[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 断开连接
Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, AM4378
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1222787/wl1807mod-wl1807mod-disconnection
器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:WL1271WL1837、AM4378、AM4372
我们的系统使用 WL1807和操作系统:  Debian 11,当增加热测试的压力 时,使用 AP ping 命令很容易断开。 断开连接后、IP 将消失、需要重新启动才能恢复。
请帮助我们找到解决方案,谢谢。
    e2e.ti.com/.../log_5F00_20230504.logattached是日志文件、谢谢。
    您能否告诉我们应力热测试的详细信息,包括环境温度范围?
    在正常温度下、仅运行 iperf3 (用于吞吐量)、仍会导致断开连接、 需要重新启动系统以解决此问题。
    谢谢你。
    当 WL1807断开时、上传内核消息。 这是在正常环境中测试的。
    在断开连接时,内核挂起并转储 mmc2寄存器,如下 msg
    您是否需要任何其他消息?
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc (haidar@haidar-linux) (arm-none-linux-gnueabihf-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 PREEMPT_RT Wed Apr 19 14:01:38 CST 2023
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: TI AM437x EMU200
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0xbd000000
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000afffffff]
    [    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 262144
    [    0.000000]   Normal zone: 1728 pages used for memmap
    [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000]   HighMem zone: 65536 pages, LIFO batch:15
    [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    [    0.000000] AM437x ES1.2 (neon)
    [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 260416
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=PARTUUID=2ff1f17b-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 973760K/1048576K available (9216K kernel code, 722K rwdata, 3244K rodata, 1024K init, 274K bss, 25664K reserved, 49152K cma-reserved, 212992K highmem)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu: 	RCU priority boosting: priority 1 delay 500 ms.
    [    0.000000] rcu: 	RCU_SOFTIRQ processing moved to rcuc kthreads.
    [    0.000000] 	No expedited grace period (rcu_normal_after_boot).
    [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] L2C: platform modifies aux control register: 0x0e030000 -> 0x3e430000
    [    0.000000] L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x0e030000 -> 0x3e430000
    [    0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
    [    0.000000] OMAP L2C310: ROM does not support power control setting
    [    0.000000] L2C-310 dynamic clock gating disabled, standby mode disabled
    [    0.000000] L2C-310 cache controller enabled, 16 ways, 256 kB
    [    0.000000] L2C-310: CACHE_ID 0x410000c9, AUX_CTRL 0x4e430000
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x31c/0x4dc with crng_init=0
    [    0.000000] TI gptimer clocksource: always-on /ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@31000
    [    0.000001] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
    [    0.000019] clocksource: dmtimer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
    [    0.000139] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [    0.000145] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [    0.000385] TI gptimer clockevent: 24000000 Hz at /ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@40000
    [    0.001396] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.001436] WARNING: Your 'console=ttyO0' has been replaced by 'ttyS0'
    [    0.001442] This ensures that you still see kernel messages. Please
    [    0.001445] update your kernel commandline.
    [    0.001472] Calibrating delay loop... 1987.37 BogoMIPS (lpj=9936896)
    [    0.058074] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.058207] LSM: Security Framework initializing
    [    0.058280] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.058307] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.059318] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.059377] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
    [    0.060326] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
    [    0.060479] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.060845] EFI services will not be available.
    [    0.061381] devtmpfs: initialized
    [    0.074726] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
    [    0.074939] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.074971] futex hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.078349] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.079078] DMI not present or invalid.
    [    0.079546] NET: Registered protocol family 16
    [    0.081519] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.088951] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
    [    0.088965] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
    [    0.088970] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.088973] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
    [    0.826892] No ATAGs?
    [    0.826915] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
    [    0.826924] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    [    0.851949] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: GPIO lookup for consumer (null)
    [    0.851968] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: using device tree for GPIO lookup
    [    0.851986] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/fixed-regulator-wlen[0]'
    [    0.852027] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: No GPIO consumer (null) found
    [    0.852959] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.855062] SCSI subsystem initialized
    [    0.855667] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.855675] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.855697] PTP clock support registered
    [    0.855755] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.858480] clocksource: Switched to clocksource dmtimer
    [    0.866643] NET: Registered protocol family 2
    [    0.866996] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.868725] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 14336 bytes, linear)
    [    0.868820] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.868903] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 196608 bytes, linear)
    [    0.869674] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    0.869925] UDP hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.870068] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.870413] NET: Registered protocol family 1
    [    0.871106] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.871119] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.871123] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.871127] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.871140] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.873093] Initialise system trusted keyrings
    [    0.873394] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [    0.877774] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.878793] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.878835] Key type id_resolver registered
    [    0.878842] Key type id_legacy registered
    [    0.878928] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.878935] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.878975] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [    0.879560] Key type asymmetric registered
    [    0.879573] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.879640] bounce: pool size: 64 pages
    [    0.879696] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
    [    0.879704] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.879711] io scheduler kyber registered
    [    1.005753] gpio gpiochip0: (gpio-0-31): added GPIO chardev (254:0)
    [    1.005867] gpio gpiochip0: registered GPIOs 0 to 31 on gpio-0-31
    [    1.006095] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [    1.188941] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    1.220978] gpio gpiochip1: (gpio-32-63): added GPIO chardev (254:1)
    [    1.221078] gpio gpiochip1: registered GPIOs 32 to 63 on gpio-32-63
    [    1.253109] gpio gpiochip2: (gpio-64-95): added GPIO chardev (254:2)
    [    1.253224] gpio gpiochip2: registered GPIOs 64 to 95 on gpio-64-95
    [    1.299599] debugfs: Directory '49000000.dma' with parent 'dmaengine' already present!
    [    1.299626] edma 49000000.dma: TI EDMA DMA engine driver
    [    1.336360] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 199 pins, size 796
    [    1.389455] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    1.393011] omap8250 44e09000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    1.393843] omap8250 44e09000.serial: GPIO lookup for consumer rs485-term
    [    1.393856] omap8250 44e09000.serial: using device tree for GPIO lookup
    [    1.393876] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rs485-term-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@9000/serial@0[0]'
    [    1.393919] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rs485-term-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@9000/serial@0[0]'
    [    1.393947] omap8250 44e09000.serial: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.393955] omap8250 44e09000.serial: No GPIO consumer rs485-term found
    [    1.393996] 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 56, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.394131] printk: console [ttyS0] enabled
    [    1.394973] omap8250 481aa000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    1.395706] omap8250 481aa000.serial: GPIO lookup for consumer rs485-term
    [    1.395718] omap8250 481aa000.serial: using device tree for GPIO lookup
    [    1.395734] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rs485-term-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@100000/target-module@aa000/serial@0[0]'
    [    1.395771] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'rs485-term-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@100000/target-module@aa000/serial@0[0]'
    [    1.395797] omap8250 481aa000.serial: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.395805] omap8250 481aa000.serial: No GPIO consumer rs485-term found
    [    1.395845] 481aa000.serial: ttyS5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 68, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.398989] omap_rng 48310000.rng: Random Number Generator ver. 20
    [    1.408716] random: fast init done
    [    1.408979] random: crng init done
    [    1.421687] brd: module loaded
    [    1.432715] loop: module loaded
    [    1.449471] mdio_bus fixed-0: GPIO lookup for consumer reset
    [    1.449489] mdio_bus fixed-0: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.449496] mdio_bus fixed-0: No GPIO consumer reset found
    [    1.458388] mdio_bus 4a101000.mdio: GPIO lookup for consumer reset
    [    1.458404] mdio_bus 4a101000.mdio: using device tree for GPIO lookup
    [    1.458422] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@4a000000/segment@0/target-module@100000/switch@0/mdio@1000[0]'
    [    1.458456] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@4a000000/segment@0/target-module@100000/switch@0/mdio@1000[0]'
    [    1.458622] mdio_bus 4a101000.mdio: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.458632] mdio_bus 4a101000.mdio: No GPIO consumer reset found
    [    1.518526] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    1.519743] mdio_bus 4a101000.mdio:05: GPIO lookup for consumer reset
    [    1.519759] mdio_bus 4a101000.mdio:05: using device tree for GPIO lookup
    [    1.519789] mdio_bus 4a101000.mdio:05: No GPIO consumer reset found
    [    1.520885] cpsw-switch 4a100000.switch: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.520900] cpsw-switch 4a100000.switch: ALE Table size 1024
    [    1.520994] cpsw-switch 4a100000.switch: cpts: overflow check period 500 (jiffies)
    [    1.521007] cpsw-switch 4a100000.switch: CPTS: ref_clk_freq:250000000 calc_mult:2147483648 calc_shift:29 error:0 nsec/sec
    [    1.521071] cpsw-switch 4a100000.switch: Detected MACID = 50:65:83:e0:52:b0
    [    1.521104] cpsw-switch 4a100000.switch: Detected MACID = 50:65:83:e0:52:b2
    [    1.523069] cpsw-switch 4a100000.switch: initialized (regs 0x4a100000, pool size 256) hw_ver:0019010F 1.15 (0)
    [    1.523851] PPP generic driver version 2.4.2
    [    1.524110] PPP BSD Compression module registered
    [    1.524118] PPP Deflate Compression module registered
    [    1.524135] PPP MPPE Compression module registered
    [    1.524141] NET: Registered protocol family 24
    [    1.526725] omap_rtc 44e3e000.rtc: char device (252:0)
    [    1.526757] omap_rtc 44e3e000.rtc: registered as rtc0
    [    1.526796] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2000-01-01T00:00:00 UTC (946684800)
    [    1.526819] omap_rtc 44e3e000.rtc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.526826] omap_rtc 44e3e000.rtc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.526845] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@3e000/rtc@0[0]'
    [    1.526887] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@3e000/rtc@0[0]'
    [    1.526915] omap_rtc 44e3e000.rtc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.526922] omap_rtc 44e3e000.rtc: No GPIO consumer wp found
    [    1.527540] i2c /dev entries driver
    [    1.530583] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [    1.531644] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    1.531652] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    1.532710] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    1.534051] sdhci-omap 48060000.mmc: GPIO lookup for consumer cd
    [    1.534063] sdhci-omap 48060000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.534094] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cd-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@60000/mmc@0[0]' - status (0)
    [    1.534178] gpio gpiochip1: Persistence not supported for GPIO 21
    [    1.534194] omap_gpio 481ae000.gpio: Could not set line 21 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    1.534203] sdhci-omap 48060000.mmc: Got CD GPIO
    [    1.534210] sdhci-omap 48060000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.534215] sdhci-omap 48060000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.534228] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@60000/mmc@0[0]'
    [    1.534257] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@60000/mmc@0[0]'
    [    1.534282] sdhci-omap 48060000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.534288] sdhci-omap 48060000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    1.534425] sdhci-omap 48060000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    1.535445] sdhci-omap 481d8000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.535461] sdhci-omap 481d8000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.535477] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@100000/target-module@d8000/mmc@0[0]'
    [    1.535514] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@100000/target-module@d8000/mmc@0[0]'
    [    1.535539] sdhci-omap 481d8000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.535546] sdhci-omap 481d8000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    1.535667] sdhci-omap 481d8000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    1.536707] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_sysg[0]' - status (0)
    [    1.536795] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 12
    [    1.536805] gpio-12 (?): no flags found for gpios
    [    1.536949] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_sysr[0]' - status (0)
    [    1.536975] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 15
    [    1.536982] gpio-15 (?): no flags found for gpios
    [    1.537071] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_usbg[0]' - status (0)
    [    1.537092] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 13
    [    1.537098] gpio-13 (?): no flags found for gpios
    [    1.537717] sdhci-omap 47810000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.537731] sdhci-omap 47810000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.537746] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/target-module@47810000/mmc@0[0]'
    [    1.537775] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/target-module@47810000/mmc@0[0]'
    [    1.537795] sdhci-omap 47810000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.537802] sdhci-omap 47810000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    1.537935] sdhci-omap 47810000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    1.541611] NET: Registered protocol family 10
    [    1.542970] Segment Routing with IPv6
    [    1.543055] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [    1.543768] NET: Registered protocol family 17
    [    1.544186] Key type dns_resolver registered
    [    1.544927] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [    1.545519] printk: console [ttyS0]: printing thread started
    [    1.545582] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    1.601362] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: GPIO lookup for consumer (null)
    [    1.601383] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: using device tree for GPIO lookup
    [    1.601401] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/fixed-regulator-wlen[0]'
    [    1.601447] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: No GPIO consumer (null) found
    [    1.603051] i2c i2c-0: GPIO lookup for consumer scl
    [    1.603067] i2c i2c-0: using device tree for GPIO lookup
    [    1.603087] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'scl-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@b000/i2c@0[0]'
    [    1.603119] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'scl-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@b000/i2c@0[0]'
    [    1.603145] i2c i2c-0: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.603152] i2c i2c-0: No GPIO consumer scl found
    [    1.603171] i2c i2c-0: GPIO lookup for consumer sda
    [    1.603176] i2c i2c-0: using device tree for GPIO lookup
    [    1.603187] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'sda-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@b000/i2c@0[0]'
    [    1.603214] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'sda-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@b000/i2c@0[0]'
    [    1.603237] i2c i2c-0: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.603242] i2c i2c-0: No GPIO consumer sda found
    [    1.639128] tps65218-pwrbutton: Failed to locate of_node [id: -2]
    [    1.639452] tps65218-gpio: Failed to locate of_node [id: -2]
    [    1.653565] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.654538] gpio gpiochip3: (gpio-96-127): added GPIO chardev (254:3)
    [    1.654649] gpio gpiochip3: registered GPIOs 96 to 127 on gpio-96-127
    [    1.660845] gpio gpiochip4: (gpio-128-159): added GPIO chardev (254:4)
    [    1.660943] gpio gpiochip4: registered GPIOs 128 to 159 on gpio-128-159
    [    1.662092] gpio gpiochip5: (gpio-160-191): added GPIO chardev (254:5)
    [    1.662197] gpio gpiochip5: registered GPIOs 160 to 191 on gpio-160-191
    [    1.682852] omap_reset_deassert: timedout waiting for gfx:0
    [    1.682934] ti-sysc: probe of 5600fe00.target-module failed with error -110
    [    1.684328] mdio_bus 4a101000.mdio: GPIO lookup for consumer reset
    [    1.684342] mdio_bus 4a101000.mdio: using device tree for GPIO lookup
    [    1.684373] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@4a000000/segment@0/target-module@100000/switch@0/mdio@1000[0]'
    [    1.684409] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@4a000000/segment@0/target-module@100000/switch@0/mdio@1000[0]'
    [    1.684439] mdio_bus 4a101000.mdio: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.684446] mdio_bus 4a101000.mdio: No GPIO consumer reset found
    [    1.738713] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    1.761283] mdio_bus 4a101000.mdio:05: GPIO lookup for consumer reset
    [    1.761299] mdio_bus 4a101000.mdio:05: using device tree for GPIO lookup
    [    1.761333] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'reset-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@4a000000/segment@0/target-module@100000/switch@0/mdio@1000/ethernet-phy@5[0]' - status (0)
    [    1.761437] gpio gpiochip3: Persistence not supported for GPIO 28
    [    1.779136] mdio_bus 4a101000.mdio:04: GPIO lookup for consumer reset
    [    1.779153] mdio_bus 4a101000.mdio:04: using device tree for GPIO lookup
    [    1.779185] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'reset-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@4a000000/segment@0/target-module@100000/switch@0/mdio@1000/ethernet-phy@4[0]' - status (0)
    [    1.779288] gpio gpiochip5: Persistence not supported for GPIO 10
    [    1.788733] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[4]: device 4a101000.mdio:04, driver Micrel KSZ9031 Gigabit PHY
    [    1.788749] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[5]: device 4a101000.mdio:05, driver Micrel KSZ9031 Gigabit PHY
    [    1.790400] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_sysg[0]' - status (0)
    [    1.790441] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 12
    [    1.790449] gpio-12 (?): no flags found for gpios
    [    1.790652] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_sysr[0]' - status (0)
    [    1.790676] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 15
    [    1.790682] gpio-15 (?): no flags found for gpios
    [    1.790771] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_usbg[0]' - status (0)
    [    1.790794] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 13
    [    1.790801] gpio-13 (?): no flags found for gpios
    [    1.790910] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_user1g[0]' - status (0)
    [    1.790980] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 2
    [    1.790988] gpio-130 (?): no flags found for gpios
    [    1.791085] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/leds/emu_user3g[0]' - status (0)
    [    1.791108] gpio gpiochip3: Persistence not supported for GPIO 29
    [    1.791115] gpio-125 (?): no flags found for gpios
    [    1.791362] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: GPIO lookup for consumer (null)
    [    1.791371] reg-fixed-voltage fixed-regulator-wlen: using device tree for GPIO lookup
    [    1.791385] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/fixed-regulator-wlen[0]'
    [    1.791416] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/fixed-regulator-wlen[0]' - status (0)
    [    1.791438] gpio gpiochip5: Persistence not supported for GPIO 29
    [    1.792426] sdhci-omap 48060000.mmc: GPIO lookup for consumer cd
    [    1.792441] sdhci-omap 48060000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.792470] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cd-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@60000/mmc@0[0]' - status (0)
    [    1.792557] gpio gpiochip1: Persistence not supported for GPIO 21
    [    1.792573] omap_gpio 481ae000.gpio: Could not set line 21 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    1.792583] sdhci-omap 48060000.mmc: Got CD GPIO
    [    1.792590] sdhci-omap 48060000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.792596] sdhci-omap 48060000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.792609] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@60000/mmc@0[0]'
    [    1.792638] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@60000/mmc@0[0]'
    [    1.792664] sdhci-omap 48060000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.792671] sdhci-omap 48060000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    1.792820] sdhci-omap 48060000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    1.797026] sdhci-omap 481d8000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.797046] sdhci-omap 481d8000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.797064] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@100000/target-module@d8000/mmc@0[0]'
    [    1.797104] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@100000/target-module@d8000/mmc@0[0]'
    [    1.797130] sdhci-omap 481d8000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.797138] sdhci-omap 481d8000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    1.797300] sdhci-omap 481d8000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    1.799441] sdhci-omap 47810000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    1.799458] sdhci-omap 47810000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    1.799475] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp@44000000/target-module@47810000/mmc@0[0]'
    [    1.799509] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp@44000000/target-module@47810000/mmc@0[0]'
    [    1.799530] sdhci-omap 47810000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.799538] sdhci-omap 47810000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    1.799699] sdhci-omap 47810000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    1.832904] mmc1: SDHCI controller on 481d8000.mmc [481d8000.mmc] using External DMA
    [    1.838570] mmc2: SDHCI controller on 47810000.mmc [47810000.mmc] using External DMA
    [    1.839338] mmc0: SDHCI controller on 48060000.mmc [48060000.mmc] using External DMA
    [    1.840160] Waiting for root device PARTUUID=2ff1f17b-02...
