[参考译文] WL1807MOD:请求检查带有 AM62x-SIP 的 WL1807MOD 的可用性
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1408110/wl1807mod-request-to-check-availability-of-wl1807mod-with-am62x-sip
器件型号:WL1807MOD
您好、WL1807和 AM62x Champ!
如果我的客户希望在 AM62x-SIP 上使用 WL1807产品、我想知道驱动程序是否支持该产品。
如果还有任何其他注意事项、请告诉我。  谢谢。
插孔
    尊敬的 Jack:
    AM62x 处理器 SDK 中包含 WL1807 Linux 驱动程序。 因此、如果您使用的是 SDK、就可以使用此处提供的驱动程序。
    此驱动程序也由主线 Linux 内核维护、因此 AM62x 支持的任何 Linux 内核也支持 WL18xx 器件。
