[参考译文] WL1837MOD:在重新键入相关内容期间 WiFi wlcore 驱动程序会崩溃。
Guru**** 2485895 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1233107/wl1837mod-wifi-wlcore-driver-crash-during-rekeying
器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837、WL1271
我们使用的是 wl1837的 wifi 模块。
内核:5.4.102
使用的 Wi-Fi 固件:8.9.0.0.90
系统处于唤醒和 WPA 企业连接时。
在对驱动器重新键入密钥期间会崩溃。 附加日志。
2023-05-04T12:13:56.418203-04:00 VU222340030SA 内核:IMX-IPUv3 2400000。IPU:警告:通道已初始化9
2023-05-04T12:13:56.418271-04:00 VU222340030SA 内核:IMX-IPUv3 2400000。IPU:警告:通道已启用9
2023-05-04T12:13:57.059075-04:00 VU222340030SA EloApp:消息重复12次:[ CAM libusb 读时超时]
2023-05-04T12:33:37.907827-04:00 VU222340030SA rsyslogd:--标记--
2023-05-04T13:35:21.494981-04:00 VU222340030SA 内核:USB 2-1.3.3:USB 断开连接、设备编号6
2023-05-04T13:35:21.678501-04:00 VU222340030SA EloApp:Cam libusb 读取时超时
2023-05-04T13:44:07.756834-04:00 VU222347030SA 内核:USB 2-1.3.3:使用 CI_hdrc 的新型全速 USB 器件7
2023-05-04T13:44:07.853799-04:00 VU222340030SA 内核:HID-generic 0003:0536:0307.0005:hirdraw3:USB HID v1.10设备[Honeywell Imaging & Mobility JDK2593] on USB-CI_hdrc.1-1.3.3/input0
2023-05-04T13:44:07.865326-04:00 VU222340030SA 内核:HID-generic 0003:0536:0307.0006:hirapp4:USB HID v1.10设备[Honeywell Imaging & Mobility JDK2593] on USB-CI_hdrc.1-1.3.3/input1
2023-05-04T14:03:08.054830-04:00 VU222340030SA 内核:USB 2-1.3.3:USB 断开连接、设备编号7
2023-05-04T19:34:22.433822-04:00 VU222340030SA 内核:PWM_CONFIG 失败、返回值=-22
2023-05-04T19:34:35.341264-04:00 VU222340030SA 内核:USB 2-1.3.3:使用 CI_hdrc 的新全速 USB 设备8
2023-05-04T19:34:35.444298-04:00 VU222340030SA 内核:HID-generic 0003:0536:0307.0007:hirapp3:USB HID v1.10设备[Honeywell Imaging & Mobility JDK2593] on USB-CI_hdrc.1-1.3.3/input0
2023-05-04T19:34:35.454811-04:00 VU222340030SA 内核:HID-generic 0003:0536:0307.0008:hirdraw4:USB HID v1.10设备[Honeywell Imaging & Mobility JDK2593] on USB-CI_hdrc.1-1.3.3/input1
2023-05-04T20:37:52.133958-04:00 VU222340030SA kernel: wlcore: Association completed.