    [    1.847194] sdhci-omap 47810000.mmc: card claims to support voltages below defined range
    [    1.915010] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
    [    1.925792] mmcblk1: mmc1:0001 MMC32G 29.1 GiB
    [    1.926308] mmcblk1boot0: mmc1:0001 MMC32G partition 1 4.00 MiB
    [    1.926809] mmcblk1boot1: mmc1:0001 MMC32G partition 2 4.00 MiB
    [    1.927135] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 MMC32G partition 3 4.00 MiB, chardev (244:0)
    [    1.930078]  mmcblk1: p1 p2
    [    1.985140] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
    [    2.107953] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [    2.120490] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    2.120585] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [    2.122326] devtmpfs: mounted
    [    2.124149] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [    2.124328] Run /sbin/init as init process
    [    2.124333]   with arguments:
    [    2.124336]     /sbin/init
    [    2.124338]   with environment:
    [    2.124341]     HOME=/
    [    2.124344]     TERM=linux
    [    2.483607] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    2.558445] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
    [    2.559353] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [    2.613066] systemd[1]: Set hostname to <adlink>.
    [    4.225702] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
    [    4.228203] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
    [    4.228236] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
    [    4.242410] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [    4.290955] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
    [    4.321204] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    4.350537] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    4.379334] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    4.409246] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [    4.439191] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point being skipped.
    [    4.439611] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
    [    4.469171] systemd[1]: Reached target Paths.
    [    4.498989] systemd[1]: Reached target Slices.
    [    4.528895] systemd[1]: Reached target Swap.
    [    4.560346] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    4.589785] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [    4.619377] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    4.676518] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    4.677804] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    4.729912] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [    4.765073] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [    4.799633] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [    4.829564] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
    [    4.835364] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    4.888826] systemd[1]: Mounting NFSD configuration filesystem...
    [    4.934903] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
    [    4.979355] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    5.009671] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Trace File System being skipped.
    [    5.010062] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
    [    5.010816] systemd[1]: Condition check resulted in Create list of static device nodes for the current kernel being skipped.
    [    5.017850] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
    [    5.105470] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
    [    5.155568] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
    [    5.205235] systemd[1]: Started Nameserver information manager.
    [    5.280821] systemd[1]: Reached target Network (Pre).
    [    5.311998] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
    [    5.334279] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    5.391819] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    5.425307] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    5.515546] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
    [    5.600318] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
    [    5.650078] systemd[1]: proc-fs-nfsd.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a
    [    5.650124] systemd[1]: proc-fs-nfsd.mount: Failed with result 'exit-code'.
    [    5.651896] systemd[1]: Failed to mount NFSD configuration filesystem.
    [    5.678697] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    5.678783] usbcore: registered new interface driver hub
    [    5.678870] usbcore: registered new device driver usb
    [    5.689257] xr_usb_serial_common: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    5.691381] usbcore: registered new interface driver cdc_xr_usb_serial
    [    5.691394] xr_usb_serial_common: Exar/MxL USB UART (serial port) driver version 1D
    [    5.832616] systemd[1]: Dependency failed for NFS server and services.
    [    5.868950] systemd[1]: Dependency failed for NFSv4 ID-name mapping service.
    [    5.932763] systemd[1]: nfs-idmapd.service: Job nfs-idmapd.service/start failed with result 'dependency'.
    [    5.932872] systemd[1]: Dependency failed for NFS Mount Daemon.
    [    5.994220] systemd[1]: nfs-mountd.service: Job nfs-mountd.service/start failed with result 'dependency'.
    [    5.994320] systemd[1]: nfs-server.service: Job nfs-server.service/start failed with result 'dependency'.
    [    5.996208] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
    [    6.040123] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
    [    6.111713] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
    [    6.119067] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
    [    6.181201] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
    [    6.189059] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
    [    6.241115] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
    [    6.254711] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
    [    6.293344] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
    [    6.331577] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
    [    6.369882] systemd[1]: Started Journal Service.
    [    6.869745] systemd-journald[134]: Received client request to flush runtime journal.
    [    6.898403] systemd-journald[134]: File /var/log/journal/7543c031571a4b9682570c838d2fb5f8/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
    [   13.571623] remoteproc remoteproc0: wkup_m3 is available
    [   15.140229] remoteproc remoteproc0: powering up wkup_m3
    [   15.145821] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for am335x-pm-firmware.elf failed with error -2
    [   15.145854] remoteproc remoteproc0: request_firmware failed: -2
    [   15.145864] wkup_m3_ipc 44e11324.wkup_m3_ipc: rproc_boot failed
    [   19.608871] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 0.0
    [   19.610822] omap-aes 53501000.aes: OMAP AES hw accel rev: 0.1
    [   19.614104] omap-des 53701000.des: OMAP DES hw accel rev: 0.33
    [   19.644267] omap-sham 53100000.sham: will run requests pump with realtime priority
    [   19.644521] omap-aes 53501000.aes: will run requests pump with realtime priority
    [   19.644886] omap-des 53701000.des: will run requests pump with realtime priority
    [   20.580964] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   21.095101] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [   26.037725] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.052463] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.199014] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.348051] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.363604] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.381634] remoteproc remoteproc1: 54434000.pru is available
    [   26.382287] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.382897] remoteproc remoteproc2: 54438000.pru is available
    [   26.410356] remoteproc remoteproc3: 54474000.pru is available
    [   26.425438] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.429383] remoteproc remoteproc4: 54478000.pru is available
    [   26.430035] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   26.473438] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [   26.486741] cpsw-switch 4a100000.switch eth0: renamed from eto1
    [   26.595795] cpsw-switch 4a100000.switch eth1: renamed from eto0
    [   27.366802] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: xHCI Host Controller
    [   27.367046] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [   27.367922] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: hcc params 0x0238f06d hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [   27.386571] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: irq 94, io mem 0x48390000
    [   27.387119] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [   27.387137] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   27.387146] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [   27.387152] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc xhci-hcd
    [   27.387158] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.5.auto
    [   27.400201] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [   27.400315] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [   27.400888] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.410022] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.410305] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: xHCI Host Controller
    [   27.410333] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [   27.410356] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   27.419694] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   27.419854] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [   27.419867] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   27.419876] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [   27.419883] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc xhci-hcd
    [   27.419888] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.5.auto
    [   27.420926] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [   27.440425] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [   27.441082] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.441680] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.442059] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.442550] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: xHCI Host Controller
    [   27.442597] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
    [   27.457060] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: hcc params 0x0238f06d hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [   27.471056] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: irq 95, io mem 0x483d0000
    [   27.471608] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [   27.471625] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   27.471635] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
    [   27.471641] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc xhci-hcd
    [   27.471647] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.6.auto
    [   27.472597] hub 3-0:1.0: USB hub found
    [   27.472657] hub 3-0:1.0: 1 port detected
    [   27.473204] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.473778] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.474016] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: xHCI Host Controller
    [   27.474040] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
    [   27.474062] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   27.494735] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   27.494899] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [   27.494914] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   27.494922] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
    [   27.494929] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc xhci-hcd
    [   27.495072] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.6.auto
    [   27.495932] hub 4-0:1.0: USB hub found
    [   27.495989] hub 4-0:1.0: 1 port detected
    [   27.520356] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   27.603825] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [   27.698609] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
    [   27.878989] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
    [   27.879015] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [   27.922894] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [   27.923804] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [   27.988111] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   28.298599] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci-hcd
    [   28.429757] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04e2, idProduct=1412, bcdDevice= 0.03
    [   28.429784] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [   28.544792] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: USB_device_id idVendor:04e2, idProduct 1412
    [   28.544819] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
    [   28.544829] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: The data interface has switched endpoints
    [   28.544834] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: interfaces are valid
    [   28.544850] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: epwrite->bEndpointAddress =1
    [   28.546588] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: ttyXR_USB_SERIAL0: USB XR_USB_SERIAL device
    [   28.550150] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550171] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 0..9 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550188] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550194] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 10..19 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550207] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550213] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 20..29 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550224] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550229] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 30..39 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550240] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550246] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 40..49 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550257] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550262] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 50..59 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550273] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550278] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 60..69 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550288] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550294] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 70..79 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550305] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550310] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 80..89 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550321] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550326] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 90..99 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550336] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550342] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 100..109 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550352] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550358] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 110..119 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550369] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550374] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 120..129 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550384] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550389] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 130..139 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550400] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.550405] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 140..149 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.550416] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.551168] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 150..159 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.551213] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.551222] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 160..169 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.551235] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.551241] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 170..179 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.551252] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.551258] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 180..189 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.551269] gpio gpiochip6: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.551274] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 190..199 (1-1.2:1.0) failed to register, -16
    [   28.554647] gpio gpiochip6: (1-1.2:1.0): added GPIO chardev (254:6)
    [   28.554838] gpio gpiochip6: registered GPIOs 200 to 209 on 1-1.2:1.0
    [   28.554854] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.0: gpiochip200 added
    [   28.555452] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: USB_device_id idVendor:04e2, idProduct 1412
    [   28.555470] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
    [   28.555481] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: The data interface has switched endpoints
    [   28.555486] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: interfaces are valid
    [   28.555503] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: epwrite->bEndpointAddress =2
    [   28.555868] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   28.571443] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   28.606008] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: ttyXR_USB_SERIAL1: USB XR_USB_SERIAL device
    [   28.610654] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610675] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 0..9 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610692] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610698] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 10..19 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610710] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610716] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 20..29 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610728] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610733] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 30..39 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610745] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610750] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 40..49 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610761] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610766] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 50..59 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610778] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610783] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 60..69 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610795] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610799] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 70..79 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610811] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610815] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 80..89 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610827] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610832] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 90..99 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610843] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610848] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 100..109 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610859] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610864] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 110..119 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610874] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610880] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 120..129 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610890] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610895] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 130..139 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610906] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610911] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 140..149 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610922] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610927] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 150..159 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610938] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610943] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 160..169 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610954] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610959] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 170..179 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610970] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610974] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 180..189 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.610985] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.610990] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 190..199 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.611000] gpio gpiochip7: GPIO integer space overlap, cannot add chip
    [   28.611005] gpiochip_add_data_with_key: GPIOs 200..209 (1-1.2:1.2) failed to register, -16
    [   28.611224] gpio gpiochip7: (1-1.2:1.2): added GPIO chardev (254:7)
    [   28.611337] gpio gpiochip7: registered GPIOs 210 to 219 on 1-1.2:1.2
    [   28.611349] cdc_xr_usb_serial 1-1.2:1.2: gpiochip210 added
    [   28.612171] PM: Cannot get wkup_m3_ipc handle
    [   28.933613] wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
    [   28.947106] wlcore: loaded
    [   33.132521] cpsw-switch 4a100000.switch: starting ndev. mode: dual_mac
    [   33.249765] Micrel KSZ9031 Gigabit PHY 4a101000.mdio:04: attached PHY driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:04, irq=POLL)
    [  126.537718] cpsw-switch 4a100000.switch: starting ndev. mode: dual_mac
    [  126.669767] Micrel KSZ9031 Gigabit PHY 4a101000.mdio:05: attached PHY driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:05, irq=POLL)
    [  130.800165] cpsw-switch 4a100000.switch eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
    [  130.800235] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
    [  201.842792] wlcore: using inverted interrupt logic: 8
    [  201.943550] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.245
    [  202.069255] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.86)
    [  211.840582] wlan0: authenticate with 54:b8:0a:13:1e:66
    [  211.856498] wlan0: send auth to 54:b8:0a:13:1e:66 (try 1/3)
    [  211.878825] wlan0: authenticated
    [  211.889868] wlan0: associate with 54:b8:0a:13:1e:66 (try 1/3)
    [  211.899025] wlan0: RX AssocResp from 54:b8:0a:13:1e:66 (capab=0x431 status=0 aid=2)
    [  211.939430] wlan0: associated
    [  212.034324] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [  212.183257] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [  212.186473] wlcore: Association completed.
    [ 1009.758487] mmc2: Timeout waiting for hardware interrupt.
