:14:14:01:14:00:00:00:00:00:14:14:14:01:01:00:14:00:00:01:00:14:00:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:22.060 --
    16:48:22.060传出转储:
    16:48:22.060 0000:01505ff F5 d0 11 00 20f0 51 100c bf 59 4602 ........ Q.Y.F。
    16:48:22.060 0010:21 85 F8 52 10 c0 f3 86 16 30 46 02 f0 5b fe 02!.. 0f.[..
    16:48:22.060 0020:46 88 49 10 90 51 43 11 91 10 9a 40 F6 7c 11 91 F.I.QC……@
    16:48:22.060 0030:42 C8 bf 07 99 06 dc 10 9a 01 F1 1a 01 91 42 b4 B. B.
    16:48:22.060 0040:bf 02 21 05 99 b4 F8 68 20 52 08 0f D3 ca 00 02 ..!....h R......
    16:48:22.060 0050:EB 41 12 7f 4b 7d 4F 7c 49 89 18 0A 22 51 F8 04 .A.K}O|I..."问:
    16:48:22.060 0060:CB 17 F8 01 EB 52 1e 43 3e F8 c0 F7 D1 b4 F8 be ..... R.C.>...
    16:48:22.060 0070:10 01 f0 03 02 03 2a 09 d0 b4 F8 60 10 ca 08 0b ...... `………………
    16:48:22.060 0080:D2 09 99 B1 F8 4c 10 C1 f3 C1 11 07 e0 49 0A 27 ..... L. 一.'
    16:48:22.060 0090:bf C1 49 09 78 C1 49 89 5d 01 f0 03 01 df F8 00 .I.x.x.I.I.I.
    16:48:22.060 00A0:A3 4F f0 f0 0c 4F f0 30 03 12 91 59 B3 49 1e 0b .O..O.0....Y.I.
    16:48:22.060 00b0:d0 49 1e 2c d1 50 46 01 88 4F f0 d2 0c 2a 23 21 .I.、.pf.O.*!
    16:48:22.060 00c0:F0 80 01 41 f0 40 01 21 e0 50 46 01 88 21 f0 40……A@………pF……………@……………………………………………………………………
    16:48:22.060 00d0:01 41 f0 80 01 1A e0 c0 46 f0 00 01 20 04 f0 0e .a. F.. (笑声)
    16:48:22.060 00e0:20 b0 01 20 A2 08 01 20 19 a0 01 20 18 b0 01 ... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:22.060 00f0:20 50 02 01 20 80 08 01 20 P. (笑声)
    16:48:22.091传入转储:
    16:48:22.091 0000: 040e 04001 05ff 00........
    16:48:22.091 --
    16:48:22.091数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.091参数:
    16:48:22.091|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.091|命令操作码:0x05
    16:48:22.091 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.091 --
    16:48:22.091 --
    16:48:22.091数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.091参数:
    16:48:22.091 |地址:0x200012c0
    16:48:22.091 |大小:0xf0
    16:48:22.091 |值:"50:00:01:20:E1:08:01:20:01:20:50:46:01:B2:C0:01:01:01:80:12:99:C3:4A:F8:B4:06:08:46:41:EA:00:00:08:FB:06:B:27:08:06:B:B:06:B:06:08:B:06:B:B:B:06:B:B:06:B:08:B:06:B:B:B:06:B:B:06:B:B:08:B:B:B:B:B:B:C:B:B:06:06:B:B:B:06:B:08:B:B:B:B:B:B:B:B:06:B:B:C:08:C:C:C:C:06:06:06:06:B:B:08:B:B:B:B:B:B:B:B:B:B:B:B:B
    16:48:22.091 --
    16:48:22.091传出转储:
    16:48:22.091 0000:01505ff F5 c0 120020f0 500001 20 E1 0801........ P.. (笑声)
    16:48:22.091 0010:20 00 01 20 50 46 01 88 21 f0 c0 01 01 80 12…… PF…
    16:48:22.091 0020:99 C3 4e b4 f9 06 20 08 46 41 ea 00 11 06 F8 d6 .N. fa…
    16:48:22.091 0030:1C 10 98 4F F4 7a 27 4F F4 7a 7e 47 43 0e fb 00……O.z'O.z~gc……
    16:48:22.091 0040:F1 A7 EB 82 27 07 F5 fa 77 B7 fb f0 19 27 07…… '。
    16:48:22.0910050: EB 80273220B7 f0 f0 00 EB 63 00 b0 fb 3..2.. c.。
    16:48:22.091 0060:F3 6F f3 1f 53 ca F8 04 30 b4 f9 08 30 89 1a d2 .O.S..0...0...
    16:48:22.091 0070:18 26 F8 A2 2c 4a 08 02 EB 0c 62 b2 fb f1 f0 80 ...,J....b
    16:48:22.091 0080:B2 c0 00 26 F8 a0 0c 70 46 48 43 ff F7 6d F8 00 ......pFHC.m.
    16:48:22.091 0090:F5 00 07 11 9b 29 68 3a 0e 01 fb 12 32 00 2a B8… ) H:...2.*。
    16:48:22.091 00A0:bf 52 42 B5 4b 93 42 1c dd b4 F8 ee 20 01 F5 80 .rb.k.B.....
    16:48:22.091 00b0:71 02 f0 01 02 4F F4 00 73 08 92 49 0A 07 f0 7f q... O.s.I.
    16:48:22.091 00c0:42 12 1a 10 32 52 11 01 fb 02 31 89 12 40 f2 5b B...2R ... 1...@
    16:48:22.091 00d0:33 4F F4 00 42 03 fb 01 21 09 14 26 F8 8a 1c 07 3O……
    16:48:22.091 00e0:99 06 91 0d 9a A6 4b A5 49 92 1e 13 93 10 d0 92 ...... K.I.
    16:48:22.091 00f0:1F 00 f0 48 81 52 1e 00 f0……H.R...
    16:48:22.123传入转储:
    16:48:22.123 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:22.123
    16:48:22.123数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.123参数:
    16:48:22.123|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.123|命令操作码:0x05
    16:48:22.123 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.123
    16:48:22.123
    16:48:22.123数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.123参数:
    16:48:22.123 |地址:0x200013b0
    16:48:22.123 |大小:0xf0
    16:48:22.123 |数值:"1D:81:52:1E:00:F0:F4:80:52:1F:D7:80:B1:E1:C0:1A:34:22:00:01:20:0F:98:06:06:08:00:08:08:00:08:00:01:00:08:00:08:00:08:00:00:08:00:00:08:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:08:08:00:00:00:08:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:22.123
    16:48:22.123传出转储:
    16:48:22.123 0000:01 05 ff F5 b0 13 00 20 f0 1D 81 52 1e 00 f0 f4 ....... R....
    16:48:22.123 0010:80 52 1f 00 f0 D7 80 B1 E1 c0 1a 34 22 00 01 .R. 4英寸...
    16:48:22.123 0020:20 0f 98 a0 F8 53 80 0f 9a 02 20 A2 F8 4F 00 0e ... S.... O..
    16:48:22.123 0030:98 02 28 1f dc 0b 98 78 b9 0e 9a 09 98 00 EB C2 ..
    16:48:22.123 0040:00 C2 68 00 69 46 F8 22 2c 46 F8 1e 0c 30 88 20 ..h.if."、F...0。
    16:48:22.123 0050:F0 07 00 40 f0 01 00 2b e0 09 98 02 6c c0 6B f1 ...@...+... L.K.
    16:48:22.123 0060:E7 09 40 01 20 40 42 0f 00 e0 5b 00 58 5c 00 ...@。 @B..[.X\。
    16:48:22.123 0070:00 3c B1 01 20 09 98 40 6a 46 F8 22 0c 09 98 80。<。 @JF..."
    16:48:22.123 0080:6a 46 F8 1e 0c 09 98 c0 6a 46 F8 1a 0c 09 98 00 JF...... JF…
    16:48:22.123 0090:6B 46 16 0c 09 98 40 6B 46 F8 12 0c 09 98 80 KF..... @KF......
    16:48:22.123 00A0:6B 46 F8 0e 0c 0e 9a 30 88 20 f0 07 00 40 ea A2 KF..... 0...@...
    16:48:22.123 00b0:00 30 80 3f 20 26 F8 0A 0c 30 88 20 F4 7f 60 40 .0。 &...0。 `@…………………
    16:48:22.123 00c0:F4 a0 50 30 80 b4 F8 40 02 00 f0 0f 00 b0 80 b4 ...p0...@…
    16:48:22.123 00d0:F8 42 02 00 f0 7f 00 70 80 94 F8 44 02 f0 75 b4 .B. P.D.U.
    16:48:22.123 00e0:F8 46 02 32 89 6F f3 08 02 10 43 30 81 b4 F8 48 .F.2.O.... C0... H
    16:48:22.123 00f0:02 f0 80 b4 F8 4a 02 70 82… J.P.
    16:48:22.154传入转储:
    16:48:22.1540000:040e 07005ff 00........
    16:48:22.154 --
    16:48:22.154数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.154参数:
    16:48:22.154|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.154|命令操作码:0x05
    16:48:22.154 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.154 --
    16:48:22.154 --
    16:48:22.154数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.154参数:
    16:48:22.154 |地址:0x200014a0
    16:48:22.154 |大小:0xf0
    16:48:22.154 |数值:"B4:4C:02:70:83:B4:F8:4E:02:B4:F8:64:22:B0:83:B4:50:02:00:F0:07:00:86:F8:20:00:94:F8:52:02:B4:F8:06:F:06:F:56:F:F:F:02:F:F:56:F:F:06:F:F:06:F:F:F:56:F:F:06:F:F:F:F:02:F:F:F:F:56:F:F:F:F:F:06:F:F:F:F:F:F:56:F:F:F:F:F:F:02:F:F:F:F:F:F:F:56:F:F:F:F:F:F:02:F:F:F:F:F:F:F:F:56:F:F:F:F:F:F:F:F:F:F:
    16:48:22.154 --
    16:48:22.154传出转储:
    16:48:22.154 0000: 01-005 ff F5 a0 14 00 20 f0 b4 F8 4c 02 70 83 b4........ L..p.
    16:48:22.154 0010:F8 4e 02 b4 F8 64 22 b0 83 b4 F8 50 02 00 f0 07 .N..d"... P....
    16:48:22.154 0020:00 86 20 00 94 F8 52 02 b4 F8 ae 91 f0 77 b4 ... R. 宽
    16:48:22.154 0030:F8 54 02 6F f3 5F 20 b0 85 b4 F8 56 02 6F f3 5F .T._……o.o.o.
    16:48:22.154 0040:20 30 86 b4 F8 58 02 6F 5a 5F 20 f0 85 b4 f8 o.0...X.F3_... Z
    16:48:22.154 0050:02 6F f3 5F 20 70 85 b4 F8 5c 02 6F f3 9f 20 26 .O._ p...O.. 和
    16:48:22.154 0060:F8 70 0c b4 F8 5e 02 6F f3 9f 20 26 F8 6e 0c b4 .p...^ &.n.。
    16:48:22.154 0070:F8 60 02 6F f3 5F 20 26 F8 64 0c b4 F8 62 02 6F。`.O._& d..b.o
    16:48:22.154 0080:F3 5F 20 26 F8 58 0c 36 F8 46 0c 62 f3 09 00 26 ._&.X.6.F.b.&
    16:48:22.154 0090:F8 46 0c b4 f8 90 02 00 f0 01 00 08 70 b4 f8 96 .F......... 第...页
    16:48:22.154 00A0:12 36 a.62 0c 61 f3 0b 20 26 F8 62 0c 94 F8 66 .6.b. &.b..f
    16:48:22.154 00b0:02 06 F8 88 0c b4 F8 C4 02 00 f0 0f 00 86 F8 c0 ........
    16:48:22.15400c0: 003c 2086 F8 A4 00 E1 e0 4F 0601 2000 00001 .<………………………………………………………………………………… O. (笑声)
    16:48:22.154 00d0:20 00 f1 01 20 30 88 6F f3 0c 10 40 f4 20 60 30 ... @…………………………………… `0
    16:48:22.154 00e0:80 09 98 c0 6B b4 F8 B6 91 46 F8 1e 0c 1f 20 26……K.... F.…… 和
    16:48:22.154 00f0:F8 0A 0c ff F7 6F fa b4 F8… O..
    16:48:22.185传入转储:
    16:48:22.1850000:040e 07005ff 00........
    16:48:22.185 --
    16:48:22.185数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.185参数:
    16:48:22.185|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.185|命令操作码:0x05
    16:48:22.185 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.185 --
    16:48:22.185 --
    16:48:22.185数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.185参数:
    16:48:22.185 |地址:0x20001590
    16:48:22.185 |大小:0xf0
    16:48:22.185 |数值:"C4:02:94:B2:C6:11:C0:F3:03:22:94:F8 F8:F8 F8 F8:01:3F:E0:30:88:20:F4:7F:60:40:F4:A0:A0:50:30:80:D9:28:46:46:F8:06:08:08:08:C:00:08:00:08:08:08:C:01:00:00:08:08:08:C:00:08:00:00:00:08:08:08:C:00:08:00:00:00:08:08:C:08:00:00:00:08:00:00:08:C:00:00:08:C:08:00:00:00:08:08:C:08:00:00:08:C:00:00:00:00:08:C:08:00:00:00:00:00:00:00:00:08:08:C:08:C:00:00:08:C:00
    16:48:22.185 --
    16:48:22.185传出转储:
    16:48:22.1850000:01505ff F5 90150020f0 C4 0294 F8 C6 11 c0.......... …………
    16:48:22.1850010: F3 03294 F8 C8 013f e0 308820 F4 7f 6040……………………………………………………………………………………………………… `@…………………
    16:48:22.185 0020:F4 a0 50 30 80 D9 F8 28 00 46 F8 22 0c D9 F8 2c ..P0...(.F."...、
    16:48:22.185 0030:00 b4 F8 b4 91 46 F8 1e 0c 3f 20 26 F8 0A 0c ff… F...? &。。
    16:48:22.185 0040:F7 51 fa b4 F8 C4 02 c0 f3 03 20 86 F8 c0 00 b4 .q …
    16:48:22.1850050:F8 C4 01 1399 00 f001 00 08 70 07 98 0e 90 95… 第...页。
    16:48:22.185 0060:E0 DE 80 01 20 30 88 6F f3 0c 10 40 f4 a0 60 30… 0.O....@...`0
    16:48:22.185 0070:80 09 98 b0 F8 48 00 b4 F8 B2 91 26 F8 1c 0c 0f… H. &。。
    16:48:22.185 0080:20 26 F8 0A 0c ff F7 2e fa b4 F8 C4 02 94 F8 C7 &..........
    16:48:22.185 0090:11 c0 f3 03 12 94 F8 C9 01 86 F8 c0 20 A6 F8 D4 ........ (笑声)
    16:48:22.185 00A0:11 07 99 0e 91 78 e0 c0 46 28 E7 09 00 0f 30… X.F (… 0
    16:48:22.185 00b0:22 00 17 30 22 30 88 6F f3 0c 10 40 F4 20 60 30 "..0.....@ `0
    16:48:22.185 00c0:80 09 98 c0 6B 46 F8 1e 0c 09 98 00 6c 46 F8 16……KF…… LF。。
    16:48:22.185 00d0:0C 09 98 40 6c 46 F8 0e 0c 1f 20 26 F8 0A 0c b4…@LF… &。。
    16:48:22.185 00e0:F8 68 02 00 f0 0f 00 b0 80 b4 F8 6a 02 00 f0 7f .h… J....
    16:48:22.185 00f0:00 70 80 94 F8 6c 02 b4 f8 .p.L...
    16:48:22.216传入转储:
    16:48:22.216 0000: 04.0e 04905ff 00........
    16:48:22.216 --
    16:48:22.216数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.216参数:
    16:48:22.216|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.216|命令操作码:0x05
    16:48:22.216 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.216 --
    16:48:22.216 --
    16:48:22.216数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.216参数:
    16:48:22.216 |地址:0x20001680
    16:48:22.216 |大小:0xf0
    16:48:22.216 |值:"7A:22:F0:75:B4:F8:F8:6E:02:6F:F3:5F:20:B0:85:F8:70:02:6F:F3:5F:20:30:86:B4:72:02:0F:06:06:06:08:B:06:06:08:C:06:06:08:06:08:B:06:08:06:08:C:06:06:06:08:08:C:06:06:06:08:08:08:08:C:06:06:06:06:08:08:C:08:08:08:C:06:06:06:08:08:C:06:06:06:06:06:06:06:08:08:B:08:06:06:C:08:06:06:C:06:06:06:06:08:08:C:08:08:08:C:08:06:06:08:08:08:C:C:08:08:06
    16:48:22.216 --
    16:48:22.216传出转储:
    16:48:22.216 0000: 01-005ff F5 80160020f0 7a 22f0 75b4 F8 6e… z 英寸.U..n
    16:48:22.216 0010:02 6F f3 5F 20 b0 85 b4 F8 70 02 6F f3 5F 20 30 .O._……p.o._ o.0
    16:48:22.216 0020:86 b4 f8 72 02 6F f3 5F 20 f0 85 b4 f8 74 02 6F ... r._... t.o
    16:48:22.216 0030:F3 5F 20 70 85 b4 F8 76 02 6F f3 9f 20 26 F8 70 ._ p..v.o.o. 和
    16:48:22.216 0040:0C b4 F8 78 02 6F o.9f 20 26 F8 6e 0c 36 F8 46 ... x.f3 和.n.6.F
    16:48:22.216 0050:0C 62 f3 09 00 b4 f8 98 22 26 f8 46 0c b4 f8 92 .b.b.… "&.F....
    16:48:22.2160060:0200f00100087036F8 62c 62f3 0b 2026...... P6.b.b. 和
    16:48:22.216 0070:F8 62 0c b4 F8 b0 91 81 F8 30 b4 36 F8 76 0c 20 .b. 0.6.v.
    16:48:22.216 0080:F4 00 70 40 F4 80 70 26 F8 76 0c b4 F8 C4 02 c0 .p@.p&.v.
    16:48:22.216 0090:F3 03 20 86 F8 c0 00 2D 20 86 F8 A4 00 94 F8 C6 . ……
    16:48:22.216 00A0:01 A6 F8 D4 01 94 F8 C8 01 A6 F8 D2 01 96 48 11… H.
    16:48:22.216 00b0:90 01 98 00 28 35 d0 0f 99 31 20 A1 F8 53 00 31 ...(5...1 ..S.1.
    16:48:22.21600c0: 880e 9821 f070-08433080 b4 f8 9c 0231...C0... 1
    16:48:22.216 00d0:89 6F f3 08 01 08 43 30 81 b4 f8 9e 02 f0 80 b4 .O....C0…
    16:48:22.216 00e0:F8 a0 02 70 82 b4 F8 A2 02 70 83 b4 F8 A4 A4 02 b0……p.… 第...页。
    16:48:22.216 00f0:83 b4 a6 02 00 f0 07 00 f8…
    16:48:22.247传入转储:
    16:48:22.2470000:040e 07005ff 00........
    16:48:22.247 --
    16:48:22.247数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.247参数:
    16:48:22.247|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.247|命令操作码:0x05
    16:48:22.247 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.247 --
    16:48:22.247 --
    16:48:22.247数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.247参数:
    16:48:22.247 |地址:0x20001770
    16:48:22.247 |大小:0xf0
    16:48:22.247 |值:"86:F8:20:00:94:F8:F8:A8:A8:A8:02:F0:B4:F8:AA:02:6F:F3:5F:20:26:F8:64:0C:08:F8:F8:02:6F:F0:06:06:04:04:04:04:04:04:B:00:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:C:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:B:04:04:04:C:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04
    16:48:22.247 --
    16:48:22.247传出转储:
    16:48:22.247 0000:01 05 ff F5 70 17 00 20 f0 86 F8 20 00 94 F8 A8……p. (笑声) …
    16:48:22.247 0010:02 f0 77 b4 f8 aa 02 6F f3 5F 20 26 f8 64 0c b4 ..w... O._& d.
    16:48:22.247 0020:F8 AC 02 6F f3 5F 20 26 F8 58 0c 94 F8 ae 02 06 ... O._& X.
    16:48:22.2470030:F8 880c 0d 98 ff F7 58 fb b4 F8 b0 02 77 49 26 ........ 十 无线(&.
    16:48:22.247 0040:F8 52 0c 95 F8 52 00 20 44 90 F8 D8 00 08 70 0c .R. D. 第页
    16:48:22.247 0050:99 69 B1 49 1e 0d d0 49 1e 09 d0 49 1e 0c D1 b4 .I.I.I.I.I....
    16:48:22.247 0060:F8 5a 00 f0 01 00 07 90 58 46 06 90 04 e0 07 .Z.。。 XF…
    16:48:22.247 0070:98 01 e0 07 98 06 90 05 90 07 98 11 99 08 70 95… 第页
    16:48:22.247 0080:F8 22 00 10 B1 01 98 01 28 12 d0 a0 8f 81 08 0c ." (...
    16:48:22.247 0090:D2 40 08 0d D3 0A 98 58 B1 09 98 b0 F8 98 00 79。@… 十、 Y
    16:48:22.247 00A0:38 C1 B2 58 46 02 f0 22 fa 02 e0 02 f0 C1 F9 e0 8..xf..."
    16:48:22.247 00b0:87 85 F8 48 b0 07 98 00 28 0c bf 58 46 40 46 12 ... H....(..xf@F.
    16:48:22.247 00c0:99 ff F7 76 F9 07 98 ff F7 4b fa 10 98 42 46 59 ... v. K..BFY
    16:48:22.247 00d0:46 Fe F7 1e Fe A2 4F A1 88 9f 48 8a 08 1f D3 04 F..... O...........
    16:48:22.247 00e0:9A ea b9 39 46 A1 f1 04 01 09 78 91 b1 85 1c ...9F 十
    16:48:22.247 00f0:B0 09 98 d0 F8 b0 00 c0 09........
    16:48:22.279传入转储:
    16:48:22.279 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:22.279 --
    16:48:22.279数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.279参数:
    16:48:22.279|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.279|命令操作码:0x05
    16:48:22.279 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.279 --
    16:48:22.279 --
    16:48:22.279数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.279参数:
    16:48:22.279 |地址:0x20001860
    16:48:22.279 |大小:0xf0
    16:48:22.279 |数值:"06:D3:9A:48:01:78:41:F2:11:12:2A:20:02:F0:9A:F9:01:98:00:28:40:F0:83:44:E3:92:49:80:08:08:88:80:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:22.279 --
    16:48:22.279传出转储:
    16:48:22.279 0000:01 05 ff F5 60 18 00 20 f0 06 D3 9a 48 01 78 41……`… H.XA
    16:48:22.2790010: F2 11 12 2a 20 02 f0 9a f9 01 98 00 28 40 f0 4a...* (@.J
    16:48:22.279 0020:83 44 E3 92 49 80 F8 08 80 09 88 80 F8 28 80 C9 .D.I. (.
    16:48:22.279 0030:08 34 D3 0c 99 03 29 31 D1 04 99 00 29 2e D1 80 .4...)1....
    16:48:22.279 0040:F8 00 80 F8 20 80 90 F8 60 02 38 B3 20 8c 02 ..... ` 8。 。
    16:48:22.2790050: F0 0b fa 85 F8 1D b0 09 98 d0 F8 b0 00 80 0d 06 ................
    16:48:22.279 0060:D3 84 48 01 78 41 f2 11 12 39 20 02 f0 6F F9 08 ...H.XA...9 ..O..
    16:48:22.279 0070:20 02 f0 B6 F9 00 09 11 D3 09 98 d0 F8 b0 00 c0 ........
    16:48:22.279 0080:0D 06 D3 7c 48 01 78 41 f2 11 12 3a 20 02 f0 5e ...|H.XA...:^
    16:48:22.2790090: f9 78 48 00 78 21 28 00 f009 83 0b E3 03 98 90 .XH.x!(........
    16:48:22.279 00A0:F8 AC 00 68 B1 a0 f1 01 00 59 46 01 fa 00 f1 02 ... h 是的…
    16:48:22.279 00b0:98 02 88 41 ea 02 02 80 02 88 22 ea 01 02 02 ... A "...
    16:48:22.279 00c0:80 0A 98 80 B1 95 F8 22 00 10 B1 01 98 01 28 0A "。 (.
    16:48:22.279 00d0:d0 02 f0 36 f9 02 46 b2 f5 d2 7f 04 da 65 48 01 ...6.F...... 嗯。
    16:48:22.279 00e0:78 57 20 02 f0 33 F9 95 F8 51 00 40 b9 0f 99 4F XW ...3...问:@…O
    16:48:22.27900f0:F4 a0 60 A1 F8 8b 00 04 20`…
    16:48:22.310传入转储:
    16:48:22.3100000:040e 07005ff 00........
    16:48:22.310 --
    16:48:22.310数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.310参数:
    16:48:22.310|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.310|命令操作码:0x05
    16:48:22.310 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.310 --
    16:48:22.310 --
    16:48:22.310数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.310参数:
    16:48:22.310 |地址:0x20001950
    16:48:22.310 |大小:0xf0
    16:48:22.310 |值:"02:F0:04:F9:01:E0:FE:F7:3C:FC:14:20:02:F0:F9:94:40:C0:00:30:F0:7F:00:0E:06:98:B9:20:7B:00:02:08:08:F0:00:08:B:00:08:08:14:08:14:F0:00:08:14:08:08:08:F0:14:14:14:14:14:14:F0:00:14:14:14:00:00:08:08:F0:14:00:14:14:14:08:08:08:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:22.310 --
    16:48:22.310传出转储:
    16:48:22.310 0000: 01-005 ff F5 501900 20f0 02f0 04 f9 01 e0 f.... P.. …………
    16:48:22.310 0010:F7 fc 14 20 02 f0 b0 f9 94 F8 c0 00 30 f0 7f .<。 ………… 0。。
    16:48:22.310 0020:00 0e D1 06 98 60 b9 20 7b 50 b9 03 20 02 f0 f2… `μ A。 {P.. (笑声)
    16:48:22.3100030: F8 ff F7 AC fa 07 e0 c0 46 00 30 22 58 B5 01 ................ F.0"X.
    16:48:22.310 0040:20 0A 20 02 f0 E7 F8 08 20 02 f0 46 F9 a0 88 00。 … F.
    16:48:22.3100050: 09D3 0998 b0 f8 9a 00 c0 f3 0520 18 b1 38 ........ 0.8.
    16:48:22.310 0060:78 00 28 40 f0 9d 82 01 99 40 46 4F f0 02 07 11 x (@… @FO…
    16:48:22.310 0070:B1 0b 99 01 b9 58 46 95 F8 51 10 ff F7 CB F9 BA ..... XF……问……
    16:48:22.3100080:F8 00 40 f0 3f 00 aa F8 00 00 af 48 80 F8 5c……@…… H.\
    16:48:22.310 0090:B0 ff F7 0A F8 0f 98 b0 F8 23 00 c0 f3 c0 10 85… #…
    16:48:22.310 00A0:F8 20 00 08 20 02 f0 68 F9 36 F8 02 1c 6F f3 08。 。 h.6...不...
    16:48:22.310 00b0:01 49 ea 01 26 F8 02 1c 94 F8 4a 10 84 F8 5c I..&… J.
    16:48:22.310 00c0:10 94 F8 4b 10 84 F8 5d 10 0d 99 08 39 1f d0 49……k....9..i
    16:48:22.310 00d0:1E 26 D1 94 F8 48 00 84 5c F8 00 94 F8 49 00 84 .&……H....I.
    16:48:22.310 00e0:F8 5d 00 94 F8 5e 00 80 08 1A D3 Fe F7 63 Fe 01 .]...^… C.
    16:48:22.310 00f0:46 ff 29 15 d0 58 46 Fe F7 F.)..xf..
    16:48:22.341传入转储:
    16:48:22.341 0000: 040e 04001 05ff 00........
    16:48:22.341 --
    16:48:22.341数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.341参数:
    16:48:22.341|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.341|命令操作码:0x05
    16:48:22.341 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.341 --
    16:48:22.341 --
    16:48:22.341数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.341参数:
    16:48:22.341 |地址:0x20001a40
    16:48:22.341 |大小:0xf0
    16:48:22.341 |值:"B9:FE:36:F8:02:1C:B4:F8:CC:01:6F:F3:08:08:43:26:02:02:08:F8:08:04:F8:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:06:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.341 --
    16:48:22.341传出转储:
    16:48:22.341 0000:01 05 ff F5 40 1a 00 20 f0 b9 fe 36 F8 02 1c b4……@… 6…
    16:48:22.341 0010:F8 cc 01 6F f3 08 01 08 43 26 F8 02 0c 08 e0 94... O.... C&
    16:48:22.341 0020:F8 5e 00 40 08 04 D3 16 F8 1e 1c 40 46 Fe F7 A6。^@……… @F.
    16:48:22.341 0030:FE 08 20 02 f0 D9 F8 82 46 95 F8 20 10 c3 c0 .. … F. …
    16:48:22.341 0040:10 08 43 85 F8 20 00 12 20 86 F8 89 00 F7 C5 ..c. 。 .
    16:48:22.341 0050:FD 40 46 FE F7 89 fc 94 F9 52 10 81 42 B8 bf 85 .@F. R.B...
    16:48:22.341 0060:F8 21 b0 87 48 00 88 40 08 28 bf 85 F8 56 b0 08…………@………………………………
    16:48:22.341 0070:98 10 B1 11 98 80 F8 24 89 01 98 08 B1 0b 98 58 $。。 X
    16:48:22.341 0080:B1 4F f0 03 00 0A e0 c0 46 24 11 28 22 54 02 01 .O...... F$(" T.
    16:48:22.341 0090:20 90 13 28 22 E1 08 01 20 4F f0 07 00 0f 99 08 ...(... O
    16:48:22.341 00A0:70 03 98 90 F8 AD 00 48 B1 40 1e 59 46 81 40 02 p. H.@ó n.YF.@ó n。
    16:48:22.341 00b0:98 02 88 0A 43 02 80 02 88 8a 43 02 80 0f 98 a0 ... c. c.。
    16:48:22.341 00c0:F8 15 70 a0 8f 80 08 80 f0 ee 81 0A 98 00 28 00 ..p. (.
    16:48:22.341 00d0:F0 0c 82 02 f0 45 F8 02 46 95 F8 22 00 20 B1 01 ..... E.F..."。 。
    16:48:22.341 00e0:98 01 28 08 bf 78 20 00 d0 87 20 41 00 01 EB c0 ..(.x…… 答:。
    16:48:22.341 00f0:01 88 B2 90 42 04 da AB 48... B...
    16:48:22.372传入转储:
    16:48:22.372 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:22.372 --
    16:48:22.372数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.372参数:
    16:48:22.372|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.372|命令操作码:0x05
    16:48:22.372 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.372 --
    16:48:22.372 --
    16:48:22.372数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.372参数:
    16:48:22.372 |地址:0x20001b30
    16:48:22.372 |大小:0xf0
    16:48:22.372 |数值:"01:78:58:20:02:F0:36:F8:05:98:28:40:F0:80:01:98:00:28:6D:D0:98:01:6A:D0:94:5C:00:40:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:00:08:08:08:00:00:08:08:08:00:00:00:00:00:08:08:08:08:08:00:08:08:08:
    16:48:22.372 --
    16:48:22.372传出转储:
    16:48:22.372 0000: 01-05ff F5 301b 0020f018582002f036...0... XX.6.
    16:48:22.372 0010:F8 05 98 01 28 40 f0 be 80 01 98 00 28 6d d0 0b…(@… (M.
    16:48:22.372 0020:98 01 28 6a d0 94 F8 5c 00 40 08 c0 f0 A8 80 0f ...(j.\.@…
    16:48:22.372 0030:98 b0 F8 23 00 44 f2 01 07 38 46 02 f0 5d F8 82...#.D..8F..]..
    16:48:22.372 0040:46 5F ea 5a 00 80 f0 9b 80 07 ea 0A 00 40 09 0a F_.Z @……
    16:48:22.372 0050:D3 Fe F7 94 Fe 85 F8 54 80 85 F8 53 80 4F F6 ef........ T...S.O..
    16:48:22.372 0060:70 86 F8 ae 80 07 40 5F ea da 30 36 D3 B6 F8 C8 p.... @……2006……
    16:48:22.372 0070:91 09 f0 0f 09 5F ea 59 00 19 D3 95 F8 53 00 b0… _。Y。。。 S.
    16:48:22.372 0080:B9 94 F8 5c 10 85 F8 53 b0 88 08 0b D3 95 F8 55...\... S. u
    16:48:22.372 0090:00 40 b9 95 F8 56 00 08 B1 C8 08 03 D3 94 F8 5d。@……V.……]
    16:48:22.372 00A0:00 Fe F7 28 FD b4 46 03 40 1c A4 F8 46 03 5F ...(... F.@... F_
    16:48:22.372 00b0:EA 19 10 12 D3 95 F8 54 00 78 b9 b4 F8 44 03 40 ........ T.x.x.D.@
    16:48:22.372 00c0:1C A4 44 03 94 F8 5c 00 85 F8 54 b0 40 09 56 ...D....T.@
    16:48:22.372 00d0:D3 3c 20 02 f0 4F F8 47 f0 10 07 08 98 00 28 AB .<.O.G...... (.
    16:48:22.372 00e0:d0 5F ea 1a 20 03 D2 95 F8 20 00 01 28 A4 D1 11 .._ … (...
    16:48:22.372 00f0:98 80 F8 24 b9 CD F8 20 80 ...$... 。
    16:48:22.404传入转储:
    16:48:22.4040000:040e 04905ff 00........
    16:48:22.404 --
    16:48:22.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.404参数:
    16:48:22.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.404|命令操作码:0x05
    16:48:22.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.404 --
    16:48:22.404 --
    16:48:22.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.404参数:
    16:48:22.404 |地址:0x20001c20
    16:48:22.404 |大小:0xf0
    16:48:22.404 |数值:"9E:E7:09:98:B4:F8:F8:C2:12:B0:A8:00:1A:01:B2:0A:20:01:FB:00:F0:99:A1:F8:F8:33:00:88:F0:EF:82:08:08:F:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:C:08:08:C:08:C:08:08:08:C:08:08:C:08:08:08:C:08:C:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:08:C:08:C:C:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:C:C:08:08:08:C:C:08:C:08:08:C:C:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:C:08:C:08
    16:48:22.404 --
    16:48:22.404传出转储:
    16:48:22.404 0000:01 05 ff F5 20 1c 00 20 f0 9e E7 09 98 b4 F8 C2… 。 …………
    16:48:22.404 0010:12 b0 F8 A8 00 40 1a 01 B2 0A 20 01 fb 00 f0 0f… @… …
    16:48:22.404 0020:99 A1 F8 33 00 88 20 01 f0 ef ff 82 46 5F ea 1a ... 3. … F_。
    16:48:22.404 0030:20 03 D2 95 F8 20 00 01 28 04 D1 11 98 80 F8 24… (… $
    16:48:22.404 0040:B9 CD F8 20 80 5F ea 1a 20 02 D3 08 20 01 f0 dc... ... (笑声) (笑声)
    16:48:22.404 0050:FF fe F7 D3 fc 40 46 fe F7 97 fb 94 F9 C1 10 81 ..... @F.
    16:48:22.404 0060:42 0c db 95 F8 20 00 01 28 08 d0 94 F8 c0 00 40 B。。。 (… @μ A
    16:48:22.404 0070:08 0d D3 0c 98 58 b9 46 E1 08 20 3e 22 08 98 01 ...X.F.>""
    16:48:22.404 0080:28 02 D1 40 46 Fe F7 AC fb 13 98 80 F8 00 b0 dd (.@F.
    16:48:22.404 0090:F8 4c 90 1a f0 81 0f 0b D1 81 20 01 f0 B5 ff 06 .L. …
    16:48:22.404 00A0:E0 A6 82 01 20 81 20 01 f0 af ff dd F8 4c 90 82… 。 … L.
    16:48:22.404 00b0:46 5F ea 1a 20 03 D2 95 F8 20 00 01 28 04 D1 11 F_。 … (...
    16:48:22.404 00c0:98 80 F8 24 b9 CD F8 20 80 09 98 d0 F8 b0 00 80...$... …………
    16:48:22.404 00d0:0A D3 95 F8 20 10 95 F8 21 00 08 9a 40 ea C1… @………………………………
    16:48:22.404 00e0:10 81 B2 2D 20 01 f0 52 ff 5F ea 5a 00 02 D2 58 ...-.R._.Z..X
    16:48:22.404 00f0:4601 f0 8a ff 03990 F8 F.......
    16:48:22.435传入转储:
    16:48:22.435 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:22.435 --
    16:48:22.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.435参数:
    16:48:22.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.435|命令操作码:0x05
    16:48:22.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.435 --
    16:48:22.435 --
    16:48:22.435数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.435参数:
    16:48:22.435 |地址:0x20001d10
    16:48:22.435 |大小:0xf0
    16:48:22.435 |值:"A1:00:48:B1:40:1E:59:46:81:40:02:98:02:88:43:02:88:88:88:88:08:08:08:08:04:08:04:08:04:08:04:04:08:04:08:04:08:04:08:08:04:04:08:04:08:04:08:08:04:08:04:08:04:08:04:08:08:08:04:04:08:08:04:04:08:08:04:04:04:08:08:04:08:08:08:04:04:04:04:08:08:08:08:04:04:04:08:04:04:04:08:04:08:08:04:08:08:08:04:04:04:04:04:04:08:04:04:04:04:04:04:08:08:04:04:08:08:04:04:04:04:04:04
    16:48:22.435 --
    16:48:22.435传出转储:
    16:48:22.435 0000: 012005ff F5 101D 00 20f0 A1 00 48B1 401e 59........ H.@í. Y
    16:48:22.435 0010:46 81 40 02 98 02 88 0A 43 02 80 02 88 8A 43 02 F@… c.。 C.
    16:48:22.435 0020:80 09 98 d0 F8 b0 00 40 08 05 D3 41 f2 11 11 24… @……………$
    16:48:22.435 0030:20 0A 46 01 f0 33 ff b4 F8 42 03 40 1c A4 F8 42 .F.3... B.@…B
    16:48:22.435 0040:03 01 98 01 28 15 D1 08 98 01 28 02 D1 58 46 Fe .... (.xf。
    16:48:22.435 0050:F7 4F fb fe F7 5a fc 40 46 fe F7 1e fb 03 99 81 .O...Z.@F.
    16:48:22.435 0060:F8 70 00 94 F9 53 10 81 42 bc bf 03 98 80 F8 74 .p.S.B...... t
    16:48:22.435 0070:B0 03 e0 b4 F8 c0 02 01 f0 9f ff 07 20 01 f0 8a ........ (笑声)
    16:48:22.435 0080:FF 94 F8 c0 00 41 46 c0 f3 02 12 01 2a 08 bf 59… AF… *。。。Y
    16:48:22.435 0090:46 20 7b 01 28 04 d0 02 2a 09 D1 ff F7 97 F8 06 F{.(...*......
    16:48:22.43500A0: E089801 2818bf 02901 D1 ff F7 F5 F8 10...(...)
    16:48:22.435 00b0:20 01 f0 32 ff 96 F8 23 00 03 28 08 bf 04 20 01 .2...#.(... 。
    16:48:22.43500c0:995b90e 990229 C7 bf 03988800398 a0.Q....)..........
    16:48:22.435 00d0:F8 04 80 0b e0 E1 08 01 20 96 F8 22 10 00 f0 07… ..."。
    16:48:22.435 00e0:00 C9 00 01 F4 7e 71 08 43 03 99 C8 80 b0 8c 03… ~q C....
    16:48:22.435 00f0:99 6F f3 5F 20 A1 F8 82 00 .O._…
    16:48:22.466传入转储:
    16:48:22.466 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:22.466 --
    16:48:22.466数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.466参数:
    16:48:22.466|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.466|命令操作码:0x05
    16:48:22.466 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.466 --
    16:48:22.466 --
    16:48:22.466数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.466参数:
    16:48:22.466 |地址:0x20001e00
    16:48:22.466 |大小:0xf0
    16:48:22.466 |值:"03:98:D6:B4:DA:11:C0:FB:84:10:D6:F8:F8:F8:F8:DE:11:03:98:C0:F8:88:09:98:D0:F8:B:B:08:08:01:08:B:01:08:08:B:08:08:08:B:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.466 --
    16:48:22.466传出转储:
    16:48:22.466 0000:01105ff F5 001e 0020f0398d6 f8 da 11 c0.......... …………
    16:48:22.4660010: F8 84 10 d6 DE 11 03 98 c0 F8 88 10 09 98 d0 ................
    16:48:22.466 0020:F8 b0 00 c0 0A 07 D3 b0 8c 01 99 6F f3 5F 20 82… O._。
    16:48:22.466 0030:B2 2e 20 01 f0 bb e 3e 4F b4 F8 be 02 87 F8 24 . >>O... $
    16:48:22.4660040:8001 f0 90 fe fe F7 f9 fb 87 f8 00 80 39 48 80… 9小时
    16:48:22.4660050:F8 00 8001 98 10B1 0b 98 01 2802 D1 0c 2001… (... 。
    16:48:22.466 0060:F0 ef Fe 89 F8 00 80 89 F8 40 b0 01 98 10 B1 0b… @…
    16:48:22.466 0070:98 01 28 2b D1 0f 99 04 20 08 70 b4 F8 c0 02 c0 ..(+… 第页。。。
    16:48:22.466 0080:F1 38 00 80 B2 01 f0 20 ff 09 20 01 f0 CD fe 40 .8… 。 @…
    16:48:22.466 0090:08 09 D3 95 F8 20 00 30 b9 95 F8 21 00 18 b9 b4… 0…
    16:48:22.466 00A0:F8 ce 02 26 F8 52 0c 0f 99 06 20 08 70 64 20 01 ...&.R.... PD。
    16:48:22.466 00b0:F0 0b ff 09 20 01 f0 C4 fe 40 08 07 D3 0A 20 01 .... @… 。
    16:48:22.466 00c0:F0 51 FE 87 F8 1c 80 11 98 80 F8 70 b9 01 98 .Q......... p。。。
    16:48:22.466 00d0:28 2b D1 b4 F8 ca 00 40 B3 03 9a 69 46 58 46 72 (+..... @……iFXFr
    16:48:22.466 00e0:32 Fe F7 E6 F8 21 e0 01 f0 5b Fe A4 F8 40 00 1c 2………………@……
    16:48:22.466 00f0:E0 11 48 85 F8 1c b0 01 78 .... X
    16:48:22.497传入转储:
    16:48:22.497 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:22.497 --
    16:48:22.497数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.497参数:
    16:48:22.497|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:22.497|命令操作码:0x05
    16:48:22.497 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.497 --
    16:48:22.497 --
    16:48:22.497数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.497参数:
    16:48:22.497 |地址:0x20001ef0
    16:48:22.497 |大小:0xf0
    16:48:22.497 |值:"0F:98:90:F8:93:00:C0:F3:01:12:59:20:01:F0:52:FE:01:98:18:B9:98:80:F8:44:B0:02:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:48:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.497 --
    16:48:22.497传出转储:
    16:48:22.497 0000:01505ff F5 f0 1e 00 20 f0 0f 98 90 F8 93 00 c0........ …………
    16:48:22.497 0010: F3 01 12 59 20 01 f0 52 fe 01 98 18 b9 0f 98 80……Y…
    16:48:22.497 0020:F8 44 b0 02 e0 0f 98 80 F8 46 b0 60 89 01 28 08 .D.… F.`..
