主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好、安装 simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02.run 会创建许多*。bin 文件、例如 examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/demos/network_terminal/freertos/gcc/network_terminal.bin。 "干净"不会删除这些内容。 如果手动删除了它们、则"make"不会构建它们。 提供的 makefile 目标是 ELF *。out、例如、同一目录中的 network_terminal.out。 但 Simple Image Creator 需要指定*。bin 文件、指出项目的 MCU 二进制文件应从何处拾取、以便创建该文件、例如使用手动 gcc-arm-no-eabi-7-2017-Q4-maj/bin/arm-no-eabi-objcopy 获取*。out ELF 并使用"-O"提供*。bin 文件。 此手动步骤很繁琐、容易出错、可能会被忘记。
为什么提供的 makefile 文件不会删除和创建它们?