    [ 1009.758505] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [ 1009.758511] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [ 1009.758519] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000100 | Blk cnt:  0x00000001
    [ 1009.758524] mmc2: sdhci: Argument:  0x20c22900 | Trn mode: 0x00000013
    [ 1009.758530] mmc2: sdhci: Present:   0x01f70a06 | Host ctl: 0x00000002
    [ 1009.758536] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000f | Blk gap:  0x00000000
    [ 1009.758541] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000087
    [ 1009.758546] mmc2: sdhci: Timeout:   0x0000000d | Int stat: 0x00000000
    [ 1009.758550] mmc2: sdhci: Int enab:  0x027f000b | Sig enab: 0x027f000b
    [ 1009.758556] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [ 1009.758561] mmc2: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [ 1009.758567] mmc2: sdhci: Cmd:       0x0000353a | Max curr: 0x00000000
    [ 1009.758572] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00001000 | Resp[1]:  0x00000000
    [ 1009.758577] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [ 1009.758581] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [ 1009.758585] mmc2: sdhci: ============================================
    [ 1009.758879] ------------[ cut here ]------------
    [ 1009.758888] WARNING: CPU: 0 PID: 666 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:78 wl12xx_sdio_raw_read+0x104/0x160 [wlcore_sdio]
    [ 1009.758931] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1009.759051] CPU: 0 PID: 666 Comm: irq/93-wl18xx Tainted: G           O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1009.759063] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1009.759077] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1009.759109] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1009.759138] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1009.759153] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057354>] (wl12xx_sdio_raw_read+0x104/0x160 [wlcore_sdio])
    [ 1009.759182] [<bf057354>] (wl12xx_sdio_raw_read [wlcore_sdio]) from [<bf284428>] (wlcore_rx+0x1d0/0x760 [wlcore])
    [ 1009.759597] [<bf284428>] (wlcore_rx [wlcore]) from [<bf278868>] (wlcore_irq_locked+0x478/0x714 [wlcore])
    [ 1009.759827] [<bf278868>] (wlcore_irq_locked [wlcore]) from [<bf27af14>] (wlcore_irq+0xd8/0x1a8 [wlcore])
    [ 1009.760040] [<bf27af14>] (wlcore_irq [wlcore]) from [<c016b67c>] (irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [ 1009.760177] [<c016b67c>] (irq_thread_fn) from [<c016b8f4>] (irq_thread+0x108/0x260)
    [ 1009.760197] [<c016b8f4>] (irq_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1009.760220] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1009.760237] Exception stack(0xc28abfb0 to 0xc28abff8)
    [ 1009.760245] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1009.760254] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1009.760261] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1009.760267] ---[ end trace 0000000000000002 ]---
    [ 1010.118558] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio read failed (-110)
    [ 1010.118586] ------------[ cut here ]------------
    [ 1010.118590] WARNING: CPU: 0 PID: 666 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:803 wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore]
    [ 1010.118988] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1010.119107] CPU: 0 PID: 666 Comm: irq/93-wl18xx Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1010.119119] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1010.119133] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1010.119166] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1010.119194] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1010.119210] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore])
    [ 1010.119374] [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work [wlcore]) from [<bf27afc8>] (wlcore_irq+0x18c/0x1a8 [wlcore])
    [ 1010.119596] [<bf27afc8>] (wlcore_irq [wlcore]) from [<c016b67c>] (irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [ 1010.119735] [<c016b67c>] (irq_thread_fn) from [<c016b8f4>] (irq_thread+0x108/0x260)
    [ 1010.119753] [<c016b8f4>] (irq_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1010.119776] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1010.119792] Exception stack(0xc28abfb0 to 0xc28abff8)
    [ 1010.119801] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.119809] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.119816] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1010.119822] ---[ end trace 0000000000000003 ]---
    [ 1010.200662] ------------[ cut here ]------------
    [ 1010.200676] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:803 wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore]
    [ 1010.201094] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1010.201215] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1010.201228] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1010.201237] Workqueue: pm pm_runtime_work
    [ 1010.201274] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1010.201301] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1010.201329] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1010.201345] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore])
    [ 1010.201515] [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work [wlcore]) from [<bf27ae28>] (wlcore_runtime_suspend+0x144/0x158 [wlcore])
    [ 1010.201738] [<bf27ae28>] (wlcore_runtime_suspend [wlcore]) from [<c064d698>] (__rpm_callback+0xf8/0x160)
    [ 1010.201864] [<c064d698>] (__rpm_callback) from [<c064d754>] (rpm_callback+0x54/0x80)
    [ 1010.201879] [<c064d754>] (rpm_callback) from [<c064e360>] (rpm_suspend+0xe8/0x4c8)
    [ 1010.201894] [<c064e360>] (rpm_suspend) from [<c064eb14>] (pm_runtime_work+0xac/0xb8)
    [ 1010.201909] [<c064eb14>] (pm_runtime_work) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1010.201940] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1010.201958] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1010.201980] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1010.201996] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1010.202004] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.202012] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.202019] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1010.202025] ---[ end trace 0000000000000004 ]---
    [ 1012.121433] sched: RT throttling activated
    [ 1012.358553] wlcore: WARNING Enable for recovery failed
    [ 1012.358576] wlcore: Hardware recovery in progress. FW ver: Rev 8.9.0.0.86
    [ 1012.358594] wlcore: down
    [ 1012.358654] wlcore: down
    [ 1012.361028] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
    [ 1012.701664] wlcore: using inverted interrupt logic: 8
    [ 1014.153555] ------------[ cut here ]------------
    [ 1014.153570] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [ 1014.153617] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1014.153738] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1014.153750] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1014.153759] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1014.155118] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1014.155154] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1014.155184] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1014.155201] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [ 1014.155234] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf287f28>] (wlcore_boot_upload_firmware+0x174/0x4a4 [wlcore])
    [ 1014.155628] [<bf287f28>] (wlcore_boot_upload_firmware [wlcore]) from [<bf175fcc>] (wl18xx_boot+0x910/0xd6c [wl18xx])
    [ 1014.155968] [<bf175fcc>] (wl18xx_boot [wl18xx]) from [<bf279de8>] (wl1271_op_add_interface+0x6d4/0x9c8 [wlcore])
    [ 1014.156170] [<bf279de8>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf1dcf10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [ 1014.157228] [<bf1dcf10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [ 1014.158049] [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1014.184634] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1014.186102] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1014.186124] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1014.186148] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1014.186166] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1014.186175] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1014.186183] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1014.186190] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1014.186197] ---[ end trace 0000000000000005 ]---
    [ 1014.418543] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-110)
    [ 1015.899210] mmc2: tried to HW reset card, got error -16
    [ 1017.500010] ------------[ cut here ]------------
    [ 1017.500027] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [ 1017.500078] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1017.500199] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1017.500212] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1017.500221] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1017.501578] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1017.501612] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1017.501642] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1017.501658] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [ 1017.501693] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition+0xd4/0x510 [wlcore])
    [ 1017.502104] [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition [wlcore]) from [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on+0x7c/0x168 [wlcore])
    [ 1017.502328] [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on [wlcore]) from [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup+0x28/0x224 [wlcore])
    [ 1017.502543] [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup [wlcore]) from [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface+0x6bc/0x9c8 [wlcore])
    [ 1017.502756] [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf1dcf10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [ 1017.503683] [<bf1dcf10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [ 1017.504488] [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1017.505259] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1017.505684] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1017.505703] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1017.505725] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1017.505742] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1017.505750] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1017.505759] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1017.505766] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1017.505772] ---[ end trace 0000000000000006 ]---
    [ 1017.858519] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-16)
    [ 1019.320165] mmc2: tried to HW reset card, got error -16
    [ 1020.929444] ------------[ cut here ]------------
    [ 1020.929461] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [ 1020.929515] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1020.929638] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1020.929650] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1020.929660] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1020.931042] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1020.931076] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1020.931105] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1020.931122] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [ 1020.931156] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition+0xd4/0x510 [wlcore])
    [ 1020.931580] [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition [wlcore]) from [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on+0x7c/0x168 [wlcore])
    [ 1020.931804] [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on [wlcore]) from [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup+0x28/0x224 [wlcore])
    [ 1020.932016] [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup [wlcore]) from [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface+0x6bc/0x9c8 [wlcore])
    [ 1020.932227] [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf1dcf10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [ 1020.933153] [<bf1dcf10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [ 1020.933969] [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1020.934741] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1020.935167] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1020.935186] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1020.935209] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1020.935225] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1020.935234] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1020.935242] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1020.935249] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1020.935255] ---[ end trace 0000000000000007 ]---
    [ 1021.288515] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-16)
    [ 1021.987085] wlcore: ERROR firmware boot failed despite 3 retries
    [ 1021.987109] ------------[ cut here ]------------
    [ 1021.987113] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/util.c:2385 ieee80211_reconfig+0xc38/0xf00 [mac80211]
    [ 1021.988469] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1022.001651] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1022.001666] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1022.001675] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1022.002950] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1022.002985] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1022.003016] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1022.003033] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf214610>] (ieee80211_reconfig+0xc38/0xf00 [mac80211])
    [ 1022.003562] [<bf214610>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1022.004354] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1022.004782] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1022.004803] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1022.004825] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1022.004842] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1022.004850] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.004858] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.004866] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1022.004872] ---[ end trace 0000000000000008 ]---
    [ 1022.268508] ------------[ cut here ]------------
    [ 1022.268522] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:97 drv_remove_interface+0x88/0x8c [mac80211]
    [ 1022.269951] p2p-dev-wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
    [ 1022.269959] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1022.270077] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1022.270091] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1022.270101] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1022.270642] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1022.270675] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1022.270704] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1022.270721] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dd074>] (drv_remove_interface+0x88/0x8c [mac80211])
    [ 1022.271201] [<bf1dd074>] (drv_remove_interface [mac80211]) from [<bf1f1890>] (ieee80211_do_stop+0x5d0/0x8a8 [mac80211])
    [ 1022.271992] [<bf1f1890>] (ieee80211_do_stop [mac80211]) from [<bf0bffb8>] (cfg80211_stop_p2p_device+0x58/0x150 [cfg80211])
    [ 1022.273431] [<bf0bffb8>] (cfg80211_stop_p2p_device [cfg80211]) from [<bf0c0224>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x98/0xe0 [cfg80211])
    [ 1022.273920] [<bf0c0224>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1022.274845] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1022.275647] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1022.276075] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1022.276095] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1022.276118] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1022.276133] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1022.276141] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.276150] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.276157] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1022.276163] ---[ end trace 0000000000000009 ]---
    [ 1022.628567] wlan0: deauthenticating from 54:b8:0a:13:1e:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
    [ 1022.628605] ------------[ cut here ]------------
    [ 1022.628609] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:172 ieee80211_bss_info_change_notify+0xf4/0x178 [mac80211]
    [ 1022.630021] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1022.630027] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1022.630147] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1022.630160] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1022.630170] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1022.630692] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1022.630724] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1022.630752] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1022.630770] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1db2c0>] (ieee80211_bss_info_change_notify+0xf4/0x178 [mac80211])
    [ 1022.631239] [<bf1db2c0>] (ieee80211_bss_info_change_notify [mac80211]) from [<bf21e6e0>] (ieee80211_set_disassoc+0x70/0x478 [mac80211])
    [ 1022.632029] [<bf21e6e0>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1022.632798] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1022.634254] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1022.634732] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1022.635190] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1022.635646] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1022.636099] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1022.636367] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1022.636395] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1022.636409] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1022.636424] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1022.636676] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1022.637675] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1022.659572] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1022.661023] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1022.661046] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1022.661068] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1022.661085] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1022.661094] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.661102] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.661109] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1022.661116] ---[ end trace 000000000000000a ]---
    [ 1023.048504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1023.048518] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:633 __ieee80211_flush_queues+0x144/0x148 [mac80211]
    [ 1023.049860] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1023.049867] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1023.049988] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1023.050001] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1023.050011] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1023.050543] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1023.050577] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1023.050606] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1023.050622] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf212b60>] (__ieee80211_flush_queues+0x144/0x148 [mac80211])
    [ 1023.051099] [<bf212b60>] (__ieee80211_flush_queues [mac80211]) from [<bf21e8e8>] (ieee80211_set_disassoc+0x278/0x478 [mac80211])
    [ 1023.051891] [<bf21e8e8>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1023.052657] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1023.054113] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1023.054593] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1023.055049] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1023.055507] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1023.055959] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1023.056226] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1023.056252] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1023.056266] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1023.056280] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1023.056528] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1023.057526] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1023.058340] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1023.078565] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1023.078620] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1023.078642] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1023.078660] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1023.078668] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.078677] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.078684] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1023.078691] ---[ end trace 000000000000000b ]---
    [ 1023.438568] ------------[ cut here ]------------
    [ 1023.438584] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:335 drv_ampdu_action+0x90/0xa4 [mac80211]
    [ 1023.439985] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1023.439991] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1023.440110] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1023.440125] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1023.440134] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1023.440662] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1023.440695] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1023.440725] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1023.440741] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dda4c>] (drv_ampdu_action+0x90/0xa4 [mac80211])
    [ 1023.441222] [<bf1dda4c>] (drv_ampdu_action [mac80211]) from [<bf1eae04>] (___ieee80211_stop_rx_ba_session+0xbc/0x18c [mac80211])
    [ 1023.442009] [<bf1eae04>] (___ieee80211_stop_rx_ba_session [mac80211]) from [<bf1e8e20>] (ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions+0x50/0x11c [mac80211])
    [ 1023.442773] [<bf1e8e20>] (ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions [mac80211]) from [<bf1df084>] (__sta_info_destroy_part1+0x38/0x20c [mac80211])
    [ 1023.443529] [<bf1df084>] (__sta_info_destroy_part1 [mac80211]) from [<bf1e2174>] (__sta_info_flush+0xe0/0x1bc [mac80211])
    [ 1023.444291] [<bf1e2174>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1023.445061] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1023.445826] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1023.447293] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1023.447775] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1023.448230] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1023.469438] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1023.470406] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1023.470688] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1023.470716] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1023.470729] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1023.470743] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1023.470997] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1023.472862] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1023.473756] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1023.474186] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1023.474207] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1023.474227] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1023.474243] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1023.474253] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.474261] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.474269] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1023.474276] ---[ end trace 000000000000000c ]---
    [ 1023.948529] wlan0: HW problem - can not stop rx aggregation for 54:b8:0a:13:1e:66 tid 0
    [ 1023.948584] ------------[ cut here ]------------
    [ 1023.948589] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:514 __sta_info_destroy_part1+0x1b0/0x20c [mac80211]
    [ 1023.949958] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1023.949965] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1023.950085] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1023.950100] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1023.950109] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1023.950638] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1023.950669] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1023.950698] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1023.950715] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1df1fc>] (__sta_info_destroy_part1+0x1b0/0x20c [mac80211])
    [ 1023.951191] [<bf1df1fc>] (__sta_info_destroy_part1 [mac80211]) from [<bf1e2174>] (__sta_info_flush+0xe0/0x1bc [mac80211])
    [ 1023.951973] [<bf1e2174>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1023.952750] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1023.953515] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1023.954958] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1023.955439] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1023.955899] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1023.956357] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1023.956810] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1023.957076] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1023.957103] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1023.957116] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1023.957130] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1023.957381] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1023.958378] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1023.978832] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1023.980295] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1023.980315] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1023.980339] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1023.980357] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1023.980366] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.980375] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.980382] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1023.980389] ---[ end trace 000000000000000d ]---
    [ 1024.368504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1024.368517] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:118 drv_sta_state+0x26c/0x2cc [mac80211]
    [ 1024.369886] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1024.369892] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1024.370013] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1024.370027] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1024.370036] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1024.370565] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1024.370599] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1024.370629] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1024.370645] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dd2e4>] (drv_sta_state+0x26c/0x2cc [mac80211])
    [ 1024.371118] [<bf1dd2e4>] (drv_sta_state [mac80211]) from [<bf1e05a8>] (sta_info_move_state+0x1d0/0x2c4 [mac80211])
