我尝试为 cc3220sf 的 ap 配置创建自定义 Android 应用。
在 SmartLink Pro 应用中执行 ap 配置时、工作正常。
当使用自定义 Android 应用程序时、该应用程序还将发送添加配置文件请求和确认请求。
但 cc3220sf 无法打开 WLAN 连接事件和 IP 获取事件。
以下是我的理解日志。
202020-08-06 13:07:59.966 19265-19265/Com.fueblabs.MyApplication E/MainActivity:Profile Added #1****[Aarm-020、WPA2、FAST_PF、networks123、0]
202020-08-06 13:07:59.966 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/AddProfile19任务:AddProfile19任务 doInBackground started>>>>>
202020-08-06 13:07:59.968 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/AddProfile15任务:配置文件详细信息>>>>>> :[ARRA-020、WPA2、FAST_PF、网络123、0]
202020-08-06 13:07:59.969 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:redirect- getSLVersion / DID 重定向:false
202020-08-06 13:07:59.969 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil: redirect- getSLVersion/基本 URL://mysimplelink.net
202020-08-06 13:07:59.970 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:重定向- getSLVersion/URL://mysimplelink.net/param_product_version.txt
202020-08-06 13:07:59.972 19265-19442/com.fublabs.MyApplication I/NetworkUtil:重定向- getSLVersion / URL: mysimplelink.net/param_product_version.txt
202020-08-06 13:07:59.983 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication w/System:类加载程序引用了未知路径:system/framework /mediatek-cta.jar
202020-08-06 13:07:59.990 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.out:e:java.lang.ClassNotFoundException:com.MediaTek.CTA.ctaHttp
202020-08-06 13:08:00.000 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication w/System:类加载程序引用了未知路径:system/framework /mediatek-cta.jar
202020-08-06 13:08:00.006 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.Out:e.java.lang.ClassNotFoundException:com.MediaTek.CTA.ctaHttp
202020-08-06 13:08:01.049 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.out:[OkHttp] sendRequest >>
202020-08-06 13:08:01.051 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.out:[OkHttp] sendRequest <<
202020-08-06 13:08:01.060 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:redirect- getSLVersion / Response code:200
202020-08-06 13:08:01.097 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication w/System:类加载程序引用了未知路径:system/framework /mediatek-cta.jar
202020-08-06 13:08:01.101 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.Out:e.java.lang.ClassNotFoundException:com.MediaTek.CTA.ctaHttp
202020-08-06 13:08:01.136 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/NetworkUtil:redirect- getSLVersion /html:R2.0
202020-08-06 13:08:01.137 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/AddProfileTask:器件版本背景>>> = R2
202020-08-06 13:08:01.137 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil: redirect- setNewDeviceName / URL://mysimplelink.net
202020-08-06 13:08:01.140 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:redirect- setNewDeviceName / didRedirect:false
202020-08-06 13:08:01.140 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:redirect- setNewDeviceName / URL: mysimplelink.net/.../set_urn
202020-08-06 13:08:01.174 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication w/System:类加载程序引用了未知路径:system/framework /mediatek-cta.jar
202020-08-06 13:08:01.177 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.Out:e:java.lang.ClassNotFoundException:com.MediaTek.CTA.ctaHttp
202020-08-06 13:08:02.187 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/AddProfile15任务:通过打印方法>>>>> 设置新设备名称>>>>> ARMOD-020
R2
202020-08-06 13:08:02.188 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/MainActivity:Profile device message from MainActivity:***** 设置新设备名称>>>>> ARMOD-020
R2
202020-08-06 13:08:02.188 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/MainActivity:来自 MainActivity 的设备名称:***** ARMOD-020
202020-08-06 13:08:02.188 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/AddProfile15任务:通过打印方法>>>>> 器件名称已更改为>>>>>>>> ARMOD-020
202020-08-06 13:08:02.189 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/MainActivity:Profile device message from MainActivity:***** 器件名称已更改为>>>>>>>> ARMOD-020
20202020-08-06 13:08:02.189 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/AddProfile15任务:通过打印方法>>>>> 设置新的 Wifi 配置>>>>>>>>
202020-08-06 13:08:02.190 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/MainActivity:Profile device message from MainActivity:***** 设置新的 Wifi 配置>>>>>>>>
202020-08-06 13:08:02.190 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil: redirect- addProfile / URL://mysimplelink.net
202020-08-06 13:08:02.191 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:redirect- addProfile / didRedirect:false
202020-08-06 13:08:02.191 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil:redirect- addProfile / URL: mysimplelink.net/.../profile_add
202020-08-06 13:08:02.236 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication w/System:类加载程序引用了未知路径:system/framework /mediatek-cta.jar
202020-08-06 13:08:02.240 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.Out:e.java.lang.ClassNotFoundException:com.MediaTek.CTA.ctaHttp
202020-08-06 13:08:03.257 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/AddProfileTask:配置文件已成功添加>>>>>>>>>>>
202020-08-06 13:08:03.257 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/AddProfileTask:通过打印方法>>>>> 正在开始配置验证>>>>>>>>>>>>>>
202020-08-06 13:08:03.258 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/MainActivity:Profile device message from MainActivity:***** 正在开始配置验证>>>>>>>>>>>>>>
202020-08-06 13:08:03.258 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil: redirect- moveStateMachineAfterProfileAddition / URL://mysimplelink.net
202020-08-06 13:08:03.258 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil: redirect- moveStateMachineAfterProfileAddition / didRedirect:false
202020-08-06 13:08:03.259 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/NetworkUtil: redirect- moveStateMachineAfterProfileAddition / URL: mysimplelink.net/.../confirm_req
202020-08-06 13:08:03.298 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication w/System:类加载程序引用了未知路径:system/framework /mediatek-cta.jar
202020-08-06 13:08:03.302 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication I/System.Out:e:java.lang.ClassNotFoundException:com.MediaTek.CTA.ctaHttp
202020-08-06 13:08:03.322 19265-19442/com.fueblabs.MyApplication D/AddProfileTask:向设备发送确认请求>>>>>>>
202020-08-06 13:08:03.323 19265-19265/Com.fueblabs.MyApplication D/AddProfileTask:AddProfileTask OnPost 已启动>>>
202020-08-06 13:08:03.323 19265-19265/Com.fueblabs.MyApplication D/MainActivity:Profile completed
提前感谢
Amar。
