[参考译文] CC3220S:使用 SLI 映像时出现编程错误。
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1309476/cc3220s-programming-error-with-sli-image
器件型号:CC3220S
背景:
我们在定制电路板上使用的是 CC3220S。 我已经创建了一个使用自定义密钥和自定义 OTP 文件的镜像文件(.sli 文件)。 我已经能够在其他主板上成功地对这个.sli 文件进行编程、没有任何问题。
当前情况
在其中一个板上、电气团队决定仅更换 MCU (而不是 MCU 和闪存)。 在单独更换 MCU 后、他们尝试使用相同的.sli 文件对器件进行重新编程;但是、他们无法成功完成此操作。 该小组面临以下错误:
问题:
有关2632的错误代码的信息很少、您能帮我弄清楚这是什么意思吗?
只替换 MCU 是否可以正常工作? EE 团队是否需要同时替换 MCU 和闪存以防止任何安全启动错误?
感谢您的帮助!
瓦萨夫