    16:48:22.497 0030: bf D8 46 85 F8 22 80 01 f0 cf f9 14 b0 bd e8 f0..F.."
    16:48:22.497 0040:8F 90 2c 30 22 08 20 3E 22 E1 08 01 20 2D E9 f0 ...、0"。 >"。。 -..
    16:48:22.497 0050:4F AD F1 40 0d 00 90 ae 48 01 90 01 90 01 78 AD 48 02 O.@……H...x.H.
    16:48:22.497 0060:90 31 B1 49 1e 01 22 02 98 8a 40 01 88 0A 43 02 .I...."@... C.
    16:48:22.497 0070:80 af 48 00 68 c0 0f 05 D3 ae 48 00 99 02 78 4a .H.hin.... H..XJ
    16:48:22.497 0080:20 01 f0 1c fe ac 48 01 46 ac 4c 03 90 88 39 03… H.F.L.9.
    16:48:22.497 0090:91 00 68 40 F4 80 30 C1 F8 88 00 a0 8b 01 f0 9c .h@..0..........
    16:48:22.497 00A0:fe df F8 a0 82 A6 4F A8 48 98 F8 55 10 49 08 16...... O.H.U.I..
    16:48:22.497 00b0:D3 b4 F8 8a 10 4a 08 12 D2 98 F8 54 20 02 f0 0f… J. T...
    16:48:22.49700c0: 022a 0c D1 B8 C8 2002ea 514490806..* Q. I..
    16:48:22.497 00d0:D2 06 46 31 88 21 f0 03 00 40 f0 04 00 12 e0 98 ..f1....@…
    16:48:22.497 00e0:F8 54 10 01 f0 0f 01 01 29 06 d0 06 46 30 88 20 .T...... )...F0。
    16:48:22.497 00f0: F0 07 00 40 f001 00 05 e0...@…
    16:48:22.529传入转储:
    16:48:22.529 0000:04 0e 001 05 ff 00........
    16:48:22.529 --
    16:48:22.529数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.529参数:
    16:48:22.529|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.529|命令操作码:0x05
    16:48:22.529 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.529 --
    16:48:22.529 --
    16:48:22.529数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.529参数:
    16:48:22.529 |地址:0x20001fe0
    16:48:22.529 |大小:0xf0
    16:48:22.529 |数值:06:46:30:88:20:F0:07:00:40:F0:02:00:04:80:08:20:01:01:F0:15:FE:01:25:B2:49:06:13:5C:0A:78:51:2A:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:22.529 --
    16:48:22.529传出转储:
    16:48:22.529 0000: 01105 ff F5 e0 1f 00 20 f0 06 46 30 88 20 f0 07… F0。 。
    16:48:22.529 0010: 00 40 f002 00 04 96 30 80 08 20 01 f0 15 fe 01 .@… 0。。 …
    16:48:22.529 0020:25 B2 49 06 F8 13 5c 0A 78 00 20 51 2a 08 bf 28 %.I....\.x. Q*..(
    16:48:22.5290030: 1C 059040 B1 a0 8f 8008 03 D2 059801 2802...@……… (.
    16:48:22.529 0040:D1 0b e0 00 20 05 90 b4 F8 88 00 01 28 05 d0 94… . (...
    16:48:22.5290050:F8 1001 2818bf 069502 D1 4F f0 00 06.....(... O...
    16:48:22.529 0060:90 4F f0 00 87 F8 48 00 4F f0 09 00 b0 4b ae .O..... H.O.... K.
    16:48:22.529 0070:4e 07 90 00 99 AD 48 F1 08 90 05 70 4F F4 80 N… H. 很好
    16:48:22.529 0080:70 03 99 A4 F8 62 00 A1 F8 64 00 98 8b 00 f0 07 p.... b...d.
    16:48:22.529 0090:02 42 f0 08 02 C1 08 09 92 0A D3 0f 2a 0a 95 05 .B… *。。
    16:48:22.52900A0: D0 09 99 4F f0 00 0e 01 f0 03 01 11 e0 02 21 0f………………………………………………………………………………………… !
    16:48:22.529 00b0:E0 00 21 0A 91 0d e0 08 90 00 21 01 70 03 98 a0 .. !.p..
    16:48:22.52900c0:F8 64501888 A4 F8 625000 f0 040e 00 f0 03 .dp.... bp......
    16:48:22.52900d0: 010991 059901 2905 d0 94 F8 1011 01 29 18...... )… )。
    16:48:22.529 00e0:bf 87 F8 52 50 10 f0 40 0c 0e bf c0 f3 c2 01 b4……r..@…
    16:48:22.529 00f0:F8 4e 10 C1 f3 82 21 94 F8 .N....
    16:48:22.560传入转储:
    16:48:22.560 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:22.560 --
    16:48:22.560数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.560参数:
    16:48:22.560|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.560|命令操作码:0x05
    16:48:22.560 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.560 --
    16:48:22.560 --
    16:48:22.560数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.560参数:
    16:48:22.560 |地址:0x200020d0
    16:48:22.560 |大小:0xf0
    16:48:22.560 |值:E2:22:0B:92:94:F8:E4:22:0C:94:F8:E6:22:0D:92:9A:C0:F3:C6:10:00:2A:00:BF:8A:80:1E:53:D0:52:02:F:04:04:B1:04:04:F:04:04:B1:04:F:04:04:F:04:04:04:B1:F:04:F:04:04:04:F:04:04:F:04:04:F:04:04:F:04:04:F:F:04:04:04:F:04:04:04:F:F:04:F:04:04:F:F:04:F:04:04:04:F:04:04:F:F:04:04:F:04:F:F:04:04:F:04:F:F:F:04:04:04:04:04:F:04:F:F:F:04:04:
    16:48:22.560 --
    16:48:22.560传出转储:
    16:48:22.560 0000: 01505ff F5 d0 200020f0 E2 220b 92 94 F8 E4… 。 "。。。
    16:48:22.560 0010:22 0c 92 94 F8 E6 22 0d 92 09 9a c0 f3 c6 10 00 "..... "…
    16:48:22.560 0020:2A 00 f0 8a 80 52 1e 53 d0 52 1e 3b d0 92 1f 18 *…R.S.R.…
    16:48:22.560 0030:d0 52 1e 40 f0 CF 80 08 EB 01 02 bc f1 00 0f 92 .R.@
    16:48:22.560 0040:F9 68 b0 94 F9 C5 20 04 bf 04 EB 41 01 B1 F8 F4 .h... A.
    16:48:22.560 0050:11 04 d0 b4 f8 4e 10 6F f3 9f 21 89 b2 4F f0 29… N.o.....)
    16:48:22.5600060:09 1D e008 EB 012bc f1 00 0f 92 f9 60 b0 94… `……
    16:48:22.560 0070:F9 C4 20 04 bf 04 EB 41 01 B1 F8 E4 11 04 d0 b4 . A.....
    16:48:22.5600080:F8 4e 106F f3 9f 21 89 B2 94 F8 E3 32 0b 93 94 N.o.o. 2...
    16:48:22.560 0090:F8 E5 32 0c 93 94 F8 E7 32 4F f0 40 09 0d 93 08……2… 2@…
    16:48:22.560 00A0:9B 59 86 97 e0 08 EB 01 02 bc f1 00 0f 92 f9 58 .Y............ X
    16:48:22.560 00b0:B0 94 F9 C7 20 04 bf 04 EB 41 01 B1 F8 D4 11 04 .... A.....
    16:48:22.560 00c0:d0 b4 f8 4e 10 6F f3 9f 21 89 b2 08 9b 59 86 7f ... N.o.... Y.。
    16:48:22.560 00d0:E0 be f1 00 0f 09 d0 1a 8a C2 f3 C2 02 8a 42 03… B.
    16:48:22.560 00e0:DD 89 1a C9 B2 00 e0 07 21 08 EB 01 02 bc… !…
    16:48:22.56000f0:f1 00 0f 92 f9 78 b0 94 f9… 十.
    16:48:22.591传入转储:
    16:48:22.591 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:22.591 --
    16:48:22.607数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.607参数:
    16:48:22.607|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.607|命令操作码:0x05
    16:48:22.607 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.607 --
    16:48:22.607 --
    16:48:22.607数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.607参数:
    16:48:22.607 |地址:0x200021c0
    16:48:22.607 |大小:0xf0
    16:48:22.607 |值:C9:20:04:BF:04:EB:41:01:B1:F8:14:04:B4:F8:4E:10:6F:F3:9F:21:89:B2:98:F8:54:30:03:F0:06:06:06:08:08:20:08:08:08:B:01:20:01:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.607 --
    16:48:22.607传出转储:
    16:48:22.607 0000: 01-005 ff F5 c0 21 00 20 f0 c9 20 04 bf 04 EB 41 ..... ! 。 ... A
    16:48:22.607 0010:01 B1 F8 14 12 04 d0 b4 F8 4e 10 6F f3 9f 21 89… 还不错!
    16:48:22.607 0020:B2 98 F8 54 30 03 f0 0f 03 06 2b 06 D9 94 F9 7c ...T0..... +...||
    16:48:22.607 0030:30 5b 45 C8 bf b4 F8 80 30 43 dc b4 F8 D2 32 40 0[E..... 0C...2@μ s
    16:48:22.607 0040:E0 f2 00 01 20 04 f0 0e 20 be f1 00 0f 17 d0 1a .... (笑声) .
    16:48:22.607 0050:8A 02 f0 07 02 8a 42 11 dd 89 1a C9 1D B2 0e… B.
    16:48:22.607 0060:E0 b0 01 20 A2 08 01 20 90 40 01 20 50 02 01 .... (笑声) @。 第页。
    16:48:22.607 0070:20 80 08 01 20 00 01 20 1c b0 01 20 07 21 08…… (笑声) (笑声) !!
    16:48:22.607 0080:EB 01 02 bc f1 00 0f 92 f9 70 b0 94 f9 C8 20 04 ........ p。。。 。
    16:48:22.607 0090:bf 04 EB 41 01 b1 F8 04 12 04 d0 b4 f8 4e 10 6F...a. 注
    16:48:22.607 00A0: F3 9f 21 89 B2 98 F8 54 30 03 f0 0f 03 06 2b 06 ...T0... +。
    16:48:22.607 00b0:D9 94 F9 7c 30 5b 45 C8 bf b4 F8 7e 30 01直流 b4 ...|0[E....~0...
    16:48:22.607 00c0: F8 d0 32 4F f4 00 7c 01 fb 03 c3 dd F8 20 c0 4f...|| .O
    16:48:22.607 00d0:EA A3 23 AC F8 32 30 AC F8 30 10 4F f0 29 01 07..........20.0.O.........
    16:48:22.607 00e0:91 4F f0 52 09 b4 F8 C2 10 91 b9 B8 F8 C8 10 89 .O.R...........
    16:48:22.607 00f0:08 02 D3 b4 F8 8c 10 79 b9… Y.
    16:48:22.638传入转储:
    16:48:22.638 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:22.638 --
    16:48:22.638数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.638参数:
    16:48:22.638|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.638|命令操作码:0x05
    16:48:22.638 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.638 --
    16:48:22.638 --
    16:48:22.638数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.638参数:
    16:48:22.638 |地址:0x200022b0
    16:48:22.638 |大小:0xf0
    16:48:22.638 |值:"5A:45:2B:DA:94:F8:F8:C6:10:C1:F3:00:11:0E:91:41:B9:27:E0:C0:46:E1:08:01:20:01:1F:01:1F:01:21:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:00:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:00
    16:48:22.638 --
    16:48:22.638传出转储:
    16:48:22.638 0000:01-005 ff F5 b0220020f05a 452b da 94 F8 C6..... "。 Ze+…
    16:48:22.638 0010:10 C1 f3 00 11 0e 91 41 b9 27 e0 c0 46 e1 08 01 ........ A.'.F...
    16:48:22.638 0020:20:2001 29 1f d0 02 29 1D D1 0e 95 E1 8a 04 c1....)9a…
    16:48:22.638 0030: F3 842102101c 218b C1 f3 842102F8 08...!!!
    16:48:22.638 0040:1C 94 F8 2c 10 11 75 94 F8 2D 10 51 75 07 99 41 ......、.U..-.Qu.A
    16:48:22.638 0050:F0 10 01 07 91 14 e0 c0 46 1c a0 01 20 00 90 01 ........ F.. (笑声)
    16:48:22.638 0060:20 00 01 20 4F f0 00 01 0e 91 E1 8a 04 9a c1…… O..........
    16:48:22.638 0070:F3 44 11 02 F8 10 1c 21 8b C1 f3 44 11 02 F8 08 .D.… !... D.。。
    16:48:22.6380080:1cf F8 A1 9a F8 04 17 b9 76 05 99 39 b9 94… V.9..
    16:48:22.638 0090:F9 67 10 59 45 A4 bf 94 F8 66 10 8A F8 04 17 F9 G.ye ... f..
    16:48:22.638 00A0:7F 31 b9 94 F9 86 20 00 21 5a 45 A8 bf 29 1c b9.1 !Z..)..
    16:48:22.638 00b0:77 b9 7f 04 9a 61 18 09 7c 02 F8 04 1c 4a A3 b9 w...a...|| J.
    16:48:22.638 00c0:7F 82 F8 A4 10 b4 F8 0A 11 49 08 24 bf a0 49 0d… 一.$一.I.
    16:48:22.638 00d0:70 00 99 21 B1 0A 99 00 29 08 bf 31 21 03 d0 09 p...).. 1!...
    16:48:22.638 00e0:99 09 01 41 f0 01 01 03 9a A2 F8 54 10 01 f0 82…… T....
    16:48:22.638 00f0:FD 4F ea 60 02 0f 90 02 f1 .O.`…
    16:48:22.669传入转储:
    16:48:22.669 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:22.669
    16:48:22.669数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xcd05
    16:48:22.669参数:
    16:48:22.669|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.669|命令操作码:0x05
    16:48:22.669 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.669
    16:48:22.669
    16:48:22.669数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xcd05
    16:48:22.669参数:
    16:48:22.669 |地址:0x200023a0
    16:48:22.669 |大小:0xf0
    16:48:22.669 |值:"C0:41:DD:F4:20:C0:B1:FB:F0:F1:4F:EA:81:01:CC:F8:90:10:49:46:4F:EA:01:43:03:EB:43:1A:F0:F0:44:F1:110:FB:04:B:42:04:B:B:B:14:14:14:14:14:01:14:14:14:14:14:14:14:14:14:01:14:14:14:14:14:14:01:01:14:14:14:14:14:14:14:14:01:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:01:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14
    16:48:22.669
    16:48:22.669传出转储:
    16:48:22.669 0000:01-005 ff F5 a0230020f0 c0 41 dd F8 20 c0 b1..... 编号。 A. 。
    16:48:22.669 0010: FB f0 f1 4F ea 81 01 cc F8 90 10 49 46 4F ea 01 ... O. 信息
    16:48:22.669 0020:43 03 EB 41 43 1a 44 92 fb f0 F1 AC F8 1c 10 97 C..AC.D.
    16:48:22.669 0030:F8 52 10 21 44 91 D8 20 04 99 81 F8 3c 25 9e .R.!D. ...<%。
    16:48:22.669 0040:4A 4F f0 00 01 11 70 11 46 0d 74 9c 49 0d 70 b4 Jo.... p.F.t.I.p.
    16:48:22.669 0050:F8 ca 22 3b 68 4F ea 42 11 01 EB 82 11 4F F4 7a……”;HO.B.… 还不错
    16:48:22.669 0060:72 B3 fb f2 fc b4 f8 cc 32 00 fb 03 f0 02 fb 00 r...... 2…
    16:48:22.669 0070:F2 B2 fb fc f0 4F f4 c0 42 a0 EB 01 b1 fb f2… O.B.......
    16:48:22.669 0080:F0 80 B2 03 B2 03 fb 02 f2 A1 EB 02 01 8a B2 31 669 1
    16:48:22.669 0090:8D 21 f0 e0 01 41 ea 40 11 31 85 4F f0 60 01 B2!... A.@.1.O.`
    16:48:22.669 00A0: FB F1 8a B2 b4 F8 EC 120844 8a F8 3427 b4...... D.4'。
    16:48:22.669 00b0:F8 ea 12 8a F8 08 07 BA F8 38 07 20 f0 1e 00 40 ........ @………………………
    16:48:22.669 00c0:EA 41 00 aa F8 38 07 06 98 60 B1 0e 98 04 EB 40 A...8...`… @μ A
    16:48:22.669 00d0:01 B1 F8 72 00 c0 f3 04 20 b0 70 b1 F8 72 00 ... r... 第页 r。
    16:48:22.669 00e0:F0 1f 00 30 70 a0 8f 81 08 1a D2 40 08 1b D3 06 ...0P @…
    16:48:22.669 00f0:98 C8 B1 00 98 50 B1 0A 98… 第...页
    16:48:22.701传入转储:
    16:48:22.701 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:22.701 --
    16:48:22.701数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0x2505
    16:48:22.701参数:
    16:48:22.701|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.701|命令操作码:0x05
    16:48:22.701 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.701 --
    16:48:22.701 --
    16:48:22.701数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x2505
    16:48:22.701参数:
    16:48:22.701 |地址:0x20002490
    16:48:22.701 |大小:0xf0
    16:48:22.701 |值:"01:28:07:D0:97:F8:22:00:B1:B8:F8:98:00:C0:B2:69:30:03:E0:B8:98:00:B0:B1:87:08:08:08:08:08:08:B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:22.701 --
    16:48:22.701传出转储:
    16:48:22.701 0000:01 05 ff F5 90 24 00 20 f0 01 28 07 d0 97 F8 22 ..... $。 (……”
    16:48:22.701 0010:00 20 B1 B8 F8 98 00 c0 B2 69 30 03 e0 B8 F8 98。 . I0.....
    16:48:22.701 0020:00 c0 b2 8730 80 b2 c1 b2 00 2001 f0 cfb 02...0..... …
    16:48:22.701 0030:E0 01 f0 6e fb e0 87 a0 88 40 08 1e D3 05 98 e0 ... n @…
    16:48:22.701 0040:B9 85 48 90 F8 60 12 99 B1 D8 F8 b0 00 FD 76 80 .H.`… 五
    16:48:22.701 0050:09 06 D3 82 48 01 78 41 f2 11 12 29 20 01 f0 5e ... H.xA...) ^…………………
    16:48:22.701 0060:FB 00 98 00 28 40 f0 63 81 5d E1 c0 46 00 f1 01 ....(@.c.]..F...
    16:48:22.701 0070:20 4F f0 00 01 70 80 F8 20 10 07 98 03 99 A1 O.... p. …
    16:48:22.701 0080:F8 8c 00 06 98 80 B1 97 F8 22 00 10 B1 00 98 01 ........ "。
    16:48:22.701 0090:280A d0 01 f0 3D fb 02 46 B2 F5 D2 7f 04 da 6F (...=..F. o
    16:48:22.701 00A0:48 01 78 57 20 01 f0 3a fb 01 98 80 7a 48 B1 40 H.XW ... ZH.@
    16:48:22.701 00b0:1E 29 46 81 40 02 98 88 0A 43 02 80 02 88 8a .)F.@ c.。
    16:48:22.701 00c0:43 02 80 14 20 01 f0 B8 fb 87 F8 48 50 0e 98 00 C... … 惠普...
    16:48:22.701 00d0:28 14 bf 03 20 02 20 03 21 fe F7 da fa df F8 90 (... 。 …
    16:48:22.701 00e0:92 BA F8 00 40 F4 e0 60 aa F8 00 89 F8 3c… @……`…… <
    16:48:22.701 00f0:50 0f 98 0e 9a 00 21 FD F7 P..... !!!
    16:48:22.732传入转储:
    16:48:22.732 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:22.732 --
    16:48:22.732数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.732参数:
    16:48:22.732|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.732|命令操作码:0x05
    16:48:22.732 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.732 --
    16:48:22.732 --
    16:48:22.732数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.732参数:
    16:48:22.732 |地址:0x20002580
    16:48:22.732 |大小:0xf0
    16:48:22.732 |值:"7B:FF:00:98:38:B1:0A:98:28:B9:F0:8F:20:F4:00:60:40:F4:80:60:F0:87:30:8D:20:F4:00:70:40:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.732 --
    16:48:22.732传出转储:
    16:48:22.732 0000:01 05 ff F5 80 25 00 20 f0 7b ff 00 98 38 B1 0A… %。 {...8.
    16:48:22.732 0010:98 28 b9 f0 8f 20 F4 00 60 40 F4 80 60 f0 87 30 .(... ``@………………………………………………
    16:48:22.732 0020:8D 20 F4 00 70 40 F4 80 60 30 85 b4 F8 88 00。 .p@……`0...
    16:48:22.732 0030:28 40 f0 12 81 08 20 01 f0 37 fb a0 88 00 09 0c (@… 7…
    16:48:22.732 0040: D3 B8 9a F8 00 c0 f3 052038 b1 03990 f8 94........ 8…
    16:48:22.732 0050:00 c0 f3 01 10 00 28 40 f0 e1 80 04 99 00 20 c8 ...... (@…… 。
    16:48:22.732 0060:86 08 98 06 49 80 F8 78 50 11 20 8A F8 00 07 0d……I.XP。 …
    16:48:22.732 0070:70 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 03 e0 80 22 36 p. "六
    16:48:22.732 0080:22 40 05 34 22 94 F9 1e 10 59 45 A8 bf 10 20 04 "@.4"...是... 。
    16:48:22.732720090:9981 F8 F4 00 04 2001 f0 57 fb 08 98 85 86 41...... 一般般… A
    16:48:22.732 00A0:F2 08 00 01 f0 01 fb 00 20 89 F8 00 0A 48 80 ...... … H.
    16:48:22.732 00b0:F8 bc 53 03 98 4F f0 02 08 80 F8 00 80 60 8c 01 ..S.O. `……
    16:48:22.732 00c0:F0 43 fb 94 F8 46 20 00 20 04 21 fe F7 29 fb 01 .c..F。 !!)。。。
    16:48:22.732 00d0:98 40 78 98 b1 04 e0 c0 46 90 08 34 22 14 07 3f .@x..... F.4.英寸?
    16:48:22.732 00e0:22a0 f1 01 00 29 46 01 fa 00 f1 02 98 02 88 41 "...)F..... A
    16:48:22.732700f0: EA 0280028822ea "。
    16:48:22.763传入转储:
    16:48:22.763 0000: 040e 015005ff 00........
    16:48:22.763 --
    16:48:22.763数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.763参数:
    16:48:22.763|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.763|命令操作码:0x05
    16:48:22.763 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.763 --
    16:48:22.763 --
    16:48:22.763数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.763参数:
    16:48:22.763 |地址:0x20002670
    16:48:22.763 |大小:0xf0
    16:48:22.763 F7|值:"01:02:80:03:98:A0:F8:16:80:06:98:B0:B1:01:F0:8B:FA:02:46:97:F8:22:00:20:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:071:07:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.763 --
    16:48:22.763传出转储:
    16:48:76322.0000:01-05ff F5 70260020f0100002800398a0.... p&。 …………
    16:48:76322.0010: F8 168006 98 b0 b1 01 f0 8b fa 02 4697 F8 22 ........ F.。"
    16:48:763 22.0020:00 20 B1 00 98 01 28 08 bf 78 20 00 d0 87 20 41。 (... x…… A
    16:48:22.763 0030: 0001 EB c01888 b2904204 da 104807858........ B..H.XX
    16:48:22.763 0040:20 01 f0 7c fa 0A 20 01 f0 b7 fa 09 98 02 28 02 .. . (.
    16:48:763 22.0050:DA 03 99 03 20 08 70 b4 F8 0A 01 40 08 10 D2 09 .... p....@
    16:48:22.763 0060:98022880f2 91800A 2001 f0 A6 fa 8008 c0..(.. .
    16:48:22.763 0070: F0 8b 80 FD F7 dd fc 87 e02811 28 22 E1 0801........ (.("...
    16:48:22.763 0080:20 30 8d 6F f3 9f 30 30 85 28 46 01 f0 33 fa 30 0.O.00.(F.3.0
    16:48:22.763 0090: 8D b4 f8 da 126F f3 9f 30 40 f4 80 40 30 85 70… O..0@..@0.p
    16:48:763 22.00A0:8D 20 f0 0f 00 01 43 3c 48 71 85 80 F8 20 50 80。 C...<Hq... 第页
    16:48:22.763 00b0: F8 24500b 9801 f0 1e fa b4 F8 dc 12708d 20.$P.63........ 第页
    16:48:22.763 00c0:F0 0f 00 01 43 71 85 0c 98 01 f0 14 fa b4 f8 de……CQ………
    16:48:22.763 00d0:12 70 8d 20 f0 f 00 01 43 71 85 0d 98 01 f0 bc .p CQ
    16:48:763 22.00e0:FA 09 98 02 28 09 da 0A 20 01 f0 66 fa 05 46 A8 ....(... F.
    16:48:76322.00f0:0:00801 D3 FD F7 9d fc 2809.......... (.
    16:48:22.795传入转储:
    16:48:79522.0000:040e 07005ff 00........
    16:48:22.795 --
    16:48:22.795数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.795参数:
    16:48:22.795|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.795|命令操作码:0x05
    16:48:22.795 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.795 --
    16:48:22.795 --
    16:48:22.795数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.795参数:
    16:48:22.795 |地址:0x20002760
    16:48:22.795 |大小:0xf0
    16:48:22.795 F8 |值:"02:D2:08:20:01:F0:5C:FA:70:8D:B4:F8:E0:12:20:F0:00:01:43:71:85:09:98:02:28:39:DB:B4:79:01:08:08:08:08:08:00:08:48:08:08:08:00:08:48:08:08:08:08:08:00:08:48:08:08:08:08:00:00:48:00:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:00:48:00:48:00:08:08:08:08:08:00:08:08:00:48:00:08:08:08:08:08:00:08:08:00:00:08:00:08:08:00:08:08:00:08:00:00:48:00:00:00:08:08:08:00:00:48:08:00
    16:48:22.795 --
    16:48:22.795传出转储:
    16:48:795 22.0000:01 05 ff F5 60 27 00 20 f0 02 D2 08 20 01 f0 5c……`。 … ..
    16:48:795 22.0010:FA 70 8d b4 F8 e0 12 20 f0 0f 00 01 43 71 85 09 p..... Cq..
    16:48:795 22.0020:98 02 28 39 db b4 F8 0A 01 80 08 35 D3 03 20 01 5. 。
    16:48:795 22.0030:F0 E9 F9 31 8d 1b 48 08 43 30 85 2D e0 1b 48 fd ...1..H.C0..H.H.
    16:48:795 22.0040:76 01 78 03 98 90 F8 94 00 c0 f3 01 12 59 20 01 v......... Y。
    16:48:79522.0050: F0 FD F9 0098 18b90398 80 F8 455002 e03........ E...
    16:48:795 22.0060:98 80 F8 47 50 61 89 00 20 01 29 08 bf 28 1c 87 ...GPA ..)..(..
    16:48:795 22.0070:F8 22 00 00 f0 79 fd 0f e0 0b 48 94 F8 46 20 03。"。。。。。。H.F。
    16:48:795 22.0080:21 80 F8 bc 53 00 20 Fe F7 5b fa a0 8f 80 08 03!... S. [...
    16:48:795 22.0090:D3 01 f0 d6 f9 A4 F8 40 00 10 b0 BD e8 f0 8f c0........ @…
    16:48:795 22.00A0:46 24 20 3e 22 00 c0 ff 90 08 34 22 E1 08 01 F$>". 4英寸...
    16:48:795 22.00b0:20 70 B5 32 48 00 68 60 4c 00 08 06 D3 20 46 22 p.2h.h`L. F 英寸
    16:48:795 22.00c0:30 02 78 00 21 53 20 01 f0 C1 F9 20 46 2c 4c 00 0.x.!S… F、L
    16:48:795 22.00d0:26 30 4D 21 78 80 F8 23 60 01 29 3f D1 29 4a A2 &0M!x.#`)?) j
    16:48:795 22.00e0:F2 51 13 1e 80 9e 70 1e 71 9e 71 B3 Q 42 10 c9 .Q....p.F8 Q.B.
    16:48:795 22.00f0:B2 A3 F8 42 10 24 49 51 4b ... B.$IQK
    16:48:22.826传入转储:
    16:48:22.826 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:22.826 --
    16:48:22.826数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.826参数:
    16:48:22.8268|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.826|命令操作码:0x05
    16:48:22.826 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.826 --
    16:48:22.826 --
    16:48:22.826数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.826参数:
    16:48:22.826 |地址:0x20002850
    16:48:22.826 |大小:0xf0
    16:48:22.826 |数值:"0E:70:1E:81:5E:81:32:F8:93:1C:21:F0:03:01:22:F8:93:1C:81:6A:19:60:C1:59:60:90:6B:D:10:82:81:08:08:08:08:08:00:08:08:08:00:08:08:08:00:08:08:C:08:08:08:08:C:00:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:00:C:00:08:08:08:08:00:08:00:08:00:08:08:08:C:00:08:08:08:00:00:08:08:08:08:08:00:08:C:00:00:08:00:00:00:08:00:08:00:08:00:00:08:00:00:08:08:08:00:08:C:00:08:08:00
    16:48:22.826 --
    16:48:22.826传出转储:
    16:48:22.826 0000:01 05 ff F5 50 28 00 20 f0 0e 70 1e 81 5e 81 32……P (. ^.2.
    16:48:22.826 0010:F8 93 1c 21 f0 03 01 22 F8 93 1c 81 6a 19 60 C1..."... J.`。
    16:48:22.826 0020:6a 59 60 90 F8 3D 10 82 bb 1f 90 F8 3c 10 82 JY`…… <。。
    16:48:22.826 0030:F8 bc 1f 01 6B C2 F8 CF 1f 41 6B C2 F8 D7 1f 81 ... k
    16:48:22.826 0040:6B C2 F8 ff 1f 01 6c 90 F8 46 00 C2 F8 D3 1f 13 k..... L.F.
    16:48:22.826 0050:49 08 80 30 46 01 f0 42 Fe 28 46 a0 F1 4D 00 I.0F..B (F.M..
    16:48:22.826 0060:78 18 b9 0f 49 4F f0 10 00 08 80 26 70 29 78 31 x...io… &p) x1
    16:48:22.826 0070:B1 49 1e 01 20 0c 4a 88 40 11 88 81 43 11 80 70 .i. J.@ C.
    16:48:22.826 0080:BD 01 12 49 42 08 43 c0 B2 70 47 c0 46 b0 01 ... IB.C..pG...
    16:48:22.826 0090:20 E5 08 01 20 69 A1 01 20 4c 0c 34 22 b0 02 01... 一. L.4"
    16:48:22.826 00A0:20 1e 40 01 20 F4 00 01 20 04 f0 0e 20 2D E9 f0。@。 (笑声) (笑声) -..
    16:48:22.826 00b0:4F AD F1 54 0d 04 93 05 92 06 91 07 90 40 08 c0 O.T. @……
    16:48:22.826 00c0:F0 5F 81 22 48 20 4e 01 68 B1 62 41 68 8a 4F f1 .."H.H.Bh.O.
    16:48:22.826 00d0:62 79 78 86 F8 3c 10 39 78 86 F8 3D 10 79 69 31 byx.<.9x.=.yi1.
    16:48:22.826 00e0:63 F9 69 71 63 79 6c b1 63 b9 69 df F8 10 b2 31 c.iqcyl.c.cir.e.i.e.
    16:48:22.826 00f0:64 9b F8 60 10 86 F8 46 10 d..`…F.
    16:48:22.857传入转储:
    16:48:22.857 0000:040e 04001 05ff 00..........
    16:48:22.857 --
    16:48:22.857数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.857参数:
    16:48:22.857|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.857 |命令操作码:0x05
    16:48:22.857 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.857 --
    16:48:22.857 --
    16:48:22.857数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.857参数:
    16:48:22.857 |地址:0x20002940
    16:48:22.857 |大小:0xf0
    16:48:22.857 |数值:"19:21:81:70:AD:49:00:24:81:F8:20:40:0C:70:41:88:21:F4:E0:61:41:40:00:61:41:80:80:1E:80:46:B0:08:08:08:08:08:08:08:08:08:14:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:22.857 --
    16:48:22.857传出转储:
    16:48:22.857 0000:01 05 ff F5 40 29 00 20 f0 19 21 81 70 AD 49 00…@)。 P.I.
    16:48:22.857 0010:24 81 F8 20 40 0c 70 41 88 21 F4 e0 61 41 F4 00美元。 @……………………………………………………
    16:48:22.857 0020:61 41 80 c0 1e 80 46 b0 F8 05 00 20 F4 40 50 A8 AA……F…… @P.
    16:48:22.8570030: F8 0500 AC 48aa 4D 00 88 c0 f3 C1 11 01 29 04……H.M.… )。
    16:48:22.857 0040:bf 04 20 AB F8 60 00 4F f0 04 09 02 29 08 d0 3c。 ..`.. O...)..<
    16:48:22.857 0050:21 08 22 18 20 3f 23 07 e0 80 08 01 20 1c 80 01!"。 ?#。 (笑声)
    16:48:22.857 0060:20 3D 21 07 22 15 20 40 23 88 F8 07 30 88 F8 08 =!。"。 @号...0...
    16:48:22.857 0070:20 88 F8 09 10 88 F8 0A 00 9b 48 FD F7 35 FD e8 ........ H.5.
    16:48:22.857 0080:64 01 20 38 70 bb f8 d6 00 f0 03 00 38 75 bb d.8p… 8U。
    16:48:22.857 0090: f8 d6 00 c0 f3 82 00 78 75 bb f8 d6 00 c0 f3 42........ 徐… B
    16:48:22.857 00A0:10 B8 75 bb F8 d6 00 c0 f3 00 20 F8 75 30 46 40 .U. @μ F
    16:48:22.857 00b0:68 B8 61 02 20 3c 77 B8 77 01 21 7c 77 F9 77 87 H.A.<w.w.!|w.w.
    16:48:22.857 00c0:F8 44 40 87 F8 46 90 87 F8 45 00 08 46 87 49 87 D@..F.E.F.I.
    16:48:22.857 00d0:F8 47 00 4F F4 a0 70 48 80 7c 70 88 20 f0 03 .G.O.pH。| p...
    16:48:22.857 00e0:00 88 80 01 20 31 46 81 F8 52 00 20 46 AC 81 Fe… 1F.R. F..
    16:48:22.857 00f0:F7 05 fb 42 f2 09 00 A8 F8 ... B.
    16:48:22.888传入转储:
    16:48:22.888 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:22.888 --
    16:48:22.888数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.888参数:
    16:48:22.888|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.888|命令操作码:0x05
    16:48:22.888 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.888 --
    16:48:22.888 --
    16:48:22.888数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.888参数:
    16:48:22.888 |地址:0x20002a30
    16:48:22.888 |大小:0xf0
    16:48:22.888 |数值:"4B:01:BB:AE:00:A8:80:06:98:04:9E:08:90:09:90:AB:48:4F:F0:18:09:0A:90:87:1C:45:F6:E3:50:0B:90:0D:06:00:01:F:01:01:00:F:01:00:08:F:01:00:01:F:00:01:00:00:F:01:01:00:00:00:00:F:00:01:00:00:00:00:F:01:00:00:00:01:F:00:00:01:00:00:00:00:F:01:00:00:00:F:00:00:01:01:00:01:00:F:01:00:00:00:00:F:00:00:01:00:00:00:F:01:00:00:00:00:00:01:01:00:00:F:01:01:00:
    16:48:22.888 --
    16:48:22.888传出转储:
    16:48:22.888 0000: 02505ff F5 302a 00 20f0 4b 01 bb ae 00 A8...0*。 K.
    16:48:22.888 0010:80 06 98 04 9e 08 90 05 98 09 90 AB 48 4F f0 18… 好的。。。
    16:48:22.888 0020:09 0A 90 87 1c 45 F6 E3 50 0b 90 0d F1 07 00 0c… E.P.......
    16:48:22.888 0030: 900d f1 0b 00 0d 90 0d f1 03 00 0e 90 ad f1 01 ........
    16:48:22.888 0040:00 0f 90 40 F6 6c 10 90 20 46 11 90 11 98 38……@ F.8.
    16:48:22.888 0050:B1 6c 65 FD F7 AC fc 10 98 22 46 01 21 FD F7 F8 .le… " F.!...
    16:48:22.888 0060:FC aa 49 01 20 08 70 05 20 01 f0 64 F8 A7 49 e8 .i. 第页 d.I.
    16:48:22.888 0070:6F 0c 70 0f 99 01 F8 01 0f 0f 91 0e 9a 01 0A 02 O..p.
    16:48:22.888 0080: F8 01 1f 0e 92 0d 9a 01 0c 02 F8 01 1f 0d 92 0c
    16:48:22.888 0090:99 00 0e 01 F8 01 0f 0c 91 9b F8 cc 10 B5 F8 4e… N
    16:48:22.888 00A0:00 B6 1e 4F f0 05 0A 61 f3 1f 20 98 49 A5 F8 4e ... O.... 一.N
    16:48:22.888 00b0:00 01 20 81 F8 bc 06 0b F1 CB 00 12 90 AB 48 aa . 三 H.
    16:48:22.888 00c0:49 00 68 b0 fb f1 f2 bb F8 b2 00 09 fb 00 f1 bb ii.
    16:48:22.888 00d0:F8 B6 00 40 02 a0 EB 11 10 00 0c 50 43 41 01……@… PC..
    16:48:22.888 00e0: EB 80110b 98 b1 f0 f0 80 b2 26 F8 02f 28 ........ &...(
    16:48:22.888 00f0: 80129810F801f 1290........
    16:48:22.919传入转储:
    16:48:22.919 0000: 04.0e 04905ff 00........
    16:48:22.919 --
    16:48:22.919数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.919参数:
    16:48:22.919|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.919|命令操作码:0x05
    16:48:22.919 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.919 --
    16:48:22.919 --
    16:48:22.919数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:22.919参数:
    16:48:22.919 |地址:0x20002b20
    16:48:22.919 |大小:0xf0
    16:48:22.919 |数值:"B5:F8:4E:00:61:F3:1F:1F:20:A5:4E:00:88:F8:00:00:20:46:01:F0:12:F8:4F:F4:80:70:06:E0:46:24:88:B1:01:08:01:B:01:01:01:00:01:B:01:01:00:01:00:08:B:01:01:00:01:B:01:01:00:00:01:00:01:B:01:01:01:00:00:00:01:B:01:01:00:00:01:01:00:00:B:00:01:01:00:01:B:01:00:00:01:00:01:01:00:00:01:B:00:01:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:01:B:00:01:01:01:01:00
    16:48:22.919 --
    16:48:22.919传出转储:
    16:48:22.919 0000:01 05 ff F5 20 2b 00 20 f0 B5 F8 4e 00 61 f3 1f.... +。 不是...年
    16:48:22.919 0010:20 A5 F8 4e 00 01 20 88 F8 00 20 46 01 f0 12 ..N. … F..
    16:48:22.919 0020:F8 4F F4 80 70 06 e0 c0 46 24 B1 01 20 50 02 01 .O.p..F.F$。 第页。
    16:48:22.919 0030:20 a0 f1 01 00 2b 49 91 f8 a0 11 09 b9 00 28 f7...+I (.
    16:48:22.919 0040:D1 B8 F8 13 20 08 99 21 F8 02 2b 08 91 09 99 B8… …………………………………………
    16:48:22.919 0050:F8 15 20 21 F8 02 2b 09 91 0A 99 21 F8 08 4b 0A .. !!!!!!
    16:48:22.9190060: 913c 807c 80bc 800b 99083709 F1 4009 BA @……
    16:48:22.919 0070:F1 01 0A 01 F1 28 01 0b 91 A8 D1 10 98 14 30 80… (...... 0。
    16:48:22.9190080:B2 10901198 B6 1c401c 04281190 ff F4 66........ @…(…f
    16:48:22.919 0090:AF A5 54 40 B5 F8 ca 00 40 f0 03 00 A5 ca ...T@……@………
    16:48:22.919 00A0:00 0f 20 85 F8 58 00 01 20 00 f0 cc ff 85 F8 58 .. 十. … X
    16:48:22.919 00b0:40 07 98 80 08 c0 f0 81 7b 4D 28 78 41 28 18 @… {M (XA (.
    16:48:22.919 00c0:bf 07 27 02 D1 0f 48 0A 30 07 78 40 f2 6e 20 01………H.0.x@……
    16:48:22.919 00d0:F0 6B F8 00 24 26 46 A2 46 B3 46 00 2f 00 f0 5b .K.$&F.FF./..
    16:48:22.919 00e0:81 02 e0 c0 46 80 03 30 22 10 97 58 46 df F8 c0 ... F.0..xf...
    16:48:22.919 00f0:91 df F8 0c 80 6d 4D 13 94… 毫米
    16:48:22.951传入转储:
    16:48:22.951 0000:04 0e 001 05 ff 00........
