[参考译文] CC3220MOD:Uniflash 生产模式与开发模式问题
Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/700473/cc3220mod-uniflash-production-mode-vs-development-mode-question
器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SUNIFLASH
我在开发模式下使用 cc3220已经有很长时间了。  我经常使用 uniflash 将一个全新的映像重新刷写到器件中、因为我必须与 mcuimg 二进制文件一起修改其他文件。  当器件处于生产模式时、我是否仍然可以这么做?  我是否可以在将其置于生产模式后将其恢复为生产模式?
    是的、在生产模式下、您可以像在开发模式下一样上传整个映像。 在生产模式下、如果没有完整映像上传、则无法更改(上传/下载)单独的文件。 是的、您可以根据需要在生产/开发模式之间切换。
    1月
    [引用用户="Jan D福音"]
    [/报价]
    我不知道您可以在 Uniflash 中执行此操作。  我一直认为 您必须编辑您的图像、然后连接并重新刷写整个图像。  你是如何做到的?
    请参见下图:
    1月
