[参考译文] WL1837MOD:回流焊和屏蔽建议
Guru**** 2826195 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1372295/wl1837mod-reflow-and-masking-recommendations
器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837、WL1835
您好、我们 WL1837存在类似的问题( 多年来、我们一直在不同的 PCB 上使用 WL1835、未曾有问题)。
由于这是新修订版、我修改了原图、使焊盘设计的散热使回流焊所需的热量更少。
我已经向汽车中的 CM 强调了 TI 建议的回流焊曲线。
左侧是 REV3屏蔽指令、中间是 REV2、右侧是 REV3。
可以对布局进行哪些改进?
您是否为 IC 屏蔽提供了具体的材料建议? - Patrick
   e2e.ti.com/.../ZYNQ_2D00_MAIN_5F00_REV_2D00_3p1_5F00_Conformal.pdf