    16:48:22.951 --
    16:48:22.951数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:22.951参数:
    16:48:22.951|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:22.951|命令操作码:0x05
    16:48:22.951 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.951 --
    16:48:22.951 --
    16:48:22.951数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x05
    16:48:22.951参数:
    16:48:22.951 |地址:0x20002c10
    16:48:22.951 |大小:0xf0
    16:48:22.951 |数值:"5F:46:14:90:08:E0:C0:46:0C:A0:01:20:4C:01:20:00:09:3D:00:00:01:20:04:98:0B:06:08:90:08:08:01:00:00:08:00:01:00:00:00:08:D:01:00:00:00:00:091:00:00:08:00:00:08:00:08:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00:00:00:00:00:00:00:091:08:08:D:00:00:00:00:00:00:00:00:00:091:094:00:08:00:00:00:00:00:00:094:00:00:094:00:00:00:00:00:094:00:00:094:094:00:094:094
    16:48:22.951 --
    16:48:22.951传出转储:
    16:48:22.951 0000:01 05 ff F5 10 2c 00 20 f0 5F 46 14 90 08 e0 c0 ..... 。 F.…
    16:48:22.951 0010:46 0c a0 01 20 4c 01 20 00 09 3D 00 00 01 F... L. ..=...
    16:48:22.951-0020:20:2004980b 900698089005980990042007… 。
    16:48:22.951 0030:90 14 98 0A 90 0d f1 07 00 0c 90 0d f1 0b 00 0d…
    16:48:22.9510040:900d f1 0300e 90 ad f1 0100f 90f 9911…
    16:48:22.951 0050: F8 01 0f 00 02 0f 91 A8 F8 0c 00 0e 99 11 F8 01 ................
    16:48:22.951 0060:0f 0e 91 88 F8 0e 00 0d 99 11 F8 01 0f 0d 91 88 ........
    16:48:22.951 0070: F8 10 00 0c 99 11 F8 01 0f 0c 91 88 F8 12 00 09 ........
    16:48:22.9510080: F1 CB 00 1290052011900b 98801e 0b 9008...... 。
    16:48:22.9510090:98801e 089009801e 09900b 9931 F8 02........ 1.
    16:48:22.951 00A0:0f 0b 91 A8 00 12 98 10 F8 01 1f 12 90 B8…
    16:48:22.951 00b0:F8 4e 00 61 f3 1f 20 A8 F8 4e 00 08 99 31 F8 02 .N.a....
    16:48:22.951 00c0:0f 08 91 A8 81 09 99 31 F8 02 0f 09 91 e8 81 3a… 1… :
    16:48:22.951 00d0:48 00 78 41 28 2c d0 01 20 28 70 30 46 ff F7 f0 H.XA (..(p0F...
    16:48:22.951 00e0:FD 01 49 08 55 08 46 01 e0 50 06 01 20 24 18 50 .I.U.F.P. P.P
    16:48:22.951 00f0:46 ff F7 E6 FD 60 70 58 46 F....`PXF
    16:48:22.982传入转储:
    16:48:22.9820000:040e 04905ff 00........
    16:48:22.982 --
    16:48:22.982数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:22.982参数:
    16:48:22.982|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:22.982|命令操作码:0x05
    16:48:22.982 |状态:0x00 (成功)
    16:48:22.982 --
    16:48:22.982 --
    16:48:22.982数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:22.982参数:
    16:48:22.982 |地址:0x20002d00
    16:48:22.982 |大小:0xf0
    16:48:22.982 |值:FF:F7:E2:FD:A0:70:38:46:FF:F7:DE:FD:E0:70:13:99:0A:01:02:EB:81:12:99:89:18:95:4A:12:78:2A:FB:D0:B:00:08:B:C:08:C:C:C:08:C:C:C:08:C:C:C:C:C:00:08:C:C:C:08:C:C:C:C:C:C:C:C:C:00:C:00:C:C:C:C:00:08:C:C:C:C:C:C:C:C:C:R:R:R:00:R:R:R:R:R:R:08:C:C:C:C:C:C:C:R:00:00:08:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:
    16:48:22.982 --
    16:48:22.982传出转储:
    16:48:22.982 0000: 01-005ff F5 00 2D 00 20 f0 ff F7 E2 FD a0 70 38… -。 … P8.
    16:48:22.982 0010:46 ff F7 DE FD e0 70 13 99 0A 01 02 EB 81 12 0A F..... 第...页。
    16:48:22.982 0020:99 89 18 95 4a 12 78 00 2a fb d0 ee 8b B5 F8……J.1c*…
    16:48:22.982 0030:A0 B5 F8 18 b0 6F 8b 8c B2 9c e0 c0 46 90 05 34… O F. 4.
    16:48:22.982 0040:22 01 20 00 f0 f ff 01 20 28 70 00 f0 0b ff 8a "。 … (第...页。
    16:48:22.982 0050:48 00 78 00 28 fb d0 ee 8b F8 1c a0 B5 18 H.(以下
    16:48:22.982 0060:B0 56 45 6F 8b b4 bf 50 46 30 1c bb 45 b4 bf 39 .VEo...PF0..E...9.
    16:48:22.982 0070:1C 59 46 88 42 B8 bf 08 1c b9 F8 1c 11 81 42 0f .YF.B. B.
    16:48:22.982 0080:dB b9 F8 1a 11 81 42 4D dc 99 F8 D5 00 b9 F8 1e… BM。。
    16:48:22.982 0090:41 00 f0 0f 00 09 e0 c0 46 a0 86 01 00 80 08 01 A… F.…
    16:48:22.982 00A0:20 99 F8 D5 00 b9 F8 20 41 00 11 98 49 00 2c 81… A..I....
    16:48:22.982 00b0:F8 b9 0f 37 d0 14 9e ae 81 01 20 ee 81 68 70 00 ...7… .. HP。
    16:48:22.982 00c0:F0 D1 Fe 30 46 07 e0 46 E1 08 01 20 18 80 01 ...0F...F... (笑声)
    16:48:22.982 00d0:20 50 02 01 20 40 1c 68 49 91 F8 20 10 00 29 08 P.. @.hi. )。
    16:48:22.982 00e0:bf 5F ea 10 21 f6 d0 A8 8a A8 81 e8 8a e8 881 1........
    16:48:22.982 00f0:20 00 f0 B8 fe 01 20 28 70… (P
    16:48:23.013传入转储:
    16:48:23.013 0000:04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:23.013 --
    16:48:23.013数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.013参数:
    16:48:23.013|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.013|命令操作码:0x05
    16:48:23.013 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.013 --
    16:48:23.013 --
    16:48:23.013数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.013参数:
    16:48:23.013 |地址:0x20002df0
    16:48:23.013 |大小:0xf0
    16:48:23.013 |值:"00:F0:B4:FE:5E:48:00:78:28:FB:D8:60:43:1F:90:F6:A8:A8:B:60:43:1F:08:08:08:00:48:00:08:48:00:08:00:00:08:48:00:08:48:08:00:00:48:08:00:08:00:48:08:00:00:48:48:00:08:00:48:00:08:00:48:00:48:00:08:00:00:00:08:00:48:00:08:00:48:00:48:00:00:08:00:00:48:00:48:00:00:48:00:00:08:00:00:08:00:48:00:00:48:00:00:00:08:00:00:48:00:00:48:00:00:00:48:00:00:00:08:00:00:48:48:00
    16:48:23.013 --
    16:48:23.013传出转储:
    16:48:23.013 0000: 01-005 ff F5 f0 2D 00 20f0 00 f0 b4 fe 5e 48 00… -。 … ^H.
    16:48:23.013 0010:78 00 28 fb d0 e8 8b 60 43 1f fa 90 F6 A8 8b 60 x (...`C `μ A
    16:48:23.013 0020:43 1f fa 90 fa 28 8b 60 43 1f fa 90 fb 68 8b 44 c....(.`c.... h.D
    16:48:23.013 0030:43 1f fa 94 F7 0A 98 9a 49 84 B2 60 00 09 5a B1 c.… I.`ć..Z
    16:48:23.013 0040:42 bc bf 97 49 0e 52 96 48 00 EB 44 00 80 1c.H..I.R.D....
    16:48:23.013 0050:88 51 45 B8 bf a0 F8 00 a0 41 88 59 45 B8 bf a0 .QE...... A.是...
    16:48:23.0130060:F8 02b081 88 b9 42 b8 bf 87 80 6c 49 14 98 81...... B....李...
    16:48:23.013 0070:F8 b9 0f 00 f0 9d fe b9 F8 34 21 51 00 01 EB C2 ........ 4!问...
    16:48:23.013 0080:01 81 42 32 db 0A 9909 1D 0A 91 11 99 49 1e 11 ...B2 .......... 一.
    16:48:23.0130090:917f F4 13af 0999891c 0991089981c 08........
    16:48:23.013 00A0:91 0b 99 89 1c 0b 91 07 99 49 1e 07 91 7f F4 DE… 一...
    16:48:23.01300b0: AE 149800f05F fe 1399491c 1391109949..... 我 一
    16:48:23.01300c0: 1E 10917f F4 BD ae 77 48007841 280d d0 30........ WH.xa (.0.0
    16:48:23.013 00d0:46 ff F7 06 FD 72 49 08 55 50 46 64 18 ff F7 00 F.... RI.UPF....
    16:48:23.01300e0:FD 60705846 ff F7 fc a0 7015 b0 BD e8 f0。`PXF… 第...页。
    16:48:23.013 00f0: 8F f0 B5 AD F1 78 0d 69 4D… 十、IM
    16:48:23.044传入转储:
    16:48:23.044 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:23.044--
    16:48:23.044数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.044参数:
    16:48:23.044|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.044|命令操作码:0x05
    16:48:23.044 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.044--
    16:48:23.044--
    16:48:23.044数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:23.044参数:
    16:48:23.044 |地址:0x20002e0
    16:48:23.044 |大小:0xf0
    16:48:23.044 |值:“6B:4E:95:F8:4D:00:4F:F0:01:04:F4:71:B1:69:49:40:1E:0A:88:04:FA:00:10:43:08:66:4F:38:68:C0:06:00:00:48:00:00:48:00:00:48:00:00:48:00:14:00:00:48:00:00:48:00:00:14:00:48:00:14:00:48:00:00:14:00:00:14:00:00:48:00:14:14:00:00:48:00:00:00:14:14:14:14:14:14:00:00:48:00:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:23.044--
    16:48:23.044传出转储:
    16:48:23.044 0000:01 05 ff F5 e02e 00 20 f0 6B 4e 95 F8 4D 00 4f ........ 0.KN...M.O
    16:48:23.044 0010:F0 01 04 F4 71 30 B1 69 49 40 1e 0A 88 04 fa 00……Q0.II@…
    16:48:23.044 0020:F0 10 43 08 80 66 4F 38 68 c0 0f 04 D3 B2 79 00 .c.fO8h… Y.
    16:48:23.044 0030:21 4c 20 00 f0 4b fe 00 20 28 70 62 48 14 AB 0A!L ..K. (PBH...
    16:48:23.044 0040:AA 69 46 04 70 03 20 ff F7 fc 31 78 39 B1 38 .if.p 1 x 9.8
    16:48:23.044 0050:68 40 0f 06 D3 2a 78 43 20 00 f0 38 fe 01 e0 ff h@……* xC……8…
    16:48:23.044 0060:20 28 70 1e b0 f0 BD 00 B5 55 48 00 68 00 08 06 (第...页) 嗯...
    16:48:23.044 0070:D3 51 48 80 1D 02 78 00 21 55 20 00 f0 27 fe 51 .qh...x.!u ..q
    16:48:23.044 0080:48 01 78 02 29 03 D1 00 21 01 70 48 4a 11 70 4e H.x.x.)!!.pHJ.PN
    16:48:23.044 0090:49 10 20 08 80 00 BD c0 46 00 05 30 22 f0 B5 44 I. … F.0..D
    16:48:23.044 00A0:4A 11 88 53 88 8b 42 d8 bf 19 1c 94 88 53 88 A2 J.S.B...... S.
    16:48:23.044 00b0:F8 a0 10 9c 42 b4 bf 1e 1c 26 1c 15 88 11 46 ae ... B....和... F.
    16:48:23.044 00c0:42 03 dc 9c 42 A8 bf 23 1c 1D 46 A2 F8 A2 50 4c B...#.F..PL
    16:48:23.044 00d0:27 A4 32 0b 88 4D 88 9d 42 b4 bf 9c 46 ac 46 8c '.2.M.B..F.F.
    16:48:23.044 00e0:88 ce 88 A6 42 b4 bf A6 46 B6 46 E6 45 04 dc A6 ... B.F.F.E...
    16:48:23.044 00f0:42 A8 bf 34 1c 25 46 01 e0 B..4.%F..
    16:48:23.076传入转储:
    16:48:23.076 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.076 --
    16:48:23.076数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.076参数:
    16:48:23.076|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.076|命令操作码:0x05
    16:48:23.076 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.076 --
    16:48:23.076 --
    16:48:23.076数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.076参数:
    16:48:23.076 |地址:0x20002fd0
    16:48:23.076 |大小:0xf0
    16:48:23.076 |数值:"9D:42:00:DB:2B:46:13:80:7F:1E:01:F1:02:02:02:02:02:02:02:D1:08:4B:88:83:42:B4:F0:04:1C:1C:1C:89:88:08:02:00:B:48:04:00:04:04:00:04:04:04:00:08:08:08:C:08:00:B:48:00:00:00:48:00:00:08:08:08:B:48:04:00:48:00:08:08:08:C:00:48:00:00:B:48:48:00:00:14:14:00:14:00:00:14:14:14:14:00:14:00:14:00:00:14:00:14:14:00:00:14:00:14:00:14:00:00:14:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:23.076 --
    16:48:23.076传出转储:
    16:48:23.076 0000:01505ff F5 d02f 00 20f0 9d 42 00 2b 46 13… /。 B.+F.
    16:48:23.076 0010:80 7f 1e 01 F1 02 F1 02 E2 D1 08 88 4b ........ k
    16:48:23.0760020:888342b4 bf 041c 1c1c 8988 A1 4203 dd.B......... B..
    16:48:23.076 0030:42 A8 bf 18 1c 01 46 11 80 f0 BD c0 46 6c A1 01 B..... F.… 左
    16:48:23.076 0040:20 f0 B5 AD F1 a0 0d 22 48 00 68 c0 0f 05 D3 1a ...... "内六角....
    16:48:23.076 0050:48 02 78 00 21 4e 20 00 f0 C1 FD 20 4D 02 20 1D H.x.x.!N.... M.
    16:48:23.076 0060:4C 29 88 20 70 48 B2 00 28 0b dc 00 02 40 42 80 L)。 PH...(...@B.
    16:48:23.076 0070:B2 00 f0 52 fe 41 F6 6a 01 41 43 1f fa A1 F6 29 ... R.A.J.AC……)
    16:48:23.076 0080:88 01 e0 4F F6 ff 76 49 0A 12 D3 15 4b 4F 21 00 ... O.VI ...高!
    16:48:23.076 0090:22 4F F6 ff 77 6d 46 25 F8 02 7b 49 1e 03 F8 01 "O.WMF %.."
    16:48:23.076 00A0:2B F9 D1 68 46 ff F7 82 ff 31 46 68 46 00 f0 f1 +..HF…1FhF...
    16:48:23.076 00b0:FB 28 b0 00 20 70 f0 BD A2 08 01 20 A7 00 01 .. 第...页。 (笑声)
    16:48:23.076 00c0:20 50 06 01 20 E1 08 01 20 9c 08 01 20 04 f0 0e P. (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:23.076 00d0:20 b0 01 20 E5 08 01 20 1e 40 01 20 0c 00 01 ... (笑声) @。 (笑声)
    16:48:23.076 00e0:20 58 00 01 20 2D E9 f0 47 87 4c 99 4D df F8 24 X。 -..G.L.M.$
    16:48:23.076 00f0:92df F8 1c a2df F8 20 82........ 。
    16:48:23.107传入转储:
    16:48:23.107 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.107
    16:48:23.107数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.107参数:
    16:48:23.107|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.107|命令操作码:0x05
    16:48:23.107 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.107
    16:48:23.107
    16:48:23.107数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.107参数:
    16:48:23.107 |地址:0x200030c0
    16:48:23.107 |大小:0xf0
    16:48:23.107 |数值:"20:78:00:28:00:F0:B1:80:21:78:82:4F:30:29:5A:D0:29:5A:D0:20:29:00:F0:20:29:64:D0:64:D0:6B:D0:49:1E:D49:D49:D0:61:D49:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D31:D110:D31:D0:D31:D31:D110:D31:D31:D31:D110:D0:D31:D51:D31:D51:D31:D110:D31:D31:D31:D110:D31:D31:D31:D31:D110:D31:D51:D0:D0:D31:D31:D110:D31:D110:D0:D31:D31:D31:D51:D31
    16:48:23.107
    16:48:23.107传出转储:
    16:48:23.107 0000:01105 ff F5 c0 30 00 20 f0 20 78 00 28 00 f0 b1..... 0。 十.(...
    16:48:23.107 0010:80 21 78 82 4F 30 29 19 dc 30 29 5a d0 20 29 0c .!x.O0)..0) z.
    16:48:23.107 0020:DC 20 29 64 d0 10 39 6B d0 49 1e 6c d0 c9 1e 67。 ) d.9k.I.1...g
    16:48:23.107 0030:d0 49 1e 63 d0 49 1e 5e d0 68 e0 21 39 53 d0 c9 .I.c.I.^.h.9S..
    16:48:23.107 0040:1E 4F d0 49 1e 4b d0 49 1e 46 d0 5F e0 51 29 0A .O.I. K.F._.Q)。
    16:48:23.107 0050:DC 51 29 2D d0 31 39 d0 0f 39 0d d0 49 1e 2D .Q)-.199.9..I.-
    16:48:23.107 0060:d0 0f 39 28 d0 52 e0 70 39 1f d0 49 1e 1a d0 0f ...9 (.R.P9.I....
    16:48:23.107 0070:39 15 d0 49 1e 0f d0 49 e0 38 78 41 28 08 D1 52 9..I..I.8xA (..R.
    16:48:23.107 0080:46 10 78 28 b9 4e 46 30 78 10 b9 4F f0 81 00 10 F.x (.NF0x.O....
    16:48:23.107 0090:70 ff F7 5e fb 3a e0 ff F7 5b ff 80 20 11 e0 ff p..^:...[.. (笑声)
    16:48:23.107 00A0:F7 f2 fe 33 e0 01 f0 E3 F8 30 e0 01 f0 93 F8 2D ...3..... 0… -
    16:48:23.107 00b0:E0 01 f0 06 fb 2a e0 01 f0 25 fe 27 e0 ff F7 b0 ..... *...%...'…
    16:48:23.107 00c0:Fe 40 20 52 46 10 70 00 20 28 70 1f e0 00 f0 cc .@ rf.p.(p....
    16:48:23.107 00d0:FF 1c e0 00 f0 B7 fe 19 e0 01 f0 80 fe 16 e0 01 ........
    16:48:23.107 00e0:20 02 e0 01 20 04 e0 00 20 FD F7 48 ff 0e e0 00... (笑声) H....
    16:48:23.107 00f0:2001 f0 bc f9 0A e001 f0..........
    16:48:23.138传入转储:
    16:48:23.138 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.138 --
    16:48:23.138数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.138参数:
    16:48:23.138|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.138|命令操作码:0x05
    16:48:23.138 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.138 --
    16:48:23.138 --
    16:48:23.138数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.138参数:
    16:48:23.138 |地址:0x200031b0
    16:48:23.138 |大小:0xf0
    16:48:23.138 |数值:"6E:FE:07:E0:01:E0:01:F0:E8:FC:02:E0:00:20:FE:F7:B8:FE:91:49:40:46:80:31:08:60:78:00:26:38:00:70:14:70:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:23.138 --
    16:48:23.138传出转储:
    16:48:23.138 0000: 01-005 ff F5 b0 31 00 20 f0 6e fe 07 e0 01 20 03… 1..n... 。
    16:48:23.138 0010:E0 01 f0 e8 fc 02 e0 00 20 f7 f7 B8 fe 91 49 40 ........ … I@
    16:48:23.138 0020:46 80 31 08 60 20 78 00 26 38 70 26 70 28 78 32 F.1.` X&8p&p (x2
    16:48:23.138 0030:46 10 f0 03 0f 18 bf 01 22 28 46 00 2a 52 46 15 F... "(F.*RF.
    16:48:23.138 0040:D1 03 78 70 2b 11 d0 13 78 3b B1 03 78 17 78 03 .xp+...x;..x.x.x
    16:48:23.1380050: F04007 f00407 bb 4207 d00778964b ff… B...x.K.
    16:48:23.138 0060:08 38 bf 9b 1e 4F f0 01 07 1f 70 06 70 13 78 43 .8... O.... p.1.99.XC
    16:48:23.138 0070:B1 13 78 03 70 00 78 20 70 4F f0 15 00 16 70 c1.x.p.x po... p.
    16:48:23.138 0080:F8 80 0d 4e 46 06 F1 06 06 76 4F df F8 4c 92 96…NF…Vo...L.
    16:48:23.138 0090:F8 27 00 70 B1 48 46 8c 38 b0 F8 8c 10 49 08 08.'.p.hf.8... I..
    16:48:23.138 00A0:D3 00 78 C7 F8 00 80 00 f0 D4 fc 4F F4 00 40 00 .x. @……………………
    16:48:23.13800b0: F0 E3 fc C7 F8 802878d0 b9 4846008840........ (X.HF@
    16:48:23.138 00c0:08 0d D2 94 48 00 78 00 f0 0f 00 0f 00 0f 28 10 d0 70.... H.x.x..... (.p
    16:48:23.138 00d0:20 28 70 28 78 00 21 20 70 54 46 08 46 03 e0 71 (p (x! PTF.F.q
    16:48:23.138 00e0:20 28 70 29 78 00 20 21 70 30 70 15 20 C7 F8 00 (p) x !p0p。 (笑声)
    16:48:23.138 00f0:0E C7 F8 00 80 BD e8 f0 87…
    16:48:23.169传入转储:
    16:48:23.169 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.169 --
    16:48:23.169数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.169参数:
    16:48:23.169|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.169|命令操作码:0x05
    16:48:23.169 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.169 --
    16:48:23.169 --
    16:48:23.169数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.169参数:
    16:48:23.169 |地址:0x200032a0
    16:48:23.169 |大小:0xf0
    16:48:23.169 |数值:"0F:48:85:49:08:60:86:49:01:20:08:80:1A:49:08:78:00:0A:FC:00:08:70:08:78:05:49:08:01:F0:D2:15:46:46:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:14:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:23.169 --
    16:48:23.169传出转储:
    16:48:23.169 0000:01505ff F5 a0320020f0f 488549086086..... H. I.`
    16:48:23.169 0010:49 01 20 08 80 1a 49 08 78 00 f0 fc 00 08 70 08 I.... x.x..... 第页
    16:48:23.169 0020:78 05 49 08 70 01 f0 D2 BD 15 48 05 49 00 78 20 x.I.p. H.I.x
    16:48:23.169 0030:F0 03 00 08 70 47 c0 46 E3 08 01 20 E4 08 01 ... PPG.F....
    16:48:23.169 0040:20 E2 08 01 20 9c 08 01 20 0c c0 28 00 f0 B5 0c ... (笑声) (...
    16:48:23.169 0050:4C 8b 4D 06 46 06 f0 03 00 01 28 1e D1 20 78 10 L.M.F....(. X.
    16:48:23.169 0060:F0 03 0f 16 D1 29 46 01 20 08 31 01 F8 07 0c 88 ..... ) F. 1…
    16:48:23.169 0070:88 0A 88 82 42 06 D4 0b 88 02 46 18 46 03 e0 c0……B. F. F.
    16:48:23.169 0080:46 E1 08 01 20 0A 88 80 1a 80 B2 06 28 B8 bf 05 F... . (...
    16:48:23.169 0090:20 08 80 01 20 28 70 00 20 28 70 96 48 00 68 80 ... (第页
    16:48:23.169 00A0: 0f 04 D3 22783146482000 f0 30 fc 217873..."x1FH ..0..xs"
    16:48:23.169 00b0:4F 76 48 00 29 48 d0 01 78 91 4a 94 4b 99 b9 21 Ovh.)H.x.J.K...
    16:48:23.169 00c0:78 01 f0 fc 01 21 70 21 78 01 70 00 20 39 46 25 x....!p!x.p.9F%
    16:48:23.169 00d0:78 08 70 B5 42 3D d0 1e 70 23 78 70 2b 38 d0 x.1.p#xp+8..
    16:48:23.169 00e0:88 01 2a 35 D1 17 e0 21 78 11 f0 03 0f 15 D1 20……5……x…
    16:48:23.169 00f0:78 b0 42 2e d0 18 78 48 b1 x.B.X.XH。
    16:48:23.201传入转储:
    16:48:23.201 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.201 --
    16:48:23.201数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.201参数:
    16:48:23.201|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.201|命令操作码:0x05
    16:48:23.201 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.201 --
    16:48:23.201 --
    16:48:23.201数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.201参数:
    16:48:23.201 |地址:0x20003390
    16:48:23.201 |大小:0xf0
    16:48:23.201 |数值:"18:18:35:C0:F3:80:01:29:4F:F0:01:00:0C:BF:28:70:A8:70:88:1E:70:00:01:29:1C:D1:01:20:1A:E0:28:70:70:70:70:70:70:14:70:70:14:70:14:70:70:14:00:70:14:70:00:14:70:14:14:14:00:14:14:00:70:70:00:14:14:14:00:14:00:14:14:00:14:00:14:14:00:00:14:14:14:14:14:14:14:00:00:14:14:00:14:14:14:00:14:14:00:00:14:00:14:14:14:00:00:14:00:00:14:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:23.201 --
    16:48:23.201传出转储:
    16:48:23.2010000: 01-005ff F5 90330020f0 18781835c0 f3 80..... 3...x.5...
    16:48:23.201 0010:01 00 29 4F f0 01 00 0c bf 28 70 A8 70 11 88 1e ..) O..... (第.p.
    16:48:23.201 0020:70 00 20 01 29 1c D1 01 20 1a e0 21 78 01 f0 fc p.... ..!x。。
    16:48:23.201 0030:01 21 70 21 78 01 70 58 48 00 21 24 78 41 71 b4 .!p!PXx.h.$xAq.
    16:48:23.201 0040:42 07 d0 12 88 1e 70 0b 46 01 2a 08 bf 01 23 01 B..... P.F.*...#。
    16:48:23.201 0050:70 43 71 ff F7 61 ff f0 BD 26 70 21 78 01 70 00 pCq.a...&p!x.p.
    16:48:23.201 0060:20 38 70 4c 49 15 20 08 60 f0 BD 4b 48 2e 30 72 8pLI。 `…………………………………………………
    16:48:23.201 0070:49 00 78 00 01 10 38 08 70 45 48 14 30 00 78 ff I.x.x.8.Peh.0.x.
    16:48:23.201 0080:F7 6d bf c0 46 00 E1 00 e0 10 B5 2b 48 4F f0 00 .m.F...... +HO...
    16:48:23.201 0090:01 80 43 49 4F f0 20 02 81 F8 15 23 67 4a 4F ... CIO。 #GJO
    16:48:23.201 00A0:F0 0e 03 53 71 3c 4b 78 4F f0 04 14 70 03 <K.xO....p. …
    16:48:23.201 00b0:B9 54 70 02 22 C1 F8 14 2c 98 4a 5F 4c 0A 60 15 .TP."、.J_L`。
    16:48:23.201 00c0:22 C1 F8 00 2e 06 22 01 21 b0 F8 dc 30 01 80 1b "..... "...0...
    16:48:23.201 00d0:09 28 bf 22 70 30 bf F7 E7 4e 40 01 20 00 B5 FD (."p0...N@。 (笑声)
    16:48:23.20100e0:F7 ED F8 fc F7 7A Fe 04 48 00 88 40 08 02 D3 91 ..... Z.H..@…
    16:48:23.201 00f0:49 71 20 08 70 00 BD c0 46 IQ .p.f.
    16:48:23.232传入转储:
    16:48:23.232 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.232 --
    16:48:23.232数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.232参数:
    16:48:23.232|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.232|命令操作码:0x05
    16:48:23.232 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.232 --
    16:48:23.232 --
    16:48:23.232数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.232参数:
    16:48:23.232 |地址:0x20003480
    16:48:23.232 |大小:0xf0
    16:48:23.232 |数值:"2C:03:01:20:F0:B5:8E:4E:8E:4C:75:42:1B:05:F0:03:05:85:42:0F:27:68:24:1D:68:3A:46:21:46:1B:00:08:48:00:08:48:00:08:48:00:08:48:00:08:00:00:48:08:00:00:08:48:48:00:08:00:48:00:08:00:48:00:08:00:48:00:00:08:00:48:00:00:48:00:00:08:00:00:48:00:14:00:14:00:00:48:00:00:00:14:00:00:14:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:14:00:00:14:00:00
    16:48:23.232 --
    16:48:23.232传出转储:
    16:48:23.232 0000: 01-005ff F5 80340020f0 2c 03120f0 B5 8e… 4、... (笑声)
    16:48:23.232 0010:4e 8e 4c 75 42 a0 1b 05 f0 03 05 85 42 0f d0 27 N.Lub… B.'
    16:48:23.232 0020:68 24 1D 20 68 3a 46 24 1D 21 46 01 f0 3D fc 3c h$。 h:f$.!F..=.<
    16:48:23.232 0030:19 60 42 00 f0 03 00 04 19 a0 1b 85 42 ef D1 f0 .`B. B..
    16:48:23.2320040: BD 80 E1 00 e0 08 b0 01 20 50 02 01 20 30 B5 16 ........ 第页。 0。。
    16:48:23.232 0050:4d 3e 4c 3D 49 95 F8 2e 00 01 3c 10 38 08 M>L=I <<.8.
    16:48:23.232 0060:70 94 F8 39 00 80 08 18 D3 79 48 01 78 31 B1 49 p.9… YH.x1.I
    16:48:23.232 0070:1E 01 20 9b 4a 88 40 11 88 81 43 11 80 25 48 00 . J.@ C.
    16:48:23.232 0080:68 40 0A 06 D3 6F 48 01 78 41 f2 11 12 2c 20 00 h@……ON.XA...。
    16:48:23.232 0090:F0 4D fb 00 20 20 70 28 70 a0 70 30 BD A2 08 01 .M. P (p.p0...
    16:48:23.232 00A0:20 34 40 01 20 00 ef 00 e0 9d 08 01 20 E3 08 01 4@。 . (笑声)
    16:48:23.232 00b0:20 00 E1 00 e0 2D E9 f0 4F 96 4F 24 4e 22 49 97 .....O.O$N"I.
    16:48:23.232 00c0:F8 30 00 60 4D df F8 58 b0 df F8 14 92 00 01 3c .0.k `M Ω.X.… <
    16:48:23.232 00d0:3E 10 38 08 70 96 F8 38 80 5F ea 98 00 38 D3 5c >.8.p.8._...8.\
    16:48:23.232 00e0:48 4F f0 01 01 78 bc 70 31 b1 48 46 49 1e 02 HO……x.P1.hfi..
    16:48:23.23200f0:8804 fa01 f1 11 4301 80...... C.
    16:48:23.263传入转储:
    16:48:23.263 0000:0e 04001 05ff 00........
    16:48:23.263 --
    16:48:23.263数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.263参数:
    16:48:23.263|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.263|命令操作码:0x05
    16:48:23.263 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.263 --
    16:48:23.279 --
    16:48:23.279数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.279参数:
    16:48:23.279 |地址:0x20003570
    16:48:23.279 |大小:0xf0
    16:48:23.279 |数值:"06:48:00:68:00:0A:05:D3:29:78:41:F2:11:12:2B:20:00:F0:10:FB:28:78:21:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:46:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:00:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:23.279 --
    16:48:23.279传出转储:
    16:48:23.279 0000:01 05 ff F5 70 35 00 20 f0 06 48 00 68 00 0A.... P5。 内六角
    16:48:23.279 0010:D3 29 78 41 f2 11 12 2b 20 00 f0 10 fb 28 78 21。) XA...+...(x!
    16:48:23.279 0020:28 08 d0 01 e0 b0 01 20 28 78 25 28 18 D1 01 (... (x%(...
    16:48:23.279 0030:E0 5a 02 01 20 7e 49 28 78 02 e0 c0 46 E2 08 01 .Z. ~i (x...F...
    16:48:23.279 0040:20 08 70 58 46 00 88 00 21 01 28 08 bf 21 1c f9 .PXF……!(..!
    16:48:23.279 0050:71 ff F7 72 Fe 04 e0 c0 46 02 F1 01 20 89 40 01 q.r....F... @。
    16:48:23.279 0060:20df F8 C4 A1 5F ea D8 00 2D D3 50 46 00 78 4F ...-.PF.XO
    16:48:23.279 0070:F0 01 04 48 B1 40 1e 21 46 81 40 48 46 02 88 0A……H@……F@HF……
    16:48:23.279 0080:43 02 80 02 88 8a 43 02 80 68 48 00 68 c0 08 05 c.… C..hh...
    16:48:23.279 0090:D3 29 78 41 f2 11 12 25 20 00 f0 d0 fa 28 78 3c。) XA...%...(x<
    16:48:23.279 00A0:70 11 28 02 d0 28 78 15 28 0d D1 28 78 11 28 14 p.(.(.(.(x..(.
    16:48:23.279 00b0:bf b4 70 34 70 58 46 00 88 00 21 01 28 08 bf 21……p4pXF……!(..!
    16:48:23.279 00c0:1C F9 71 ff F7 39 Fe 5F ea 18 10 35 D3 50 46 00 .q.9...5.pf。
    16:48:23.279 00d0:F1 01 00 78 4F f0 01 04 48 B1 40 1e 21 46 81……XO……H ü@…..
    16:48:23.279 00e0:40 48 46 02 88 0A 43 02 80 02 88 8A 43 02 80 80 4F @HF… C..O
    16:48:23.279 00f0:48 00 68 80 08 05 D3 29 78 H内 六角...) x
    16:48:23.310传入转储:
    16:48:23.310 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:23.310 --
    16:48:23.310数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.310参数:
    16:48:23.310|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.310|命令操作码:0x05
    16:48:23.310 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.310 --
    16:48:23.310 --
    16:48:23.310数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.310参数:
    16:48:23.310 |地址:0x20003660
    16:48:23.310|大小: 0xf0
    16:48:23.310 |数值:"41:F2:11:12:26:20:00:F0:9D:FA:28:78:7C:70:21:08:08:D0:28:78:28:28:08:00:28:14:00:08:14:14:00:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:23.310 --
    16:48:23.310传出转储:
    16:48:23.310 0000:01 05 ff F5 60 36 00 20 f0 41 f2 11 12 26 20 00 ....`6。 A...&。
    16:48:23.3100010: F0 9d fa 28787c 70212808d0 2878252805...(x|p!)(x%(.)
    16:48:23.310 0020:d0 28 78 31 28 02 d0 28 78 41 28 0d D1 28 78 21 (x1 (..(xa (..(x!
    16:48:23.310 0030:28 14 bf b4 70 34 70 58 46 00 88 00 21 01 28 08 (... p4pXF...!(
    16:48:23.3100040:bf 21c f9 71 ff F7 00 fd e8 f0 8f 0c c0 28..q........... (
    16:48:23.310 0050:00 37 48 3D 49 00 78 00 01 10 38 08 70 39 48 00 .7H=I.x.x.8.p9H。
    16:48:23.310 0060:78 ff F7 14 be E1 08 01 20 79 50 00 9c 4e 00 x....... YP... N.
    16:48:23.310 0070:00 fa 00 01 20 70 B5 2e 48 33 49 00 78 4F ea 00 .... P.H3I.XO
    16:48:23.310 0080:10 a0 f1 10 00 08 70 2f 48 a0 f1 38 00 06 88 2f...... P/H.8.../
    16:48:23.310 0090:48 01 78 49 B1 49 1e 01 20 19 4a 88 40 11 88 01 H.XI..J.@…
    16:48:23.310 00A0:43 11 80 11 88 81 43 11 80 24 4c 29 4D 70 08 C… C.. L 美元)
    16:48:23.310 00b0:D3 20 68 00 0b 05 D3 29 78 41 f2 11 12 2f 20 00。 H..) XA.../。
    16:48:23.310 00c0:F0 45 fa b0 08 08 D3 20 68 40 0b 05 D3 29 78 41 .e. H@……) XA
    16:48:23.310 00d0:F2 11 12 30 20 00 f0 3a fa f0 08 0A D3 20 68 80……0……… H.
    16:48:23.310 00e0:0b 05 D3 29 78 41 f2 11 12 31 20 00 f0 2f fa ffc ...)XA...1
    16:48:23.310 00f0:F7 7f FD 30 09 0e D3 20 68 ...0... h
    16:48:23.341传入转储:
    16:48:23.341 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:23.341----
    16:48:23.341数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.341参数:
    16:48:23.341|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.341|命令操作码:0x05
    16:48:23.341 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.341----
    16:48:23.341----
    16:48:23.341数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.341参数:
    16:48:23.341 |地址:0x20003750
    16:48:23.341 |大小:0xf0
    16:48:23.341 |数值:"C0:0B:09:D3:02:E0:C0:46:04:F0:0E:20:29:78:41:F2:11:12:32:00:00:F0:1E:FA:FC:F7:A1:70:09:0A:D3:20:08:01:B:01:08:01:14:00:01:01:14:01:01:00:01:01:14:01:00:01:14:01:00:01:01:14:00:01:01:00:01:01:14:00:01:01:00:14:01:00:00:01:01:00:00:14:01:00:01:14:01:14:00:00:01:00:01:01:01:00:01:14:00:00:00:01:01:00:01:14:01:00:01:01:00:00:00:00:00:01:01:14:14:00:01:01:01:00
    16:48:23.341----
    16:48:23.341传出转储:
    16:48:23.341 0000:01 05 ff F5 50 37 00 20 f0 c0 0b 09 D3 02 e0 c0 ... P7。 …………
    16:48:23.341 0010:46 04 f0 0e 20 29 78 41 f2 11 12 32 20 00 f0 1e F... ) XA...2...
    16:48:23.341 0020:FA fc F7 A1 FD 70 09 0A D3 20 68 00 0c 05 D3 29 ..... 第...页 H....)
    16:48:23.341 0030:78 41 f2 11 12 33 20 00 f0 11 fa 04 f0 33 fc 70 xa...3 ...... 3.p
    16:48:23.341 0040:BD CB 08 01 20 9b 08 01 20 F8 00 01 20 b0 01 01… (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:23.341 0050:20 E2 08 01 20 44 40 01 20 02 F1 01 20 fb 00 01 ... D@。 (笑声) (笑声)
    16:48:23.341 0060:20 E1 08 01 20 2D E9 f0 4F 09 af A4 4c b4 F8 22…… -..O...L."
    16:48:23.341 0070:61 b4 F8 24 41 02 fb 06 42 02 F5 80 72 4F ea 22 a.$A.B..RO."
    16:48:23.341 0080:38 9f 4a 3D 78 12 88 8c 46 01 46 42 45 A8 bf 90 8.J=x.F.FBE...
    16:48:23.341 0090:46 5e 00 9c 4c A5 4a 4F f0 00 0e 9d 42 34 44 1A F^…L.Jo…B4D。
    16:48:23.341 00A0:44 34 db A3 4F ed 1a 76 18 A4 1e F1 46 4F f0 02 D4..O.v.... FO..
    16:48:23.341 00b0:0A 4F f0 03 0b 6d 1c B6 1e 36 F8 02 1f 34 F8 02 .O...m.6....4.
    16:48:23.341 00c0:3F 19 40 88 45 1b da 39 78 59 43 08 31 bc EB 21?。@.E.9xYC.1!
    16:48:23.341 00d0:1F 13 dc 79 78 59 43 08 31 bc EB 21 1f 0A dc b9……yxYC.1.....
    16:48:23.341 00e0:78 4b 43 08 33 bc EB 23 1f da bf 04 21 11 70 82 xKC.3...!.p
    16:48:23.341 00f0:F8 00 b0 04 e0 82 F8 00 a0........
    16:48:23.373传入转储:
    16:48:23.3730000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.373-
    16:48:23.373数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.373参数:
    16:48:23.373|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.373|命令操作码:0x05
    16:48:23.373 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.373-
    16:48:23.373-
    16:48:23.373数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.373参数:
    16:48:23.373 |地址:0x20003840
    16:48:23.373 |大小:0xf0
    16:48:23.373 |值:"01:E0:82:F8:00:90:11:78:71:45:A8:BF:8E:46:52:1C:6D:1E:D5:D1:70:46:BD:E8:F0:8:2D:F0:F0:65:F0:04:04:04:48:B:00:00:00:00:01:00:B:01:00:94:B:00:00:00:01:00:00:01:00:B:00:00:01:00:01:00:00:00:B:00:00:00:01:00:94:B:00:00:00:00:01:00:00:00:B:00:00:01:00:00:94:B:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:B:00:00:01:94:B:
    16:48:23.373-
    16:48:23.373传出转储:
    16:48:23.373 0000:01 05 ff F5 40 38 00 20 f0 01 e0 82 F8 00 90 11 ....@8。 …………
    16:48:23.373 0010:78 71 45 A8 bf 8e 46 52 1c 6d 1e D5 D1 70 46 BD xqE... FR.m...pF。
    16:48:23.373 0020:E8 f0 8f 2D E9 f0 4F AD F1 48 0d 86 4b 05 91 00 .....O.H.K...
    16:48:23.373 0030:25 01 46 77 4c 06 91 59 78 AC 46 07 91 1a 78 21.%.FWL.Yx.F..x!
    16:48:23.373 0040:80 02 f0 0f 02 61 46 08 95 E6 46 09 95 01 26 0A… AF...F....&。
    16:48:23.373 0050:96 9b 46 0b 95 0b e0 64 1e A2 F1 01 02 40 f0 37 ...d... @0.7
    16:48:23.373 0060:81 0A 9a 52 1c 0A 92 9b F8 00 20 02 f0 0f 02 0A ... R. …
    16:48:23.373 0070:9b 9a 42 c0 f0 38 81 65 4a 66 4c B2 F8 26 91 B2 ..B.8.eJfL.....
    16:48:23.3730080:F8 28 A1 09 9a a03402 2a 04 db 089a 60 4b 92 .(...4.*`K.
    16:48:23.3730090:B2 07921a 80069a dd F8 2c 80 4F 26 A5 1e 92........ ,.O&...
    16:48:23.373 00A0:1E 35 F8 02 7f 32 F8 02 3f 3b 40 43 45 A8 bf 98 .5...2?;@CE……
    16:48:23.37300b0:46761e F5 D1 08 fb 09 A2 02 F5 00 62 12 13 08 FV......... B..
