[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:更改 IBM IOT 示例
Guru**** 2594620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778975/cc3220sf-launchxl-changing-ibm-iot-example
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF
我正在从事一个学校项目、该项目在 CC1312R1 Launchpad 上无线接收传感器数据。 我获取此传感器数据并将其格式化为包含所有传感器数据的字符串(为简单起见)。 我想通过 I2C 接口将该字符串传输到 CC3220SF 、然后将该数据发布到 dev.ti.com/.../ 上 simplelink 示例中所布局的云接口上。
我很难确定需要更改此代码的哪些部分才能发布字符串、而不是按钮状态。 请提供任何帮助。
Andrew
    Andrew、
    您需要编辑以下行: sprintf (publish_data、(const char *)"{\"d\":{\"button\":%d}"、buttonToggle);
    您将需要一个字符串、而不是按钮切换、对于%d、它将为%s
    BR、
    Vince