    [ 1024.371900] [<bf1e05a8>] (sta_info_move_state [mac80211]) from [<bf1e1e80>] (__sta_info_destroy_part2+0x19c/0x1d8 [mac80211])
    [ 1024.372665] [<bf1e1e80>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1024.373434] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1024.374200] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1024.374966] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1024.376433] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1024.376914] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1024.377371] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1024.377827] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1024.378281] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1024.399451] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1024.399521] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1024.399536] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1024.399551] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1024.400308] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1024.402220] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1024.403102] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1024.403533] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1024.403552] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1024.403573] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1024.403590] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1024.403598] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.403607] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.403614] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1024.403622] ---[ end trace 000000000000000e ]---
    [ 1024.758506] ------------[ cut here ]------------
    [ 1024.758518] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:1069 __sta_info_destroy_part2+0x1d4/0x1d8 [mac80211]
    [ 1024.759875] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1024.759996] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1024.760010] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1024.760020] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1024.760544] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1024.760579] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1024.760608] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1024.760625] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1eb8>] (__sta_info_destroy_part2+0x1d4/0x1d8 [mac80211])
    [ 1024.761100] [<bf1e1eb8>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1024.761887] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1024.762658] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1024.763424] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1024.764860] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1024.765345] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1024.765800] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1024.766256] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1024.766711] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1024.766979] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1024.767006] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1024.767021] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1024.767035] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1024.767285] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1024.768287] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1024.789925] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1024.791346] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1024.791367] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1024.791390] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1024.791408] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1024.791417] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.791426] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.791432] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1024.791440] ---[ end trace 000000000000000f ]---
    [ 1025.178553] ------------[ cut here ]------------
    [ 1025.178567] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:248 ieee80211_key_replace+0x750/0x798 [mac80211]
    [ 1025.179959] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1025.179967] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1025.180088] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1025.180102] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1025.180112] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1025.180648] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1025.180683] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1025.180711] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1025.180728] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf20ec20>] (ieee80211_key_replace+0x750/0x798 [mac80211])
    [ 1025.181202] [<bf20ec20>] (ieee80211_key_replace [mac80211]) from [<bf20fa4c>] (ieee80211_free_sta_keys+0xa4/0xd8 [mac80211])
    [ 1025.181985] [<bf20fa4c>] (ieee80211_free_sta_keys [mac80211]) from [<bf1e1d10>] (__sta_info_destroy_part2+0x2c/0x1d8 [mac80211])
    [ 1025.182758] [<bf1e1d10>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1025.183522] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1025.184289] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1025.185058] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1025.186513] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1025.186994] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1025.187452] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1025.187913] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1025.188367] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1025.208517] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1025.208578] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1025.208593] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1025.208607] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1025.209331] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1025.211443] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1025.212690] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1025.213142] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1025.213162] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1025.213184] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1025.213202] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1025.213210] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.213218] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.213225] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1025.213233] ---[ end trace 0000000000000010 ]---
    [ 1025.688519] wlan0: failed to remove key (0, 54:b8:0a:13:1e:66) from hardware (-5)
    [ 1025.688731] ------------[ cut here ]------------
    [ 1025.688737] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:1086 __sta_info_destroy_part2+0x138/0x1d8 [mac80211]
    [ 1025.690090] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1025.690211] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1025.690224] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1025.690233] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1025.690770] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1025.690804] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1025.690834] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1025.690849] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1e1c>] (__sta_info_destroy_part2+0x138/0x1d8 [mac80211])
    [ 1025.691324] [<bf1e1e1c>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1025.692115] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1025.692886] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1025.693657] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1025.695116] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1025.695591] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1025.696044] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1025.696500] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1025.696956] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1025.697221] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1025.697247] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1025.697261] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1025.697274] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1025.697525] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1025.718668] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1025.720520] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1025.720978] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1025.720998] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1025.721021] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1025.721039] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1025.721049] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.721057] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.721065] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1025.721072] ---[ end trace 0000000000000011 ]---
    [ 1026.078518] ------------[ cut here ]------------
    [ 1026.078530] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:1094 __sta_info_destroy_part2+0x190/0x1d8 [mac80211]
    [ 1026.079897] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1026.080020] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1026.080033] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1026.080044] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1026.080566] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1026.080599] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1026.080628] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1026.080644] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1e74>] (__sta_info_destroy_part2+0x190/0x1d8 [mac80211])
    [ 1026.081129] [<bf1e1e74>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1026.081910] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1026.082680] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1026.083448] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1026.084879] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1026.085365] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1026.085823] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1026.086279] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1026.086732] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1026.086999] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1026.087026] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1026.087040] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1026.087055] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1026.087306] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1026.088312] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1026.109890] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1026.111327] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1026.111349] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1026.111371] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1026.111389] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1026.111398] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.111406] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.111413] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1026.111420] ---[ end trace 0000000000000012 ]---
    [ 1026.468504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1026.468517] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:561 sta_set_sinfo+0xb54/0xba0 [mac80211]
    [ 1026.469929] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1026.469936] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1026.470054] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1026.470067] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1026.470076] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1026.470619] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1026.470652] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1026.470682] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1026.470697] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1c98>] (sta_set_sinfo+0xb54/0xba0 [mac80211])
    [ 1026.471170] [<bf1e1c98>] (sta_set_sinfo [mac80211]) from [<bf1e1d98>] (__sta_info_destroy_part2+0xb4/0x1d8 [mac80211])
    [ 1026.471957] [<bf1e1d98>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1026.472726] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1026.473496] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1026.474261] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1026.475728] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1026.476214] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1026.476671] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1026.477125] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1026.477578] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1026.477845] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1026.477872] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1026.477886] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1026.477900] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1026.478147] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1026.499933] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1026.501763] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1026.502229] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1026.502249] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1026.502272] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1026.502289] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1026.502297] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.502305] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.502313] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1026.502320] ---[ end trace 0000000000000013 ]---
    [ 1026.858751] ------------[ cut here ]------------
    [ 1026.858765] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:272 sta_info_free+0x70/0x118 [mac80211]
    [ 1026.860183] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1026.860304] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1026.860318] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1026.860328] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1026.860860] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1026.860894] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1026.860922] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1026.860938] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e070c>] (sta_info_free+0x70/0x118 [mac80211])
    [ 1026.861422] [<bf1e070c>] (sta_info_free [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1026.862209] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1026.862983] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1026.863750] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1026.865194] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1026.865672] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1026.866127] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1026.866585] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1026.867037] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1026.867303] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1026.867330] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1026.867345] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1026.867360] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1026.867609] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1026.889013] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1026.890819] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1026.891281] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1026.891301] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1026.891324] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1026.891341] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1026.891350] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.891359] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.891366] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1026.891373] ---[ end trace 0000000000000014 ]---
    [ 1027.368504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1027.368517] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:275 sta_info_free+0xb4/0x118 [mac80211]
    [ 1027.370323] sta_info_move_state() returned -5
    [ 1027.370335] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1027.370454] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1027.370466] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1027.370475] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1027.371289] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1027.371323] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1027.371352] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1027.371367] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e0750>] (sta_info_free+0xb4/0x118 [mac80211])
    [ 1027.371854] [<bf1e0750>] (sta_info_free [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1027.372641] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1027.373414] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1027.374186] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1027.375618] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1027.376096] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1027.376553] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1027.377010] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1027.377462] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1027.377728] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1027.377755] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1027.377768] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1027.377782] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1027.378030] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1027.397769] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1027.400384] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1027.401496] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1027.401517] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1027.401540] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1027.401558] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1027.401566] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.401574] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.401581] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1027.401588] ---[ end trace 0000000000000015 ]---
    [ 1027.758522] ------------[ cut here ]------------
    [ 1027.758536] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:190 drv_conf_tx+0xc8/0x12c [mac80211]
    [ 1027.759871] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1027.759878] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1027.759998] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1027.760012] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1027.760022] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1027.760544] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1027.760580] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1027.760608] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1027.760624] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dd5a0>] (drv_conf_tx+0xc8/0x12c [mac80211])
    [ 1027.761102] [<bf1dd5a0>] (drv_conf_tx [mac80211]) from [<bf213278>] (ieee80211_set_wmm_default+0x188/0x35c [mac80211])
    [ 1027.761881] [<bf213278>] (ieee80211_set_wmm_default [mac80211]) from [<bf21e82c>] (ieee80211_set_disassoc+0x1bc/0x478 [mac80211])
    [ 1027.762653] [<bf21e82c>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1027.763417] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1027.764877] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1027.765357] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1027.765814] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1027.766272] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1027.766728] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1027.766992] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1027.767019] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1027.767033] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1027.767047] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1027.767295] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1027.768306] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1027.779848] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1027.781277] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1027.781299] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1027.781321] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1027.781339] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1027.781347] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.781355] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.781362] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1027.781370] ---[ end trace 0000000000000016 ]---
    [ 1028.138530] ------------[ cut here ]------------
    [ 1028.138543] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:927 ieee80211_assign_vif_chanctx+0x310/0x38c [mac80211]
    [ 1028.139918] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1028.139925] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1028.140044] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1028.140058] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1028.140068] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1028.140603] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1028.140638] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1028.140666] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1028.140683] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf2198d0>] (ieee80211_assign_vif_chanctx+0x310/0x38c [mac80211])
    [ 1028.141164] [<bf2198d0>] (ieee80211_assign_vif_chanctx [mac80211]) from [<bf21a758>] (__ieee80211_vif_release_channel+0x48/0x144 [mac80211])
    [ 1028.141947] [<bf21a758>] (__ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel+0x50/0x60 [mac80211])
    [ 1028.142712] [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc+0x208/0x478 [mac80211])
    [ 1028.143481] [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1028.144245] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1028.145689] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1028.146165] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1028.146623] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1028.147079] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1028.147533] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1028.147797] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1028.147824] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1028.147839] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1028.147852] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1028.148100] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1028.178465] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1028.180953] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1028.182060] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1028.182081] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1028.182103] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1028.182120] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1028.182129] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.182137] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.182144] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1028.182152] ---[ end trace 0000000000000017 ]---
    [ 1028.538519] ------------[ cut here ]------------
    [ 1028.538532] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:876 ieee80211_del_chanctx+0xfc/0x100 [mac80211]
    [ 1028.539877] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1028.539996] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1028.540009] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1028.540018] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1028.540545] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1028.540576] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1028.540604] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1028.540622] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf218258>] (ieee80211_del_chanctx+0xfc/0x100 [mac80211])
    [ 1028.541101] [<bf218258>] (ieee80211_del_chanctx [mac80211]) from [<bf2182fc>] (ieee80211_free_chanctx+0xa0/0x10c [mac80211])
    [ 1028.541893] [<bf2182fc>] (ieee80211_free_chanctx [mac80211]) from [<bf21a810>] (__ieee80211_vif_release_channel+0x100/0x144 [mac80211])
    [ 1028.542654] [<bf21a810>] (__ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel+0x50/0x60 [mac80211])
    [ 1028.543419] [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc+0x208/0x478 [mac80211])
    [ 1028.544185] [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1028.544950] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1028.546412] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1028.546895] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1028.547351] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1028.547808] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1028.548261] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1028.573455] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1028.573521] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1028.573536] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1028.573550] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1028.574314] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1028.576205] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1028.577088] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1028.577521] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1028.577541] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1028.577562] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1028.577578] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1028.577587] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.577595] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.577603] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1028.577610] ---[ end trace 0000000000000018 ]---
    [ 1029.078526] wlan0: failed to remove key (1, ff:ff:ff:ff:ff:ff) from hardware (-5)
    该项目使用 Linux 平台、从此处下载 AM437x SDK。
    SDK 版本为08.02.00.24、内核版本为5.10.100。
    WL1807模块可以连接 AP、但在进行吞吐量测试时会断开(使用 iperf3)。
    或者 ping Google DNS 服务器(8.8.8.8)约 40分钟、它也断开了连接。
    我们已在此 网站上替换了多个 WL1807固件、并试用了8.9.0.0.90、8.9.0.0.89、8.9.0.0.88、8.9.0.0.86、得到了相同的结果。
    DUT 在室温下测试。
    内核消息是 heree2e.ti.com/.../kmsg.txt
    您能帮我解决这个问题吗?
    我在 https://www.ti.com/lit/pdf/swru561上找到了关于 Wilink8的手册
    是否应该按照手册对当前 BSP 进行补丁?
    感谢您的帮助。
    Attache DTS filee2e.ti.com/.../am437x_2D00_emu200.dts.txt
    您好、Lee、
    一般而言、您不必修补 BSP。 但在这种情况下、请删除 DTS 第98行中的"始终开启"标签、然后重新测试。 我相信这正是您遇到的问题。 主机正在尝试重置器件、但稳压器始终开启意味着线路也将保持开启。
    您好,Sabeeh
    感谢您的答复。
    我已回滚补丁并 在 DTS 中移动"regulator-always-on"标签、但测试结果仍然失败。
    请帮助我们解决这个问题、谢谢。
    您能否使用示波器探测 WL_EN 引脚并发出以下命令:
    echo 1 > /sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/start_recovery
    命令是否成功运行? 您是否看到 WL_EN 线路从高电平切换到低电平、再切换回高电平?
    我们尝试了命令、但 WIFI 设备丢失了。
    WL_EN 引脚的电压将于次日早上进行检查。
    删除命令的日志如下所示。
    [  465.511631] wlcore: using inverted interrupt logic: 8
    [  465.612501] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.245
    [  465.733620] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.86)
    [  473.930962] wlan0: authenticate with f8:32:e4:a9:c5:24
    [  473.946760] wlan0: send auth to f8:32:e4:a9:c5:24 (try 1/3)
    [  473.968819] wlan0: authenticated
    [  473.980047] wlan0: associate with f8:32:e4:a9:c5:24 (try 1/3)
    [  473.988118] wlan0: RX AssocResp from f8:32:e4:a9:c5:24 (capab=0x1411 status=0 aid=2)
    [  474.025067] wlan0: associated
    [  474.134489] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [  474.282110] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [  474.284238] wlcore: Association completed.
