[参考译文] CCS/CC3200MOD:WiFi 模块的编译器错误未解析符号
Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/696521/ccs-cc3200mod-compiler-error-unresolved-symbol-for-wifi-module
器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
我不明白在哪里可以让库来解析这些符号:
说明 资源 路径 位置 类型
gmake[1]:***[power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_ccs.out]错误1 power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_ccs   C/C++问题
未解析的符号 SlNetIf 添加、首先在./HAL/Wifi.obj power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_CCS   C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SlNetIf 初始化、首先在./HAL/Wifi.obj power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_CCS   C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SlNetIfConfigWifi、首先在./HAL/Wifi.obj power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_CCS   C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SlNetSock_init、首先在./HAL/Wifi.obj power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_CCS   C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SlNetUtil_init、首先在./HAL/Wifi.obj power_measuring_CC3220SF_LAUNCHXL_nortos_CCS   C/C++ problem 中引用
我已经包含了这些库和文件夹:
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_libraries}
CCS/Release/ota.a
CCS/M4/json_release.a
ti/display/lib/display.aem4.
TI/grlib/ccs/m4/grlib.a
third_party/spiffs/lib/ccs/m4/spiffs.a
ti/drivers/lib/drivers_cc32xx.aem4
third_party/fatfs/lib/ccs/m4/fatfs.a
CCS/nortos/simplelink.a
lib/nortos_cc32xx.aem4
TI/DEVICes/cc32xx/driverlib/ccs/Release/driverlib.a
libc.a
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_library_path}
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/net/ota
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/utils/json/lib
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/源代码
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/net/wifi
${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/nortos
${CG_TOOL_ROOT}/lib
    尊敬的 Vincent:
    您可以尝试将 slnetifwifi .a 和 slnetsock_release.a 库(按该顺序)添加到您的 include 中。
    C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04\source\ti\drivers\net\wifi \slnetif\ccs\Release\slnetifwia.a
    C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04\source\ti\net\lib\ccs\m4\slnetsock_release.a
    如果这不起作用、您对此示例做了哪些更改?
    最棒的
    Kevin
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