    16:48:23.37300c0:92079b 934224 bf 079a 0892 A4 1e 51 4a 0c……B$……… 问:
    16:48:23.373 00d0:94 92 1e 0d 92 06 9a 0e 92 0b 9c A1 46 0f 94 0d ........ F..
    16:48:23.373 00e0:9A 32 F8 02 3f 0d 92 0c 9a 32 F8 02 5F AB 42 0c .2....2....B.
    16:48:23.37300f0:92b4 bf 2e 1e 1c 0e 9a…
    16:48:23.404传入转储:
    16:48:23.4040000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.404
    16:48:23.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.404参数:
    16:48:23.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.404|命令操作码:0x05
    16:48:23.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.404
    16:48:23.404
    16:48:23.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.404参数:
    16:48:23.404 |地址:0x20003930
    16:48:23.404 |大小:0xf0
    16:48:23.404 |数值:"08:9F:12:88:16:40:B7:42:84:BF:0C:F1:01:06:5F:86:FC:03:D8:DD:2C:C:49:1C:82:B2:F:01:00:0F:08:08:08:C:08:C:C:01:C:C:00:C:00:C:01:C:00:C:00:C:00:C:00:C:00:C:00:C:00:00:00:C:00:C:00:00:00:C:C:C:C:00:00:C:C:00:00:C:C:C:01:C:C:C:00:00:C:C:C:C:C:01:C:C:C:00:C:C:C:F:01:C:00:C:C:00:C:C:C:00:C:C:01:C:C:C:C:C:C:F
    16:48:23.404
    16:48:23.404传出转储:
    16:48:23.404 0000:01505ff F5 30390020f089f 12881640B7...09. … @μ A。
    16:48:23.404 0010:42 84 bf 0c f1 01 06 5F fa 86 fc 03 d8 dd F8 2c B...... _。。。 、
    16:48:23.404 0020:C0 49 1c C9 B2 be F1 00 0f 08 bf 01 29 03 d0 be .I. )。。
    16:48:23.404 0030:F1 01 0f 0A d0 C1 e0 0f 9e dd F8 2c c0 4F f0 01 ........ ,.O.
    16:48:23.404 0040: 0E 5F fa 86 f9 e0 46 CD F8 40 c0 9b F8 03 70 9b._…F……@…p.
    16:48:23.404 0050:F8 00 60 8f 42 4F ea 26 16 03 D1 61 44 dd F8 2c ..`.BO.&...广告...
    16:48:23.404 0060:C0 C9 B2 dd F8 40 a0 9a 45 dc bf 13 40 10 93 2a… @···················@··
    16:48:23.404 0070:40 42 45 A8 bf 1f fa 82 F8 66 45 03 d0 0f 9a 4e @… 非...否
    16:48:23.404 0080:2A 40 f0 9b 80 0f 9a 9b F8 02 50 8f 42 A2 EB 0c *@… 第 B.B.页
    16:48:23.404 0090:02d6 b2 1e dd 00 2973d0 06980599109a 8d...... )。。。
    16:48:23.404 00A0: F8 00 60 4b 46 ff F7 ee Fe 1D 49 11 90 09 88 10……`KF..... 一
    16:48:23.40400b0: 990799b F80410B2 EB 01f 61 dd 079a 9b… 答:。
    16:48:23.404 00c0:F8 06 10 9b F8 08 50 91 42 55 db 07 91 14 4a 11...... P.Bu……J.
    16:48:23.404 00d0:80 51 e0 5a 46 52 1D 12 78 4F ea 02 1c 4a 05 .Q.ZFR.XO…
    16:48:23.404 00e0:9B 12 78 08 fb 02 f2 08 32 b3 EB 22 1f 1c dc 18 .x..... 2..."
    16:48:23.404 00f0:4A 05 9b 52 78 08 fb 02 f2 J.Rx…
    16:48:23.435传入转储:
    16:48:23.435 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:23.435 --
    16:48:23.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.435参数:
    16:48:23.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.435|命令操作码:0x05
    16:48:23.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.435 --
    16:48:23.435 --
    16:48:23.435数据包"HCI_VS_Write_Memory_BLOC块"、操作码0xx05
    16:48:23.435参数:
    16:48:23.435 |地址:0x20003a20
    16:48:23.435 |大小:0xf0
    16:48:23.435 |值:"08:32:B3:EB:22:1F:0B:DC:13:4A:05:07:92:78:08:FB:02:F2:08:32:B3:22:1F:1F:04:22:03:08:08:08:08:02:B:01:08:01:B:01:01:B:01:01:B:01:01:01:B:01:00:01:B:01:00:B:01:01:01:B:01:01:B:01:01:B:00:01:01:B:01:01:B:01:01:00:B:01:01:00:B:01:01:B:01:01:B:01:B:01:00:01:B:01:01:01:01:B:01:00:01:00:00:B:01:01:01:B:01:00:01:00:B:01:01:00:01:01:B:B:01:01:01:01:
    16:48:23.435 --
    16:48:23.435传出转储:
    16:48:23.435 0000:01 05 ff F5 20 3a 00 20 f0 08 32 B3 EB 22 1f 0b… : 2...2..."..
    16:48:23.435 0010:DC 13 4a 05 9b 92 78 08 fb 02 f2 08 32 B3 EB 22 ..J.x..... 2.."
    16:48:23.435 0020:1F D4 bf 04 22 03 22 08 e0 02 22 06 e0 50 02 01 ..."
    16:48:23.435 0030:20 E6 08 01 20 50 06 01 20 0b 9a 4e 45 11 92 0A…… 第页。 NE...
    16:48:23.4350040:D3 A6 EB 090054b 521c 4b 44 dd F8 44 e0 52...... KR.KD.R
    16:48:23.4350050:1E 03F8 01 EB F9 D1 C4 451a da 05 e0580001........ E.十.
    16:48:23.435 0060:20 50 01 20 7a 03 01 20 9b F8 07 20 9b F8 09 P. Z. (笑声) (笑声)
    16:48:23.435 0070:50 32 4b 07 92 1a 80 09 9a B1 EB 47 0f 02 F1 01 P2K… g.。
    16:48:23.4350080:02 D2 B2 09 92 04 db 09 99 01 F1 01 C9 B2 09 ................
    16:48:23.4350090:911199b9 b1 052c 15 d2 0b 99 b9 EB 05 02 58...... ,。 X
    16:48:23.43500A0: bf 01 2112 b2 ad 1901 fb 02 f1 4e 2D 04 EB 0d.. N -。。
    16:48:23.43500b0:02 1171 04 EB 0d 01 F1 0c 01 D4 bf ea B2 4e ...q N
    16:48:23.435 00c0:22 64 1c 0A 70 0b 99 8e 46 8c 46 0e 9a 92 1c 0e "d..p.F.....
    16:48:23.43500d0: 920f 9a 521c 4F 2a 0f 92 ff F4 11 af 00 2c 3f……R.O*…… ,?
    16:48:23.43500e0:F4 CF ae 04 EB 0d 02 EB 0d 03b 321b 1D 13........ 2...
    16:48:23.435 00f0:F8 01 5d 16 78 ae 42 ff f4 .].x.B.
    16:48:23.466传入转储:
    16:48:23.4660000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.466 --
    16:48:23.466数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.466参数:
    16:48:23.464|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.464|命令操作码:0x05
    16:48:23.466 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.466 --
    16:48:23.466 --
    16:48:23.466数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.466参数:
    16:48:23.466 |地址:0x20003b10
    16:48:23.466 |大小:0xf0
    16:48:23.466 |数值:"BE:0B:9F:06:9E:26:F8:15:70:6D:1C:E7:06:99:0D:4B:9a:4F:25:89:1E:1E:1E:33:F8:02:6F:31:02:02:02:02:02:B:04:B:04:B:40:B:04:04:B:B:40:04:B:04:B:B:40:B:04:B:04:B:04:B:40:B:04:B:04:B:40:B:B:40:B:B:04:04:04:B:40:B:B:40:B:B:04:B:04:B:04:B:40:B:B:B:40:04:B:04:B:04:B:40:B:04:40:B:B:04:B:B:04:B:B:40:40:B:B:04:B:B:B:40:04:
    16:48:23.466 --
    16:48:23.466传出转储:
    16:48:23.466 0000:01505ff F5 103b 0020f0 be ae 0b 9f 069e 26..... ;. . 和
    16:48:23.4660010: F8 15706d 1c F5 E7 06990d 4b 0b 9a 4F 2589..pm… K..O%。
    16:48:23.466 0020:1E 9b 1e 33 F8 02 6F 31 F8 02 4F 34 40 94 42 A8 ...3..o1..O4@ B.
    16:48:23.4660030: bf 22 1c 6d 1e F5 D1 4e 208d F8 00 05 99 0b…
    16:48:23.466 0040:9B 06 98 ff F7 2f Fe 12 b0 BD e8 f0 8f E6 08 01… /.........
    16:48:23.466 0050:20 50 06 01 20 7c 49 0A 89 00 2a 0c bf 09 68 49 P. |I...*...您好
    16:48:23.466 0060:68 A4 4a B1 fb f2 F1 C9 B2 48 43 81 42 2c bf 01 hJ. HC.B、...
    16:48:23.466 0070:20 40 1a A1 49 04 22 0A 80 20 f0 7f 40 48 60 00 @..I."。 @` H。
    16:48:23.466 0080:20 08 81 05 20 08 80 48 88 00 28 fc d0 0A 80 70... (... p
    16:48:23.466 0090:47 9a 48 01 21 01 70 b0 F8 0b 00 70 47 30 B5 98 G.H...p.... pG0..
    16:48:23.466 00A0:4C 23 78 65 78 5d 1b 05 f0 3f 05 3f 05 3c 2D 1D DC 45 L#XEx]...?<-..E
    16:48:23.466 00b0:13 08 bf 40 F4 80 40 04 EB 43 05 5b 1c 40 F4 80...@..@..c.[@..
    16:48:23.466 00c0:50 03 f0 3f 03 A8 80 04 EB 43 00 5b 1c 81 80 03 P. C.[...
    16:48:23.46600d0: F0 3f 03121 04 EB 43005b 1c 82 80 03 f0 3f……..c.[... ?
    16:48:23.466 00e0:03 86 48 23 70 17 38 01 80 30 BD 60 88 40 1c 60 .H..H#p.8.0。`。@。`
    16:48:23.466 00f0:80 30 BD 82 4a 4F f0 01 .0..Jo...
    16:48:23.497传入转储:
    16:48:23.497 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:23.497 --
    16:48:23.497数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.497参数:
    16:48:23.497|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.497|命令操作码:0x05
    16:48:23.497 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.497 --
    16:48:23.497 --
    16:48:23.497数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.497参数:
    16:48:23.497 |地址:0x20003c00
    16:48:23.497 |大小:0xf0
    16:48:23.497 |值:"A2:F1:09:02:51:72:4F:EA:40:01:EB:C0:01:88:B2:00:B9:05:20:91:8A:40:18:A2:F8:54:00:88:70:46:76:04:04:04:04:B:48:04:04:04:48:04:04:B:48:00:04:04:08:04:04:08:B:04:04:04:04:04:04:14:04:08:04:04:08:04:04:04:04:04:B:04:00:04:04:04:04:00:04:04:14:14:04:14:14:04:04:00:04:08:04:B:04:04:04:04:04:04:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:14:00:04:00:00:04:04:04:14:04:14:14:14:00
    16:48:23.497 --
    16:48:23.497传出转储:
    16:48:23.497 0000:01 05 ff F5 00 3c 00 20 f0 A2 F1 09 02 51 72 4F… <。 … QrO
    16:48:23.497 0010: EA 4001 EB c088B2 00 b9 0520918a 40.@…… @…………………
    16:48:23.497 0020:18 A2 F8 54 00 10 88 70 47 01 46 78 4a C8 43 09 ...T..PG.FxJ.C.
    16:48:23.4970030: 3A 90801088014202 D1 20bf 20bf 108870:...... B. 。 峰值
    16:48:23.497 0040:47 10 B5 72 4b 04 46 09 3b e0 43 98 80 01 20 ff G..Rk.F.;.C...
    16:48:23.4970050: F7 89 ff 18882046 ff F7 E7 ff 10 BD 30 B5 05..... F. 0。。
    16:48:23.497 0060:46 A1 48 0A 46 00 2D 0c bf 03 88 43 88 00 2D 14 F.H.F.-... C.-。
    16:48:23.497 0070:bf 44 79 04 79 ff F7 94 ff 0A 21 c0 18 90 fb f1 .dy.y !…
    16:48:23.4970080: F0 121a 121b 90B2 022805直流 ff 22294621........ (...") F!
    16:48:23.4970090:20ff F7 8c ff 30BD ff F7 b4 ff 4F F4 00 40 ff ...0 @……………………
    16:48:23.497 00A0:F7 CF ff 30 BD 59 4a 4F f0 01 01 A2 F1 09 02 51 ...0.YJO…… 问
    16:48:23.497 00b0:72 4F ea 4001 EB c01888 B2 00 b9 0520 91 RO.@…… 。
    16:48:23.497 00c0:8A 40 18 50 82 10 88 70 47 86 4a 4F f0 01 51。@.P..PG.JO...问
    16:48:23.497 00d0:72 4F ea 4001 EB c01888 b2 00 b9 05 20 91 RO.@…… 。
    16:48:23.497 00e0:8A 40 18 10 82 10 88 70 47 10 B5 4F F4 c0 62 b0。@… Pg.O.b.
    16:48:23.497 00f0:fb f2 f3 99 b2 1b b2 03 fb…
    16:48:23.529传入转储:
    16:48:23.529 0000:0e 04.01505ff 00........
    16:48:23.529 --
    16:48:23.529数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.529参数:
    16:48:23.529|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.529|命令操作码:0x05
    16:48:23.529 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.529 --
    16:48:23.529 --
    16:48:23.529数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.529参数:
    16:48:23.529 |地址:0x20003cf0
    16:48:23.529 |大小:0xf0
    16:48:23.529 |数值:"02:F2:82:1A:94:B2:0A:46:53:02:03:EB:82:03:1A:80:B2:00:28:04:D1:4F:400:F4:80:10:41:18:FB:04:02:62:62:02:B:43:04:04:04:B:04:04:04:04:04:04:04:B:04:04:04:04:04:04:04:04:B:04:04:14:14:04:04:04:B:04:04:04:14:04:14:04:B:04:14:04:14:04:04:04:14:14:14:14:14:14:14:00:B:14:04:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:23.529 --
    16:48:23.529传出转储:
    16:48:23.529 0000:01 05 ff F5 f0 3c 00 20 f0 02 f2 82 1a 94 b2 0A… <。 …………
    16:48:23.5290010: 46530203 EB 8223 c0 1a 80 B2 002804 bf 4F FS...#… (.O
    16:48:23.5290020:F4 801041 18d004 fb 04f2 D9 20032350...A...... P
    16:48:23.5290030:43c0 1380b2 04 fb 00 f2 92 fb f3 EB 22 53 C.......... "
    16:48:23.5290040:436243db 14D2 109b B2 92B2 801a 4F F4 80 CBC ......... O.
    16:48:23.5290050:12 c0 1a 02 EB 00 10 08 41 43 40 F6 b9 12 4a .......... AAC@……J
    16:48:23.529 0060:43 00 EB 12 50 10 BD c0 46 00 01 20 C1 0b 12 C...P.F... (笑声)
    16:48:23.529 0070:bf 62 49 00 04 62 49 63 4a C3 0d 03 D1 13 46 00 .bIcJ… F.
    16:48:23.5290080:02 5b 00 C9 1a C3 0e 04 bf 00 01 89 1a 42 0f 03 .[.......... B.
    16:48:23.529 0090:D1 49 F6 20 22 80 00 89 1a 82 0f 03 D1 44 F6 10 .I. ". D.
    16:48:23.529 00A0:52 40 00 89 1a 00 EB 50 02 13 08 03 D2 10 46 42 R θ@… 第...页。 FB
    16:48:23.52900b0: F6 1452891A 00 EB 9002130803 D2 104641 .R. fA
    16:48:23.52900c0:F6 CF 02 891a 00 EB d0 02 1308 3c bf 10 1c A1… <…
    16:48:23.529 00d0:F6 18 51 00 EB 10 12 13 08 3c bf 10 1c A1 f2 bd .q <…
    16:48:23.529 00e0:61 00 EB 50 12 13 08 3c bf 10 1c A1 f2 6B 31 00 a..p.<… K1。
    16:48:23.52900f0:EB 901213083c bf 101c… <...
    16:48:23.560传入转储:
    16:48:23.560 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.560 --
    16:48:23.560数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.560参数:
    16:48:23.560|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.560|命令操作码:0x05
    16:48:23.560 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.560 --
    16:48:23.560 --
    16:48:23.560数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.560参数:
    16:48:23.560 |地址:0x20003de0
    16:48:23.560 |大小:0xf0
    16:48:23.560 |值:"A1:F2:B9:11:00:EB:D0:12:13:08:3C:BF:10:1C:DD:39:C0:F1:00:40:A1:EB:D0:31:08:46:70:47:40:42:0F:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:C:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:
    16:48:23.560 --
    16:48:23.560传出转储:
    16:48:23.560 0000:01 05 ff F5 e0 3D 00 20 f0 A1 f2 b9 11 00 EB d0… =。 …………
    16:48:23.560 0010:12 13 08 3c bf 10 1c dd 39 c0 f1 00 40 a1 EB d0 ...<<...9...@……
    16:48:23.560 0020:31 08 46 70 47 40 42 0f 00 10 e0 00 e0 35 40 01 1.FPG@B...... 5@μ A。
    16:48:23.560 0030:20 cc 01 20 30 B5 38 4b 19 78 01 f0 0f 01 0c ... 0.8k.x.
    16:48:23.5600040:2908d0 1a 88 42 f0 f 02 1a 80 1a 88 22 f0 0f).... B. "。
    16:48:23.560 0050:02 11 43 19 80 32 4c 31 4b 01 28 11 d0 03 28 .c.2L1k.(
    16:48:23.5600060: D1 0025a08c 83 F8 a052 1f fa 90 f0 ff F7 8a………………… R.。。
    16:48:23.560 0070:FE 83 F8 30 51 A1 8c 4F f6 fc 70 1D 70 08 40 17 ...0Q...p.@。
    16:48:23.5600080: E0 a0 8c 01 21 c0 f3 80 00 18 70 a0 8c 83 F8 34……… 第4页
    16:48:23.5600090:11 c0 f3 00 1083 f8 a0 02 a0 8c c0 f3 c0 00 83 ........
    16:48:23.560 00A0:F8 f0 14 83 F8 30 01 a0 8c 20 f0 01 00 40 f0 02… 0…… @……
    16:48:23.560 00b0:00 a0 84 30 BD 00 B5 ff F7 61 ff 00 EB 80 00 c0...0..... A.
    16:48:23.56000c0:12:00 B2 00 BD 164901 F1 0201908849 b928...... 一... I.(
    16:48:23.560 00d0:28 b9 bf 00 b1 40 00 40 00 00 f6 13 10 80 (..... @@……@……
    16:48:23.560 00e0:B2 70 47 08 46 70 47 00 f0 01 28 22 40 1A a0 .pg.FPG....("@..
    16:48:23.560 00f0:F6 62 10 01 fb 02 f1 00 EB .b...
    16:48:23.591传入转储:
    16:48:23.5910000:040e 04005ff 00........
    16:48:23.591 --
    16:48:23.591数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.591参数:
    16:48:23.591|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.591|命令操作码:0x05
    16:48:23.591 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.591 --
    16:48:23.591 --
    16:48:23.591数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.591参数:
    16:48:23.591 |地址:0x20003ed0
    16:48:23.591 |大小:0xf0
    16:48:23.591 E3 |值:"D0:70:01:EB:60:01:C8:B2:70:47:C0:46:2C:40:01:20:86:02:01:20:F4:83:00:F0:B2:F8:41:01:06:06:06:06:00:08:00:14:00:14:00:14:14:00:14:14:14:00:14:00:14:14:00:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:23.591 --
    16:48:23.591传出转储:
    16:48:23.5910000: 01-05ff F5 d03e 0020f0 d0 7001 EB 6001 C8… >。 `……………………………………
    16:48:23.591 0010:B2 70 47 c0 46 2c 40 01 20 86 02 01 20 F4 83 04 .pg.F、@…… (笑声)
    16:48:23.591 0020:00 f0 B2 ff 41 34 01 00 06 f2 01 20 d0 40 3e… A4..... 。@>
    16:48:23.591 0030:22 50 02 01 20 10 B5 A3 48 00 68 80 4c 00 08 06 "P.. 内六角
    16:48:23.591 0040:D3 20 46 22 30 02 78 00 21 52 20 ff F7 47 Fe 21。 f"0.x.!R .G.!
    16:48:23.591 0050:46 4F f0 00 00 7a 4c 02 46 A4 f2 25 13 1a 80 98 fo...ZL.F.%
    16:48:23.591 0060:70 18 71 98 71 34 F8 E3 3c 81 F8 24 00 db B2 24 p.315.Q4.<.$...$
    16:48:23.591 0070:E3 5a 3c 74 4b 18 70 74 4b 1a 81 F8 81 34 F8 67 ..F8 <tK.ptK..Z.4.g
    16:48:23.591 0080:2C 22 f0 03 24 F8 67 2c 8a 6a 1a 60 ca 6a 5a、"...$.g、.J.`.JZ
    16:48:23.591 0090:60 91 F8 3D 20 84 E7 2f 91 F8 3c 20 84 F8 e8 `.=...<……
    16:48:23.591 00A0:2F 0A 6B 09 6c C4 fb 2f C4 F8 ff 1f 86 4c 21 /.k.l.../..... L!
    16:48:23.591 00b0:78 31 b9 01 21 21 70 00 f0 d1 fa 64 49 20 08 x1..!!p.... di。
    16:48:23.591 00c0:80 94 F8 29 10 31 B1 49 1e 01 20 80 4a 88 40 11 ...).1.I. J.@
    16:48:23.591 00d0:88 81 43 11 80 10 BD 2D E9 f0 43 df F8 74 81 5d .c......c.t]
    16:48:23.591 00e0:4D 4F f0 06 0c 00 23 4F 22 A8 F1 01 11 F8 01 MO....#O"
    16:48:23.591 00f0:4F 9c 42 A8 bf 23 1c 52 1e O.B.#.R.
    16:48:23.622传入转储:
    16:48:23.6220000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.622--
    16:48:23.622数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.622参数:
    16:48:23.622|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.622|命令操作码:0x05
    16:48:23.622 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.622--
    16:48:23.622--
    16:48:23.622数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.622参数:
    16:48:23.622 |地址:0x20003fc0
    16:48:23.622 |大小:0xf0
    16:48:23.622 |数值:"EA:D1:B5:2B:24:11:B5:F8:22:21:03:FB:02:11:01:F5:80:71:0C:13:95:F8:E0:10:A1:42:A8:BF:08:C:01:B:04:B:46:14:46:00:04:B:46:14:46:00:14:14:14:04:14:14:14:14:46:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:46:00:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:46:46:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00
    16:48:23.622--
    16:48:23.622传出转储:
    16:48:23.622 0000:01 05 ff F5 c0 3f 00 20 f0 F8 D1 B5 F8 24 11 B5… ?。 … $。
    16:48:23.622 0010: F8 2221 03 fb 0211 01 F5 8071 0c 13 95 F8 e0............... 问
    16:48:23.622 0020:10 A1 42 A8 bf 0c 95 F8 e1 10 A1 42 b4 bf 1f ...B. B..
    16:48:23.622 0030:FA 84 Fe 8e 46 45 49 50 31 09 78 00 23 06 46 C1...FEIP1.x.#.F.
    16:48:23.622 0040:46 01 EB C1 01 69 18 f0 31 0A 78 9a 42 12 bf A2 F.... I.1.x.B...
    16:48:23.622 0050:B2 72 46 49 1c 19 F8 01 7b BA 42 cc bf 00 22 01 .RFI...{.B..."。
    16:48:23.622 0060:22 5b 1c 37 78 4F 2b 02 fa 0c f2 42 ea 07 02 06 "[.7xO+...B....
    16:48:23.622 0070:F8 01 2b e9 D3 bc f1 01 0c a8 f1 50 08 ba D5 bd…… p。。。
    16:48:23.622 0080:E8 f0 83 2D E9 F8 4F 37 49 4F f0 00 0A d6 46 91 .....O7IO .... F.
    16:48:23.622 0090:F8 E3 70 91 F8 E2 90 4F f0 01 0c 40 1e d0 46 72 .p.... O....@..FR
    16:48:23.622 00A0:46 76 73 46 51 46 00 91 10 F8 01 4F 01 2c 20 FvFsFQF… O.、
    16:48:23.622 00b0:d0 40 2c 1e d0 E5 43 D3 46 15 f0 1e 0f 08 d0 15 .@、... C.F.
    16:48:23.622 00c0: F0 3c 0f 05 d0 15 f0 0f 0f 1c bf 15 f0 78 0f E3 .<.......... 十.
    16:48:23.622 00d0:46 00 2c 5d 46 0e bf 54 46 0c EB 05 14 E4 B2 E3 F.、]F.TF…
    16:48:23.622 00e0:46 B8 F1 00 0f 04 70 02 D1 04 B1 05 B1 D3 46 D8 F..... 第...页。 F.
    16:48:23.622 00f0:46 01 e0 80 F8 00 a0 1a B1 F.…
    16:48:23.654传入转储:
    16:48:23.654 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.654
    16:48:23.654数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.654参数:
    16:48:23.654|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.654|命令操作码:0x05
    16:48:23.654 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.654
    16:48:23.654
    16:48:23.654数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.654参数:
    16:48:23.654 |地址:0x200040b0
    16:48:23.654 |大小:0xf0
    16:48:23.654 |值:"04:78:1C:B9:03:F1:01:03:04:78:44:B1:11:2C:08:BF:49:1C:52:1C:1C:1C:42:02:59:18:9A:53:54:04:04:04:08:C:01:08:C:01:01:01:08:C:01:01:08:C:01:01:01:08:C:01:C:01:01:40:01:08:C:01:01:01:00:C:01:01:01:00:08:C:01:C:01:01:00:01:14:00:00:01:00:00:00:14:14:00:00:00:00:40:01:01:01:14:00:01:C:01:00:01:00:00:01:00:00:00:01:01:00:00:00:01:00:00:01:C:00:00:01:01:14:01:
    16:48:23.654
    16:48:23.654传出转储:
    16:48:23.654 0000:01 05 ff F5 b0 40 00 20 f0 04 78 1c b9 03 F1 01… @μ A。 x.x
    16:48:23.654 0010:03 04 78 44 B1 11 2c 08 bf 49 1c 52 1c 9f 42 02 .xd...I.R.B.
    16:48:23.654 0020:D9 59 18 9a 18 53 46 4F 2e 18 bf 9f 42 0c D1 91 .Y..SFO……B.
    16:48:23.654 0030:45 05 D3 91 42 05 D1 0A B1 CD F8 00 c0 01 e0 4F E..B. o
    16:48:23.654 0040:F0 10 0e 53 46 51 46 52 46 76 1c 50 2e b4 D3 00 ...SFQFRFv.P.
    16:48:23.654 0050:98 00 EB C8 10 70 44 c0 B2 BD e8 F8 8f 80 08 01… PD ........
    16:48:23.654 0060:20 3D A1 01 20 4c 0c 34 22 1c 80 01 20 1e 40 01 =.. L.4" @。
    16:48:23.654 0070:20 30 08 01 20 50 02 01 20 2D E9 f0 47 AD F5 8c 0.. 第页。 -..G...
    16:48:23.654 0080:7D df F8 64 90 52 4F 99 F8 29 00 4F f0 01 04 3c}..d.RO.).O..<
    16:48:23.654 0090:72 30 B1 16 49 40 1e 0A 88 04 fa 00 f0 10 43 08 r0..I@… C.
    16:48:23.654 00A0:80 10 48 00 68 c0 0f 04 D3 BA 79 00 21 4b 20 ff ..内六角.... Y.!K。
    16:48:23.654 00b0:F7 25 FD 48 4D 4F f0 00 06 68 7A 89 F8 00 60 18 .%.HMO...Hz...`。
    16:48:23.654 00c0:B9 ae 81 ee 72 ae 72 2e 72 38 78 01 28 03 D1 95 ... r.arr.r.r.r.r.r.(...
    16:48:23.65400d0: F8 3b 00 ff F7 fc df F8 04 A1 df F8 fc 80 37 ;.......... 7.
    16:48:23.654 00e0:46 07 e0 c0 46 b0 01 20 cc 00 01 20 04 f0 0e F... (笑声) (笑声)
    16:48:23.654 00f0:20 7f 1c 29 78 b9 42 4c D9 ..) x.BL。
    16:48:23.685传入转储:
    16:48:23.685 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:23.685 --
    16:48:23.685数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.685参数:
    16:48:23.685|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.685|命令操作码:0x05
    16:48:23.685 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.685 --
    16:48:23.685 --
    16:48:23.685数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.685参数:
    16:48:23.685 |地址:0x200041a0
    16:48:23.685 |大小:0xf0
    16:48:23.685 |值:"32:AA:50:21:1E:AB:03:F8:01:1B:02:F8:01:6B:F9:D1:14:AB:0A:AA:69:46:03:20:1E:FB:FB:98:00:00:00:00:00:00:B:00:00:00:14:FAB:00:00:00:00:14:FAB:FAB:00:00:00:FAB:00:00:FAB:00:00:FAB:00:00:00:FAB:00:00:FAB:00:00:FAB:FAB:00:00:00:00:FAB:FAB:00:FAB:FAB:00:FAB:00:FAB:FAB:00:FAB:FAB:00:FAB:00:00:00:FAB:FAB:46:14:FAB:00:FAB:FAB:FAB:FAB:FAB:FAB:FAB:FAB:FAB:FAB:
    16:48:23.685 --
    16:48:23.685传出转储:
    16:48:23.685 0000:01.005 ff F5 a0 41 00 20 f0 32 aa 50 21 1e AB 03..... A..2.P!...
    16:48:23.685 0010: F8 01 6B 49 1e 02 F8 01 6B F9 D1 14 AB 0A AA 69...K 一
    16:48:23.685 0020:46 03 20 Fe F7 9b fb 98 F8 00 4F F4 0c 72 51 F. O..RQ
    16:48:23.685 0030:46 00 f0 aa FD 08 20 ff F7 27 FD 02 20 0A aa 69 F..... …………………………… 一
    16:48:23.685 0040:46 14 AB Fe F7 8b fb 30 46 00 f0 a0 f9 32 A8 ff F...... 0f...2....
    16:48:23.6850050: F7 da Fe 98 F8 00 10 50 46 4F F4 0c 72 00 f0 94........ PFO..r..
    16:48:23.685 0060:fd 1e A8 ff F7 d0 fe 1e A8 ff F7 1b ff A8 71 32… 问题2.
    16:48:23.6850070:A8 ff F7 17ff A9 792b 7a 01 43 ca B2 697a 49...... Y+z.C..Izi
    16:48:23.685 0080:1C 69 72 02 f0 01 C9 18 AB 7a 29 72 C2 f3 00 .ir… z)规则。
    16:48:23.685 0090:11 C9 18 A9 72 E9 7a e8 71 01 EB E2 11 E9 72 51 ... r.Z. Q. RQ
    16:48:23.68500A0: 09ae D2 687802 f001 03 00 f04.001 1943 00...HX .......... C.
    16:48:23.68500b0: EA 221303 f001 03 00 ea A2 100b 4320 f0 01 ." c .
    16:48:23.685 00c0:00 18 43 08 bf 02 24 02 d0 A8 89 40 1c A8 81 08..$……@…
    16:48:23.685 00d0:49 20 89 F8 00 40 46 b0 08 80 BD e8 f0 87 c0 I ...@F.
    16:48:23.685 00e0:46 9c 08 01 20 2e 03 01 20 08 83 00 50 06 01 F... (笑声) P.
    16:48:23.685 00f0:20 1e 40 01 20 2D E9 f0 41。@。 -..A
    16:48:23.716传入转储:
    16:48:23.716 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.716
    16:48:23.716数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.716参数:
    16:48:23.716|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.716|命令操作码:0x05
    16:48:23.716 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.716
    16:48:23.716
    16:48:23.716数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.716参数:
    16:48:23.716 |地址:0x20004290
    16:48:23.716 |大小:0xf0
    16:48:23.716 |数值:94:48:00:78:30:B1:40:1E:01:21:93:4A:81:40:10:88:01:43:11:80:91:48:DF:F8:2B:82:00:06:40:46:35:38:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:28 F:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:23.716
    16:48:23.716传出转储:
    16:48:23.716 0000:01105ff F5 90420020f09448007830B1 40..... B..H.x0.@
    16:48:23.716 0010:1E 01 21 93 4a 81 40 10 88 01 43 11 80 91 48 df ...!J.@... C...
    16:48:23.716 0020:F8 5c 82 00 68 00 08 06 D3 40 46 35 38 02 78 00 .\.....@F58.x
    16:48:23.716 0030:21 54 20 ff F7 73 fc 8c 49 08 88 40 08 04 D3 8b!T .s.I.@…
    16:48:23.716 0040:4A 10 68 40 f0 80 70 10 60 B1 F8 78 00 88 4F c0 J.h@..p`..x.O.
    16:48:23.7160050:F3 0324387800f0f 00 0f 2802 D1 854800...$8x… (... H.
    16:48:23.716 0060:78 A8 B1 85 4D 28 78 01 28 04 d0 01 20 28 70 20 x..M (x.... (P
    16:48:23.716 0070:46 ff F7 30 fc 01 26 20 46 2e 71 ff F7 2b fc 2e F.0...& F.QQQQ...+
    16:48:23.716 0080:72 20 46 ff F7 27 fc 2e 73 20 46 ff F7 23 fc 00 r F...S F.#..
    16:48:23.716 0090:20 01 21 A7 2c 01 40 46 01 70 BD e8 f0 81 2D ....@F.F8……
    16:48:23.716 00A0:E9 f0 4F 77 4F 75 4c 78 6e c0 0f 06 D3 20 46 35 ..OwOuLxn… F5
    16:48:23.716 00b0:38 02 78 00 21 4D 20 ff F7 31 fc df F8 C8 A1 38 8.x.!M..1..... 8.
    16:48:23.716 00c0:88 0A f1 64 0b da F8 30 20 df F8 c0 91 df F8 B8……d..0.0.......
    16:48:23.71600d0:81 bb ]78 c057 3c c0 f8 0215 00 f00306 0c……x.W< f3…
    16:48:23.716 00e0:EA A2 01 89 08 57 D3 94 4a F8 30 00 f0 03 01 99… W... J0
    16:48:23.716 00f0:42 42 d0 00 29 40 d0 01 09 BB)@……
    16:48:23.747传入转储:
    16:48:23.747 0000: 04.0e 04005ff 00........
    16:48:23.747 --
    16:48:23.747数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.747参数:
    16:48:23.747 |数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:23.747 |命令操作码:0x05
    16:48:23.747 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.747 --
    16:48:23.747 --
    16:48:23.747数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.747参数:
    16:48:23.747 |地址:0x20004380
    16:48:23.747 |大小:0xf0
    16:48:23.747 |数值:"3E:D2:E1:6C:C8:F8:F8:80:90:B1:FB:F1:21:60:31:46:49:1E:07:D0:1E:03:D0:D:49:1E:F8:F8:08:0A:0A:06:03:20:20:00:04:F:08:04:08:F:04:08:08:F:04:04:08:08:F:04:08:08:F:04:08:08:F:04:04:04:08:08:F:04:04:08:08:F:04:08:F:04:04:04:04:04:08:08:08:F:08:F:04:04:04:04:04:04:08:F:04:04:08:08:F:04:04:04:04:F:04:04:F:08:04:04:04:04:08:08:04:08:F:08:04:F:F:04:04:04
    16:48:23.747 --
    16:48:23.747传出转储:
    16:48:23.747 0000:01 05 ff F5 80 43 00 20 f0 3e D2 E1 6c C8 F8 80… c..>..L...
    16:48:23.747 0010:90 B1 fb f6 f1 21 60 31 46 49 1e 07 d0 49 1e 03… !`1FI...我...
    16:48:23.747 0020:d0 49 1e 08 bf 0A 20 02 e0 03 20 00 e0 02 20 B7 .i.。 (笑声) (笑声) 。
    16:48:23.747 0030:F8 4e 10 5b 4a 01 f0 1f 01 03 29 05 d0 11 88 21 .N.[J..... )。。。!
    16:48:23.747 0040:F0 0f 01 08 43 10 80 06 e0 B2 F8 00 18 21 f0 0f ... C. !!!
    16:48:23.747 0050:01 08 43 A2 F8 00 08 00 20 ff F7 C4 fb fb F7 AB .... .
    16:48:23.747 0060:Fe 94 F8 50 10 01 20 88 43 84 F8 50 00 78 6e 40 ... P. c.P.xn@
    16:48:23.747 0070:0C 05 D3 94 F8 4a 10 32 46 34 20 ff F7 D7 fb C8… J.2F4…
    16:48:23.747 0080:F8 00 90 84 F8 4a 60 0A e0 79 6e C9 0c 0b D3 9e… J`…………
    16:48:23.747 0090:42 09 d0 c0 f3 c0 02 31 46 36 20 ff F7 fb 50 B...... 1F6... P
    16:48:23.747 00A0:46 b0 F8 dc c0 02 6B 0c ea 62 00 c0 08 29 D3 94 F..... k.b..)
    16:48:23.747 00b0:F8 4b 20 95 42 1c d0 02 2D 1a db 04 2D 18 da 46 .K .B...
    16:48:23.747 00c0:46 38 4a 29 01 C6 F8 80 90 10 88 10 39 20 f0 70 F8J)… 9.p
    16:48:23.747 00d0:00 01 43 78 6e 80 0c 11 80 05 D3 94 F8 4b 10 2a .Cxn… K.*
    16:48:23.747 00e0: 46 35 20 ff F7 A3 fb C6 F8 00 90 84 F8 4b 50 08 F5 .......... Kp。
    16:48:23.747 00f0:E0 78 6e 00 0d 05 D3 95 42 .xn..... B
    16:48:23.779传入转储:
    16:48:23.7790000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.779
    16:48:23.779数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.779参数:
    16:48:23.779|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.779|命令操作码:0x05
    16:48:23.779 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.779
    16:48:23.779
    16:48:23.779数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:23.779参数:
    16:48:23.779 |地址:0x20004470
    16:48:23.779 |大小:0xf0
    16:48:23.779 |数值:"03:D0:29:46:37:FF:F7:95:FB:BB F8:00:40:08:04:D3:1C:49:08:68:20:F0:80:70:08:01:24:1B:4A:08:08:00:00:00:00:00:14:00:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
    16:48:23.779
    16:48:23.779传出转储:
    16:48:23.779 0000: 01-005ff F5 70440020f0 03d0 29463720 ff……PD。 ...)F7。
    16:48:23.779 0010: F7 95 fb bb F8 00 40 08 04 D3 1c 49 08 68 20 ........ @....I.h
    16:48:23.779 0020:F0 80 70 08 60 01 20 24 49 1b 4a 08 80 00 21 11 ..p.`。 $ I.J....
    16:48:23.7790030:7300bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 11 7200 bf 00 s。 R..
    16:48:23.7790040: bf 00 bf 00 bf 11 71 00 bf 00 bf 00 bf 00 bf 00 问
    16:48:23.7790050: bf 00 bf bb F9 20309b 0802 D3 94 F8 513003… 0… 问题0。
    16:48:23.779 0060:B9 11 70 84 F8 57 10 05 49 09 78 29 B1 49 1e 04 .p.W.I.x).I.
    16:48:23.779 0070:4A 88 40 11 88 81 43 11 80 BD e8 f0 8f F6 00 01 J@……C……
    16:48:23.779 0080:2004 f0e 20b001 20b4 001 20904001... (笑声) (笑声) @。
    16:48:23.779 0090: 2008 b001 2080 26 36 22 00 01 36 22 D7 08 01... 6英寸...6英寸...
    16:48:23.779 00A0:20 4c 01 20 50 02 01 20 00 E1 00 e0 0c c0 28 L. 第页。 … (
    16:48:23.779 00b0:00 12 24 0c 20 02 F1 01 20 34 B1 01 20 2D E9 ff ..$。 (笑声) 4. -..
    16:48:23.779 00c0:4F 01 90 84 48 85 4D 00 68 00 08 06 D3 28 46 40 O.H.M.H.M.H.M.H....(F@
    16:48:23.779 00d0:1D 01 99 02 78 51 20 ff F7 31 fb 4F f0 01 08 7e……XQ ..1.O...~
    16:48:23.779 00e0:48 29 78 80 F8 08 80 F8 28 80 F8 00 80 09 H)x...... (…
    16:48:23.779 00f0:B9 80 F8 20 80 7b 4a 7a 49…… {JzI
    16:48:23.810传入转储:
    16:48:23.810 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:23.810 --
    16:48:23.810数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.810参数:
    16:48:23.810|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.810|命令操作码:0x05
    16:48:23.810 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.810 --
    16:48:23.810 --
    16:48:23.810数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.810参数:
    16:48:23.810 |地址:0x20004560
    16:48:23.810 |大小:0xf0
    16:48:23.810 |数值:"00:24:10:20:81:F8:F8:1D:01:82:F8:FF:47:C8:8B:20:F4:40:70:C8:83:82:F8:4F:4F:4F:81:F8:42:B1:F8:B1:B1:02:A2:B:0D:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:23.810 --
    16:48:23.810传出转储:
    16:48:23.810 0000:01 05 ff F5 60 45 00 20 f0 00 24 10 20 81 F8 1D……`E. ...美元 (笑声)
    16:48:23.810 0010:01 82 F8 ff 47 C8 8b 20 F4 40 70 C8 83 82 F8 ff……G. @第...页
    16:48:23.810 0020:4F 81 F8 42 41 B1 F8 5c 02 A2 f2 0d 20 80 F8 00 O.BA...\ (笑声)
    16:48:23.810 0030:80 F8 4c 40 08 88 20 F4 80 70 40 F4 00 70 08 ... L@…… p.p@.p
    16:48:23.8100040:80df F8 b4 91 82 f8 cf 4b 40 f2 11 10 82 f8 0f K@…
    16:48:23.810 0050:4C C1 62 02 b9 F8 97 02 A1 F8 1a 1a 1a 41 ff F7 84 L.b. A...