    [  627.913072] ------------[ cut here ]------------
    [  627.913090] WARNING: CPU: 0 PID: 896 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:803 wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore]
    [  627.913505] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  627.913624] CPU: 0 PID: 896 Comm: bash Tainted: G           O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  627.913636] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  627.913650] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  627.913681] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  627.913710] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  627.913727] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf25c7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore])
    [  627.913902] [<bf25c7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work [wlcore]) from [<bf26c720>] (start_recovery_write+0x20/0x30 [wlcore])
    [  627.914130] [<bf26c720>] (start_recovery_write [wlcore]) from [<c03fe2bc>] (full_proxy_write+0x54/0x70)
    [  627.914259] [<c03fe2bc>] (full_proxy_write) from [<c0243c88>] (vfs_write+0xcc/0x468)
    [  627.914284] [<c0243c88>] (vfs_write) from [<c0244178>] (ksys_write+0x64/0xec)
    [  627.914299] [<c0244178>] (ksys_write) from [<c0100060>] (ret_fast_syscall+0x0/0x5c)
    [  627.914316] Exception stack(0xc1c17fa8 to 0xc1c17ff0)
    [  627.914326] 7fa0:                   00000002 00570780 00000001 00570780 00000002 00000000
    [  627.914336] 7fc0: 00000002 00570780 b6f32500 00000004 b6ec7780 00000000 0053e948 00000000
    [  627.914342] 7fe0: 00000004 bea01968 b6e5f4cf b6de57e6
    [  627.914349] ---[ end trace 0000000000000002 ]---
    [  628.155831] wlcore: Hardware recovery in progress. FW ver: Rev 8.9.0.0.86
    [  628.157650] wlcore: pc: 0x0, hint_sts: 0x00000020 count: 1
    [  628.168685] wlcore: down
    [  628.168748] wlcore: down
    [  628.175959] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
    [  628.561833] wlcore: using inverted interrupt logic: 8
    [  630.013640] ------------[ cut here ]------------
    [  630.013657] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [  630.013706] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  630.013825] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  630.013838] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  630.013847] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  630.015199] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  630.015234] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  630.015263] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  630.015279] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [  630.015314] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf269f28>] (wlcore_boot_upload_firmware+0x174/0x4a4 [wlcore])
    [  630.015734] [<bf269f28>] (wlcore_boot_upload_firmware [wlcore]) from [<bf289fcc>] (wl18xx_boot+0x910/0xd6c [wl18xx])
    [  630.016073] [<bf289fcc>] (wl18xx_boot [wl18xx]) from [<bf25bde8>] (wl1271_op_add_interface+0x6d4/0x9c8 [wlcore])
    [  630.016271] [<bf25bde8>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf198f10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [  630.017301] [<bf198f10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf1cfcc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [  630.018121] [<bf1cfcc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  630.043177] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  630.044677] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  630.044711] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  630.044734] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  630.044752] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  630.044760] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  630.044769] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  630.044776] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  630.044784] ---[ end trace 0000000000000003 ]---
    [  630.278579] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-110)
    [  631.749479] wl1271_sdio mmc2:0001:2: wl12xx_sdio_power_on: failed to get_sync(-16)
    [  631.788635] wl1271_sdio mmc2:0001:2: wl12xx_sdio_power_on: failed to get_sync(-22)
    [  631.788662] wlcore: ERROR firmware boot failed despite 3 retries
    [  631.788674] ------------[ cut here ]------------
    [  631.788677] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/util.c:2385 ieee80211_reconfig+0xc38/0xf00 [mac80211]
    [  631.790058] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  631.790177] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  631.790191] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  631.790201] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  631.790722] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  631.790756] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  631.790784] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  631.790800] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1d0610>] (ieee80211_reconfig+0xc38/0xf00 [mac80211])
    [  631.791272] [<bf1d0610>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  631.792055] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  631.792483] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  631.792502] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  631.792525] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  631.792541] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  631.792549] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  631.792558] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  631.792565] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  631.792572] ---[ end trace 0000000000000004 ]---
    [  632.058571] ------------[ cut here ]------------
    [  632.058584] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.c:97 drv_remove_interface+0x88/0x8c [mac80211]
    [  632.059955] p2p-dev-wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
    [  632.059962] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  632.060083] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  632.060096] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  632.060106] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  632.060644] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  632.060678] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  632.060707] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  632.060724] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf199074>] (drv_remove_interface+0x88/0x8c [mac80211])
    [  632.061196] [<bf199074>] (drv_remove_interface [mac80211]) from [<bf1ad890>] (ieee80211_do_stop+0x5d0/0x8a8 [mac80211])
    [  632.061985] [<bf1ad890>] (ieee80211_do_stop [mac80211]) from [<bf0c8fb8>] (cfg80211_stop_p2p_device+0x58/0x150 [cfg80211])
    [  632.063450] [<bf0c8fb8>] (cfg80211_stop_p2p_device [cfg80211]) from [<bf0c9224>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x98/0xe0 [cfg80211])
    [  632.063933] [<bf0c9224>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  632.064873] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  632.065673] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  632.066109] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  632.066128] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  632.066150] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  632.066167] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  632.066176] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  632.066185] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  632.066192] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  632.066199] ---[ end trace 0000000000000005 ]---
    [  632.418646] wlan0: deauthenticating from f8:32:e4:a9:c5:24 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
    [  632.418683] ------------[ cut here ]------------
    [  632.418688] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:172 ieee80211_bss_info_change_notify+0xf4/0x178 [mac80211]
    [  632.420095] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  632.420101] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  632.420220] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  632.420234] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  632.420243] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  632.420774] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  632.420805] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  632.420834] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  632.420850] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1972c0>] (ieee80211_bss_info_change_notify+0xf4/0x178 [mac80211])
    [  632.421319] [<bf1972c0>] (ieee80211_bss_info_change_notify [mac80211]) from [<bf1da6e0>] (ieee80211_set_disassoc+0x70/0x478 [mac80211])
    [  632.422106] [<bf1da6e0>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  632.422877] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  632.424320] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  632.424804] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  632.425262] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  632.425717] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  632.426171] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  632.426438] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  632.426465] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  632.426479] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  632.426493] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  632.426741] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  632.427746] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  632.449640] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  632.451074] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  632.451095] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  632.451119] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  632.451136] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  632.451144] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  632.451153] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  632.451160] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  632.451167] ---[ end trace 0000000000000006 ]---
    [  632.838597] ------------[ cut here ]------------
    [  632.838611] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:633 __ieee80211_flush_queues+0x144/0x148 [mac80211]
    [  632.839998] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  632.840005] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  632.840123] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  632.840137] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  632.840146] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  632.840686] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  632.840719] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  632.840747] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  632.840764] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1ceb60>] (__ieee80211_flush_queues+0x144/0x148 [mac80211])
    [  632.841235] [<bf1ceb60>] (__ieee80211_flush_queues [mac80211]) from [<bf1da8e8>] (ieee80211_set_disassoc+0x278/0x478 [mac80211])
    [  632.842022] [<bf1da8e8>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  632.842790] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  632.844251] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  632.844733] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  632.845188] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  632.845643] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  632.846097] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  632.846365] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  632.846391] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  632.846406] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  632.846420] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  632.846668] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  632.847695] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  632.848508] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  632.868801] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  632.868861] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  632.868884] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  632.868902] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  632.868910] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  632.868918] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  632.868925] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  632.868932] ---[ end trace 0000000000000007 ]---
    [  633.228628] ------------[ cut here ]------------
    [  633.228642] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.c:335 drv_ampdu_action+0x90/0xa4 [mac80211]
    [  633.230002] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  633.230008] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  633.230128] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  633.230141] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  633.230150] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  633.230686] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  633.230718] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  633.230746] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  633.230762] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf199a4c>] (drv_ampdu_action+0x90/0xa4 [mac80211])
    [  633.231235] [<bf199a4c>] (drv_ampdu_action [mac80211]) from [<bf1a6e04>] (___ieee80211_stop_rx_ba_session+0xbc/0x18c [mac80211])
    [  633.232026] [<bf1a6e04>] (___ieee80211_stop_rx_ba_session [mac80211]) from [<bf1a4e20>] (ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions+0x50/0x11c [mac80211])
    [  633.232795] [<bf1a4e20>] (ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions [mac80211]) from [<bf19b084>] (__sta_info_destroy_part1+0x38/0x20c [mac80211])
    [  633.233561] [<bf19b084>] (__sta_info_destroy_part1 [mac80211]) from [<bf19e174>] (__sta_info_flush+0xe0/0x1bc [mac80211])
    [  633.234327] [<bf19e174>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  633.235096] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  633.235861] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  633.237303] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  633.237780] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  633.238239] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  633.259515] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  633.260493] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  633.260775] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  633.260804] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  633.260818] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  633.260832] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  633.261089] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  633.262960] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  633.263846] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  633.264276] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  633.264295] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  633.264316] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  633.264333] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  633.264342] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  633.264350] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  633.264357] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  633.264365] ---[ end trace 0000000000000008 ]---
    [  633.748565] wlan0: HW problem - can not stop rx aggregation for f8:32:e4:a9:c5:24 tid 0
    [  633.748615] ------------[ cut here ]------------
    [  633.748619] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:514 __sta_info_destroy_part1+0x1b0/0x20c [mac80211]
    [  633.749931] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  633.749938] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  633.750059] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  633.750072] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  633.750081] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  633.750624] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  633.750658] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  633.750687] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  633.750703] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19b1fc>] (__sta_info_destroy_part1+0x1b0/0x20c [mac80211])
    [  633.751179] [<bf19b1fc>] (__sta_info_destroy_part1 [mac80211]) from [<bf19e174>] (__sta_info_flush+0xe0/0x1bc [mac80211])
    [  633.751960] [<bf19e174>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  633.752733] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  633.753500] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  633.755418] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  633.756115] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  633.756575] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  633.757035] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  633.757490] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  633.757757] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  633.757785] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  633.757799] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  633.757813] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  633.758061] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  633.778412] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  633.781013] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  633.782122] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  633.782143] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  633.782165] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  633.782183] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  633.782191] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  633.782199] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  633.782206] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  633.782213] ---[ end trace 0000000000000009 ]---
    [  634.168560] ------------[ cut here ]------------
    [  634.168575] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.c:118 drv_sta_state+0x26c/0x2cc [mac80211]
    [  634.169968] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  634.169974] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  634.170094] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  634.170108] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  634.170118] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  634.170646] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  634.170680] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  634.170709] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  634.170725] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1992e4>] (drv_sta_state+0x26c/0x2cc [mac80211])
    [  634.171194] [<bf1992e4>] (drv_sta_state [mac80211]) from [<bf19c5a8>] (sta_info_move_state+0x1d0/0x2c4 [mac80211])
    [  634.171978] [<bf19c5a8>] (sta_info_move_state [mac80211]) from [<bf19de80>] (__sta_info_destroy_part2+0x19c/0x1d8 [mac80211])
    [  634.172746] [<bf19de80>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  634.173513] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  634.174282] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  634.175049] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  634.176494] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  634.176973] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  634.177428] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  634.177884] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  634.178338] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  634.189919] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  634.189989] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  634.190005] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  634.190020] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  634.190741] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  634.192598] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  634.193491] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  634.193925] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  634.193945] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  634.193967] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  634.193984] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  634.193992] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  634.194001] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  634.194008] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  634.194015] ---[ end trace 000000000000000a ]---
    [  634.668578] ------------[ cut here ]------------
    [  634.668592] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/sta_info.c:1069 __sta_info_destroy_part2+0x1d4/0x1d8 [mac80211]
    [  634.670019] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  634.670141] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  634.670155] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  634.670165] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  634.670700] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  634.670733] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  634.670762] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  634.670779] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19deb8>] (__sta_info_destroy_part2+0x1d4/0x1d8 [mac80211])
    [  634.671258] [<bf19deb8>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  634.672049] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  634.672823] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  634.673589] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  634.675020] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  634.675510] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  634.675970] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  634.676428] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  634.676882] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  634.677148] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  634.677175] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  634.677189] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  634.677203] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  634.677450] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  634.678459] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  634.699921] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  634.701351] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  634.701375] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  634.701398] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  634.701416] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  634.701424] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  634.701432] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  634.701440] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  634.701447] ---[ end trace 000000000000000b ]---
    [  635.208555] ------------[ cut here ]------------
    [  635.208569] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:248 ieee80211_key_replace+0x750/0x798 [mac80211]
    [  635.209916] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  635.209923] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  635.210045] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  635.210059] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  635.210068] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  635.210601] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  635.210635] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  635.210664] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  635.210680] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1cac20>] (ieee80211_key_replace+0x750/0x798 [mac80211])
    [  635.211159] [<bf1cac20>] (ieee80211_key_replace [mac80211]) from [<bf1cba4c>] (ieee80211_free_sta_keys+0xa4/0xd8 [mac80211])
    [  635.211946] [<bf1cba4c>] (ieee80211_free_sta_keys [mac80211]) from [<bf19dd10>] (__sta_info_destroy_part2+0x2c/0x1d8 [mac80211])
    [  635.212717] [<bf19dd10>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  635.213485] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  635.214255] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  635.215023] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  635.216464] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  635.216949] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  635.217406] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  635.217862] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  635.218315] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  635.229948] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  635.230018] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  635.230033] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  635.230049] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  635.230799] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  635.232608] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  635.233496] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  635.233927] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  635.233947] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  635.233969] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  635.233986] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  635.233995] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  635.234004] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  635.234011] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  635.234018] ---[ end trace 000000000000000c ]---
    [  635.708571] wlan0: failed to remove key (0, f8:32:e4:a9:c5:24) from hardware (-5)
    [  635.708779] ------------[ cut here ]------------
    [  635.708785] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/sta_info.c:1086 __sta_info_destroy_part2+0x138/0x1d8 [mac80211]
    [  635.710153] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  635.710277] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  635.710292] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  635.710301] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  635.710829] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  635.710861] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  635.710892] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  635.710908] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19de1c>] (__sta_info_destroy_part2+0x138/0x1d8 [mac80211])