2023-05-05T05:01:52.350793-04:00 VU222340030SA 内核:对 STA AC:3a:67:df:8b:6F 重新键入 PTK、但驱动程序不能安全地执行该操作。
2023-05-05T15:50:22.700868-04:00 VU222340030SA 内核:消息重复2次:[对 STA AC 重新键入 PTK:3a:67:df:8b:6F、但驱动程序不能安全地执行该操作。]
2023-05-05T15:50:22.700916-04:00 VU222340030SA 内核:------- [剪切此处]-------
2023-05-05T15:50:22.700974-04:00 VU222340030SA 内核:警告:CPU:1 PID:499 at /jenkins/ws/OD_rel-mac-vu-360-v1.02-wireless/ELO_OS/build-tmp/tmp/work-shared/dcar-elo/kernel-source/drivers/net/wireless/ti/wlcore/sdio.c:131 wl12xx_sdio_raw_write+0xb8/0x13c [wlcore_sdio]
2023-05-05T15:50:22.700993-04:00 VU222340030SA 内核:链接的模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 wlcore_sDIO usbhid phy_generic ci_hdrc_imx ci_hdrc usb_otgi_dcULPI 角色 Udc_core efm_hcs_mc_mc_mxc_ce_cyxc_cusbc_ce_mce_mxce_mce_ce_cyl (usbc_mxc)
2023-05-05T15:50:22.701007-04:00 VU222340030SA 内核:CPU:1 PID:499 Comm:IRQ/260-wl18xx 污染:G O 5.4.102-ts+IMX_2.3.0+GEHC-dcar-ELO+g16c45ab42a03 #1
2023-05-05T15:50:22.701024-04:00 VU222340030SA 内核:硬件名称:Freescale i.MX6 Quad/DualLite (设备树)
2023-05-05T15:50:22.701040-04:00 VU222340030SA 内核:[<80016468>](discard_backtrace) from [<80012c98>](show_stack+0x10/0x14)
2023-05-05T15:50:22.701051-04:00 VU222340030SA 内核:[<80012c98>](show_stack) from [<80711918>](dump_stack+0x84/0x98)
2023-05-05T15:50:22.701062-04:00 VU223340030SA 内核:[<80711918>](dump_stack) from [<8002e6fc>](__warn+0xd8/0xf0)
2023-05-05T15:50:22.701071-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e6fc>](__WARN)来自[<8002e7a4>](WARN_slowpath_fmt+0x90/0xa0)
2023-05-05T15:50:22.701720-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e7a4>](WARN_Slowpath_fmt)来自[<7f2481bc>](wl12xx_sDIO_RAW_WRITE+0x13c [wlcore_sdio])
2023-05-05T15:50:22.701764-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2481bc>](wl12xx_sDIO_RAW_WRITE [wlcore_sdio])来自[<7f33db48>](wlcore_runtime_resum+0xc8/0x1F4 [wlcore])
2023-05-05T15:50:22.701776-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f33db48>](wlcore_runtime_resume [wlcore])来自[<8041a3c8>](__rpm_callbackground+0x4/0x11c)
2023-05-05T15:50:22.701786-04:00 VU222340030SA 内核:[<8041a3C8>](__rpm_callback)[<8041a484>](rpm_callbackground+0x54/0x80)
2023-05-05T15:50:22.701795-04:00 VU222340030SA 内核:[<8041a484>](rpm_callback) from [<8041a070>](rpm_resume+0x344/0x4c0)
2023-05-05T15:50:22.701803-04:00 VU222340030SA 内核:[<8041a070>](rpm_resume) from [<8041a238>](__pm_runtime_resume+0x4c/0x64)
2023-05-05T15:50:22.701822-04:00 VU223340030SA 内核:[<8041a238>](__pm_runtime_resume)自[<7f341a60>](wlcore_irq_locked+0x50/0x710 [wlcore])
2023-05-05T15:50:22.701834-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f341a60>](wlcore_irq_locked [wlcore])自[<7f3421f0>](wlcore_irq+0xd0/0x170 [wlcore])
2023-05-05T15:50:22.701844-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f3421f0>](wlcore_irq [wlcore])来自[<80074cf0>](irq_thread_fn+0x1c/0x7c)
2023-05-05T15:50:22.701854-04:00 VU222340030SA 内核:[<80074cf0>](IRQ_thread_fn)来自[<80074fc0>](IRQ_thread+0x110/0x1d8)
2023-05-05T15:50:22.701863-04:00 VU222340030SA 内核:[<80074fc0>](IRQ_THREAD) from [<8004bdd4>](kthread+0x14c/0x18c)
2023-05-05T15:50:22.701872-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004bdd4>](kthread) from [<800090e8>](ret_from_fork+0x14/0x2C)
2023-05-05T15:50:22.701881-04:00 VU222340030SA 内核:异常堆栈(0xd91fbfbfb0至0xd91fbff8)
2023-05-05T15:50:22.701889-04:00 VU223340030SA 内核:bfa0:00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:22.701898-04:00 VU223340030SA 内核:bfc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:22.701907-04:00 VU22347030SA 内核:bfe0:00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
2023-05-05T15:50:22.701917-04:00 VU222340030SA 内核:--[结束跟踪01f146a45059fd54 ]---
2023-05-05T15:50:22.701925-04:00 VU222340030SA 内核:wl1271_SDIO mmc2:0001:2:SDIO 写入失败(-110)