    16:48:23.8100060: FB fc F7 06 fc fc F7 1e fc A5 F1 1D 05 02 94 63........ C
    16:48:23.810 0070:4e 95 F8 51 00 30 B1 28 7f 20 b9 68 7f 10 b9 fb N..Q.0..(. .h...
    16:48:23.8100080:F7 21 Fe 04 e0 A6 F8 47 400320 ff F7 bb fa 99…… G@。 …
    16:48:23.810 0090:F8 87 00 5b 49 df F8 7c b1 08 70 01 98 b0 b9 b9...[I.|| p.....
    16:48:23.810 00A0:F8 79 00 98 B1 95 F8 22 00 80 b9 58 46 80 1D 00 .y "... XF ...
    16:48:23.81000b0:8840080b D3 0298 fb F7 C7 Fe 03900986a .@……… j
    16:48:23.810 00c0:46 0d f1 01 fb F7 44 FD CD F8 08 80 69 7e 4D F...... D. I~M
    16:48:23.810 00d0:48 6F F4 80 73 20 F8 b9 4c 29 b1 6c 76 4a 29 Ho ..L).lvjj
    16:48:23.810 00e0:7E 11 70 E9 8a C1 52 49 4F 87 F8 3c 40 b0 f8 ff ~.p.Rio。<@…
    16:48:23.810 00f0: 1F 21f0 7001 a0 F8 ff 1f...p.
    16:48:23.841传入转储:
    16:48:23.841 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:23.841----
    16:48:23.841数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.841参数:
    16:48:23.841|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.841|命令操作码:0x05
    16:48:23.841 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.841----
    16:48:23.841----
    16:48:23.841数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.841参数:
    16:48:23.841 |地址:0x20004650
    16:48:23.841 |大小:0xf0
    16:48:23.841 |数值:"3C:70:3C:71:FC:F7:E4:FA:08:20:FF:F7:E1:FA:42:49:87:F8:34:40:08:88:85:F8:48:40:20:F8:3F:00:08:87:F8:81:B0:80:58:08:01:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:23.841----
    16:48:23.841传出转储:
    16:48:23.841 0000: 01205ff F5 50460020f03c 703c 71 fc F7 e4... PF。 <p<q...
    16:48:23.84110: FA 0820ff F7 E1 fa 42 49 87 F8 34 40 08 88 85 @……4 μ A……
    16:48:23.841-0020:F8 484020f0 3f 00 088087 F8 b0 8001 98 78 .H@…………………………………………………………………………………………… X
    16:48:23.841 0030:B1 99 F8 00 60 B1 58 46 81 8c 82 8c 01 f0 01… `.xf...
    16:48:23.841 0040:01 85 F8 49 10 4F F6 fe 71 01 ea 02 01 81 84 01 ... I.O.q.
    16:48:23.841 0050:E0 85 F8 49 40 95 F8 22 00 df F8 cc a0 e8 b9 58……I@……… X
    16:48:23.841 0060:46 00 F1 0e 00 01 88 C1 B1 01 99 B1 b9 51 46 22 F........... QF"
    16:48:23.841 0070:46 47 F6 ff 7c 7f 27 a0 39 81 F8 58 70 81 F8 68 FG..|德州仪器.9..Xp..h
    16:48:23.841 0080:40 07 2a 81 F8 60 40 3c bf 05 EB 42 03 A3 F8 08 @..`@
    16:48:23.841 0090:C0 52 1c 49 1c 08 2a ef D3 04 80 02 98 38 B1 01 .R.I.*… 8.
    16:48:23.841-00A0:989d F8 01 109d F8 00 20039b fb F7 19 fe EC ........ .
    16:48:23.841 00b0:76 85 F8 53 40 A6 1f 40 2c 77 85 F8 54 40 34 v.S@……@、w.T@4.
    16:48:23.841 00c0:70 A9 F8 11 40 68 7f 85 F8 55 40 b4 70 85 F8 56 p...@h.U@ p.V.
    16:48:23.841 00d0:40 08 b9 34 70 b4 70 50 46 00 78 38 b1 40 1e 41 @..4p.pf.x8.@ a
    16:48:23.841 00e0:46 12 4a 01 fa 00 f0 11 88 81 43 11 80 00 90 BD F.J. c.。
    16:48:23.841 00f0:E8 ff 8f c0 46 b0 01 01 20……F...
    16:48:23.873传入转储:
    16:48:23.873 0000:040e 015005ff 00........
    16:48:23.873
    16:48:23.873数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.873参数:
    16:48:23.873 |数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.873 |命令操作码:0x05
    16:48:23.873 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.873
    16:48:23.873
    16:48:23.873数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.873参数:
    16:48:23.873 |地址:0x20004740
    16:48:23.873 |大小:0xf0
    16:48:23.873 |数值:"24:11:28:22:9D:08:01:20:4A:80:01:20:31:0B:30:22:A1:02:01:20:4D:01:20:58:58:F8 B5:01:19:A1:01:01:20:00:08:40:00:08:40:08:40:40:00:08:40:08:08:40:08:40:00:08:40:08:40:08:40:08:40:00:40:08:40:08:08:08:40:00:08:08:40:40:08:40:00:40:40:40:40:08:08:40:08:40:40:08:40:40:00:08:08:40:08:40:40:08:08:40:40:40:40:00:08:08:40:40:08:40:00:40:40:40:00:08:08:08:08:40:40:31:08:40:
    16:48:23.873
    16:48:23.873传出转储:
    16:48:23.873 0000:01 05 ff F5 40 47 00 20 f0 24 11 28 22 9d 08 01……@G. $.("...
    16:48:23.873 0010:20 4a 80 01 20 31 0b 30 22 A1 02 01 20 4D 40 01 J. 1.0英寸... M@。
    16:48:23.873 0020:20 58 B5 01 20 19 A1 01 20 c0 1a 34 22 30 20 3e X。 (笑声) ..4"0 >
    16:48:23.873 0030:22 00 F1 20 00 01 20 f0 00 01 20 04 f0 0e "... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:23.873 0040:20 2D E9 f0 43 84 4F 97 F8 2f 00 30 B1 40 1e 01 -.C.O./.0@……
    16:48:23.873 0050:21 82 4a 81 40 10 88 01 43 11 80 81 48 4F f0 00!.J.@... C....
    16:48:23.873 0060:08 04 68 80 4e 80 4D df F8 0c 92 C7 F8 00 80 40 ..h N.M. @μ A
    16:48:23.873 0070:46 78 71 03 21 86 F8 36 00 e8 89 86 F8 37 10 40 Fxq..6… 7.@
    16:48:23.873 0080:08 0f D3 7A 48 00 68 04 42 0b d0 4b 20 ff F7 ca ...ZH.h B.K...
    16:48:23.873 0090:F9 77 48 01 79 00 29 40 f0 C8 80 01 78 00 29 40 .WH.y.)@…x)@
    16:48:23.873 00A0: F0 C4 80 A2 B2 1f fa A4 F1 01 20 ff F7 df F9 60.......... `…
    16:48:23.873 00b0:08 05 D3 03 f0 A3 fb 38 68 40 f0 01 00 38 60 20 ....... 8h@……8`
    16:48:23.873 00c0:09 05 D3 03 f0 57 F9 38 68 40 f0 08 00 38 60 20… w.8h@……8`
    16:48:23.873 00d0:0A 05 D3 03 f0 49 fa 38 68 40 f0 80 00 38 60 e0… I.8h@……8`。
    16:48:23.873 00e0:09 05 D3 03 f0 5b FD 38 68 40 f0 40 00 38 60 a0 ..... [.8h@@` 8。
    16:48:23.873 00f0:0:00805 D3 03f0 b1 fa 3868 8小时
    16:48:23.904传入转储:
    16:48:23.904 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:23.904 --
    16:48:23.904数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.904参数:
    16:48:23.904|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.904|命令操作码:0x05
    16:48:23.904 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.904 --
    16:48:23.904 --
    16:48:23.904数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.919参数:
    16:48:23.919 |地址:0x20004830
    16:48:23.919 |大小:0xf0
    16:48:23.919 |数值:"40:F0:02:00:38:60:E0:08:19:D3:28:6B:01:08:D2:03:2E:2E:FA:38:68:40:F0:80:00:38:F0:60:04:40:60:04:40:04:60:40:04:40:F 3:60:60:04:40:60:04:40:04:40:F 3:60:60:04:60:04:40:60:04:04:40:04:40:F 3:60:60:60:04:60:40:04:04:40:40:04:60:40:F 3:60:40:04:60:60:60:04:04:40:04:40:04:60:F 3:60:04:60:40:04:60:40:60:04:04:40:04:04:04:40:60:60:04:60:F 3:04:40:40:60:04:04:40:60
    16:48:23.919
    16:48:23.919传出转储:
    16:48:23.919 0000:01 05 ff F5 30 48 00 20 f0 40 f0 02 00 38 60 e0...0H。 @……8`。
    16:48:23.919 0010:08 19 D3 28 6B 01 0A 08 D2 03 f0 2e fa 38 68 40 ...(K. 8h@
    16:48:23.919 0020:F0 80 00 38 60 28 46 30 00 68 c0 09 05 D2 03 ...8`(f00.h
    16:48:23.919 0030:F0 3D FD 38 68 40 f0 40 00 38 60 03 f0 87 fc 38 .=.8h@@ 8`.... 8
    16:48:23.919 0040:68 40 f0 04 00 38 60 e0 0A 05 D3 03 f0 47 FD 38 h@...8`...... G.8.
    16:48:23.919 0050:68 40 F4 80 60 38 60 a0 0c 05 D3 03 f0 05 F8 38 h@……`8`… 8.
    16:48:23.919 0060:68 40 F4 00 30 38 60 09 05 D3 01 f0 C3 Fe 38 h@.08``… 8.
    16:48:23.919 0070:68 40 f0 10 00 38 60 a0 09 08 D3 40 46 02 f0 1a h@...8`...@F...
    16:48:23.919 0080:FC 78 79 18 b9 38 68 40 f0 20 00 38 60 e0 0b 08 .xy.8h@。 `μ A……
    16:48:23.919 0090:D3 01 20 02 f0 0f fc 78 79 18 b9 38 68 40 F4 80 xy.8h@……
    16:48:23.919 00A0:40 38 60 20 0c 05 D3 78 79 18 b9 38 68 40 F4 00 @8`...xy.8h@..
    16:48:23.919 00b0:40 38 60 0A 05 D3 03 f0 10 F8 38 68 40 F4 80 @8``… 8h@
    16:48:23.919 00c0:70 38 60 a0 0A 05 D3 02 f0 C9 FD 38 68 40 F4 00 p8`… 8h@
    16:48:23.919 00d0:70 38 60 20 0b 05 D3 03 f0 dd fb 38 68 40 F4 00 p8`....... 8h@
    16:48:23.919 00e0:60 60 0b 05 D3 02 f0 5d F9 38 68 40 F4 80 `8``..... ].8h@……
    16:48:23.919 00f0:50 38 60 a0 0b 05 D3 03 f0 P8`…
    16:48:23.935传入转储:
    16:48:23.9350000:040e 07005ff 00........
    16:48:23.935--
    16:48:23.935数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:23.935参数:
    16:48:23.935|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.935|命令操作码:0x05
    16:48:23.935 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.935--
    16:48:23.951----
    16:48:23.951数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x05
    16:48:23.951参数:
    16:48:23.951 |地址:0x20004920
    16:48:23.951 |大小:0xf0
    16:48:23.951|数值:"F2:38:68:40:F4:50:38:60:60:03:D3:48:40:F4:80:30:38:60:05:D3:08:43:43:20:43:08:43:43:20:43:08:43:43:43:43:43:43:43:64:08:43:43:43:43:43:64:43:64:43:43:64:43:43:64:64:43:64:43:64:43:64:64:64:43:43:43:64:64:43:64:64:43:43:64:43:43:43:64:64:64:64:43:64:64:64:64:43:43:43:43:64:64:43:64:64:64:64:64:43:64:64:64:64:64:43:43:64:64:64:64:64:43:43:64:64:64:43:43:64:64:64:64:64:
    16:48:23.951----
    16:48:23.951传出转储:
    16:48:23.951 0000:01 05 ff F5 20 49 00 20 f0 f2 fc 38 68 40 F4 00 .... 一.8h@
    16:48:23.951 0010:50 38 60 0c 03 D3 38 68 40 F4 80 30 38 60 e0 P8``...8h@..08`。
    16:48:23.951 0020:0C 05 D3 03 f0 57 fb 38 68 40 F4 80 20 38 60 20… w.8h@… `μ A
    16:48:23.951 0030:0D 05 D3 03 f0 94 fc 38 68 40 F4 00 20 38 60 29 ....... 8h@ `μ A)
    16:48:23.951 0040:6B 38 68 4c 46 08 43 28 63 12 e0 01 79 01 27 02 k8hlf.C (c.y.y.'。
    16:48:23.951 0050:78 37 70 41 20 77 70 ff F7 19 F9 4c 46 69 89 40 x7pA WP……LFI。@
    16:48:23.951 0060:46 84 F8 31 70 01 29 08 bf 38 1c f0 71 fe F7 9c F.1p..)..8.q..
    16:48:23.951 0070:FC 08 20 80 BD e8 f0 83 C8 00 01 20 04 f0 0e ………… (笑声)
    16:48:23.951 0080:20 08 00 01 20 9b 08 01 20 50 02 01 20 C4 01 01 ... (笑声) 第页。 (笑声)
    16:48:23.951 0090:20 88 13 28 22 1e 40 01 20 70 B5 6d 4c 84 F8 B8 ..(@。 P.ML...
    16:48:23.951 00A0:0f 02 20 ff F7 CF 6B F8 4e 01 25 02 20 35 70 ff .. ....千牛·%。 5个
    16:48:23.951 00b0:F7 C9 00 20 30 70 02 20 ff F7 F8 C4 F8 20 88 20 .... 0P。 … 。
    16:48:23.951 00c0:F0 20 00 40 f0 10 00 20 06 20 ff F7 F8 20。 @…… 。 …
    16:48:23.951 00d0:88 20 f0 10 00 40 f0 20 00 20 80 28 46 ff F7 B2。 @。 。 (F...)
    16:48:23.951 00e0:F8 20 88 20 f0 30 00 20 80 0A 20 b4 F8 4c 40 ff。 。 0。 。 ..L@。
    16:48:23.951 00f0:F7 A9 F8 20 46 70 BD 2D E9…… f..
    16:48:23.982传入转储:
    16:48:23.982 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:23.982 --
    16:48:23.982数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:23.982参数:
    16:48:23.982|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:23.982|命令操作码:0x05
    16:48:23.982 |状态:0x00 (成功)
    16:48:23.982 --
    16:48:23.982 --
    16:48:23.982数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:23.982参数:
    16:48:23.982 |地址:0x20004a10
    16:48:23.982|大小: 0xf0
    16:48:23.982 |数值:"FC:4F:57:48:57:49:00:88:58:4E:4F:F0:01:0B:56:4C:AD:F:00:00:41:F6:82:50:08:80:70:78:A4:88:B0:46:04:08:46:08:08:08:08:08:08:08:46:08:08:08:08:08:08:08:46:08:08:08:08:08:08:46:08:08:08:08:08:08:08:46:08:08:08:08:08:08:08:46:08:46:08:08:08:08:08:08:08:36:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:46:46:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:46
    16:48:23.982 --
    16:48:23.982传出转储:
    16:48:23.982 0000:012ff F5 104a 00 20f0 fc 457485749 00… J..OWI。
    16:48:23.982 0010:88 58 4e 4F f0 01 0b 56 4c AD F8 00 41 F6 82 .XNO... VL ... A.
    16:48:23.982 0020:50 08 80 70 78 A4 F8 88 b0 4F f0 00 08 01 90 40 P.px.px ... O. @μ A
    16:48:23.982 0030:46 86 F8 01 b0 02 28 30 70 4b da df F8 3c A1 81 F..... (0pK...<。
    16:48:23.982 0040:46 FD F7 73 fa 0A 20 ff F7 84 F8 30 78 1D F@F..s. ...0x。
    16:48:23.982 0050:F8 00 50 28 46 ff F7 A8 ff 07 46 60 8A B8 42 05 .P (F..... F`…
    16:48:23.982 0060:dB a0 8a B8 42 C8 bf 4F f0 ff 39 00 e0 D9 46 31……B.O.9...F1
    16:48:23.982 0070:78 3a 46 40 20 ff F7 92 F8 0f e0 09 EB 05 00 C5 x:F@…
    16:48:23.9820080:B2 2846 ff F7 91 ff 07 46 da F8 00 40 0e 04 .(F..... F....@……
    16:48:23.982 0090:D3 3a 46 29 46 3f 20 ff F7 81 F8 0f 2D 06 da 2D .:F)F? … -..-
    16:48:23.982 00A0:B1 60 8a B8 42 E9 db a0 8a B8 42 E6 dc 3a 46 29 .`..B..... B.:F)
    16:48:23.982 00b0:46 3f 20 ff F7 73 F8 30 78 20 18 05 74 00 f0 62 F? s.0x ...t.
    16:48:23.982 00c0:F8 0A 20 ff F7 47 F8 30 78 40 1c c0 B2 30 70 02 . G.0x@...0P。
    16:48:23.982 00d0:28 B6 db 01 98 A4 F8 88 80 70 BD e8 fc 8f 26 (.......... 页...&
    16:48:23.982 00e0:48 0c 38 00 88 c0 f3 01 21 01 29 14 bf 07 22 0b H.8… !!!)。"。
    16:48:23.982 00f0:22 1f 4b D8 A 20 F4 F8 40 ".K.. @…………………
    16:48:24.013传入转储:
    16:48:24.013 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.013 --
    16:48:24.013数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.013参数:
    16:48:24.013|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.013|命令操作码:0x05
    16:48:24.013 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.013 --
    16:48:24.013 --
    16:48:24.013数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x05
    16:48:24.013参数:
    16:48:24.013 |地址:0x20004b00
    16:48:24.013 |大小:0xf0
    16:48:24.013 |值:"40:EA:82:20:D8:5C:20:FF:F7:4C:B8:1C:4B:5C:3B:18:78:01:28:26:D1:93:F8:53:10:1B:4A:19:48:04:29:13:DB:0A:62:02:88:01:01:14:01:01:14:14:01:14:01:01:14:01:01:14:01:01:14:01:14:14:14:14:01:01:14:01:01:14:01:01:01:01:14:14:01:01:01:01:14:14:01:01:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:01:14:14:01:01:14:14:01:14:14:14:14:14:14:01
    16:48:24.013 --
    16:48:24.013传出转储:
    16:48:24.013 0000:01:005ff F5 00 4b 00 20 f0 40 ea 82 20 D8 82 5c… K.@ ..
    16:48:24.013 0010:20 ff F7 4c B8 1c 4b 5c 3b 18 78 01 28 26 D1 93 .L.k\;.x (&&。
    16:48:24.013 0020:F8 53 10 1b 4a 19 48 04 29 13 db 0A 29 08 da 12 .S.J.H.)...
    16:48:24.013 0030:88 01 88 52 10 21 F4 f0 61 02 F4 f0 62 0A 43 0c ... R.......B.C.
    16:48:24.013 0040:E0 11 88 02 88 01 f0 01 22 F4 f0 62 42 ea c1........ "..b..
    16:48:24.0130050:0203 e0 118802 88 61 f3 ca 1202 8002 8893 A.
    16:48:24.013 0060:F8 53 10 20 02 F4 f0 62 ff F7 20 B8 70 47 c0 .S. b. PG。
    16:48:24.013 0070:46 60 a0 01 20 98 0c 34 22 94 50 00 00 00 01 F`…… 4.P.....
    16:48:24.013 0080:20 50 02 01 20 9e 08 01 20 b0 01 20 1c b0 01 01 P。 (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:24.013 0090:20 6a 02 01 20 2D E9 f0 4F 53 48 00 68 df F8 58 J. -..OSH.X.X
    16:48:24.013 00A0:B1 00 08 07 D3 51 48 01 78 58 46 08 30 02 78 4F… qh.xfx.0.XO
    16:48:24.013 00b0:20 Fe F7 fc ff 4e 48 4F f0 01 08 80 F8 00 80 df……NHO……
    16:48:24.013 00c0:F8 54 91 80 F8 20 80 4b 48 4c 4F 80 F8 00 80 B7 .T... KHLO.....
    16:48:24.013 00d0:F8 5a 00 50 b9 04 20 ff F7 77 F8 00 21 48 46 44 .Z. ...有!HFD
    16:48:24.013 00e0:38 01 80 41 f2 08 00 ff F7 1f F8 00 24 44 4e 97 8.A........ $DN。
    16:48:24.013 00f0:F8 aa 00 44 4D 34 84 85 F8 ...DM4...
    16:48:24.044传入转储:
    16:48:24.044 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:24.044 --
    16:48:24.044数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:24.044参数:
    16:48:24.044|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.044|命令操作码:0x05
    16:48:24.044 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.044 --
    16:48:24.044 --
    16:48:24.044数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.044参数:
    16:48:24.044 |地址:0x20004bf0
    16:48:24.044 |大小:0xf0
    16:48:24.044 |数值:"30:05:43:49:86:F8 F8 F8 F8:00:80:9B:00:05:1F:1F:1F:4C:85:E8:40:81:F8:03:07:3E:48:DF:FC:A0:04:70:3F:48:8A:08:08:00:08:00:08:48:00:08:00:08:00:00:08:08:00:08:00:36:08:00:08:00:08:00:36:00:08:00:08:00:08:00:00:08:00:00:36:08:00:00:36:00:00:08:00:08:36:00:00:36:00:08:00:00:36:00:08:08:00:08:00:00:00:08:00:00:00:36:00:00:08:00:00:36:00:00:00:00:36:00:00:00:00:36:00:08:00
    16:48:24.044 --
    16:48:24.044传出转储:
    16:48:24.044 0000:01505ff F5 f0 4b 00 20f0 300543 49 86 F8 00… K.0.CI...
    16:48:24.044 0010:80 9b F8 00 05 F8 1f 4c 85 F8 e8 40 81 F8 03… @…………………………
    16:48:24.0440020:073e 48df F8 fc a047703f 488a F8 70438a .>H..... P?H.PC。
    16:48:24.044 0030:F8 74 43 00 88 20 F4 c0 60 A9 F8 cc 0f 3b 48 8A .Tc。 `…………………………………
    16:48:24.044 0040:F8 60 43 04 70 89 A6 4F 08 46 89 F8 A4 4F 80 .`C..p.O.F.
    16:48:24.044 0050:F8 ff 46 B7 F9 56 00 80 08 89 F8 00 40 05 D3 9b .F.V...... @……
    16:48:24.044 0060:F8 37 00 10 B1 4F f0 03 00 68 85 38 78 28 72 78 .7... O..h.8x (Rx.14
    16:48:24.044 0070:78 68 72 fb F7 E1 ff 8a F8 50 83 8a F8 00 40 b9 XHR… 第...@页。
    16:48:24.044 0080:F8 E2 0f 20 F4 40 60 A9 F8 E2 0f 24 48 80 F8 A4... @`……$H...
    16:48:24.044 0090:40 28 88 8b F8 01 40 20 f0 06 00 28 80 19 48 8a @(...@...(..H.
    16:48:24.044 00A0:F8 0c 47 80 F8 48 40 B5 F8 f0 00 8b F8 02 40 20 .G..H@… @μ A
    16:48:24.044 00b0:F0 70 00 A5 f0 00 13 48 80 F8 3c 40 16 48 04 .p H.<@ć.H.
    16:48:24.044 00c0:70 34 70 f0 69 bc 86 20 F4 80 30 f0 61 18 48 8b p4p.I...A.H.
    16:48:24.044 00d0:F8 2e 40 00 78 26 F8 08 4c 06 F8 27 4c 06 F8 25 ..@.x&..L.'L.%
    16:48:24.044 00e0:4C 38 B1 40 1e 41 46 13 4a 01 fa 00 f0 11 88 81 L8。@.AF.J.。。
    16:48:24.044 00f0:43 11 80 BD e8 f0 8f c0 46 c.… F
    16:48:24.076传入转储:
    16:48:24.076 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.076 --
    16:48:24.076数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:24.076参数:
    16:48:24.076 |数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.076|命令操作码:0x05
    16:48:24.076 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.076 --
    16:48:24.076 --
    16:48:24.076数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.076参数:
    16:48:24.076 |地址:0x20004ce0
    16:48:24.076 |大小:0xf0
    16:48:24.076 |数值:"B0:01:01:20:E2:08:01:20:28:28:22:20:3E:22:9A:08:01:20:7E:02:01:20:74:01:20:28:B0:01:01:01:01:08:2A:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:C:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:24.076 --
    16:48:24.076传出转储:
    16:48:24.076 0000:01 05 ff F5 e0 4c 00 20 f0 b0 01 20 E2 08 01… L. (笑声)
    16:48:24.076 0010:20 28 11 28 22 24 20 3e 22 9a 08 01 20 7e 02 01 (.("$>")... ~……
    16:48:24.076 0020:20 74 40 01 20 28 b0 01 20 01 F1 01 20 80 22 36 t@。 (. (笑声) "6.
    16:48:24.076 0030:22 40 05 34 22 78 90 01 20 44 a0 01 20 14 07 3f "@.4" x。 D. ...?
    16:48:24.076 0040:22 f2 00 01 20 04 f0 0e 20 00 2a 4a d0 5F ea 00 "... (笑声) J.
    16:48:24.076 0050:0C 8b 07 1c D1 83 07 22 D1 10 2a 08 D3 70 b4 10 ........ "..*..p.
    16:48:24.076 0060:3A 78 x.x.78 c0 10 3a fb d2 70 bc 10 32 38 d0 04:x.c9:..p.28。
    16:48:24.076 0070:2A 2c D3 08 2a 05 D3 0c 2a 24 bf 08 C9 08 c0 08 *、*。*。*。*美元。。。
    16:48:24.076 0080:C9 08 c0 08 c9 08 c0 92 07 2a d0 92 0f 22 e0 0b… *。。"。
    16:48:24.076 0090:78 03 70 49 1c 40 1c 52 1e 22 d0 8b 07 F7 D1 C3 x.pi@..R.
    16:48:24.076 00A0: 07 14 D1 83 07 D8 d0 12 1f 12 D3 08 C9 03 80 1b…
    16:48:24.076 00b0:0C 43 80 00 1D 12 1f F8 D2 0A e0 08 C9 03 70 1b .c .......... 第页
    16:48:24.076 00c0:0A 43 70 1b 0A 83 70 1b 0A C3 70 00 1D 12 1f F4 .CP... p.
    16:48:24.076 00d0:D2 12 1D 05 d0 b 78 03 70 49 1c 40 1c 52 1e F9 ...... x.pi.@ó n R.
    16:48:24.076 00e0:D1 60 46 70 47 70 B5 19 4D 1b 4c e8 79 a0 b9 26。`FpGp.M.L.Y.
    16:48:24.076 00f0:46 17 48 2f 3e 01 68 30 68 F.H/>.h0h
    16:48:24.107传入转储:
    16:48:24.107 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.107 --
    16:48:24.107数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.107参数:
    16:48:24.107|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:24.107|命令操作码:0x05
    16:48:24.107 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.107 --
    16:48:24.107 --
    16:48:24.107数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.107参数:
    16:48:24.107 |地址:0x20004dd0
    16:48:24.107 |大小:0xca
    16:48:24.107 |数值:"81:42:81:EA:00:02:06:BF:44:20:0A:1C:47:1F:A2:F1:92:B2:FE:71:71:79:61:46:06:E0:28:78:40:08:08:08:08:08:14:08:08:08:14:08:14:08:08:14:14:08:08:08:00:08:14:08:14:14:08:14:14:14:00:14:14:14:00:08:08:08:14:14:00:14:14:14:14:14:00:14:14:14:00:08:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:00:14:00:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:24.107 --
    16:48:24.107传出转储:
    16:48:24.107 0000:01 05 ff CF d0 4D 00 20 ca 81 42 81 ea 00 02 06… M.B.
    16:48:24.107 0010:bf 44 20 0A 1c 47 20 1f fa A2 f1 92 b2 fe F7 de .D .G…
    16:48:24.107 0020:FE 71 79 61 B1 46 20 06 e0 28 78 40 b9 68 78 30 .qya.F ...(x@.hx0
    16:48:24.107 0030:B9 0c 48 01 78 45 20 41 f2 11 12 f7 fe CF fe 4F .H.XE A.… o
    16:48:24.107 0040:F0 00 21 78 28 70 68 70 31 B1 49 1e 01 20 07 ...!x (php1.i. 。
    16:48:24.107 0050:4A 88 40 11 88 81 43 11 80 70 BD c0 46 9b 08 01 J.@...c.p.F.
    16:48:24.107 0060:20 08 00 01 20 E2 08 01 20 F7 00 01 20 04 f0 0e…… (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:24.107 0070:20 00 0c 01 20 5F F8 08 00 85 46 07 48 01 78 4F…… _。F.H.XO
    16:48:24.1070080: F0 00027000297e F4 df aa fe F7 17 fb fe……p.)~…
    16:48:24.1070090:F7 05 fb fe F7 D9 fa 00 5002 01 2001 4802 第页。 H.
    16:48:24.107 00A0: 4901 60 Fe E7 0c ed 00 e001 00 fa 05 5F F8 40 I`…… _。@
    16:48:24.107 00b0:00 85 46 fe C9 fa 43 f2 0A 00 4F f0 02 01 06 .F.... C.... O....
    16:48:24.10700c0: 9A fe F7 8c fe e7 01 20 fd F7 50 B8 01 20 fc ........ P.. 。
    16:48:24.107 00d0:F7 CD B8...
    16:48:24.138传入转储:
    16:48:24.138 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.138 --
    16:48:24.138数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.138参数:
    16:48:24.138|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.138|命令操作码:0x05
    16:48:24.138 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.138 --
    16:48:24.138 --
    16:48:24.138数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.138参数:
    16:48:24.138 |地址:0x20004e9c
    16:48:24.138 |大小:0xf0
    16:48:24.138 |值:"01:00:00:E1:08:01:20:00:C0:46:C0:01:00:E2:08:01:01:00:00:00:00:00:46:00:01:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:54:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:54:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:f:14:00:00:00:00:00:00:00:00:54:00:00:00:00:00:00:00:14:00:F
    16:48:24.138 --
    16:48:24.138传出转储:
    16:48:24.138 0000:01505ff F5 9c 4e 00 20f001 00 00 E1 0801… N.
    16:48:24.138 0010:20 00 c0 46 c0 01 00 00 E2 08 01 20 00 c0 46 .F... F
    16:48:24.138 0020:C0 01 00 E3 08 01 20 00 c0 46 c0 01 00 ........ F.
    16:48:24.138 0030:00 e4 08 01 20 00 c0 46 c0 90 01 00 70 5e 00 .... F. P^。
    16:48:24.138 0040:00 45 13 f0 ee 0f 32 54 55 34 01 ff 10 11 01 .e....2TU4...
    16:48:24.1380050: FF ff 101101 ff 00 09 00 32 54 55 34 01 DE… 2TU4..
    16:48:24.1380060: BC bb dc 0f 2111 f0 ff 0f 11 f0 ff 0f 11 11...
    16:48:24.138 0070:00 F7 03 45 13 f0 ee 0f 32 54 55 55 45 13 e0 ... e.... 2TUUUE。
    16:48:24.1380080: cd bb CB fd 101201 ff 000900325555........ 2 TUU
    16:48:24.138 0090:55 45 13 f0 fe 0f 11 f0 ff 0f 11 f0 ff 0f 11 f0 ff 0f UE ..........
    16:48:24.13800A0: 1111:00 00 CB FD 101201 ff 101101 ff ......
    16:48:24.138 00b0:FF 10 43 55 55 55 34 01 ff 00 3b 00 11 ..CUUUU4....
    16:48:24.13800c0:F0 ff 0f 32 54 55 34 01 ff 10 11 01 ff 10...2TU4..........
    16:48:24.13800d0:11 01 ff 0009003254 5534 01 ef fe 2043........ 2TU4... C
    16:48:24.13800e0: 554513 e0 CD bb CB FD 101201 ff 00ff 00ff 03 UE ..........
    16:48:24.13800f0:2111 f0 ff 0f 11 f0 ff!…
    16:48:24.169传入转储:
    16:48:24.169 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.169 --
    16:48:24.169数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.169参数:
    16:48:24.169|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.169|命令操作码:0x05
    16:48:24.169 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.169 --
    16:48:24.169 --
    16:48:24.169数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.169参数:
    16:48:24.169 |地址:0x20004f8c
    16:48:24.169 |大小:0xf0
    16:48:24.169 |数值:"0F:11:11:F0:FF:0F:11:F0:0F:11:00:00:45:13:E0:CD:BB:F0:0F:11:00:00:F:11:00:01:F:00:F:01:F:00:11:00:F:00:00:F:11:00:00:F:00:01:F:F:00:11:00:00:F:00:00:F:11:00:00:00:F:00:00:00:F:01:F:00:F:11:00:00:00:00:F:00:00:F:00:11:00:F:00:F FF:01:00:00:00:00:11:F:00:00:F:54:00:F:00:00:11:F:00:00:00:00:00:00:00:F:00:00:11:00:00:00:F:F:11:00:00:
    16:48:24.169 --
    16:48:24.169传出转储:
    16:48:24.169 0000:01505ff F5 8c 4F 0020f0 0f 11 f0 ff 0f 11… O.
    16:48:24.169 0010:11 f0 ff 0f 11 00 00 45 13 e0 cd bb bb E.
    16:48:24.169 0020: BB dc 0f 32 54 55 34 01 ff 10 11 01 ff 00 ...2TU4..........
    16:48:24.169 0030: 10:00 4513f0 ff 0f 11 f0 ff 0f 3254 5534… 2TU4.
    16:48:24.169 0040:01 ff 101101 ff 00 180032553401 ...... 2TU4.
    16:48:24.169 0050:EF fe 20 43 55 45 13 f0 ff 0f 11 f0 ff 0f 11 .. 提示.........
    16:48:24.169 0060:11:00 22002112e0 CD bb CB FD 101201 ff…
    16:48:24.169 0070:101101 ff 101101 ff 00 00 00 32 54 55… 2个月
    16:48:24.169 0080:3401 de bc bb dc 0f 32 54 55 34 01 ff 10 11 4… 2TU4.....
    16:48:24.1690090:01 ff 0010:00 32553401 ef Fe 204355 ...... 2TU4... 铜
    16:48:24.169 00A0:45 13 f0 ff 0f 11 f0 ff 0f 11 00 22 00 ef e........... "。
    16:48:24.16900b0: FF 101201 de bc bb bb bb bb CB fd 2043554513........ 提示。
    16:48:24.169 00c0:F0 ff 0f 11 00 F8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:24.169 00d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:24.169 00e0: 00 01 00 00 dd 0801 20 00 c0 46 c0 01 00 ........ F.
    16:48:24.169 00f0:00 e0 08 01 20 00 00 00 00.... …
    16:48:24.201传入转储:
    16:48:24.201 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.201 --
    16:48:24.201数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.201参数:
    16:48:24.201|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.201|命令操作码:0x05
    16:48:24.201 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.201 --
    16:48:24.201 --
    16:48:24.201数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.201参数:
    16:48:24.201 |地址:0x2000507c
    16:48:24.201 |大小:0x1a
    16:48:24.201 |值:"00:00:00:89:09:6E:09:A3:09:C0:46:00:F4:0C:00:2C:37:40:4A:0C:03:00:06:06"
    16:48:24.201 --
    16:48:24.201传出转储:
    16:48:24.201 0000:01 05 ff 1f 7c 50 00 20 1a 00 00 00 89 09 6e ...|P. . N
    16:48:24.201 0010:09 A3 09 c0 46 00 F4 0c 00 2c 37 40 4a 0c 03 00 ... F.... 7@J....
    16:48:24.201 0020:00 06 06……
    16:48:24.216传入转储:
    16:48:24.2160000:040e 04905ff 00........
    16:48:24.216 --
    16:48:24.216数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.216参数:
    16:48:24.216|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.216|命令操作码:0x05
    16:48:24.216 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.216 --
    16:48:24.216 --
    16:48:24.216数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.216参数:
    16:48:24.216 |地址:0x20006300
    16:48:24.216 |大小:0xf0
    16:48:24.216 |数值:“83:00:0B:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:03:00:
    16:48:24.216 --
    16:48:24.216传出转储:
    16:48:24.216 0000:01505ff F5 00630020f083000b 00030003… C.
    16:48:24.2160010: 00 03 01 13 00 03 00 03 00 03 00 03 03 00 03 01 13…
    16:48:24.2160020: 00 03 00 03 00 03 01 13 00 03 00 03 00 03 00 03 03 00 03 03 0......
    16:48:24.2160030: 000311300030003000300030003000301 130003........
    16:48:24.2160040: 00 03 00 03 01 13 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 03 00 03 03 03 03 03 03 0......
    16:48:24.2160050: 022300030003000300030002230003.#........ #。。
    16:48:24.216 0060:00 03 00 03 23 00 03 00 03 00 03 00 03 03 03 03 02 23 ..... #.......... 编号
    16:48:24.216 0070:00 03 00 03 00 03 03 02 23 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 03 0........ #…
    16:48:24.216 0080:00 03 04 43 00 03 00 03 00 03 00 03 03 04 43 00 03 C. C.
    16:48:24.216 0090:00 03 00 03 04 43 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 03 00 03 03 03 03 03 0....... C.
    16:48:24.216 00A0:04 43 00 03 00 03 00 03 00 11 11 01 01 01 01 22 .C. ""
    16:48:24.216 00b0:02 02 22 02 02 22 22 02 02 02 02 02 02 22 22 02 02 22 22 02 ..."
    16:48:24.216 00c0:02 02 22 02 02 22 02 02 02 02 44 44 04 04 ..."
    16:48:24.216 00d0:04 44 44 04 04 44 44 04 04 04 04 44 44 44 04 04 04 44 44 44 04 04 04 04 04 44 44 44 04 04 04 04 04 04 .DD...DD...
    16:48:24.216 00e0:44 04 04 88 88 08 08 88 88 08 08 08 08 08 08 88 08 08 08 08 88 DD ..........
    16:48:24.216 00f0:88 08 08 08 88 08 08 08 08..........
    16:48:24.247传入转储:
    16:48:24.2470000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.247 --
    16:48:24.247数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.247参数:
    16:48:24.247|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.247|命令操作码:0x05
    16:48:24.247 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.247 --
    16:48:24.247 --
    16:48:24.247数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.247参数:
    16:48:24.247 |地址:0x200063f0
    16:48:24.247 |大小:0xf0
    16:48:24.247 |值:"01:11:11:11:02:22:22:02:22:22:02:22:22:22:22:22:22:02:22:02:22:22:22:22:02:22:02:22:22:22:22:22:22:22:22:02:22:22:22:02:22:22:02:22:22:22:22:04:44:08:08:08:08:44:08:08:08:08:08:08:08:44:08:08:08:08:08:08:08:08:08:44:08:08:08:08:08:44:08:08:08:08:44:08:08:08:08:08:44:08:08:08:08:44:08:44:08:08:08:08:08:44:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:44:44:08:08:08:08:08:44
    16:48:24.247 --
    16:48:24.247传出转储:
    16:48:24.247 0000:01-005 ff F5 f0 63 00 20f0 01 11 11 02 02… C.
    16:48:24.247 0010:22 22 02 22 22 22 22 02 22 22 22 22 22 22 22 02 02 22 22 22 02 22 "."
    16:48:24.247 0020:22 22 02 22 22 22 22 02 22 22 22 22 22 22 04 04 04 44 44 "."
    16:48:24.247 0030:44 04 44 44 44 04 44 44 44 44 04 44 44 04 44 44 44 44 04 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DDDD...DDD
    16:48:24.247 0040:04 44 44 08 08 88 88 88 08 88 88 88 88 88 08 ...DDD
    16:48:24.247 0050:08 88 88 08 08 88 88 16 16 0b 0b 14 14
    16:48:24.247 0060:14 0A 14 14 14A 0A 14 14 14 14A 0A 12 12 ........
    16:48:24.2470070:091212120912121212091212090910101008…
    16:48:24.247 0080:08 10 10 08 08 10 10 08 08 08 0e 0e 0e 0e 0e 07 07…
    16:48:24.247 0090:0E 0e 0e 0e 07 0e 0e 0e 0e 0e 07 0c 0c 0c 0c 06 0c…
    16:48:24.247 00A0:0C 0c 06 0c 0c 06 06 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
    16:48:24.247 00b0:A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
    16:48:24.247 00c0:A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
    16:48:24.247 00d0:A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
    16:48:24.247 00e0:A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
    16:48:24.247 00f0:A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
    16:48:24.279传入转储:
    16:48:24.2790000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.279 --
    16:48:24.279数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.279参数:
    16:48:24.279|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.279|命令操作码:0x05
    16:48:24.279 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.279 --
    16:48:24.279 --
    16:48:24.279数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.279参数:
    16:48:24.279 |地址:0x200064e0
    16:48:24.279 |大小:0xf0
    16:48:24.279 |数值:"04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:01:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:01:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:01:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04
    16:48:24.279 --
    16:48:24.279传出转储:
    16:48:24.279 0000:01 05 ff F5 e0 64 00 20 f0 04 04 04 04 04 04 04 04 D.
    16:48:24.279 0010:04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04.
    16:48:24.279 0020:04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04.
    16:48:24.279 0030:04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04.
    16:48:24.279 0040:04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04.
    16:48:24.279 0050:04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01.
    16:48:24.279 0060:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 46 c0 09 0900A… f.。
    16:48:24.279 0070:0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 08 0A…
    16:48:24.279 0080:0E 0f 01 08 0A 0c 0e 09 0b 0d 0f 0f 09 0b 0d 0f 0f 0b 0d 0f…
    16:48:24.279 0090:0f 08 0b 0d 0f 0f 08 0c 0f 0f 0f 0f 06 b 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f…
    16:48:24.279 00A0:0A 0d 0f 0f 0f 09 0d 0f 0f 0f 0f 0f 08 0c 0f 0f 0f 0f 04…
    16:48:24.279 00b0:0b 0f 0f 0f 0f 0f 0e 0f 0f 0f 0b 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0
    16:48:24.279 00c0:0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0d 0f 0f 0f 0f 0f 0d 0e 0f…
    16:48:24.279 00d0:0D 0e 0e 0d 0c 0d 0e 0f 0d 0c 0d 0e 0f 0f 0f 0f 0b…
    16:48:24.279 00e0:0C 0d 0e 0e 0e 0A 0b 0c 0d 0d 0d 09 0b 0b 0b 0b 0b 0b…
    16:48:24.279 00f0:0b 08 09 0A 0A 0A 0A 0A 0A 08 0..........