    [  635.711375] [<bf19de1c>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  635.712156] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  635.712929] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  635.713696] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  635.715161] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  635.715635] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  635.716092] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  635.716550] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  635.717002] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  635.717267] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  635.717295] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  635.717309] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  635.717322] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  635.717570] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  635.734238] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  635.736087] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  635.736554] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  635.736573] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  635.736595] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  635.736613] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  635.736622] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  635.736631] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  635.736638] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  635.736646] ---[ end trace 000000000000000d ]---
    [  636.088592] ------------[ cut here ]------------
    [  636.088606] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/sta_info.c:1094 __sta_info_destroy_part2+0x190/0x1d8 [mac80211]
    [  636.089972] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  636.090092] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  636.090106] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  636.090116] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  636.090649] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  636.090682] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  636.090711] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  636.090728] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19de74>] (__sta_info_destroy_part2+0x190/0x1d8 [mac80211])
    [  636.091207] [<bf19de74>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  636.091998] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  636.092770] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  636.093536] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  636.094937] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  636.095415] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  636.095870] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  636.096328] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  636.096780] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  636.097047] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  636.097074] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  636.097088] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  636.097101] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  636.097353] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  636.098365] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  636.119536] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  636.120929] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  636.120951] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  636.120975] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  636.120992] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  636.121000] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  636.121009] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  636.121016] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  636.121024] ---[ end trace 000000000000000e ]---
    [  636.478577] ------------[ cut here ]------------
    [  636.478590] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:561 sta_set_sinfo+0xb54/0xba0 [mac80211]
    [  636.479908] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  636.479914] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  636.480034] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  636.480047] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  636.480057] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  636.480589] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  636.480621] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  636.480650] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  636.480667] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19dc98>] (sta_set_sinfo+0xb54/0xba0 [mac80211])
    [  636.481139] [<bf19dc98>] (sta_set_sinfo [mac80211]) from [<bf19dd98>] (__sta_info_destroy_part2+0xb4/0x1d8 [mac80211])
    [  636.481920] [<bf19dd98>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  636.482689] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  636.483457] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  636.484223] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  636.485678] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  636.486155] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  636.486613] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  636.487069] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  636.487521] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  636.487791] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  636.487817] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  636.487831] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  636.487845] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  636.488098] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  636.510015] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  636.511828] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  636.512288] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  636.512309] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  636.512331] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  636.512348] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  636.512356] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  636.512365] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  636.512372] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  636.512379] ---[ end trace 000000000000000f ]---
    [  636.868819] ------------[ cut here ]------------
    [  636.868833] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/sta_info.c:272 sta_info_free+0x70/0x118 [mac80211]
    [  636.870219] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  636.870339] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  636.870354] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  636.870364] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  636.870892] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  636.870924] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  636.870953] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  636.870970] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19c70c>] (sta_info_free+0x70/0x118 [mac80211])
    [  636.871444] [<bf19c70c>] (sta_info_free [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  636.872229] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  636.872997] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  636.873763] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  636.875199] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  636.875681] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  636.876134] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  636.876592] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  636.877042] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  636.877308] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  636.877335] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  636.877350] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  636.877364] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  636.877611] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  636.899082] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  636.900907] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  636.901374] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  636.901396] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  636.901418] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  636.901436] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  636.901444] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  636.901452] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  636.901460] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  636.901467] ---[ end trace 0000000000000010 ]---
    [  637.258577] ------------[ cut here ]------------
    [  637.258590] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/sta_info.c:275 sta_info_free+0xb4/0x118 [mac80211]
    [  637.259967] sta_info_move_state() returned -5
    [  637.259971] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  637.260090] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  637.260102] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  637.260111] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  637.260635] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  637.260668] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  637.260698] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  637.260715] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf19c750>] (sta_info_free+0xb4/0x118 [mac80211])
    [  637.261185] [<bf19c750>] (sta_info_free [mac80211]) from [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [  637.261966] [<bf19e1d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [  637.262736] [<bf1da714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  637.263505] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  637.264918] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  637.265402] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  637.265859] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  637.266314] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  637.266765] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  637.267028] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  637.267055] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  637.267069] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  637.267083] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  637.267332] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  637.268344] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  637.289573] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  637.291005] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  637.291027] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  637.291048] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  637.291066] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  637.291074] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  637.291083] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  637.291090] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  637.291097] ---[ end trace 0000000000000011 ]---
    [  637.648620] ------------[ cut here ]------------
    [  637.648634] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.c:190 drv_conf_tx+0xc8/0x12c [mac80211]
    [  637.650044] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  637.650050] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  637.650171] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  637.650183] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  637.650193] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  637.650732] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  637.650766] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  637.650793] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  637.650809] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1995a0>] (drv_conf_tx+0xc8/0x12c [mac80211])
    [  637.651280] [<bf1995a0>] (drv_conf_tx [mac80211]) from [<bf1cf278>] (ieee80211_set_wmm_default+0x188/0x35c [mac80211])
    [  637.652073] [<bf1cf278>] (ieee80211_set_wmm_default [mac80211]) from [<bf1da82c>] (ieee80211_set_disassoc+0x1bc/0x478 [mac80211])
    [  637.652847] [<bf1da82c>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  637.653613] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  637.655066] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  637.655544] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  637.656002] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  637.656457] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  637.656910] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  637.657177] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  637.657203] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  637.657217] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  637.657231] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  637.657482] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  637.658467] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  637.679553] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  637.680964] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  637.680985] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  637.681008] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  637.681026] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  637.681034] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  637.681042] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  637.681050] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  637.681057] ---[ end trace 0000000000000012 ]---
    [  638.038580] ------------[ cut here ]------------
    [  638.038593] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:927 ieee80211_assign_vif_chanctx+0x310/0x38c [mac80211]
    [  638.039937] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [  638.039945] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  638.040063] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  638.040077] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  638.040087] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  638.040622] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  638.040655] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  638.040684] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [  638.040700] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1d58d0>] (ieee80211_assign_vif_chanctx+0x310/0x38c [mac80211])
    [  638.041171] [<bf1d58d0>] (ieee80211_assign_vif_chanctx [mac80211]) from [<bf1d6758>] (__ieee80211_vif_release_channel+0x48/0x144 [mac80211])
    [  638.041952] [<bf1d6758>] (__ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf1d70c8>] (ieee80211_vif_release_channel+0x50/0x60 [mac80211])
    [  638.042717] [<bf1d70c8>] (ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf1da878>] (ieee80211_set_disassoc+0x208/0x478 [mac80211])
    [  638.043485] [<bf1da878>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  638.044250] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  638.045693] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  638.046174] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  638.046627] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  638.047081] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  638.047534] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  638.047800] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  638.047828] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  638.047842] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  638.047856] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  638.048102] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  638.071766] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  638.073571] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  638.074038] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  638.074057] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  638.074080] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  638.074097] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  638.074106] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  638.074115] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  638.074122] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  638.074129] ---[ end trace 0000000000000013 ]---
    [  638.428581] ------------[ cut here ]------------
    [  638.428594] WARNING: CPU: 0 PID: 1038 at net/mac80211/driver-ops.h:876 ieee80211_del_chanctx+0xfc/0x100 [mac80211]
    [  638.429855] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm irq_pruss_intc pru_rproc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham libdes pruss omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [  638.429975] CPU: 0 PID: 1038 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [  638.429988] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [  638.429998] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [  638.430526] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [  638.430557] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [  638.430586] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [  638.430602] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1d4258>] (ieee80211_del_chanctx+0xfc/0x100 [mac80211])
    [  638.431079] [<bf1d4258>] (ieee80211_del_chanctx [mac80211]) from [<bf1d42fc>] (ieee80211_free_chanctx+0xa0/0x10c [mac80211])
    [  638.431861] [<bf1d42fc>] (ieee80211_free_chanctx [mac80211]) from [<bf1d6810>] (__ieee80211_vif_release_channel+0x100/0x144 [mac80211])
    [  638.432633] [<bf1d6810>] (__ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf1d70c8>] (ieee80211_vif_release_channel+0x50/0x60 [mac80211])
    [  638.433400] [<bf1d70c8>] (ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf1da878>] (ieee80211_set_disassoc+0x208/0x478 [mac80211])
    [  638.434165] [<bf1da878>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [  638.434934] [<bf1df34c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [  638.436378] [<bf0f68c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [  638.436863] [<bf0f6a88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [  638.437319] [<bf0fa974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [  638.437775] [<bf0c97c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [  638.438225] [<bf0c9ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [  638.438495] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [  638.438522] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [  638.459543] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [  638.459591] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [  638.460329] [<bf0c9200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [  638.462201] [<bf1cfa84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf195408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [  638.463073] [<bf195408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [  638.463508] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [  638.463528] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [  638.463550] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [  638.463568] Exception stack(0xc118bfb0 to 0xc118bff8)
    [  638.463576] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [  638.463584] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [  638.463591] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [  638.463598] ---[ end trace 0000000000000014 ]---
    然后、我们捕获正常和异常波形。
    nornal: 测试 命令"iperf3 -c 192.168.0.28 -t 72000 -I 1 -P 10"
    SDIO 时钟为48MHz
    异常:
    1. wifi1.8v,2. WL_EN、3.WL_CLK_1V8、4.WL_IRQ
    您好、Lee、
    我认为我们走在正确的道路上。 执行该命令应能成功重新启动 WL18xx 芯片。 我会在执行此命令时研究 WL_EN 行。
    你好,可汗
    我更新此模块并成功执行此命令、重新启动 WL1807。
    波形"执行命令成功"、成功日志
    但执行此命令仍然失败,"iperf3 -c 192.168.0.28 -t 72000 -i 1 -P 10"
    故障波形
    我检查 内核消息、iperf3测试和 start_RECOVERY 运行相同的过程、但我得到了两个不同的波形。
    造成这种差异的原因是什么?
    您好、Lee、
    START_RECOVERY 是一种模拟软件重启的命令。 如果您查看内核日志、就会发现重新启动失败。
    命令成功重新启动 WL1807。
    您能在看到此内容时发布的命令行日志吗?
    为什么添加了-P 10? 如果您删除、它是否成功?
    我还建议将 SDIO 时钟频率降至10MHz 或更低、以实现更可靠的通信。
    能否更详细地了解您的设置? 您的测试环境是什么、连接到了什么 AP 等等?
    此外、
    您在 AM437x 上使用的是 debian 还是 Processor SDK?
    你好,可汗
        执行 start_RECOVERY 时的内核日志
    [ 2511.767465] ------------[ cut here ]------------
    [ 2511.767483] WARNING: CPU: 0 PID: 733 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:803 wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore]
    [ 2511.767913] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd cdc_acm wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd usbcore sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc icss_iep irq_pruss_intc dwc3 cfg80211 roles udc_core usb_common pm33xx omap_des omap_aes_driver omap_sham pruss libdes omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc ip_tables x_tables
    [ 2511.768032] CPU: 0 PID: 733 Comm: bash Not tainted 5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 2511.768044] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 2511.768058] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 2511.768088] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09b4964>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 2511.768120] [<c09b4964>] (__warn) from [<c09b49e0>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 2511.768136] [<c09b49e0>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1927d0>] (wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore])
    [ 2511.768324] [<bf1927d0>] (wl12xx_queue_recovery_work [wlcore]) from [<bf1a2720>] (start_recovery_write+0x20/0x30 [wlcore])
    [ 2511.768554] [<bf1a2720>] (start_recovery_write [wlcore]) from [<c0410fc8>] (full_proxy_write+0x54/0x70)
    [ 2511.768681] [<c0410fc8>] (full_proxy_write) from [<c0243c88>] (vfs_write+0xcc/0x468)
    [ 2511.768706] [<c0243c88>] (vfs_write) from [<c0244178>] (ksys_write+0x64/0xec)
    [ 2511.768721] [<c0244178>] (ksys_write) from [<c0100060>] (ret_fast_syscall+0x0/0x5c)
    [ 2511.768736] Exception stack(0xc1c53fa8 to 0xc1c53ff0)
    [ 2511.768746] 3fa0:                   00000002 005a2a58 00000001 005a2a58 00000002 00000000
    [ 2511.768755] 3fc0: 00000002 005a2a58 b6f60500 00000004 b6ef5780 00000000 0056e948 00000000
    [ 2511.768761] 3fe0: 00000004 bedaa948 b6e8d4cf b6e137e6
    [ 2511.768767] ---[ end trace 0000000000000002 ]---
    [ 2512.013751] wlcore: Hardware recovery in progress. FW ver: Rev 8.9.0.0.90
    [ 2512.015582] wlcore: pc: 0x0, hint_sts: 0x00000020 count: 1
    [ 2512.018623] wlcore: down
    [ 2512.018693] wlcore: down
    [ 2512.028436] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
    [ 2512.450044] wlcore: using inverted interrupt logic: 8
    [ 2512.550202] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.246
    [ 2512.675859] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.90)
    [ 2512.753687] wlcore: Association completed.
    在10~30分钟后执行"iperf3 -c 192.168.0.28 -t 72000 -i 1 -P 10"后、WiFi 模块将丢失以下内核日志。
     SDIO 读取似乎失败(wl1271_SDIO mmc2:0001:2:SDIO 读取失败(-110))
    [  212.183257] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [  212.186473] wlcore: Association completed.
    [ 1009.758487] mmc2: Timeout waiting for hardware interrupt.
    [ 1009.758505] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [ 1009.758511] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [ 1009.758519] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000100 | Blk cnt:  0x00000001
    [ 1009.758524] mmc2: sdhci: Argument:  0x20c22900 | Trn mode: 0x00000013
    [ 1009.758530] mmc2: sdhci: Present:   0x01f70a06 | Host ctl: 0x00000002
    [ 1009.758536] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000f | Blk gap:  0x00000000
    [ 1009.758541] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000087
    [ 1009.758546] mmc2: sdhci: Timeout:   0x0000000d | Int stat: 0x00000000
    [ 1009.758550] mmc2: sdhci: Int enab:  0x027f000b | Sig enab: 0x027f000b
    [ 1009.758556] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [ 1009.758561] mmc2: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [ 1009.758567] mmc2: sdhci: Cmd:       0x0000353a | Max curr: 0x00000000
    [ 1009.758572] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00001000 | Resp[1]:  0x00000000
    [ 1009.758577] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [ 1009.758581] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [ 1009.758585] mmc2: sdhci: ============================================
    [ 1009.758879] ------------[ cut here ]------------
    [ 1009.758888] WARNING: CPU: 0 PID: 666 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:78 wl12xx_sdio_raw_read+0x104/0x160 [wlcore_sdio]
    [ 1009.758931] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1009.759051] CPU: 0 PID: 666 Comm: irq/93-wl18xx Tainted: G           O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1009.759063] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1009.759077] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1009.759109] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1009.759138] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1009.759153] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057354>] (wl12xx_sdio_raw_read+0x104/0x160 [wlcore_sdio])
    [ 1009.759182] [<bf057354>] (wl12xx_sdio_raw_read [wlcore_sdio]) from [<bf284428>] (wlcore_rx+0x1d0/0x760 [wlcore])
    [ 1009.759597] [<bf284428>] (wlcore_rx [wlcore]) from [<bf278868>] (wlcore_irq_locked+0x478/0x714 [wlcore])
    [ 1009.759827] [<bf278868>] (wlcore_irq_locked [wlcore]) from [<bf27af14>] (wlcore_irq+0xd8/0x1a8 [wlcore])
    [ 1009.760040] [<bf27af14>] (wlcore_irq [wlcore]) from [<c016b67c>] (irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [ 1009.760177] [<c016b67c>] (irq_thread_fn) from [<c016b8f4>] (irq_thread+0x108/0x260)
    [ 1009.760197] [<c016b8f4>] (irq_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1009.760220] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1009.760237] Exception stack(0xc28abfb0 to 0xc28abff8)
    [ 1009.760245] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1009.760254] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1009.760261] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1009.760267] ---[ end trace 0000000000000002 ]---
    [ 1010.118558] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio read failed (-110)
    [ 1010.118586] ------------[ cut here ]------------
    [ 1010.118590] WARNING: CPU: 0 PID: 666 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:803 wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore]
    [ 1010.118988] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1010.119107] CPU: 0 PID: 666 Comm: irq/93-wl18xx Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1010.119119] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1010.119133] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1010.119166] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1010.119194] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1010.119210] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore])
    [ 1010.119374] [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work [wlcore]) from [<bf27afc8>] (wlcore_irq+0x18c/0x1a8 [wlcore])
    [ 1010.119596] [<bf27afc8>] (wlcore_irq [wlcore]) from [<c016b67c>] (irq_thread_fn+0x1c/0x78)
    [ 1010.119735] [<c016b67c>] (irq_thread_fn) from [<c016b8f4>] (irq_thread+0x108/0x260)