2023-05-05T15:50:22.701934-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:Warning Enable for recovery failed (启用恢复失败)
2023-05-05T15:50:22.701943-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:Down
2023-05-05T15:50:22.701952-04:00 VU222340030SA 内核:ieee80211 phy0:已请求硬件重启
2023-05-05T15:50:23.270797-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
2023-05-05T15:50:23.283790-04:00 VU222340030SA kernel: wlcore: error reg 域配置错误
2023-05-05T15:50:23.843822-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
2023-05-05T15:50:23.853792-04:00 VU222340030SA kernel: wlcore: error reg 域配置错误
2023-05-05T15:50:24.415797-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
2023-05-05T15:50:24.431816-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:error reg 域配置错误
2023-05-05T15:50:24.433302-04:00 VU222340030SA 内核:wlcore:错误固件启动失败,尽管进行了3次重试
2023-05-05T15:50:24.433352-04:00 VU222340030SA 内核:------- [剪切此处]-------
2023-05-05T15:50:24.433366-04:00 VU222340030SA 内核:警告:CPU:1 PID:1626 at /jenkins/ws/OD_rel-mac-vu-360-v1.02-wireless/ELO_OS/build-tmp/tmp/work-shared/dcar-elo/kernel-source/net/mac80211/util.c:2241 iee80211_reconfig+0x314/0xdfc [mac80211]
2023-05-05T15:50:24.433380-04:00 VU222340030SA 内核:链接的模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 wlcore_sDIO usbhid phy_generic ci_hdrc_IMX ci_hdrc usb_otgi_mulpi 角色 udc_core FSM_hc_hc_hcs_mxc_ce_musbce_mce_ce_cyl (usbc_mxce_mce_msc)
2023-05-05T15:50:24.433394-04:00 VU222340030SA 内核:CPU:1 PID:1626 Comm:kworker/1:1污染:G W O 5.4.102-ts+IMX_2.3.0+GEHC-dcar-ELO+g16c45ab42a03 #1
2023-05-05T15:50:24.433406-04:00 VU222340030SA 内核:硬件名称:Freescale i.MX6 Quad/DualLite (设备树)
2023-05-05T15:50:24.433416-04:00 VU222340030SA 内核:workqueue:events_freezable iee80211_restart_work [mac80211]
2023-05-05T15:50:24.433426-04:00 VU222340030SA 内核:[<80016468>](discard_backtrace) from [<80012c98>](show_stack+0x10/0x14)
2023-05-05T15:50:24.433435-04:00 VU222340030SA 内核:[<80012c98>](show_stack) from [<80711918>](dump_stack+0x84/0x98)
2023-05-05T15:50:24.433448-04:00 VU222340030SA 内核:[<80711918>](dump_stack) from [<8002e6fc>](__warn+0xd8/0xf0)
2023-05-05T15:50:24.433457-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e6fc>](__WARN)来自[<8002e7a4>](WARN_slowpath_fmt+0x90/0xa0)
2023-05-05T15:50:24.433466-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e7a4>](WARN_slowpath_fmt) from [<7f2f1184>](ieee80211_reconfig+0x314/0xdfc [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.433477-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2f1184>](ieeee80211_reconfig [mac80211])自[<7f2bd254>](iVU80211_restart_work+0xac/0xe4 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.433487-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2bd254>](ieeeee80211_restart_work [mac80211])从[<80045484>](proce_one_work+0x14c/0x454)
2023-05-05T15:50:24.433497-04:00 VU222340030SA 内核:[<80045484>](proce_one_work) from [<80045b70>](worker_thread+0x30/0x578)
2023-05-05T15:50:24.433508-04:00 VU222340030SA 内核:[<80045b70>](worker_thread) from [<8004bdd4>](kthread+0x14c/0x18c)
2023-05-05T15:50:24.433517-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004bdd4>](kthread) from [<800090e8>](ret_from_fork+0x14/0x2C)
2023-05-05T15:50:24.433526-04:00 VU222340030SA 内核:异常堆栈(0xd8419fb0至0xd8419ff8)
2023-05-05T15:50:24.433535-04:00 VU222340030SA 内核:9fa0:00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:24.433544-04:00 VU222340030SA 内核:9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:24.43353554-04:00 VU222340030SA 内核:9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
2023-05-05T15:50:24.438012-04:00 VU222340030SA 内核:--[ End trace 01f146a45059fd55 ]--
2023-05-05T15:50:24.438065-04:00 VU222340030SA 内核:wlan0:通过本地选择从 AC:3a:67:df:8b:6F 进行身份验证(原因:3=DEAUTH_LEVING)