    16:48:24.310传入转储:
    16:48:24.3100000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.310 --
    16:48:24.310数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.310参数:
    16:48:24.310|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.310|命令操作码:0x05
    16:48:24.310 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.310 --
    16:48:24.310 --
    16:48:24.310数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.310参数:
    16:48:24.310 |地址:0x200065d0
    16:48:24.310 |大小:0xf0
    16:48:24.310 |数值:0A:0A:0A:0A:0A:07:08:09:09:06:08:08:06:07:07:07:07:06:06:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:07:05:05:05:05:05:05:05:03:03:06:06:06:08:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:08:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:06:
    16:48:24.310 --
    16:48:24.310传出转储:
    16:48:24.310 0000:01 05 ff F5 d0 65 00 20 f0 0A 0A 0A 0A 07 08 09 ..... E.
    16:48:24.3100010:0909060708080808080506070707070705 ........
    16:48:24.3100020:060707040505 0505 0304 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04........
    16:48:24.310 0030:04 02 03 03 03 03 03 03 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 02
    16:48:24.3100040:02010000003040505060607050607 070........
    16:48:24.310 0050:08 09 0A 0b 0c 2D E9 f0 4F 6e 48 00 88 c0 f3 43… -..Onh.... C
    16:48:24.310 0060:04 6c 48 C5 79 21 46 2a 46 1f 20 FD F7 B7 fa A2 .lh.y!F*F.
    16:48:24.310 0070:46 08 2c 4F f0 00 11 da 06 2c C4 F1 07 0A 01 F、O...... ,。
    16:48:24.310 0080:D1 07 2D 16 da 05 2c 01 D1 0A 2D 12 da 04 2c 01 ............
    16:48:24.310 0090:D1 0b 2D 0e da 03 2c 01 D1 0d 2D 0A da 0c b9 0A………………………
    16:48:24.310 00A0:2D 07 da 08 2c 01 D1 0c 2D 03 da 0c 2c 02 D1 0b -...、...、...
    16:48:24.310 00b0:2D 00 db 01 20 9c 49 4e 5d 04 23 00 21 df F8 78 -… .in].#.!.x
    16:48:24.310 00c0:B2 5a 46 5b 1e A2 F1 60 02 56 54 01 F1 04 01 F5 .ZF [...`.VT .....
    16:48:24.310 00d0:D1 4F ea 4a 01 4F f0 00 06 9a 4a 4F f0 03 0c 01 .O.J.O.O.。
    16:48:24.310 00e0:EB ca 01 33 46 0A 44 32 F8 02 1f 28 B1 02 2b 03 ...3F.D2...(..+。
    16:48:24.310 00f0:D2 C9 1e 0c EB 61 01 89 B2… A...
    16:48:24.341传入转储:
    16:48:24.341 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.341 --
    16:48:24.341数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.341参数:
    16:48:24.341|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.341|命令操作码:0x05
    16:48:24.341 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.341 --
    16:48:24.341 --
    16:48:24.341数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.341参数:
    16:48:24.341 |地址:0x200066c0
    16:48:24.341 |大小:0xf0
    16:48:24.5E |数值:"5F:46:5B:1C:FF:1C:1C:05:2B:B9:53:06:F1:0C:06:EE:D3:8F:4F:4F:F0:00:03:0A:08:1A:06:1E:06:02:06:06:C:06:01:2A:01:06:06:06:06:C:01:01:06:06:C:01:06:06:06:C:01:06:06:06:01:C:01:06:06:C:01:01:06:06:C:01:06:06:06:06:C:01:06:06:06:C:01:06:06:06:C:01:06:06:C:01:06:06:06:06:06:06:C:01:06:06:C:01:06:06:06:06:06:C:01:06:C:01:06:06:06:06:06:C:C:01:01:06:
    16:48:24.341 --
    16:48:24.341传出转储:
    16:48:24.341 0000: 01-005 ff F5 c0 66 00 20 f0 5F 46 5b 1c ff 1c 05… F.._F[...
    16:48:24.341 0010:2B b9 53 06 F1 0c 06 ee D3 8f 4F 4F f0 00 03 0A +.S. 哦…
    16:48:24.341 0020:EB 8a 08 1a 46 08 EB 02 01 79 5c 00 B1 49 10 5e ... F.... y... I.^
    16:48:24.341 0030:46 52 1c 76 1D 05 2a f1 54 03 f1 0c 03 f2 D3 94 FR.v.*
    16:48:24.341 0040:4F f0 00 03 1a 46 08 EB 02 01 79 5c 00 B1 49 OO…F...y\.I
    16:48:24.341 0050:10 5e 46 52 1c B6 1D 05 2a f1 54 03 f1 0c 03 f2。^FR ...*.T.....
    16:48:24.341 0060:D3 07 2c 4F f0 00 07 01 D1 0c 2D 26 da 06 2c 01 ... O. -&..
    16:48:24.341 0070:D1 0A 2D 22 da 05 2c 01 D1 0c 2D 1e da 04 2c 01 .....
    16:48:24.341 0080:D1 0d 2D 1a da 03 2c 01 D1 09 2D 16 da 02 2c 01 .........
    16:48:24.341 0090:D1 0c 2D 12 da 0c b9 0A 2D 0f da 08 2c 01 D1 0c -...、...
    16:48:24.341 00A0:2D 0b da 0A 2c 01 D1 08 2D 07 da 0b 2c 01 D1 0c -...、...、...
    16:48:24.341 00b0:2D 03 da 0d 2c 02 D1 08 2D 00 db 01 27 df F8 D4 -...、...-..."
    16:48:24.341 00c0:C1 00 26 33 46 08 EB 0311c F8 01 10 03 2b 02...&3F +。
    16:48:24.341 00d0:D3 27 B1 49 1c 01 e0 f B1 89 1c C9 B2 0b EB 06 .'.I.
    16:48:24.341 00e0:0E 5b 1c 变为 F8 00 20 05 2b 06 F1 0c 06 22 f0 1f .[... !!!!!!!
    16:48:24.341 00f0:02 41 ea 02 01 ae F8 00 10 .A.
    16:48:24.372传入转储:
    16:48:24.372 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.372 --
    16:48:24.372数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.372参数:
    16:48:24.372|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.372|命令操作码:0x05
    16:48:24.372 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.372 --
    16:48:24.372 --
    16:48:24.372数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.372参数:
    16:48:24.372 |地址:0x200067b0
    16:48:24.372 |大小:0xf0
    16:48:24.372 |数值:“E4:D3:DF:2D:A0:C1:DF:F8:98:E1:00:27:3E:06:02:1E:F8:02:1C:F8:02:2A:02:02:08:08:06:B1:06:06:B:01:01:01:01:01:01:01:01:B:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:B:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:06
    16:48:24.372 --
    16:48:24.372传出转储:
    16:48:24.372 0000:01 05 ff F5 b0 67 00 20 f0 E4 D3 df F8 a0 c1 df… G.
    16:48:24.372 0010: F8 98 E1 00 273e 46 08 EB 06 02 1e F8 02 10 1c...'>F.
    16:48:24.372 0020:F8 02 20 02 f0 0f 03 AB 42 06 dc B5 EB 22 1f 05 . … B...."。
    16:48:24.372 0030: dB 891c 02e0 a0100020891e C9 B2 5a 4652........ ZFR
    16:48:24.372 0040:1C 761c D2 191388052e 07 F1 0c 0723 f0 1c.v.......... #。
    16:48:24.372 0050:03 43 ea 81 03 13 80 DE D3 55 49 11 F8 0A 10 02 .C. UI.....
    16:48:24.372 0060: 2C 01 D1 08 2D 06 db 01 2c 01 D1 0c 2D 02 db 34 ,................4.
    16:48:24.372 0070:B9 0e 2D 04 da 4F f0 00 02 01 b9 01 22 11 46 df .. ".F.
    16:48:24.372 0080:F8 34 C1 07 2c 8c F8 e8 10 4F f0 01 01 D1 0d .4...
    16:48:24.372 0090:2D 04 da 06 2c 01 D1 0e 2D 00 da 00 21 df F8 1c -......!...
    16:48:24.372 00A0:91 45 4a 5b 46 8e 46 05 26 C2 f3 57 11 1f 0f 49 .EJ[F.&..W..I
    16:48:24.372 00b0:01 76 1e 03 F1 0c 03 02 F5 c0 72 01 EB 07 71 09 .v........ R...q
    16:48:24.372 00c0:F8 01 e0 F1 D1 3e 4b 00 21 08 EB 01 02 9a 5c aa >K! \。
    16:48:24.372 00d0:42 04直流0f 2a 02 d0 49 1c 05 29 F5 D3 4F ea 4a B...*.I.....O.J
    16:48:24.372 00e0:02EB 8a 0218374a 515c 05270023 4F ........ 7JQ\.'.#O
    16:48:24.372 00f0:EA 81 1e 5a 46 d6 18 31 88 ... ZF.1。
    16:48:24.404传入转储:
    16:48:24.404 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:24.404 --
    16:48:24.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:24.404参数:
    16:48:24.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.404|命令操作码:0x05
    16:48:24.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.404 --
    16:48:24.404 --
    16:48:24.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.404参数:
    16:48:24.404 |地址:0x200068a0
    16:48:24.404 |大小:0xf0
    16:48:24.404 |数值:"7F:1E:03:F1:0C:03:21:F4:70:71:4E:EA:01:31:80:F4:D1:32:49:5B:46:2E:49:49:49:89:3B:C1:83:56:5C:06:00:02:48:B:00:00:04:64:00:D:00:64:00:D:00:64:00:D:00:00:00:D:00:00:64:00:64:00:00:D:00:00:00:D:00:00:00:00:D:00:00:00:64:00:64:00:00:D:00:00:00:D:00:00:00:64:00:64:00:D:00:00:00:00:00:64:00:00:64:00:D:00:00:00:00:00:00:D:00:00:00:00:00:64:00:00:00:64:64:
    16:48:24.404 --
    16:48:24.404传出转储:
    16:48:24.404 0000:01505ff F5 a0 680020f0 7f 1e 03 f1 0c 03 21… H. !!
    16:48:24.404 0010:F4 70 71 4e ea 01 31 80 F4 D1 32 49 5b 46 2e .pqN...1...2i[F.
    16:48:24.404 0020:4A 49 89 49 3b C1 f3 83 01 56 5c B3 F8 8c 10 21 JI.... V\...!
    16:48:24.404 0030: F0 0f 01 0e 4329 49 0A 88 2a 49 02 f0 1f 02 89.... C) I.*I.
    16:48:24.404 0040:88 A3 F8 8c 60 11 f0 03 01 10 d0 49 1e 06 d0 49……`… 一.一
    16:48:24.404 0050:1E 14 d1 aa 42 06 dd 0b e0 44 65 00 aa 42 d8 ... b... d... b... b
    16:48:24.404 0060:bf 0c 20 0c dd 06 20 0A e0 bd b0 01 20 aa 42 05 . (笑声) … B.
    16:48:24.404 0070:DD 04 20 04 e0 fe 62 00 a0 63 00 08 20 18 b...c... 。
    16:48:24.404 0080:49 18 70 68 10 08 5c 02 2c 58 70 01 D1 08 2D 0A I.Ph.\.、XP...-。
    16:48:24.404 0090: DB 01 2c 01 D1 0c 2D 06 db 0c b9 0e 2D 03 db 08………………………………………………………………………………………………… -。
    16:48:24.404 00A0:2C B8 bf 01 20 00 db 00 20 8c F8 00 BD e8 f0、…… (笑声) .
    16:48:24.404 00b0:8F f0 63 00 40 64 00 e0 64 00 90 64 00 .c..@d.d.d.d.
    16:48:24.404 00c0:00 30 65 00 78 0e 36 22 a0 17 36 00 14 00 .0e.x.6英寸
    16:48:24.404 00d0:02 54 65 00 A4 65 00 04 66 00 3c 03 01 .Te... E...
    16:48:24.404 00e0:20 14 66 00 a0 01 20 61 01 1f 02 42 01 E5 .f A..B..
    16:48:24.404 00f0:01 2801 B5 01 1301 8e 01 .(...
    16:48:24.435传入转储:
    16:48:24.435 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.435 --
    16:48:24.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.435参数:
    16:48:24.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.435|命令操作码:0x05
    16:48:24.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.435 --
    16:48:24.435 --
    16:48:24.435数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.435参数:
    16:48:24.435 |地址:0x20006990
    16:48:24.435 |大小:0xf0
    16:48:24.435 |值:"01:6E:01:F2:00:53:01:E6:00:3D:01:DC:00:2A:01:D3:00:1B:01:CC:00:0E:01:C7:00:04:01:01:C2:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:24:B:00:00:08:24:08:00:24:00:08:08:24:08:B:00:24:00:00:00:00:08:24:08:24:00:08:00:00:08:24:14:08:14:00:00:08:00:08:24:24:24:00:08:00:08:24:00:00:08:08:08:24:08:00:08:B:00:00:00:00:24:24:00:08:24:00:00:00:14:00:00:00:00:08:08:24:00:14:24:24:24:
    16:48:24.435 --
    16:48:24.435传出转储:
    16:48:24.435 0000:01-005ff F5 90690020f020106e 01f2 0053… 一.n.S
    16:48:24.435 0010:01 E6 00 3D 01 dc 00 2a 01 D3 00 1b 01 cc 00 0e ...=...*
    16:48:24.4350020:01 C7 00 04 01 C2 00 fa 00 be 00 f3 00 bb 00 ed…
    16:48:24.435 0030:00 b9 00 e8 00 b7 00 e4 00 2D e9 f0 41 7c 4c 4F ........ -..a|LO
    16:48:24.435 0040:F0 01 08 20 46 0b 38 80 F8 00 80 0A 20 FD F7 C2…… F.8… (笑声)
    16:48:24.435 0050:F8 20 46 08 30 01 88 00 25 20 46 01 80 0A 30 00。 F.0...% F..0。
    16:48:24.435 0060:88 0c 3c 2e 46 e0 81 10 27 84 F8 00 80 08 20 FD 。
    16:48:24.435 0070:F7 B1 21 8b 4D 19 61 8b 7f 1e 0e 44 F4 D1 30............M.F8 ...D....0
    16:48:24.4350080:09290980B2 89B2 00 EB 40000991 fb f0..)...... @…
    16:48:24.435 0090:F0 80 B2 BD e8 f0 81 2D E9 ff 4F 82 46 65 48 00 ....... -..O.FEH。
    16:48:24.435 00A0:88 AD F8 00 65 48 00 88 46 64 21 b0 fb f1… 呃……FD!…
    16:48:24.435 00b0:F1 4F ea 48 00 EB 81 00 5F 49 08 5a B8 F1 .O.H. _I.Z..
    16:48:24.435 00c0:0f 4F f0 04 05 4F f0 00 09 4F f0 10 04 01 90 93 .O...O...
    16:48:24.435 00d0:46 CD F8 08 90 04 D1 BA F1 03 0f b4 bf 01 26 02 F ......... 和。
    16:48:24.43500e0: 268e 4b 4F ea ca 07 da 191188b0121f0 c0 &.ko… !!!
    16:48:24.435 00f0:01 43 11 80 11 88 21 f0 ... c....
    16:48:24.466传入转储:
    16:48:24.466 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.466 --
    16:48:24.466数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.466参数:
    16:48:24.466 |数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.464|命令操作码:0x05
    16:48:24.466 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.466 --
    16:48:24.466 --
    16:48:24.466数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.466参数:
    16:48:24.466 |地址:0x20006a80
    16:48:24.466 |大小:0xf0
    16:48:24.466 |数值:"C0:01:08:43:10:80:18:F8:0D:00:03:90:B8:F1:00:0F:0C:D1:50:46:81:00:01:01:F0:82:48:48:30:40:18:A1:06:01:01:2A:04:01:01:01:01:01:2A:01:01:01:01:01:01:01:2A:01:01:01:01:01:01:01:01:01:2A:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:2A:01:01:01:01:01:01:F B:01:01:01:01:01:01:01:04:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:04:01:01:01:01:01:01:01:01:C:01:01:01:01:01:01:C:C:01:01:01:01
    16:48:24.466 --
    16:48:24.466传出转储:
    16:48:24.466 0000:01 05 ff F5 80 6a 00 20 f0 c0 01 08 43 10 80 18… J. C.
    16:48:24.466 0010:F8 0d 00 03 90 B8 F1 00 0f 0c D1 50 46 81 00 01… PF。
    16:48:24.466 0020:EB c0 01 82 48 30 40 18 A1 00 41 f0 80 01 ... HH0@... A.
    16:48:24.466 0030:80 44 80 06 e0 7d 48 04 f0 1f 01 80 1c c0 19 01 .D...}高
    16:48:24.466 0040:70 01 71 ff F7 81 ff dd F8 04 c0 bc EB 00 0c 54 p. t
    16:48:24.466 0050:bf 01 21 4F f0 ff 31 01 9a 80 1a 54 bf 02 1c 62 ...!O.1... T..b
    16:48:24.466 0060:46 03 9b 93 42 3a da 02 9a 3a B1 02 9a 8a 42 08 F...B:... B.
    16:48:24.466 0070:D0 05 EB D5 75 6a 10 55 42 03 e0 2a B2 02 fb 01……UJ.UB.*…
    16:48:24.466 0080:F2 55 B2 2a 19 02 91 B2 20 2c 02 da 1f 2c 01 .U.*… 、...、。
    16:48:24.466 0090: d0 02e0 1f 2401 2903 d0 F4 b9 b1 f1 ff 3f 1b ...$.)..... ?。
    16:48:24.466 00A0:D1 1f 2c 08 bf b9 f1 00 0f 04 d0 59 ea 04 01 15 是的...
    16:48:24.466 00b0:D1 76 1e 00 e0 76 1c 5d 49 76 B2 C9 19 0b 88 B2 .v.v.v.]IV…
    16:48:24.466 00c0:01 23 f0 c0 03 13 43 0b 80 0b 88 10 24 4F f0 01 .#... c. $O...
    16:48:24.466 00d0:09 23 f0 c0 03 1a 43 0A 80 00 2D 9b D1 1c 49 09 .#... c.... I.
    16:48:24.466 00e0:68 49 0d 07 D3 00 28 48 bf 60 46 82 B2 51 46 1D hi....(H.`F.QF。
    16:48:24.466 00f0:20 FD F7 1c B8 F1 0f F8…
    16:48:24.497传入转储:
    16:48:24.497 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:24.497 --
    16:48:24.497数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.497参数:
    16:48:24.497|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:24.497 |命令操作码:0x05
    16:48:24.497 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.497 --
    16:48:24.497 --
    16:48:24.497数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.497参数:
    16:48:24.497 |地址:0x20006b70
    16:48:24.497 |大小:0xf0
    16:48:24.497 |值:"1F:D1:04:F0:1F:04:5B:F8:07:10:20:04:07:EB:02:21:F4:07 F8:11:01:43:4B:07:10:51:68:06:F0:F0:06:21:21:04:04:04:B:00:04:00:04:00:04:00:B:00:00:00:00:00:14:14:00:00:14:00:00:14:00:00:14:00:00:14:00:00:14:00:00:14:00:14:00:00:14:00:00:14:00:00:14:14:00:14:00:14:00:14:00:00:00:14:00:14:00:14:00:00:14:00:00:14:00:14:00:00:14:00:00:00:14:00:00:14:14:00:14:00:14:00:14:00
    16:48:24.497 --
    16:48:24.497传出转储:
    16:48:24.497 0000:01 05 ff F5 70 6B 00 20 f0 1f D1 04 f0 1f 04 5b…pk。 . [
    16:48:24.497 0010:F8 07 10 20 04 07 EB 0b 02 21 F4 F8 11 01 43 4b ... … !...太棒了
    16:48:24.497 0020:F8 07 10 51 68 06 f0 03 06 21 F4 F8 11 08 43 50…QH……!…CP
    16:48:24.497 0030:60 5b F8 07 10 b0 01 21 f0 c0 01 43 4b F8 07 `[..... !... CK...
    16:48:24.497 0040:10 51 68 21 f0 c0 01 08 43 50 60 00 90 BD e8 ff .QH!…CP`…
    16:48:24.497 0050:8F 24 80 01 20 90 50 00 28 69 00 2 01美元 P.(一.).
    16:48:24.497 0060:20 b0 01 20 2D E9 f0 4F AD F1 80 0d A7 4e 34…… ..不是 n4.
    16:48:24.497 0070:46 4e 3c 94……B6 00 1a 90 D4 F8 ca 00 A1 4D 1b FN<… M.
    16:48:24.497 0080:90 55 F8 02 0c a0 4F 1c 90 D5 F8 02 00 df F8 AC .U.... O.
    16:48:24.497 0090:A0 1D 90 B8 88 40 22 51 46 1e 90 0A A8 Fe F7 8c… @ QF...
    16:48:24.497 00A0:F8 b9 1c 1f 91 B8 88 20 f0 03 00 40 f0 01 00 48....... ...@... H
    16:48:24.497 00b0:80 4F F4 a0 70 08 80 00 20 fa F7 08 fa 37 46 bf .O.p.. 7F。
    16:48:24.497 00c0:1F 43 F6 03 40 38 80 B8 80 37 F8 02 0c 40 f0 30 .c.。@8...7...@.0
    16:48:24.497 00d0:00 27 F8 02 0c 30 46 00 1f 00 88 00 22 05 23 4F .'...0F… "#O
    16:48:24.497 00e0:F0 04 08 4F f0 44 09 4F f0 20 0b ee 46 0d f1 14 ... O.D.O...
    16:48:24.497 00f0:0C 40 f0 30 00 78 80 c0 20 .@.0.x..
    16:48:24.529传入转储:
    16:48:24.529 0000:04 0e 001 05 ff 00........
    16:48:24.529 --
    16:48:24.529数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.529参数:
    16:48:24.529|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.529|命令操作码:0x05
    16:48:24.529 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.529 --
    16:48:24.529 --
    16:48:24.529数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.529参数:
    16:48:24.529 |地址:0x20006c60
    16:48:24.529 |大小:0xf0
    16:48:24.529 |数值:"84:49:89:18:0E:68:4E:F8:04:4E:68:4C:F8:04:6B:0E:88:0E:88:0E:88:0E:80:80:08:80:08:80:08:08:80:08:80:80:08:80:08:80:80:08:80:08:08:80:08:80:08:80:80:08:80:80:08:80:80:08:80:80:80:80:80:08:08:80:80:08:80:80:80:80:08:80:80:80:80:80:80:08:80:80:80:80:80:08:80:80:80:08:80:80:80:80:80:08:80:80:80:80:08:80:80:80:80:80:80:80:80:80:08:80:80:80:80:80:80:80:80:80:80:
    16:48:24.529 --
    16:48:24.529传出转储:
    16:48:24.529 0000:01 05 ff F5 60 6c 00 20 f0 84 49 89 18 0e 68 4e……`L. 一....
    16:48:24.529 0010:F8 04 6B 4e 68 4c F8 04 6B 0e 88 0e 80 0e 88 0e ..kNhL..k
    16:48:24.529 0020:80 0e 88 26 F4 70 66 46 F4 80 56 0e 80 0e 88 0e ...&.PFF.V.
    16:48:24.529 0030:80 A1 F8 04 b0 81 F8 06 90 10 26 81 F8 07 80 0c… 和。。
    16:48:24.529 0040:32 08 81 5b 1e 4e 81 df D1 02 e0 c0 46 7c b0 01 2.[.N. F|..
    16:48:24.529 0050:20 73 48 00 26 06 70 80 F8 20 60 64 20 28 70 28 sh.&.p. `D (p (
    16:48:24.529 0060:88 20 F4 00 60 40 F4 e0 60 28 80 28 88 20 F4 40。 ..`@..`..(.. @
    16:48:24.529 0070:50 28 80 6c 48 10 21 06 70 3e 20 A8 70 E9 70 2f P (.lh.!.p>.p.p.p/
    16:48:24.529 0080:21 29 71 2c 21 69 71 4F f0 01 0b 84 F8 B7 60 df!) q、!IQO… `μ A。
    16:48:24.529 0090:F8 98 81 84 F8 B6 b0 34 F8 1e 1c 21 F4 40 71 24 ........ 4...!...@q$
    16:48:24.529 00A0:F8 1e 1c 88 F8 00 60 24 1c F8 6c 88 F8 7c 63 1c ...... `$。.L..| c.
    16:48:24.529 00b0:21 88 5a 90 63 85 5e 11 F8 49 81 F8 7c B2 88!... c.^…Zi……
    16:48:24.529 00c0:F8 70 b4 88 F8 6c b4 21 88 41 f0 03 01 21 80 21 .p...
    16:48:24.529 00d0:88 41 f0 0c 01 21 80 4F f0 22 09 84 F8 B8 60 84 A......."...`。
    16:48:24.529 00e0:F8 b9 90 0A aa 85 F8 61 31 46 85 F8 60 01 07 ........ `…………
    16:48:24.529 00f0:20 84 F8 CB 00 03 20 84 ..... F8 。
    16:48:24.560传入转储:
    16:48:24.560 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.560 --
    16:48:24.560数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.560参数:
    16:48:24.560|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.560|命令操作码:0x05
    16:48:24.560 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.560 --
    16:48:24.560 --
    16:48:24.560数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.560参数:
    16:48:24.560 |地址:0x20006d50
    16:48:24.560 |大小:0xf0
    16:48:24.560 |值:"CC:00:FF:F7:64:FE:78:8E:5F:80:FC:B8:8E:42:4F:46:C2:B2:03:2B:0B:D0:99:00:2B:01:EB:01:054:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:48:08:08:08:08:48:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:24.560 --
    16:48:24.560传出转储:
    16:48:24.560 0000:01 05 ff F5 50 6d 00 20 f0 cc 00 ff F7 64 Fe 78……pm。 … d.x
    16:48:24.5600010: 8e 5F fa 80 fc B8 8e 42 4F 33 46 C2 b2 03 2b 0b._… BO3F...+。
    16:48:24.5600020: d0 99 00 2b 01 EB C3 01 0c bf 0c f0 7f 00 60...+......... `μ A
    16:48:24.560 0030:46 78 52 3e 48 0A 30 42 52 5b 1c 05 2b ee db 88 FxR>H.0BR[.+...
    16:48:24.560 0040:F8 70 64 84 F8 B8 90 37 46 B1 46 84 F8 b9 60 0A .PD…7F...`。
    16:48:24.560 0050:EB 07 01 84 F8 CB 90 08 88 20 f0 30 00 08 80 88 .......... 0…
    16:48:24.560 0060:88 20 f0 30 00 88 80 08 88 20 F4 70 60 08 80 88。 0… .p`……
    16:48:24.560 0070:88 10 2f 20 F4 70 60 88 80 4F f0 10 00 85 F8 61 ./.p`.O..... A
    16:48:24.560 0080:01 4F f0 30 00 85 F8 60 01 cc bf 02 20 03 20 0A .O.0...`... 。 。
    16:48:24.560 0090:AA 84 F8 CB 90 59 46 84 F8 cc 00 5F fa 89 f0 ff… 是的……
    16:48:24.560 00A0:F7 1a Fe 08 37 09 F1 01 09 40 2f d0 db 30 46 FD……7……@………0F。
    16:48:24.560 00b0:F7 95 fb 84 F8 B8 60 84 F8 b9 60 1e 48 88 F8 70 ...... ``………………………………………
    16:48:24.560 00c0:64 88 F8 6c 64 80 F8 7c 62 1a 98 84 F8 B6 00 1b d....b.
    16:48:24.560 00d0:98 C4 F8 ca 00 1c 98 45 F8 02 0c 1D 98 C5 F8 02........ E.
    16:48:24.560 00e0:00 1e 99 1f 98 40 22 41 80 0A A9 50 46 FD F7 74 ..... @"A...Pf.t.
    16:48:24.560 00f0:FF 05 af 32 46 05 23 EC 46 ... 2F.#.F
    16:48:24.591传入转储:
    16:48:24.591 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:24.591 --
    16:48:24.591数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.591参数:
    16:48:24.591|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.591|命令操作码:0x05
    16:48:24.591 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.591 --
    16:48:24.591 --
    16:48:24.591数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.591参数:
    16:48:24.591 |地址:0x20006e40
    16:48:24.591 |大小:0xf0
    16:48:24.591 |值:"0C:49:5C:04:5B:8C:18:25:60:57:F8:04:5B:0C:32:5B:1E:65:60:F5:D1:31:46:0E:20:0A:46:0A:F0:06:20:00:01:04:B:04:20:00:04:04:20:00:00:04:B:04:04:04:20:00:00:04:B:04:04:00:00:00:00:04:04:B:00:00:04:00:00:00:04:B:00:00:04:00:04:00:00:00:20:00:B:04:00:04:00:00:00:04:04:00:04:B:04:04:20:04:00:00:00:00:04:04:00:04:00:00:00:00:00:00:00:00:04:B:00:B:04:04:14:04:
    16:48:24.591 --
    16:48:24.591传出转储:
    16:48:24.591 0000:01 05 ff F5 40 6e 00 20 f0 0c 49 5c 04 5b 8c ...@n .i\..[。
    16:48:24.591 0010:18 25 60 57 F8 04 5b 0c 32 5b 1e 65 60 F5 D1 31 .%`w.[.2[.e`..1
    16:48:24.591 0020:46 0e 20 0A 46 fc F7 A2 fe 20 b0 BD e8 f0 8f c0 F..F.... …
    16:48:24.591 0030:46 C4 b0 01 20 1e 80 01 20 00 01 20 bc b0 01 F.. (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:24.591 0040:20 80 03 30 22 84 2c 30 22 04 0A 36 22 2D E9 f0 ..0..0.6....
    16:48:24.591 0050:4F AD F1 24 0d 07 46 4F f0 20 0A 00 92 7d 00 47 O.$.FO。 ...}.g
    16:48:24.591 0060:F6 ff 76 00 24 01 91 D1 46 02 95 05 EB C1 05 51 ..v.$...F. 问
    16:48:24.591 0070:46 03 96 20 46 04 90 4F f0 01 0b 05 90 02 29 63 F. F.O...... ) c
    16:48:24.591 0080:DB 09 EB 04 00 41 10 C9 B2 06 91 04 99 00 2f 51 ..... A. /Q
    16:48:24.591 0090:44 4F ea 61 5F fa 81 F8 14 bf 06 98 00 f0 fe do a._.........
    16:48:24.591 00A0:00 7b 49 00 2f 48 55 12 bf 40 46 4F ea 48 00 c0。{ii/Hu..@FO.H.
    16:48:24.591 00b0:B2 78 49 48 55 74 49 05 98 08 70 fc F7 33 Fe 72 .xIHUTI... p.3.r
    16:48:24.591 00c0:48 80 F8 00 b0 07 20 fc F7 2D Fe 73 48 80 F8 00 H..... ...-----...
    16:48:24.591 00d0:B0 58 46 fc F7 27 Fe 6d 48 00 88 c0 00 01 B2 6B .XF..'.MH… k
    16:48:24.591 00e0:48 40 88 c0 00 02 B2 08 46 00 28 B8 bf 40 42 03 H@… F.(..@B.
    16:48:24.591 00f0:9B 83 42 03 dd 00 B2 03 90 .B......
    16:48:24.638传入转储:
    16:48:24.638 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:24.638 --
    16:48:24.638数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.638参数:
    16:48:24.638|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.638|命令操作码:0x05
    16:48:24.638 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.638 --
    16:48:24.638 --
    16:48:24.638数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.638参数:
    16:48:24.638 |地址:0x20006f30
    16:48:24.638 |大小:0xf0
    16:48:24.638 |值:"06:98:07:90:10:46:00:28:B8:BF:40:42:C4:BF:06:B2:CD:F8:20:80:3F:B9:29:D4:BF:06:98:08:02:02:02:02:02:02:02:B:00:04:04:04:04:04:00:04:08:04:04:04:08:04:04:00:08:B:04:04:00:04:04:04:00:04:04:04:04:04:04:00:08:04:04:08:08:00:04:08:04:00:08:08:C:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:00:B:00:04:04:04:04:04:00:04:00:00:00:04:04:04:04:04:04:04:04:04
    16:48:24.638 --
    16:48:24.638传出转储:
    16:48:24.638 0000:01 05 ff F5 30 6F 00 20 f0 06 98 07 90 10 46 00 ... 0o。 … F.
    16:48:24.638 0010:28 B8 bf 40 42 86 42 C4 bf 06 b2 CD F8 20 80 3f (..@B. ?
    16:48:24.6380020: B9 00 29 D4 bf 06 9c dd F8 1890 00 2a 07 dd 09..).......... *。。
    16:48:24.6380030: E0002954 bf 069c dd F8 1890002a 02 D4 CD..) T. *。。
    16:48:24.638 0040:F8 10 80 00 e0 C2 46 04 98 aa EB 00 C1 B2 A9 ...... F.
    16:48:24.6380050: EB 04 00 c0 b2 02 28 99 da 00 2f 18 bf 07 98 02...... (.../.....
    16:48:24.638 0060:D1 07 98 40 00 c0 B2 4e 49 00 2f 48 55 18 bf 08……@…NI/HU...
    16:48:24.638 0070:98 03 D1 08 98 4F ea 40 00 c0 B2 4a 49 48 55 01 ..... O.@……JIHU。
    16:48:24.638 0080:98 9d 4D 00 bb df F8 24 81 44 46 b0 3c D4 F8 b0 ..M....$.DF.<...
    16:48:24.638 0090:00 81 0e 07 D3 01 98 2a 78 81 B2 0d 20 fc F7 ee ........ * x。。。 (笑声)
    16:48:24.638 00A0:FD D4 F8 b0 00 C1 0e 07 D3 03 98 07 99 82 B2 3c… <
    16:48:24.638 00b0:20 fc F7 E4 FD 40 46 00 68 00 0f 04 D3 08 99 B2 ....@F.n6
    16:48:24.638 00c0: B2 3D 20 fc F7 db FD 09958 46 00 fa 01 f2 9d .=...... XF…
    16:48:24.638 00d0:49 09 68 0A 42 3c d0 00 99 00 29 39 d0 A8 49 df I.H.B<...)9..I.
    16:48:24.638 00e0:x.x.9c E2 2D 78 09 78 9e F8 00 30 00 29 30 d0 C7...-x.x.0..)0....
    16:48:24.638 00f0: f1 0201089a 079c 02fb…
    16:48:24.669传入转储:
    16:48:24.669 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:24.669 --
    16:48:24.669数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.669参数:
    16:48:24.669|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.669|命令操作码:0x05
    16:48:24.669 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.669 --
    16:48:24.669 --
    16:48:24.669数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xcd05
    16:48:24.669参数:
    16:48:24.669 |地址:0x20007020
    16:48:24.669 |大小:0xf0
    16:48:24.669 |值:"01:F2:4F:EA:02:22:04:FB:01:21:02:9A:8C:B2:4F:EA:C5:01:01:EB:45:11:01:EB:83:01:01:01:0A:44:49:8A:52:9A:44:44:04:04:04:40:14:70:01:01:14:14:01:01:14:14:14:01:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:24.669 --
    16:48:24.669传出转储:
    16:48:24.6690000: 01-005ff F5 20700020f001f2 4F ea 022204.... 第...页、第...页。"。
    16:48:24.669 0010: FB 021029a 8c B2 4F ea C5 001 EB 4511 01...O E.
    16:48:24.669 0020:EB 83 01 0A 44 26 49 8c 52 9a a 12 78 9a B1 03 .... D&I.R.J.B.
    16:48:24.669 0030:26 88 46 4F ea 83 0c 41 19 b1 fb f6 f2 72 43 40 &.fo... a. @Ω
    16:48:24.669 0040:1C 891a ca 00 02 EB 41 12 02 99 03 28 11 44 61 a....(.Da
    16:48:24.669 0050:44 28 F8 01 40 ef D3 01 2f 02 D1 5b 1c 70 46 03 D (.@…………[.pF。
    16:48:24.669 0060:70 09 b0 bd e8 f0 8f 70 B5 04 46 A5 48 A5 4D 01 p. P.F.H.M.
    16:48:24.669 0070:26 20 21 04 70 0e 48 2e 70 00 EB C4 00 01 70 41 &!.P.H..p 功率放大器
    16:48:24.669 0080:70 10 21 81 70 00 22 C1 70 21 46 30 46 ff F7请参见第页!.p.p!F0F ...
    16:48:24.669 0090: Fe 00 20 32 46 21 46 28 70 ff F7 e8 Fe 30 46 21 2F!F(p....0F!
    16:48:24.669 00A0:46 02 46 ff F7 E3 Fe 70 BD 84 2c 30 22 14 80 01 F.F.... p.、0"...
    16:48:24.669 00b0:20 3c B1 01 20 3D B1 01 20 00 02 30 22 b0 01 01 <。 =.. 0.0"。
    16:48:24.669 00c0:20 e0 5b 00 2D E9 f0 4F AD F1 2c 0d 8e 49 0A .[..O...I.
    16:48:24.669 00d0:68 6B 46 1a 60 8a 88 9a 80 8c 4a 13 88 02 A9 0b HKF。`… J.
    16:48:24.669 00e0:80 93 78 8b 70 8a 4c 00 25 A4 F8 68 50 b4 L. 6a ..x.f8% hp.j
    16:48:24.669 00f0:10 b4 F8 6c 20 09 04 08 34 ... l ... 4.
    16:48:24.701传入转储:
    16:48:24.701 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:24.701 --
    16:48:24.701数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0x2505
    16:48:24.701参数:
    16:48:24.701|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.701|命令操作码:0x05
    16:48:24.701 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.701 --
    16:48:24.701 --
    16:48:24.701数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x2505
    16:48:24.701参数:
    16:48:24.701 |地址:0x20007110
    16:48:24.701 |大小:0xf0
    16:48:24.701 |数值:"B4:64:30:8A:18:C9:54:4B:2E:46:19:01:21:13:46:2A:46:01:FA:06:F7:3B:42:03:D0:7F:4F:54:52:1C:D2:02:08:48:08:08:48:08:08:08:08:08:08:08:14 B:14 B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:14 B:08:08:08:08:08:14 B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:14 B:14 B:48:08:08:08:08:14 B:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:24.701 --
    16:48:24.701传出转储:
    16:48:24.701 0000:01 05 ff F5 10 71 00 20 f0 b4 F8 64 30 8a 18 C9… 问... d0...
    16:48:24.701 0010:18544b 2e 46196001 2113462a 4601 fa 06.tk.F.`…F*F...
    16:48:24.701 0020:F7 3b 42 03 d0 7f 4F 54 52 1c D2 B2 76 1c 20 .;B..O.Tr... v.
    16:48:24.701 0030:2E f4 db 77 4e 22 88 76 1e 03 92 32 78 04 92 94 ...WN"v.2x...
    16:48:24.701 0040:F9 4a 20 05 92 78 4a 13 79 06 93 78 4b 1b 78 df .jxj.y.jxj.y.y.xK.x.
    16:48:24.701 0050:F8 e0 B1 07 93 1c 08 93 92 88 01 28 22 f0 03 ........ ("。
    16:48:24.701 0060:02 42 f0 01 02 5a 80 04 d0 88 46 8b F8 4D 50 08 .B..Z...F.MP。
    16:48:24.701 0070:46 03 e0 88 46 8b F8 4D 80 02 20 8b F8 4e 00 26 F..F.M.. .N.&
    16:48:24.701 0080:48 2a 46 05 70 09 92 0A 92 44 48 02 af 4F f0 03 H*F..p... DH..O..
    16:48:24.701 0090:0A 05 70 4F F4 C8 70 20 80 6F f0 45 00 84 4a F8 .Po.p .O.E.J
    16:48:24.701 00A0:00 1D 48 00 78 01 28 0d EB 40 01 0c bf 4F f0 ff .H.x.x.(...@... O..
    16:48:24.701 00b0:32 42 46 09 88 97 F9 00 12 B2 02 fb 00 f0 40 2BF ........... @μ A
    16:48:24.701 00c0: 18401e 1f fa 80 f9 4846 fc F7 75 fe 0899 80 .@… 高...
    16:48:24.701 00d0:01 08 80 28 46 F9 2a ff 28 46 FD F7 9f F9 40...(F....@…
    16:48:24.701 00e0:46 fc F7 B8 fc 9b F8 1D 00 28 5d D1 86 F8 00 F.… (]]。。
    16:48:24.701 00f0:802580059884 F8 4a 00.%..... J.
    16:48:24.732传入转储:
    16:48:24.732 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:24.732 --
    16:48:24.732数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.732参数:
    16:48:24.732|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.732|命令操作码:0x05
    16:48:24.732 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.732 --
    16:48:24.732 --
    16:48:24.732数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.732参数:
    16:48:24.732 |地址:0x20007200
    16:48:24.732 |大小:0xf0
    16:48:24.732 |值:"09:F1:01:00:80:B2:FC:D8 F7:5A:FE:08:99:80:08:46:F9:F7:0F:FF:24:48:00:78:C0:02:E0:46:46:F:08:06:08:08:F:06:08:08:08:F:08:08:C:00:08:08:F:46:F:46:08:08:08:08:C:00:08:08:46:08:08:08:F:00:08:08:C:00:00:08:08:08:08:08:C:46:F:00:00:08:46:08:08:46:F:46:00:46:08:08:08:08:08:08:F:08:46:08:C:F:46:F:00:00:46:08:00:00:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:F:F:
    16:48:24.732 --
    16:48:24.732传出转储:
    16:48:24.732 0000:01 05 ff F5 00 72 00 20 f0 09 F1 01 00 80 B2 fc… R.
    16:48:24.732 0010:F7 5a Fe 08 99 80 01 08 80 28 46 F9 F7 0f ff 24 .Z (F....美元
    16:48:24.732 0020:48 00 78 c0 b9 02 e0 c0 46 df 08 01 20 b4 F8 ce H.x.x.... F....
    16:48:24.732 0030:00 77 69 c0 f3 42 10 b0 75 b4 f8 ce 00 c0 f3 82 .wi..B.U.