    [ 1010.119753] [<c016b8f4>] (irq_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1010.119776] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1010.119792] Exception stack(0xc28abfb0 to 0xc28abff8)
    [ 1010.119801] bfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.119809] bfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.119816] bfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1010.119822] ---[ end trace 0000000000000003 ]---
    [ 1010.200662] ------------[ cut here ]------------
    [ 1010.200676] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:803 wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore]
    [ 1010.201094] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1010.201215] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1010.201228] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1010.201237] Workqueue: pm pm_runtime_work
    [ 1010.201274] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1010.201301] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1010.201329] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1010.201345] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work+0x68/0x6c [wlcore])
    [ 1010.201515] [<bf27a7d0>] (wl12xx_queue_recovery_work [wlcore]) from [<bf27ae28>] (wlcore_runtime_suspend+0x144/0x158 [wlcore])
    [ 1010.201738] [<bf27ae28>] (wlcore_runtime_suspend [wlcore]) from [<c064d698>] (__rpm_callback+0xf8/0x160)
    [ 1010.201864] [<c064d698>] (__rpm_callback) from [<c064d754>] (rpm_callback+0x54/0x80)
    [ 1010.201879] [<c064d754>] (rpm_callback) from [<c064e360>] (rpm_suspend+0xe8/0x4c8)
    [ 1010.201894] [<c064e360>] (rpm_suspend) from [<c064eb14>] (pm_runtime_work+0xac/0xb8)
    [ 1010.201909] [<c064eb14>] (pm_runtime_work) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1010.201940] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1010.201958] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1010.201980] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1010.201996] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1010.202004] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.202012] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1010.202019] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1010.202025] ---[ end trace 0000000000000004 ]---
    [ 1012.121433] sched: RT throttling activated
    [ 1012.358553] wlcore: WARNING Enable for recovery failed
    [ 1012.358576] wlcore: Hardware recovery in progress. FW ver: Rev 8.9.0.0.86
    [ 1012.358594] wlcore: down
    [ 1012.358654] wlcore: down
    [ 1012.361028] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
    [ 1012.701664] wlcore: using inverted interrupt logic: 8
    [ 1014.153555] ------------[ cut here ]------------
    [ 1014.153570] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [ 1014.153617] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1014.153738] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1014.153750] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1014.153759] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1014.155118] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1014.155154] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1014.155184] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1014.155201] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [ 1014.155234] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf287f28>] (wlcore_boot_upload_firmware+0x174/0x4a4 [wlcore])
    [ 1014.155628] [<bf287f28>] (wlcore_boot_upload_firmware [wlcore]) from [<bf175fcc>] (wl18xx_boot+0x910/0xd6c [wl18xx])
    [ 1014.155968] [<bf175fcc>] (wl18xx_boot [wl18xx]) from [<bf279de8>] (wl1271_op_add_interface+0x6d4/0x9c8 [wlcore])
    [ 1014.156170] [<bf279de8>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf1dcf10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [ 1014.157228] [<bf1dcf10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [ 1014.158049] [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1014.184634] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1014.186102] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1014.186124] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1014.186148] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1014.186166] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1014.186175] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1014.186183] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1014.186190] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1014.186197] ---[ end trace 0000000000000005 ]---
    [ 1014.418543] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-110)
    [ 1015.899210] mmc2: tried to HW reset card, got error -16
    [ 1017.500010] ------------[ cut here ]------------
    [ 1017.500027] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [ 1017.500078] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1017.500199] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1017.500212] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1017.500221] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1017.501578] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1017.501612] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1017.501642] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1017.501658] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [ 1017.501693] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition+0xd4/0x510 [wlcore])
    [ 1017.502104] [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition [wlcore]) from [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on+0x7c/0x168 [wlcore])
    [ 1017.502328] [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on [wlcore]) from [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup+0x28/0x224 [wlcore])
    [ 1017.502543] [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup [wlcore]) from [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface+0x6bc/0x9c8 [wlcore])
    [ 1017.502756] [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf1dcf10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [ 1017.503683] [<bf1dcf10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [ 1017.504488] [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1017.505259] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1017.505684] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1017.505703] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1017.505725] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1017.505742] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1017.505750] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1017.505759] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1017.505766] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1017.505772] ---[ end trace 0000000000000006 ]---
    [ 1017.858519] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-16)
    [ 1019.320165] mmc2: tried to HW reset card, got error -16
    [ 1020.929444] ------------[ cut here ]------------
    [ 1020.929461] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:123 wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio]
    [ 1020.929515] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1020.929638] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1020.929650] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1020.929660] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1020.931042] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1020.931076] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1020.931105] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1020.931122] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write+0x140/0x15c [wlcore_sdio])
    [ 1020.931156] [<bf057234>] (wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio]) from [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition+0xd4/0x510 [wlcore])
    [ 1020.931580] [<bf280d5c>] (wlcore_set_partition [wlcore]) from [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on+0x7c/0x168 [wlcore])
    [ 1020.931804] [<bf2753a8>] (wl12xx_set_power_on [wlcore]) from [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup+0x28/0x224 [wlcore])
    [ 1020.932016] [<bf279518>] (wl12xx_chip_wakeup [wlcore]) from [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface+0x6bc/0x9c8 [wlcore])
    [ 1020.932227] [<bf279dd0>] (wl1271_op_add_interface [wlcore]) from [<bf1dcf10>] (drv_add_interface+0x2c/0x7c [mac80211])
    [ 1020.933153] [<bf1dcf10>] (drv_add_interface [mac80211]) from [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig+0x2e8/0xf00 [mac80211])
    [ 1020.933969] [<bf213cc0>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1020.934741] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1020.935167] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1020.935186] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1020.935209] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1020.935225] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1020.935234] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1020.935242] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1020.935249] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1020.935255] ---[ end trace 0000000000000007 ]---
    [ 1021.288515] wl1271_sdio mmc2:0001:2: sdio write failed (-16)
    [ 1021.987085] wlcore: ERROR firmware boot failed despite 3 retries
    [ 1021.987109] ------------[ cut here ]------------
    [ 1021.987113] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/util.c:2385 ieee80211_reconfig+0xc38/0xf00 [mac80211]
    [ 1021.988469] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1022.001651] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1022.001666] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1022.001675] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1022.002950] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1022.002985] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1022.003016] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1022.003033] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf214610>] (ieee80211_reconfig+0xc38/0xf00 [mac80211])
    [ 1022.003562] [<bf214610>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1022.004354] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1022.004782] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1022.004803] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1022.004825] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1022.004842] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1022.004850] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.004858] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.004866] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1022.004872] ---[ end trace 0000000000000008 ]---
    [ 1022.268508] ------------[ cut here ]------------
    [ 1022.268522] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:97 drv_remove_interface+0x88/0x8c [mac80211]
    [ 1022.269951] p2p-dev-wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
    [ 1022.269959] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1022.270077] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1022.270091] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1022.270101] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1022.270642] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1022.270675] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1022.270704] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1022.270721] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dd074>] (drv_remove_interface+0x88/0x8c [mac80211])
    [ 1022.271201] [<bf1dd074>] (drv_remove_interface [mac80211]) from [<bf1f1890>] (ieee80211_do_stop+0x5d0/0x8a8 [mac80211])
    [ 1022.271992] [<bf1f1890>] (ieee80211_do_stop [mac80211]) from [<bf0bffb8>] (cfg80211_stop_p2p_device+0x58/0x150 [cfg80211])
    [ 1022.273431] [<bf0bffb8>] (cfg80211_stop_p2p_device [cfg80211]) from [<bf0c0224>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x98/0xe0 [cfg80211])
    [ 1022.273920] [<bf0c0224>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1022.274845] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1022.275647] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1022.276075] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1022.276095] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1022.276118] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1022.276133] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1022.276141] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.276150] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.276157] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1022.276163] ---[ end trace 0000000000000009 ]---
    [ 1022.628567] wlan0: deauthenticating from 54:b8:0a:13:1e:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
    [ 1022.628605] ------------[ cut here ]------------
    [ 1022.628609] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:172 ieee80211_bss_info_change_notify+0xf4/0x178 [mac80211]
    [ 1022.630021] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1022.630027] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1022.630147] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1022.630160] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1022.630170] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1022.630692] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1022.630724] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1022.630752] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1022.630770] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1db2c0>] (ieee80211_bss_info_change_notify+0xf4/0x178 [mac80211])
    [ 1022.631239] [<bf1db2c0>] (ieee80211_bss_info_change_notify [mac80211]) from [<bf21e6e0>] (ieee80211_set_disassoc+0x70/0x478 [mac80211])
    [ 1022.632029] [<bf21e6e0>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1022.632798] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1022.634254] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1022.634732] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1022.635190] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1022.635646] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1022.636099] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1022.636367] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1022.636395] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1022.636409] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1022.636424] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1022.636676] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1022.637675] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1022.659572] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1022.661023] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1022.661046] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1022.661068] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1022.661085] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1022.661094] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.661102] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1022.661109] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1022.661116] ---[ end trace 000000000000000a ]---
    [ 1023.048504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1023.048518] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:633 __ieee80211_flush_queues+0x144/0x148 [mac80211]
    [ 1023.049860] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1023.049867] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1023.049988] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1023.050001] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1023.050011] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1023.050543] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1023.050577] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1023.050606] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1023.050622] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf212b60>] (__ieee80211_flush_queues+0x144/0x148 [mac80211])
    [ 1023.051099] [<bf212b60>] (__ieee80211_flush_queues [mac80211]) from [<bf21e8e8>] (ieee80211_set_disassoc+0x278/0x478 [mac80211])
    [ 1023.051891] [<bf21e8e8>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1023.052657] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1023.054113] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1023.054593] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1023.055049] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1023.055507] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1023.055959] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1023.056226] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1023.056252] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1023.056266] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1023.056280] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1023.056528] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1023.057526] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1023.058340] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1023.078565] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1023.078620] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1023.078642] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1023.078660] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1023.078668] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.078677] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.078684] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1023.078691] ---[ end trace 000000000000000b ]---
    [ 1023.438568] ------------[ cut here ]------------
    [ 1023.438584] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:335 drv_ampdu_action+0x90/0xa4 [mac80211]
    [ 1023.439985] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1023.439991] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1023.440110] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1023.440125] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1023.440134] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1023.440662] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1023.440695] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1023.440725] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1023.440741] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dda4c>] (drv_ampdu_action+0x90/0xa4 [mac80211])
    [ 1023.441222] [<bf1dda4c>] (drv_ampdu_action [mac80211]) from [<bf1eae04>] (___ieee80211_stop_rx_ba_session+0xbc/0x18c [mac80211])
    [ 1023.442009] [<bf1eae04>] (___ieee80211_stop_rx_ba_session [mac80211]) from [<bf1e8e20>] (ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions+0x50/0x11c [mac80211])
    [ 1023.442773] [<bf1e8e20>] (ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions [mac80211]) from [<bf1df084>] (__sta_info_destroy_part1+0x38/0x20c [mac80211])
    [ 1023.443529] [<bf1df084>] (__sta_info_destroy_part1 [mac80211]) from [<bf1e2174>] (__sta_info_flush+0xe0/0x1bc [mac80211])
    [ 1023.444291] [<bf1e2174>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1023.445061] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1023.445826] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1023.447293] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1023.447775] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1023.448230] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1023.469438] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1023.470406] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1023.470688] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1023.470716] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1023.470729] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1023.470743] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1023.470997] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1023.472862] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1023.473756] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1023.474186] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1023.474207] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1023.474227] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1023.474243] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1023.474253] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.474261] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.474269] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1023.474276] ---[ end trace 000000000000000c ]---
    [ 1023.948529] wlan0: HW problem - can not stop rx aggregation for 54:b8:0a:13:1e:66 tid 0
    [ 1023.948584] ------------[ cut here ]------------
    [ 1023.948589] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:514 __sta_info_destroy_part1+0x1b0/0x20c [mac80211]
    [ 1023.949958] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1023.949965] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1023.950085] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1023.950100] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1023.950109] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1023.950638] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1023.950669] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1023.950698] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1023.950715] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1df1fc>] (__sta_info_destroy_part1+0x1b0/0x20c [mac80211])
    [ 1023.951191] [<bf1df1fc>] (__sta_info_destroy_part1 [mac80211]) from [<bf1e2174>] (__sta_info_flush+0xe0/0x1bc [mac80211])
    [ 1023.951973] [<bf1e2174>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1023.952750] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1023.953515] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1023.954958] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1023.955439] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1023.955899] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1023.956357] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1023.956810] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1023.957076] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1023.957103] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1023.957116] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1023.957130] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1023.957381] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1023.958378] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1023.978832] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1023.980295] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1023.980315] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1023.980339] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1023.980357] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1023.980366] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.980375] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1023.980382] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1023.980389] ---[ end trace 000000000000000d ]---
    [ 1024.368504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1024.368517] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:118 drv_sta_state+0x26c/0x2cc [mac80211]
    [ 1024.369886] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1024.369892] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1024.370013] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1024.370027] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1024.370036] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1024.370565] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1024.370599] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1024.370629] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1024.370645] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dd2e4>] (drv_sta_state+0x26c/0x2cc [mac80211])
    [ 1024.371118] [<bf1dd2e4>] (drv_sta_state [mac80211]) from [<bf1e05a8>] (sta_info_move_state+0x1d0/0x2c4 [mac80211])
    [ 1024.371900] [<bf1e05a8>] (sta_info_move_state [mac80211]) from [<bf1e1e80>] (__sta_info_destroy_part2+0x19c/0x1d8 [mac80211])
    [ 1024.372665] [<bf1e1e80>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1024.373434] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1024.374200] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1024.374966] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1024.376433] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1024.376914] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1024.377371] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1024.377827] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1024.378281] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1024.399451] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1024.399521] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1024.399536] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1024.399551] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1024.400308] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1024.402220] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1024.403102] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1024.403533] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1024.403552] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1024.403573] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1024.403590] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1024.403598] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.403607] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.403614] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1024.403622] ---[ end trace 000000000000000e ]---
    [ 1024.758506] ------------[ cut here ]------------
    [ 1024.758518] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:1069 __sta_info_destroy_part2+0x1d4/0x1d8 [mac80211]
    [ 1024.759875] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1024.759996] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1024.760010] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1024.760020] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1024.760544] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1024.760579] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1024.760608] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1024.760625] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1eb8>] (__sta_info_destroy_part2+0x1d4/0x1d8 [mac80211])
    [ 1024.761100] [<bf1e1eb8>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1024.761887] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1024.762658] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1024.763424] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1024.764860] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1024.765345] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1024.765800] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1024.766256] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1024.766711] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1024.766979] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1024.767006] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1024.767021] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1024.767035] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1024.767285] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1024.768287] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1024.789925] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1024.791346] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1024.791367] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1024.791390] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1024.791408] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1024.791417] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.791426] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1024.791432] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1024.791440] ---[ end trace 000000000000000f ]---