2023-05-05T15:50:24.438078-04:00 VU222340030SA kernel:------- [剪切此处]-------
2023-05-05T15:50:24.438087-04:00 VU222340030SA 内核:警告:CPU:1 PID:1626 at /jenkins/ws/OD_rel-mac-vu-360-v1.02-wireless/ELO_OS/build-tmp/tmp/work-shared/dcar-elo/kernel-source/net/mac80211/driver-ops.h:19 ieee80211_BSS_INFO_CHANGE_NOTIF+0x15c/0x160 [mac80211]
2023-05-05T15:50:24.438099-04:00 VU222340030SA 内核:wlan0:检查驱动程序中的 sdata-in-driver 检查失败、标志:0x0
2023-05-05T15:50:24.438110-04:00 VU222340030SA 内核:链接的模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 wlcore_sDIO usbhid phy_generic ci_hdrc_IMX ci_hdrc usb_otgi_mulpi 角色 udc_core FSM_hc_hc_hcs_c_mxc_ce_misce_ce_cyl (usbce_ce_mxce_ce_msxce_ce_mce_msc)
2023-05-05T15:50:24.438122-04:00 VU222340030SA 内核:CPU:1 PID:1626 Comm:kworker/1:1污染:G W O 5.4.102-ts+IMX_2.3.0+GEHC-dcar-ELO+g16c45ab42a03 #1
2023-05-05T15:50:24.438132-04:00 VU222340030SA 内核:硬件名称:Freescale i.MX6 Quad/DualLite (设备树)
2023-05-05T15:50:24.438140-04:00 VU222340030SA kernel: workqueue:events_freezable iee80211_restart_work [mac80211]
2023-05-05T15:50:24.438150-04:00 VU222340030SA 内核:[<80016468>](discard_backtrace) from [<80012c98>](show_stack+0x10/0x14)
2023-05-05T15:50:24.438159-04:00 VU222340030SA 内核:[<80012c98>](show_stack) from [<80711918>](dump_stack+0x84/0x98)
2023-05-05T15:50:24.438168-04:00 VU222340030SA 内核:[<80711918>](dump_stack) from [<8002e6fc>](__warn+0xd8/0xf0)
2023-05-05T15:50:24.438177-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e6fc>](__warn)来自[<8002e778>](WARN_slowpath_fmt+0x64/0xa0)
2023-05-05T15:50:24.438187-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e778>](WARN_slowpath_fmt) from [<7f2bee64>](ieee80211_BSS_INFO_CHANGE_NOTIVE+0x15c/0x160 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.438197-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2bee64>](ieeee80211_BSS_INFO_CHANGE_NOTIFER [mac80211])来自[<7f2fa760>](ieeee80211_set_disoc+0x70/0xass0 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.438208-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2fa760>](ieee80211_set_disoc [mac80211])来自[<7f2fefcc>](ieee80211_mgd_deauth+0x114/0x250 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.438217-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2fefcc>](ieee80211_mgd_deauth [mac80211])来自[<7f282f08>](cfg80211_mlme_deauth+0x78/0xdc [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.438227-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f282f08>](cfg80211_mlme_deauth [cfg80211])来自[<7f28308c>](cfg80211_mlme_down+0x5C/0x64[cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.438236-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f28308c>](cfg80211_mlme_down [cfg80211])自[<7f286d74>](cfg80211_disconnect+0xec/0xf8 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.438246-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f286d74>](cfg80211_disconnect [cfg80211]) from [<7f25a5ac>](cfg80211_leave+0x24/0x30 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.438256-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f25a5ac>](cfg80211_leave [cfg80211]) from [<7f25aa04>](cfg80211_netdev_notifier 调用+0x300/0x434 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.438266-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f25aa04>](cfg80211_netdev_notifier_call [cfg80211])来自[<8004c910>](notifier_call_chain+0x44/0x84)
2023-05-05T15:50:24.438276-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004c910>](notifier_call_chain) from [<8004c9c0>](raW_notifier_call_chain+0x18/0x20)
2023-05-05T15:50:24.438285-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004c9c0>](RAW_NOTIMER_CALL_CHAIN) from [<805bacf4>](_dev_close_mani+0x40/0xf4)
