[参考译文] WL1835MOD:蓝牙诊断模式和文档
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1222878/wl1835mod-bluetooth-diagnostic-modes-and-documentation
器件型号:WL1835MOD
主题:WL1835中讨论的其他器件
我们正在对基于 Linux 且具有 WL1835 BT/WIFI 模块的系统进行各种 EMC 测试、 我们需要控制蓝牙发送器、以在各个频段上进行连续和跳频传输。
我发现并遵循了 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/124304/hcitool-commands-for-test-purposes 上的建议 、但只是间歇性成功。 它指的是 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Bluetooth_FCC_Mode#WL1271_.2B_ARM_Platforms 上的"wiki" 、但链接已损坏
我们需要有关此测试模式和 hcitool 预期行为的更具体信息:最好是使用"特定于供应商的 HCI 命令"和助记符"HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX"。 这是否在 WL1835的任何位置得以记录? 搜索"HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX"将会找到
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/CC256x-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf
如果我可以假设它也适用于 WL1835的 BT 部分、以下哪一项可能有用?
提前感谢您的任何帮助。