    [ 1025.178553] ------------[ cut here ]------------
    [ 1025.178567] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:248 ieee80211_key_replace+0x750/0x798 [mac80211]
    [ 1025.179959] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1025.179967] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1025.180088] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1025.180102] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1025.180112] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1025.180648] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1025.180683] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1025.180711] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1025.180728] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf20ec20>] (ieee80211_key_replace+0x750/0x798 [mac80211])
    [ 1025.181202] [<bf20ec20>] (ieee80211_key_replace [mac80211]) from [<bf20fa4c>] (ieee80211_free_sta_keys+0xa4/0xd8 [mac80211])
    [ 1025.181985] [<bf20fa4c>] (ieee80211_free_sta_keys [mac80211]) from [<bf1e1d10>] (__sta_info_destroy_part2+0x2c/0x1d8 [mac80211])
    [ 1025.182758] [<bf1e1d10>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1025.183522] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1025.184289] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1025.185058] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1025.186513] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1025.186994] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1025.187452] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1025.187913] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1025.188367] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1025.208517] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1025.208578] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1025.208593] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1025.208607] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1025.209331] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1025.211443] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1025.212690] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1025.213142] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1025.213162] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1025.213184] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1025.213202] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1025.213210] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.213218] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.213225] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1025.213233] ---[ end trace 0000000000000010 ]---
    [ 1025.688519] wlan0: failed to remove key (0, 54:b8:0a:13:1e:66) from hardware (-5)
    [ 1025.688731] ------------[ cut here ]------------
    [ 1025.688737] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:1086 __sta_info_destroy_part2+0x138/0x1d8 [mac80211]
    [ 1025.690090] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1025.690211] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1025.690224] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1025.690233] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1025.690770] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1025.690804] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1025.690834] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1025.690849] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1e1c>] (__sta_info_destroy_part2+0x138/0x1d8 [mac80211])
    [ 1025.691324] [<bf1e1e1c>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1025.692115] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1025.692886] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1025.693657] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1025.695116] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1025.695591] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1025.696044] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1025.696500] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1025.696956] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1025.697221] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1025.697247] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1025.697261] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1025.697274] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1025.697525] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1025.718668] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1025.720520] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1025.720978] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1025.720998] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1025.721021] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1025.721039] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1025.721049] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.721057] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1025.721065] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1025.721072] ---[ end trace 0000000000000011 ]---
    [ 1026.078518] ------------[ cut here ]------------
    [ 1026.078530] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:1094 __sta_info_destroy_part2+0x190/0x1d8 [mac80211]
    [ 1026.079897] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1026.080020] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1026.080033] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1026.080044] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1026.080566] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1026.080599] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1026.080628] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1026.080644] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1e74>] (__sta_info_destroy_part2+0x190/0x1d8 [mac80211])
    [ 1026.081129] [<bf1e1e74>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1026.081910] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1026.082680] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1026.083448] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1026.084879] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1026.085365] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1026.085823] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1026.086279] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1026.086732] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1026.086999] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1026.087026] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1026.087040] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1026.087055] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1026.087306] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1026.088312] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1026.109890] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1026.111327] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1026.111349] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1026.111371] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1026.111389] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1026.111398] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.111406] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.111413] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1026.111420] ---[ end trace 0000000000000012 ]---
    [ 1026.468504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1026.468517] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:561 sta_set_sinfo+0xb54/0xba0 [mac80211]
    [ 1026.469929] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1026.469936] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1026.470054] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1026.470067] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1026.470076] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1026.470619] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1026.470652] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1026.470682] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1026.470697] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e1c98>] (sta_set_sinfo+0xb54/0xba0 [mac80211])
    [ 1026.471170] [<bf1e1c98>] (sta_set_sinfo [mac80211]) from [<bf1e1d98>] (__sta_info_destroy_part2+0xb4/0x1d8 [mac80211])
    [ 1026.471957] [<bf1e1d98>] (__sta_info_destroy_part2 [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1026.472726] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1026.473496] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1026.474261] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1026.475728] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1026.476214] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1026.476671] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1026.477125] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1026.477578] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1026.477845] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1026.477872] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1026.477886] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1026.477900] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1026.478147] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1026.499933] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1026.501763] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1026.502229] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1026.502249] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1026.502272] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1026.502289] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1026.502297] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.502305] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.502313] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1026.502320] ---[ end trace 0000000000000013 ]---
    [ 1026.858751] ------------[ cut here ]------------
    [ 1026.858765] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:272 sta_info_free+0x70/0x118 [mac80211]
    [ 1026.860183] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1026.860304] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1026.860318] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1026.860328] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1026.860860] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1026.860894] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1026.860922] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1026.860938] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e070c>] (sta_info_free+0x70/0x118 [mac80211])
    [ 1026.861422] [<bf1e070c>] (sta_info_free [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1026.862209] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1026.862983] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1026.863750] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1026.865194] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1026.865672] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1026.866127] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1026.866585] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1026.867037] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1026.867303] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1026.867330] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1026.867345] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1026.867360] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1026.867609] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1026.889013] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1026.890819] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1026.891281] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1026.891301] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1026.891324] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1026.891341] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1026.891350] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.891359] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1026.891366] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1026.891373] ---[ end trace 0000000000000014 ]---
    [ 1027.368504] ------------[ cut here ]------------
    [ 1027.368517] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/sta_info.c:275 sta_info_free+0xb4/0x118 [mac80211]
    [ 1027.370323] sta_info_move_state() returned -5
    [ 1027.370335] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1027.370454] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1027.370466] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1027.370475] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1027.371289] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1027.371323] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1027.371352] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1027.371367] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1e0750>] (sta_info_free+0xb4/0x118 [mac80211])
    [ 1027.371854] [<bf1e0750>] (sta_info_free [mac80211]) from [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush+0x13c/0x1bc [mac80211])
    [ 1027.372641] [<bf1e21d0>] (__sta_info_flush [mac80211]) from [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc+0xa4/0x478 [mac80211])
    [ 1027.373414] [<bf21e714>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1027.374186] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1027.375618] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1027.376096] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1027.376553] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1027.377010] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1027.377462] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1027.377728] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1027.377755] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1027.377768] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1027.377782] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1027.378030] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1027.397769] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1027.400384] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1027.401496] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1027.401517] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1027.401540] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1027.401558] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1027.401566] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.401574] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.401581] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1027.401588] ---[ end trace 0000000000000015 ]---
    [ 1027.758522] ------------[ cut here ]------------
    [ 1027.758536] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.c:190 drv_conf_tx+0xc8/0x12c [mac80211]
    [ 1027.759871] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1027.759878] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1027.759998] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1027.760012] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1027.760022] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1027.760544] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1027.760580] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1027.760608] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1027.760624] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf1dd5a0>] (drv_conf_tx+0xc8/0x12c [mac80211])
    [ 1027.761102] [<bf1dd5a0>] (drv_conf_tx [mac80211]) from [<bf213278>] (ieee80211_set_wmm_default+0x188/0x35c [mac80211])
    [ 1027.761881] [<bf213278>] (ieee80211_set_wmm_default [mac80211]) from [<bf21e82c>] (ieee80211_set_disassoc+0x1bc/0x478 [mac80211])
    [ 1027.762653] [<bf21e82c>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1027.763417] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1027.764877] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1027.765357] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1027.765814] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1027.766272] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1027.766728] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1027.766992] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1027.767019] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1027.767033] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1027.767047] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1027.767295] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1027.768306] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1027.779848] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1027.781277] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1027.781299] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1027.781321] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1027.781339] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1027.781347] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.781355] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1027.781362] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1027.781370] ---[ end trace 0000000000000016 ]---
    [ 1028.138530] ------------[ cut here ]------------
    [ 1028.138543] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:927 ieee80211_assign_vif_chanctx+0x310/0x38c [mac80211]
    [ 1028.139918] wlan0: Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x4
    [ 1028.139925] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1028.140044] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1028.140058] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1028.140068] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1028.140603] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1028.140638] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1028.140666] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt+0x98/0xc8)
    [ 1028.140683] [<c09a0a84>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf2198d0>] (ieee80211_assign_vif_chanctx+0x310/0x38c [mac80211])
    [ 1028.141164] [<bf2198d0>] (ieee80211_assign_vif_chanctx [mac80211]) from [<bf21a758>] (__ieee80211_vif_release_channel+0x48/0x144 [mac80211])
    [ 1028.141947] [<bf21a758>] (__ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel+0x50/0x60 [mac80211])
    [ 1028.142712] [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc+0x208/0x478 [mac80211])
    [ 1028.143481] [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1028.144245] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1028.145689] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1028.146165] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1028.146623] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1028.147079] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1028.147533] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1028.147797] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1028.147824] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1028.147839] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1028.147852] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1028.148100] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1028.178465] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1028.180953] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1028.182060] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1028.182081] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1028.182103] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1028.182120] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1028.182129] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.182137] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.182144] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1028.182152] ---[ end trace 0000000000000017 ]---
    [ 1028.538519] ------------[ cut here ]------------
    [ 1028.538532] WARNING: CPU: 0 PID: 1046 at net/mac80211/driver-ops.h:876 ieee80211_del_chanctx+0xfc/0x100 [mac80211]
    [ 1028.539877] Modules linked in: cbc aes_arm_bs crypto_simd cryptd wl18xx wlcore mac80211 xhci_plat_hcd xhci_hcd sha256_generic libsha256 sha256_arm pru_rproc irq_pruss_intc icss_iep dwc3 roles udc_core cfg80211 pm33xx pruss omap_des omap_aes_driver libdes omap_sham omap_crypto crypto_engine ti_emif_sram phy_omap_usb2 dwc3_omap wkup_m3_ipc wlcore_sdio wkup_m3_rproc xr_usb_serial_common(O) usbcore usb_common ip_tables x_tables
    [ 1028.539996] CPU: 0 PID: 1046 Comm: kworker/0:2 Tainted: G        W  O      5.10.100-rt62-EMU200.rel-1v0.0.0-g204ec708dc #1
    [ 1028.540009] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [ 1028.540018] Workqueue: events_freezable ieee80211_restart_work [mac80211]
    [ 1028.540545] [<c010d6a4>] (unwind_backtrace) from [<c010a064>] (show_stack+0x10/0x14)
    [ 1028.540576] [<c010a064>] (show_stack) from [<c09a09d4>] (__warn+0xd4/0xec)
    [ 1028.540604] [<c09a09d4>] (__warn) from [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
    [ 1028.540622] [<c09a0a50>] (warn_slowpath_fmt) from [<bf218258>] (ieee80211_del_chanctx+0xfc/0x100 [mac80211])
    [ 1028.541101] [<bf218258>] (ieee80211_del_chanctx [mac80211]) from [<bf2182fc>] (ieee80211_free_chanctx+0xa0/0x10c [mac80211])
    [ 1028.541893] [<bf2182fc>] (ieee80211_free_chanctx [mac80211]) from [<bf21a810>] (__ieee80211_vif_release_channel+0x100/0x144 [mac80211])
    [ 1028.542654] [<bf21a810>] (__ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel+0x50/0x60 [mac80211])
    [ 1028.543419] [<bf21b0c8>] (ieee80211_vif_release_channel [mac80211]) from [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc+0x208/0x478 [mac80211])
    [ 1028.544185] [<bf21e878>] (ieee80211_set_disassoc [mac80211]) from [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth+0x144/0x270 [mac80211])
    [ 1028.544950] [<bf22334c>] (ieee80211_mgd_deauth [mac80211]) from [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth+0x8c/0x100 [cfg80211])
    [ 1028.546412] [<bf0ed8c4>] (cfg80211_mlme_deauth [cfg80211]) from [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down+0x64/0x88 [cfg80211])
    [ 1028.546895] [<bf0eda88>] (cfg80211_mlme_down [cfg80211]) from [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect+0xe8/0xf4 [cfg80211])
    [ 1028.547351] [<bf0f1974>] (cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
    [ 1028.547808] [<bf0c07c8>] (cfg80211_leave [cfg80211]) from [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call+0x24c/0x4b0 [cfg80211])
    [ 1028.548261] [<bf0c0ba8>] (cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211]) from [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain+0x34/0x64)
    [ 1028.573455] [<c0147ffc>] (raw_notifier_call_chain) from [<c081e8a4>] (__dev_close_many+0x54/0x12c)
    [ 1028.573521] [<c081e8a4>] (__dev_close_many) from [<c081e9fc>] (dev_close_many+0x80/0x118)
    [ 1028.573536] [<c081e9fc>] (dev_close_many) from [<c081eca0>] (dev_close.part.0+0x44/0x74)
    [ 1028.573550] [<c081eca0>] (dev_close.part.0) from [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x74/0xe0 [cfg80211])
    [ 1028.574314] [<bf0c0200>] (cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211]) from [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig+0xac/0xf00 [mac80211])
    [ 1028.576205] [<bf213a84>] (ieee80211_reconfig [mac80211]) from [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work+0xb4/0xec [mac80211])
    [ 1028.577088] [<bf1d9408>] (ieee80211_restart_work [mac80211]) from [<c013fd9c>] (process_one_work+0x1c4/0x45c)
    [ 1028.577521] [<c013fd9c>] (process_one_work) from [<c014008c>] (worker_thread+0x58/0x5fc)
    [ 1028.577541] [<c014008c>] (worker_thread) from [<c0145ca4>] (kthread+0x168/0x1bc)
    [ 1028.577562] [<c0145ca4>] (kthread) from [<c0100150>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
    [ 1028.577578] Exception stack(0xc1c17fb0 to 0xc1c17ff8)
    [ 1028.577587] 7fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.577595] 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 1028.577603] 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [ 1028.577610] ---[ end trace 0000000000000018 ]---
    [ 1029.078526] wlan0: failed to remove key (1, ff:ff:ff:ff:ff:ff) from hardware (-5)
    start_RECOVERY 是模拟软件重启的命令。 如果您查看内核日志,则可以看到重新启动失败。
    我可以 在 WIFI 设备丢失时运行"start_RECOVERy"命令吗?
    为什么添加了-P 10? 如果您删除、它是否成功?
    [/报价]
    我已经尝试删除-P 10 ,但它仍然失败。
    下一步将尝试降低  SDIO 的时钟频率。 如果将10M 或 更低设置为 SDIO 时钟、则会始终影响 WiFi。
    下面列出了该项目的环境。 如果您需要更多信息、请告诉我。
    SDK 版本为08.02.00.24、内核版本为5.10.100、AM437x 上为 Debian 11。
    SDIO 时钟为48MHz
    测试在室温下的无线信号隔离室中进行。
    DUT 通过2.4G 连接到 NETGEAR 路由器。 稍后将添加特定 P/N。
    您好、Lee、
    为此、它提供了帮助。 关于 SDIO 速度降低、我了解这会降低吞吐量、但现在这是调试步骤。 我正在尝试了解问题是在硬件还是软件中。
    我刚才还注意到您使用的是 RT Linux、对吗? 我们不支持 RT Linux,这可能是导致这些问题的原因。
    你好,Khan
    谢谢您的支持,它提供了帮助。 关于 SDIO 速度降低、我了解这会降低吞吐量、但现在这是调试步骤。 我正在尝试了解问题是在硬件还是软件中。  [/报价]
    如果它在较低的 SDIO 时钟下工作、这意味着问题发生在硬件方面、对吧?
    我现在还注意到您正在使用 RT Linux,对吗? 我们不支持 RT Linux,这可能是导致这些问题的原因。  [/报价]
    这意味着在 RT Linux 上 WL1807的行为将无法预测。 但在 Linux (不是 RT)上可以吗?
    是否可通过修改某些驱动程序代码使 WL1807可用于 RT-Linux
    您想向我展示一些可以描述 RT-Linux 和 Linux 之间差异的文档吗?
    我将在明天发布降低 SDIO 时钟的测试结果。
    感谢您的帮助。
    谢谢你。
    [/quote]
    如果它在较低的 SDIO 时钟下工作,这意味着问题是在硬件方面,对吧?
    正确,这是我的想法,但很难理解,因为这可能是使用 RT-Linux 的结果。 减慢通信速度可能会使通信总体上更加可靠。
    这意味着 WL1807行为在 RT Linux 上将无法预测。 但在 Linux (不是 RT)上可以吗?
    是的、我们尚未在非 RT Linux 上遇到此问题。 我建议您尝试使用 Linux、看看这是否可以解决您的问题。 该 am437中包含一个处理器 SDK。 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X
    是否可以修改某些驱动程序代码使 WL1807可用于 RT-Linux [/报价]
    很遗憾、我不知道可以解决此问题的驱动程序补丁。
    您好
    引脚42是 WLAN 记录器。 我们有 RTTT 中的"WLAN gLogg"工具、它需要一个解析器文件(不同的 FW 版本需要特定的解析器文件)。 您能否告诉我如何获取该解析器文件。
    、客户(Jackie)想问他们是否需要捕获 FW 日志以便您分析问题。 如果是,他们需要有一个特定的固件 bin 文件从你?
    解析器应该是 FW 本身。
    你好,Khan
    正确,这是我的想法,但很难理解,因为这可能也是使用 RT-Linux 的结果。 减慢通信速度可能会使通信总体上更加可靠。
    根据您的建议、我做一些测试。
    1.我尝试在 WL1807器件丢失时将其复位失败。 下图中的波形显示了未成功的复位尝试。
    它已经重试了三次、但仍然失败了。
    CH1:WL_EN;CH2:WL_CLOCK CH3:WL_CMD CH4:WL_IRQ
    2.我在具有 RT-Linux 和 WL1837 EVB 板的 AM4378 EVB 上运行 iperf3
     运行 iperf3应用程序5小时后 WL1837器件丢失。 此外、尝试唤醒 WL1837器件失败。
    3.我将 SDIO 的时钟从48MHz 降低到24MHz
      它已经运行了24小时以上的 iperf3。
    4. WL_CLOCK 和 WL_CMD SR
    5. AM4372和 WL1807之间存在电平转换、如下图所示。
    当 WL1807/1837  在接口上丢失时、为何无法复位 WL1807/1837?
    电平转换是否影响 SDIO 总线?
    您好、Lee、
    如何重置 WL18x? 在 Linux 中有一个执行此操作的命令:
    •回声1 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/start_recovery
    电平位移将3v3 SDIO 总线从 AM437转换为 wl18xx 的1v8。
    请勿使用 RT Linux、我们不支持此操作、因此行为是未知的。