2023-05-05T15:50:24.438295-04:00 VU222340030SA 内核:[<805bacf4>](_DEV_CLOSE_MANY) from [<805bae14>](DEV_CLOSE_MANY_0x6c/0xf0)
2023-05-05T15:50:24.438304-04:00 VU222340030SA 内核:[<805bae14>](DEV_CLOSE_MANY) from [<805bcc30>](DEV_CLOSE+0x34/0x48)
2023-05-05T15:50:24.438314-04:00 VU222340030SA 内核:[<805bcc30>](DEV_close) from [<7f259f88>](cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x3c/0xe4 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.438323-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f259f88>](cfg80211_SHUTDOWN_ALL_INTERFACE [cfg80211])来自[<7f2f18e8>](iee80211_reconfig+0xa78/0xdfc [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.438345-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2f18e8>](ieee80211_reconfig [mac80211])来自[<7f2bd254>](ieee80211_restart_work+0xac/0xe4 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.438355-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2bd254>](ieeee80211_restart_work [mac80211])自[<80045484>](proce_one_work+0x14c/0x454)
2023-05-05T15:50:24.438365-04:00 VU222340030SA 内核:[<80045484>](proce_one_work) from [<80045b70>](worker_thread+0x30/0x578)
2023-05-05T15:50:24.438375-04:00 VU222340030SA 内核:[<80045b70>](worker_thread) from [<8004bdd4>](kthread+0x14c/0x18c)
2023-05-05T15:50:24.438384-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004bdd4>](kthread) from [<800090e8>](ret_from_fork+0x14/0x2C)
2023-05-05T15:50:24.438393-04:00 VU222340030SA 内核:异常堆栈(0xd8419fb0至0xd8419ff8)
2023-05-05T15:50:24.438401-04:00 VU222340030SA 内核:9fa0:00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:24.438414-04:00 VU222340030SA 内核:9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:24.438425-04:00 VU222340030SA 内核:9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
2023-05-05T15:50:24.444324-04:00 VU222340030SA 内核:--[ End trace 01f146a45059fd56 ]--
2023-05-05T15:50:24.447836-04:00 VU222340030SA kernel:------- [剪切此处]-------
2023-05-05T15:50:24.447919-04:00 VU222340030SA 内核:警告:CPU:1 PID:1626 at /jenkins/ws/OD_rel-mac-vu-360-v1.02-wireless/ELO_OS/build-tmp/tmp/work-shared/dcar-elo/kernel-source/net/mac80211/driver-ops.h:19 _ieee80211_flush_Queues+0xf8/0xFC [mac80211]
2023-05-05T15:50:24.447944-04:00 VU222340030SA 内核:wlan0:check-sdata-in-driver check 失败、flags:0x0
2023-05-05T15:50:24.451638-04:00 VU222340030SA 内核:链接的模块:wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 wlcore_sDIO usbhid phy_generic
2023-05-05T15:50:24.451709-04:00 VU222340030SA 内核:CPU:1 PID:1626 Comm:kworker/1:1污染:G W O 5.4.102-ts+IMX_2.3.0+GEHC-dcar-ELO+g16c45ab42a03 #1
2023-05-05T15:50:24.451724-04:00 VU222340030SA 内核:硬件名称:Freescale i.MX6 Quad/DualLite (设备树)
2023-05-05T15:50:24.451759-04:00 VU222340030SA kernel: workqueue:events_freezable iee80211_restart_work [mac80211]
2023-05-05T15:50:24.451771-04:00 VU222340030SA 内核:[<80016468>](discard_backtrace) from [<80012c98>](show_stack+0x10/0x14)
2023-05-05T15:50:24.451782-04:00 VU222340030SA 内核:[<80012c98>](show_stack) from [<80711918>](dump_stack+0x84/0x98)
2023-05-05T15:50:24.451793-04:00 VU222340030SA 内核:[<80711918>](DUMP_STACK) from [<8002e6fc>](__warn+0xd8/0xf0)
2023-05-05T15:50:24.451805-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e6fc>](__warn)来自[<8002e778>](WARN_slowpath_fmt+0x64/0xa0)