    16:48:24.732 0040:00 70 75 28 46 ff F7 1f ff b0 69 CB F8 00 77 .pu (F..... I.
    16:48:24.732 0050:61 17 48 80 F8 00 80 09 98 70 b9 ff E7 15 48 2f a.H. P....H/
    16:48:24.732 0060:46 80 F8 00 80 38 46 ff F7 0e ff 7f 1c 20 2f F9 F....8F… /。
    16:48:24.732 0070:dB 0d e0 c0 46 D8 08 01 20 0e 48 0A 27 df F8 b4…….. H.'。。
    16:48:24.732 0080:90057019f8 0b ff F7 Fe 7f 1e F9 D1 2e..p.
    16:48:24.732 0090:48 01 78 40 46 88 40 0A 99 40 18 c0 B2 0A 90 35 H.x@F.@……@… 5.
    16:48:24.732 00A0:70 28 46 FD F7 43 F9 40 46 09 90 0b e0 dc 08 01 p (F..c@F.
    16:48:24.732 00b0:20 e0 08 01 20 dd 08 01 20 BA F1 01 0A 07 F1 01 ... (笑声) .
    16:48:24.732 00c0:07 7f F4 6F af 20 48 00 78 1f 49 40 1c c0 B2 03 ...不 H.x.x.i@…
    16:48:24.732 00d0:28 08 70 ff F6 61 af 09 99 1a 48 00 29 08 bf 80 (.p.a..h.)...
    16:48:24.732 00e0:F8 00 80 05 d0 b4 F8 60 10 41 f0 01 A4 F8 60 ........ `… `μ A
    16:48:24.732 00f0:10 00 78 41 46 0A 9a 81 43 .XAF...C
    16:48:24.763传入转储:
    16:48:24.76300:040e 015005ff 00........
    16:48:24.763 --
    16:48:24.763数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.763参数:
    16:48:24.763|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:24.763|命令操作码:0x05
    16:48:24.763 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.763 --
    16:48:24.763 --
    16:48:24.763数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.763参数:
    16:48:24.763 |地址:0x200072f0
    16:48:24.763 |大小:0xf0
    16:48:24.763 |值:"19:20:FC:F7:57:FC:04:98:30:70:03:98:80:08:98:06:99:41:80:0B:49:07:98:08:80:28:46:F0:F0:08:B:01:00:00:01:00:01:00:00:01:40:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:00:01:40:00:01:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:01:00:00:00:40:00:01:00:00:00:00:00:01:00:00:00:40:00:40:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:00:40:00:00:01:00:00:00:00:00:01:00:00:00:01:00:40:00:
    16:48:24.763 --
    16:48:24.763传出转储:
    16:48:763 24.0000:01 05 ff F5 f0 72 00 20 f0 19 20 fc F7 57 fc 04 ..... R. 宽
    16:48:763 24.0010:98 30 70 03 98 20 80 08 98 06 99 41 80 0b 49 07 .0P.. … A.I.
    16:48:763 24.0020:98 08 80 28 46 FD F7 0A F9 0b b0 BD e8 f0 8f c0 ...(F..........
    16:48:763 24.0030:46 25 B1 01 20 74 0e 36 22 80 50 00 88 50 00 F%.. T.6"P...P.
    16:48:763 24.0040:00 50 02 01 20 58 5c 00 00 00 01 20 4a 01 1.P. X\..... J.
    16:48:763 24.0050:20 84 08 01 20 CD 00 01 20 df 08 01 20 2D E9 f0…… (笑声) (笑声) -..
    16:48:763 24.0060:4F 67 4e 8b 46 31 88 4b 4F 01 25 21 f0 01 41 Ogn.f1.Ko.%!
    16:48:763 24.0070:F0 02 01 31 80 4F F4 80 51 87 F8 90 55 41 fa 00 ...1.O.Q.U..
    16:48:24.0080:F8 3D 70 92 46 26 763 08 8c 58 46 87 F8 b0 54 fc .=p.F&...XF...T.
    16:48:76340090: F7 fb B7 4c 208820 F4 e0 60 40 F4 00 70 20.... L。 `@…
    16:48:763 24.00A0:80 50 46 fc F7 E7 fb C8 F1 00 D4 F8 40 90 26 .PF ......... @。&
    16:48:763 24.00b0:F8 08 0c 58 46 87 F8 b0 54 fc F7 DC fb 20 88 20 ... XF ... T.... 。
    16:48:763 24.00c0:F4 40 40 F4 80 60 20 80 50 46 fc F7 D3 fb 4F。@p@……` PF……O
    16:48:763 24.00d0:F0 00 08 D4 F8 40 a0 26 F8 08 8c 28 46 87 F8 b0… @……(F...
    16:48:24.763 00e0:54 fc F7 C8 fbdf F8 b0 b0 28 46 8b F8 00 80 fc T........ (F.
    16:48:763 24.00f0:F7 C1 fb 30 88 20 f0 03 00 ...0。 (笑声)
    16:48:24.794传入转储:
    16:48:24.794 0000:040e 07005ff 00........
    16:48:24.794 --
    16:48:24.794数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:24.794参数:
    16:48:24.794|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.794|命令操作码:0x05
    16:48:24.794 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.794 --
    16:48:24.794 --
    16:48:24.794数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.794参数:
    16:48:24.794 |地址:0x200073e0
    16:48:24.794 |大小:0xf0
    16:48:24.794 |数值:"30:80:28:46:87:F8:90:55:FC:F7:B8:FB:00:80:8B:00:50:20:88:A9:EB:0A:09:20:F4:E0:60:80:80:48:46:40:40:FB:40:40:40:40:40:40:14:40:14:14:14:14:40:F4:40:40:14:40:14:40:14:40:FB:14:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:40:14:14:14:40:40:14:40:40:14:14:14:14:14:14:FB:40:40:40:40:40:14:40:40:40:40:14:14:40:40:14:40:14:14:FB:40:40:40:40:40:40:40:14:40:40:14:14:14:14:14:40:
    16:48:24.794 --
    16:48:24.794传出转储:
    16:48:24.794 0000:01 05 ff F5 e0 73 00 20 f0 30 80 28 46 87 F8 90… S..0..(F...
    16:48:24.7940010: 55 fc F7 B8 fb 87 F8 00 80 8b F8 00 50 20 88 A9 U. p。
    16:48:24.794 0020:EB 0A 09 20 F4 e0 60 20 80 48 46 BD e8 f0 8f 00 ... `………………… hf…
    16:48:24.794 0030:B5 14 22 20 21 06 20 ff F7 99 ff 00 F5 80 60 00 ." ! . `μ A。
    16:48:24.794 0040:11 00 BD 30 B5 8e 4D 28 88 20 F4 c0 40 F4 80 ...0..M (. @@……
    16:48:24.794 0050:50 28 80 20 fc F7 96 fb 28 88 20 F4 e0 40 P (. (. @@…………………
    16:48:24.794 0060:F4 00 50 28 80 14 20 fc F7 8d fb 2c 6c 28 88 20 ...P... ....、l...
    16:48:24.794 0070:F4 80 40 40 F4 40 50 28 80 20 20 fc F7 83 fb 28@@.@P (. (
    16:48:24.794 0080:88 20 F4 40 50 40 F4 80 28 80 14 20 fc F7 7A。 .@P@.@(. z
    16:48:24.794 0090:FB 29 6c 64 1a 28 88 04 F5 80 74 20 F4 e0 40 28 .)ld.(... t ...@
    16:48:24.794 00A0:80 60 12 30 BD 10 00 3f 22 4c 0c 34 22 2D E9 f0。`.0...?"L.4"-。
    16:48:24.794 00b0:4F AD F1 3c 0d 94 48 00 68 94 49 00 90 91 F8 C6 O.<..H.H.I.I...
    16:48:24.794 00c0:00 6F 4c 05 90 20 46 0c 30 00 78 06 90 10 48 07 .OL. F.0.x...H.
    16:48:24.794 00d0:90 28 38 07 90 00 78 df F8 38 82 08 90 01 20 A1 (8……x.8… 。
    16:48:24.794 00e0:F8 88 00 20 46 0d 30 00 88 20 f0 07 00 40 f0 08... F.0。 @……
    16:48:24.794 00f0:00 A4 F8 0d 00 08 20 20 73… S
    16:48:24.826传入转储:
    16:48:24.826 0000:04 0e 04 01 05 ff 00…
    16:48:24.826 --
    16:48:24.826数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.826参数:
    16:48:24.826|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.826|命令操作码:0x05
    16:48:24.826 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.826 --
    16:48:24.826 --
    16:48:24.826数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.826参数:
    16:48:24.826 |地址:0x200074d0
    16:48:24.826 |大小:0xf0
    16:48:24.826 |数值:"01:20:88:02:01:00:00:20:02:2A:88:F8:00:00:80:F2:E8:80:02:E0:C0:46:F8:01:20:02:00:00:00:40:FA:00:00:01:00:00:00:00:40:00:40:00:00:00:00:40:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:B:00:00:40:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:24.826 --
    16:48:24.826传出转储:
    16:48:24.826 0000:01 05 ff F5 d0 74 00 20 f0 01 20 88 F8 01 00 ..... T. …
    16:48:24.826 0010:20 02 46 02 2a 88 F8 00 80 f2 e8 80 02 e0 c0 .F.*..........
    16:48:24.826 0020:46 2c F8 01 20 40 f2 fa 30 09 90 a0 f1 21 00 F ... @················
    16:48:24.826 0030:21 09 90 40 f2 3D 10 0A 90 00 f1 32 00 0A 90 0b!..@.. 2…
    16:48:24.826 0040:91 0c 90 00 f1 62 00 0c 90 00 25 AB 46 00 2D 0c… B..%.F.-。
    16:48:24.826 0050:bf 01 20 02 20 00 26 71 49 AD F1 01 09 37 46 A1。 。 (&Qi)...7F。
    16:48:24.826 0060:F8 C2 00 30 46 0d 90 00 20 0e 90 19 F8 01 af 6d ...0F... … m
    16:48:24.826 0070:49 4F eA ca 10 40 f0 02 00 08 80 00 20 fa F7 IO……@…… (笑声)
    16:48:24.8260080: FC 208820f0200040f0100020800620fc 。 。 @…… 。 。
    16:48:24.826 0090:F7 01 fb 20 88 20 f0 10 00 40 f0 20 00 20 80 01 ... 。 @。 。 。
    16:48:24.826 00A0:20 fc F7 F8 fa 20 88 20 f0 30 00 4F ea 4a 01 20 .... 。 0.0.O.J.
    16:48:24.826 00b0:80 b4 F8 4c 00 01 F6 13 11 4F ea 00 40 b0 fb f1... L. O..@……
    16:48:24.826 00c0:F0 06 44 98 F8 00 68 b9 ff F7 39 ff 0d EB 87 ...h...9…
    16:48:24.82600d0: 01 48 60 ff F7 3e ff 0d 9a 0b 99 0e 9b 12 18 4b .H`.......... k
    16:48:24.826 00e0:41 0e 93 0d 92 FD F7 ee fa 7f 1c 04 2f BD db 98 A。 /。
    16:48:24.826 00f0:F8 00 00 28 55 D1 01 99 ...(美国
    16:48:24.857传入转储:
    16:48:24.857 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:24.857 --
    16:48:24.857数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.857参数:
    16:48:24.857|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.857|命令操作码:0x05
    16:48:24.857 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.857 --
    16:48:24.857 --
    16:48:24.857数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.857参数:
    16:48:24.857 |地址:0x200075c0
    16:48:24.857 |大小:0xf0
    16:48:24.857 |数值:"02:98:40:18:03:99:09:18:04:98:40:18:81:08:98:08:0E:98:80:07:07:43:45:48:FA:F0:F C:08:B:08:B:C:00:C:14:C:00:C:14:C:C:00:C:14:C:C:C:C:00:C:C:C:C:01:C:C:C:C:C:00:C:C:C:C:C:00:C:C:C:C:C:C:C:00:C:C:C:00:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:01:C:C:C:C:C:C:00:C:C:C:C:C:C:C:C:C:00:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:
    16:48:24.857 --
    16:48:24.857传出转储:
    16:48:24.857 0000:01-005 ff F5 c0 75 00 20 f0 02 98 40 18 03 99 09… U.。。@。。
    16:48:24.857 0010:18 04 98 40 18 81 08 0d 98 87 08 0e 98 80 07 07……@………
    16:48:24.857 0020:4345481f fa 8b f3 8946b0 fb f1 f0 82 b2 19 CEH..... F.…
    16:48:24.8570030:4615 20 fc F7 db fa 78 00 1f fa 8b F1 00 EB C7 F.
    16:48:24.857 0040:00 1f fa 90 f2 16 20 fc F7 D1 fa 38 48 28 44 00...... 8H(草
    16:48:24.857 0050:f1 ae 00 3d bb 02 99 4F f4 8e 72 01 9b 40 f2 fa...=... O.r.@
    16:48:24.857 0060:3c dd F8 0c e0 dd F8 24 90 4a 43 0c fb 03 22 40 <… $.JC..."@
    16:48:24.857 0070: F2 3d 1c 0c fb 1e 22 dd F8 10 c0 09 fb 1c 22 4f .="…… "不
    16:48:24.857 0080:f4 da 79 09 fb 01 f1 4F f4 61 79 09 fb 03 11 37……O.ay…7.
    16:48:24.857 0090:23 03 fb 0e 11 0A 9b D2 09 03 fb 1c 11 89 0A 03 #..........
    16:48:24.857 00A0:E0 60 a0 01 20 00 22 49 46 07 80 82 80 01 81 98。` 如果…
    16:48:24.857 00b0:F8 00 0b EB 40 00 81 B2 0c 98 B6 08 4F F4 7a… @… 还不错
    16:48:24.857 00c0:72 70 43 b0 fb f0 82 b2 3b 20 fc F7 8f fa 98 rpc ;......
    16:48:24.857 00d0: F8 00 05 EB 8001 AD 1c 14480b F1 01b 04........ H.
    16:48:24.857 00e0:2D 08 44 a0 F8 A6 60 ff F6 39 af 98 F8 00 40 -.D.`..9 @μ A
    16:48:24.857 00f0:1C c0 B2 02 28 88 F8 00 ....
    16:48:24.888传入转储:
    16:48:24.888 0000: 04.0e 04.01505ff 00........
    16:48:24.888 --
    16:48:24.888数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.888参数:
    16:48:24.888|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.888|命令操作码:0x05
    16:48:24.888 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.888 --
    16:48:24.888 --
    16:48:24.888数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.888参数:
    16:48:24.888 |地址:0x200076b0
    16:48:24.888 |大小:0xf0
    16:48:24.888 |数值:"FF:F6:2E:AF:00:20:0B:49:88:F8:01:05:98:81:F8:C6:00:06:98:20:08:07:00:00:00:00:40:00:00:08:00:00:40:00:00:00:08:40:00:00:40:00:14:00:00:00:40:00:00:00:00:00:00:14:40:00:00:40:00:00:14:00:00:00:00:00:00:40:00:00:14:00:00:14:00:00:00:00:00:00:14:14:00:00:40:00:00:00:00:00:00:40:14:00:00:00:00:00:00:00:40:00:00:14:00:00:00:00:00:00:00:00:40:00:00:00:00:00:14:14:14:40:
    16:48:24.888 --
    16:48:24.888传出转储:
    16:48:24.888 0000: 01505ff F5 b0760020f0 ff F6 2e af 00200b… 五、 。
    16:48:24.888 0010:49 88 F8 01 00 05 98 81 F8 C6 00 06 98 20 73 08 I........... S.
    16:48:24.888 0020:99 07 98 01 70 05 49 00 20 A1 F8 88 00 0f b0 A1……P.I.
    16:48:24.888 0030: F8 C2 00 BD e8 f0 8f c0 46 8c 50 00 50 02 01........ F.P.P.
    16:48:24.888 0040:20 9e 08 01 20 00 01 20 8a A9 31 00 03 46 48…… (笑声) 0.1..FH
    16:48:24.888 0050:10 01 21 40 1c 91 40 18 40 49 1e 40 42 18 43 08..!@…@ I.@@B.C.
    16:48:24.888 0060:40 70 47 2D E9 41 07 46 10 68 8e 46 00 f0 07 @Pg-.A.F.F8.
    16:48:24.888 0070:06 C5 10 00 f007 049e 1905 f00301 082e 04…
    16:48:24.888 0080:DD C6 10 06 f0 03 06 03 03 2e 1e d0 190f 78 18 C9 十
    16:48:24.888 0090:18 B5 EB e0 0f 0e d0 e0 18 11 F8 01 5F 01 26 08… _。&。
    16:48:24.888 00A0:38 C4 F1 08 01 84 46 06 fa 01 F1 49 1e 39 40 81 8… F.... I.9@。
    16:48:24.888 00b0:40 08 46 29 e0 C4 F1 08 04 01 26 E4 1a 9e 40 27 @.F)… 和@'
    16:48:24.888 00c0:41 76 1e 06 ea 07 00 2b e0 18 01 26 F9 78 a0 Av +...&.x
    16:48:24.888 00d0:f1 08 0c 6d 1c c4 f1 08 00 06 fa 00 f0 40 1e 08……m…… @……
    16:48:24.888 00e0:40 DE F8 00 10 05 f0 03 05 00 91 8e 46 dd 1c f8 @.......... F..
    16:48:24.888 00f0:80 1D F8 05 50 D8 F8 00 10 ... P.
    16:48:24.919传入转储:
    16:48:24.919 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:24.919 --
    16:48:24.919数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.919参数:
    16:48:24.919|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.919|命令操作码:0x05
    16:48:24.919 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.919 --
    16:48:24.919 --
    16:48:24.919数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:24.919参数:
    16:48:24.919 |地址:0x200077a0
    16:48:24.919 |大小:0xf0
    16:48:24.919 |数值:“C7:00:E0:00:FA:0C:F0:00:B2:09:1D:C8:00:10:C3:F1:08:01:09:1B:08:31:0D:41:06:FA:08:B2:08:00:08:08:08:B:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:B:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:00:08:08:08:00:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:24.919 --
    16:48:24.919传出转储:
    16:48:24.919 0000:01 05 ff F5 a0 77 00 20 f0 C7 F8 00 e0 00 fa 0c… W.
    16:48:24.919 0010:F0 00 B2 09 1D C8 F8 00 10 C3 F1 08 01 09 1b 08…
    16:48:24.919 0020:31 0d 41 06 fa 0c f1 9e 40 49 1e 76 1e 29 40 08 1.A.… @I.v.)@。
    16:48:24.919 0030:43 11 68 5b 18 00 B2 13 60 31 46 10 22 ff F7 8e C.h[...`1F。"...
    16:48:24.919 0040:FF 00 B2 BD e8 F8 81 f0 B5 AD F1 14 0d 07 46 01… F.
    16:48:24.919 0050:91 08 68 03 90 01 98 00 1D 9d F8 0d 10 01 90 00 ..
    16:48:24.919 0060:68 9d F8 0e 30 04 90 9d F8 0c 00 41 ea 00 21 9d h...0… A..!
    16:48:24.919 0070:F8 0f 00 0A B2 Fe 26 27 F8 04 1b 40 ea 03 20 00 ...... &'...@... 。
    16:48:24.9190080:B2 044627 F8 040b 801a 05 B2 20029002...F'… (笑声)
    16:48:24.9190090:98 10 f0 1f 0f 06 D1 01 98 01 68 03 91 00 1D 01 .......... H.
    16:48:24.919 00A0:90 00 68 04 90 01 A8 00 90 02 23 02 AA 04 A9 03 ..h #…
    16:48:24.91900b0:A8 ff F7 5F ff 10 F1 02 0f 12 D1 02 98 10 f0 1f..._
    16:48:24.919 00c0:0f 06 D1 01 98 01 68 03 91 00 1D 01 90 00 68 04 ...... H. H.
    16:48:24.919 00d0:90 01 A8 00 90 08 23 02 aa 04 A9 03 A8 ff F7 49 ...... #。 一
    16:48:24.919 00e0:FF 41 19 0d B2 76 1e 05 EB 04 01 27 F8 04 1b 0c .A..v. “……
    16:48:24.919 00f0: B2 CD D1 01 98 05 b0 f0 BD…
    16:48:24.951传入转储:
    16:48:24.951 0000:04 0e 001 05 ff 00........
    16:48:24.951 ----
    16:48:24.951数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.951参数:
    16:48:24.951|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:24.951|命令操作码:0x05
    16:48:24.951 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.951 ----
    16:48:24.951 ----
    16:48:24.951数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0x05
    16:48:24.951参数:
    16:48:24.951 |地址:0x20007890
    16:48:24.951 |大小:0xf0
    16:48:24.951 |数值:"30:B5:10:48:00:78:04:28:DB:0A:28:AC:BF:02:21:01:21:00:E0:21:02:1C:20:22:46:00:01:01:70:14:00:01:14:01:14:14:00:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:00:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:
    16:48:24.951 ----
    16:48:24.951传出转储:
    16:48:24.951 0000:01 05 ff F5 90 78 00 20 f0 30 B5 10 48 00 78 04… X..0..H.x.
    16:48:24.951 0010:28 04 db 0A 28 AC bf 02 21 01 21 00 e0 00 21 0c (...!!!!!
    16:48:24.951 0020:02 1c 20 22 46 fc F7 7A F9 09 4D 0A 49 01 20 09 "F.z.M.I.
    16:48:24.951 0030:1909 4c 28702046801e ff F7 8d ff 01 4620..L(p F....... F
    16:48:24.951 0040:46 ff F7 89 ff 00 20 28 70 30 BD c0 46 A7 01 F..... (P0..F...
    16:48:24.951 0050:20c0003f 2200600002 fc 0120024608.."`… F.
    16:48:24.951 0060:46 11 46 67 4a 13 68 67 4a 12 68 A2 fb 03 23 1b F.FgJ.hgJ.h.h.#。
    16:48:24.951 0070:02 12 0e 1a 43 80 1a 0A 60 70 47 2D E9 ff 4F 01……..`PG-..O.
    16:48:24.951 0080:21 61 48 62 4a a0 F8 88 10 41 F6 82 51 11 80 5c!aHBJ ... A..Q.\\n
    16:48:24.951 0090:4e 5F 49 b0 F8 70 20 82 46 4F f0 00 08 47 46 45 N_I.p.p .FO...GFE
    16:48:24.951 00A0:46 44 46 51 43 01 91 41 46 02 91 00 F1 72 0b 03 FDFQC.AF.r.
    16:48:24.951 00b0:91 b4 3e 86 F8 02 80 00 2f 86 F8 00 80 0c bf 01 .... /......
    16:48:24.951 00c0:2002 20aa F8 C2 0040 46 fa F7 f0 fa B6 F8 44。 @F. D
    16:48:24.951 00d0:00 20 f0 0f 00 A6 F8 44 00 ff 20 86 F8 48 00 05。 … D. H.
    16:48:24.951 00e0:20 fc F7 F8 86 F8 48 80 01 99 68 46 ff F7 B6 ...... H....高频...
    16:48:24.951 00f0:FF 4F f0 06 09 02 46 00 2a .O....F.*
    16:48:24.982传入转储:
    16:48:24.982 0000:040e 04905ff 00........
    16:48:24.982 --
    16:48:24.982数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:24.982参数:
    16:48:24.982|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:24.982|命令操作码:0x05
    16:48:24.982 |状态:0x00 (成功)
    16:48:24.982 --
    16:48:24.982 --
    16:48:24.982数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:24.982参数:
    16:48:24.982 |地址:0x20007980
    16:48:24.982 |大小:0xf0
    16:48:24.982 |数值:"B8:BF:52:42:45:49:91:42:27:DA:45:49:08:89:18:43:4A:00:28:91:FB:F2:BA:B2:F8:61:1A:44:06:20:04:04:04:F:04:04:04:04:F:04:04:04:F:04:04:04:F:04:04:04:F:04:04:04:F:04:04:F:04:04:04:F:04:04:F:04:04:F:04:04:F:04:04:F:04:04:04:04:F:04:F:04:04:F:04:F:04:04:04:F:04:04:F:04:04:04:F:04:04:04:F:04:F:04:04:F:04:04:F:04:F:04:04:04:04:F:04:04:F:F:04:04:F
    16:48:24.982 --
    16:48:24.982传出转储:
    16:48:24.982 0000:01-005ff F5 80790020f0 B8 bf 5242454991..... Y.····RBEI。
    16:48:24.982 0010:42 27 da 45 49 49 08 89 18 43 4a 00 28 91 fb f2 B'.EII...CJ (...
    16:48:24.982 0020:F1 BA B2 4c bf 61 1a 21 44 06 20 4c B2 A1 B2 fc ...L.a.!D. L.
    16:48:24.982 0030:F7 FD F8 10 2c 05 da 14 F1 10 0f 05 da 6F f0 0f…… O.
    16:48:24.982 0040:04 00 e0 0f 24 01 20 02 90 b4 70 05 20 86 F8 E...$。 第页 (笑声)
    16:48:24.982 0050:40 fc F7 C8 F8 01 99 68 46 ff F7 88 ff b9 F1 01 @… HF…
    16:48:24.982 0060:09 d0 D1 4F f0 06 09 02 46 00 2a B8 bf 52 42 2f ... O....F.*.rb/
    16:48:24.982 0070:49 91 42 26 da 2e 49 49 08 89 18 2D 4a 00 28 91 I.B&..II...-J.
    16:48:24.982 0080:FB f2 f1 49 b2 b2 b2 4c bf 69 1a 29 44 07 20 4d ... I...L.i.e. m
    16:48:24.9820090:B2 A9光纤信道 F7 CB F8 10 2D 05 da 15 F1 10 0f 05 ........ -......
    16:48:24.982 00A0:da 6F f0 0f 05 00 e0 f 25 01 20 03 90 35 70 05 .O. %。 5个月
    16:48:24.982 00b0:20 fc F7 98 F8 01 99 68 46 ff F7 58 ff b9 F1 01 ...... HF。。。。
    16:48:24.982 00c0:09 D1 e8 B2 40 ea 04 20 2b F8 02 0b 02 98 20 ..... @…… +.....
    16:48:24.982 00d0:B1 BA B2 A1 B2 0f 20 fc F7 A9 F8 03 98 20 B1 BA...... … 。
    16:48:24.982 00e0:B2 A9 B2 10 20 fc F7 A2 F8 86 F8 02 80 86 F8 00… 三
    16:48:24.982 00f0:80 FD F7 90 F8 7f 1c 45 46 ........ EF
    16:48:25.013传入转储:
    16:48:25.013 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:25.013 --
    16:48:25.013数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:25.013参数:
    16:48:25.013|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.013|命令操作码:0x05
    16:48:25.013 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.013 --
    16:48:25.013 --
    16:48:25.013数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:25.013参数:
    16:48:25.013 |地址:0x20007a70
    16:48:25.013 |大小:0xf0
    16:48:25.013 |数值:"AA:4B:C2:80:44:46:AA:F8:88:02:2F:FF:F6:5D:AF:00:90:BD:E8:FF:8F:C0:46:D0:A0:01:80:08:01:50:02:04:04:40:42:08:04:04:B:40:40:04:40:04:04:40:04:40:40:04:04:40:04:40:40:04:04:40:04:40:40:04:04:04:04:B:40:40:40:40:40:40:40:00:40:40:00:42:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:42:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:40:40:40:40:40:04:04:40:04:04:04:04:04
    16:48:25.013 --
    16:48:25.013传出转储:
    16:48:25.013 0000:01:005ff F5 707a 0020f0aa F8 C2 804446a.... PZ. … 供应商直送
    16:48:25.0130010: F8 8880022f ff F6 5d af 00 90 BD e8 ff 8f c0...]]
    16:48:25.013 0020:46 d0 a0 01 20 80 08 01 20 50 02 01 20 00 01 F... (笑声) 第页。 (笑声)
    16:48:25.013 0030:20 40 42 0f 00 60 07 0b 01 40 78 7d 01 e0 67 35 @B.。`……@x}..G5
    16:48:25.013 0040:00 40 4b 4c 00 2D E9 4F F8 F8 F7 3D fb F8 F7 55。@KL……O.=... U
    16:48:25.013 0050:FB 4e 49 10 20 08 70 4e 48 00 21 80 F8 50 10 C1 .NI。 PNH...P..
    16:48:25.013 0060:6C 4c 48 00 22 88 42 16 D2 4b 48 88 42 10 D2 4b lLH。B..KH.B.K
    16:48:25.013 0070:48 88 42 08 D2 46 49 01 20 4F f0 03 0e 4F f0 04 H.B.f.f.O..
    16:48:25.013 0080:09 81 F8 50 00 0A e0 4F f0 02 0e 4F f0 03 09 05 ... P...O....
    16:48:25.013 0090:E0 4F f0 02 0e 01 e0 4F f0 01 0e f1 46 3c 48 f4 .O..... O....F <H.
    16:48:25.013 00A0:46 3b 49 90 F8 50 00 E1 45 00 f0 01 00 81 F8 50 F;I.P.E...... P
    16:48:25.013 00b0:00 62 db 08 46 4c 30 00 68 df F8 F4 b0 00 90 A9 .b.FL0.h
    16:48:25.013 00c0:EB 0c 00 F1 01 08 39 48 00 99 35 4b B1 fb fc ........ 9H...5K...
    16:48:25.013 00d0:F6 B3 42 4F f0 00 01 2e D8 32 4b B3 fb F6 f3 5b ..BO… 2K.......
    16:48:25.013 00e0:1C 9b B2 06 fb 03 F5 30 4b AB 42 24 D9 B5 fb fb fb ........ 0k.b$…
    16:48:25.013 00f0:F3 df F8 c0 a0 9f B2 0b fb…
    16:48:25.044传入转储:
    16:48:25.044 0000: 04.0e 04001 05ff 00........
    16:48:25.044 --
    16:48:25.044数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:25.044参数:
    16:48:25.044|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.044|命令操作码:0x05
    16:48:25.044 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.044 --
    16:48:25.044 --
    16:48:25.044数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.044参数:
    16:48:25.044 |地址:0x20007b60
    16:48:25.044 |大小:0xf0
    16:48:25.044 |值:"17:57:5C:1C:BA:45:07:D9:17:46:07:EB:C7:62:3B:F0:37:CF:19:49:1C:C3:55:D1:B2:5B:46:1B:57:46:46:46:9F:46:56:02:04:C:04:04:C:04:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:04:C:C:04:C:C:C:04:04:C:04:C:04:C:C:04:C:04:C:C:04:C:04:C:04:C:04:C:04:C:C:04:04:C:C:04:04:C:04:04:04:C:C:04:C:C:04:04:C:C:C:04:C:C:04:C:
    16:48:25.044 --
    16:48:25.044传出转储:
    16:48:25.044 0000:01 05 ff F5 60 7b 00 20 f0 17 57 5c 1c BA 45 07……` 宽...高...高...高
    16:48:25.044 0010:D9 17 46 07 EB C7 07 62 3b f0 37 CF 19 49 1c C3 .F....b;.7.I..
    16:48:25.044 0020:55 A7 B2 5b 46 7b 43 5b 1b 57 46 9f 42 07 D9 13 U..[F{C[.WF.B...
    16:48:25.044 0030:46 03 EB C3 03 62 3c f0 33 CB 18 49 1c C4 54 1e F....b<.I.T.
    16:48:25.044 0040:4B 75 19 AB 42 da D8 29 0A D2 13 46 03 EB C3 Ku..B......F...
    16:48:25.044 0050:03 5d 18 04 46 49 1c ff 26 f0 34 08 29 66 55 F7 .].fi...&.4.)Fu。
    16:48:25.044 0060:D3 0c f1 01 52 1c b8 f1 01 08 5F fa 81 fc d2… R..... _。。
    16:48:25.044 0070:B2 B2 D1 F1 45 08 D1 00 F1 f0 01 0A 68 F9 30 02... e. H.0。
    16:48:25.044 0080:60 4a 68 42 60 0A 7a 02 72 05 48 00 68 1f fa a0 `JHB` z、左内六角
    16:48:25.0440090: F1 82 B2 38 20 fb F7 da ff BD e8 F8 8f 02 F1 0...8…
    16:48:25.044 00A0:20 80 08 01 20 40 78 7d 01 c0 fc 9b 01 00 ee ... @x}…
    16:48:25.044 00b0:02 80 96 98 00 80 9c 2b 8f 40 0e E1 93 50 02 01 ........ @············
    16:48:25.044 00c0:20 40 42 0f 00 28 E7 09 00 A6 A6 A6 A6 0A 0A 0A @B.(.........
    16:48:25.044 00d0:0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
    16:48:25.044 00e0:0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.044 00f0:00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.076传入转储:
    16:48:25.076 0000:040e 04001 05ff 00........
    16:48:25.076 --
    16:48:25.076数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:25.076参数:
    16:48:25.076|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.076|命令操作码:0x05
    16:48:25.076 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.076 --
    16:48:25.076 --
    16:48:25.076数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.076参数:
    16:48:25.076 |地址:0x20007c50
    16:48:25.076 |大小:0xf0
    16:48:25.076 |值:"00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:4E:4E:4E:4E:4E:4C:4C:4B:4B:4B:4B:4A:00:00:49:49:49:49:46:40:40:46:40:40:46:41 C:42:46:40:40:40:46:40:40:41 C:46:46:46:46:46:46:40:40:40:40:46:40:46:40 C:40:46:46:46:40:46:41 C:40:46:46:46:46:46:40:40:46:40:46 C:40:46:46 C:41 C:40:46:46:46:46:46:46:46:46:40:40:40:40:46:46:40:40:46:40:40:46:46:40:46:40:41 C:40:46:46:46:46:46:46:46:
    16:48:25.076 --
    16:48:25.076传出转储:
    16:48:25.076 0000:01 05 ff F5 50 7c 00 20 f0 00 00 00 00 00 00.... P|。 …………
    16:48:25.076 0010:00 00 00 00 00 00 00 00 4e 4e 4e 4c 4c 4c 4c 4c… NNNNLLL
    16:48:25.076 0020:4C 4b 4b 4b 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 49 49 49 49 46 46 LKKKKKJJJJIIFFF
    16:48:25.076 0030:46 46 46 45 45 45 44 44 44 44 44 44 43 43 43 FFFFFEEDDDCCC
    16:48:25.076 0040:43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 CBBBBBBBBAAAAAA
    16:48:25.076 0050:41 40 40 40 40 40 40 40 40 2D E9 f0 43 df F8 D4 A@@@@@@@@ -..c...
    16:48:25.0760060: C0 bc f8 00 10 9c f9 07 00 c1 f3 4301 0A 4608… C.F.
    16:48:25.076 0070:2A 13 da 07 2a C2 f1 07 01 0c d0 06 2a 07 d0 05 *。。。。。。 *。。
    16:48:25.076 0080:2A 05 d0 04 2a 03 d0 03 2a 18 bf 02 2a 05 D1 4F *。。。。*。。。。。。
    16:48:25.076 0090:F0 01 06 04 e0 4F f0 02 06 01 e0 4F f0 00 06 df… O O...
    16:48:25.076 00A0:F8 9c 80 27 4F df F8 90 90 4F ea 81 0e 4F f0 00 ...'O... O... O... O...
    16:48:25.07600b0:0:0:0030e EB 03219F8 021018F8 0220344694........ 4f。
    16:48:25.076 00c0:b1 64 1e 0b d0 64 1e 0f d1 01 f0 0f 04 84 42 03 .d.d. B.
    16:48:25.076 00d0:DC b0 EB 21 1f 04 da 06 e0 52 1e 02 e0 81 42 02... R.... B.
    16:48:25.076 00e0:DC 52 1c D5 B2 00 e0 15 46 FD 54 5b 1c 04 2b df .R.… F.T[...++。
    16:48:25.076 00f0:D3 3a 78 14 49 0A 70 3a 78 .x.I.p:x
    16:48:25.107传入转储:
    16:48:25.107 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:25.107 --
    16:48:25.107数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.107参数:
    16:48:25.107|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:25.107|命令操作码:0x05
    16:48:25.107 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.107 --
    16:48:25.107 --
    16:48:25.107数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:25.107参数:
    16:48:25.107 |地址:0x20007d40
    16:48:25.107 |大小:0xf0
    16:48:25.107 |值:"8A:70:7A:78:4A:70:7A:78:CA:70:BC:F8:04:20:C2:F3:01:22:01:2A:0F:D1:28:0D:DB:08:78:80:B2:28:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08
    16:48:25.107 --
    16:48:25.107传出转储:
    16:48:25.107 0000:01 05 ff F5 40 7d 00 20 f0 8a 70 7a 78 4a 70 7a ...@}。 pzxJpz
    16:48:25.107 0010:78 ca 70 bc F8 04 20 c2 f3 01 22 01 2a 0f d1 0A x.p.."。*。
    16:48:25.107 0020:28 0d db 08 78 40 1D 80 B2 4F 28 A8 bf 4F 20 08 (……x@…O (……
    16:48:25.107 0030:70 48 78 40 1D 80 B2 4F 28 A8 bf 4F 20 48 70 BD PHX@……O (.O HP。
    16:48:25.107 0040:E8 f0 83 c0 46 a0 01 20 7c 00 60 7c 00…… `。|。
    16:48:25.107 0050:00 30 b0 01 20 7c 02 01 20 2D E9 F8 4F 55 4D 00 .0.. |。 -..嗯。
    16:48:25.107 0060:26 ee 81 ae 81 B5 F8 06 b0 6e 81 51 4F 2e 81 4b &… N.QO..K
    16:48:25.107 0070:F0 03 00 e8 80 e8 88 3e 70 00 09 0c D2 97 F8 29 ....... >第页)
    16:48:25.107 0080:00 4D 49 00 90 08 88 20 f0 70 00 40 f0 20 00 08 .MI.... 第@页。 。
    16:48:25.107 0090:80 03 20 87 F8 29 00 49 4c 41 F6 82 50 4F f0 01。 ).ILA.PO..
    16:48:25.107 00A0:09 df F8 1c 81 20 80 A5 F8 52 90 88 F8 00 90 30 ..... ... R. 0
    16:48:25.107 00b0:46 88 00 60 fa F7 A2 A5 F8 F8 52 60 fb F7 d0 F...`… R θ`……
    16:48:25.10700c0:Fe A8 81 fc F7 C7 Fe fb F7 CB Fe e8 81 68 89 29 ........ H.)
    16:48:25.107 00d0:89 40 1a 28 30 28 80 68 89 28 30 aa 89 81 B2 e8。@(0 (.h (0...
    16:48:25.107 00e0:89 80 1a 82 B2 22 20 fb F7 C1 Fe 4F F4 6c 60 B5… "...`……
    16:48:25.107 00f0:F8 32 a0 60 80 a0 88 6e 81 .2。`... n..
    16:48:25.138传入转储:
    16:48:25.138 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:25.138 --
    16:48:25.138数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.138参数:
    16:48:25.138|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.138|命令操作码:0x05
    16:48:25.138 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.138 --
    16:48:25.138 --
    16:48:25.138数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:25.138参数:
    16:48:25.138 |地址:0x20007e30
    16:48:25.138 |大小:0xf0
    16:48:25.138 |数值:"20:F0:03:00:A0:80:4A:F0:01:34:46:68:86:08:E0:88:F8:00:90:46:88:F8:00:60:F7:F7:F7:64:1C:81:FB:81:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:08:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:08:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:FB:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:08:
    16:48:25.138 --
    16:48:25.138传出转储:
    16:48:25.138 0000:01 05 ff F5 30 7e 00 20 f0 20 f0 03 00 a0 80 4a ... 0~。 。 … j
    16:48:25.138 0010:F0 01 00 34 46 68 86 08 e0 88 F8 00 90 30 46 88 ...4Fh… 0f。
    16:48:25.138 0020:F8 00 60 F9 F7 f3 F8 64 1c E4 B2 68 89 20 b9 03 ..`... d... 。
    16:48:25.1380030: 2C f2 fb 40f2 f1 3068887 f8 00 90 fb fb f7 98,..@……0h…
    16:48:25.138 0040:Fe A8 81 30 46 fc F7 5a fb fb F7 92 Fe e8 81 68 ...0F..Z h
    16:48:25.138 0050:89 29 89 40 1a 68 80 e8 89 aa 89 69 89 3e 70 80)。@.h i.页
    16:48:25.1380060:1A 82b22320fb F7 8a fb F7 82 fe 2881 fc ...#........ (.
    16:48:25.138 0070:F7 46 fa fb F7 7d fe 68 81 fc F7 F4 F9 fb F7 78 .F... X
    16:48:25.138 0080:Fe A8 81 6a 89 29 89 80 1a 51 1a 89 B2 82 B2 56 ... J.)...问 五
    16:48:25.138 0090:20 fb F7 74 Fe e8 88 A5 F8 32 a0 00 09 0A D2 00 ..t.… 2…
    16:48:25.138 00A0:9B 09 49 1a 01 08 88 10 3a 20 f0 70 00 87 F8 29 .I. :(第页)
    16:48:25.138 00b0:30 02 43 0A 80 4b f0 04 00 e8 80 BD e8 F8 8f c0 0.c.K.
    16:48:25.138 00c0:46 A2 08 01 20 86 02 20 02 F1 01 20 00 01 F... (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:25.138 00d0:20 34 40 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4@。 三
    16:48:25.138 00e0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.138 00f0:00 00 00 00 02 08 02
    16:48:25.169传入转储:
    16:48:25.169 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:25.169 --
    16:48:25.169数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:25.169参数:
    16:48:25.169|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.169|命令操作码:0x05
    16:48:25.169 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.169 --
    16:48:25.169 --
    16:48:25.169数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:25.169参数:
    16:48:25.169 |地址:0x20007f20
    16:48:25.169 |大小:0xf0
    16:48:25.169 |数值:"00:42:42:00:01:04:06:00:02:00:01:21:21:21:21:21:21:21:F8 F0:27:40:F2:2E:20:22:02:20:80:00:04:04:04:04:40:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04:04
    16:48:25.169 --
    16:48:25.169传出转储:
    16:48:25.169 0000:01 05 ff F5 20 7f 00 20 f0 00 42 40 42 00 01 04… 。 B@B……
    16:48:25.169 0010:06 00 02 40 02 00 01 20 01 00 21 20 21 f0 B5 27……@… ! !……”
    16:48:25.169 0020:4C 40 f2 2e 20 2e 22 02 21 20 80 00 20 fb F7 2e L@…… ! 。 (笑声)
    16:48:25.169 0030:Fe 4c F6 D3 60 A4 F8 8c 00 4D F2 D9 30 00 22 A4 .L.`…M.0.."。
    16:48:25.169 0040:F8 8e 00 87 20 84 F8 80 00 01 21 84 F8 81 00 69 .... … !...我
    16:48:25.169 0050:20 84 F8 7e 00 78 20 84 F8 7f 00 19 48 19 4c C2……~… H.L.
