[参考译文] CC3200MOD:推荐的已停产电感器
Guru**** 2868650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, CC3100
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1351561/cc3200mod-recommended-inductor-discontinued
器件型号:CC3200MOD
如果使用 CC3200MOD、系统天线电路中有一个3.6nH 的电感器、即 Murata LQP15MN3N6B02D (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3200mod.pdf?ts = 1713357707659 第43页)。
但制造商(https://www.murata.com/products/productdetail?partno=LQP15MN3N6B02%23)已停止使用 Murata 电感器。
Murata 建议更换部件 LQG15HS3N6B02#
 Murata 建议的替换器件(LQG15HS3N6B02#)是否适合此射频应用、或者 TI 是否有其他经过测试的建议电感器?
Br、
斯特凡
     Stefan、您好、
    该电感器应该没有问题、但 下周早些时候我会验证您的问题。
    请注意、建议的3.6nH 电感基于 TI 布局设计。 如果天线的布局和/或放置方式存在差异、则应 在设计电路板时选择性地包含 天线的匹配元件。    有关更多天线指南、您可以参阅 CC3100和 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 与物联网解决方案布局指南的"5.1.1天线放置和布线"部分。
    尊敬的 Jessica:
    对此有何更新?
    您能否确认电感器正常?
    Br、
    斯特凡
     Stefan、您好、
    很抱歉、 是的、供应商推荐的电感器 Murata (LQG15HS3N6B02#)应该没问题。 请注意、如果您的射频布线布局(甚至 PCB 层叠)与 TI 设计不同、则务必为布局设计使用适当的匹配元件。
    Br、
    J·M·托雷斯