2023-05-05T15:50:24.451815-04:00 VU222340030SA 内核:[<8002e778>](WARN_slowpath_fmt) from [<7f2f0004>](__ieee80211_flush_Queues+0xf8/0xFC [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.451828-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2f0004>](__ieee80211_flush_queues [mac80211])来自[<7f2fa94c>](ieee80211_set_disoc+0x25c/0xass0 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.451840-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2fa94c>](ieeee80211_set_disoc [mac80211])从[<7f2fefcc>](ieee80211_mgd_deauth+0x114/0x250 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.451850-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2fefcc>](ieee80211_mgd_deauth [mac80211])来自[<7f282f08>](cfg80211_mlme_deauth+0x78/0xdc [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.451861-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f282f08>](cfg80211_mlme_deauth [cfg80211])来自[<7f28308c>](cfg80211_mlme_down+0x5C/0x64[cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.451873-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f28308c>](cfg80211_mlme_down [cfg80211])自[<7f286d74>](cfg80211_disconnect+0xec/0xf8 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.451883-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f286d74>](cfg80211_disconnect [cfg80211])自[<7f25a5ac>](cfg80211_leav+0x24/0x30 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.451894-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f25a5ac>](cfg80211_leave [cfg80211])自[<7f25aa04>](cfg80211_netdev_notifier 调用+0x300/0x434 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.451905-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f25aa04>](cfg80211_netdev_notifier _call [cfg80211])来自[<8004c910>](notifier:call_chain+0x44/0x84)
2023-05-05T15:50:24.451917-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004c910>](notifier_call_chain) from [<8004c9c0>](raW_notifier_call_chain+0x18/0x20)
2023-05-05T15:50:24.451927-04:00 VU222340030SA 内核:[<8004c9c0>](raW_notifier_call_chain) from [<805bacf4>](_dev_close_many+0x40/0xf4)
2023-05-05T15:50:24.4519366-04:00 VU222340030SA 内核:[<805bacf4>](__DEV_CLOSE_MANY)来自[<805bae14>](DEV_CLOSE_MANY+0x6c/0xf0)
2023-05-05T15:50:24.451946-04:00 VU222340030SA 内核:[<805bae14>](DEV_CLOSE_MANY) from [<805bcc30>](DEV_CLOSE+0x34/0x48)
2023-05-05T15:50:24.451956-04:00 VU222340030SA 内核:[<805bcc30>](dev_close) from [<7f259f88>](cfg80211_shutdown_all_interfaces+0x3c/0xe4 [cfg80211])
2023-05-05T15:50:24.451966-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f259f88>](cfg80211_shutdown_all_interfaces [cfg80211])来自[<7f2f18e8>](iee80211_reconfig+0xa78/0xdfc [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.451976-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2f18e8>](ieeee80211_reconfig [mac80211])自[<7f2bd254>](iee80211_restart_work+0xac/0xe4 [mac80211])
2023-05-05T15:50:24.451987-04:00 VU222340030SA 内核:[<7f2bd254>](ieeee80211_restart_work [mac80211])从[<80045484>](proce_one_work+0x14c/0x454)
2023-05-05T15:50:24.451997-04:00 VU222340030SA 内核:[<80045484>](proce_one_work)自[<80045b70>](worker_thread+0x30/0x578)
2023-05-05T15:50:24.452007-04:00 VU222340030SA 内核:[<80045b70>](worker_thread)来自[<8004bdd4>](kthread+0x14c/0x18c)
2023-05-05T15:50:24.452016--04:00 VU222340030SA 内核:[<8004bdd4>](kthread)自[<800090e8>](ret_from_fork+0x14/0x2C)
2023-05-05T15:50:24.452026-04:00 VU222340030SA 内核:异常堆栈(0xd8419fb0至0xd8419ff8)
2023-05-05T15:50:24.452035-04:00 VU222340030SA 内核:9fa0:00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:24.452044-04:00 VU222340030SA 内核:9fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2023-05-05T15:50:24.452053-04:00 VU222340030SA 内核:9fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
2023-05-05T15:50:24.456166-04:00 VU222340030SA 内核:--[ End trace 01f146a45059fd57 ]--
    内核5.4中的 wl18xx 驱动程序不支持开箱即用的 WPA3。 您能否从此处应用增补程序、看看这是否能解决您的问题?  https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/tree/patches/kernel_patches/4.19.38?h=r8.8
    这里记录了在内核4.19上实现此功能的步骤、但它们适用于内核5.4: https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf
    并非所有增补程序都能完全应用。 我发现此存储库可帮助其他人应用内核5.4的补丁、它不附属于 TI: https://github.com/astrand/wilink8-wlan-build-utilites/tree/r8.8/patches/kernel_patches/5.4
    您还可以更新固件吗? 您可以从此存储库克隆它。 一定要对这个特定的提交使用'git checkout'!!