    16:48:25.169 0060:80 19 4e C1 81 b4 F8 6c 30 b4 F8 6a 6A 00 03 EB 00 .N.... l0..j...
    16:48:25.169 0070:43 10 46 05 46 01 fa 05 3b 42 02 d0 35 54 40 C.F.F....;B..5T@
    16:48:25.169 0080:1C c0 b2 6d 1c 20 2D f5 db 10 48 00 88 c0 f3 05 ... m.. ... H.
    16:48:25.169 0090:21 0e 29 03 D3 42 20 fb F7 F9 FD 08 e0 80 11 0c!)..B…
    16:48:25.169 00A0:49 00 f0 fc 00 09 18 09 68 04 F1 D8 00 01 60 94 I. H. `μ A。
    16:48:25.169 00b0: F8 5e 00 09 01 D3 F8 F7 FD fc f0 BD 50 00 01。^.......... 第页。
    16:48:25.169 00c0:20 00 01 20 50 02 01 20 58 5c 00 9a 01 ... 第页。 X\.....
    16:48:25.169 00d0:20 fc 7e 00 32 4b 31 4a B3 F8 B6 00 32 F8 28 .~..2K1J.... 2.(
    16:48:25.169 00e0:1C 00 f0 0f 00 21 f0 3e 01 41 ea 40 01 22 F8 28… !!>.A.@。"..
    16:48:25.169 00f0:1C B3 F8 B6 10 32 F8 24 0c… 2美元
    16:48:25.201传入转储:
    16:48:25.201 0000: 0e 04.01505ff 00........
    16:48:25.201 --
    16:48:25.201数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.201参数:
    16:48:25.201|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.201|命令操作码:0x05
    16:48:25.201 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.201 --
    16:48:25.201 --
    16:48:25.201数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.201参数:
    16:48:25.201 |地址:0x20008010
    16:48:25.201 |大小:0xf0
    16:48:25.201 |数值:C9:11:01:F0:1E:01:20:F0:3E:00:01:43:22:F8:24:1C:B3:B8:61:F8:10:32:F8 F4:08:08:61:F3:86:00:B3:08:00:00:08:00:00:08:00:08:C:00:00:04:08:08:08:C:00:00:04:08:04:08:C:04:04:04:08:08:C:00:00:04:08:08:04:00:C:00:08:08:08:00:04:C:04:00:00:08:08:C:04:04:04:04:08:C:04:04:04:08:08:C:04:04:04:04:00:C:04:04:08:C:04:04:04:04:04:00:00:00:08:00:08:08:C:C:04:04:04:04:
    16:48:25.201 --
    16:48:25.201传出转储:
    16:48:25.201 0000:01.05ff F5 10800020f0 c9 1101 f0 1e 0120.......... .
    16:48:25.201 0010:F0 3e 00 01 43 22 F8 24 1c B3 F8 B8 10 32 F8 08 .>..C"$..... 2.
    16:48:25.201 0020:0C 61 f3 86 00 b3 F8 B8 10 49 10 22 f8 08 0c 32 a. I."...2.
    16:48:25.201 0030:F8 04 0c 01 F4 60 71 20 F4 60 70 01 43 22 F8 04… `q .`p.C".
    16:48:25.201 0040:1C B3 F8 B8 10 49 10 32 F8 04 c 01 F4 e0 51 20 ..... 一.2 问
    16:48:25.201 0050:F4 e0 50 01 43 B3 F8 B8 00 22 F8 04 1c 32 F8 04 ..P.C...." 2.
    16:48:25.201 0060:1C 61 f3 0d 00 b3 F8 BA 10 22 f8 04 0c 10 88 61 a. ". A
    16:48:25.2010070: F3 0300B3 F8 BA 10 C9 10 80 10 88 01 F4 f0 ........
    16:48:25.201 0080:71 20 F4 f0 70 01 43 11 80 B3 F8 be 10 88 61 q.p.C. A
    16:48:25.2010090: F3 4c 201080 B3 F8 be 00 c0 f3 121001 10.L…
    16:48:25.201 00A0:88 6F f3 5F 30 40 ea 41 20 10 80 70 47 38 B5 01 .O._0@.a .pG8..
    16:48:25.201 00b0:20 00 01 20 2D E9 f0 4F 2a 4F B7 F8 D4 02 00... -..O*O
    16:48:25.201 00c0:01 80 B2 fb F7 09 Fe 28 4D 95 F8 A7 10 49 10 05 ........ (M.... I..
    16:48:25.201 00d0:EB 41 01 B1 F8 84 10 A1 f2 19 31 8e B2 B7 F8 d6 .A.… 1…
    16:48:25.201 00e0:12 7f 35 07 f2 22 28 03 09 4F F4 80 3a 49 00 89 ..5.."(.O.:I..
    16:48:25.201 00f0:B2 27 27 4a 05 B2 fb f3 f2……
    16:48:25.232传入转储:
    16:48:25.232 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:25.232 --
    16:48:25.232数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.232参数:
    16:48:25.232|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.232|命令操作码:0x05
    16:48:25.232 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.232 --
    16:48:25.232 --
    16:48:25.232数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.232参数:
    16:48:25.232 |地址:0x20008100
    16:48:25.232 |大小:0xf0
    16:48:25.232 |值:"52:09:94:B2:61:1A:1F:81:FB:07:F0:07:29:15:D1:17:BD 2:05:D1:06:F2:19:31:A4:EB:04:8E:B2:04:04:04:08:A1:01:01:F:01:01:01:F:01:01:00:01:F:01:01:01:F:01:01:00:F:01:01:01:F:01:01:00:01:01:F:00:01:01:01:00:01:F:00:01:01:00:01:F:00:01:01:01:00:F:00:00:01:01:F:00:00:01:01:01:01:01:01:F:00:01:01:00:01:F:00:00:01:01:00:01:00:00:01:01:00:01:F:00:00:01:F:00:01:
    16:48:25.232 --
    16:48:25.232传出转储:
    16:48:25.232 0000:01 05 ff F5 00 81 00 20 f0 52 09 94 B2 61 1a 1f ........ R....
    16:48:25.2320010: fa 81 fb 07 f0 07 01 07 29 15 d1 17 2f 05 d1 06 ........ )。。。。
    16:48:25.2320020: F2 19 31 A4 EB 0b 048e B2 A4 B2 95 F9 00 10 C9..1..........
    16:48:25.232 0030:01 b1 42 bc bf 70 1a 4F f0 00 09 09 db 89 1b 1f ...B..p.O........
    16:48:25.232 0040:FA 81 F9 61 10 0b e0 95 F9 00 A6 EB c0 10 48 ... a. h
    16:48:25.232 0050:44 80 B2 fb F7 C9 FD 01 09 fb 04 A1 49 0c A8 D......... 一.
    16:48:25.232 0060:F8 00 10 7f 1e A5 F1 01 05 A8 F1 02 08 D1 D5 BD…
    16:48:25.232 0070:E8 f0 8f c0 46 50 02 01 20 00 01 01 20 2D E9 f0……f.. (笑声) -..
    16:48:25.232 0080:47 28 49 4F F4 0c 60 48 80 df F8 94 80 88 88 20 G (IO...`H.
    16:48:25.232 0090:F0 03 00 40 f0 01 00 88 80 00 20 F8 4F ff 22……@… O."
    16:48:25.232 00A0:4F 00 26 02 20 3e 70 fb F7 dd fc 20 49 0c 46 A4 O&。 >第页... 一.F.
    16:48:25.232 00b0:1E 20 88 4F f0 0f 09 20 F4 e0 60 20 80 84 F8 00。 O... `………………… …
    16:48:25.232 00c0:90 08 88 20 f0 0f 00 40 f0 03 00 08 80 20 88 6F ... @… 不
    16:48:25.232 00d0:F3 1f 30 20 80 03 20 71 4F f0 01 0A A6 81 87 .0 . QO......
    16:48:25.232 00e0:F8 00 a0 fb F7 bf fc 45 46 14 27 20 7a 08 F8 01 ....... EF' Z..
    16:48:25.232 00f0:0b 50 46 fb F7 B7 fc 7f 1e .PF……
    16:48:25.263传入转储:
    16:48:25.263 0000: 0e 04.001 05ff 00........
    16:48:25.263 --
    16:48:25.263数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.263参数:
    16:48:25.263|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.263|命令操作码:0x05
    16:48:25.263 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.263 --
    16:48:25.263 --
    16:48:25.263数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.263参数:
    16:48:25.263 |地址:0x200081f0
    16:48:25.263 |大小:0xf0
    16:48:25.263 |数值:“F7:D1:05:27:29:88:6A:88:14:20:FB:D3:FC:2D:1D:7F:1E:F7:D1:30:46:FC:F7:8:08:04:51:51:51:51:02:02:51:00:51:51:02:51:51:00:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:00:51:51:51:51:51:51:51:51:00:51:51:51:51:51:51:51:51:00:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:51:00:00:51:00:51:51:51:51:51:51:51:51:
    16:48:25.263 --
    16:48:25.263传出转储:
    16:48:25.263 0000: 01-005 ff F5 f0 81 00 20 f0 F7 D1 0527 29 88 6a .......... .....').j
    16:48:25.263 0010:88 14 20 fb F7 D3 fc 2D 1D 7f 1e F7 D1 30 46 fc …… 0f。
    16:48:25.263 0020:F7 8d F9 26 80 1c 20 84 F8 02 90 20 71 BD e8 f0...&&。 … 问:
    16:48:25.279 0030:87 58 00 01 20 00 01 20 d0 40 3e 22 06 f2 01 .X. (笑声) .@>"。
    16:48:25.279 0040:20 70 47 10 B5 00 F1 10 02 01 23 D1 B2 C1 f3 43 PG… #。。C
    16:48:25.2790050:04 A3 4001 f001 02 f0 01 02 5c 1e 41 ea 44……@… A.D.
    16:48:25.279 0060:01 5b 1e 1e 4c 42 ea 43 02 21 80 92 B2 81 B2 5b .[.lb.c..... [
    16:48:25.2790070:20fb F7 A4 fc 10BD 00 F1 1002 184902 f0 1f… 一、.
    16:48:25.279 0080:02 89 1c 0A 70 81 B2 5a 20 fb F7 98 bc 70 47 70... p.Z... PGP
    16:48:25.279 0090:B5 13 4e 01 20 00 24 14 4D 12 49 A6 F8 88 00 A6 .N. M.I.
    16:48:25.279 00A0:F8 C2 00 6c 60 41 F6 82 50 08 80 2c 60 20 46 F9 ... l`A..p.、` F.
    16:48:25.279 00b0:F7 4D Fe 0A 20 fb F7 5e fc 2D 6F 68 0d 40 B2 c0 .M. ^@……噢…………………………………………
    16:48:25.27900c0:10 ff F7 D9 ff 680b 40 B2 c0 10 ff F7 BA ff fc ..... H.@…
    16:48:25.279 00d0:F7 69 fc A6 C2 40 A6 F8 88 40 70 BD 4c b0 01 .I....@...@p.L.
    16:48:25.279 00e0:20 50 02 01 20 00 01 20 18 a0 01 20 10 B5 09 P. (笑声) (笑声) (笑声)
    16:48:25.279 00f0:4C e0 89 01 09 02 D3 fc F7 L.
    16:48:25.310传入转储:
    16:48:25.3100000:040e 01505ff 00........
    16:48:25.310 --
    16:48:25.310数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.310参数:
    16:48:25.310|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.310|命令操作码:0x05
    16:48:25.310 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.310 --
    16:48:25.310 --
    16:48:25.310数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.310参数:
    16:48:25.310 |地址:0x200082e0
    16:48:25.310 |大小:0x28
    16:48:25.310 |数值:"02:FC:E0:89:81:08:04:D3:FC:F7:91:FB:04:48:0C:38:00:88:C0:08:01:D3:FC:F7:09:FC:10:BD:50:02:20:6A:02:01:70:47:70"
    16:48:25.310 --
    16:48:25.310传出转储:
    16:48:25.310 0000:01 05 ff 2D e0 82 00 20 28 02 fc e0 89 81 08 04 ...- (...
    16:48:25.310 0010:D3 fc F7 91 fb 04 48 0c 38 00 88 c0 08 01 D3 fc ...... H.8.
    16:48:25.3100020: F7 09 fc 10 BD 5002206A 0220704770..... 第页。 J. PGP
    16:48:25.310 0030:47政
    16:48:25.326传入转储:
    16:48:25.326 0000:040e 04005ff 00........
    16:48:25.326 --
    16:48:25.326数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.326参数:
    16:48:25.326|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:25.326|命令操作码:0x05
    16:48:25.326 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.326 --
    16:48:25.326 --
    16:48:25.326数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.326参数:
    16:48:25.326 |地址:0x20009800
    16:48:25.326 |大小:0x04
    16:48:25.326 |数值:"00:00:00"
    16:48:25.326 --
    16:48:25.326传出转储:
    16:48:25.326 0000:01 05 ff 09 00 98 00 20 04 00 00 00 00........ …
    16:48:25.341传入转储:
    16:48:25.341 0000: 0e 04.01505ff 00........
    16:48:25.341----
    16:48:25.341数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.341参数:
    16:48:25.341|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.341|命令操作码:0x05
    16:48:25.341 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.341----
    16:48:25.341----
    16:48:25.341数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.341参数:
    16:48:25.341 |地址:0x20010250
    16:48:25.341 |大小:0xf0
    16:48:25.341 |数值:"00:00:00:03:00:00:00:00:02:00:01:00:00:0F:00:06:06:0F:04:70:03:EC:1C:90:31:56:08:00:04:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:25.341----
    16:48:25.341传出转储:
    16:48:25.341 0000:01 05 ff F5 50 02 01 20 f0 00 00 00 03 00 58……P. . X
    16:48:25.341 0010:02 00 01 00 00 0f 00 06 0f 04 70 03 EC… 第页。
    16:48:25.341 0020:1C 90 31 56 08 05 00 C4 00 90 01 C8 00 80 00 .1V ...........
    16:48:25.341 0030:00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2…
    16:48:25.341 0040:01 84 03 0d 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03
    16:48:25.341 0050:00 03 01 13 07 00 00 00 00 28 00 AB 94 00 00 00 00........ (…
    16:48:25.341 0060: 00 00 00 13 07 1b 09 01 00 00 01 00 00 01 00 11 ........
    16:48:25.341 0070:9C 00 03 03 07 07 B8 0b 77 09 00 00 00 00 00........ W…
    16:48:25.341 0080:00 00 00 00 da 00 3e 03 00 01 00 00 b0… >.>......
    16:48:25.341 0090:00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.341 00A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 P
    16:48:25.34100b0: 75707570757075db 0c db 0c 00 00 00 00 B8 upuipu…
    16:48:25.341 00c0:B2 B8 B2 00 00 00 02 00 92 97 00 0c 0c 10 ........
    16:48:25.341 00d0:0C 9c 9c 01 00 06 02 03 01 05 00 C4 C2 00 61 00… A.
    16:48:25.341 00e0:01 00 00 0f 02 01 03 04 05 08 04 00 00 00 ........
    16:48:25.341 00f0:00 00 00 00 03 00 01 00…
    16:48:25.373传入转储:
    16:48:25.3730000:040e 07005ff 00........
    16:48:25.373 --
    16:48:25.373数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.373参数:
    16:48:25.373|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.373|命令操作码:0x05
    16:48:25.373 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.373 --
    16:48:25.373 --
    16:48:25.373数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.373参数:
    16:48:25.373 |地址:0x20010340
    16:48:25.373 |大小:0xf0
    16:48:25.373 |值:"FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:25.373 --
    16:48:25.373传出转储:
    16:48:25.373 0000:01 05 ff F5 40 03 01 20 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF ff……@… …………
    16:48:25.373 0010:FF 关断关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF 00 00 00 00 00…
    16:48:25.373 0020:00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.373 0030:00 14 78 00 D2 00 fb 03 9f 1f e8 03 14 12 dc ... x...........
    16:48:25.373 0040:05 00 08 42 04 08 0d 45 1f 0f 19 0A 0c ee 02 00 ... B...e.
    16:48:25.373 0050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.373 0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.373 0070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.373 0080:00 00 00 00 02 02 C5 05 C5 05 C5 05 05 96…
    16:48:25.373 0090:06 C9 09 55 05 96 06 13 03 02 1f 22 1f 52 15 9f ...美国 ".R.
    16:48:25.373 00A0:0f 9f 0e 95 0e 91 11 90 11 10 10 10 10 10 10 10 18
    16:48:25.373 00b0:18 06 00 00 1e 1e 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.373 00c0:00 00 00 00 00 00 01 87 00 47 00 00 01 87 ........ g.。
    16:48:25.373 00d0:00 90 14 70 39 80 31 11 06 11 05 14 02 00 73……p9.1… S
    16:48:25.373 00e0:32 73 a0 04 00 40 00 00 00 00 00 00 00 06 00 0b 2s……@……
    16:48:25.373 00f0:00 14 00 22 00 40 00 72 00 ..."。@
    16:48:25.404传入转储:
    16:48:25.404 0000:0e 04905ff 00........
    16:48:25.404 --
    16:48:25.404数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_BLOCK_Event"、操作码0xc05
    16:48:25.404参数:
    16:48:25.404|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.404|命令操作码:0x05
    16:48:25.404 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.404 --
    16:48:25.404 --
    16:48:25.404数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xc05
    16:48:25.404参数:
    16:48:25.404 |地址:0x20010430
    16:48:25.404 |大小:0xf0
    16:48:25.404 |数值:"C0:00:6A:01:06:00:0B:00:14:00:22:00:40:00:72:00:C0:00:6A:01:00:06:00:00:14:00:22:00:00:00:00:72:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:
    16:48:25.404 --
    16:48:25.404传出转储:
    16:48:25.404 0000:01 05 ff F5 30 04 01 20 f0 c0 00 6a 01 06 00 0b...0 J.
    16:48:25.404 0010:00 14 00 22 00 40 00 72 00 c0 00 6a 01 06 00 0b ..."@.r.j...
    16:48:25.404 0020:00 14 00 22 00 40 00 72 00 c0 00 6a 01 07 00 0d ..."。@.r.j...
    16:48:25.404 0030:00 17 00 28 00 48 00 80 00 E4 00 96 01 07 00 0d ...(.H.
    16:48:25.404 0040:00 17 00 28 00 48 00 80 00 E4 00 96 01 00 00 00 ...(.H.
    16:48:25.404 0050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.404 0060:00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 35 00 81 00 36 5...6.
    16:48:25.404 0070:01 3a 35 09 23 1b 14 04 00 3a 00 52 01 e0...:5.#.....R.
    16:48:25.404 0080:00 e0 00 69 00 6c 00 94 ff 1a 00 00 00 9a 01 41 ... I.L. A
    16:48:25.404 0090: 00 04 00 1300 AD 00 5001 ee 00 ee 00 00 00 83 00 00........ 第...页。
    16:48:25.404 00A0:00 00 64 00 09 00 35 00 81 00 52 01 e0 00 e0 ... d...5... R....
    16:48:25.404 00b0: 00 69 00 6c 00 94 ff 9a 01 00 00 01 00 05 .I.
    16:48:25.404 00c0:00 02 00 05 00 aa 00 fa 00 28 36 08 13 09 13 02… (6…
    16:48:25.404 00d0:00 32 00 1a 00 66 00 12 08 01 00 02 00 02 .2… F.
    16:48:25.404 00e0:00 02 00 05 00 0A 00 28 00 4c 00 F8 0f 00 ........ (.L....
    16:48:25.404 00f0:00 00 ef 02 B6 04 14 06…
    16:48:25.435传入转储:
    16:48:25.4350000:0e 04.01505ff 00........
    16:48:25.435 --
    16:48:25.435数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.435参数:
    16:48:25.435|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.435|命令操作码:0x05
    16:48:25.435 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.435 --
    16:48:25.435 --
    16:48:25.435数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.435参数:
    16:48:25.435 |地址:0x20010520
    16:48:25.435 |大小:0xf0
    16:48:25.435 |值:"D5:02:D5:02:00:FF:01:AA:00:08:00:04:00:03:00:00:32:0F:28:19:32:0A:07:00:06:00:00:B4:00:00:04:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:00:B4:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    16:48:25.435 --
    16:48:25.435传出转储:
    16:48:25.435 0000: 01-005 ff F5 200501 20f0 D5 02D5 0200 ff… 。 …………
    16:48:25.4350010:01a00080007000400030032f 281932........ (.2.
    16:48:25.435 0020:0A 07 00 06 00 01 00 4c 00 44 00 10 0A 18 00 ...... L.D.
    16:48:25.435 0030:00 0f 0f 00 00 00 00 00 00 b2 00 9e 00 78 00 9a 十.
    16:48:25.435 0040:00 B2 00 72 00 87 00 C6 00 C6 00 82 00 a0 00 9a ... r...........
    16:48:25.435 0050:00 9a 00 78 00 9e 00 c6 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 ... x...........
    16:48:25.435 0060:00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00
    16:48:25.435 0070:00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.435 0080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.435 0090:00 00 00 00 00 00 00 00 cc 0c EC cc ed 00
    16:48:25.43500A0: F4 21120006 214304 0d dd 0d f3 ee Fe 00 ...!c.
    16:48:25.435 00b0:F8 10 11 00 03 10 22 02 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...... "…
    16:48:25.435 00c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.435 00d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    16:48:25.435 00e0:00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01.
    16:48:25.435 00f0:01 01 01 01 01 01 01 01 01
    16:48:25.466传入转储:
    16:48:25.4660000:040e 07005ff 00........
    16:48:25.466 --
    16:48:25.466数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.466参数:
    16:48:25.466|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.466|命令操作码:0x05
    16:48:25.466 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.466 --
    16:48:25.466 --
    16:48:25.466数据包"HCI_VS_Write_Memory_Block"、操作码0xx05
    16:48:25.466参数:
    16:48:25.466 |地址:0x20010610
    16:48:25.466 |大小:0x40
    16:48:25.466 |数值:"01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:
    16:48:25.466 --
    16:48:25.466传出转储:
    16:48:25.466 0000:01 05 ff 45 10 06 01 20 40 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ... E.... @…
    16:48:25.466 0010:01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    16:48:25.466 0020:01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    16:48:25.466 0030:01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    16:48:25.466 0040:01 01 01 01 01 01 01 01 01
    16:48:25.482传入转储:
    16:48:25.482 0000:040e 040105ff 00........
    16:48:25.482 --
    16:48:25.482数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event"、操作码0xx05
    16:48:25.482参数:
    16:48:25.482|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.482|命令操作码:0x05
    16:48:25.482 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.482 --
    16:48:25.482 --
    16:48:25.482数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.482参数:
    16:48:25.482 |地址:0x20018260
    16:48:25.482 |类型:0x04
    16:48:25.482 |值:0x00367700
    16:48:25.482 --
    16:48:25.482传出转储:
    16:48:25.482 0000:01 03 ff 09 60 82 01 20 04 00 77 36 00……`… w6.
    16:48:25.498传入转储:
    16:48:25.4980000:040e 04903ff 00........
    16:48:25.498 --
    16:48:25.498数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.498参数:
    16:48:25.498|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.498|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.498 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.498 --
    16:48:25.498 --
    16:48:25.498数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.498参数:
    16:48:25.498 |地址:0x2001a044
    16:48:25.498 |类型:0x04
    16:48:25.498|数值:0xE0407c.
    16:48:25.498 --
    16:48:25.498传出转储:
    16:48:25.498 0000:01 03 ff 09 44 a0 01 20 04 7c 40 e0 ff ... D. @……
    16:48:25.513传入转储:
    16:48:25.513 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.513 --
    16:48:25.513数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.513参数:
    16:48:25.513|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.513|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.513 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.513 --
    16:48:25.513 --
    16:48:25.513数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.513参数:
    16:48:25.513 |地址:0x2001a0b0
    16:48:25.513 |类型:0x04
    16:48:25.513 |值:0x7f001000
    16:48:25.513 --
    16:48:25.513传出转储:
    16:48:25.513 0000:0100003 ff 09 b0 a001 2004 00 10 00 7f.......... …
    16:48:25.529传入转储:
    16:48:25.529 0000: 0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.529 --
    16:48:25.529数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.529参数:
    16:48:25.529|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.529|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.529 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.529 --
    16:48:25.529 --
    16:48:25.529数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.529参数:
    16:48:25.529|地址:0x2001b158
    16:48:25.529 |类型:0x04
    16:48:25.529 |值:0x01030200
    16:48:25.529 --
    16:48:25.529传出转储:
    16:48:25.529 0000:01 03 ff 09 58 B1 01 20 04 00 02 03 01……X. …
    16:48:25.544传入转储:
    16:48:25.544 0000: 0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.544 --
    16:48:25.544数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.544参数:
    16:48:25.544|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.544|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.544 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.544 --
    16:48:25.544 --
    16:48:25.544数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x03
    16:48:25.544参数:
    16:48:25.544 |地址:0x2001b160
    16:48:25.544 |类型:0x04
    16:48:25.544 |值:0x01030300
    16:48:25.544 --
    16:48:25.544传出转储:
    16:48:25.544 0000:01 03 ff 09 60 B1 01 20 04 00 03 01……` …
    16:48:25.560传入转储:
    16:48:25.560 0000:040e 07003ff 00........
    16:48:25.560 --
    16:48:25.560数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.560参数:
    16:48:25.560|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.560|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.560 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.560 --
    16:48:25.560 --
    16:48:25.560数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.560参数:
    16:48:25.560 |地址:0x2001b168
    16:48:25.560 |类型:0x04
    16:48:25.560 |值:0x01030400
    16:48:25.560 --
    16:48:25.560传出转储:
    16:48:25.560 0000:01 03 ff 09 68 B1 01 20 04 00 04 03 01 ... h. …
    16:48:25.576传入转储:
    16:48:25.5760000:040e 040100003 ff 00........
    16:48:25.576 --
    16:48:25.576数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.576参数:
    16:48:25.576|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.576|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.576 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.576 --
    16:48:25.576 --
    16:48:25.576数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.576参数:
    16:48:25.576 |地址:0x2001b170
    16:48:25.576 |类型:0x04
    16:48:25.576 |值:0x01030500
    16:48:25.576 --
    16:48:25.576传出转储:
    16:48:25.5760000: 010003ff 0970b1 012004000350001... p.. …
    16:48:25.591传入转储:
    16:48:25.591 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.591 --
    16:48:25.591数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.591参数:
    16:48:25.591|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.591|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.591 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.591 --
    16:48:25.591 --
    16:48:25.591数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x03
    16:48:25.591参数:
    16:48:25.591 |地址:0x2001b178
    16:48:25.591 |类型:0x04
    16:48:25.591 |值:0x01030600
    16:48:25.591 --
    16:48:25.591传出转储:
    16:48:25.591 0000:01 03 ff 09 78 B1 01 20 04 00 06 03 01 ... x。 …
    16:48:25.607传入转储:
    16:48:25.607 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.607 --
    16:48:25.607数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.607参数:
    16:48:25.607|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.607|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.607 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.607 --
    16:48:25.607 --
    16:48:25.607数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.607参数:
    16:48:25.607 |地址:0x2001b180
    16:48:25.607 |类型:0x04
    16:48:25.607 |值:0x01030700
    16:48:25.607 --
    16:48:25.607传出转储:
    16:48:25.607 0000: 010003ff 0980B1 01200400070301........ …
    16:48:25.622传入转储:
    16:48:25.6220000:040e 07003ff 00........
    16:48:25.622 --
    16:48:25.622数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.622参数:
    16:48:25.622|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.622|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.622 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.622 --
    16:48:25.622 --
    16:48:25.622数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.622参数:
    16:48:25.622 |地址:0x2001b188
    16:48:25.622 |类型:0x04
    16:48:25.622 |值:0x01030601
    16:48:25.622 --
    16:48:25.622传出转储:
    16:48:25.6220000:01000-039ff 088B1 01200401060301........ …
    16:48:25.638传入转储:
    16:48:25.638 0000:040e 040100003 ff 00........
    16:48:25.638 --
    16:48:25.638数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.638参数:
    16:48:25.638|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.638|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.638 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.638 --
    16:48:25.638 --
    16:48:25.638数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.638参数:
    16:48:25.638 |地址:0x2001b190
    16:48:25.638 |类型:0x04
    16:48:25.638 |值:0x01030701
    16:48:25.638 --
    16:48:25.638传出转储:
    16:48:25.638 0000: 0100003 ff 0990 B1 0120040107031........ …
    16:48:25.654传入转储:
    16:48:25.654 0000:040e 040100003 ff 00........
    16:48:25.654 --
    16:48:25.654数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.654参数:
    16:48:25.654|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.654|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.654 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.654 --
    16:48:25.654 --
    16:48:25.654数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.654参数:
    16:48:25.654 |地址:0x2001b198
    16:48:25.654 |类型:0x04
    16:48:25.654 |值:0x01030602
    16:48:25.654 --
    16:48:25.654传出转储:
    16:48:25.654 0000:010003ff 0998 B1 01200402060301........ …
    16:48:25.669传入转储:
    16:48:25.669 0000:040e 07003ff 00........
    16:48:25.669 --
    16:48:25.669数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.669参数:
    16:48:25.669|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.669|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.669 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.669 --
    16:48:25.669 --
    16:48:25.669数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.669参数:
    16:48:25.669 |地址:0x2001b1a0
    16:48:25.669 |类型:0x04
    16:48:25.669 |值:0x01030702
    16:48:25.669 --
    16:48:25.669传出转储:
    16:48:25.669 0000: 010003ff 09a0 b1 01 20040207031........ …
    16:48:25.685传入转储:
    16:48:25.685 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.685 --
    16:48:25.685数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.685参数:
    16:48:25.685|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.685|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.685 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.685 --
    16:48:25.685 --
    16:48:25.685数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.685参数:
    16:48:25.685 |地址:0x2001b1a8
    16:48:25.685 |类型:0x04
    16:48:25.685 |值:0x01030503
    16:48:25.685 --
    16:48:25.685传出转储:
    16:48:25.685 0000:01000-03 ff 09 A8 B1 01200405030301........ …
    16:48:25.701传入转储:
    16:48:25.701 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.701 --
    16:48:25.701数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.701参数:
    16:48:25.701|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.701|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.701 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.701 --
    16:48:25.701 --
    16:48:25.701数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x03
    16:48:25.701参数:
    16:48:25.701 |地址:0x2001b1b0
    16:48:25.701 |类型:0x04
    16:48:25.701 |值:0x01030703
    16:48:25.701 --
    16:48:25.701传出转储:
    16:48:25.701 0000:0100003 ff 09 b0 b1 01 20040307031........ …
    16:48:25.716传入转储:
    16:48:25.716 0000: 0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.716 --
    16:48:25.716数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.716参数:
    16:48:25.716|数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:25.716|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.716 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.716 --
    16:48:25.716 --
    16:48:25.716数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.716参数:
    16:48:25.716 |地址:0x2001b1e0
    16:48:25.716 |类型:0x04
    16:48:25.716 |值:0x01030202
    16:48:25.716 --
    16:48:25.716传出转储:
    16:48:25.716 0000:01103ff 09 e0 B1 01200402030301........ …
    16:48:25.732传入转储:
    16:48:25.732 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.732 --
    16:48:25.732数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.732参数:
    16:48:25.732|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.732|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.732 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.732 --
    16:48:25.732 --
    16:48:25.732数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.732参数:
    16:48:25.732 |地址:0x2001b1e8
    16:48:25.732 |类型:0x04
    16:48:25.732 |值:0x01030302
    16:48:25.732 --
    16:48:25.732传出转储:
    16:48:25.732 0000:01303 ff 09 e8 B1 01200402030301........ …
    16:48:25.747传入转储:
    16:48:25.747 0000:0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.747 --
    16:48:25.747数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.747参数:
    16:48:25.747 |数字 HCI 命令: 0x01
    16:48:25.747 |命令操作码:0x0x03
    16:48:25.747 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.747 --
    16:48:25.747 --
    16:48:25.747数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.747参数:
    16:48:25.747 |地址:0x2001b1f0
    16:48:25.747 |类型:0x04
    16:48:25.747 |值:0x01030402
    16:48:25.747 --
    16:48:25.747传出转储:
    16:48:25.747 0000:0100003 ff 09 f0 b1 01 2004020301........ …
    16:48:25.763传入转储:
    16:48:25.763 0000: 0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.763 --
    16:48:25.763数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.763参数:
    16:48:25.763|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.763|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.763 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.763 --
    16:48:25.763 --
    16:48:25.763数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.763参数:
    16:48:25.763 |地址:0x2001b1f8
    16:48:25.763 |类型:0x04
    16:48:25.763 |值:0x01030502
    16:48:25.763 --
    16:48:25.763传出转储:
    16:48:25.763 0000:01000-03 ff 09 F8 B1 0120040205030301........ …
    16:48:25.779传入转储:
    16:48:25.779 0000:0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.779
    16:48:25.779数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.779参数:
    16:48:25.779|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.779|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.779 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.779
    16:48:25.779
    16:48:25.779数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.779参数:
    16:48:25.779 |地址:0x2001b200
    16:48:25.779 |类型:0x04
    16:48:25.779 |值:0x01030602
    16:48:25.779
    16:48:25.779传出转储:
    16:48:25.779 0000:0100003 ff 0900B2 01200402060301........ …
    16:48:25.794传入转储:
    16:48:25.794 0000:040e 040100003 ff 00........
    16:48:25.794 --
    16:48:25.794数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.794参数:
    16:48:25.794|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.794|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.794 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.794 --
    16:48:25.794 --
    16:48:25.794数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.794参数:
    16:48:25.794 |地址:0x2001b208
    16:48:25.794 |类型:0x04
    16:48:25.794 |值:0x01030702
    16:48:25.794 --
    16:48:25.794传出转储:
    16:48:25.794 0000: 010003ff 0908B2 020140207031........ …
    16:48:25.810传入转储:
    16:48:25.810 0000:040e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.810 --
    16:48:25.810数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.810参数:
    16:48:25.810|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.810|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.810 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.810 --
    16:48:25.810 --
    16:48:25.810数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.810参数:
    16:48:25.810 |地址:0x2001b230
    16:48:25.810 |类型:0x04
    16:48:25.810 |值:0x01030703
    16:48:25.810 --
    16:48:25.810传出转储:
    16:48:25.810 0000:01 03 ff 09 30 B2 01 20 04 03 03 03 03 03 01 ... 0... …
    16:48:25.826传入转储:
    16:48:25.826 0000:04 0e 04 01 03 ff 00…
    16:48:25.826 --
    16:48:25.826数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.826参数:
    16:48:25.826|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.826|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.826 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.826 --
    16:48:25.826 --
    16:48:25.826数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.826参数:
    16:48:25.826 |地址:0x2001b50c
    16:48:25.826 |类型:0x04
    16:48:25.826|值:0x00000001
    16:48:25.826 --
    16:48:25.826传出转储:
    16:48:25.826 0000:01 03 ff 09 0c B5 01 20 04 01 00 00....... …
    16:48:25.841传入转储:
    16:48:25.841 0000:040e 040100003 ff 00........
    16:48:25.841 --
    16:48:25.841数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.841参数:
    16:48:25.841|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.841|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.841 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.841 --
    16:48:25.841 --
    16:48:25.841数据包"HCI_VS_Write_Memory"、操作码0x0x03
    16:48:25.841参数:
    16:48:25.841|地址:0x2008feb4.
    16:48:25.841 |类型:0x04
    16:48:25.841|值:0x00000001
    16:48:25.841 --
    16:48:25.841传出转储:
    16:48:25.841 0000: 0100003 ff 09 b4 fe 08200401000000.......... …
    16:48:25.857传入转储:
    16:48:25.857 0000:0e 04.0100003 ff 00........
    16:48:25.857 --
    16:48:25.857数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Event"、操作码0x0x03
    16:48:25.857参数:
    16:48:25.857|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.857|命令操作码:0x0x03
    16:48:25.857 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.857 --
    16:48:25.857 --
    16:48:25.857数据包"HCI_VS_Stop_VS_Lock"、操作码0xfe38
    16:48:25.857 --
    16:48:25.857传出转储:
    16:48:25.857 0000:01 38 Fe 00 .8.
    16:48:25.873传入转储:
    16:48:25.873 0000:04 0e 04 01 38 fe 00……8……
    16:48:25.873 --
    16:48:25.873数据包"HCI_Command_Complete_VS_Stop_VS_Lock_Event"、操作码0xfe38
    16:48:25.873参数:
    16:48:25.873 |数字 HCI 命令:0x01
    16:48:25.873 |命令操作码:0xfe38
    16:48:25.873 |状态:0x00 (成功)
    16:48:25.873 --
    16:48:25.873 --
    16:48:25.873数据包"HCI_VS_Write_CODEC 配置"、操作码0xfd06
    16:48:25.873参数:
    16:48:25.873 | PCM 时钟速率:0x0200
    16:48:25.873 | PCM 方向/角色:0x00 (主机)
    16:48:25.873 |帧同步频率:0x00003e80
    16:48:25.873 |帧同步占空比:0x0001
    16:48:25.873 |帧同步边沿:0x01 (下降边沿)
    16:48:25.873 |帧同步极性:0x01
    16:48:25.873 |保留:0x00
    16:48:25.873 | CH1数据输出大小:0x0010
    16:48:25.873 | CH1数据输出偏移量:0x0001
    16:48:25.873 | CH1 OUT_EDGE:0x01 (下降沿)
    16:48:25.873 | CH1数据大小:0x0010
    16:48:25.873 | CH1数据偏移量:0x0001
    16:48:25.873 | CH1 IN_EDGE:0x00 (上升沿)
    16:48:25.873 | CH2数据输出大小:0x0010
    16:48:25.873 | CH2数据输出偏移量:0x0011
    16:48:25.873 | CH2 OUT_EDGE:0x01 (下降沿)
    16:48:25.873 | CH2数据大小:0x0010
    16:48:25.873 | CH2数据偏移量:0x0011
    16:48:25.873 | CH2 IN_EDGE:0x00 (上升沿)
    16:48:25.873 --
    16:48:25.873传出转储:
    16:48:25.873 0000:01 06 FD 220002 00803e 00001 01000...">......
    16:48:25.873 0010:10 00 01 00 01 10 00 00 00 10 00 11 00 01 ........
    16:48:25.873 0020: 10:00 11:00 00......
    16:48:26.029传入转储:
    16:48:26.029 0000: 04.0e 04.001 06 FD 00........
    16:48:26.029 --
    16:48:26.029数据包"HCI_Command_Complete_VS_Write_CODEC Config_Event"、操作码0xfd06
    16:48:26.029参数:
    16:48:26.029|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:26.029 |命令操作码:0xfd06
    16:48:26.029 |状态:0x00 (成功)
    16:48:26.029 --
    16:48:26.029 --
    16:48:26.029数据包"HCI_VS_SLEEP_Mode_Configurations"、操作码0xfd0c
    16:48:26.029参数:
    16:48:26.029 |保留:0x00
    16:48:26.029 |深度睡眠使能:0x00
    16:48:26.029 |深度睡眠模式:0xff (请勿更改)
    16:48:26.029 |输出 IO 选择:0xff
    16:48:26.029 |输出拉电流使能:0xff
    16:48:26.029 |输入拉电流使能:0xff
    16:48:26.029 |输入 IO 选择:0xff (0xFF - Dont Change)
    16:48:26.029 |婆罗洲失效时间输出:0x0064
    16:48:26.029 --
    16:48:26.029传出转储:
    16:48:26.029 0000: 01000c FD 090000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6400 D.
    16:48:26.044传入转储:
    16:48:26.044 0000:040e 0701c FD 00........
    16:48:26.044 --
    16:48:26.044数据包"HCI_Command_Complete_VS_SLEEP_Mode_Configurations_Event"、操作码0xfd0c
    16:48:26.044参数:
    16:48:26.044|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:26.044 |命令操作码:0xfd0c
    16:48:26.044 |状态:0x00 (成功)
    16:48:26.044 --
    16:48:26.044 --
    16:48:26.044***脚本结束***
    16:48:26.044 --
    16:48:58.408***脚本开始:“C:\Users\szhang\ScanTest.txt”***
    16:48:58.408---
    16:48:58.408数据包"HCI_Enable_Device_under _Test_Mode"、操作码0x1803
    16:48:58.408---
    16:48:58.408传出转储:
    16:48:58.4080000:01000:0131800....
    16:48:58.424传入转储:
    16:48:58.424 0000:040e 04001 031800........
    16:48:58.424 --
    16:48:58.424数据包"HCI_Command_Complete_Enable_Device_Under Test_Mode_Event"、操作码0x1803
    16:48:58.424参数:
    16:48:58.424|数字 HCI 命令:0x01
    16:48:58.424 |命令操作码:0x1803
    16:48:58.424 |状态:0x00 (成功)
    16:48:58.424 --
    16:48:58.424 --
    16:48:58.424数据包"HCI_SET_Event_Filter"、操作码0x0c05
    16:48:58.424参数:
    16:48:58.424 |滤波器类型:0x0C05
    16:48:58.424 |结果过滤器类型:0x02 (特定 BD 地址)
    16:48:58.424 |设备的 BD 地址:"0x00"
    16:48:58.424 --
    16:48:58.424错误-文件:"C:\Users\szhang\ScanTest.txt"、行:6.
    16:48:58.424错误-无效参数值:"0x00"
    16:48:58.424错误行(6):SEND_HCI_SET_Event_Filter 0x0C05、0x02、0x00、0x03
    16:48:58.424 --
    16:48:58.424***脚本末尾***
    16:48:58.424 --
    此错误是由 HCITester 中的 HCI_SET_Event_Filter 语法错误引起的。 请在脚本中使用以下内容。
    SEND_HCI_SET_Event_Filter 0x02、0x00、0x03
    Wait_HCI_Command_Complete_Set_Event_Filter_Event 5000、任意、HCI_SET_Event_Filter、0x00
    Vihang
    它以这种方式工作、谢谢 Vihang。
    胜利