    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/?id=d2588c16809ecca8e0dc7ea011fc6180c7b08a92
    您好
    对于更新、谢谢。
    我能够使用添加的补丁进行编译。 并采用建议的固件。
    我面临新问题。 系统启动时出现以下故障日志。
    mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509证书
    cfg80211:已加载 X.509证书"forshee:00b28ddf47aef9cea7"
    Platform regulation.0:用于 regulation.db 的直接固件加载失败、出现错误-2
    cfg80211:加载 regulation.db 失败
    输入:用于单端 AS /devices/virtual/input/input7的 eGalaxTouch 虚拟设备
    输入:Eraser 的 eGalaxTouch 虚拟设备为/devices/virtual/input/input8
    输入:eGalaxTouch 触控虚拟设备/devices/virtual/input/input9
    输入:笔的 eGalaxTouch 虚拟设备为/devices/virtual/input/input10
    wl18xx_driver wl18xx.1.auto:直接加载 ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 固件失败、并显示错误-2
    wl18xx_driver wl18xx.1.auto:直接加载 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 固件失败、并显示错误-2
    wlcore:无法获取配置二进制文件 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2
    wlcore:警告回退到默认配置
    日志启动 EloApp
    加载的 Qt 版本为5.11.3
    squish/Qt 使用 Qt 版本5.11.3构建
    禁止连接子流程、清洁环境
    将 AUT 输出重定向到文件
    mxcfb_need_to_set_par mxc_fb->cur_var.xres = 0 FBI->var.xres = 1920
    mxcfb_need_to_set_par mxc_fb->cur_var.yres = 0 FBI->var.yres = 1080。
    但 WiFi 正常。 之后 24小时。 获取以下日志。
    内核:wl1271_SDIO mmc2:0001:2:wl12xx_SDIO_POWER_ON:无法 GET_SYNC (-110)
    2023-05-31T15:58:18.146241+00:00 ABC12345678EE 内核:wl1271_SDIO mmc2:0001:2:wl12xx_sdio_power_on:Failed to get_sync (-22)
    2023-05-31T15:58:18.178392+00:00 ABC12345678EE 内核:wl1271_SDIO mmc2:0001:2:wl12xx_sDIO _power_on:Failed to get_sync (-22)
    2023-05-31T15:58:18.178423+00:00 ABC12345678EE 内核:wlcore:错误固件启动失败,尽管重试3次
    提前感谢
    您的文件系统似乎没有 wl18xx-conf.bin。 您可以忽略 wl1271-NVS。
    您可以下载该文件吗: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/wl18xx-conf-default.bin
    然后将其放在/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin.中 请务必将其重命名为 wl18xx-conf.bin。 该错误消息应该消失。
    感谢您的回复。
    我将检查它。
    我的系统每24小时都出现故障的原因。
    之后  24小时。  获取以下日志。
    当重试失败时、它通常指向无法复位器件。 是否成功执行了以下命令:
    echo 1 > /sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/start_recovery
    如果未成功、请使用逻辑分析仪或示波器探测器件上的 WL_EN 引脚并执行上述命令。 如果 WL_EN 引脚未切换、请检查您的器件树(DTS)。
    在 DTS 中、引脚是否正确? 您是否有"始终开启"的监控器? 应删除此标签。
    您好、Sabeeh:
    我收到以下错误。
    2023-03-29T13:41:05.264509-04:00 VU222390221SA 内核:硬件名称:Freescale i.MX6 Quad/DualLite (设备树)
    2023-03-29T13:41:05.264520-04:00 VU22990221SA 内核:[<80016468>](disclund_backtrace) from [<80012c98>](show_stack+0x10/0x14)
    2023-03-29T13:41:05.264532-04:00 VU222390221SA 内核:[<80012c98>](show_stack) from [<80711918>](dump_stack+0x84/0x98)
    2023-03-29T13:41:05.264542-04:00 VU222390221SA 内核:[<80711918>](dump_stack) from [<8002e6fc>](__warn+0xd8/0xf0)
    2023-03-29T13:41:05.264550-04:00 VU222390221SA 内核:[<8002e6fc>](__warn)来自[<8002e7a4>](WARN_slowpath_fmt+0x90/0xa0)
    2023-03-29T13:41:05.264561-04:00 VU22990221SA 内核:[<8002e7a4>](WARN_Slowpath_fmt)(<7f2291bc>](wl12xx_sDIO_RAW_WRITE+0x8/0x13c [wlcore_SDIO])
    2023-03-29T13:41:05.264570-04:00 VU222390221SA 内核:[<7f2291bc>](wl12xx_sDIO_RAW_WRITE [wlcore_SDIO])自[<7f3148>](wlcore_runtime_resume+0xc8/0x1ebF4 [wlcore])
    2023-03-29T13:41:05.264580-04:00 VU222390221SA 内核:[<7f31eb48>](wlcore_runtime_resume [wlcore])来自[<8041a3c8>](_rpm_callback+0x4/0x11c)
    2023-03-29T13:41:05.264590-04:00 VU222390221SA 内核:[<8041a3C8>](__rpm_callback)(rpm_callback + 0x54/0x80)
    2023-03-29T13:41:05.264600-04:00 VU222390221SA 内核:[<8041a484>](rpm_callback)[<8041a070>](rpm_resume+0x344/0x4c0)
    2023-03-29T13:41:05.264609-04:00 VU222390221SA 内核:[<8041a070>](rpm_resume) from [<8041a238>](__pm_runtime_resume+0x4c/0x64)
    2023-03-29T13:41:05.264618-04:00 VU22990221SA 内核:[<8041a238>](__pm_runtime_resume) from [<7f322a60>](wlcore_irq_locked+0x50/0x710 [wlcore])
    2023-03-29T13:41:05.264629-04:00 VU222390221SA 内核:[<7f322a60>](wlcore_irq_locked [wlcore])自[<7f3231f0>](wlcore_irq+0xd0/0x170 [wlcore])
    2023-03-29T13:41:05.264640-04:00 VU222390221SA 内核:[<7f323f0>](wlcore_irq [wlcore])来自[<80074cf0>](irq_thread_fn+0x1c/0x7c)
    2023-03-29T13:41:05.264651-04:00 VU222390221SA 内核:[<80074cf0>](IRQ_thread_fn)(来自[<80074fc0>](IRQ_thread+0x110/0x1d8)
    2023-03-29T13:41:05.264660-04:00 VU222390221SA 内核:[<80074fc0>](IRQ_THREAD)来自[<8004bdd4>](kthread+0x14c/0x18c)
    2023-03-29T13:41:05.264670-04:00 VU222390221SA 内核:[<8004bdd4>](kthread) from [<800090e8>](ret_from_fork+0x14/0x2C)
    2023-03-29T13:41:05.264679-04:00 VU222390221SA 内核:异常堆栈(0xd8f7dfb0到0xd8f7dff8)
    2023-03-29T13:41:05.264689-04:00 VU22990221SA 内核:dfa0:00000000 00000000 00000000 00000000
    2023-03-29T13:41:05.264698-04:00 VU22390221SA 内核:dfc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2023-03-29T13:41:05.264707-04:00 VU22390221SA 内核:dfe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    2023-03-29T13:41:05.264716-04:00 VU222390221SA 内核:--[结束跟踪035a7e2c91899c5b ]---
    2023-03-29T13:41:05.264725-04:00 VU222390221SA 内核:wl1271_SDIO mmc2:0001:2:SDIO 写入失败(-110)
    2023-03-29T13:41:05.264735-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:Warning Enable for recovery failed (为恢复启用警告)
    2023-03-29T13:41:05.264744-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:Down
    2023-03-29T13:41:05.264772-04:00 VU222390221SA 内核:ieee80211 phy0:已请求硬件重启
    2023-03-29T13:41:05.820396-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
    2023-03-29T13:41:05.829388-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:error reg 域配置错误
    2023-03-29T13:41:06.387395-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
    2023-03-29T13:41:06.397391-04:00 VU222390221SA kernel: wlcore: error reg 域配置错误
    2023-03-29T13:41:06.957430-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
    2023-03-29T13:41:06.965544-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:Error reg 域配置错误
    2023-03-29T13:41:06.965597-04:00 VU222390221SA 内核:wlcore:错误固件启动失败,尽管重试3次
    在此之后、没有任何效果。
    echo 1 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/start_recovery 这也没有产生任何输出
    我可以重新加载驱动程序并恢复吗? 但在本例中、如果我尝试重新加载、我将收到以下错误。
    rmmod wlcore_sDIO
    调制探针 wlcore_sDIO
    wl1271_SDIO:mmc2:0001:1的探测器失败、并显示错误-16
    wl1271_SDIO:mmc2:0001:2的探测器失败、错误为-16。
    拉瓦库马尔
    尊敬的 Lavakumar:
    在尝试卸载并重新加载模块时、可以检查使能引脚吗? 它是否一直处于高电平? 它应该变低、然后恢复。
